Jolla/Sailfish
No perhana soikoon, odotellutkin että saavat XA2 sormenjälkijälukijan toimimaan ja nyt näyttäisi tuo tulleen, niin sinne ilmestynyt tälläinen:
Known issues specific to Xperia XA2
IMPORTANT: do not update your XA2 device to Android 9, or else installing Sailfish OS may brick your device. Currently Sailfish OS requires Android 8.1.
En kyllä aiemmin tuollaista muista nähneeni (näköjään 3.0.3 tuo lisätty), ku annoin luurin ittekseen päivitellä ku testasin et kaikki toimii laitteessa varmasti. Epäilen että saa downgradettua myöskään, niin ei ny paljoo naurata...
FlashToolilla onnistuu downgrade Oreo versioon. Kirjoittelin aiemmin ohjeita Xperia X:lle ja samoja ohjeita soveltamalla onnistuu.
Pitää vaan jostain löytää ROM filut vielä, lisää vaivaa tuli ny tuosta pirusti, en ny uskonu et päivittämisestä haittaa olisi näin paljon...
Toivottavasti boottaa vielä tuo systeemi, jolla tuli X asenneltua ja kikkailtua noilla ROMeilla, tais se joku XperiFirm softa olla, jolla pysty noita imasee Sonyn official servuilta helposti. Ja kaikki piti tehdä Windows seiskassa, ku kympin kanssa saa kikkailla melkosesti ajureiden kanssa.
Xperia Firmware Downloaderilla saa ladattua firmwaren (ainakin 50.1.A.13.83 (Customized NOBA 1312-8563) versio käy) ja alla olevan videon ohjeilla firmwaren muutettu FTF-muotoon.
Nopealla googlauksella löytyi myös H4113_50.1.A.10.40_UA firmware valmiiksi FTF-muodossa. Tämä on tosin UA region mutta sinällään sillä ei pitäisi olla väliä.
PS. Peruspuhelin Sailfish OS -käyttöjärjestelmällä julkaistiin – Tällainen on INOI 243
EDIT: INOI 243 ei välttämättä olekaan Sailfish OS puhelin.
coderus sanoi:
wrong, it's not running sailfish os. i guess author of nokiamob thinks every INOI device runs sailfish os.
Tulipa sitten päivitettyä tuohon uusimpaan EA-versioon.
Ihanhan tuo tuntuu toimivan ok. Pari softaa on saanut tabit ja hieman muokattu niiden ulkonäköä.
Xa2 sai sormenjälkitunnistuksen.. jee!! Ja toimii hyvin ja on nopea. Luuri herää ensi kosketuksella ja toisella lukee sormenjäljen. Toki parempi olisi että tämä tapahtuisi kerralla mut ihan hyvä tämmösenäkin.
Sailfish 3.1 tukee myös signature spoofingia Android tuen osalta, mikä helpottaa huomattavasti MicroG:n kanssa puuhailua.
Päivitin myös X Compactin ja XA2:n 3.1 versioon ja hyvin vaikutti Sailfish OS pelittävän. Muutamaan sovellukseen, kuten puhelusovellukseen, oli tullut UI muutoksia. XA2:n sormenjälkitunnistus toimii nopeasti.
Mites tohon enable system package replacement permissions -kohtaan pääsee? Microg:lle onnistuin jollain sallimaan sen, mutta Fakestorea ei näy sovelluksissa, vaikka se on asennettu?
Tämän 3.1.0 päivityksen myötä huomasin muutamia parannuksia, mutta myös ongelmia omassa XA2:ssa.
Päivitys tuntuu rikkoneen puhelin sovelluksen. Kun puhelimen käynnistää, kaikki toimii normaalisti. Enintään tunnin kuluttua kun yrittää soittaa, tulee ilmoitus:"ongelma verkossa". Myös tekstiviestit ei tällöin toimi. Jos yrittää soittaa puhelimeen, niin soittajan päässä hälyttää normaalisti, mutta minun luurini ei reagoi mitenkään tulevaan puheluun. Uudelleen käynnistys auttaa noin tunniksi. Lisäksi puhelin käynnistyy omia aikojaan uudelleen 2 - 3 kertaa vuorokaudessa. Muutoin kaikki toimii normaalisti koko ajan. Tekstarit, jotka joku on lähettänyt kun puhelimessa on em. vika päällä, jäävät pysyvästi saapumatta.
Harmillinen juttu, nuo ongelmat tekee puhelimen lähes käyttökelvottomaksi. Minulla on myös XA2 ja siinä päivityksen jälkeen kaikki toimii ihan hyvin. En osaa antaa mitään neuvoja kun en näistä ymmärrä sen enempää, sori. Jos/kun saat kuntoon niin varmaan infoat meitä miten kävi. Tsemppiä!
Myöhään eilen illalla puhelin käynnistyi uudellen kaksi kertaa. Sain päähäni kytkeä android- tuen pois päältä ja kas kumaa, tähän asti toiminut ilman em vikaa. Kumma juttu.
Onko asennettuna mitään Android sovelluksia, jotka yrittää jotain taustalla itsekseen tehdä aiheuttaen ongelmia?
Nyt kun asian mainitsit, niin epäilen OP- mobiili sovellusta. Tuli nimittäin päivitettyä se uusimpaan versioon ja kokeiltua onnistuisiko mobiiliavaimen käyttöönotto viimein. No jo vain onnistui ja myönsin sovellukselle tarvittavat oikeudet (puhelin).
Tämän jälkeen aloin spedeilemään ja poistin mobiili avaimen ja päivitin sovelluksen pykälää vanhempaan versioon.
En tosin ole aivan varma, alkoiko ongelmat jo aikaisemmin. Ja tämä kaikki siis 3.1.0 päivityksen jäkeen.
Miten sait ohitettua sen root-tunnistuksen? Ainakin vanhempi op-mobiili herjailee sitä mobiiliavainta käyttöön ottaessa..
En mitenkään. Järjestelmäpäivityksen jälkeen päivitin op-mobiilin. Tämä viimeisin versio ei toimi ollenkaan ilman mobiili avainta ja vaati sen käyttöön ottoa. Tein kuten sovellus neuvoi ja sain tekstarina aktivointikoodin. koodin syöttämisen jälkeen mobiiliavain oli toiminnassa. Kokeilin. Aikaisemmin herjaili minullakin, että lukitse bootloader.
Kokeilkaapa saatteko te muutkin mobiiliavaimen käyttöön. Ja sen poistamalla puhelinsovelluksen rikki.:dead:
Koetin tuossa mennä guitar tuna sovelluksen android-asetuksiin, niin puhelin ei mennyt sovelluskohtaisiin asetuksiin vaan yleisiin android- asetuksiin. Sieltä löytyi kohta: kaikki soellukset. Sen alta löytyi tietysti kaikki sovellukset ja lisäksi sovellus nimeiltä Myriad Fake Home. Poisto mahdollisuutta ei ollut, mutta lopetuksen olisi voinut pakottaa. Em. sovellus ei näy missään muualla enkä löytänyt siitä hakemalla mitään tietoa. Tietääkö joku viisaampi mikä tuo sovellus on?
Myriad on yritys, jolta Jolla on ostanut Alien Dalvikin (android-tuen) Sailfishiin. Androidissa pitää olla jokin koti-sovellus, ja tuo fake home ajaa sitä asiaa.
Tuollaista vikaa oli Jolla C:ssä aikoinaan, se saatiin ensin "tunnistettua" ja ilmoitettua käyttäjälle ongelman ilmestyttyä (kehotti käynnistämään uudelleen), myöhemmin kai korjattua lopulta kokonaan. Oma Xperia X oikkuilee myös verkon kanssa ajoittain, yleensä lentotilassa käynti auttaa. Muillakin näyttää Xperia XA2:n kanssa olevan yhteysongelmia: My Sony Xperia XA2 cannot connect to mobile network. - together.jolla.com
Jaa, no siellä on sitten varmaan jotakin muutettu softanpuolelta jos ei enää valita rootista. :tup:
Olen nimittäin keväästä asti pommittanut OP:n asiakaspalvelua tuosta OP-mobiilin mobiilivarmenteesta ja rootin tunnistusherkkyydestä, varsinkin Sailfish käyttäjien näkökulmasta. Jokohan siellä olisi vihdoin tehty asialle jotain.. :D
Minulla toimii uusimmassa Dansken sekä Nordean (myös tunnusluku) mobiillipankit. Mobilepay ja WeShare toimivat myös.
Mielenkiintoinen bugi. Messages-appissä oli kaksi tekstaria eräästä numerosta, viime viikolta. Tuli uusi kolmas tekstari, luin sen ja lykkäsin puhelimen sivuun. Pari minuuttia tuosta tuli mukamas kaksi uutta tekstaria ko. numerosta, mutta ne olivatkin nuo kaksi vanhaa tekstaria. Samalla uusin viesti katosi kokonaan!
X Compact käytössä ja 3.0.2.8...
F(x)tec Pro1:lle tulee ensin Sailfish OS community port mutta viralliselle versiolle jätetään myös ovi avoimeksi.
Itse itselleni vastaten, sinne asetuksiin pääsee tosiaan toisen android-sovelluksen asetusten kautta painamalla back-nappulaa. Noh snapchattia en saanut kuitenkaan toimimaan, koska ilmeisesti tunnistaa rootatuksi puhelimeksi ja tähän ongelmaan ei vissiin ole ratkaisua olemassa..
En tiedä toimiiko enää (ja varsinkaan XA2, ku eri Android) ja omalla vastuulla sitten: Jolla/Sailfish
Onko havaintoja että akun kesto olisi heikentynyt viimeisen päivityksen jälkeen? Tuntuu että ei kestä enää puoliakaan siitä mitä ennen.
Osaako joku sanoa missähän vika, laitoin puhelimen laturiin ja vilkuttaa keltaista valoa? Puhelin siis ostettu silloin julkaisusta ja ollu nyt laatikossa... no tässä välissä on ollu kolme eri puhelinta käytössä eli useahkon vuoden.
E: Virtanäppäin pohjassa näytössä vilahtaa latauksen kuva
Oliko mikä puhelin kyseessä?
Eräässä toisessa luurissa vastaavanoloinen käytös johtui ihan totaalisen tyhjäksi menneestä akusta. Annoin sen välähdellä n. tunnin, olin itse lähellä, ja käpälöin välillä ettei kuumene ihan tolkuttomasti. Sitten irti latauksesta ja akku irti pariksi minuutiksi. Kun laitoin akun takaisin ja lataukseen alkoi ladata normaalisti, mutta ei se vielä silloinkaan heti päälle lähtenyt, mutta latautui kuten tyhjän akun kuuluukin.
No pitääpä kokeilla. Tuo kyllä kävi mielessä, mutten jättäny lataukseen sen koommin kun oli tarkoitus vaan testata puhelinta.
Asensin lopultakin tuon MicroG:een XA2 luuriin ja puhelin pitäisi lopulta päätyä emännän käyttöön.
Asennusrupeaman jälkeen yläpalkista hävisi kaikki tieto mutta Asetukset -> Ylävalikko ja sieltä vielä Ylävalikko niin tuli operaattori ja muut tiedot uudelleen näkyviin.
MikroG jutuista:asensin MikroG ohjeiden mukaan myös Auroran ja Yalpin, kuuluuko niihin antaa ihan oikea Google tili että pääsee lataamaan jotain, Anonymous valinnalla kun en eteenpäin pääse (timeout).
ja sitä kauttako (Aurora) sitten pystyn tuon OP-pankki appin lataamaan ? Vai jostain toisesta kaupasta ?
Niin ja sitten vielä kysymystä viimeisimmän version (3.1.0.11) toiminnasta WLANin kanssa, minulla tuntuu että vieläkin pitää laittaa ensin lentotila ja sen jälkeen wlan että saa toimimaan...
Jaaha, Venäjältä kantautuvat huhut väittävät, että Huawei olisi neuvotellut Aurora OS:n (uudelleennimetty Sailfish Mobile OS RUS, Rostelecom rebrands Sailfish OS as Aurora) käyttämisestä puhelimissaan. Ihmettelen vain, että miksi Aurora OS, kun Kiinassa on myös Sailfish OS China projekti (Kiina saa pian oman käyttöjärjestelmän: Jollan Sailfish China -yhteenliittymän projekti siirtyy toteutusvaiheeseen | Jolla Oy)
Tämä kuvio selkeni juuri hieman, kun Reuters kertoi Huawein neuvottelevan Venäjän viranomaisten kanssa 360 000 tablettilaitteen toimittamisesta Aurora OS -käyttöjärjestelmällä elokuuhun 2020 mennessä. Eli Venäjä etsii sopivaa laitetoimittajaa Aurora OS -laitteille ja Huawei pääsisi samalla testaamaan vaihtoehtoista käyttöjärjestelmää mobiililaitteillaan.
Nyt on luuri toiminut monta viikkoa lähes moitteetta, kun palautin tehdas asetukset ja asensin päivityksen uudelleen. Mikä ongelman lopulta aiheutti, jäi epäselväksi.
Onko kellään kokemuksia tuosta SailOTP authentikaattorista, että toimiiko hyvin eri palveluiden kanssa ja saakos tuosta helposti tarvittaessa siirrettyä tilit talteen ja toiseen softaan. Vai onko jotain parempaa vaihtoehtoa? Olisi tarkoitus varmistaa ny kaikki mahdolliset tilit tuon 2FA taakse. Mites sit yhdistäminen Yubikey tai muuhun vastaavaan? Pelittääkö yhteen?
Kaapista kun löytyy useampikin Sailfish luuri, niin voisi jopa yhden valjastaa 2FA -käyttöön kokonaan, jossa pitäisi ns. backuppia, mikäli pääluuri sekoaa.
Puhelin on XA2
Sailfish 3.2.0.12 (Torronsuo)
Aika ja päivämäärä-asetuksista jos valitsen "Automaattinen päivitys" niin kello siirtyy kaksi tuntia taaksepäin oikeasta ajasta!?!
Puhelin on XA2
Sulla on EA versio käytössä, joten ongelmia voipi tulla, et kannattaa miettiä, haluaako niitä käytellä.
Muutoksia on tehty paljon tuossa versiossa ja löytyi asian suhteen:
Factory reset, several upgrades->3.2.0 : Timezone issues [solution] - together.jolla.com
En tiedä auttaako sun ongelmaan...
Itsellä ei ole ongelmia tämän hetkisessä Seitseminen (3.1.0.11) versiossa ainakaan.
En ole minäkään vielä uskaltanu päivittää Torronsuohon, taidan oottaa sitä virallista tälläkertaa. XA2:n pelaa kyllä tällä Seitsemisellä tosi mukavasti..
Yleensä aina ekana EA:a sisään vaan, sen kummemmin ajattelematta. Nyt jotenki vaan enempi varuillaan jostain syystä.
Edit. Näköjään se Torronsuo on nyt julkaistu. Jospa huomenna sen sitten päivittelis..
Sailfish OS Torronsuo is now available | Jolla Blog
Vähän harmittaa, puhelin putosi edellispäivänä lattiaan ja näyttö tietenkin sirpaleiksi (aika monta tälliä onkin kestänyt). Kosketuksen sentään tunnistaa edelleen ja kuva näkyy, mitä nyt säröt hieman tiellä. Eipä näytä oikein mistään saavan enää uutena malleja, joihin Sailfishin saisi virallisesti asennettua. En muista edes lukeneeni mitä nyt olisi työn alla, joten oli pakko tyytyä perusandroidiin. Toivottavasti pian tulisi jotain tietoa uusista tuetuista malleista. Toimiihan tämä Android tietysti ihan hyvin ja kaikki mahdolliset palvelut ja sovellukset löytyvät, mutta on Sailfish edelleen paljon simppelimpi ja mukavampi käyttää.
Jollan uusimmass blogi-entryssä mainitaan näin:
"Sailfish OS 3.2.0 Torronsuo is a substantial release introducing updated hardware adaptation support, which enables us to bring Sailfish X to newer generation devices like the Sony Xperia 10. The Xperia 10 is also the first device to come with user data encryption enabled by default, and with SELinux, Security-Enhanced Linux, access control framework enabled."
Eli uudempaan rautaankin saisi?
No niinpä tietysti, enpä ole tuota lukenut, vaikka yleensä olen viestintää seurannut. Kyllä tuo kymppikin kädessä pyöri kaupassa, mutta päädyin lopulta halvempaan L3:een. Vielä ehkä saisi ilman isompia ongelmia vaihdettua... Kympissä kyllä hieman häiritsee entistä kapeampi näyttö. Pitääkin harkita tarkkaan mitä tässä tekee.
Juu, joutuu käytettynä joko hankkimaan, taikka jos uskaltaa, niin Ebayssa näyttää olevan jopa uusia myytävänä.
Liekkö Xperia 10 se seuraava, mihin tulee virallinen Sailfish, kovasti ainakin huhuja liikkuu, mikään ei tietenkään ole varmaa.
Alku syksystä tuntu liikkeet myyvän varastot tyhjiksi XA2, 149e taisin ite napata yhden kanssa.
Tuossahan se oli yllä blogipostissa, suoremmin vielä tässä kohdassa:
Jolla Blog sanoi:
We have a few details of the Xperia 10 support to finalise, and will announce Sailfish X for the Sony Xperia 10 within the upcoming weeks.
Tästä on kyse, korjaavat sen ja muut viat aikanaan.
Akunkesto on nyt aivan mahtava, lataan puhelimen joka kolmas päivä!
soarchois
