Kaapelimodeemin hankinta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jebex
Kyllä, ainakin siinä tapauksessa, että liittimen tyyppi (uros vs naaras) ja merkinnät (TV/R) eroavat
Ok, eli jos ostan tällaisen IOF-C 4/88 | Teleste erottelijan, niin voin kytkeä siihen modeemin ja telkkariantennin. Tuossa näyttää olevan F-naaras ja voi sitten käyttää myös siellä missä telkkari on. Näyttää nuo F-naaras-IEC-naaras -adapterit olevan kortilla.
Nyt tulee varmaan tyhmä kysymys, mutta varmistetaan: tuli tuollainen FritzBOX 6600 hommattua DNA:n kaapelinettiin. Mukana tuli johto (uros-uros), jossa seinäänkin liitettäväksi pääksi jää uros, eli tuo pitäisi laittaa siihen rasian TV:liittimen viereiseen R-liittimeen. Onko tämä normaali tapa?
edit. Eli opiskelin lisää ja modeemin mukana tuli siis F-liittimillä varustettu uros-uros -kaapeli. Tarvin siis ilmeisesti joko:
F-naaras-IEC uros- tai
F-naaras-IEC-naaras -adapterin?
Onko väliä kumpaan kytken?
Sama signaali (yksi kaapeli kytketty rasian pohjaan) sieltä tulee jakamosta sekä radiolle, että tv:lle tarkoitettuun pistokkeeseen. Ei väliä kumpaan kytketään.
Vaikka rasialle yhtä kaapelia pitkin signaali tuleekin, on rasiassa mitä todennäköisimmin suodattimet joiden johdosta TV- ja Radio-lähdöistä tulee erilaiset signaalit. Siinä mielessä kyllä on väliä kumpaan kytkee.
samaa mieltä, ei toimi, koitin just viikko sitten (R)adio liittimellä on ilmeisesti suodatn välissä toki kytkentöjä saattaa olla erilaisia.
Mulla oli sama ongelma kuin @PCB :llä ratkaisin ongelman kourallisella sukupuolen vaihtajia sekä normi TV splitterillä (kaiikki pistokkeet väärinpäin)
Tuolainen data litännällä oleva splitteri on suositeltava erityisesti jos esiintyy TV häiriöitä.
e:lukihäiriö korjattu
Näin vähän arvailinkin. Hankin kuitenkin tuon erottelijan, kun siinä oli ainoana F-naaras tarjolla paikallisesta Verkkokaupasta. Modeemi on kytkettynä ja näyttää modeemin tiedoista nopeuksia 200/20. Pingi näyttäis olevan 12 ms. Koneelle tulee sama nopeus kaapelia ja wlania pitkin. Homma siis toimii kuten kuuluukin,
DNA:n asiakaspalvelijalle kyllä hatun nosto, oli mukava asioida ja kytkentä tuli melkein heti kun liittymäsopimus oli sovittu puhelimessa.
Gigantille ja Powerille hstavttu-terveisiä, nämä verkkokaupan amatöörit eivät osaa myydä liittimiä, pakolliset perustiedot aivan arvailujen varassa. Verkkokauppa.com osasi tämänkin.
Samaa mieltä olen pari kertaa avannut modeemin, asia on hoitunut samalla.
Telia oli pari viikkoa sitten hankalampi hukattuja tilauksia väärin ymmärrettyjä mac osoitteita lisäksi linjan avaus kestää 2-3h makin ilmoituksen jälkeeen.
Aspa puhelut oma lukunsa jos... niin paina1 jos niin paina... lsäksi käyttävät hetua asiakasnumerona.
Kaapelissa on kohtuu tärkeä amatimiehen asentama multimediarasia seinään.. Jos ongelmia ilmenee noilla perus splittereillä mitä kaupasta saa niin kannattaa harkita ihan sitä sähkäriä tai jos oma ammattitaito piisaa niin se multimediarasia seinään ja elämä helpottuu taas hieman.. nuo perus kaupasta saatavat splitterit on laadullisesti vähä sitä ja tätä..
Mun ongelmahan oli siis se, ettei kaupasta löytynyt naarapuolista F-liitintä jonka IEC-pään olisi saanut kiinni siihen TV-rasiaan. Uroksia ois kyllä ollut.
Oletko katsonut esim. Satshop liikkeestä? Sieltä pitäisi aika hyvin löytyä myös f-liitintä sekä naaras että urosta.
Ilmaisin itseäni huonosti. Minulla oli tarve sille liittimelle heti, ja Oulussa ei ole Satshopin kivijalkakauppaa. Paras ratkaisuhan olisi ollut se halvin F-naaras/IEC-naaras -liitin, maksaa alle 4 euroa.
edit. Satshopissa tuo liitin 0,45 eur, Verkkokaupassa 3,95 eur.
Käytössä ollut 100/10 (toteutunut 95/12,5) Dna kaapelinetti toiminut hyvin, mutta etätöiden jatkuessa tuli nyt päivitettyä sopimus 200/50 nopeuteen. Muutosviesti tuli äsken ja nyt toteutunut nopeus on 95/25, voiko vanha modeemi rajoittaa suorituskykyä?
Modeemi on Netgear JWNR2010v5 — N300 Wireless Router with External Antennas. Välillä wlan pätkii myös, saako modeemin päivittämisellä paremman yhteyden myös wlaniin, eli onko myös tämä teknologia jo vanhentunutta?
Suosituksia uuden modeemin hankintaan, vai onko DNA:n tarjoama Inteno EX400-modeemi hyvä vaihtoehto? Uuden modeemin budjetti "mahdollisimman halpa".
Kiitos avusta!
N300 modeemin speksit:
Standards • IEEE® 802.11 b/g/n 2.4GHz
Five (5) 10/100 (1 WAN and 4 LAN) Fast Ethernet ports with auto-sensing technology
@zidENIUS Kyllähän tuo Netgear tosiaan rajoittaa sen nopeuden sinne max 100/100Mbit/s ja modeemin vaihto auttaa eli saat 5GHz, mahdollisia päivityksiä sekä 1Gbit/s portit. Kyllähän sen wlan-reitittimen vaihto yleensä vaikuttaa positiivisesti asiaan. Tuossa Inteno EX400 on vain 1x1Gbit/s portti laitteille, kun paremmissa vehkeissä on väh. 4-porttia ethernetille.
Pääosin laitteet on langattomasti kytkettynä, vain pelikone kaapelilla. Eli kaistan 200 nopeus olisi saatava modeemilla käyttöön kaapelilla ja wlanilla. Inteno voisi ajaa asian... Osaatko kuitenkin suositella jotain vaihtoehtoa tuolle Intenolle, jonka voisi ostaa ihan kertaostoksena? Inteno on 3,3€/kk ja 24 kk = 79,2€
TP-LINK Archer C6 Dual-band -WiFI-reititin 34,90 - Onko tämä pätevä? halvin minkä nopeasti löysin... Onko jokin tietty valmistaja sellainen jota tulisi karttaa? =D
Ei se parhaus ainakaan lan-porttien lukumäärään korreloi. Mielestäni tärkein verkkolaitteen ominaisuus on sen luotettavuus, mutta sehän selviää vasta omassa käytössä. Ja jollekin voi riittää, että se boottaa itsensä ajastetusti kerran yössä, eikä nikottele milloinkaan siinä välissä.
Oma kaapelimodeemi kolme vuotta käytössä. Menenkö vielä nykyisellä?
Joku musta Arris, nimeä en muista.
Onko päivittämisestä Fritzboksiin mitään hyötyä? Kannattaako kolmen vuoden vanha kaapelimodeemi edes vaihtaa uuteen?
Onko nykyisessä jotain vikaa? Jos ei, niin turha alkaa vaihtamaan. :tup:
Ei mitään hyötyä. Itselläni oli joku Elisan kautta tullut Arris. Toiminut ~5v. moitteetta, tosin ollut pelkkänä siltana.
Ainut syy miksi vaihdoin Fritz6660:n oli se ettei Arris jaksanut kuin ~400/60mb/s. Fritzillä mennään liittymän päivityksen jälkeen ~850/60mb/s.
Onko tietokoneessa vai kaapelimodeemissa vika. Jos kuuntelen Ylen kanavia VLC:n kautta, ne toimii ihan ok mutta monesti VLC saattaa jäädä lataamaan eikä saa yhteyttä. Kaikki muut radiot toimii ok (Nova, RadioRock, yms.). Usein olen käynnistänyt koneen uudelleen jolloin Ylenkin kanavat toimii mutta jos ei toimi niin on pitänyt käynnistää modeemi uudelleen. Toki silloin kun on joutunut käynnistämään modeemin uudelleen, niin vika on siinä. Mutta miksi toisinaan toimii pelkän tietokoneen uudelleenkäynnistäminen? Voiko tätä jollain tarkistaa miksi ei saa yhteyttä johonkin tiettyyn osoitteeseen (VLC logi, Wireshark tms.) että kummassa se vika on? Tämä nyt tapahtuu useita kertoja viikossa. Työpaikalla jne. tätä ongelmaa ei ole.
Kiitos kaikille.
Minulla on 50 Mbs liittymä, joten ei liene mitään hyötyä, jos modeemi ei tuekaan yli 500 Mb kunnolla.
Ei ole mitään vikaa Arriksessa, tulin vain käyneeksi Elisalla ja myyjä yritti tyrkyttää uutta modeemia, koska vanha on noinkin iäkäs.
Myyjä oli sitä mieltä että modeemi väsyy iän myötä ja se olisi syytä vaihtaa.
Mitenhän tämä Elisan uudempi Arris eroaa vanhasta jo suht antiikkisesta TG2492s?
Lähinnä kiinnostaisi voiko pingit olla pienempiä. Edellisen asunnon valokuitu + Zyxel VMG3925-B10C setillä (vaikka siis nytkin valokuitu tulee ihan talojakamoon asti ja sama kaupunki kyseessä, eli ei pitäisi olla suuria eroja?) pingit oli 30ms luokkaa, kun Arriksella on 45-50ms luokkaa.
En usko, että juurikaan tulee eroa pingin suhteen. Kaapelissa tuo pingi on suurempi. Tuo kun lisää hommaan omat ovearheadinsa.
Kyllä pingit voi olla pienempiä esim. Elisa liittymä ja kuitu talojakamoon ja asuntoon KAMO.
    67,2 KB · Luettu: 78
Mitäs tämän testin EU West antaa? Speedtestillä saa kyllä Suomeen tuollaisia alle 20ms pingejä myös.
Tuli muuten Elisalta just viesti että päivittävät Arris kotiboksin (itselläni se vanhempi kantikas versio) ohjelmiston tulevana iltana, saa nähdä vaikuttaako mitenkään käyttöön - pääasia että yhteys vielä päivityksenkin jälkeen toimii. :_D Hyvin tuo on tavan kotikäytössä palvellut, tosin tukiaseman virkaa tuon perässä suorittaa Asuksen pömpeli jonka mallia en nyt muista.
Itselle tuli myös viesti Elisan arriksen päivityksestä, mutta osaako kukaan sanoa, että päivittyykö sillatussa tilassa? Vai täytyykö laittaa reitittävään tilaan, kun klo 22 tänään olisi päivitys.
Päivittyy sillattunakin. Itsellä on sillattuna ja hyvin päivittyi, tosin ei Elisan mainitsemana ajankohtana vaan vasta kun käytti modeemia virrattomana.
Uudessa asunnossa DNA:n kaapelinetti. Mukaan möivät tuon Sagemcommin 3890V3 -mallin. Ei voi kyllä kehua. Esim. Ipadilla twitchiä katsellessa wifi hävittää internetyhteyden usein täysin n. puoleksi minuutiksi randomilla. Ipad väittää että wlan olisi normaalisti yhteydessä, mutta data ei liiku. Nopeus on kyllä ok kunhan yhteys pysyy päällä. Piuhan kautta toiminut ihan ok, mutta wlan tuntuu olevan huonompi kuin vanhassa 25e arvoisessa TP-linkissä.
Pitänee laittaa modeemi palautukseen ja koittaa esim. tuollaista AVM:n laitetta.
Edit: AVM Fritz 6660 hankittu ja pätkiminen loppui samantien.
Itsellä kanssa muutto edessä ja taloyhtiössä DNA:n kaapelinetti ja tarjoaisivat samaa Sagemcommin värkkiä. Ilmeisesti kannattaa suoraan kävellä kauppaan ja hakea tuo Fritz 6660 modeemi käyttöön?
Onko jollain antaa tietoa että miten kyseisen modeemin wifi pelittää, esteettisesti ei voi työ (peli) huoneeseen vetää nettiä piuhalla, niin onnistuuko verkkopelaaminen (esim. CS) kyseisen laitteen wifillä?
Onkohan olemassa jotain kikkakolmosta miten tuon Technicolorin wi-fin saisi toimimaan pätkimättä? Saatanan ärsyttävää kun useita kertoja päivässä pätkäseen yhteyden. Verkkopiuhalla yhteydet toimii pätkimättä. Kikkakolmosella meinaan esim. siinä Ciscon EPC kikkaa kun piti ottaa rautapalomuuri(?) pois niin Wi-Fi toimi pätkimättä koko ajan.
Laite siltaavaksi ja oikea reititin perään. Muita keinoja ei ole.
Tätä vähän pelkäsinkin. Giganttiin siis mars mars :thumbsup: Osaatko, tai joku muu, suositella hinta-/laatusuhteeltaan hyvän reitittimen tuon pariksi?
Mulla ollut käytössä nyt kuukauden tuo Fritzbox 6600. Wifin kantama on aika heikko, kerrostalokolmiossa jo kahden seinän takaa ongelmaa. Netti pätkii joka päivä, mutta saattaa olla operaattorissakin vikaa, vielä ei ole saanut aikaiseksi tutkia. Wifi toimii silloin kun netti on poikki sen 30-60 sekuntia. Wifin kautta olen kyllä pelannut nettipelejä ja hostannutkin, ei mitään ongelmaa mutta en ole mikään kilpapelaaja.
Asunnossani on DNA:n kaapelinetti ja modeemina DNA:n vuosia vanha Sagemcom F-3284DC. Viime kuukausina alkanut tulemaan isoja ongelmia sen suhteen, että kun läppäri ja kännnykkä tuossa verkossa wifillä kiinni, niin päivässä parikin kertaa netti lakkaa toimimasta. Näyttää että yhteys modeemiin/reitittimeen edelleen pystyssä, mutta netti ei vain toimi. Samaan aikaa kuitenkin xbox myös wifissä kiinni ja siinä toimii nettipelailu kuitenkin normaalisti. Mihinköhän tällainen vika voisi viitata...
Pääasiallisena kysymyksenä kuitenkin sellainen, että pitäisiköhän tuo modeemi upgreidata toiseen? Kuitenkin vuosia vanha vai onko tuo vielä sellainen, että sillä kannattaisi mennä? Haluna on että netti toimii ilman katkoja johdolla tai wifissä, mutta en kai muuta hienompaa välttämättä tarvitse. Pieni asunto, joten wifi kantaa hyvin ilman lisähärpäkkeitä. Verkkokauppa.com hain kaapelimodeemeja niin ainoastaan kahta eri löytyi ja halvempikin reilu 200€. Muualtakin hain, mutta niistä ei tahtonut kaapelimodeemi-hakusanalla oikein mitään löytyä. Missaankohan jonkun oleellisen pointin näissä hauissani ja kaapelimodeemin toimintaperiaatteissa. Halutessaan minua voisi hieman sivistää kaapelimodeemin suhteen sekä vaikkapa linkata muutamia perusnäppäriä kaapelimodeemeja, joilla voisi pärjätä tulevat vuodet. Vai kannattaako hommata reititin erikseen...
Tyhmiä kysymyksiä, mutta ei voi mitään. Googlettelin näistä pari kuukautta sitten suhteellisen kovasti, mutta ei hirveästi tietoa löytynyt, mutta toki fiksummaksi tuli. Nyt palasin asian pariin ja ajattelin suoraan kysyä viisaammilta ensiksi :)
(1. postaus foorumille). Fritzbox 6660 on itsellä toiminut Elisan kaapelissa n. kuukauden. Netti pätkäisi kerran heti 1. yönä käyttöönoton jälkeen. Seuraavana aamuna asensin modeemiin valmistajan päivitykset. Tämän jälkeen netti on toiminut 100% 24/7. Nopeudet ovat olleet koko ajan sopimuksen mukaiset. (Wifiä käytän erillisen mesh -systeemin kautta).
Tilanne oli eri Elisan vanhalla modeemilla (Kotiboksi Pace C2300). Pätki ja oli hidas pitkään, aina välillä korjattiin jotain Elisan toimesta ja houkuteltiin samalla ostamaan heiltä modeemia.
Vaihtoa Fritzboxiin ei ole muuten tarvinnut katua, paitsi että olisi pitänyt vaihtaa aiemmin.
Reactions: NPS
Hakusessa olisi uusi kaapelimodeemi kun entinen taisi irtisanoa yhteistyösopimuksen, Elisan 250M netti. Itseltä löytyy jo erillinen reititin. Tuota Fritzbox 6660 ei tainnut saada siltaavaksi? Eli onko suosituksia hyvin toimivaksi modeemiksi, jonka saisi sillattua?
Tuo voisi olla hyvä vaihtoehto kyllä. Onko noissa tapatunut paljon parannusta tuon 6490 ja 6660 välillä? Tuo siltaaminen nyt ei ihan ehdoton ole kunhan on toimiva. Alkaa tuo Cisco purkki antautua ~6v käytön jälkeen.
Tuolla vertailua: Cable
Isoimpina Eurodocsis 3.1 tuki ja WiFi6 (802.11ax tuki )tuossa 6660:ssa
Eli nopeammat nopeudet, varsinaisesti tuolla sinun operaattorilta ostamallasi kaistalla tuosta Eurodocsis 3.1 ei hyötyjä saa, kun 3.0 tukee 1000/200 yhteyksiä. WLAN puolella taas riippuu onko päätelaitteita, jotka tukee ax:ää. Toki operaattorin kaista tulee tässäkin vastaan.
Toimii mainiosti all-in-one ratkaisuna. Eli voit jättää reitittimen perästä kokonaan pois ja mennä pelkästään tuolla FritzBoxilla. En näe itse järkeväksi ostaa noin kallista purkkia ja laittaa sen pelkästään siltaavaan tilaan. Suosittelen kyllä itse FritzBoxia vuosien käyttökokemuksen perusteella.
Laitoin fritzboksin tilaukseen, katsotaan nyt miten tuon sisäverkon osalta tekee. Operaattorien laitteiden kanssa ainakin paras ratkaisu on ollut sillata ne ja laittaa erillinen reititin, niin netti toimii parhaiten. Viimeiset 15v on ollut erillinen reititin. Tuo frizboksin wlan ei myöskään ole pelkästään kehuja kerännyt kantaman osalta. Tosin eipä siinä ole ulkoisia antenneja. Nykyisessä Linksys reittimessä on ulkoiset antennit. Kiitos vastauksista molemmille. Itselle tuo Fritz ei ole aiemmin tuttu valmistaja, mutta ilmeisesti parhaita kaapelimodeemeja.
Saakos muuten näitä fritzbokseja tarvittaessa sillattua? 6490 nähtävästi ainakin, mutta miten muut?
Minulla on FRITZ!Repeater 2400 ostettuna FritzBox 6590 kaveriksi. Hommasin Saksasta, kun Suomessa ei ollut vielä tarjolla silloin. Ei ole yleiskaapeloitu kämppä ja tarvitsin langallisen yhteyden alakertaan. Tuolla sain langattoman sillan + AP:n alakertaan. On toiminut hyvin. Toki noita repeatereita on halvempiakin, tuon sai mukavasti näkymään tuon boksin hallintaan.
Näemmä aika vähän enää muita kaapelimodeemeita tarjolla esim. Verkkokaupassa & Jimms'llä. Jos haluaa sillata kaapelimodeeminsa, niin mielestäni ei ole järkevää ostaa silloin FritzBoxia.
En kyllä ymmärrä miksi fritz ei olisi järkevää sillata? Elisalla arris maksaa jo yli 160, niin ei siihen enää hinnassa paljon eroa ole fritziin. Ymmärtääkseni kuitenkin paljon parempi purkkeja nuo fritzin laitteet. Joo meneehän siinä ominaisuuksia "hukkaan", mutta paljon vapaammin saa lähiverkon rakennettua, jos se modeemin siltaa. Niissä harvoin on ihan samoja ominaisuuksia kun erillisillä laitteissa. Kaapelimodeemeja todella niukasti tarjolla, ellei halua operaattorin purkkia ostaa. Itse kuitenkin arvostan kunnolla toimivaa nettiä sen verran, että tuo hintaerolla arris ja fritz välillä ei ole merkitystä, jos pienellä lisäsijoituksella saa paremman laitteen.
FRITZ!Box 6660 ei pysty siltamaan valmistajan mukaan: Knowledge Base
Juuri tuon hinnan ja ominaisuuksien puolesta en laittaisi siltaavaksi. Mutta näyttää tosiaan jotain käyneen tässä markkinassa, kun siitä vähäisestäkin tarjonnasta (jota joskus vielä oli) on pudonnut vaihtoehtoja pois. Jos ei ole ongelmaa laittaa suht kallis purkki pelkästään toimimaan modeemina ja purkki siltausta tukee, niin toki sen saa tehdä.
Jotain hieman kehittyneempiä asioita on, mitä tuosta Fritzboxista uupuu, mutta aika pitkälle peruskäyttäjä tuolla pääsee. Ja operaattorihan sitä purkkia ei päivittele / konffaile / riisu asetuksia, jos olet sen itse hankkinut.
Oli minullakin muutamia vuosia sitten vielä modeemi, reititin ja tukiasema erikseen. Nykyään tuo hoidettu yhdellä tölkkillä. :)
Kun se xbox vielä silloin ongelmien aikaan pääsee nettiin, nii hanki erillinen reititin ja modeemi siltaavaksi. Yleensä nuo operaattorien purkit kannattaa laittaa sillattuun tilaan ja perään sitten joku kunnon reititin.
No kun valinnan varaa ei juuri nykyisin enää ole, niin se on melkein se operaattorin purkki tai sitten tuo fritz. Ainut mikä tuon fritz ominaisuuksissa hieman kiinnostaisi olisi tuo kaapelikanavien viritys ja mahdollisuus katsoa niitä kaikilla verkonlaitteilla. Voihan sitä nyt varmaan kokeilla miten toimii, jos ei siltaa.
Osaisiko joku tämän viestin kanssa auttaa? :cry:
Onko käytössä 2.4GHz ja 5GHz kaistat? Esiintyynkö molemmissa ongelmia? Tuossa voi tulla tutkaväistö toisella radiolla, jolloin sieltä putoaa taajuus käytöstä ja voi näkyä tuolla mainitsemallasi tavalla.
Daruo
