IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Tivimaten ilmaisversio on niin rampautettu, että sitä ei kyllä viitsi käyttää lainkaan. Maksullinen versio taas sitten paras player mitä löytyy.
Parhaus kun on aina subjektiivinen käsite, minusta siinä on GUI vähän ankea, varmaan makuasioita? Itse pidän parempina IPTVX sekä OPUS IPTV jotka molemmat Netflixmäisiä ulkoasultaan. Mukavan selkeitä ja hyvä toimivuus. Kannattaa tutkia eri vaihtoehtoja ja löytää itselle mieleinen.
OPUS TV Media Player - Media Player for iOS, Android, Apple TV, Android TV
Joo, tarkoitin toki omasta mielestä paras niistä, mitä oon kokeillut. Moderni ulkoasu, useammat playlistit samassa näkymässä (ei siis tarvii vaihtaa playlistia, niinkuin muissa mitä kokeillut), Auto Frame Rate, Multiview, kaukosäätimen kustomointi, nopea playlistin ja epg:n päivitys, yleinen toimivuus jne. Jotenkin vaan itselle sopii tosi hyvin, makuasioita toki
Opus ja Iptvx näyttää ihan hyviltä, en oo noita kokeillu itse.
Usein ongelmana iptv player softilla on niiden tekstitysten toistaminen. Niitä ei kovin monella kanavalla ole. Tivimatella ja Televizo sovelluksilla näkyy iso osa niistä ja tietokoneen VLC ohjelmalla vähintään yhtä monet. Viasatin leffakanavilla taisi olla yksi vaikeimmista tekstityksistä saada näkyviin.
IPTV puolella lähetyspäässä taas paha puute on siinä, että vaihtoehtoiset ääniraidat on jätetty lähes aina pois. Esimerkiksi Saksyn Skylla tulee hyviä amerikkalaisia leffoja ja sarjoja, mutta niitä ei katso pirukaan iptv-puolella saksaksi dubattuna. Satelliitin puolelta katsoessa niissä taas on mukana valinnainen originaalia audio. Sama koskee myös Puolan maksuteevee kanavia ja Espanjan sekä Italian. Myös Sveitsin "ylet" ja Itävallan ORF lähettää laatuleffoja ja sarjoja, mutta niistäkin iptv-puolella se originaali ääniraita on heivattu mäkeen vaikka satelliitin puolella se löytyy useimmiten.
Myös Sparkle tukee noita samoja ominaisuuksia. Lisäksi esimerkiksi EPG:n kustomointi aika monipuolinen.
Suositelkaa Win10 iptv softaa?
Olkkarissa android boxilla Tivimaten kautta pyörii ongelmitta mutta tietokoneella ihan mahdotonta katsoa mitään livelähetyksiä kun iptv smarters bufferoi taukoamatta...
Itsellä Win11 käytössä MyIPTV Player, sen toki saa myös Win10 ja löytyy suoraan Windows Store ohjelmakaupasta ilmaiseksi. Toimii oikein hyvin ja tekstitykset saa vodeissa yleensä näkymään hyvin VLC:n kautta jonka voi helposti ottaa toistimeksi käyttöön suoraan asetuksista. Ilmaisversio ei ole edes mitenkään rampautettu.
hih, näemmä maikkarilta tullut uusia kanavia iptv:lle, frendit itki ettei näe jääkiekon finaalia, ei mulla mitään ongelmia ollut :)
Tullut pääasiassa katseltua tähän mennessä tietokoneelta ja nyt asensin vehkeet televisioon. Samoja tunnuksia varmaan pystyy käyttämään mutta ei tietenkään samaan aikaan useammasta lähteestä? Mikähän mahtaa olla viive, että uskaltaa vaikka vaikka vaihtaa pc:hen? Livego käytössä.
Minä olen ongelmitta vaihtanu kännykästä töllöön samantien. Eikä ole vielä ollut mitään ongelmaa.
Jotain 2-3v ollut tuo livego käytössä
Tivimatehan päivittyi isosti tässä viikko-pari sitten pariin otteeseen kun oli ~vuoden päivittämättä.
Tekijähän kuulemma Ukrainalainen niin hänellä ollut muuta kiireitä tässä välissä...
Päivittyi viime keväinen 4.7.0 nyt ekaksi 5.0.0, 5.0.1, parin päivän päästä oli jo 5.0.2 ja viime viikolla 5.0.3 versioon.
UI muuttui hieman paremmaksi mm. aavistuksen tummemman sininen nyt, käyttö myös aavistuksen sujuvampaa. Nyt on kokonaan Suomennettu jos haluaa valikot UK > FIN.
+Bug fixes
+fixed the colour selection problem
Mikäköhän nyt tuli...tähän asti hienosti pelannu livego ei lähde enää toimii...marraskuulle asti otettu, mutta nyt ei aukee millään...iptv smarters tai nanomid jossa näkyy vaan error.
Laitoin myyjälle viestiä...katotaan mitä vastaa...itellä ei aukea edes kanavalistat yms.
Alhaalla oli täälläkin koko palvelu, mutta nyt kanavat tuntuvat toimivan taas.
Minkähän takia en saa IPTV smarters pro:ta toimimaan oman netin kautta, mutta se toimii wlanin kautta?
Applen laitteille hakusessa iptv softa. Kriteereinä olisi 1. EPG toimii edes jotenkuten (livego) 2. TV kanavien nimiä voi muokata. 3. Plussaa jos tivimaten kaltainen käyttöliittymä ja muutenkin ominaisuuksiltaan vastaava. Itse en katsele mitään sarjoja tai leffoja, joten ei tarvitse olla mikään suoratoistopalvelun näköinen käyttöliittymä. Mutta jos joku osaa omalla kokemuksella tällaista suositella, niin kiitos jo etukäteen.
Kakkos tv:ssä on tivimate (uusin chromecast) mutta päätelkkarissa on apple tv. Tähän mennessä on käytössä on ollut iptvx joka toimii ihan ok ja käyttöliittymäkin kelpaa, mutta hyvin voisin laittaa sen vaihtoon.
Niin ja saa olla maksullinen softa.
TiviMax premium on appletv:lle lähin tivimatea vastaava. Ja varmaan muutenkin se paras (vaikka mielipideasioitahan nuo on).
Ei ole IPTVX:n jälkeen tullut juurikaan muita käytettyä pädissä ja TV:ssä
TiviMax voisi mennä kyllä testiin. Onko kenelläkään tuota? Onko tietoa toimiiko epg livegolla ja pystyykö kanavien nimiä muokkaamaan?
EDIT: Lite versiolla ei ainakaan EPG toiminut eikä kanavien nimien muokkaus. Ulkoisesti oli kyllä aika paljon Tivimaten kaltainen.
Olikos tolla smartiuse (Nordic 1) palvelussa minkälaisia käyttäjärajoja?
Et voiko pari kolme käyttäjää vetää samalla tilauksella samaan aikaan, vai tarvitaanko jokaiselle oma tilaus?
Sisaruksia kiinnostais urheilua katsoa (pääasiassa jääkiekkoa ja tapparan pelejä) niin pistivät allekirjoittaneen asialle tutkimaan
Ei voi käyttää samaan aikaan.
1 kerrallaan. Jos katsoo useampia, niin näissä palveluissa saa helposti kerralla kenkää ilman varoitusta. Ja se tili on sitten menetetty.
Mutta jos jääkiekon liigasta on pääosin kysymys, ja halvalla halutaan päästö, niin ei kun tilaatte tyynesti jokaiselle oman LiveGo/Netv/Datoon, se on kumminkin vaan n. pari kymppiä per nuppi / vuosi.
Siis tää N1 smartiusen kautta otettu on niin paskaa, mikään ei toimi. Ei edes elokuvat tällä hetkellä.
Valittamisen yhteydessä voisi tietysti lisätä laitteet mitä käyttää, softan mitä käyttää, internet-palveluntarjoajan (ja onko kotona langattomassa vai piuhalla). Siis jos haluaisi jeesiä.
Joo, ei ongelmia mullakaan.
Elokuvat ei toimi? Eli sarjat tai Live-TV toimii?
Tuskin, mutta onko sulla porttina 2085 vai 2095? Kumpi onkaan niin kokeile sitten toista.
Moikka,
Tämä näyttää tulevan ajankohtaiseksi. Suoraan sanottuna en käynyt 40 sivua läpi keskustelua ja kaipailisin tldr:
Mikä / mitkä tarjoajat on havaittu parhaiksi
Itseä kiinnostelee lähinnä kaikki lätkät ja bundesliga + chämppärit ja formulat.
Telkkarina lg c1 ja muuten laitteisto applea.
Kiitos jo etukäteen :)
Moikka,
N1, n. satkun vuosi. Parempi, mutta tyyriimpi.
Tarjonnaltaan hieman kapeampi, ja jossain määrin heikommalla kuvanlaadulla (usein fhd on todellisuudessa hd, ja joskus vain 25hz tarjolla ei 50hz) LiveGo/Datoo/Netv vähän yli kaksikymppiä vuosi.
Minusta kannatta tilata molemmat palvelut, ei ainakaan jää näkymättä siksi, että just nyt ei siinä palvelussa toimi.
Jos on kovin budjettiorientoitunut, niin kokeilee ensin LiveGo:ta ja jos tuntuu, ettei riitä, niin tilaa sitten sen kalliimman N1:n.
Hyvät softat apple-tv:lle: TiviMax Premium, IptvX, GSE tv, Smarters Pro
LG:lle käsittääkseni Nanomid (ei henkilökohtaista kokemusta).
Kiitos kattavasta setistä :) Mistä nuo n1 ja ja vaikka livego tilataan?
Molempia myy tosi moni, kun nuo on sellaista verkostomarkkinointia, että kuka vaan (vaikka sinä) voi ryhtyä jälleenmyyjäksi. (Mihin Suomessa toki ei missään nimessä kannata alkaa.)
Moni tässä ketjussa ostaa N1:n smartiuse.com ja siellä on numero whatsapp-viestille, johon yhteyttä ottamalla voi maksaa paypalilla. Tuote on Nordic One.
Ja tuon LiveGo/Datoo/Netv:n usevq.com ja siellä tuote on Datoo. Tai getvbuy.com ja sieltä LiveGo Datoo.
LiveGo ei ainakaan Elisan kanssa tunnu enää pelittävän kombinaatilla Android wifissä Elisan kiinteässä verkossa.
Apple-käyttäjien kannattaa tsekata myös UHF-player. Melko nuori sovellus, mutta erittäin aktiiviinen kehitystyö ja discordissa saa laitettua myös kehitysehdotukset kehittäjälle. Reilun kuukauden on ollut myös Apple TV -appi, samalla tilauksella. UHF on ollut laajalti pidetty.
Myös iPlayTv on varteenotettava vaihtoehto.
Jaaha. Jääkiekon MM:n Suomiselostusvaihtoehdoista (mtv tai viaplay) on sitten tarjolla vain suttupaskakuvaa (720p) N1:llä.
Editti: Jaa se tuo viaplay on joku jätefirma joka ei osaa lähettää urheilua kuon 720p vaikka maksaisi niille suoraan.
Miten olisi pieni kysely tähän kun mm-kisat on käynnissä ja immeiset joko tuskailee pätkivän iptv:n kanssa tai nautiskelevat sulavasta toistosta.
Eli yksinkertaisuudessaan toimiiko n1 pätkimättä ja lisäksi tieto operaattorista ja yhteystyypistä (kuitu/mobiili/kaapeli jne) sekä laitteistosta.
Saataisiinko näin haarukoitua kiteytyykö ongelmat johonkin operaattoriin tai yhteystyyppiin.
Aloitan itse.
Käytössä elisa 5g, ping noin 25ms, nopeus säännöllisesti yli 400Mbs. Aabb.is käytössä 2095 portilla ja n1 pätkii tasaisesti vajaan minuutin välein jolloin kuva pysähtyy puoleksi sekunniksi ja/tai hyppää sekunnin eteen- tai taaksepäin. Laitteena useita ccwgtv-palikoita +tivimate ja kokeiltu kaikki
Mahdolliset ja mahdottomat asetukset. Ulkoisella toistimella (kodi/vlc) näkyy tuon vajaan minuutin jonka jälkeen kaatuu.
Aloitan itse.
Just nyt käytössä ccwtv+tivimate+N1. Paikallisen operaattorin 300M kaapeli. Aabb.is:2095. Ei ole pätkäissyt yhtään kertaa koko päivän aikana. Katsonut rallia, dartsia ja lätkää, yhteensä n.5 tuntia
jt06
