Jonsbon kotelot
Kaikki tuulettimet on nyt samaa ja johtoja vähän siistitty. Tämä saa riittää taas hetkeksi.
    3,5 MB · Luettu: 394
    3,4 MB · Luettu: 393
V10 tuli tilattua. Katsotaan mitä tuon kanssa käy.
Tilailin tuossa taannoin UMX6:n. Näppärästi imuroin pari virusta itseeni samana päivänä kun sen postista hain. Eli juuri sain asennukset tehtyä.
kotelo on kyllä todella jämerää tekoa verrattuna entiseen silentiumini. Kotelo on tosiaan myös aika iso.
asennus kävi aika helposti ja tilaa on tosiaan suht. Mukavasti. Kokoonpanossani on 3700X noctuan NH U12 S SE ilmajäähyllä ja 6900xt asuksen AIO GPU. Lisäksi yksi noctuan tuuletin puhaltalee ilmaa ulos.
Rääkkäsin konetta mm. pelamalla alkulämmöksi WOTia ja ajamalla pari kertaa Time Spyn ja Time Spy Extremen. GPUn lämmöt sain noisemaan 67 asteeseen, joka on melko paljon aikaisempaan koteloon verrattuna. Ilma kuitenkin kiertää odotuksia paremmin, varsin kun minulla ei ole niitä alatuulettimia asennettuna. Sellaiset meinaan sinne kyllä hankkia. Pitää jatkaa säätämistä.
No joo, kyllä tässä lämmöt saa nousemaan. Pitää vähän säätää. Voi olla että pitää myös porata..
Aika maailmanlopun hommaa tämä Jonsbo UMX6 kyllä AIO GPUlla. Pitää laina naapurilta rälläkkää että saa kattoon vähän ilmanvaihtoa. Vaihtoehtona on lämmittää kotelon katto ulospuhallusilmalla jotain 60 asteiseksi. Kotelossa on kyllä positiivisiakin puolia, mutta ilmanvaihto on kyllä aneemistä kun GPUlta tarvitaan oikeasti tehoa.
kyllähän mä tän arvasin, mutta ihminen on vaan tyhmä.
Pistä tuuletin taakse ottamaan ilmaa sisään?
Itsellä on 3070 Ti samantyylisessä U5:ssa ja hyvin toimii. Tietenkin, paljon sinulla on siellä tuulettimia? Pohjassa varmaan ne kolme, jotka sinne tarvitaan?
Pohjassa on kaksi, näytönohjain kyllä blokkaa sen verran paljon ettänäistäkin vai toinen saa ilmaa sen yläpuolelle. Ongelma keskeisesti on se että näytönohjaimessa on hybridi jäähdytys, pääosa sen lämmöstä osuu tuohon kattoon. Sanoisin että vähintään jotain ilmareikiä on siihen kattoon viriteltävä että tämä toimii?
Mitäs lämmöille tapahtuis, jos ajaisit ilmaa sisälle ylhäältä GPU AIOn kautta, takaa sisään prosessorituulettimelle ja alhaalta ulos? Ihan vain ideana, ennen modaamista.
Jaa-a. Jotenkin tässä kyllä tuntuu että metallityöt on vahva vaihtoehto. Ilmahan on aika kuumaa mikä tuon AIO läpi tulee.
Pitää tuossa huomenna illalla näitä pyöritella vähän tarkemmin kun on aikaa.
Mitä jos laittaisi katosta imemään radin läpi ja takatuuletin saisi edelleen puhaltaa ulos? Ja prossun Noctua tietenkin myös puhaltaisi taakse päin.
Tuossa on myös pohjan tuuletinpaikat käytännössä turhia, kun ei ole u5:n tapaan aukkoja niille. Kannattaa avata ja jättää pelkkä suodatin tuulettimen osuudelle.
V10 mallia kasaillut nyt pikkuhiljaa.
Onhan tuo tilavamman oloinen, kuin aiempi U2 malli, mikä on edelleen käytössä.
Ilmankierto on varmasti myös parempi, kun pohjassa on kahdelle 120 tuulettimelle paikat ja ylhäällä vastaavasti. Lisäksi kyljissä on sopivilla kohdilla reikää powerille, prossulle ja näytönohjaimen ilman otolle ja taakse on myös reikää.
Pohjassa on magneetti filtteri ja muissa aukoissa ei. Tämän takia pistinkin sitten tuulettimet pohjalle imemään ilmaa sisään.
Rakenteesta johtuen tornimallista jäähyä tähän ei saa ja vähän arveluttaa laittaa vaakamallia, joka on huomattavasti pienempi(NH-L9x65), kuin tornimallit, mitä yleensä tullut käytettyä. Tämä pistää vähän harkitsemaan radia vaihtoehtona vielä.
Ylälaita on käytännössä tyhjä ilman radia tai tuulettimia noin 6cm korkdeulta.
Nyt odotellaan muisteja, että pääsee sitten melutasoa ja lämpöjä ihmettelemään.
Miinusta:
- HHD ledille ei ole mahdollisuutta, vain power valo löytyy. Tälle pitää varmaan joku oma viritys tehdä.
- Raiseri on PCIE 3.0
Plussaa:
- SFX powerin asennus onnistuu ilman adaptereita ja ja jättää mukavasti lisää ilmavirralle tilaa alhaalta ylöspäin.
- Jos radia asentas, niin sille on kelkka ylälaidassa, joka lähtee vetämällä ulos.
- Turhan levyasemakelkan saa ruuvattua irti pohjasta. Muutenkin kotelon saa ruuveilla kokonaan purettua.
Lisähuomioita tuosta V10 mallista.
Alumiinien leikkaukset on todella terävät. Onnistuin niillä naarmuttamaan hyvin lakattua pöydän pintaa pilalle. Hiomapaperilla otin näitä siis pyöreämmäksi, että ei sentään viiltohaavoja niistä saisi vahingossa.
Lämpöjen osalta tähän kyllä kaipaisi tornimallista jäähyä vaakamallin sijaan. Puhallus on suoraan kylkireijistä ulospäin, mutta ne on liian pienet. Seuraava projekti onkin suurentaa niitä ensin sivusta ja tarve olisi varmaan myös pohjasta samalle operaatiolle, tai sitten pohjan osalta suoraan palaset pois kokonaan ja sormisuojaritilää tilalle.
En kyllä tämän mallista koteloa toiste osta, mutta tällä nyt mennään tovi.
PCIE Riser toimii ok.
HDD ledille keksin tehdä paikan kuuloke/mikrofoni liitännän paikalle ja tuo loistaa tuosta alumiinista paremmin, kuin etukäteen odotinkaan.
ps. Muistakaa nollata cmos, kun päivitätte biossin.
Ei taida riittää vielä nämä. Isotöinen porailla kyllä käsin moisia. Läpäisyä tuli jo toki lisää jo tällä.
Tuliko koskaan valmista vai iskikö kisaväsymys ja jos meni loppuun niin millaiset ovat kokemukset?
Toki tuli valmista ja ollut käytössä. Ilman noita lisäreikiä kylkeen olisi jo mittaamatta käynyt liian kuumana vähänkin jotain enemmän tehdessä.
Otin peltisaksilla Jonsbo umx4 pohjan ritilän irti.
Minkälaisella viilalla tätä siisitisi? Kulmat on pikkasen liian terävät :D. Kokemus tästä hommasta nolla. Laita vaikka linkki kaupan tuotesivulle jos tiiät hyvän.
Lattapihdeillä vähän nitkuttaa, niin voisi saada pienemmäksi noita kyllä. Siis kunnon ote ja väsyttää sen kääntelemällä irti. Saisi ainakin vähän siistimmäksi.
Ratkaisin väliaikaisesti vääntämällä terävät ulokkeet alaspäin. Peltisakset liian paksut niillä on hyvin hankala noita irrottaa, dremelillä lähtisi jos olisi. Pihdeillä en kyl saa millään irti.
Miinuksena pölysuodatin jää tämän vuoksi pois, u-nauhaa käyttämällä pölysuodattimenkin saisi kiinni. Pitää seurata pölyn kertymistä. No, mukana tullut pölysuodatin oli muutenkin huono.
Rautasahan terällä voisi vetää seinät suoraksi ja viimeistely metalliviilalla.
Jonsbo on tunkenut tällaisia markkinoille:
Videolla arvostellaan mesh+näyttö mustana.
Näitä on meshillä ja ilman, näytöllä ja ilman, mustana ja valkoisena. Eli 8 mallia :)
Asus Prime AP201 TG kopio mutta 2x360mm radi tuella.
Täytyy myöntää että todella houkutteleva kotelo tuolla hinnalla.
EDIT: perkele, tuo näyttöhän on suunniteltu irrotettavaksi mobiilinäytöksi. Mobiilinäyttö on ollut etsinnässä InWin Chopinin kaveriksi ja tuo täyttäisi kaikki vaatimukset siihen hommaan, ja mukana tulee vielä mesh-paneeli minkä saa laitettua koteloon näytön tilalle.
Arvostelussa huomautettiin herkästi katkeavista sivulasin "klipsuista" ja mukana tulevien loputtua se on ai ai ja voi voi.
D41 Mesh on silti asiallisen hintainen.
3D-printterillä saisi loputtomasti noita kyllä printattua niin itselle ei olisi ongelma.
Olikos jollain jo D31 käytössä?
Vähän kiinnostaisi valkoinen mesh malli ostaa tyttären koneelle, mutta tuo PSU tuki pisti silmään.
Hänellä on nyt SFX poweri niin onkohan niin että tuossa D31:ssä ei olisi sille sopivaa kiinnitystä?
Jonsbo D41 on houkutellut pariin kertaan. Olisi kompaktimpi kuin nykyinen Lian Lin 216. Todennäköisesti laittaisin pohjaan 3 x 120mm tuuletinta ja kattoon 360 AIOn. Redditissä tosin porukka on valitellut, että tuuletusaukot ovat liian tiheitä ja ilmanvaihto on lopulta vähän kehno.
Eikös noissa koteloissa tai powereissa tule mukana adapteri? Kannattaa tarkistaa asia.
Joo kävin kurkkaamassa, sovittimella tuo on nyttenkin. Eli on tullut powerin mukana
Jossain Corsairin SFF lähteittein mukana tuli aikanaan tuo sovitin,, mutta se oli aika löpö. Pisti vaan virtalähteen keskelle Monttua, Itsekin ostin tuon Silverstonen vaihtoehdon.
Onko kukaan törmännyt toimitusvaikeuksiin Jonsbon koteloiden kanssa (ne tulee kuitenkin Kiinasta tukkureille, tukkuri on kai Saksassa) eli ettei koteloita oikeen meinaa saada, tilasi sitten mistä suomalaisesta kaupasta vain, joka niitä lupaa myydä?
Tilasin Proshopilta noin 3 viikkoa sitten Jonsbo C6 mATX -kotelon. Menin vanhanaikaiseen sillä kun tilasin ja maksoin oli se saatavilla viikossa ja nyt toimitus on siirtynyt jo kahdesti tulevaisuuteen.
Kysymys kuuluu onko vastaavaa tämän kokoluokan eli todella pientä mATX -koteloa olemassa ja saatavilla yhtään mistään (mATX emo, ATX psu)? Tavoitteena oli siis kasata tähän olemassa olevista vähävirtaisista vanhoista osista halpa olohuonepc ja tämä Jonsbo C6 kotelo olisi sopinut koon ja hinnan puolesta kuin nenä päähän.
Mahtaako käytetty U3 kiinnostaa?
Missä suomen myyjiltä Jonsbo D32 ja Pro 🤷🏼‍♂️
Samaa täytyy kysyä, kysäsin yhdeltä suomalaiselta myyjältä kys. koteloa ja sanoivat ettei ole tukkureiden listoilla tarjolla euroopassa ollenkaan. Heti lähtisi tilaukseen :confused2:
En taas voi vastustaa: Jonsbo C6 mATX musta löytyisi Helsingistä. Myyn OVH-hintaan, jos ostat samalla jäähyn (Thermalright) samaan hintaan, mitä itse maksoin. Jos et asu Helsingissä, niin täytyy jättää tämä diili välistä.
Ostin jo Smancin aivan huippukuntoisen U3:n kaikilla herkuilla. Kiitos tarjouksesta silti.
Se on varmaan vähän pienempi myös.
Itsellä oli pakko laittaa jäähy samaan pakettiin, kun ostin sen arvostelun perusteella. Tässä kuulemma CPU:n jäähdyttäminen on hankalaa, niin ostin hyvän jäähyn tuossa kokoluokassa. Sinne ei mitään isompaa mahdu.
Itsellä oli pari Jonsboa varastossa, koska ne oli ihan halpoja ostaa, kauniita metallisia ja niissä oli saatavuusongelmia useasti. Niin tilasin "varalle". Kerran (ennen dronekauppoja) Jimm's ei saanut kolmeen kuukauteen koteloa minulle, niin täytyi vaihtaa väri :)
Mikä Thermalrightin jäähy myynnissä? Jos SI-100, ei musta tai valkoinen, niin voisin olla kiinnostunut.
Niitä saa muuten Amazon.de vieläkin , mutta pitää tilata satasella, että saa ilmaiset postikulut.
Minulla on AXP90 X47, ja se on vain kotelon kanssa myynnissä. Tämä johtuu siitä, että ilman sitä jäähyä CPU:ta pitäisi Jonsbo C6:ssa jäähdyttää stock-jäähyllä - enkä niistä perusta. Jonsbo C6:ssa siis menee tuo lähelle PSU:ta ja tilaa on 75mm, mutta olen oppinut, että kannattaa vähän jättää väliä, tai tulee ongelmia. Lisäksi Jonsboni on kahvalla => kalliimpi malli.
(lisäksi mietin, että voisin laittaa siihen täyskorkean Arctic Cooling -tuulettimen, jos jäähy tukee.. en ole edes katsonut, tukeeko)
Eikä värillä väliä minullekaan; suljettuihin koteloihin olen ostanut halvinta, joka on se harmaa/metallinen.
Tuli Jonsbo keskustelu vastaan ja pakko tulla postaan tästä Jonsbon D41 kotelosta. Hintalaatu suhde kyllä paikallaan näissä.
Tullu sittemin siirryttyä vähän isompaan koteloon :D
Onko katto miten hyvin hengittävää? Katsellut myös näitä koteloita, mutta lukenut valitusta huonosti hengittävästä katosta. AIO:n puhaltama kuuma ilma ei meinaa kuulemma mennä läpi ja jää pyörimään koteloon.
Ainut ongelma oli tuo näyttis kun söi kaiken ilman mitä sai (sen takia tuli vaihettua) Muistaakseni hyvin tuli ilmat katosta läpi läpi. Lämmöt ei kyllä kovin hyvät ollut tuolla kokoonpanolla.
Niin kuin kuvastakin näkee että näyttis estää kaiken ilman pohjasta :D
matias09
