IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Hei. Olen käyttänyt android-tv:ssa Tivimate-soitinta, joka itsessään toimii melko hyvin. Ongelmana on tekstitykset. Jos niitä ei esim. leffasta löydy sisäänrakennettuna, on Tivimatessa mahdollisuus käyttää ulkoista soitinta joka osaa ladata tekstityksiä netistä. Tähän olen käyttänyt VLC:ta, josta tekstitysten latausmahdollisuus löytyy. Aiemmin tämä toimi hienosti, mutta nyt pitkän aikaa soitin ei löydä tekstejä, ilmoittelee verkkovirheestä ("Palvelu ei juuri nyt käytössä" tms). Onko muilla vastaavia kokemuksia tai suosituksia tilanteen korjaamiseksi? Osaako jokin toinen soitin tehdä vastaavaa kuin VLC? Tai löytyisikö Tivimaten tilalle toista IPTV-soitinta, jossa esim. tekstitysten lataus sisäänrakennettuna?
Sama vika itsellä ollut jo aika pitkään. Tämän mukaan on jo tunnettu bugi, ja tulisi korjautumaan versioon 3.6 Reddit - Dive into anything
Edit. Liityin betaohjelmaan ja latasin puhelimeen 3.6 betan, siinä toimi tekstitysten haku. Oletettavasti ongelma korjautuu myös tv:n puolella, mutta sitä en pääse nyt testaamaan täältä töistä.
Tein saman tv:ssa ja haku toimii nyt ilman virheitä, mutta tekstitysten lataaminen näyttäisi olevan vielä rikki. Latausanimaatio jää pyörimään loputtomasti, mutta tekstitykset eivät lataudu. Askel oikeaan suuntaan kuitenkin, jospa se vielä tästä..
Oon hakenut opensubtitlestä zipin puhelimeen ja käyttänyt sendfilestv ohjelmaa jos ei ole tekstejä löytynyt, toivotaan että saavat vlc kuntoon
Tosiaan testasin vain haun onnistumista aikaisemmin, nyt koitin vielä ladata pariin eri leffaan tekstit ja toimi ongelmitta. Tämä siis puhelimella, koitan kotona vielä android-boksilla kun sinne pääsen.
Taitaa olla kaikki myyjät nukkumassa jo. Ideoita, mistä saisi tilattua LiveGon asap? Illan peli pitäis nähdä..
Mene vaikka Aliexpressiin, hae hakusanalla Livego ja valitse jokin sellainen myyjä, mikä tarjoaa ilmaiskokeilun. Sitten viestittelet myyjän kanssa ja jossain vaiheessa alkaa juna etenemään. Huomaa, että jos myyjä tosiaan on Kiinassa tms, voivat olla jo nukkumassa...
Löysin tuon tekstitys homman mutta MX Palyer ei kyllä vakuuta yhtään, jäädään odottamaan VLC päivitystä.
Ite käytän tuota Mx:ää, kun jostain syystä en vaan saa tuota Vlc-playeriä toimiaan minkään apin kanssa.
Mutta varmaan Vlc:ssä parempi tuki videoille ja äänelle, Mx-player kun ei taho toistaa kaikkea
Milläköhän ohjelmalla saisi DVB-tekstitykset toimiin livekanavilla, tämä on ongelmana YLEn ja MTVn kanavilla muilla on tekstit poltettu videoon. Nyt käytössä UHF Applen laitteissa eli lähinnä Applen leluihin sopivaa haen, mutta Andoid pohjanen appikin kelpaa. Mulla ei ole tosin edes tietoa onko tekstitys ohjelman mukana?
Edit. Livego kyseessä
Joo sama täällä, eli ei toimi tekstien haku beta-versiossa GoogleTV:n kanssa. Jää vain junnaamaan paikoilleen.
Tervehdys, aloitteleva iptv käyttäjä täällä kyselee...
Livego / EPG - pitäisikö toimia vai onkohan minulla joku asetus väärin kun "EPG no data available" ?
"Best player & IPTV" on se millä katselen, muuten siis toimii mutta EPG ei näytä mitään tai satunnaisesti jotain väärää ohjelmatietoa ja/tai kello väärässä ajassa.
Koitin kyllä etsiä vastausta tästäkin ketjusta mutta en löytänyt.
Tuli otettua nyt LiveGo kokeiluun vuodeksi, aiemmin ollut aina N1.
Onnistuuko tuota Xstream codea laittaa kahteen laitteeseen vai olisiko pitänyt ottaa tuo m3u?
Puhelimessa tällä hetkellä nyt toimii, mutta jäi arveluttamaan, saanko vielä kotona TV:n kautta toimimaan.
Saa laitettua, kunhan et yhtäaikaa käytä eri laitteilla (ellet ole hankkinut useamman laitteen tilausta).
Kyllä pystyy. Kuinka pitkään meni maksun ja tunnusten saannin välillä?
Onnistuu. Ei noissa sisällöllisesti ole eroa, molemmat sisältää palvelin- , login ja salasana -infot. Ne on vain kaksi eri protokollaa kirjautua sisään.
Mistä otit? Mulla loppuu vuoden livego parin päivän päästä ja tuo alibaban linkki ei enään toimi, josta sen aiemmin otin, niin olis kans nyt haussa mistä saan uuden
N1 epg ainakin eilen vittuili ja tänään pimeänä ollu
Ei ne mitään sieltä kirjepostilla ole lähettämässä, joten ihan sama mitä osoitteeksi laitat.
Oikein noheva jos on, niin arpoo jonkun EU maan ulkopuolisen maan siihen osoitteeksi. Silloin säästää alvit.
Eli vaikka jonkun paskastanin osoitteen katsoo netistä jollekin, niin se on siinä.
Siltä kantilta ei kannattavaa koska tilit ovat maa geolukittuja ellei aio VPN palveluja käyttää...
Ei toimi noin. Tilaustiedoilla ei mitään tekemistä geolukituksen kanssa.
Lukitusmaa määräytyy ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä ip-osoitteen perusteella.
Näinhän se menee. Toki jos haluaa, niin saa ne alvit toki maksaa halutun maan prosentin mukaan kun sen mukaan pistää sen osoitteen minne on maksuhaluja ja prosentit itseä miellyttää.
Joo näin se menee.. ite reissasin ympäriämpäri maailmaa pari vuotta sitten ja ainakin silloin N1 resetointi hoitui aina nopeasti. Livegon resetoinnista ei ole kokemusta mutta jos joku tietää niin kaikki info otetaan vastaan.
Musta helpommalla pääsee, kun antaa sen iptv:n olla siinä maassa, missä eniten viettää aikaa (esim Suomi). Ja reissuissa sitten vpn sen maan servereille (esim. Suomi). Tai mikä tahansa muu maa. Muutenkin maailmalla julkisissa ja hotellien verkoissa se VPN tulee pidettynä päällä, niin ei juuri aiheuta ylimääräistä vaivaa.
Ja siihen liittyen multa suositus sveitsiläiselle Proton VPN:lle. Servereitä on hyvin tarjolla. Mutta paljon muitakin hyviä on tarjolla, vaikkapa Mullvad.
Onko suositella jotain tiettyä Suomi palvelinta protonilta jolla livego toimisi? Olen muutamalla testannut ja niillä ei ainakaan toiminut. Luonnollisesti sitten taas ilman VPNnää suomen kamaralla pelittää ihan hienosti.
EDIT: Ja kysyn siksi palvelinta, koska itsellä ainakin osa suomi palvelimista näyttää youtubessa jotain eesti videoita ja osalle sivustoille ei pääse lainkaan (esim yhtenä päivänä finnkino blokkas yhteyden kokonaan). Kuitenkaan valtaosan kanssa näitä ongelmia ei ole.
Latasin nyt Smarters pron ja sama juttu silläkin, ei EPG näy.
Muuten siinä on kyllä selkeämpi käyttöliittymä.
Jatketaan nyt vielä että vaikka Smarters näyttää paremmalta niin tällä hetkellä se ei näytä mitään livekuvaa, sensijaan toi Bestplayer kyllä toimii...
Ei mulla ole mitään preferointia, katson vaan yleensä millä noista 41:sta Suomi-servusta on matalin kuormitustilanne. Secure core off, vpn accelerator päällä.
(Tosin nyt äsken testatessa toimi myös secure core päällä ok, mutta niitä palvelimia oli vain kaksi tarjolla).
Mä tosin käytän n1:sta pääosin, on kyllä myös LiveGo varalla, mutta lähinnä käyttänyt, jos joskus on n1 kanssa ollut ongelmia.
Myykö joku usean laitteen tilauksia?
Itse kun olen tilannut livego tai N1 tunnuksia, olen saanut omat tunnukset joka tilaukseen.
Joo, itellä vaan oli käytössä tuolloin Freedome joka ei ole paras vaihtoehto kun asemapaikkana oli Thaimaa ja sieltä käsin kiertelin Aasiaa.
Hei, sellainen kyssäri kun nyt on maxilla meneillään nuo u20 kisat, niin onko porukalla livego sitä max kanavaa?
Suomen pelit olen kyllä pystynyt katsomaan tv5 kautta, mutta jos haluaisi katsoa muita pelejä tai "ilman mainoksia" niin en ole otse löytänyt max kanavaa.
Live tv puolelta löytyy ihan kanavalista finland- HBO MAX&discovery+, mutta ei ole max kanavaa.
Käytössä samsung tv, iptv smarters pro sovellus ja kännykässä smarters pro premium sovellus. Vaikken usko että tähän on väliä tuolla appillä
En ole itsekään sieltä löytänyt mitään joten olen katsellut Kanadan TSN-kanavien kautta näitä, kuten Spengler Cupiakin aiemmin. Mutta siellä on mainoksia.
Aivan. 🙂 Joo no ei ne mainokset nyt niin vakavaa ole ja varsinkin suomen peleissä kun olen katsonut tv5 lähetystä niin mainokset tulee pelissä olevien taukojen aikaan, mutta tietysti erätauoilla spekulointia jatkavat max kanavalla ja tv5 mennään mainoksille 😁
Mutta hyvä tietää että tuolta ainakin näkee muutkin pelit.👍🏻
Sellaisen huomasin tuossa kun puuceella katselen IPTV expert softalla niin tosiaan nuo FHD kanavat tuntuvat vähän jökkivän, HD versiot toimii hyvin mutta laatu varmaan 720p. Välillä tuntuu auttavan kun sulkee lähetyksen ja käynnistää uudelleen. Mutuilisin että riippuen lähetyksen kuormituksesta (kuinka moni muu samaa katselee) määrittelee tuota toimivuutta. Jotkut maikkarin urheilukanavien syövereistä löytyvät eventit ei puskuroi ollenkaan vaikka ovat FHD laadulla.
edit. IPTV vasta-alkaja itsekin. Sunnuntaina ostin tuon N1 ja livego palvelun testiin. Ajoittaisesta puskuroinnista huolimatta sanoisin jo tässä vaiheessa että jokaisen euron arvoinen kyllä. PC:llä tosiaan IPTV expert premium ja varalla MyIPTVplayer, android telkassa Tivimate
Vastataan nyt samalla tähän kun itsellä oli alkuun hieman ongelmia tuon EPG:n kanssa. Esim. MyIPTVplayerissä on mahdollista syöttää manuaalisesti IPTV-listan URL sekä toiseen kohtaan EPG urli. Jos joku ei tiennyt niin EPG urli on se sama mikä laitetaan tuohon IPTV-listan kenttään, mutta urlin lopusta otetaan kaikki merkit pois salasanan viimeisiin merkkiin asti ja alun 'get' metodin paikalle vaihdetaan 'xmltv' . Tuollain sain näkymään EPG:n tossa MyIPTVplayerissä.
edit. korjattu 'xlmtv' -> 'xmltv'
Tämä oli mennyt alunperin ohi, mutta hyvä ohje EPG:n saamiseksi, kiitos.
Onko kellään mahdollisesti tuoreehkoa kutsua NXT:n Discordiin? Olen jostain syystä poistanut ko palvelimen itseltäni ja se oli kuitenkin hyvin toimiva ja luotettava tietolähde.
Sorry, olin ihan missannut tämän. Joskus näin jotain Livegoa myyviä paikkoja joissa oli mahdollisuus valita yhdelle, kahdelle ja oisko ollut viidelle laitteelle tilaus. Tosin hinta taisi kertautua eli tuplatilaus maksoi tuplasti mitä yhden laitteen. En ole tosin törmännyt näihin enää kun ainoastaan tuota getvbuyta käyttänyt itselle ja tutuilleni.
Meikäläinen nyt uutena lähti tähän iptv-hommaan kun sain tarpeekseni pätkivistä fudis-striimeistä, kaverin neuvojen mukaan ostin livego-tilauksen ja imautin smarters pro-appin telsuun. Homma toiminut suht hyvin, odotusten mukaan välillä jotkut kanavat pätkii tai ei näy, mutta pääosin kanavan saa hyvin näkymään ainakin huonommalla tarkkuudella.
Semmoinen juttu kuitenkin että saako tuohon appiin LG-telsulle tekstejä noihin leffoihin ja sarjoihin? Googlausten perusteella tekstit pitäisi näkyä, mutta ei näy. Kaikkia nappeja yritin kakesta painella. Kokeilin saman appin windows-versiota, jossa tekstit näkyy. Olisko joku toinen appi mahdollisesti olemassa missä tekstit näkyy telsussakin? Lähinnä kaverin puolesta kyselen, itse kyllä voin katsoa pätkäni tietokoneeni kautta, kun se on kuitenkin telsussa kiinni. Vai onko se vaan elettävä tämän asian kanssa?
Tuo on joku Hollannin MAXin sport-puoli ja sen takia siellä ei näy mm. noi lätkätkään.
Mihin tarkoitukseen?
Kahdet tunnukset käyttöön, jos haluaa tallentaa samaan aikaan ja katsoa samaan aikaan, tai katsella kahta kanavaa samaan aikaan.
Joillain IPTV-palveluilla saattaa löytyä multiconnection-tilauksia, mutta nekin menee useimmiten lineaarisesti, kahdelle = 2x hinta.
Eli jos haluat esim. toiseen töllöön samaan aikaan käytettäväksi, niin hommaa kahdet tunnukset.
Restoni sanoi:
LG:lle Nanomid toimii ainakin. Tosin sekin koejakson jälkeen maksullinen.
LG:n apista oli aiemmin kehuja: IPTV tv keskustelu
LG:n appi-valikoima on aika rajattu, mutta aika hupaisa väite, että HotPlayer olisi android-appeja parempi. Ainakin androidilla tuo HotPlayer on aika mitäänsaamaton.
Toki se voi olla LG:n parhaimmistoa.
Androidille löytyy kuitenkin se appien kuningas TiviMate (tosin kallis lisenssi) ja IPTV Smarters pro-versiona VLC:n kanssa erittäin hyvä kombo ilmaisena appina.
Eikä se Televizokaan ilmaisena huono ole.
Etr
