Jolla/Sailfish
Outoa, ku jotkut valittaa et Sailfishissä se ruutu pimenee ku tulee puhelu, eikä syty enään ja näinollen ei voi lopettaa puhelua. Eli siinä tuntuu olevan ongelmaa molempaan suuntaan, vaikuttaisi vahvasti kyl syvemmältä ongelmalta, koska Android käyttäjilläkin samaa.
Any workaround for malfunctioning proximity sensor (XA2)? - together.jolla.com
Ja tuo uusin päivitys tuo paljon taas, näyttäs parantavan esim. Android appien toimintaa mobiiliyhteydellä.
[release notes] 3.0.2 Oulanka - together.jolla.com
Näyttäisi siltä, että tuohon proximity sensor ongelmaan olisi tulossa korjaus seuraavassa versiossa. Tullut uudet vendor binäärit Sonylta myöskin.
If everything goes well, update 3.0.3 will contain the fix for the proximity sensor issue. We are testing the fix now. Sorry for the delay but the problem is not an easy one.
There is a workaround: if the display of your XA2 gets blanked at a wrong moment, please press the Power key 3 times in a sequence, as quickly as you can.
jovirkku ( 2019-03-19 09:43:33 +0200 )
Eilen hain Gigantista XA2:n ja asensin siihen tuon maksullisen SailfishX:n. Itselle tärkeät sovellukset toimii wifi:n kautta ihan hyvin. (OP- Mobiili, Protonmail, Whatsapp ym.) Sovellusten toimimattomuus mobiilidatan kanssa estää vielä päivittäiseen käyttöön ottamisen. Vaikka bugeja vielä on ja ihan kaikki ei toimi, niin ylitti odotukset silti.
Käyttöjarjestelmän versio on nyt tuo 3.0.1.14. Onkos tuo 3.0.2 versio jo jotenkin asennettavissa?
Edit. Juu hoksasinkin, että täytyy Jolla- tilin kautta hyväksyä tuo early access...
Kyllä tästä nyt päivittäinen luuri tuli tuon 3.0.2.8 päivityksen jälkeen! Näytön kääntö toimiin nyt oikein. Samoin Brave selain. Mobiiliyhteyden kautta alkoi toimimaan Braven lisäksi ainakin Whatsapp ja tuo kauppa, josta voi ladata Android- sovelluksia.:) Tämäkin teksti on kyhätty XA2:lla mobiiliyhteyden yli Brave selaimessa. :tup:
Alkoko Op-mobiili toimii myös mobiilidatan kautta?
Toimiiko protonmailin ilmoitukset uudesta sähköpostista?
Ei toimi. Toiminta mobiilidatan kanssa on myös näemmä hiukan satunnaista. Sovellus ilmoittaa: ”push notifications for protonmail do not work without updated google play services”.
Tarvittaessa voi asentaa esim. MicroG paketin Play Palveluita varten.
Googlen Play Servicet saa ilmeisesti toimimaan uusimmassakin Sailfish-versiossa ja XA2:ssa ja sen jälkeen pitäisi niitä vaativat sovelluksetkin toimia.
*Working* microg working on Sailfish X 3.0.0.8 F5121 TL;DR - together.jolla.com
Tulihan se XA2 sit kuiteski tilattua vielä eilen viime tunneilla, ku hinta oli sen verta kohdillaan.
Saisivat vielä sormenjälkilukijan toimimaan, niin oliskin kelpo jatko entisen X käytölle...
OP- mobiili ei anna ottaa mobiilavainta käyttöön, koska "laitteessasi on root- käyttäjän oikeudet". Mobiiliavain korvaa avainluvut seuraavassa päivityksessä.
Onko tähän mitään lääkettä?
Emuloitu Android sisältää "su" komennon, joka siis antaa root oikeudet käyttäjän niin halutessa ja suurin osa pankki sun muista DRM tarkistus softista hokaa ton ja siksi estää toiminnan.
Voipi onnistua ohitus, mut omalla vastuulla sit:
Sailfish X does have a /usr/bin/su executable (because it's a phone where you, the user, have full access to everything) and thus is considered as a Rooted Android by several apps
  • e.g.: some e-Banking and some DRM-ed media players will either display a warning (e.g.: Raiffeisen's photoTAN) or always refuse to work, unless you rename it to something that it doesn't recognize.
Kellään ropleemia Iltalehti-sivuston kanssa tällä uudella Sf 3.0.2.8? Täällä ei eilisen (tiistaina päivitin luurin) jälkeen ole sivut suostunu latautumaan ollenkaan vaan jää latauslooppiin junnaamaan. Ja tämä siis Sf:n omalla selaimella. Vaimolla just sama ongelma X:nsä (päivitetty myös) kanssa.
Mun mielestä se tiistaina vielä pelasi kun taisin jonku jutun sieltä lukea silloin.
Jos jollakin on vielä se aiempi Sf versio asennettuna ni voisko kokeilla toimiiko se sivusto sillä.
Suuri vahinkohan tuo ei ole vaikkei tuota paskalehteä pääsiskään lukemaan. :DFirefoxilla näyttää kuitenkin toimivan.
Muutenhan tämä tuntuu pelaavan ihan mukavasti. Akkua tuntus menevän ehkä reilummin aiempaan verrattuna.. vai liekö kuvitelmaa.
Johonkin latauslooppiin näyttää jäävän myös Sipoonkorpi 3.0.1.14 päivityksellä Iltalehti (XA2). Onkohan sivuston toiminnassa jokin muuttunut? Voisi testata vielä Firefoxin vanhalla versiolla, jossa sama Gecko 38 moottori.
Edit: vanha Firefox versio ei suostu käynnistymään ollenkaan.
Ok. Eli kyllä siellä jotain on varmasti muutettu. Laitoin viestiä iltalehdelle asiasta..
Kokeilin vielä ottamalla mainosestot pois, (hosts- filusta), vaan ei vaikuttanut mitenkään. Estot äkkiä takasi päälle ennen ku mieli järkkyy mainos saastasta.:D
Sailfish Browser vihdoin gecko esr45 pohjalla. Vanhahan tuokin on mutta sentään jonkinlaista parannusta..
Pitääpä myöhemmin testata, että onko suorituskyky yhtään parantunut selaintestien valossa.
Just päivitin oman XA2:n. :D
edit. Hyvinhän tuo tuntuu pelaavan. Sailfishin oma selain nopeutu perstuntumalla kyllä paljon ja nyt pelaa paljon semmosia sivustoja joiden käyttämiseen joutu aiemmin käyttää Firefoxia.
Pari androidi softaa jotka valitti aina mobiilidatan puutteesta, lopettivat valittamasta siitä..
HUOM! Backup ei toimi lainkaan 3.0.3:ssa (early access) ainakaan omalla X Compactillani. Onneksi tein sen ennen kuin päivitin!
m: toimii sittenkin, ei ole vain muistikortti oletuksena valittuna listasta.
Mulla on XA2 ja siinäkin täytyy nykyään (3.0.3.8) aina valita minne/mistä tallentaa, muuten "Back up" ja "Restore" on harmaana :(
Onko täällä VPN asiantuntijoita? Käytän NordVPN:aa Sailfishin OpenVPN:n kautta. Nyt tuo yhteys pätkii eli tulee yhteys ongelma jolloin data kulkee ilman VPN:aa. Puhelimessa ei taida olla mitään mahdollisuutta kytkeä kill switchiä päälle joka estäisi yhteyden ilman VPN yhteyttä?
Onks noita play services kikkailuja olemassa muita ku toi microG? Esim. strava appi ei lähe käyntii ku vaatii jotku google play services jutut googlelta et se appi käynnistyy.
Pitääkö tämä paikkaansa?
Since XA2 and below, there is no way to backup the TA partition and no way to restore and lock the bootloader
Eli kun kerran Sailfishin asentaa, ei takaisin DRM-avaimia saa?
Aiemmin TA-backup onnistui käyttämällä Android Marshmallow versiossa olevaa Dirty Cow haavoittuvuutta (esim Xperia X). Uusimmissa Androideissa haavoittuvuus on kuitenkin paikattu. XZ1-sarjan luureissa hyödynnettiin jotain toista haavoittuvuutta. Tietääkseni XA2-sarjan luureille ei ole löydetty tapaa T-backupin tekemiseen.
No uhrataan sitten XA2 kokeiluun, ei nuo kyllä enää paljoa maksa. 128Gt korttikin tuli tilattua. Saakos tuon asennettua siten, että näkyisi samana muistina? Vai hidastaako toimintaa tarpeettomasti? Toisaalta voisi olla riittävää, jos android-puolen asennukset olisivat SD:llä.
Mikä avuksi kun luuri menee fastboot-tilaan, mutta ajurin päivitys ei onnistu? Windows was unable to install your android. Olen kokeillut sekä x että xz-ajureita.
The drivers for this device are not installed. (Code 28)
There is no driver selected for the device information set or element.
To find a driver for this device, click Update Driver.
Tässä ohjeita ajureiden asennukseen:
Mikäli puhelin käynnistyy onnistuneesti fastboot tilaan, puhelimen ilmoitusvalo syttyy siniseksi näytön pysyessä sammuneena. Tässä vaiheessa Windowsin laitehallintaan ilmestyy ”Muut laitteet” -kohtaan varoituskolmiolla varustettu ”S1Boot Fastboot” tai ”Android” -laite riippuen aiemmin asennetuista ajureista. Varoituskolmio tarkoittaa, että laitteen fastboot-ajureita ei ole vielä asennettu. Ajureiden asennus on esitetty alla olevalla videolla.
Itse käytin Xperia XZ2 mallin ajureita, jotka toimi ongelmitta XA2:n kanssa. Jollan virallisissa ohjeissa kehotetaan käyttämään Xperia X:n ajureita. Mikä Windows versio sinulla on käytössä koneella?
Molempia XZ2 ja X. Kaikkia eri kolmea usb-porttia kokeiltu. Win7 käytössä. Ei vaan millään löydä ajureita vaikka ovat ihan selkeästi purettu. Ehkä pitää yrittää Linux-koneella sitten.
Ilmeisesti nuo ajurit eivät tue Windows 7 versiota. Itsellä on 10 käytössä. Tuolla vikakoodilla tuli tällainen vastaan:
There is no driver selected for the device information set or element.____E0000203__
However, you may try installing the drivers in the Compatibility mode. Here are the steps how install the drivers in the compatibility mode.
a. Place the driver installation file on the Desktop.
b. Right Click the driver installation file and select Properties/Compatibility Tab. Select the appropriate options in from the list in the following image.
c. Click Apply/OK.
d. Right Click the file and select the Run As Administrator option to install.
Sailfish OS kehitys ilmeisesti ihan hyvällä mallilla f(x)tec Pro 1 QWERTY puhelimelle.
Mistäs johtuu et XA2 sfos:llä ei löydä verkkoa sauniksen pre paidillä? Muutaman kerran löytyny ku boottaillu puhelinta montakertaa putkee mut nyt ei löydy taas.. Onks muilla vastaavaa?
Kyllä minulla tekee myös normi liittymällä samaa, aluksi boottailin puhelinta mutta siihen näyttää auttavan myös sim-kortti asetuksissa sim-kortin valinnan painaminen (en muista painoinko ensin sim2:sta ja perään sim1:stä)
Eihän ole vanhentunut sim. Jos ei osta puheaikaa, nehän vanhenee.
"Liittymä on voimassa 3 kuukautta aktivoinnista ja 12 kuukautta viimeisimmästä latauksesta."
Jaa, nyt se heräs henkii ku ropasin eestaas SIM1 ja SIM2 päälle pois leikkiä aikani..
e: mites saa helpoite google play palvelut sellai et esim. eurosportplayer lähtee toimimaa? Toi microG ei auta siihe..
Kannattaa pitää molemmat Sim-slotit asetuksista aktivoituna (vaikkei ole kuin esim. ykkös slotissa sim), muuten tulee noita ongelmia ettei löydä verkkoa tai hakee sitä todella hitaasti.
Verkon löytymättömyyteen jo edellä mainittujen lisäksi toimii kun käyttää puhelinta lentokonetilassa.
Asensin tuon Microg:n. Sitä ennen asennettu Karttaselain ei vaan toimi. Aiemmin karttaselain käynnistyi mutta valitti play servicen puutteesta. Asennettuani migcrog:n käynnistyy mutta sammuu hetken kuluttua. Onko joku saanut toimimaan, ja mitä asetuksia muuttamalla.
Olisikohan niin, ettei mitenkään? DRM-avainten puute ja roottaus varmaan estävät? Itsekin kokeilin erästä ulkomaista kanavaa formuloiden katsomiseen vpn:n takaa. Oikealla androidilla toimi, Sailfishillä (ja sen androidilla) ei. Valitti juuri jostain tekijänoikeuksista.
Jaaha, Venäjältä kantautuvat huhut väittävät, että Huawei olisi neuvotellut Aurora OS:n (uudelleennimetty Sailfish Mobile OS RUS, Rostelecom rebrands Sailfish OS as Aurora) käyttämisestä puhelimissaan. Ihmettelen vain, että miksi Aurora OS, kun Kiinassa on myös Sailfish OS China projekti (Kiina saa pian oman käyttöjärjestelmän: Jollan Sailfish China -yhteenliittymän projekti siirtyy toteutusvaiheeseen | Jolla Oy)
Oletteko vielä testailleet Advanced Cameraa? Sovellus julkaistiin maaliskuussa ja huhtikuussa tuli 0.3 versio. Sovellus on edelleen kehityksessä ja buginen mutta ainakin XA2:lla tarkennus tuntuu osuvan paremmin kohdilleen kuin vakio kamerasovelluksella. Esimerkiksi HDR-kuvaus ei ainakaan täällä toimi. Kuvan saa "otettua" mutta se ei tallennu minnekään. Toimiiko muilla laitteilla?
soarchois
