Jonsbon kotelot
Vaakamalliset ovat toki myös aina vaihtoehto. Jäähdytysteho ei aivan pärjää pystyssä kulkeville isoveljilleen, mutta eipä tarvitse VRM ja muistijäähdytyksestä ottaa huolta, jos puhaltaa alleen. Ja jos haluaa ikkunoista kaiken irti, niin RGB tuulettimet pääsevät niissä paremmin esille, esim. Raijintek Pallas 120 näyttää jopa omaan silmään nätiltä.
Juuri näin ajattelinkin, pistä viestiä saatko tuon NH-D15s mahtumaan.
Mahtuihan se ja jäi vielä pari milliä tilaa.
Kaikki tuulettimet on Corsun ML120:iä. Piti tilata vielä Corsair Commander PRO, kun tuuletinmanagerointi on aivan karmea Asuksen emolla ja softalla.
Hieno! mites lämmöt ja äänet?
Näyttiksen lämmöt alhaisemmat ja tämä olikin se mitä hain. Prossun lämmöt ei juurikaan muuttuneet. Vaihto siis kannatti. Äänet aikalailla samaa tasoa Define C:hen. Tulee vielä hiljaisemmaksi kunhan saan commanderin paimentamaan noita tuulettimia.
Yleensä Asuksen softalla on kyllä ollut tosi hyvä hallita tuulettimia. Se softa on muuten vaan ihan syöpää niin sitä ei tahdo asentaa. Tuossa kotelossa kyllä varmaan toimisi tosi hyvin jos saisi näytönohjaimen "pystyyn" mutta ei lasiin kiinni ja sitten tuo Noctuakin puhaltamaan kohti kattoa. Puhaltaisi kaikki tuulettimet yhteen suuntaan.
Hienoa on myös että U3sta saa taas. Siinä on kyllä kova HTPC-pömpeli. :)
U5:sta viikon kokemuksella voisin sanoa, että hintaisekseen oikein mainio koppa. Tuulettimia ei tosiaan tule mukana, mutta itse ainakin tykkään valita omat tuulettimet muutenkin. Hyvä ratkaisu tuo alhaalta ylös tuleva ilmavirta varsinkin, kun kotelossa on näyttis, joka ei puhalla lämpöjään suoraan ulos. Pelatessa GPU:n lämmöt tippui noin 15 astetta verrattuna Define C:hen. Prosessori ei tuosta paljoa kärsi, kun sekin saa viileän ilmansa suoraan takaosan tuulettimesta.
Ulkoisestikin ihan näyttävä kotelo. :)
Minäkin laitoin tilaukseen, tosin postiennakolla ja metallinvärisenä. Yksi Jonsbon (Cooltek) koteloni oli tulossa 2kk kerran Jimm'sillä, niin nyt tilaan laskulla. Jos ei juhannukseen mennessä kuulu, niin minulla ei sitten ole tuota koteloa. Muuten on.
Saatko kuvaa toiselta sivulta?
En kehtaa ottaa kun järjestelemätön johtoviidakko ja jätin suojakalvonkin paikalleen. Pois näkyvistä, pois mielestä peritaatteella. :D
Tuo on vaan suurin pelkoni, että se toinen puoli on "kauniita" johtovetojani lasivitriinissä esillä. Melkein olen pari kokoonpanoa koonnut niin, että kunhan eivät osu tuulettimeen ja sivupaneeli menee kiinni, se on tarpeeksi hyvin. Lasin kanssa joutuu vähän askartelemaan.
Jos olisi enemmän rahaa, niin olisin vaan ostellut UMX4:n.. :)
Tuli tuosta w2 kopasta pohja ritilä dremelöityä irti. hyvin tippui gpu lämmöt kun siihen iski viellä pari tuuletinta:tup:
Tuo koppa muutenkin paras mikä itsellä ollut. Tuolla pärjää viellä useamman vuoden ellei sitten w3 tule olemaan viellä parempi:drool:
Jos sitä joskus edes tulee
Kuvat ei näy :tdown:
Tuo äänikortti vähän blokkaa ilmavirtaa alhaata, mutta en ole vaihtamassa integroituun. Se ei niin paljon siinä haitaa.
Katoppa meniskö tuohon koteloon tuo cooleri noilla Chromax lisäkansilla? 6mm tulis lisää korkeutta. Jos mahtuu nii sit menee tilaukseen 6 corsairin ML120 ja tuo koppa
Eipä tuo nyt niin erikoiselta näytä
Edit: seuraavaksi lähtee tuosta edestä lippa jotta saisi cpu lämpöjä tiputettua. sitten kun jaksan ei mennyt kuin reilu vuosi tuon ritilän leikkaamisessa:D
Ei mene ainakaan NH-D15S, jos siihen listään vielä 6mm.
Ei, mutta lähinnä työn jälki ja vinkit kiinostaa kun mulla on täysin identtinen ritilä pohjassa. Perhanan hyvän (valikoimista poistuvan?) kotelon räpeltämisessä on oma kuumotuksensa :geek:
Eka ohje että juo kalexit vasta työn jälkeen. Tuli itse otettua ennen:D eikä kukaan sinne pohjalle näy. Tuolta näytti valmis työ ton jälkeen laitoin viellä teipillä noi reunat pyöreiksi.
U-nauhaa reunoihin niin ei tota edes huomaa. Terä näemmä upposi suht kevyesti :comp:
Joo upposi todella helposti. Itsellä siis tuo bilteman halpis dremel kopio ja timanttilaikalla vedin. Oli viellä ensimäinen kerta kun tuota härpäkettä kokeilin.
Ei nyt tuota u-nauhaa ole pitää seuraavalla kerralla käydä ostamassa kun jonkun käy jossain muussa kun ruokakaupassa
Jonsbo T8.
Ei mikään kaunis tai kevyt tekele, mutta huomattavasti muita pieniä kahvallisia torneja/kuutioita (PC-TU100/200) fiksummin suunniteltu. Tehonnälkäisempikään kortti tuskin tukehtuu tuolla.
Varsin kompakti tuo T8.
Näin pikaisesti omasta mielestä.
Miinuksia:
- Lasikyljet. Kotelon vaimennus ennemmin näiden sijaan.
- CPU Jäähyn korkeus ATX 45mm / SFX 66mm.
- Enemmän saisi olla värivaihtoehtoja, edes tavallinen alumiinin väri.
- Ei irrotettavia pölyfilttereitä ilmisesti edelleen, vai onko tuo pohjan sellainen(kuvista ei saa selvää).
Plussia:
+ Ei turhia audio liittimiä edessä.
+ Ilmankierto on ainakin huomioitu hyvin, myös passiivisen konvektion osalta.
+ Kahvan saa ehkä irti tarpeettoma kuvien perusteella.
Värivaihtoehtot perinteiset musta, alumiini ja punainen. Pölyfiltteri on ulkopuolelta irrotettava, ja tärkeimpänä pohja on melkein täysin auki ilman sitä eli ei ole lähdetty kikkailemaan millään rei'itetyllä paneelilla.
Katselin sitten vääriä kuvia näemmä, missä oli vain tuo musta kotelo. :facepalm:
Hyvin potentiaalinen seuraavan kopan aihio.
Mistä näitä nyt kannattaa ostaa, kun jimms ilmeisesti luopunut myynnistä, kun poistuneet valikoimasta?
U5 olisi harkinnassa. Täällä niitä näyttää ainakin parilla olevan. Minkälainen se pohjan suodatin on? Onko helppo irrottaa puhdistusta varten? Muita ajatuksia/kokemuksia? Mitään kunnon arvosteluja tuosta ei taida löytyä, yksi video vain, missä joku korealainen(?) hyppii sen päällä ja toteaa, että hyvä on.
Se pohjan filtteri on manuaalin mukaan magneetilla kiinnittyvä.
U5 on varsin samanlainen umx4 kanssa. Eroina näyttäisi olevan umx4 pohjassa on ritilä joka U5 poistettu. Umx4 pohjaan menee 2 x120mm tuuletinta ja U5 3 x120mm. Kopan mitoissa taisi olla myös jotain eroa. U5:n näyttää lähinnä tulleen parannuksia, jos ei välitä alumiinisesta sivupaneelista.
umx4:
Test • Jonsbo UMX4
Jonsbo UMX4 Review
Jonsbo UMX4 im Test: ATX-Raumwunder mit Unterdruckkühlung
UMX4 voi olla sileämpää materiaalia.
U5:n mukana ei sitten tule mitään tuulettimia.
Nyt on vähän tekemistä, mutta jos kysyt viikon päästä uudestaan, niin voin katsoa tarkemmin tuota U5:sta ja ottaa kuvia samalla.
Magneetilla kiinni, sieltä se tulee helposti.
On kyllä tämä Jonsbo U5 paras kotelo mitä on ollut, sama kalusto oli aiemmin Fractal Meshify C kotelossa ja sitä ennen osittain samaa rautaa ollut Fractal Define R2 kotelossa.
GPU lämmöt tippui yli 15 celsiusastetta Jonsbo U5 ansiosta.
Thermalright Macho HR-02 on siinä ja siinä että mahtuu, Grand Macho olisi ilmeisesti pari milliä matalampi :eek:
Pirun vaikea tästä vaan on kuvaa saada koskaan, heijastaa tuo lasi todella paljon.
Joo, ei se pölyfiltteri ole UMX4:ssä varmaan yhtään parempi, sellainen muovistä tehty reikäritilä, mikä nyt pitää suurin piirtein isoimmat roskat ulkona.
Ei todellakaan mikään demciflex tai edes Silverstonen filtteri.
U5:ssä on sitten muita parannuksia tähän, kuten @Barny jo mainitsikin, tarvitsee vähemmän repiä Dremelillä paskaa pois.
Jos nyt valitsisin, niin U5 ehdottamasti. Halvempi, paremmat tuuletinpaikat lattiassa, no lasi-ikkunasta on monia mielipiteitä (Ja melkein kaikki tuulettimeni ovat ML120 Pro punaisia :vihellys:), tykkää tai ei, mutta kumpikin on kotelo on auki katosta ja juuri korvan korkeudella, niin äänitaso on säätäjän päässä ;). Aattelin kyllä vetää bitumit ja muut sisään kesällä, mutta perusongelmasta en pääse eroon.
U5 on taisi olla hieman leveämpi jostain syystä?, mutta kumpikin syö kommenttien perusteella sekä Machoa, että Noctuan D15:stä, niin siinäpä nämä ilmanjäähyjen kuninkaat olivatkin.
UMX4:ssä AIO/Vesijäähy kattoon onkin sitten jäätävää kakkaa, koska normiradi + normaalit 25mm tuulettimet on NO GO! Tila on rajoitettu jotenkin niin, että kotelon mukana tulleet 20mm tuulettimet kävivät, muuten siellä taisi olla jokin 47mm tilaa, etc... Olisikohan tuo jo korjattu U5:ssä?
Jimm's on perumassa yhtä tilausta, mistäköhän näitä saisi kohtuullisilla kuluilla? Tai muita vastaavia?
Nyt muuten pistitkin pahan kysymyksen ja kun pidemmälle ajatellaan niin Euroopan puolellahan on Jonsbo ollut sama kuin Cooltek.de (Sitä en kyllä tiedä mikä noiden ristisiitos/sopimus on) ja Jimms:n nykyinen omistaja on Caseking.de, ettei vaan olisi mennyt sukset ristiin Saksassa :confused: tai sitten vaan ne normaalit businessmaailman säännöt, eli myyntiä ei ole ollut. Jotenkin tuntuu, että kaikki haluaa/suosittelee noita Fractal Designin muovi/pelti-rimpuloita :bored:.
Nyt ei löydy uusia myyjiä, kuin Proshop ja jokin uusi paikka Tietotekniikkatavaratalo.fi, jolla on jopa myymälä Helsingissä, joka tietenkin on auki 15.7 --> Vain Torstaisin, no mutta kesällähän sitä ihmiset haluavat lomailla.
Suht samaan laatuun pääsee Raijintek:n koteloilla, mutta niidenkin saatavuus yhtä syvältä.
Sitten on tietenkin Lian Li, mutta taidan mieluummin lyödä polveani vasaralla kuin edes ajattelen, näiden hinta/suunnittelufilosofia on jotain.....
Silverstonella on myöskin alumiinikoteloita, osa näyttääkin ihan OK, mutta hinnat ovat muistaakseni tapissa. Kait näitä pitää kohta tilata jollain kimppakaupalla ulkomailta :(
Pitää varmaan aliexpressistä sitten tilailla näitä, jos ei lähempänä olevia myyjiä asia kiinnosta.
Hyrr, melkein 75$ toimituskulut :dead:, mutta jos jotain oikeasti haluaa..
Lähtisin kokeilemaan onneani tuolta: Jonsbo U5 Silver
En omaa mitään kokemusta tuolta, joten en anna suosituksiani.
Pieni saksakauppa, joten eli toimitus Suomeen lienee sieltä mailbox.de kautta ja tietenkin toimitushinta on mitä on, mutta on varmaan hieman halvempi kuin tuolta kiinasta :bored:. Toimitushinnoilla melkein kävisi halpalennolla saksassa vetämässä kaljaa viikonlopun ja ottaisi kotelon käsimatkatavarana mukaan :vihellys:.
Näyttää siltä että tuli ilman ALV eroa, tilausmäärät Suomeen ilmeisesti pienet.
Tai sitten eivät tiedä/välitä/pitäisikö olla vain "hyshys" :cool:, mutta kunhan vain toimittavat eikä hinta ole mitään hirvittävää.
Tommonen:
Kotelo pitää kallistaa kyljelleen, että siihen pääsee kunnolla käsiksi. Magneetilla tosiaan kiinni. Define C:ssä tuo on tehty parhaiten: etupuolelta vedettävä filtterilevy.
Onneksi ei tarvi puhdistella kovin usein, koska kotelo pöydällä ja ei ole karvaisia lemmikkejä. :)
Tommonen:
Sivuhuomautuksena: noi kaksi reikää on tuossa tarkoituksella jaloissa ja niitä ei kannata peittää, niinkuin tuli itse vahingossa tehtyä. Onneksi sain siirrettyä nuo pohjakumit.
Parin edeltävän postauksen saattelemana pääsi tuo selkäranka vähän taittumaan. PC-Cooling.de:stä U3 22€ posteilla alle viikko kotiovelle. Kotelon uusimmassa revikassa tulee mukana pölysuodattimet ja valkoisella ledillä varustettu virtanappula.
Lämmöt näytönohjaimen osalta luonnollisesti muutaman asteen U2:ta paremmat kun alle saa täyskokoisen tuulettimen.
Onko joku onnistunut tilaamaan näitä vielä jostain? U5 kiinnostelee - ainoa paikka Euroopassa näyttää olevan tuo pc-cooling.de mutta heilläkin kotelo pitäisi maksaa etukäteen ja toimitusaika on +45 päivää.
Harmi että näitä ei saa enää @jimms_antti
Amazon.de niitä on kanssa ainakin joskus ollut tarjolla. Voihan tuo mahdollisesti tulla pc-cooling.de nopeamminkin. Tilasin sieltä joskus kiinnitys raudat jossa 45 päivää ja tuli se n. kahdessa viikossa.
Minua kiinnostaisi UMX4 (musta, ikkunaton), mutta sitäkään ei näytä mistään saavan. Valmistus varmaankin lopetettu? Dustinhomessa olisi tarjolla kovin suolaiseen hintaan, mutta eipä siitäkään ole mitään takeita, että pystyvät oikeasti toimittamaan, kun ei ole varastossa.
Saksasta varmaan saisi tilattua, mutta en tiedä säästääkö siinä jos joutuu maillboxde kautta paketti kulkemaan.
Ei tietoa mitkä kaikki kaupat lähettää suoraan suomeen. Pc-cooling.de lähettää kyllä.
Jonsbo UMX4 schwarz (JB UMX4 B/600047070) ab € 142,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Jonsbo C2 jäi tulematta ja sain rahani takaisin. Katsotaan, hankinko sitä enää ollenkaan, alkaa ärsyttää tämmöinen..
Jonsbo U5 on alkanut viheltämään. Se todennäköisesti resonoi tuulettimien kanssa, joita on maksimit (6). Tilasin kumitappeja, koetan ensin niillä.. Sitten vaihtuu tuulettimet toisiin, mutta nykyiset P12 on muuten hyviä ja näytönohjain on 27 astetta idlessä, kun sen omat tuulettimet ei pyöri..
Ei sieltä kovaa ääntä tule, mutta muuten se on niin hiljainen kokoonpano, että semmoisen pienen vinkunan kuulee kyllä.
Oma C2 tuli mutta oli ottanut osumaa jonkin verran matkalla. Takarauta mihin kiinnitetään näyttis sun muut oli aivan mutkalla. Onneksi koppa on tehty melko ohuesta alumiinistä joten sen sai jotenkin suoristettua. Onneksi ei ollut ottanut osumaa mihinkään näkyvälle paikalle.
Näitä saa tuolta PC-cooling.de siihen 40€, mitä nykyään maksavat.. Voisi melkein tilata sieltä, kun takuut toimii..
Mulla on Jonsboja ollut useampikin, nyt serverissä käytössä C3 ja pojan koneen kasasin Jouluna RM3:seen ja uuteen serveriin tulossa C3 Plus. Tämä viimeinen Tehorauta.fi kautta niin sieltä kannattaa kysellä noita, jos ei meinaa löytyä. Tosin kk päivät tätä odoteltu niin katotaan saako sitä. Edelliset tainneet tulla quietpc:ltä UK:sta.
C2:seen rakensin aikanaan koneen niin että tungin sinne Machon sisälle ja powerina toimi piirilevypoweri. Oli aika täynnä prossujäähyä tuo kotelo... :) Tuo tosin taitaa olla lopetettu malli ja sen takia kiven alla. Tuo T8 näyttää melko samalta kuin C2, olisko inasen korkeampi.
Ja Cooltek Mini Cubeen rakensin kanssa pikkukoneen niin että tein 3D tulostimella näyttikselle (GTX1050Ti) PCIe paikan SFX powerin peitelevyyn ja tuossakin piirilevypoweri.
hmh
