Jolla/Sailfish
Onhan tää huojentavaa kuulla ettei nyt ainakaan heti ole konkkaan menossa.
Mikähän osuus näillä on liiketoiminnassa määrällisesti? Tuo Venäjän markkina kun tuntui aika isolta asiakkaalta mobiilikäyttis puolelle niin onko tuo SailfishOS:n tulevaisuus nyt sitten lie mikä.
Vuonna 2020 Jolla pääse voitolliseen 0,55 M€ tulokseen 5,36 M€ liikevaihdolla. 2021 liikevaihto putosi hieman vajaa 2 miljoonaa ja tappiota syntyi sen 2 milj. Tuosta voisi karkeasti laskea, minkä verran Venäjän liiketoiminnan loppuminen vaikutti bisnekseen. Kesällä 2021 alkoivat sitten puhumaan automotive bisneksestä ja varmaan 2022 saivat sen rullaamaan. 2022 liikevaihto nousi vajaaseen 5 miljoonaan ja tuloskin oli voitollinen (72 000€). Kai tuosta voisi päätellä, että ovat saaneet automotive puolen rullaamaan aika nopeasti.
Sillein tein tymästi että asensin Sailfishin Android 13 pohjalle. Ihan uteliaisuuttani siis, kun halusin nähdä toimiiko se niin. Asennuksessa ei tapahtunut mitään virheitä ja käynnistyi normaalisti. Kyseessä on Sailfishin ilmaisversio ja puhelin on Xperia iii.
Onko muilla käyttökokemusta asennuksesta ilman että downgradettaisi Android-versiota? Onko luvassa ongelmia?
Se voi aiheuttaa kaikenlaisia outouksia, suositus taitaa edelleen olla Android 11, joka on testattu varmasti toimivaksi.
Näin kerrotaan myös Sailfishin foorumilla, mutta en löytänyt tarkempaa kuvausta ongelmista. Ehkä jatkan testailua ja raportoin jos tulee outouksia.
Vuodesta 2019 asti olen käyttänyt Sailfishiä XA2: ssa ja tyytyvänen olen ollut. Kovia on luuri kokenut. Ensin koira söi suojakuoret ja teki samalla pikku särön näytön reunaan. Uusia kuoria ei tietenkään saanut enää mistään. Monesti olen pudottanut puhelimen ja joutunut liimaamaan molemmat päädyt takaisin paikalleen. Viimein hajosi myös näyttö. Kontaktimuovilla pysyy näytön sirut lähes paikallaan. Täydet pisteet Sonylle, että moisen "kestotestin" jälkeen puhelin on edelleen täysin toimiva.
Alakaa olla kuitenkin hankalaa saada näytöstä enää selvää. Uuden puhelimen hankinta siis edessä. Kovasti kiinnostaisi Sony Xperia 10 II tai III. Kiitollisena otan vastaan vinkkejä, mistä moisen saisi helpoiten hankittua. Itse löysin tämän myyjän: Sony Xperia 10 II with Sailfish OS (Xperia 10 mk2) | Jolla-Devices STORE.
Kokemuksia tuosta? Tai jos foorumilaisilla sattuu ylimmääräisenä olemaan, niin tarjotkaa ihmeessä! :)
Löysinkin vielä ihka uuden Amazonista.
Backmarketista löytyy kumpaakin, myyntipaikka itselle "uusi" joten en tiedä kuinka hyvässä kunnossa ovat:
Tänään saapui Amazonista tuo puhelin. Uutena myytiin ja käytetyn lähettivät. Tuolla ylihinnalla ei käytettyä pysty hyväksymään. Lähetin takaisin. Back Marketiin...
Jonkin aikaa poltellut käsissä kunnostettu xperia 10 III. Tilasin tuolta Backmarketista. Kiitokset vinkistä @phoo! Puhelin on moitteettomassa kunnossa ja toimitus oli nopea. Android versio on 11.
Noudatanko Sailfishiä asentaessa tuota samaa mainiota FlyingAnteron ohjetta, joka toimi XA2:lle, vai pitääkö ottaa jotain muuta huomioon?
Edit. Ainakin tuon virallisen ohjeen mukaan näyttäisi menevän samaan tappaan, mutta noiden ADB työkalujen asennuksesta siellä ei puhuta mitään.
Koska itselläni ei ole tieto taitoa tässä asiassa, lienee parempi noudattaa pilkulleen tuota virallista ohjetta.
Ohjeita noudattamalla on softaus onnistunut tähän asti jokaiselle Sailfish puhelimelle.
En muista onko viimeisimmissä ohjeissa enää sellaista mitä oli ihan ensimäisissä, eli olisi kannattanut lukea ohjeet kertaalleen huolella ensin läpi ja
tehdä alustavat asennukset aluksi kuten ADB asennus, image lataukset yms. ja vasta sitten ryhtyä asennuspuuhiin ohjeen mukaisesti.
Asennus meni ihan kivuttomasti. Tosin kysyy käynnistettäessä suojakoodin kahdesti. Ensin mustaa taustaa vasten, sitten heti kohta valittua teemaa vasten. Aptoide löytää Brave selaimen vasta kun ottaa asetuksista "näytä vain yhteensopivat sovellukset" valinnan pois päältä. Sitten kun yrittää asentaa antaa virheilmoituksen " hups! Sovelluksen latauksessa tapahtui virhe. Korjaamme sen pian!". Latasin Aptoiden verkkosivulta apk- tiedoston ja sallittuani ei luotetut ohjelmistot, banneri näytön yläreunassa kertoi asennuksen onnistuneen. Tosin sovelluksen kuvake ei ilmestynyt muiden joukkoon. Kuinka tämän saisi korjattua?
Tämä johtuu siitä, että tiedostojärjestelmä on salattu kyseisellä koodilla, joten bootissa se pitää avata, jotta päästään tiedostoihin käsiksi ja toiseen kertaan sitten ihan tietoturvasyistä, jos ny ei satu käyttämään esim. salausta.
Tein vahassa XA2:ssa varmuuskopion muistikortille, jotta saisin siirrettyä puhelinnumerot, viestit ym. uudelle puhelimelle. Uudessa puhelimessa palautus kuitenkin keskeytyy virheeseen (muistiinpanot).
Onko tietojen siirtoon olemassa mitään muuta keinoa? Onko edes puhelinnumerot mahdollista siirtää jollain muulla keinolla?
Ettei olisi kyse tästä, aikoinaan käyttäjätunnus vaihtui nemo->defaultuser, joka sitten aiheutti tätä ongelmaa, myöskin minulla aikoinaan. Luomalla tuon symlinkin siksi aikaa, että palauttaa backupin ja sitten poistaa sen voinee auttaa, mikäli tuosta kyse.
Kiitos vinkistä! Minulla on kuitenkin se ongelma, että olen ihan peruskäyttäjä. Pääsen kyllä tuonne terminaaliin asti, mutta en osaa sitten sen enempää. Komennot on tuolla linkin takana kyllä hienosti neuvottu, mutta en osaa niitä oikealla tavalla tuonne terminaaliin syöttää.
Edit. Kun syötän tuon ensimmäisen rivin " devel-su " ja painan enter, terminaali kysyy tunnussanaa (password). Sen verran tiedän, että kun näppäilen viisinumeroisen suojakoodin, ( sama jolla kirjaudun puhelimeen ) ruudulla ei kuulukaan tapahtua mitään. Kun painan enteriä saan
ilmoituksen "Auth failed". jotain siis teen väärin.
Edit.2 Opiskelin sen verran, että tuo salasana pitääkin luoda itse. Mutta mikäs tuossa itse komennossa on väärin? Menee jo aika työlääksi nuubille...
Nojoo, sun pitäisi aktivoida Developer Mode ja siellä sitten aktivoida tuo “Remote connection” ja antaa siihen salasana, joka siis mahdollistaa root oikeudet sitten tuon "devel-su" komennon kautta. Tässä mennään sitten ns. vaaralliselle alueelle, koska tuolla voit tehdä ihan mitä vaan ja sekoittaa luurisi täysin, jos et tiedä mitä olet tekemässä.
Jos nyt kuitenkin tuolle polulle lähdet, niin muista siivota jäljet kunnolla, eli poista se symlink myös operaation jälkeen ja poista käytöstä tuo “Remote connection”. Tällöin ei jää auki SSH, jonka kautta tuolla pelkällä salasanalla pääsee kiinni verkostakin luuriin täysillä root oikeuksilla. Ehkäpä parempi on pistää Developer Mode pois päältä kokonaan...
Warnings related to Developer Mode
  • Do not expose your SSH password and your WLAN-IP address to anyone as somebody close enough to your device (within the reach of WLAN access) might be able to make a connection to your device. Turn Developer Mode off when you do not need it anymore.
  • Be careful in writing commands. A misspelt command may cause irreparable damage to the device or its data. All commands must be written correctly, including upper and lower case letters, punctuation and spaces.
  • If you are in doubt about how to do something with Developer mode, please stop there. Do not take the risk.
Ehditkin näköjään vastata sillä aikaa kun editoin tuota omaa viestiäni. Aikomus olisi tosiaan vain kokeilla meneekö tuo palautus läpi tuolla konstilla. Salasanaa luodessani en laittanut etäyhteyttä päälle.
Mutta tuo komento on kai väärin?
Edit. Lisätty kuva tähänkin.
Juu, ite yleensä teen nuo SSH yli, koska tietokoneen näppäimistöllä helpompi kirjoitella komennot isolla ruudulla :)
Se komento on pikkuL ja pieniN, taisit kirjoittaa isoI ja pieniN?
Näiden takia kannattaa olla tarkkana ja tietää mitä tekee, koska pienet ja isot kirjaimet pitää ottaa huomioon ja helppo lukea väärin ohjeissa...
Jep.Juuri noin siinä kävi. Uusi yritys, mutta vasta huomenna :ssleepy: Ja Paljon kiitoksia! :)
Sain palautuksen menemään läpi! Puhelinnumerot ja viestit on nyt uudessa luurissa. Ja poistin tuon symlinkin ja otin developer moden pois päältä.
Suuret kiitokset vielä @=JP=!
Moi. Menee nyt off-topicciin, anteeksi siitä, mutta mulle jäänyt yksi suojalasi ja kirkas siliconisuoja Xperia 10 III :seen kun en enää jaksanut Jollailla. Uusia ovat siis. Olisko tarvetta, voin postikuluilla pistää, muuten menee sekajätteeseen. Jos tunsit tarpeen lähesty YV:llä.
Oho! On vuosi 2024 ja tämä kyseinen puhelinmallisto edelleen herättää keskustelua. En nyt jaksa selata vanhoja viestiä mutta vieläkö tässä puhelimessa toimii nykypäivän verkkopankkien sovellukset, mobilepay ja kaikki semmoiset?
Ainakin Nordean verkkopankin ja tunnuslukusovelluksen Android-versiot toimii, viime viikolla päivitin uusimpiin versioihin.
Ikävä kyllä Android emulaatio on ongelma suurimmalle osalle mobiilipankkeja sun muille. Jostakin taisin lukea että uusin mobilepay ei enää toimi, joka juuri julkaistiin, ku tiukkeni muutenkin sen käyttö. Dansken mobiilipankki lopetti myöskin toimintansa tuossa jokin aika kun sitä uudistivat (logeja kaivamalla selvisi että puuttuu joitain kirjastoja).
Koska tietoturvaa tiukennetaan noiden osalta jatkuvasti, niin epäilen että toimivuus tulee vaan huononemaan...
Jatkuva kissa/hiiri leikki se tuolla Android customROM maailmassakin on ja joutuu koko ajan enemmän ja enemmän kikkailee, että saa toimimaan (eikä sielläkään kaikkia saa toimimaan millään).
Sään saa toimimaan 30pv ajaksi, jos hakee Forecalta trial tilillä avaimet, se pitää uusia aina kuukauden välein, mutta oletettavasti vaatii aina uuden tilin tekemistä. Itse käytin 10MinuteMail palvelun väliaikaista sähköpostia tilin tekoa varten ja kelpasi vallan mainiosti.
1. Rekisteröi tili osoitteessa
2. Postissa tulee user/pass/admin, kirjaudu sitten tuonne user/admin passulla ja luo API token
3. Muokkaa tiedot puhelimessa tiedostoon (ota varmuuskopio ensin kaiken varalta!)
/usr/lib64/qt5/qml/Sailfish/Weather/ForecaToken.js
4. Boottaa luuri taikka käynnistä Home screen uudestaan
5. Sää toimii jälleen sen 30pv
Koska tuo API token pitää luoda, niin en tiedä voiko sen uudistaa vain luomalla toisen API avaimen, koska niitä voi olla 10kpl ilmaiskäyttäjällä, vai vaatiiko kokonaan uuden tilin, selviää kuukauden päästä.
EULA päivitys...
4.6.0 päivitys pitäisi jossain vaiheessa saapua ja käsittääkseni aikas isoja muutoksia luvassa...
Saispa bluetooth-tuen androidille. Tiedän ettei ny varmaan kärkipäästä tärkeisjärjestyksessä mutta itselle olis kätevää saada urheilukelloa liitettyä sen avulla.
Liekköhän maanantaina julkaistaan 4.6 versio Sony Xperia 10 IV ja Xperia 10 V luureille ja myöskin Jolla Mind²...
Nyt kun tosiaan on tulossa tuki uudemmille Xperia 10 luureille (IV ja V) ja lähitulevaisuudessa tulee AppSupport, jolla pitäisi pyöriä mikä tahansa Android sovellus. Eli jos siinä toimii takuuvarmasti pankki sun muut sovellukset, niin on lienee päivityksen aika.
Mistähän saisi Xperia 10 V edullisesti, pitänee alkaa metsästämään tarjouksia...
Tulee varmasti lähitulevaisuudessa tarjoukseen taas 299 eurolla ellei halvemmallakin nyt kun uusi malli on julkaistu. Pitää laittaa myös mietintämyssyn alle jos AppSupport oikeasti toimii hyvin.
Mind²:sta suomeksi
Laitetta valmistaa ulkomainen kumppani. Myöhemmin sitä voidaan lisensoida muualle, jolloin sitä olisi tarjolla muiden firmojen nimissä.
– Laitteita emme itse rahoita emmekä valmista. Sen huomasimme raskaaksi, Saarnio sanoo.
Jotain sentään opittu, että omia (vähäisiä) rahoja ei kannata laittaa rautaan kiinni.
4.6 on ny jaossa Early Access käyttäjille, varmaan tulee yleiseen jakoon parin viikon sisällä...
- Näköjään viimeinen päivitys Xperia X, JollaC ja Jolla Tablet laitteille.
- Asenusohjeet uusille Xperia 10 IV ja Xperia 10 V laitteille tulee lähiaikoina. Edit: Näyttäisi tulevan tuki seuraavan 1-2kk aikana, mutta ikävä kyllä siirtyvät subscription pohjaiseen lisensointiin, tämä kyllä ei ole omaan mieleen kovin hyvä asia! (Mutta ymmärrän, että tuolla tavalla saavat tasaisen tulolähteen) Tämä kyllä nyt pistää miettimään, haluanko jatkaa käyttöä ja maksaa 60e vuodessa, riippuu ihan siitä tuleeko parempi Android tuki, jotta 100% varmuudella toimisi tietyt sovellukset (pankki, ID varmistus jne...).
- 5G tuki Xperia 10 III ja uudempiin
Mielenkiintoista, tulee uusi Jolla Community puhelin (299e), jossa alkuun rajoitettu 1000kpl erä (Turkkilainen puhelinvalmistaja Reeder), mutta siinäkin on subscription (4,99e/kk). Ainakin ennakkotilauksessa tulee kaupanpäälliseksi 12kk tuota. Mikäli tilaajia on enemmän, niin lisää on mahdollista tehdä tulevaisuudessa. Mielenkiintoinen kommentti oli tuosta tilauksesta, että jos sen lopettaa, niin laitetta voi käyttää edelleen ja sen hetkiset maksulliset palikat jatkaa toimintaa, ainoastaan päivitykset loppuvat. Eli Android tuki sun muut pitäisi edelleen toimia, vaikka lopettaa tilauksen...
Mind2 AI boksin saisi alennettuun 489e (normaalisti 699e) hintaan 500 ensimmäistä kiinnostunutta, plus 6kk subscription mukaan (9,99e/kk). Subscription on pakollinen tässä laitteessa, että voi käyttää.
Jolla Community puhelin näyttää äkkiseltään olevan sama puhelin kuin Reeder S19 Max Pro S. Eli olisi sama T606 piiri kuin esim. HMD Pulse puhelimissa. Äkkiseltään en keksi miksi ottaisin tuon enkä esim. Xperia 10 V :hmm:.
MicroG asennettuna suomalaisten pankkien sovellukset toimivat käsittääkseni aika hyvinkin. Sailfishin omalla foorumilla listausta siitä miten väellä toimii:
Vuosi ilmaista subscriptionia ja kun laite tulee tehtaasta Sailfishilla asennettuna kauppaan kuuluu takuu toisin kuin jos hankkii Xperian. Eikä tarvitse fastboot-hommeleita itse jos ei sellaisista niin perusta.
Voi mennä vaikeaksi, kun operaattorit vähiin päin ainakin näyttävät siirtyneen myymään jo ei-oota. Harmi homma tämä että Sonyn laitteet ehtivät kadota myynnistä ennen kuin päivitys tulee Jollalta.
Itselle se asennusprojekti on puolet hupia koko hommasta :rofl:. Eikä tuosta mitään massa juttua saa, kun 1000 kappaleen rajoitettu erä communitylle. Mutta ihan hyvä kai se on, että tulee myös valmis paketti sellaisen haluavalle :).
Olen tuosta listasta tietoinen ja sielläkin on päivittynyt tänä vuonna, että Danske Bankin Mobiilipankki lakkasi toimimasta vaikak olisi MicroG asennettuna. Itsekin tänne kirjoittelin, ku lakkasi yhtäkkiä toimimasta, logeja kaivelin ja se kutsuu ties mitä kirjastoja, joita ei ole olemassa tämän hetkisessä emulaatiossa. Siksi odotankin, että pääsisi jotenkin testaamaan (tai joku testaa), että tukeeko tuo AppSupport paremmin Androidia ja sen kirjastoja laajemmin.
Käsittääkseni EU alueella ei vaikuta takuuseen, mikäli asennat custom ROM puhelimeen...
Ymmärsin että seuraava erä olisi tulon päällä tuon ensimmäisen jälkeen, eikä siinä tietysti mitään järkeä olisi yhteen erään jättääkään jos kysyntää vaan on, kun nimenomaan tämä alku-ramp-up on kuitenkin se tuotannossa erityisesti kustannuksia aiheuttava vaihe. Jotain pikkufiksiä ja muutosta toki sen verran myöhempiin laitteisiin, että ekalle communitypainokselle jää se glorifioitu kehä à la Jolla C.
On upea asia jos näin todellakin on, toivottavasti ei tarvitse koskaan ottaa selvää. Itse olen ottanut aina vaan annettuna sen mitä Sony kertoo ulkomaansivuillaan takuun menettämisestä kun avaa bootloaderin.
Oman uuden 10 V:n tosiaan otin ekan kerran paketista pari päivää sitten kokeillakseni ohjeen mukaan, että puhelut, GPS:t, kamerat ym. toimii, ja odottelen että pääsen peruuttamattomasti tuhoamaan ne Sonyn proprietary-kuvanparannusalgoritmit.
Mie taidan sitten sitä vastakkaista laitaa edustaa. Itsellä Jolla kiinnostaa vaihtoehtona näille kahdelle isolle pahalle mutta mielenkiintoa opetella säätämään puhelimen kanssa ei ole niin paljoa että viitsisi värkätä. Tässä Jollassa on vähän sama ongelma kuin Linuxissa työpöytäkäytössä. Niin kauan kuin peruskäyttö vaatii kovinkin opettelua ja säätämistä niin marginaalissa pysyy käyttäjämäärien suhteen.
Yurimakaroni
