Kaapelimodeemin hankinta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jebex
Elisa ryhtynyt tarjoamaan nyt myös erilaista Arris-mallia TG2482 aiemman TG2492S sijaan.
Googlettelun perusteella käytännössä täysin sama laite. Osaako joku fiksumpi kertoa onko näistä jompi kumpi oikeasti parempi tai mitä eroa ylipäätään?
vs
TG2492S on ainakin Intelin Puma piirisarjalla, joka ei nauti kovin hyvää mainetta. Voisiko TG2482 olla Broadcomin piirillä sama?
Miksi kaikki tieto niin kiven alla näistä laitteista?
Vähän vaikea näistä on tosiaan tietoa löytää ja spekseiltään näyttää suht samoilta, jos näitä datasheettejä tutkii:
Ainoa mikä lähinnä pisti silmään on:
TG2492S:
2x2 2.4GHz 802.11n Radio
3x3 5GHz 802.11ac High Power Radio
TG2482:
3x3 2.4GHz 802.11n
4x4 5GHz 802.11ac Wave 2
MU-MiMO and Beamforming Support
Eipä ole Elisan sivulla paikkaa MAC osoitteelle, vain puhelimella toimiva ilmoitus pitää tehdä mikä sinänsä on outoa tänä itsepalvelun aikana. Itselläni on Fritz modeemit toimineet aina loistavasti, nyt käytössä 6591.
Jep, hoidin tuon ilmoituksen chatin kautta eikä siinä kauaa mennyt. Modeemi oli linjoilla alta 10min tuon jälkeen, jonka jälkeen tietenkin firmiksen päivitys ja sitten asetusten laittaminen. Ainakin WLAN toimii nyt paremmin, joskin 5GHz kanava piti käsin asettaa 36 (varmaan muukin olisi käynyt) koska vanha moto g5+ ja samsung tv eivät tajunneet fritz!boxin automaattista kanavaa sadan päältä ollenkaan.
EDIT: kyllä se sittenkin toimii noilla kanavilla, oli varmaan radar detectionit menossa ensimmäisellä kerralla kun ei toiminut.
Muutimme vanhaan kerrostaloon helsingissä ja täällä nettiyhteys toteutettuna kaapeliverkon kautta. Löytyi valmiiksi Cisco EPC3828 Kaapelimodeemi. Tässä ymmärtääkseni maksimi nopeus wifin kautta 150mb/s.
Mikä olisi kustannustehokkain ratkaisu saada 400mb/s Wifillä? Verkkoon liitetään 1 läppäri, 1 pöytäkone. Televisio tulee kiinteällä kaapelilla.
Uuteen asuntoon muutto on syyskuussa, johon saatavilla ainoa järkevänä vaihtoehtona Telian kaapelimodeemi (4G / 5G ei nappaa). Taitaa aikalailla ainoat järkevät tuotteet tulla FRITZ!Boxilta , joita kannattaa harkita. Kyseisen tuotteiden tiedoissa kuitenkin seuraava maininta " Ei toimi Telian kaapeliverkossa kaikilla alueilla". Onko tuossa jotain tarkempaa listaa, missä ei toimi? Yritin etsiä, mutta ei osunut silmään. Jos nuo ei toimi omalla alueella taitaa ainoaksi vaihtoehdoksi jäädä Telian tarjoama Technicolor CGA2121.
Ei taida olla isoa eroa 6660 ja 6591 välilä, paitsi että jälkimmäinen noin 100€ kalliimpi ja sisältää pari usb 3 porttia?. Mites ylipäätänsä kaapelimodeemit toimii wifin rakentamiseen vai kannattako wifin tekoon hommatta erilliset välineet?
Fritz!Boxin asentamisen ja omien testien/säätöjen jälkeen (11-2020) ei ole boxia tarvinnut boottailla tai muutenkaan säätää. Vanhan Netgearin WLANin purin saman viikon aikana pois, kun Fritz tuntuu toimivan paremmin. Kuuluvuus tietysti voisi olla parempikin, mutta pienessä (kerrostalo)kämpässä ei vaikuta. Ehkä kesällä jos menee ulos asti läppärin kanssa töitä tekemään.
CGA 2121 on paremmalla piirillä varustettu modeemi kuin Fritzbox (googlaa Intel Puma 6/7 Issues) ja sen saa facebookin marketplacen tai tori.fi kautta 25-35 eurolla. Laitat sen CGA2121 siltaavaan tilaan ja sen perään hommaat Ubiquitin Edgerouter X ja wi-fiä varten Ubiquit:in tukiaseman esim.Ubiquiti Unifi AC LR tai AC Lite. Tai ihan Asuksen tai Netgearin routerin (minulla ei ole kokemusta mikä olisi hyvä), joten kannattaa lukaista "Mikä reititin minulle?" - langan.
Itselläni meni alle vuodessa tommonen CGA2121 purkki vaihtokuntoon takuuseen, mutta saattoi olla maanantaikappalekin. Toimikin juuri pelkästään siltaavana purkkina. Silloin tällöin jumitti, mutta bootti auttoi.
FritzBoxi 6591 ostin käytettynä vuosi sitten ja toistaiseksi kaikki hyvin ja on ollut vakaampi. Tyytyväinen FritzBoxin käyttäjä tällä hetkellä. On tosin erillistä wifireitintä perässä, joka hoitaa varsinaisen sisäverkon pyörityksen. Tätä FritzBoxia ei taida saada ainakaan virallisesti siltaavaksi. :rolleyes:
Jännästi Fritzboxin 6591 malli on loppu ihan joka paikasta (myös suurimmassa osassa saksalaisista weppikaupoista), mikähän lienee syynä tuohon? Tällä hetkellä pitäisi saada uusi kaapelimodeemi ja ainoa heti saatavilla oleva vaihtoehto on fritzbox 6660, mutta käsittääkseni 6591:n WiFi:n pitäisi olla lisäantenniensa ja isomman lähetystehonsa vuoksi parempi kuin 6660:n (vaikka tukeekin Wifi6 standardia, toisin kuin 6591) ja laite näyttäisi muutenkin fiksumman näköiseltä. Toivottavasti laitteen valmistusta ei ole vielä lopetettu (ja jos on niin tilalle saisi tulla joku oikea flagship malli 6591:n tilalle).
Mutu pohjalta asiaan saattaa vaikuttaa se paljon puhuttu piiripula. Muillakin verkkolaite valmistajilla tuntuu olevan osan mallien kanssa toimitusongelmia ja itsekkin kun tilasin tuossa Teltonikan 4G modeemin niin eipä laitetta kuulunut ja nyt oli toimitusaika arvio muuttunut muotoon "ei tiedossa"
Tuli hommattua Fritzbox 6490. Tein factory resetin ja ilmoitin Elisalle MAC koodin. Nyt palaa power/cable ja wlan merkkivalot mutta yhteys ei toimi. Fritzboxin wlanilla pääsee kyllä hallintaan (fritz.box) kiinni. Tarviiko tässä säätää jotain vai suosiolla odotella muutama tunti ja yhteyden pitäisi toimia?
Kokemukseni mukaan FritzBox modeemit nousevat linjalle 10-15 min. Kysynkin onko laite ehjä myyjän mukaan?
Näin minäkin lueskelin. Edellisellä omistajalla ollut DNA:n verkossa, itselläni siis Elisa. En epäile myyjää lainkaan. Näin näkyy laitteen hallinnassa, mutta pc:t sanoo ”no internet access” eikä sen koomin wlanin kautta puhelimellakaan interet yhteys toimi.
Aiemmin oli käytössä Arris. Ei tosin olisi ensimmäinen kerta jos Elisan aspa kämmää MACin aktivoinnin. Tosin jos tuo cable valo palaa niin onko laite silloin jo löytänyt/hakenut yhteyden? Arriksessa kun nuo merkkivalot oli ihan eri tyyliin...
    287,4 KB · Luettu: 99
Onko sulla se vanha arris vielä tallella? Koitas sillä että toimiiko se vielä.
Juuri samalla hetkellä olin testaamassa tätä ja kyllä, Arris välkytteli valoja minuutin-pari ja yhteys toimii. Eli siellä on todennäköisesti taas kerran Elisan aspassa käynyt ”hups” (ei olis eka kerta). Eikös noita Mac osoitteita kuitenkin ole aktiivisena vain se yksi kerrallaan per liittymä tms.
Elisalla pysyvästi voi tosiaan olla vain yksi kaapelimodeemin MAC-osoite aktiivisena per laajakaistaliittymä, mutta ainakin reilu vuosi sitten erään sukulaisen laajakaistaongelman selvityksessä Elisan aspa sai kyllä toisenkin modeemin MAC-osoitteen aktiiviseksi testauksen ajaksi samaan liittymään ja piti ilmoittaa sitten kumman halusi jättää (yllätys yllätys vika oli kerrostalon talojakamossa eikä modeemeissa). Ehkä vaatii osaavan asiakaspalveljan?
Ostin torifista halvalla Cisco EPC3928(A/D) kaapelimodeemin ja laitteen ohjekirjassa puhutaan vielä Sonerasta. Ollaan vanhan liiton puolella.
Verkko on Elisa kaapelinetti ja kummallisesti modeemi buuttasi itsensä 2min välein. Nettiä ehti käyttämään alle minuutin jonka aikana speedtest antoi hyvät luvut. Asetuksia ei ehtinyt edes kunnolla tutkia kun käynnistyi uudestaan.
Jätin yöksi buuttailemaan ja yllättäen aamulla laite oli rauhoittunut. Laite pysynyt käynnissä yli vuorokauden. Firmis pykälän vanhempi mitä Elisan nettisivulla listattu. Laitoin respaan viestin vieläkö lähettävät uusinta softaa tähän purkkiin.
Onnistuin hankkimaan Saksasta Fritzbox 6591 modeemin ja yhteyden nopeudeksi muodostui tälläinen:
Onko tuo ihan normaali nopeus DNA:n Valokuitu Plus 1000/100 liittymällä, vai puuttuuko tuosta downloadista pari kanavaa? Uploadin 5 kanavaa vaikuttaa sekin myös melko erikoiselta.
Aika yleistä tuntuu olevan että dnalla vai 22 kanavaa download puolella taas elisalla 24 /4
Elisa Vaasa 24/4 kanavaa ja FritzBox 6660.
Tässä Elisan uusi kaapelimodeemi yhteys Elisan puolella missä kuitu tulee suoraan taloon eli vanhempi kerrostalo , taloon tulee oma kuitu pari ja loppu matka antenni kaapelin kautta ,ping 4-8ms parempi kuin DNA joka siis kotona eli kotona 9-16ms ,tuo Elisan siis mummin luonna
    489,8 KB · Luettu: 114
    553,9 KB · Luettu: 122
Kun jitter on 15 ms, 4 ms:a pienempi pingi ei hirveästi innosta.
Ostin Fritz!Box 6660 Cable -modeemin. Fritzi ei kuitenkaan suostu nousemaan linjoille sitten mitenkään.
Fritzin MAC-osoite on ilmoitettu operaattorille ja tarkistettu vielä myöhemmin, että se on oikein. Lisäksi modeemin firmis on päivitetty uusimpaan (07.27).
Olen kokeillut modeemia kahdessa eri antennirasiassa sekä epätoivoisena vielä suoraan kaapelijakajasta. Tulos: Ei internettiä.
Operaattori on BLC.
Antennirasiaan tuleva splitteri on mallia Teleste Internet Optimizer IOF-C 4/88, jossa data: 5-65MHz ja 88-1218MHz ja tv: 88-1218MHz.
Onko tuossa modeemissa jotain säätöä mikä pitäisi hoksata, vai kuuluisiko tämän pelittää vain tuolla MAC-osoitteen vaihdolla operaattorille? Vai voiko tuo splitteri olla viallinen tai vääränlainen.
Mitähän tässä osaisi asialle tehdä?
Splitterin voi mun käsittääkseni jättää poiskin eli fritz suoraan antennirasian TV töpseliin kiinni. Toimiiko tuo myös DSL yhteyksillä, oiskohan siinä jotain cable/dsl valintaa tms? Olethan ilmoittanut CM MAC osoitteen, tarrassa voi olla muitakin?
Ihan kaapelimodeemi on kyseessä. En ainakaan hallintaohjelmistosta löytänyt mitään cable/dsl - vipua. Ja juurikin tuo CM MAC osoite on annettu operaattorille. Soitin vielä perään ja varmistin sen, kun ei modeemi halua muodostaa yhteyttä.
Olisiko suositella jotain kaapelimodeemia, joka kykenisi ainakin 1000 Mbit/s pärjääkö tuolla Telian Technicolor CGA2121? Nykyisellään löytyy jo hyvä wifi6 reititin, niin tarvitsisi periaatteessa vain luotettavan modeemin, joka ei pätki nettiä ja tuon CGA2121 saisi ilmeisesti siltaamaan.
Tota ei vaan saa suoraan siltaavaksi UI:sta vaan vaati vähän toimenpiteitä. Aiheesta löytyy lanka, jos enempi aihe kiinnostaa.
Telian laitteessa on ainakin Neljä Gigabit Ethernet LAN -porttia sisäverkon laitteita varten, mutta eriasia toimiiko sitten.
Miksi ihmeessä mä haluaisin sen sillata? Pöytäkone, läppäri, NAS, tulostin ja TV kaikki samassa verkossa. Kaikki portit toimii ja jos tarvii lisää niin ostetaan joku 2,5Gb kytkin perään. Eka modeemi jonka oston jälkeen sai heittää erillisen WLAN-tukarinkin roskiin, kun tuossa tuota tehoa tuntuu riittävän.
Jos vaikka haluaa paremman reitittimen perään jolla vaikka tekee vlaneja / parempaa verkko segmentointia?
Itselläni on ollut CGA2121 käytössä nyt puolisen vuotta Telian taloyhtiönetin kaverina sillattuna WIFI 6-reitittimeen, eikä ole pahaa sanottavaa. Tulenarka mielipide, mutta omasta mielestäni suuresti liioiteltuja noi operaattoripurkkien paskuudet.
En tiedä mitä järkeä on maksaa päälle 200 euroa laitteesta, jonka täysiverinen toimivuus ei ole taattua aiempien kommenttien perusteella. Varsinkin, kun itse sain Technicolorin laitteen ilmaiseksi uuden liittymän kylkiäisenä eikä sen OVH-hintakaan (60e) päätä huimaa ollessaan alle puolet fritzin hinnasta.
Allekirjoitan täysin. Sama Technicolor-purkki on ollut sillattuna Telian gigasen yhteyden päässä helmikuusta asti - ei mitään ongelmia. En minäkään ihan ymmärrä, miksi pitää hankkia high-end-modeemireititin sillattavaksi. Minäkin sain omani ilmaiseksi.
Yksinkertaisesti siksi kun technicolor on mopo.. riittää peruskäyttöön toki mutta jos tekee mitään raskaampaa niin rupee kyykkäämään ennemmin tai myöhemmin... eikä se tue nopeuksia niin hyvin kun fritzi.. Kyllähän ladallakin pääsee etee ja taakse mutta nopeammille teille mennessä rupee puksuttaa ja tehot loppuu kesken..
En ole vielä törmännyt yhteenkään modeemiin, joka sillattuna kyykkäisi "raskaammassa" käytössä. Reitittimina perusmodeemit ovat aika paskoja - tästä on turha edes keskustella.
Mun antaa täydet nopeudet - meinatko, että Fritz antaisi enemmän? Sulla on kovia uskomuksia, ei voi muuta sanoa.
Onko Suomessa muuten jossainpäin saatavilla yli 1Gb:n kaapelityhteyttä? Monessa kaupungeissa kun max 250Mb:n yhteydet ovat vielä aikalailla arkipäivää.
Täällä Tecnicolor pätkii 2 vuoden ikäisenä. Aluksi toimi pätkimättä muutaman kuukauden. Fritzbox seisoo vieressä virrattomana, kun Telia ei halua saada sitä toimintaan.
Fritz!Box 6490 ja Elisan 1000M liittymä. Lataus seilaa 400-700 välillä. Asentajan mukaan 4 kanavaa uupuu, pitäisi olla 24 ja modeemi poimii 20. Onko muilla kokemusta vastaavasta? Voiko laitteen asetuksilla vaikuttaa tuohon? Screenshot_20210715-115400.jpg
Ei voi itse vaikuttaa se on operaattorin heiniä, sama juttu oli taannoin meilläkin jonka korjasivat.
Ja tuo modeemi ei pysty siltikään täyteen vauhtiin, joten uudempaa Fritziä peliin.
Suuremmat ovat 6660 mallilla.
    220,9 KB · Luettu: 107
Aivan, pitänee ottaa sitten vielä tekniseen tukeen yhteyttä. Tuo 6490 tukee DOCSIS 3.0 standardia, olin siinä käsityksessä että sen pitäisi tukea ainakin teoriassa 1000m yhteyttä? Mutta ilmeisesti sitten jääkin sinne teorian tasolle? :D
Onkelma on rajattu joko bugiksi Ciscon softassa tai - mahdollisesti - Broadcomin piirisarjassa, mitä Telian aktiivilaitteet käyttää pääosin. Cisco on asiaa tutkinut ainakin alkuvuodesta saakka. Jos vika onkin piirissä, niin sitten homma on voi voi ja luonnollisesti varsin hintavia aktiivilaitteita ei ruveta vaihtamaan muutaman Fritzboksaajan vuoksi.
Puhun ihan omasta kokemuksesta ja useita techicoloreita kuluttaneena ;) Kun vaihto fritziin niin loppu ongelmatkii ja lopetti kyykkäämiset.. Colorit kesti oman aikansa ja sit rupes pätkimään ja tökkimään..
Fritz 6591 on euro 3.1 nen
Colorin CGA2121 mikälie on vaan 3.0 joten fritz teknillisesti ja tehollisesti parempi valinta kestävään käyttöön..
Joskus Telian aspasta sano ettei colorissa riitä kaistat.. en tarkemmin asiaa tutkiskellu.. Toimiihan se colori toki oman aikansa ja ihan kohtuu nopeuttakii saa gigasella liittymällä mutta ei se missään nimessä kykene fritzii voittamaan missään tilanteessa
Edessä muutto kaapelitalouteen, mikäs modeemi kannattaa ostaa? Elisalta saa liittymän mukana TG2482 parilla sadalla eurolla, melkein samaan hintaan kannattanee ottaa tuo täälläkin juuri puheissa ollut FRITZ!Box 6660?
En ole ollut kaapelimodeemin perässä 10 vuoteen ja ajattelin kokeilla 250 megaista liittymää niin tiedä sitten onko tuolla modeemillakaan niin paljoa väliä jos gigainen ei ole tavoitteena :think:
Toki jos 250Mbps tulee täyttää kaistaa niin voihan sitä gigaistakin testata kun tarjoukseen tulee ;)
Itsellä tuo Arris TG2482-boksi ja Elisan 100/10 yhteys! Hyvin täälläpäin tulee mitä on luvattu! (ajattelin jos nostaisi tuohon 250..)
Ps..ota testiin ja jos ei nappaa niin 14vrk palautusoikeus..
Moi. Toi technicolor on yllättävän hyvä laite etenkin jos sen siltaa. Itsellä ei olepätkinyt yhtään. Itsellä oli fritzboxin huippumalli kokeilussa mutta palautin sen kun ping selvästi isompi kuin technicolorilla. Nopeuksissa ei juurikaan eroa. Minulla on 1000/100 kaapeli. Ja kummatkin pystyivät n 940/100 nopeuteen parhaimmillaan. Kun pingi fritzillä n 12-15ms. Ja technicolorilla 8-12. Enkä ole varma pelaako fritzboxit enään telian verkossa kun tekivät jonkun päivityksen.
Kokeilitko ottaa tv-kanavat pois käytöstä, että tuleeko ne puuttuvat kanavat tuohon?
Millään operaattorilla ei ole Eurodocsis 3.1 verkkoa, eli sen tuella ei ole mitään merkitystä. Todennäköisesti sitten joskus, kun verkkoa päivitetään tulee myös uuden sukupolven ilmaiset tai todella huokeat modeemit suoraan operaattoreilta. Ei todellakaan kannata hassata rahoja noihin 300€ Fritzeihin, hyöty on 95% käyttäjistä pyöreä nolla.
Taitaa suosituin Fritz olla verkkiksessä 206,90e maksava 6660-malli. Tuskinpa hyöty Fritzin modeemilla ainakaan heikompi on kuin DNA:n 162 euron maksavalla vanhaa wifi 5 -protokollaa tukevalla modeemilla. Muutama kymppiä on aikalailla se ja sama keskivertokuluttajalle, joten lienee järkevämpää ostaa samantien se pykälän toimintavarmempi ja aikaa kestävämpi masiina.
Pykälän toimintavarmempi, perustuen mihin statistiikkaan? Harmillista kuitenkin, että tarjonta kaapelimodeemeissa on aika surkea.
Mututuntumaan ja netin käyttäjäkokemuksiin.
Tilasin DNA:lta kaapelinetin uuteen asuntoon ja kovasti koitti puhelimessa aspalainen myydä Sagecomia osarilla kylkeen vaikka kieltäydyin kohteliaasti ja sanoin hakevani modeemin kaupasta. Alkoi oikeen tivaamaan että miksi ostan jonkun muun kuin DNA:n modeemin. Totesin että koska heillä ei ole wifi 6 -modeemeja tarjolla ja hankinta tulee olemaan monivuotinen niin ostan mielummin modeemin, joka on nykyaikainen ja kestää aikaa. Kovasti vielä kyseenalaisti mihin tatvitsen wifi 6:n. Totesin että en mihinkään, kunhan vain haluan että on taloon hankituista wifi 6 tukevista laitteista edes teoriassa iloa. Jollei muuta niin voin ainakin pään sisällä kuvitella, että toimisi jotenkin sutjakammin. Tämän jälkeen aspa vasta paljasti korttinsa ettei voi myydä nettiä ennen kuin modeemi on hankittuna. Ei kuulemma voi mac-osoitetta ilmoittaa jälkikäteen niin kävin sitten Fritzin poistamassa kaupasta, jotta saatiin soppari tehtyä.
Pahasti sai aspa höynäytettyä myyntitilanteessa kokematonta, modeemin voi hankkia koska ja mistä vain liittymän hankkimisen jälkeen ja mac-ositteen voi ilmoittaa jälkeenkin päin, laitteita vaihdellaan usein kun parempia ostetaan. Esim. juuri tuo FritzBox 6660 on wifi 6 laite. Peruutusaika yleisesti on 14vrk. DNA:la taitaa olla 30 vrk.
Oishan tuossa voinut heti ilmoittaa maciksi vaikka F0:F0:F0:F0 ja jälkikäteen vaihtaa kun saa modeemin haltuunsa?
Daruo
