Jolla/Sailfish
Tuli kanssa hommattua Xperia 10 III.Nyt Android 12 sisällä ja tällä mennään kunnes julkaisevat Sailfishin.Todennäköisesti täytyy palata Android 11 ennen Sailfishin asennusta
Laitetaan nyt tännekin vielä varuilta, eli SailfishOS on nyt julkaistu Xperia 10 III luurille!
Mukavia päivityksiä ja lisäyksiä, esim. VoLTE (beta testissä vasta), selain päivittyy taas kunnolla jne...
Itsekin tuon ostin juuri reilu viikko sitten hyvästä tarjouksesta, niin pääsee asentelemaankin itselle uutta luuria, toivottavasti on suoraan Android 11 sisässä niin ei tarvii alkaa sitä päivittää alaspäin 12.
Ainakaan tuossa postauksessa olevan linkin mukaan VoLTE-tuki olisia Xperia 10 III:n jälkeen tulossa Xperia 10 II:lle.
Onkohan myös muille (vanhemmille) laitteille (esim. XA2) tulossa, vai ainoastaan uusille laitteille?
Tuohon eivät ole antaneet suoraa vastausta, mutta epäilen että saattaa jäädä saamatta pahimmassa tapauksessa.
Kovasti ollaan siirtymässä 64 bittiseen järjestelmään (Xperia 10 II ja III) ja pelottaakin, kuinka nopeasti pudottavat 32b tuen, molempien ylläpito kun loogisesti ajateltuna vie resursseja paljon enemmän. Tästä varmasti ei käyttäjät tykkää, jos näin toimivat liian nopeasti...
Mielenkiinnosta meinasin kokeilla sailfishiä omassa Xperia III:ssä. Toimiiko Android tuen avulla nettipankit yms normaalisti vai vaatiiko kikkailua? Onko @=JP= käyttänyt sailfishiä tai osaisitko sanoa voiko tota käytettävyyden puolesta ajatella päivittäiseen käyttöön jos ei jaksa jatkuvaa säätämistä?
Vanhana N9 ja Jollan käyttäjänä alkoi kiinnostaa tämä Experia 10 III, jonka saisi uutena 326e hintaan RDE:ltä. Oliko vielä niin, että Sailfishistä saa täyden Android yhteensopivuuden siis maksullisena 50e?
edit. Tämä eskaloitukin nopeasti. 10 III hommattu tori.fi:stä. Ei muuta kuin kunnon säätämistä loppuloma. Olen valmistautunut siihen, että kaikki käyttämäni android softat ei toimi... se saattaa olla ihan hyvä juttu vaan.
Minulla ainakin toimii Nordean nettipankki ja tunnuslukusovellus ilman ongelmia. Tai no vähään aikaan en oo testannut kun on varapuhelimena tuo ollut. Xperia 10 II taisi olla puhelin eli ihan se perusmalli noista mihin löytyy tuki
Minä olen käyttänyt SailfishOS luureja päivittäisessä käytössä julkaisusta (2013) asti ja omassa käytössä toiminut erittäin hyvin. Tottakai paljon riippuu siitä, mitä kaikkea sillä luurilla haluat tehdä, en suosittele siis korvaamaan Androidia. Mielestäni peruskäytössä ei vaadi mitään säätämistä, mutta sekin on mahdollista erittäin helposti, koska sinulla on täydet root oikeudet laitteeseen ja jos Linux on tuttu, niin konepellin alle pääsee helposti.
Danske Bank sovellukset toiminut myöskin ongelmitta jo pitkän tovin, uusimmissa käyttis versioissa Android tukea parannettiin, mikä on lisännyt yhteensopivuutta noiden kanssa. Mutta 100% varmuuden saa vain kokeilemalla tietenkin ja mitään takuuta ei ole jos pankki jotain muutoksia tekee, että lakkaa toimimasta.
Tuossa oli myöskin juuri uusi päivityskin tullut, jossa korjauksia VoLTE tukeen ja mahdollista nyt myös ottaa käyttöön Xperia 10 II -laitteessa.
Tänään saatu Xperia 10 III ja sisään ajoin vanhemman androidin ja nyt leikkinyt Sailfishillä 4h. Jollan omistin aikanaan ja olinkin unohtanut jo kaiken säädön, mitä tää vaatii. Toi Terminalin käyttö jne. Ei mulla nyt ehkä olekaan aikaa tähän, vaikka vähän jo innostuinkin. Laitoin puhelimen nyt samantien myyntiin (mukaan tulee alkuperäispakkaus, kuitti 16.5.2022, silikonisuoja sekä panssarilasi. Menee nyt se 50e Jolla-maksu hukkaan. Lähtee 250e koko paketti ja tosiaan on jo asennettu Sailfish sisässä ja puhelin uutta vastaavassa kunnossa. Laittakaa privaa, jos kiinnostaa. Itse alan katsomaan muita vaihtoehtoja (android).
Ihmetyttää kyllä, että mitä ihmettä sillä luurilla haluat tehdä, jos pitää terminaaliin mennä säätämään. Normaalissa käytössä (johon mielestäni kuuluu perinteiset puhelut, viestit, sähköposti ja tarvittaessa pienimuotoinen surffaus) ei kyllä tarvii terminaaliin koskea.
Tottakai joutuu pikkaisen enemmän näkemään vaivaa, jos haluaa pitää yksityisyydestään huolta, se on ikävä totuus nykymaailmassa.
Kyllä tuntuu Android käyttäjätkin säätävän melkoisesti aina luuriensa kanssa, mitä lueskelee :)
Samaa mietin, terminalia ei oo tarvinnut käyttää muuhun kuin ircciin. Asennusvaiheessa piti ehkä jotain säätää, en muista enää varmasti, mutta siihenkin oli suoraan loitsut tarjolla Jollan asennusohjeissa eli ei tarvinnut muuta kuin copy-paste.
Yritin saada tunnin AOD/low power modea päälle (erittäin tärkeä ominaisuus nykyisessä s10e), mutta en onnistunut. Siinä vaiheessa tajusin, että tähän menee paljon aikaa. Herjasi vaan että mcetool not found.
Sitten Discord nyki tosi paljon android versiona. Enkä tosiaan tiedä, miten noi android äpit antaa notifikaatioita lediin tai AOD näyttöön, jos sen saisin toimimaan. Voisin antaa tälle mahkun vielä jos saisin ton low power moden toimimaan.
Tärkeimmät äpit on selain, discord, whatsup, sähköposti, kamera, family link, kalenteri, Spotify, mixcloud. Notifikaatiot lediin ja aod näytölle pitäis saada discordista, whatsupista ja sähköpostista.
edit. Sain low power moden asennettua, mutta ei vaan toimi. Ihan blanko ruutu. Tähän meni taas tunti ja lapset rääkyy vieressä. Ois kiva jos ledi vilkkuisi sähköposti tullessa, mutta nyt se vain palaa. Tämän vaihtamiseen vilkkuvaksi mennee varmaan pari tuntia sitten.
Edit.2 nyt se AOD toimii, mutta vain jos peittää hämärrys-sensorin ja ottaa käden pois. Ja notifikaatiot ei näy AOD:ssä. Mietinnän paikka. Pidetään luuri myynnissä ja säädetään tätä lisää kun on aikaa, jos ei mene myydyksi.
Tuo on tiedetty bugi käsittääkseni juurikin Xperia 10 III -luurissa, toimii normaalisi vanhemmissa, eli vilkkuu. Eiköhän tuo korjata jossain vaiheessa, itseä ei ainakaan häiritse hirveästi, enkä usko että vaikuttaa mitenkään virrankulutukseen.
Ja ongelmia tuottaa juurikin tuo, kun pitäisi saada Android appseista kaikenlaista toimimaan, mutta kun emulaatio rajapinta on hyvin rajoittunut syystäkin...
Sailfishilla tullu mentyä nyt vajaat kolme vuotta käyttöpuhelmena XA2:ssa. Päivitin Xperia 10 III:een ja erilaisia vaihtoehtoja pinephonen eri käyttöjärjestelmistä lähtien testanneena sanoisin, että tämä on ensimmäinen linux-puhelin, jota itse kutsuisin käyttökelpoiseksi älypuhelimeksi. XA2:ssa hitaus oli sitä luokkaa ja GPS hyvin epäluotettava, että se toimi lähinnä alustana jossa käytetään android-yhteensopivuusrajapintaa signalia ja xmpp:tä varten. Selain oli sietämättömän hidas ja yli 100kt pdf-tiedostojen selailuun sai varata kahvia ja hermoja.
Nyt kaikki älypuhelimen käyttöominaisuudet ovat ihan käyttökelpoisia. Selaimen nopeus on ok, gps toimii, kamera on siedettävän nopea joskaan kaikkia sen ominaisuuksia kuten hdr:ää ja kolmea eri linssiä ei luonnollisesti tueta. Sanoisin että käyttökokemusta vastaa jotain vuoden 2012 200e androidia jos sitä nyt haluaa suhteuttaa johonkin.
Vuoden 2022 android tai ios puhelimiin tätä on toki turha verrata, mutta masokisteille joita kiinnostaa eri vaihtoehdot ja räpeltäminen voi kyllä suositella.
Sailfishiä, ainakin vissiin "beta" tasolla pukkaa Xperia 1 ja 5. Hieman parempaa rautaa mitä Xperia 10 III tarjoaa. On kai mahdollista nähdä viralliset versiot näille. Itsellä 10 II ja kyllä tästä kieltämättä aina ollu sellainen fiilis, että tarttes päästä testaamaan Sailfishiä lippulaiva tason spekseillä.
Lisäksi nykyisille Xperiöille lisenssit pienessä alennuksessa 39,90€ normi hinta 49,90€.
Huom vain rajoitetun ajan tarjous voimassa:
Sailfish forumilta lainattu: "The Summer Sales Campaign will run until Monday 15 August, 23.59 EEST"
E: Sinällään mielenkiintoista kyllä nämä Xperia 1 ja 5, koska luulisi, että Jollalla oltaisiin laitettu kaikki uusien puhelimien portit holdiin kun ei Venäjältä tuu enää rahaa, mutta voihan se olla, että joku Jollan elämäntyö koodari on vapaa-ajalla tehnyt testi versiot.
Siis tuohan on jonkun yksityishenkilön tekemä "unofficial" versio vaan noille luureille (käytännössä flashataan vaan Xperia 10 III sailfishOS image käyttäen alla taasen Xperia 1/5 Android image), ei mitään tekemistä Jollan virallisiin julkaisuihin tai tukeen. En usko että on tulossa virallista tukea, siellä ei vaan ikävä kyllä riitä paukut sellaiseen...
The goal of this project is to port additional Sony devices on top of Jolla’s existing adaptations while staying as close as possible to the existing ports and contributing back to the upstream where possible.
Totta tosiaan, että olikin community versio. Niin no tuossa vähän nyt hämää vain se, että kaveri on Jollan softa inssi ja twitterissä mainosti termein first public release. Minäkin hieman pelkään, että tämä jää vain yhteisöversioksi. Toisaalta olin jo varma, että Xperia 10 II olisi jäänyt viimeiseksi viralliseksi portiksi, mutta sieltä kuitenkin pamahti se 10 III.
En nyt kyllä ymmärrä, miksi oletit että kehitys olisi loppunut, vaikka Venäjän puoli nyt unohdettiin. Kyllähän tuosta 10 III tulosta tiedettiin jo viime vuonna ja virallisesti luvattiin tulevan, venyi vaan pikkasen julkistus, kuten tuntuu olevan tapana.
Itse ainakin toivon että homma jatkuu vielä pitkään, paras mobiilikäyttis minun käyttööni, ei tarvii "myydä" isoille korpporaatioille omia tietojaan...
Siis ennen sitä 10 III tiedotusta, olin lähes varma, että ei Jollalta tule mitään uutta virallista porttia jolloin 10 II olisi jäänyt viimeiseksi. Muistaakseni joskus viime vuonna tyyliin loppuvuodesta kerrottiin virallisesti, että on tulossa.
Vaikeaa tätä on ennustaa kun ei tiedä onko mikä rooli tällä Xperia bisneksellä Jollalle oikeasti on. Käsitteekseni se on vain "only fans"-kaltainen tuote, veikkaan että rahaa sillä ei kauheasti tehdä. Alun perin bisness piti olla se, että myyvät OEM:lle lisenssejä Androidin vaihtoehtona. Mutta myydäänkö enää missään uusia Sailfish puhelimia jossain vaiheessa Intiassa oli joku. Etelä-Amerikassakin piti olla markkinoita alustalle jota operaattorit voivat kustomoida mielenmäärin. Venäjän valtio taitaa olla ainoa paikka jossa Sailfish pohjaisia ratkaisuja käytetään, tosin ei sieltä mitään rahaa tule eikä varmaan Jolla edes haluaisikaan enää venäläisten rahoja. Mitenkään nyt yrittämättä mustamaalata Jollaa. Nyt tarina on auton kojelauta, mutta saa nähdä jäävätkö nämäkin vain ideatasolla, varmasti jotkut autonvalmistajat testaavat näitä ratkaisuja, eri asia meneekö tuotantoon koskaan.
Kertokaahan nyt kokeneet Sailfish käyttäjät, mistä hankit sovelluksesi ? Periaatehan lienee olisi olla "googleton", mutta play-kaupankin pystyy hyödyntämään, eikö ? Luotatko esim. Aptoide sovelluskaupan tarjontaan ?
Koitan nyt avata vähän keskustelua, joka nyt ei varmaan kauhean vilkasta tule olemaan, koska olen uusi Sailfish käyttäjä ja mieluusti kuulisin kokemuksia ja ymmärrystä teiltä kokeneemmilta.
Olen toki selaillut virallista Sailfish-foorumiakin. Itseäni lähinnä mietityttää sovellusten turvallisuus lähinna koskien pankki yms. sovelluksia. Vinkkejä otetaan vastaan :thumbsup:
Nyt pari päivää Sailfissiä räplänneenä voisin hyvinkin ottaa tämän päivittäiseen käyttöön. Luurina siis Xperia 10 III.
Aurora storea me waimon kans käytetään. Pelaa ku junan vessa ja saa ne pari anterosoftaa helposti asenneltua ja päivitettyä tarvittaessa. Fdroidin kautta taidettiin asennella se. Aurorahan käsittääkseni lataa ohjelmat googlen palvelimilta, mutta on vaan eri käyttöliittymä sen perinteisen Playn tilalle. Siihen ei tarvii edes kirjautua mitenkään vaan käyttö onnistuu anonyyminä.
Tarkoitatko tätä ? Aurora
Eikös Sailfissistä jalostettu Venäjälle AuroraOs onko tämä ko. käyttiksen äppi"kauppa" ?
Tosiaan, jotkut käyttää tuota Aurora softaa, itsellä kun on useampia puhelimia, niin yksi on Android luuri (LineageOS johon asennettu tarvittavat Play palikat), joka toimii ns. "spämmiluurina" (numeroa käytän tarvittaessa turhiin palveluihin, jotka vaatii rekisteröitymiseen jne...) Sillä haen parit pankki sovellukset siihen ja siirrän ADBn avustuksella Sailfish luuriin aina välillä.
En jaksa pitää siis "turhaan" kahta ylimääräistä Android sovellusta Sailfish luurissa pyörimässä, jotta nuo päivittyisivät (F-Droid, joka päivittää Auroraa, joka päivittää halutut sovellukset)
En suosittele asentamaan SailfishOS mitään Play kauppoja, todella monimutkaisia virityksiä ja hajoaa helposti päivityksissä...
Uutta päivitystä pukkaa, pieniä korjauksia...
Käsittääkseni isompi 4.5 päivitys on jossain vaiheessa tulossa, johon pikkuhiljaa valmistellaan pohjia.
(We will switch the rpm compression from xz to zstd on 4.5.0. As the prerequisite, we have enabled zstd in deltarpm and related tools in the 4.4.0 release.)
Toivottavasti saavat kameran kuntoon Xperia 10 III:ssa seuraavassa päivityksessä.
Mikäs siinä muka on vikana? Toimii ainakin itsellä ongelmitta...
Tosi harvoin tarvitsen, mutta kyllä kuvia saa näpsittyä ja videokin toimi kun huvikseen testasin just.
Käytän Advanced Camera sovellusta, mutta myöskin default sovellus toimi.
No siis kamerasta toimii vain yksi kolmesta, ja mitkään muutkaan "säädöt" ei toimi. Tai no valotuksen säätö toimii. Toimiiko siis mainitsemallasi sovelluksella kaikki ?
Niin juu, eipä niitä kahta muuta takakameraa tällä hetkellä taida saada toimimaan, itse kun en kameralla tee muuta kuin harvoin satun napsasee kuvan, niin riittää ihan se yksi. Selfie toimii kanssa, mutta sitä tarvii senkään vertaa...
Enpä kyllä mitään sen enempää säätöjäkään tarvii, salamat sun muut perusjutut toimii.
Oletko tsekannu tuon Advanced camera sovelluksen, paljon parempi kuin vakio.
Täytyy etsiä ja kokeilla tuo softa.
Miten teillä toimii sormenjälkitunnistin?
Itellä toimi kohtalaisesti alkuun mutta päivityksen jälkeen jostain syystä ei tunnista kuin satunnaisesti. Käytössä 10 III.
Itsellä ei tällä hetkellä tunnistin käytössä. Tarkoitus kyllä laittaa. Testailen kun pääsen irti töistä.
Edit: Kyllä täällä ainakin tuntuisi toimivan ihan ok.
Edit II: Nyt itseasiassa parin päivän jälkeen alkoi sormenjälki jökkimään. Taisi ilmoitella jotain tunnistimen puhdistuksesta tai jotain, lika ei siis ollut suurin syy. Uudelleen käynnistys auttoi ainakin taas hetkeksi.
Hoi Sailfish käyttäjät. Jos/kun käytät Signal- äppiä, saatko liitettyä työpäytä sovellusta puhelimella ? Jännä "bugi", puhelimen kamera ei tarkenna QR-koodiin joka näkyy näytössä. Miten teillä ?
Minulla kerran teki näin. Muiastaakseni uudelleenkäynnistys ratkaisi ongelman.
Tulipas kaivettua laatikosta vanha Jollan puhelin kun tätä ketjua lueskelin. Mikähän tuossa on vialla kun laturiin laitoin niin vilkuttaa keltaista valoa ja virtanäppäintä painamalla näytössä vilahtaa ruutu missä pyydetään laittamaan puhelin laturiin, tai näin ainakin tulkitsen tuon kuvan? Puhelin on ollu täysin käyttämättä jo useita vuosia, ostin sen julkaisun yhteydessä ja ehkä 2 vuotta oli käytössä kunnes siirryin Androidiin.
Akku saattanut antaa periksi, saattaa lähteä toimimaan kun annat olla laturissa pidempään. Riippuu millä kapasiteetilla olet sen sinne laatikkoon laittanut, muistaakseni jos pitempää meinaa säilyttää, niin sellaset 60% tais olla optimi.
Tarkoitatko siis alkuperäistä Jolla 1 puhelinta vai mitä?
Juurikin sitä alkuperäistä :thumbsup: En kyllä muista paljonko akussa oli virtaa kun sen kaappiin aikoinaan laitoin.
Jos alkuperäinen akku (2013), niin kyllähän sillä ikää alkaa olemaan melkoisesti. Itse laittaisin sen laturiin kiinni pidemmäksi aikaa ja seurailisin ettei sentään savuja kuiteskaa ulos päästä varulta...
No nyt puhelin käynnisty johonki tilaan.
Vasemmassa yläkulmassa lukee:
fastboot mode
Manufacturer: Jolla
Product: Jolla
Mitäs seuraavaksi?
fastboot mode
Manufacturer: Jolla
Product: Jolla
Mitäs seuraavaksi?
Ethän pitänyt mitään nappeja pohjassa, kun käynnistit puhelimen? Tuon kautta flashataan image luuriin mielestäni. Jos suoraan menee tuohon, niin lienee softakin jumissa tjsp... Vaikea sanoa tarkemmin, sen verta kauan aikaa sitten tuli tuon kanssa leikittyä, luuri kyllä edelleen on tuolla hyllyssä tallessa itselläkin ollut vuosia.
Ehkäpä "Recovery mode" voi auttaa selvittämään, missä vika, mutta vaatiikin sitten syvempää analyysia.
Tuohon ekaan Jollaan ei enää uusimmat Sailfishit taida asentua, tuki päättyi "jokin" aika sitten.
Löysin OG Jolla Phone:n kaapista - onko ehdotuksia käyttökohteeksi? Saisiko tästä ensi-älyluurin tyttärelle (WhatsApp, Facebook, etc olisi "luontaisesti" estetty xD ) soittelemiseen ja tekstaamiseen? Vai onko tämä jo museotavaraa?
Tällä hetkellä tuo ei tahdo kommunikoida ulkomaailman kanssa vaikka on yhdistetty toimivaan WiFiin, mutta ajattelin kysäistä, josko nykytilanteesta olisi muilla käsitystä ennen kuin alan näkemään liikaa vaivaa tehdasasetusten palauttamisineen.
Kannattaa huomioida ettei sitä ole tuettu enää muutamaan vuoteen, joten voit joutua päivittämään viimeisimmän käyttis version manuaalisesti flashaamalla, jos siellä on todella vanha tällä hetkellä.
Eli toimiiko netti siis laisinkaan, edes selaimella? Onko WLAN liian tuore, eli olisiko jo yhteensopivuuden kanssa ongelmia, voitko kokeilla jakaa jostain luurista ja yhdistää, että toimisiko?
Kiitos vastauksesta =JP= Anteeksi, että jäi näin roikkumaan :/
Ei päässyt millään lailla nettiin - WLAN-purkki ei ole ihan yhtä antiikkinen, mutta ei ole liian tuore..
Taitaa jäädä kaappiin vielä pyörimään - ei jaksa nyt lähteä perehtymään uudestaan flashaamiseen :D
Tuntuu aika menevän ohi tästä Sailfishistä kun kauppojen hyllyltä alkaa olla hävinneet Xperia 10 III:t olemattomiin, IV:lle portattu sailfish loistaa poissaolollaan, eikä ole minkäänlaista varmuutta tuleeko edes 10 IV tukea.
Ei jää mitään puhelinvaihtoa ostajalle joka on ostamassa uutta puhelinta Sailfishille. :(
Jos saisin päättää miten Sonyllä ja Jollalla toimitaan niin IV portti olis pitäny laittaa joulukuussa viimeistään ladatattavaksi, ja olla siten joulumyynneissä mukana.
Aina ne on tullu jonku vuoden julkaisun jälkeen. ehkä kesällä tulee IV:n tuki jos tulee.
En nyt tiedä kummassa ketjussa pitäisi kysyä mutta toimiiko nää tässä toisessa ketjussa vastaantulevat magiskit ja muut myös Jolla Sailfishissä? Sehän ei ole android samalla tavalla.
Miten saan Mobilepayn ja S-pankin toimimaan? Kokeilin jotain Mobilepaytä mutta kuumottaa käyttää kun en tiedä miten legitti versio kyseessä. Se ei mennyt pin-koodin kyselyä pidemmälle, väitti vääräksi.
Mistä palvelusta tai osoitteesta tuo Advanced Camera löytyy? Ei äkkiseltään aptoidissa tai f-droidissa näkyny
Edit: testasin Advanced Cameraa (Storeman repossa), muuten hyvä mutta jos vaihtaa takakamera->etukamera, niin takakameraan ei pysty enää vaihtamaan takaisin (musta ruutu) sulkematta koko ohjelmaa. Ainoa hyöty tosta muutenkin on parempi framerate kuvassa ja noi värisäädöt....
SailfishOS ei ole Android, se vain emuloi sitä rajoitetusti, joten tuollaiset magisk sun muut ei siinä toimi mitenkään.
Jos pankkisovellus ei toimi suoraan, niin eipä siinä taida mikään auttaa, jotkut sovellukset ovat erittäin tarkkoja suojauksista, jotkut taasen päästävät helpommalla. Emulointi tapahtuu softa tasolla, joten Android suojaustasot eivät näy/toimi kuin aidossa Android laitteessa.
Itsellä siis on Android laite, johon lataan Play Storesta aidot pankkisovellukset ja sitten siirrän APK asennuspaketit SailfishOS luuriin. Jotkut käyttää Aurora appia (Android sovellus), joka siis kolmannen osapuolen käyttöliittymä Play Storeen, kukin tyylillään.
Ja siis suosittelen käyttämään natiiveja Sailfish softia niin paljon kuin mahdollista ja pitämään Android sovellukset minimissä. Esimerkiksi tuo Advanced Camera on natiivi SailfishOS app...
Suosittu kolmannen osapuolen repo on:
Ja sitten uudempi systeemi, jonne osa kehittäjistä näyttäisi siirtyvän:
g0blari
