IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Getvbuy ostettu livego ainakin toiminut kaikkialla missä sitä on käytetty suomen ulkopuolella.
Sitten on jossain vikaa, koska tuo otettiin olisiko ollut viime vuonna (vai tänä vuonna alkuvuodesta) käyttöön.
Pitäisi siis (toimiessaan) lukittautua siihen maahan mistä ensimmäisen kerran yhteys palvelimiin otetaan.
Mut eihän tuosta bugista sovi ainakaan valittaa.
EDIT:
Pitipä ihan kokeilla ja ei toimi VPN päällä muiden maiden kautta.
Onko kokemuksia ja käsityksiä siitä, kenen tai keiden käsiin esim. osoitetiedot tai puhelinnumero tai muut mitkä ikinä tiedot voivat joutua, jos tilaa Livegon? Vaikka maksaisi PayPalin kautta.
Onnistuuko tilaus ilman niitä? Lähinnä tuota puhelinnumeroa mietin - jos siihen laittaa vaikka mitä - vaikuttaako tilauksen toimivuuteen? Kun sitä kaavakkeessa syystä tai toisesta kysyvät. Eli kun en tunne systeemiä, houkuttelevatko esim. WA:n kautta aktivoimaan jotain.
Onnistuu esim AliBabasta. Saat ko. apin viesteihin tunnukset yms.
Kun luuponen tunnet valot, voitko myös kertoa, että missä järjestyksessä ne valot laitetaan päälle ja mitä siitä seuraa. Kiitos.
Asiaton käytös - toistuva asiaton käytös ketjussa
hommaa vaikka prepaidi jos niin kutkuttaa. whätsäppi kuitenkin kätevä lisätilauksille ja itkemiselle kun mikään ei toimi.
voin laittaa sulle numeron jos haluat parhaan. (20€ 6kk)
tekijänoikeuksien omistajien mielestä tää homma on ihan vitun laitonta mut onneks Suomessa voi katella mitä lystää kunhan ei tallenna tai jaa.
säkin voisit lopettaa trollaamisen ja löystää foliota. edes hieman.
kiitos.
Kiitos Mika_ vaihtoehdosta. AliBaban kanssa en ole ollut tekemisissä. Jos joku ehtii ja viitsii kertoa, että mitä kannattaa ja mitä ei kannata tehdä ko. palvelun verkkosivuilla, jos haluaa tilata em. palvelun ja pitää tietoturvansa, olen siitä kiitollinen
Teet anonyymin spostiosoitteen, maksat prepaid luottokortilla ja keksityiltä tiedoilla, kaikki liikenne sipuliverkon yli…
tai sitten vaan otat foliohatun pois ja toimit niin kuin muutkin.
Myyjä ei saa sulla mitään tietoja, joita et itse anna.
Ja jos todella haluat olla anonyymi, niin unohdat Alit, ostat joltain noista ruotsalaisista sivuista keksityiltä tiedoilla ja maksat bitcoineilla. Niiden sivuilla on kyllä ohjeet, tosin yleensä ruotsiksi.
Itsellä livego ja muutaman sarjatutustumisen perusteella iso pettymys. Joku jakso sieltä täältä ei lataudu, niin eipä näitä voi sitten katsoa. Live-urheilu toimii hyvin, mutta haluaisin katsoa myös sarjoja. Onko tälle mitään tehtävissä vai onko tämä livego vain niin paska sarjojen osalta?
N1 ja kättä taskuun. Itse ymmärtänyt niin että Livego = Pelkkää urheilua. N1 = saa kaiken. Itsellä siis N1 vaikka pärjäisin kyllä Livegolla, koska harvemmin väijyn sarjoja tai leffoja.
Onko muilla ongelmia Livegon ja epg:n kanssa? Muutama päivä sitten hävisi kaikki, eikä ole tullut takaisin.
"All EPGs down." tänään about 16:00.
Kysy WhätsÄpillä vaihtoehtoista osoitetta. Tai lue tätä ketjua kuusisataaviestiä takaisinpäin. :)
Mutta tosiaan hyvät kanssaihmiset, IPTV vain ei ole vakaa palvelu. Joskus toimii ja joskus on sitten taas se ei.
Itsellä nykyinen palveluntarjoaja on kyllä toiminut ihan jees.
Ja kyllä, sarjoja näkyy mutta ne ei näy. Leffoja näkyy mutta ne ei näy. LiveTVn puolelta kaikki kanavat ei näy.
Ja joskus, taas näkyy kaikki.
Joskus on subit ja useimmin ei. Tähän on auttanut HOTPLAYER melkoisen kivasti. ;)
Tietoturvallisuudesta huolissaan olevien ei kannata tehdä mitään transaktioita aasian suuntaan. Eikä kyllä oikeastaan mihinkään muuallekkaan. Aina joku paikka
voidaan "korkata" ja kaikki tiedot valuvat sinne minne ne eivät kuulu.
Maksutapana AINA välittäjä; esim. PayPal.
Se on oikeastaan voi voi ja lämmin leipä -tyylinen situaatio jos korttinumeroitaan lappaa palveluihin.
ITSEHÄN olen käyttänyt vaikka mitä ja eipä ei ihan virallisia palveluita jo aika pitkään internetissä. Kunhan kohtalaisen ymmärryksen omistaa niin aika helpolla
olen selvinnyt ilman haittoja.
Yksi IP-Kamera tosin kajahti hakkeroinnin seurauksena, mutta heitin sen metsään "mistä joku mummo sen kyllä kerää".
Semmosta se elämä on nuorallatanssijalla. Joskus on kaikki OK ja joskus on taas se ei. ;)
Chromecastissa on Televizo appi, johon liitetty MX-player.
Jossain leffoissa kun ei ole tekstejä, ja joutuu kahtomaan tuolla Mx:llä jotta voi hakea tekstit, niin ongelmaksi muodostuu se että HW+ ja HW- pätkii ja tökkii, ja sitten taas kun laittaa Sw:n niin ei kuulu äänet. Hw ja sw vissiin jotain videon laatuun liittyviä lyhenteitä.
Esim . vaikka Demi Mooren uusin elokuva tai pitkä jalka elokuvat.
Onkohan tuo normaalia vai jokin asetus viturallaan 🤔
Oliko jollain linkkiä mistä tuon N1 saa ostettua? Varmaan löytyisi tästäkin langasta, mutta ei nopealla haulla tullut vastaan. Tämä googlaamalla löytynyt https://nordiconeiptv.com/ ei itsellä avaudu. Lisäksi jos jotain refelinkkiä tms alekoodia löytyy niin voi törkätä yv:llä!
Ilmeisesti toimii smarters pron kanssa? Oliko tuohon lisäksi jotain puhelinsovellusta applen masiinalle?
Tuossa viestissä:
IPTV tv keskustelu
Onko noilla eri iptv äpeillä suuria eroja? Mitä suosittelette jonka voisi ladata samsungin telkkariin? Kokeilin viikon verran IPTV PRO joka vaikutti ihan ok, mutta ei ole mitään vertailupohjaa, niin paha sanoa onko tuo hyvä vai huono.
Toimiiko muilla N1 normaalisti? Minulla toimii liigalähetys puhelimessa ilman pätkimisiä mutta Phillipsin 2016 vuosimallin telkkarissa latailee vaan ja läppärissäkin kuva tökkii. Televizo sovelluksena. Kokeilin sekä MTV että TV4, ilmeisesti muualta Liigaa ei löydy?
toimii hyvin itselläni, katson juuri nytkin.
Mutta en ihmettele, jos 2016 telkkarissa ei toimi.
Varmaankin tarvitset jonkun erillisen streamerin. Esim. Googlen.
Tai Apple TV 4K:n.
^ Tämä. Väitän, että suurin osa ketjun käsittelemistä ’ongelmista’ menee kategoriaan huonoa aateekoota ja/tai verkko tai ankea appi.
Ongelmat esim LiveGossa tänä vuonna ovat lähes loistaneet poissaolollaan.
Kysyin myös Michelleltä ja lol.bz:n korvaus aabb.is:llä korjasi ongelman. Nyt pelittää täydellisesti :)
Auttakaahan nyt amatööriä sen verran, että onko Livegon ja N1 välillä esimerkiksi mitään kanavapaketti eroja vai onko molemmissa samat kanavat? Joskus ollut 3kk pätkä hankittuna tuolta Peoplestv.nu sivustolta. Löytyykö joltakin palveluntarjoajalta esimerkiksi Viron kanavat?
N1 Näyttäisi olevan 4 Eesti kanavaa Etv1, Etv2, Etv+ ja Pingviini hd.
Osaatteko sanoa löytyykö millä ohjelmalla ja mitä kautta Livego:lle saan selviytyjät Usa ja Australian näkymään. Otin kokeiluun yhden toimittajan kautta mutta sieltä ei saanut tekstityksiä. Käytössä samsung tv
Ei nuo tekstit myyjästä ole kiinni. Moni appi ei osaa oikein hyvin tekstejä, tässäkin ketjussa on suosituksia ja moitteita aika monesta. Kokeilemaan vain muuta appeja, jos telkkariin ei semmoista löydy, ulkoinen streameri pelastaa yleensä. Esim Googlen purkki tai Apple TV.
Mä en Livegosta selviytyjiä löytänyt.
Ja jotkut playerit näyttää kyllä tekstit, mutta ne tulee miten sattuu ja niitä ei voi kohistaa, ja sit ne voi vielä viedä yks kolmas osan ruudusta
Sen takia ei kannata noilla apeilla leikkiä edes vaan kättä taskuun, aateekoo ja apit kuntoon.
Samsungin ja LG:n television IPTV sovelluksilla tekstitykset voivat toimia tai lakata toimimasta niilläkin tv-kanavilla joilla tekstit löytyvät. Sama koskee VOD videoita.
Yleensä aina kannattaa hommata joku android tv-boksi jos tekstitykset ovat tärkeitä. Niillä on sopivilla iptv-sovelluksilla hyvät mahdollisuudet saada ne toimimaan.
Televizo ja Tivimate parhaimpia appeja omasta kokemuksesta tekstitystenkin kannalta.
Harmi kun Televizo apin teksteistä ei saa mustaa taustaa pois. Eli olisi vain pelkkä valkoinen teksti.
Mites tuo Tivimate jos katsoo sarjoja, niin jääkö katsotut jaksot/kaudet katsotuiksi, eli tulee joku merkki viereen, vai ei ?
Kyllä ainakin itse saan taustan pois Televizo teksteitä. Premium ja Nvidia Shiel Pro. Menee sieltä boksin asetusten puolelta...
Merkitsee katsotuksi Tivimate.
Onko esiintynyt ongelmia Lounean yhteyksillä livegon kanssa? Lähetykset blokattu / ei signaalia?
Minullakin Livego nurin :( Käytössä Elisan 5G -yhteys, joka toimii ihan ok.
Edit - juurikin tuossa puoli viiden aikaan sitten kokeilin uudelleen ja nyt pelittää.
Muilla N1 nurin? Mikään kanava ei toimi. LiveGo toimii normaalisti.
E: jotkut kanavat toimii, mutta aika harva.
IPTV Smarters Prota olen käyttänyt Tizenissä. Suomitekstejä siihen ei oikein saa, mutta ilmainen. Mielellään ottaisin myös parempia vaihtoehtoja vastaan.
IPTVPlayerio on ollut itellä käytössä, muistaa katsotut sarjat että mihin jäi ja suht kevyt käyttää vaikka tizenille tuntuu kyllä kaikki softat olevan raskaita. Taisi olla ilmainen viikon kokeilu jonka jälkeen olikohan vintsa for life.
Hei. Olen käyttänyt android-tv:ssa Tivimate-soitinta, joka itsessään toimii melko hyvin. Ongelmana on tekstitykset. Jos niitä ei esim. leffasta löydy sisäänrakennettuna, on Tivimatessa mahdollisuus käyttää ulkoista soitinta joka osaa ladata tekstityksiä netistä. Tähän olen käyttänyt VLC:ta, josta tekstitysten latausmahdollisuus löytyy. Aiemmin tämä toimi hienosti, mutta nyt pitkän aikaa soitin ei löydä tekstejä, ilmoittelee verkkovirheestä ("Palvelu ei juuri nyt käytössä" tms). Onko muilla vastaavia kokemuksia tai suosituksia tilanteen korjaamiseksi? Osaako jokin toinen soitin tehdä vastaavaa kuin VLC? Tai löytyisikö Tivimaten tilalle toista IPTV-soitinta, jossa esim. tekstitysten lataus sisäänrakennettuna?
Mulla alkoi tekemään tuota samaa vlc, mutta mx playerillä pelaa tekstien haku.
Miten sait toimimaan? Ei löydä tekstejä, paitsi ne jotka on leffassa, hakemalla ei löydä mitään.
Leffa pyörimään Mx-playerilla, ja sit oikeasta yläreunasta löytyy valikko, josta voi hakea manuaalisesti tekstejä. Laitan vaikka kuvan kun pääsen kotia
iog
