IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Eli yksinkertaisuudessaan toimiiko n1 pätkimättä ja lisäksi tieto operaattorista ja yhteystyypistä (kuitu/mobiili/kaapeli jne) sekä laitteistosta.
Toimii pätkimättä / Nordic One / DNA / Kaapelinetti 1000/100 / PC toistoohjelmana MyIPTV.
Giganen valoon kuitu, n1, ccwgtv, televizo, viaplay streamipuolelta ja ei pätki. Mutta tämän lähetyksen bitrate ja resoluutio ei ole ”vaativasta päästä” kyllä muutenkaan.
Miten olisi pieni kysely tähän kun mm-kisat on käynnissä ja immeiset joko tuskailee pätkivän iptv:n kanssa tai nautiskelevat sulavasta toistosta.
Saataisiinko näin haarukoitua kiteytyykö ongelmat johonkin operaattoriin tai yhteystyyppiin.
Aloitan itse.
Käytössä elisa 5g, ping noin 25ms, nopeus säännöllisesti yli 400Mbs. Aabb.is käytössä 2095 portilla ja n1 pätkii tasaisesti vajaan minuutin välein jolloin kuva pysähtyy puoleksi sekunniksi ja/tai hyppää sekunnin eteen- tai taaksepäin. Laitteena useita ccwgtv-palikoita +tivimate ja kokeiltu kaikki
Mahdolliset ja mahdottomat asetukset. Ulkoisella toistimella (kodi/vlc) näkyy tuon vajaan minuutin jonka jälkeen kaatuu.
Toimii pätkimättä / Nordic One / DNA / Kaapelinetti 25/10 / tivimate Aabb.is:2095 käytössä, katsonut tänään 9h urheilusta ylen uutisiin
Elisa 5g nsa. N1. 2095. Phillips android tv wifillä n. 190 megaa vauhtia. Tivimate. Mm-lätkä ja viikolla futiksen chämppärit toimi kaikki pätkimättä
Sulla on pitkälti sama setuppi kuin minulla. Mikähän omassa lienee vialla kun tuo pätkiminen on jatkuvaa ja sitä on ollut niin kauan kuin minulla n1. Modeemi on vaihtunut ja toistolaite. Wifi on korvautunut kiinteällä.
Mielenkiintoista tuossa on että kyse ei liene nopeudesta koska pätkiminen on samanlaista esim viaplay 720p25hz ja mtv 1080p50hz lähetteillä.
Täytynee ottaa taas livego kokeiluun, se ei muistaakseni pätkinyt juurikaan.
Oisko apua jos kokeilis jotain toista serveriosoitetta..? Täällä taisi jossain olla joku lista niistä. Muuten en kyllä keksi mitä voisi testata.
Helkkari kun tämä ketju on pitkä kuin nälkävuosi niin löytäminen on työn takana.
Muistaakseni lol.bz oli aiemmin ja nyt aabb.is. Mitähän muita noita mahtais olla?
    106,3 KB · Luettu: 393
Sanoisin että jos kaistaa riittää ja pätkii eli puskuroi niin syynä 90% on buffer bloating.
Vaikka nopeutta olisi 200Mbps niin joku 25Mbps 4K striimi voi puskuroida kun reitittimestä loppuu paukut eli se tukehtuu.
Säätämällä Bloating pieneksi ei auta pelkästään online-shooter-peleissä tähtäämistä vaan vaikuttaa myös nettisivujen aukeamis nopeuteen sekä nykyajan netti-streamien pätkimisiin.
Missäs tuollainen säädetään?
Ei nämä iptv ainakaan N1 paljon nopeutta vaadi... harvalla varmaan jää pätkimiset kaistasta kiinni jos itsellä toiminu jo vuoden N1 dna 25/10 ilmaisella taloyhtiö netillä pätkimättä.
Näin on. Itse asun kaupungin ulkopuolella ja käytän 4G:tä. Nopeus on tosin helvetin hyvä, mutta IPTV toimii täydellisesti 99% ajasta.
Perus satasen reitittimistä sitä ei voi säätää koska ko. ominaisuuden valmistaminen maksaa valmistajille. Pitää olla kehittyneempi reititin joka sisältää ns. QOS ominaisuuden.
Itse omistan 3 reititintä ja kaikki ovat kunnollisia (sis. QOS säädön eli Buffer Bloatingin eston) eli laadukkaita. Itse käyttänyt ~4 vuotta NETGEAR XR1000 reitintä (edelleenkin verkkiksessä vajaa 400e)...
Markkinoiden halvin, mutta vaatii asiantuntemusta hieman koska on ns. raskaan sarjan (teollisuudelle, ei kotikäyttöön tarkoitettuja ) valmistaja. On kummiskin ns. pientoimistoon soveltuvan mallin valmistanut jo ~5 vuotta sitten eli valikot yms. EIVÄT ole aivan aloittelijalle, pitää scriptejä vai miten se oli että saa haluamansa, kummiskin säätöä vaatii tunteja tai päiviä...
Ko. malli on Verkkiksessäkin edelleen myynnissä: Ubiquiti Edge Router X
Itse ostin 2020 keväällä tuota Edge RouterX > 3-6kk käyttäneenä sitten normaali ihmisille tarkoitetun jossa helpot säädöt eli "peli"reitittimen NETGEAR XR700 (tilasin Ranskasta kun sai halvemmalla, ~370e).
Kerkisi olla toi NETGEAR XR700 käytössä vain pari kuukautta niin julkaisivat sitten XR1000 mallin (kyllä **tutti) jonka ostin toki heti tuoreeltaan ja joka mulla edelleenkin käytössäni. Toi XR700 ollut siis käyttämättömänä 4 vuotta tuossa hyllyssä.
Ja sehän ei ole mikään ihme nappi reitittimen asetuksissa jolla taivas aukeaa, sillä on hintansa eli 50% estolla tippuu kaistankin nopeus -50%.
Eli vaikka 100Mbps kaista ja 50% hidastus (että reititin ei puskuroi vaan selviää tukehtumatta) tarkoittaa että DL kaistaa jäljellä 50Mbps.
Itsellä kaistaa ruuhka aikaan ~140-170/95-105 Mbps, öisin 180-200/105 Mbps, Bloating esto säädetty reitittimelle about 50% niin jäljellä käytettäväkseni jää ruuhka aikaan ~60/30 Mbps sekä öisin ~80/40Mbps joka riittää kaikkeen mun käyttöön!
Ja on mulla vakaa latenssi peleissä sekä eikä töki yksikään 4K streami ruuhka-aikaankaan, ja sama vaikka katselisi ihan 4K-TV (3840x2160) lähetystä ulkomaisilta kanavilta.
Tässä Buffer Bloat testi:
https://www.waveform.com/tools/bufferbloat
Laskeppa yhteen paljon sulla on Download Active sekä Upload Active latenssi eli aika? Yhteenlaskettuna alle 100ms @Hyvä, alle 50ms @Erinomainen. Alle 20ms XTREME setup, en muista paljonko oli A+ tason saavien tulos...
Normi kuluttaja setupilla yhteenlaskettuna helposti 300-500+ms eli jopa yli 0.5 sekuntia... Eli yli 10x (1000%+) enemmän latenssia kuin mulla (4G only yhteys, 5G disabloitu koska lande 5G eli n28 band on kusetusta).
Mastossani B1+B3+B20+B28+N28 bandit, mutta B3 tuplana (SYV masto) paras vaihtoehto mulla.
Tässä mun tulos, A-luokkaa yhteys optimoituna. Vaikkei olekkaan paras mahdollinen joka on A+.
Saan A+:ksi toki jos haluan mutta menee sitten saatava kaista aika alhaiseksi, toi on melkolailla optimi mulle, toimii IPTV striimit yms. ihan riittävällä käytännön nopeudella ilman puskurointeja sekä peleissä pieni ja ennenkaikkea vakaa latenssi.
Yhteenlaskettu latenssi mulla siis ~40ms eli latenssi ei juurikaan nouse vaikka lataa (lataamaton latenssi ko. testissäni 39ms)... Todellisuudessa esim. Suomen DNA servulle 20ms...joka on siis pelkkä raaka eli muutaman paketin lataamaton latenssi...
Vaikka katselisin 4K-TV lähetystä tai pelaan online (pelit ilmoittaa vain paketin raa'an viiveen yhden paketin perusteella, esim. 1krt/1sek.). Peleissäkin yhteytesi lataa/lähettää koko ajan, vaikka paketit ovatkin pieniä kooltaan. Peleissä se on nopeaa, ja striimeissä (isot paketin koot) hitaampaa kulloisenkin haluttavan paketin lataaminen. Ei striimit ole yhtäjaksoista lataamista!
Striimeissä paketteja ladataan esim. 2-3 sekunnin toistoa varten, yhteys sitten idlaa tuon ajan ja sitten se taas aloittaa uuden paketin lataamisen ja rauta tukkeutuu (vaatii tehokasta moniydin prosessoria ja riittävästi muistia reitittimessä).
Ja kuten selvää on, jos käytössä pelkkä modeemiin sisäänrakennettu "reititin", niin ko. ominaisuuksia sieltä ei löydy halvoista satkun tai 200e modeemeista. Modeemi siltaavaksi ja erillisellä laadukkaalla reitittimellä nettiyhteyden saa optimoitua eikä töki. Se saatava kaista kun ei ole rajoite, muualla omassa systeemissä tämä homma kusee jos ei ole asioihin perehtynyt kuinka tämä "netti" oikein toimiikaan...
Peleissäkin on aivan eri asia mikä on todellinen latenssi esim. viimeisimmät 10 sekunnin ajan (jos tick rate (kuinka monta kertaa lähetät/vastaan otat paketin serveriltä), esim. 60krt/sekunnissa niin yksikään peli ei huomioi mitenkään latenssi piikkejä koska kertoo edellisen sekunnin keskimääräisen latenssin.
10 sekuntia peliä ja 60 tick rate on 600 pelitiedosto paketin lähettämistä/vastaanottamista eli yhteensä 1200 pakettia edellisen 10s. aikana.
Peli kertoo että ping on vaikka 50ms (koska se ei rasita serveriä paljoakaan) vaikka todellisuudessa se voi olla vaikka 80ms edellisen 10s. ajan jakson aikana, piikkeinä vaikka 200ms. Tuleeko Headshot kun satuit juuri ampumaan? Mulla tulee koska latenssi on vakaa eli olen tottunut ennakoimaan tarvittavan ennakon eikä mkn. sinnepäin ammuttu laukaus jonka toivoo että latenssin korjaus serverillä fixaa sen hitpointsin. :cool:
Pelaamisessa ei kyse ole minimi latenssista vaan pelkästään siitä että latenssi on niin vakaa kuin mahdollista (toki packet loss pitää olla 0%). Ihminen tottuu esim. vakaaseen 50ms tai 100ms latenssiin ja osaat ennakoida, mutta ei onnistu jos taustalla oleva käytännön latenssi heiluu 30-100ms välillä.
Jos latenssi on välillä 30ms ja välillä (näkymätön) 100ms ja ihmettelet ettet saanut hedaria vaikka varmasti oli HS alueella ja painoin nappia ja silti kuolin... koska olit juuri buffer bloat alueella 100, 200 tai 300ms latenssi piikissä serverille.
Ja puhun latenssista enkä pingistä, koska ovat aavistuksen verran eri asioita.
UGH, I'm spoken, BUFFER BLOAT minimized:
PS. Käytännössä kaikki yhteydet, jopa 1/1Gb suora-valokuitu Buffer Bloattaa kun kuormaa on riittävästi ja saa sen 1Gb tai 2.5Gb käsittelevän reitittimenkin, saati tietokoneen 1/2.5Gb NIC:in LAN puolenkin sisäisesti puskuroimaan, se ei vaan näy minnekkään, paitsi buffer bloatingina eli lagaa yhteys.
Minä vaihdoin osoitteen lopussa output=ts tilalle output=hls (tai output=m3u8). Minulla ainakin vähentyi pätkimiset huomattavasti. LG Tv + Nanomid combo.
Mulla toiminut .ts hyvin ja olen kokeillut myös tuota .hls mutta tuntuu että kuvanlaadussa on eroa. En tiedä onko pelkkää harhaa, auto frame päällä ja bufferi säädetty maksimiin eli 5s, tsellä ainakin toimii näin.
Getvbuyn Livegon mailissa mainitaan: One code on one device/app only.
Onko kokemusta, meneekö siis säppiin, jos laittaa telsuun ja luuriin samat tunnarit? Ei siis aikomusta katsoa samaan aikaan.
Onko kokemusta, meneekö siis säppiin, jos laittaa telsuun ja luuriin samat tunnari? Ei siis aikomusta katsoa samaan aikaan.
Ei mene säppiin vaikka laittaa tunnarit useaan laitteeseen. Tärkeää on muistaa ettei vahingossakaan avaa kahta yhtä aikaa, sitten menee säppiin ikuisiksi ajoiksi eikä taatusti saa armoa että niitä avattaisiin enää vaan edessä on uusien osto.
Otin käyttöön tuon n2ip.tv osoitteen ja tänään ainakaan ei ole pätkinyt yhtään. Seuraillaan tilannetta.
Just nyt käytössä ccwtv+tivimate+N1. Paikallisen operaattorin 300M kaapeli. Aabb.is:2095. Ei ole pätkäissyt yhtään kertaa koko päivän aikana. Katsonut rallia, dartsia ja lätkää, yhteensä n.5 tuntia
Toinen laite: TCL töllö Google TV käyttiksellä+tivimate+N1. Osoite iptvworld.xyz. Vsport Ultra 4k kanava eikä ole pätkinyt yhtään.
Myös itsellä softat pyörii TCL Google TV:n kautta ja liiketoistot ym. toimii vähintäänkin yhtä hyvin kuin NVIDIA Shieldilla (yksi kaukosäädin vähempänä). N1+Sparkle+taloyhtiön 25M netti+aabb.is-osoite, ainoastaan noissa Mestareiden liigan peleissä pätkimistä jonkin verran. N1-paketin vaihdan NXT:n vastaavaan kunhan tuo umpeutuu, kokeillaan sekin.
Ymmärrän toki, jos mobiiliyhteyksien varassa ollaan, että tuota optimointia voi kannattaa tehdä. Mutta liekö tuo oikeasti ongelma kiinteiden yhteyksien takana? Alla mun tulos 100M kaapeliyhteydellä ja operaattorin tarjoaman bulkkimodeemin kanssa. Testatessa oli vielä 4K striimi iptv:stä käynnissä, en kyllä tiiä vaikuttaako se näihin tuloksiin.
Mistäs kanavilta tulee laadukkain MM-striimi ? Oon kattonut Youtube puolelta kun sieltä ei tuu mainoksia ja en oikeen siedä Mertarantaa :) Viive on kanssa aika iso MTV3-HD peli tulee aika paljon "myöhässä"
Viasatilta/Viaplaylta tulee katsottua juurikin siksi että kyllästynyt Mertarantaan.
Tänään taas pätkii striimit samalla tavalla kuin ennenkin, eli tuo osoite Ei taida vaikuttaa. Jännä tuo pätkäisi kun se tulee aika lailla tasaisesti puolen minuutin viiva minuutin välein ja kestää maksimissaan sekunnin, ikävintä on että kuva saattaa hypätä taaksepäin eteenpäin useita sekunteja.
Buffer bloatingista ei ole kysymys, käytössään edge router ja qossia. Power bloating testi antoi a-luokituksen.
Ei ole myöskään väliä minkälainen puskuri on tivimateen määritetty.
Packet loss on 0 ja olen ajanut pingiä sekä yhteystestiä useita tunteja ilman yhtään kadonnutta pingiä tai pakettia.
Suomi Norja jääkiekkopeli näkyi ilman yhtään pätkimistä. Nyt kun katson Ruotsin peliä niin samaa pätkiminen taas kehissä. Ja muilla kokeilulla kanavilla sama juttu.
Oletko kokeillut muilla player-softilla kuin Tivimatella? Käsittääkseni tuohon tuli jonkin aikaa sitten päivityksiä ja ehkä niistä johtuvaa koska tuntuu olevan yleinen vaiva ja Tivimate laajasti käytössä. Mulla tosiaan MTV Sportit ainoita kanavia joissa esiintyy pätkimistä, muut toimineet varmasti ja tulee katsottua useampi tunti päivässä noita kanavia (pääosin sarjoja, leffoja, Discovery+ urheilu, Viaplay, Ruutu+).
Meinasin kirjoittaa samaa jo aiemmin. Ehkä kannattaa kokeilla puhelimella, tabletilla ja tietokoneella pätkiikö ja jos androidi/tivimate on ainoa, niin lähteä haarukoimaan sen vikaa.
Tätä pätkimistä on esiintynyt kyllä todella kauan, käytännössä voisi sanoa että missään vaiheessa tuo N1 Ei ole minulla toiminut kunnolla kolmen vuoden aikana lyhyitä aikoja lukuun ottamatta.
Pätkiminen on vaan ajan jaksosta riippuen ollut hiukan erilaista, nyt oikeastaan viimeiset muutamat kuukaudet on ollut tämä tasainen noin puolen minuutin välein tapahtuva pätkiminen.
Sekään ei ole ihan kokoaikaista.
Clienttina olen kokeillut sparkle tv:tä myös.
Ajanjakso on niin pitkä että tässä on ehtinyt vaihtua oikeastaan kaikki laitteisto moneen kertaan mutta ongelmaa on ollut koko ajan. Sikäli hankala kun ei tiedä että mikä osuus ongelmista on sitten itse palvelussa ja mikä on mahdollisesti ollut laitteista johtuva.
Täytyy tosiaan varmaan testata tietokoneella mitä tapahtuu.
Jaa, olen usein koittanut avata streamia tabletilla kun joku muu katsookin telkkkarilla. Tulee vain error stream avauksessa ja ensin avattu streami jatkaa toimimista. alibaba ja livego
Mielenkiintoista maksella 3v yhdestä kalleimmista iptv palveluista, jos on ongelmia, vaikka samalla saa halvempiakin ja aivan yhtä hyviä.
NXT oli tarkemmassa testissä ja tunne vahvistui että se tulee seuraavaksi (täytyy vielä testata nykyinen PeoplesTV).
N1:ssä esimerkiksi Black Sails suomisubit loppuivat ensimmäiseen kauteen ja Vikings-sarja käytännössä kelvoton koska tekstit pahasti epäsynkassa. NXT toimi näiden osalta moitteettomasti (mitä 60 minuutissa ehtii testata :) Urheilun osalta (Discovery, Viaplay, MTV Urheilu, V Sport) striimit pääasiassa 50fps 1080p/720p.
Discovery channelissä suomisubit toimii.
Miinuksia sitten riisuttu kanavaluettelo Suomen osalta. History- ja Lastenkanavat sekä Eurosportit loistavat poissaolollaan. Täytyy vielä tsekata tuo PeoplesTV.
Mikä palvelu on halvempi ja yhtä hyvä kuin N1?
Ja @JuMa lle tiedoksi, että (käsittääkseni) Peoples TV ja N1 on sama paketti.
Niitähän käydään täällä koko ajan läpi LiveGo ensimmäisenä.
Näin kun itsellä molemmat on, niin LiveGo on kyllä ainakin meille suomalaisille paljon N1:sta heikompi sekä tarjonnaltaan, tekstitystarjonnaltaan että kuvanlaadultaan (liian paljon 25hz kanavia ja moni fhd: nimetty onkin todellisuudessa vain hd).
On se kuitenkin hinnaltaan niin halpa, että olen pitänyt varapalveluna ja sitä varten, jos taloudessa joku haluaa katsoa yhtä aikaa muuta.
Ja juu, kyllä LiveGo:lakin pärjää, joten jos hinta on merkittävin kriteeri, niin on sillä ihan paras hinta-laatusuhde. Jos hinta ei ole tärkein kriteeri, niin kyllä N1 sen hakkaa mennen tullen.
Nii no ite toki en oo perehtynyt muuhun kuin jenkki, britti ja suomi kanavoihin ja tein vertailut N1, niin aivan samat oli laadullisesti.
Mitä nyt tullut kaikki mahdolliset potkupallot, jääkiekot, formulat, mmat jne katteltua noista ja ei nyt tietty koko elokuva tarjontaa tullu selailtua ja tekstityksiä ikinä tarvinnut, niin ei niihinkään perehdyttyä älyttömästi. Noissa perus jutuissa mitä suurin osa iptv hakee, niin on aivan samoissa ja mitä nyt hinta oli neljä kertaa halvempi.
N1 olisi toimiessaan varmaan se paras mutta nyt on noita kanavia alhaalla, tekstitykset muuttuneet pelkäksi Ruotsiksi tai ovat epäsynkassa (historyt, Discovery, osa Viasatin peruskanavista tulee heti mieleen). Lisäksi ongelmia sarjojen teksteissä. Näiden takia minä noita vaihtoehtoja kartoitan koska NXT:ssä nuo tulevat toimimaan todennäköisesti paremmin, PeoplesTV puolestaan toimi niin kuin pitikin ollessaan itsellä käytössä ennen N1:stä. En tiedä ovatko sitten aspaa ja ylläpitoa myöten samaa firmaa kuin N1 mutta epäilen että toimisivat eri reittejä.
Oletko varma ettei johdu esim. VPN serverin kuormittumisesta pätkimiset?
Tai kokeillut että palveluntarjoajan osoite *.ml+portti eikä *.nl+portti? Noin itsellä on...
Laadullisesti LiveGo ei ole lähelläkään N1:stä. Käänteli asiaa miten tahansa.
Omat kokemukset N1:sta ovat myös viime vuoden ajalta erittäin heikkoja. Joku 20% ajasta toimi Ok, mutta muuten bufferoi satunnaisesti mutta usein, heittää striimiä takaisin päin tai kanavat kuolevat kokonaan viikoiksi.
On kokeiltu vuoden aikana vaikka mitä - eri yhteysosoitteita, buffereita etc. mutta kun rinnalla Tivimatessa toisessa playlistissä ollut LiveGo taas toimii lähes moitteetta niin ei jaksa säätää.
Katson lähinnä urheilua, ja kun N1:ssä vielä on Suomikanavissa pääosin 25fps vrt. LiveGo:n 50fps niin jätin N1:n pois.
Joku 4k sporttistriimejä sisältävä paketti vaikka ulkomaisilla kanavilla voisi olla mielenkiintoista ottaa rinnalle.
Itsellä ei vasta ole kuin pieni otanta livegota ja "tunnin" N1 testi joka oli itseasiassa 39 minuttia; tuossa ajassa nyt ei kerennyt paljoa muuta kuin tunnukset syöttämään ja sitten olikin jo lappu luukulla...
Pistän kuitenkin muutamia mietteitä livegon suomalaisista kanavista.
Tekstityksiä ei ollut juuri millään kanavilla (pl. kuvaan poltetut, mutta näitä on kovin aikaavievää tarkistella) enkä niitä kyllä itse kaipaakkaan koska 95% katson urheilua, sarjat ja elokuvat sitten ihan muualta kuin iptv palvelusta.
Päähuomiona oli se että monet kanavat ovat nimellä FHD, mutta todellisuudessa lähetys 720p (onneksi sentään useimmat 50fps) bitrate on hieman alakanttiin ainakin urheilun osalta pl. mtv urheilu 1&2 + toto tv.
Lisäksi 5-10 kanavalta tuli aivan jonkun muun kanavan lähetys tai ei toiminut lainkaan.
Aina kun joku lähetys on alkanut pätkimään on syynä ollut että cache tyhjenee = lähetyspäässä ei riitä upload tai se on jaettu/priorisoitu perseelleen.
Tämän toki saa "korjattua" kun suurentaa cachea ja pistää ohjelman pauselle ja lähtee nortille, jonka jälkeen voi katsoa hetken pätkimätöntä lähetystä kunnes taas cache on tyhjä esim. 10 min jälkeen...
Alle 30€ vuodessa kuitenkin täysin riittävä omiin tarpeisiini, kunhan tuota pätkimistä ei kovin usein alkaisi esiintyä.
Alla vielä listaus kanavista (bitrate on sinnepäin, ei tarkka, antaa kuitenkin jotain viitettä)
Toki jos sä jotain tekstityksiä tarvit, niin voi olla parempi sulle, mutta samaa kuvanlaatua se on ja välillä jopa parempaakin ja viestisi allakin sen näkee.
´Jep. Kuvanlaatu paskimmassakin streamissa on parempi kuin normaali telkkarin hd lähetykset
Ei tässä ollut kyse kenenkään mieltymyksistä. Totesit, että saa saman tasoisen palvelun halvemmalla ja se ei vain pidä paikkaansa vaikka kuinka niin haluaisit.
Onhan nuo toimivat tekstitykset tärkeitä varsinkin jos ei ole edes dubattua ääniraitaa tarjolla. Itsellä ei tule yhtään mitään vaikka leffan katsomisesta jos leffa on esimerkiksi ranskainen, espanjalainen tai vaikka japanilainen niiden maiden kielillä ja puuttuu tekstitys kielelle jota ymmärrän.
Eksoottisempien kielien kanssa ne on vielä tärkeämpiä tekstit kun ihan on minulle täyttä hepreaa jos haastattelevat vaikka jossain ohjelmassa jotain swahilin kielistä.
Mukava se on jos jollakin kielitaito riittää niin, että tarvi koskaan tekstityksiä.
Jännä ilmiö että toisilla tuo N1 Ei tunnu toimivan ihan samalla tavalla kuin minullakin.
Toisilla taas tuntuu toimivan lähes täydellisesti.
Siksi olisi mielenkiintoista kuulla käytettävä laitteisto ja nettiyhteys, Onko kiinteä vai mobiili. Etenkin näillä muilla joilla se ei toimi. Onko yhteinen tekijä sitten mobiiliyhteys? Vaikka itsellä 5g:n myötä kaistaa on kyllä reilusti ja latenssitkin kohtuulliset niin ehkä siellä sitten joku on tuossa yhteystekniikassa mikä aiheuttaa ongelmat.
Livego oli tuossa kuukauden kokeilussa ja se toimi kyllä huomattavan paljon paremmin kuin N1.
Sattuneesta syystä tuo N1 on itselle erittäin edullinen ollut joten siksi olen sitä yrittänyt pitää. Mutta eilen ja tänäänkään katselusta ei tullut yhtään mitään kun striimi hyppii edestakaisin ja pysähtelee koko ajan. Käytännössä ihan sama mikä kanava.
Täytynee ottaa tuo livego uuteen testiin.
Itse katson suurimman osan ihan antenni tv:stä ja ton iptv:n tarve on melko vähäinen. Käytännössä formulat ja jääkiekkoa jonkun verran. Tietysti omat katselut osuvat silloin aina ruuhka-aikaan.
Käytössä LG Smart Tv + N1 + Nanomid. Muutama päivä sitten hävisi kaikki tekstitykset esim. kaikista multisub-leffoista ja sarjoista. Tai ainakin se painike, josta vasemmasta yläkulmasta tekstityksiin pääsi käsiksi, on hävinnyt kokonaan.
Yritin löytyy appiksen asetuksista tähän apuja, mutta en löytänyt. Myös lyhyt netin kaivelu ei tuottanut apuja. Onko tietoa mitä on mahdollisesti tapahtunut? Kaikki muu näyttäisi toimivan, mutta mitään tekstityksiä ei pääse valitsemaan.
Hirfos
