Jonsbon kotelot
Kyllä tuo u4:n riittää vielä ihan hyvin 970 strixille kellotettuna. 1080ti tai joku Amd:n 300W:n voi tosin olla liikaa ilman blower-jäähyä.
En usko, että tulee isompia ongelmia noidenkaan kanssa. Kopassa on kuitenkin vähemmän sitä ilmaa mitä pitää siirtää joten se vaihtuu nopeammassa syklissä. Omassa kopassa lämmöt on vain vähän kokreammat, eikä edessä ole vasta kuin yksi 600 kiekkaa pyörittävä tuuletin. Ostan uudet PWM-tuulettimet näyttiksen vaihdon yhteydessä niin saa tuon ilmanvirran maksimoitua ilman turhaa äänen lisääntymistä.
Eli siis ihan hyvin tuohon voi asentaa 1080 TI:n tai AMD:n näyttiksen (paitsi vesiversio ei ehkä mahdu). Se, että ihan viimeisiä kymmenyksiä ei välttämättä kannata kaikkia laitteita kellottaa voi olla hyvä ohjenuora tän kopan kanssa.
saakohan tähän cooltek w2 ostettua jostain erikseen tuota lasista kylkeä?
Edit. jaaha jimmyssä näyttäs olevan
Nyt tuli testattua Jonsbon U4 kotelo Asus strix GTX 1080:n kanssa. Näyttis on sen verran pitkä, ettei eteen mahdu kahta ainakaan täysikokoista tuuletinta. Mittailen vielä mahtuisiko slimmi. Taakse tuli asennettua PWM-ohjautuva tuuletin joka ei selkeästi ole tarpeeksi tehokas siirtämään ilmaa. Koppa lämpenee kyllä jonkin verran, mutta en vielä pidempää pelisessiota tehnyt.
Liitän myöhemmin tähän kuvan tuosta sovituksesta.
EDIT. Uusi asennettu 12cm takatuuletin oli DOA, joten kopan lämpeneminen johtui siitä ettei lämpö poistunut kotelosta. Yhtään nykyistä pidempää näyttistä en suosittele tuohon asennettavaksi. Lisätty kuvat josta huomaa miten tiukoilla oli tuon GTX 1080 Strixin kanssa tuossa kopassa.
Kannattaa laittaa pohjaan tuuletin ja pitää siinä suurempia kiekkoja gpu-rasituksessa kuin etutuulettimella. Itse viritin vielä toisen 120mm poiston gpun alle.
Se pohja on vaan niin täynnä johtosotkua, jota ei oikein saa fiksusti mihinkään pois edestä. Laitatko kuvan omasta setistäsi?
U3:saa sai aika hyvin ylimääräisiä kaapeleita vietyä emon takaa. Reitittää ne vaan mahdollisimman pitkän reitin kautta niin ei tarvii laittaa nippuun
Käytin niitä liimattavia pidikkeitä apuna. Ei tullut mitenkään hirveän siistin näköistä, mutta ei sieltä kauheasti sotkuja näy ulos asti lasi paikoillaan, kun ei ole valoja kotelossa. Kyllä tuosta siistinkin saisi, kun jaksaisi irrotella gpu:n vielä kertaalleen ja siirrellä kaikki johdot kulkemaan takaseinää vasten. Alaosan johdot ovat tarranauhalla kiinni profiililevyyn liimatussa kiinnikkeessä.
Täytyy vetää vähän takaisin kritiikkiä jäähdytyksen suhteen, koska suht kovat lämmöt taisivat johtua omalla kohdalla vain gpun kovettuneista tehdastahnoista. Uusilla laski esim. Doomissa lämmöt 6C ja kierroksetkin 600rpm(nyt 73C ja 1600rpm). Unigine Heaven loopattuna max 70C ja n. 1200rpm. Kotelotuulettimet ovat 800-900rpm rasituksessa.
Minkälaisia näyttiksiä porukalla on UMX4:ssa? Speksien mukaan menisi 310mm näyttis, mutta meneekö ilman vaikeuksia?
MSI 1070 Armor (279 x 140 x 37 mm) tuli laitettua. Mahtuu sinänsä ilman ongelmia, mutta vähän muistan joutuneeni pujottelemaan sitä kovalevyhäkin ja kotelon takaseinän väliin. Pohjalle tuli 2 120mm flektiä, joten näyttis pysyi viileänä ja hiljaisena.
Vastaan itselleni. EVGA FTW3 Gaming ei mahdu ilman kotelon modaamista. Pituus riittää, mutta virtajohdot tulevat niin, että ei saa kiinni.
Odottelen UMX1 Plus koteloa saapuvaksi. Siinä tulee käytännössä viileä ilma pohjasta sisään ilman tuulettimien avustusta.
Tarkoitus olisi rakennella kevyt pelikone Pentium + 1060 kombolla. Olisikohan tossa melkein järkevämpi mennä refutuulettimella 1060? Se lykkäisi lämpönsä ulos kopasta ja saisi viileän ilman tosiaan pohjasta suoraan itselleen.
Muuten kokemuksia kenelläkään tästä kotelosta?
Projekti on edelleen kehitys vaiheessa. Mutta, laitan kuitenkin joskus buildlogin iotech:lle.
Kyseessä: Jonsbo MOD1 Puna&Musta värinen XL-ATX Openframe/Alumiini kotelo. Näistä itseasiassa 2 kpl:ta olemassa. Toinen on Vihreä&musta värinen:).
Tuli tuossa kuukausi takaperin autettua kaveria kokoonpanonsa kanssa. Halusi UMX3:n ikkunalla. Sanoin, että kyllähän nuo saadaan mahtumaan.
Hetken aikaa meni kasatessa, mutta palkitsi.
R1700 & Arctic Cooling Freezer 33
Asus PRIME B350M-A
Gigabyte 1080
RM650x
2xSSD + 1HDD
Asus PRIME B350M-A
Gigabyte 1080
RM650x
2xSSD + 1HDD
Mites ilmankierto on toiminut, kun kaikki tuulettimet puhaltaa ulos?
Pikaisilla testeillä saatiin hyviä lämpötiloja. Kädellä pystyi tuntemaan, että pohjasta imi ilmaa. Päädyin sitten tähän ratkaisuun ja ei ole tullut huomautuksia omistajalta.
En nähnyt tarpeelliseksi laittaa kumpaakaan flektiä imemään kotelon sisään ilmaa, kun mielestäni olisi sotkenut tuota flowta korvausilman tullessa pohjasta..
Mitä rautaa kaverillasi tuolla on? Tehokaskin tykki eli lämpökuormaa vai jotain kevyttä?
Oli tuossa viestissä spoilerissa. Lähinnä mallinnus, edinointi ja photarointikäytössä mylly. Tosin mallintamallakin saa ihan kivasti kuormaa, kun tuota gpu:ta rasittaa realtime-rendauksessa ja yleisesti koko konetta rendauskäytössä (3d/video).
Mahtuuko Jonsbo UMX4 koteloon Asus 1080Ti Strix vai tuleeko virtaliittimet metallipaneelin eteen, vaikka pituuden puolesta menisi muuten. Oliko @Lihanpyörittelijä mikä näytönohjain omassa UMX4?
Mulla on MSI:n 1080ti Gaming X ja se ainakin mahtuu hyvin. EKWB:n fullcoverista piti tosin ottaa se muovinen koristerimpula irti, muuten ei olisi leveyden takia mahtunut lasikylki kiinni, jostain puolesta sentistä toi tais olla kiinni. Vakiojäähyn kanssa ei ollut mitään ongelmaa. Kortti tosin piti "pujottaa" koteloon sisälle silleen hassusti. :comp:
Olettaisin kyllä että se Strix mahtuu. Voin napata jonkun kuvan kunhan pääsen kotiin jos siitä saisit jotain selvyyttä?
Vai onko tuossa Strixissä virtaliittimet kortin perseessä?
Minulla on sama UMX4, mutta jostain muistelen lukeneeni että se metallijuttu ottaisi kiinni virtaliittimiin mutta kun en muista oliko strix kyseessä.
Joulun askarteluostos(dremel 4000) saapui vihdoin ja pääsin leikkaamaan U4:n pohjan tuuletinpaikan auki. 970:n rasituslämmöt laskivat 6C, vaikka kaikkien tuulettimien kierroksia laski 300rpm.
Laitoin spostia Jonsbolle jo ennen modia ja kysyin oliko järkeä pilata komea kotelo parilla todella typerällä ratkaisulla. Etutuulettimien suodattimen putsausta varten pitää irrottaa etutuulettimien kehikko(ja pohjan tuuletin tai 3,5"-levy) ja gpu, ja helposti putsattavissa olevassa tuuletinpaikassa ei ole aukkoa. Yllätyksekseni sain ystävällisen vastauksen päivässä ja sanoivat laittaneensa vinkit suunnittelutiimille eteenpäin.
Alla järkevän kokoinen kuva Jonsbon insinöörien neronleimauksesta. Tuuletinaukosta ehkä 50% auki ja sekin oli tukittu huonoimmalla mahdollisella suodattimella. Onko noissa UMX-sarjalaisissakin pohja tukossa samaan tapaan?
Ainakin w2 kopan pohjassa myös tuollaiset tukkeet. Itsekkin harkinnut niiden leikkaamista
Kuva UMX4:sta
Melko samaltahan tuo näyttää. Kahdella 120mm tuulettimella sain kyllä GTX1070:n pysymään hiljaisena viileänä, joten en varsinaisesti valita vaikka parempikin voisi olla. Hyvänä puolena pohja on jäykkä, eivätkä tuulettimet aiheuta resonointia.
Täältä löytyisi kanssa tuo Jonsbon UMX4, ja täytyy sanoa että itse ainakin tykkään tuon lookista. Speksithän löytyvät tuolta mun tiedoista jos ne kiinnostelee :)
Näytönohjaimen kanssa meinasi tulla pieni ognelma kun tuossa näytönohjaimessa itsessään on sellainen tukirauta, joka sitten meinaa vähän ottaa kotelon pci-paikkojen ruuvien edessä olevan metallisen "bracketin" kanssa vähän yhteen. NZXT:n 240mm AIO meni tuonne kyllä suht kivuttomasti paikalleen.
Nostetaas vähän ketjua.
Suunnitelmissa laittaa tuo Jonsbo U4 kotelo ja etutuulettimien paikalle 240 AIOn radi, 52mm tai 55m paksuna. Miten paljon tuossa jäisi tilaa näytönohjaimen pituudelle?
Valmistaja ilmoittaa näyttiksen maksimipituudeksi 310mm, onkohan se mitattu ilman etutuuletinta ja millaisella toleranssilla?
Kehtaisiko kukaan U4 omistaja mitata tuota väliä, tuulettimen kanssa tai ilman?
@Baldrick @Clarenz ?
tänks!
EDIT: Tarkemmin tuota Clarenzin kuvaa katsomalla näyttäisi että 298mm pitkä Asus strix 1080 jättää eteen ilman tuuletinta tilaa ehkä noin sentin, joten taitaa olla ihan tarkasti mitattu 310mm. Radin ja tuulettimen kanssa tarkoittanee että 250mm on maksimipituus näyttiksille eli 1080 sarjasta tulisi kyseeseen vain Gigabyten ja Zotacin minimallit.
U-sarjaan hieman isompi koppa, U5. Vähän kuin kantikkaampi ja pelkistetympi Power Mac G5 eli muuten ihan hieno, mutta lasikylkipakotus jatkuu ja jäähylle tilaa vain 160mm.
jonsbo乔思伯
jonsbo乔思伯
on kyllä nätti. itsekkäään en noista lasikyljistä välitä. onneksi sentään on myös hyviä 160mm korkeita jäähy
Minulla on Antecin P182-kotelossa kiltisti Noctuan NH-D15 yhdellä tuulettimella jäähynä, vaikka ko. koteloon mahtuu tämän mukaan vain 160 mm korkeat jäähyt. Eli pitäisi mahtua tuohon U5:eenkin.
U5 on ihan hieno, mutta kun en noista lasikyljistä niin piittaa (ja kun on sitä Noctuaa kone täynnä), niin katselen edelleen kaihoisasti UMX4:n suuntaan.
En oikein ymmärrä miten tossa U5 ois tarkoitus ilmankierto järjestää. Nähtävästi PSU on tossa edessä ylhäällä ja ottaa ilman sisään kotelon sisältä? Jos CPU-cooleri on asetettu puhaltamaan kotelon takaosaa kohti, niin PSU ja CPU-cooleri taistelee toisiaan vastaan ilmasta? Vai katsonko noita kuvia ihan väärin?
Ihan hieno kotelo, tosin yllättävän iso se on kyllä tuokin.
Alhaalta sisään ja ylhäältä sekä powerin läpi ulos. UMX4:ssä takapaneelin tuuletin puhalsi myös prosessoria kohti, joka toimi hyvin. Nyt kun tuulettimia on 3kpl pohjassa, niin tuo ei liene välttämätöntä, mutta kokeilisin siti.
PSU saa saman lämpöistä ilmaa, joka riittää myös CPU:n jäähdyttämiseen, joten PSU:n ei pitäisi kärsiä tuosta.
Joo kaippa tuossa paras ratkaisu on tehdä tosta takatuulettimestakin sisäänotto ja laittaa CPU-cooleri puhaltamaan kohti kattoa. Tuolla saa itseasiassa VRM:tkin paremmin jäähdytystä kun on suoraan niitä kohti puhaltamassa tuulettin. :think:
Lähinnä siis ihmetytti kun noissa markkinointikuvissa on laitettu CPU-cooleri puhaltamaan kohti takapaneelia eli poispäin PSU:sta ja sitten PSU yrittää imeä ilmaa itseensä eli nuo kaksi tuuletinta taistelee toisiaan vastaan.
Olisi hieno saada näitä GamersNexuksen testiin, niin saisi kunnolla dataa miten jäähdytys toimii/ei toimi. :comp:
Tuo kuvituskuva näyttää olevan tehty puhtaasti estetiikan ehdoilla, sillä myös pohjan tuulettimet poistavat ilmaa kotelosta.
Mutta mikä tuuletin puhaltaa sisään? Katto?
En usko että se powerin tuuletin hirveesti edes haittaa prossujäähyä kun prossujäähyn tuuletin ei perustu niinkään ilmavirtaan vaan paineen tuottoon.
Onko joku laittanut qt03a koteloon 360 radia eteen?
Miten kotelolämmöt tämän jälkeen
Ei oikein Googlella löydä aiheesta mitään.
Hyvinhän se sinne meni. Alphacoolin Eisbaer 360 tuli laitettua. Kylläpä tuli magleveilla mukavan hiljainen.
Tilasin ton U5:n. Näyttää olevan järkevämpi jäähdytys kuin nykyisessä Define C:ssä, jolla on vaikeuksia pitää kokoonpanon lämpöjä kurissa. Varsinkin näyttis hyötyy kolmesta pohjatuulettimesta.
Tuo alhaalta tuleva kylmä ilma on kyllä paras ratkaisu, jos prosessori ei ole enää koneen eniten kuumeneva osa.
Yllätyin kun tarkastin tuon U5:n hinnan. 80€ suht kookkaasta lasikylkisestä alumiinikopasta, ollen laadultaan vähän toista maata kuin fractalin räminäpöntöt, on edullinen. Odotin RM3:n tapaan jotain 130+ maastoa. Tuulettimiahan tuon mukana ei kai tule?
Jimmyllä on näköjään myös U3:sta tarjolla. Houkuttelisi todella paljon, mutta vähän vaikea perustella kun U1 ja U2 löytyy jo entuudestaan. Toisaalta tulee nyt 10v lafkan asiakkuutta täyteen, joten jos sitä juhlistaisi... :think:
Nyt hiljaa siellä takana, ettei tule itselle raudanhimoa..
Noita 3 alas ja 2 kattoon:
ARCTIC P12 Value Pack, 120mm laitetuuletinsarja, 5 kpl, musta - 20,90€
ja tuommoinen:
Jonsbo U5 Silver, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, hopea/musta - 79,90€
Sitten pitäisi jotenkin tukkia se sivureikä, ja ilma menisi luonnollisesti alhaalta ylös..
2mm paksua alumiinia ja 4mm paksua lasia, niin ei kyllä rämise..
Onko tuossa alhaalla minkälaiset pölysuojaukset?
Takatuuletinpaikkaan voi myös sijoittaa 140/120mm pöristimen ja kytkeä sen jäähyyn ilmanohjaimella. Optimi.
Itsellä löytyy U5, valitettavasti ei oo vielä rautaa mitä laittaa sisälle.
Oiskohan hyvä takatuuletinpaikasta puhaltaa ilmaa sisälle sais ainaki prossujäähy viileetä ilmaa.
Senhän vois laittaa siten, että puhaltaa sisäänpäin prossujäähylle ja siitä läpi virtalähteelle. Katossa sitten normaalista tuularit puhaltamassa ylös, mutta säätää rpm:t hieman pienemmälle, ettei pahasti sotke prossun jäähdytystä. On siinä ns. "positiivinen paine" kotelossa, kun pohjasta hönkii ne 3 tuuletinta.
Tuota aikanaan kokeilin UMX4:ssä ja Prossu tosiaan pysyi viileänä, mutta virtalähteen läpi tuleva ilma oli sitten melkoisen kuumaa. Tämä siis kun ajeli jotain kovaa testiohjelmaa, kuten Prime95, vakiokäytössä tuskin iso ongelma. Kokeilin myös laittaa tuon virtalähteen edustan tukkoon ja kääntää virtalähdettäkin toisinpäin. Ei onnistunut, kun tuli tukiraudat vastaan. Tai voi tehdä eksoottisen ratkaisun ja kääntää jäähy 90 astetta ja laittaa sekin puhaltamaan ylhäälle, mutta tähän ei kaikki jäähyt/emot taivu ja näyttiskin on ylimmäisessä paikassa tiellä.
Luulisi että tuonne menisi NH-D15, kun leveyttä on speksien mukaan 15mm enemmän UMX4:n verrattuna ja sinnekin mahtuu, mutta ilmoitettu maksimikorkeus jäähylle tosin on laskenut 2mm :confused:. Ilmeisesti emon takarautaa on siirretty sisäänpäin oikein urakalla ja nuo 3.5" paikatkin ovat siellä emon takana. Hölmöltä tuntuva ratkaisu, kun muuten näyttäisi olevan Jonsbon suunnittelu menneen eteenpäin ja hinta/laatu näyttäisi hyvältä. Ei ihan vielä "Dremel" vapaa omasta mielestäni, mutta tosi lähellä.
matias09
