Kaapelimodeemin hankinta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jebex
Ellei ole joku härö, niin verkkiksen Outletissa on peräti 7 kpl palautettuja AVM FRITZ!Box 6660 149e/kpl. Tuotetiedoissa maininta: "HUOM: Ei toimi Telian kaapeliverkossa kaikilla alueilla"
Reactions: Hcc
Kääk. vMä kyllä ton 6591 amazonista jo tilasin ja kasan johtoja mut....
Yhteys tällä hetkellä 300/10 kaapelin kautta. Modeemina varmasti 10v ikäinen Cisco 3825, toimii edelleen. Wifi -yhteys tässä on heikonlainen, antaa ulos n. 50m muutaman metrin päähän ja langan kanssa ei millään tuohon 300m yllä. Kanavat olen säätänyt kohdilleen puhelimen wifi analyzeriä käyttäen. Jos telkkarista areena tai muu suoratoistosamanaikaisesti päällä ja koitat pelata niin viiveet on valtavat. Paraneeko vaihtamalla boksi kokonaan uuteen vai mietinkö jo jotain 4g tms. kotinettiä pelaamiseen?
Tuo on jo tietoturvan kannalta arveluttava, SER jätteeseen vain.
FritzBox 6490 torilta halvalla, siihen tulee vielä pitkään päivityksiä.
Tai uutta:
Tätä tietoturvaa olen myös miettinyt. Elin käsityksessä että kaapelimodeemi pitäisi hommata operaattorilta konffeineen. Noh, ilmeisesti ei. Ostoon menee.
Haettu 6660 ja peruttu amazonian tulot. Ehken myöskään tarvii cat7 johtoa...
Verkkiksen outlettiin jäi vielä muutama 6660 ja muitakin.
Operaattorit yrittää kaupata aina omia romujaan mutta KAMOn voi ostaa mistä tahansa.
MAC osoite vain operaattorille ja homma pelaa:)
Sattumalta juuri vastaavaa olin tulossa kysymään, joten kiitos vinkistä :thumbsup: Tarkoitus palautella DNA:n kauppaama F3890v3 asap ja laittaa tilalle paljon halvempi F3686ACv2 ainakin toistaiseksi. DNA:n "romuhan" tuokin on, mutta luultavasti itselle täysin riittävä.
Kiitos, sai näköjään tilattus netistä.
Kiitokset vinkistä.
Pari viikkoa jo ollut käytössä Elisan 1000/100-liittymä joka toimii Arriksen vanhalla modeemilla 400/60 nopeudella. Ei ole ollut aikaa "säätää". Tilasin nyt uuden, ihmetellään sitten jos on tarvetta (linja näyttäisi kuitenkin olevan ok? 4-6dbmV, SNR 38-39db, 24 kanavaa käytössä).
Upee laite tuo Friz 6660. Tosin edellinen oli Welhon-aikainen ilmaispurkki. Onko tuo DECT-puhelin ihan vaan "talon sisäinen" vai voiko sillä soittaa kauemmaskin? Tässä lataillaan juuri DNA:n kaapelikanavia. Oli onneksi yksi vanha Usb2 ulkoinen levy jonka lykkäsin kiinni kun tuossa on vain usb-2. Hyvinhän se tunnisti lisälevyksi. Nopeus nyt ei noussut satamegasella kovinkaan, vaikka oli edelllisessä kiinni vieä wlanpurkin päässä.
Otin tänään tuon Fritz 6490 -purkin käyttöön. Nopeudet triplaantui wifin yli, onnistunut vaihto siis. Pitää tutustua vielä muihin hienouksiin, tuo tv-hommeli kiinnostaa. Miten tuo toimii, kun tuossa on mahdollisuus tuohon?
Reactions: Hcc
Jos talossa on kaapeli tv. niin modeemin hallintasivulla on kanavahaulle sivu ja kanavia voi katsoa tietokoneella VLC ohjelmalla.
Tämä vie sitten modeemin käytössä olevia downstream kanavia joten esim gigainen yhteys taisi muuttua 825megaiseksi tjsp... Hitaammilla ei väliä
Varaa kyllä 4 kanavaa mutta ei vaikuta kun lopuilla saa kuitenkin täydet nopeudet n.950M ainakin omallani FritBox 6591 mallilla. 6490 on ehkä vähän hitaampi.
Katoin itsekin, mutta ei ollut oikein uutta tarjottavaa. Ja ykköstä voi katsoa sitten telkkaristakin. Ei ihan satamegasella irtoa.
Pitääkö Fritzbox 6660:lle lausua jotain loitsuja jotta se alkaa toimimaan Elisan verkossa? Ilmoitin MAC:n operaattorille eilen klo 17 jälkeen ja sain heti vahvistuksen että se on nyt kunnossa. Netti ei edelleenkään toimi; boksin sivuilla näkyy että kaikki kanavat löytyvät ja kuuluvat hienosti, mutta IP:tä laite ei saa.
Ilmoititko varmasti CM MAC osoitteen ja oletko käynnistänyt boxia uudelleen?-
Ongelma selvisi, MAC:n viimeinen merkki olikin B eikä 8, tarrassa oli sen verran pienellä tekstillä että ei olisi pitänyt ilman silmälaseja yrittää ottaa tolkkua...
Nyt näyttäisi toimivan, mutta upload-nopeus on vain 1Mbps luvatun 100Mbps sijaan. Täytyy antaa tuolle muutama tunti aikaa ja vielä yksi uudelleenkäynnistys, jos lähtisi nousemaan.
Tuossa shotti lähetyskanavista, onko arvot kunnossa, kun en itse niistä ymmärrä?
Käynnistä suosista uudelleen ei se odottamalla korjaannu.
Käynnistelin taas uudestaan.
Alaspäin valuu reilut 300Mbps, mutta ylös liikkuu 0,3-0,6 Mbps. Lisäksi jos kokeilen ihan command linen kautta pingata vaikka ping.funet.fi, niin 75-100% paketeista jää matkan varrelle.
Liittymän nopeus on olevinaan 1000/100M.
Osaatteko noista luvuista tulkita mitään?
Tuo kuva ei aukea, jää pieneksi tihduksi mutta tässä omani 6591 FritzBox, 1000/50 M tulee noin 950/50 M
Avautuuko tuosta?
Juttelin äsken Elisan teknisen asiakaspalvelun kanssa. Kokeilimme paria eri antennirasiaa ja kaapelia, mutta tilanne ei parane. Heidän päästä näkyy että arvot ovat kuulemma pahasti päin mäntyä, ja huomenna tulee asentaja tutkimaan taloyhtiön laitetilaa.
Avautuuko tuosta?
Jos talolla on enemmän ikää niin seinärasiat pitää ehdottomasti nykyaikaistaa, niin meillä tehtiin kun kuitu tuli.
Nyt kuva avautui.
Hei, tuli hankittua kokeiluun tuo Elisan Saunalahti kotikuitu 250M -liittymä ja samalla otettu tuo suositeltu Arris-kaapelimodeemi. Tässä hetkellä käytössä on Telian liittymä VDSL2-tekniikalla.
Onko tuo kaapelin kautta tuleva yhteys joiltain ominaisuuksiltaan parempi kuin tuo VDSL2? Luulisi, että pystyn halutessani käyttämään edelleen tuota VDSL2-kytkentää ja jakamaan verkkoa mesh-järjestelmän kautta?
Fyrryyn verrattuna DL-signaalit ovat 1/10. UL-lähetyssignaali on ilmeisesti tapissa. Onko sattumalta kaapelitelevisiota, näyttääkö se myös signaalin vaimeaksi?
Telkku löytyy, täytyt vilkaista mitä se sanoo. Kanavat ainakin näkyy moitteetta.
Rakennus on vuodelta 1983, mutta asunnon johdot ja rasiat uusittu täysin 2019.
@mikajh Kiitokset vielä Verkkiksen outlet vinkistä (AVM FRITZ!Box 6660). Tiistaina tilasin ja tänään hain (kiitos posti tai muut ihmiset, automaatti ilmeisesti täynnä eilen).
Elisan chattiin viestillä uusi MAC --> kuittasivat että kohta toimii --> vanha modeemi pöydän alta pois --> uus tilalle --> 2min yhteys toimii.
Vanha/uusi:
Testit ihan yhdellä vedolla. Uusi boxi tehdasasetuksilla vieläpä.
Oliko kaapelimodeemin eduista täällä tietoa tahi sanottovaa vielä? Ajattelin, että olisi io-techin raati olisi paitsi edullisempi myös vähemmän biased kuin Elisan Omaguru. ;)
Täällä myös Verkkokaupan outletista tilattu fritzi 6660 alkoi toimimaan hienosti, kun MAC vain tiedoksi DNA:lle. Liittymä 400/40 ja antaa lähes samat mittauksen mukaan.
Nyt on hyvä odotella tulevaisuutta, jos gigan nopeutta kokeilee, tällä boxilla pitäisi helposti onnistua.
Noh kaapelimodeemilla tarjotaan kuluttajille selvästi nopeampia liittymiä aina 1gbps asti sinä missä vdsl2 liittymissä jäädään 100mbps nopeuksiin. Viiveet varmaan molemmissa nykyään aika samalla tasolla n10ms kotimaassa omalta operaattorilta ulos. Kaapelimodeemin kaista on jaettu tietyn alueen kesken kaupungissa, mutta ainakaan itsellä ei ole koskaan rajoittanut menoa(en ole Helsingissä asunut, missä kuulemma ollut ruuhkaa). Mistään 4G tasoisesta nopeuden romahtamisesta ei sentään ole kyse vaan ehkä gigaisella liittymällä voi ruuhkaisella alueella nopeus pudota vaikka 500megaan...
Itse asiassa kaapelimodeemin pingi on parempi kuin VDSL:lla. VDSL:n minimi on noin 13 ms, kun taas DOCSIS antaa parhaimmillaan alle 10 ms. Eri asia, onko asialla merkitystä. Itselläni on ollut Elisan VDSL-taloyhtiösoppari noin viiden vuoden ajan ja helmikuussa se on vaihtumassa Telian kaapeliin. Odotan sitä kuin kuuta nousevaa lähinnä gigabitin nopeuden takia. On se 100 Mbps vähän ankee nykypäivänä
Olipa tänään hyvä päivä tulla etsimään neuvoja kaapelimodeemin haasteisiin liittyen.
En laittanut vielä vikailmoitusta Elisalle, kun yhteys uuden (2 pv) Arriksen kanssa heilahtelee 30-50% välillä luvatusta. Tuli kaupantekijäisinä nopeuden noston yhteydessä.
Verkkokaupasta tuli juuri vahvistus ja Fritz! 6660 on matkalla tännepäin. Toivottavasti lähtee näillä humppaamaan!
Onko tämän optimointiin vinkkejä tai linkkejä opastaville sivuille?
Entä tarvittavat tukitoimet?
Alkupään sivuilla korostettiin virusturvaa siltauksen yhteydessä yms.
Itselläni on ollut FritzBox kohta 5v eikä sille mitään optimointeja eikä tukitoimia tarvita, salasanoja muutellut.
Siispä huolet pois ja postia odottelemaan. MAC osoite vielä operaattorille kunhan paketti saapuu.
Onko kellään Netgear CM2000 vastaan mistään euroopasta? Tai ylipäätään mitään noita Netgearin kaapelimodeemeita.
Mulla on nyt ollut Fritzbox 6660 käytössä parin-kolmen viikon ajan. Silloin kun se toimii niin kaikki on hyvin ja nopeudet varsin lähellä luvattua 1000/100M, mutta noin kerran päivässä modeemi menee tilttiin. Mikään yhteys ei pelaa ja edes asetussivulle http://fritz.box ei pääse langattomasti tai langan kera. Virta pois ja takaisin niin johan alkaa taas toimimaan.
Sisällä on viimeisin firmis ja tehdasasetusten palautuksesta ei ole hyötyä. Onkohan tälle mitään tehtävissä kotikonstein vai pitääkö pistää Verkkiksen kautta korjaamolle?
Laittaisin suosista Verkkikselle takuuseen, 5v ollut Fritz käytössä eikä mitään häiriöitä havaittu.
Ellei jokin siihen kytketty (Wlan tai kaapeli) laite tee häiröitä, kannatta poistaa laitteet käytöstä ja seurata tilannetta.
Reactions: Hcc
Itsellä on alkanut monen vuoden jälkeen netti pätkimään turhan säännöllisesti ja kaista vaikuttaa todella kuristetun lagiselta suuren osan ajasta (striimit ja videot bufferoi tämän tuosta, molemmat vetelee satunnaisesti automaattilaaduksi 360p:tä ja sivustot latautuvat yleisesti kauan). Oma analyysi on, että (ilmeisesti) taloyhtiönetin mukana tullut purkki vetäisi ehkä viimesiään (Ciscon EPC3825), kun en muutakaan järkevää syytä asialle keksi (kaistanopeus normaali ja VPN:t ei vaikuta menoon).
Soittelin kesämmällä DNA:lle ja valittelin vikaa mahdollisen avun toivossa, mutta totesivat että käytössä melko vanha purkki ja todennäköisesti lagailut johtuu siitä. Yrittivät kaupata uudempaa purkkia meikälle, mutta ilmotettuaan hinnan 200-300e haarukassa totesin, että taidan ettiä korvikkeen omin avuin. Tossa vaiheessa vielä 20e reitittimiin muualla tottuneena kelasin, että yrittivät perus kauppamiehinä myydä köyhälle tarpeetonta lippulaivaa. Mentyäni verkkiksen ja jimmsin sivuille tarjontaa kahlaamaan tiedostaen, että tarvitsen totutuista RJ-45 -liitännäisistä halpispurkeista poiketen "kaapelia" sisäänottavaa modeemia, hämmennys oli suuri kun modeemitarjonta kuihtui kaapelifiltterin myötä olemattomiin. Molemmista kaupoista tais löytyä identtinen kahden purkin valikoima ja hinnat niissäkin lähti 200 eurosta ylöspäin.
Onko tosissaan niin, että valikoimaa ei meikän ymmärtämättömästä syystä juuri ole? Eikös suuri osa pk-seudun ihmisistä ole kuitenkin kaapelin päässä, niin miten tarjonta voi olla noi suppeaa ja miten hinnat ovat noin korkeita? Kertokaa tyhmälle.
Mistähän mahdollisesti voisi hommata vähän budjetimman luokan fiksin? Ei huvittaisi tunkea useampaa satasta uuteen purkkiin, kun ei nyt voi satavarma näillä tietotaidoilla olla, että uusi laite korjaisi ongelmaa.
Onko loppuunajaantuminen näille tyypillistä vai kandeekohan käytettynä kahlata?
PS. Kiitos ennakkoon ja sori aihealueen totaalisesta tietämättömyydestä, tullu vähäiset atk-skillipisteet levelattua aivan toisaalle kuin verkkolaiteymmärrykseen
Sama tuli eteen uudessa asunnossa, kun DNA:n taloyhtiönetin tilaus tyssäsi "asiakastiedoissa ei ole modeemia" -viestiin ja tarjosivat omaansa 7e/kk 24kk. Noh, puhelua aspaan ja selvisi, että kaapelimodeemin tarvitsisi ja tämän ketjun luettua päädyin tilaamaan verkkiksen outletista fritz 6600:n :)
Reactions: Hcc
Tässä itekin tavailin läpi vähäisellä ymmärrykselläni. Ilmeisesti kannattaisi Fritzbox jostain haalia uutena tai vanhana ja toivoa että se toimii operaattorikytkennän jälkeen.
Kalliita ovat kyllä perkeleet, mikähä noissa maksaa niin paljon vs. normimotut?
Ja melkosta säätöä kyllä tuntuu olevan, miten helvetissä jotku ikäihmiset tällasesta selviää :D Lienen tullu iteki vanhaks perkele sentään.
Tuttavalla on ollut FRITZ!Box 6490 jo vuosia ilman mitään ongelmia. Se on hankittu kun vielä oli Anvia ennen kuin Elisa yrityskaappauksella sen söi. Itselläni on samanlainen käytössä, mutta vain langattomana reitittimenä ja toinen liki käyttämätön varalaitteena. Sitä on yritetty minulta ostaa jopa useaan kertaan. Ei ole kiinnostusta myydä. Ensinnäkin tämä on ns. operaattorimalli, jonka päivittäminen itse on mahdotonta. Se on kyllä päivittynyt. Ilmeisesti valmistaja AVM on sen etänä päivittänyt. Toiseksi sopivan hinnan määrääminen on vaikeaa.
AVM ei noita operaattorilukittuja päivitä, viimeisin Anvian päivitys oli 6.51 versio, näin muistelisin. Mutta on kyllä mahdollista itse se päivittää ajan tasalle tietyllä tempulla, viimeisi versio on 7.20 Ohjeet löytyy täältä:
Jimmsiltä FRITZ!Box 6591 B-stockkina 233,10 €. Uudessa kämpässä kaapeli, niin laitoin tulemaan, kun sai pienellä alella. Kiitokset aiemmin suositelleille.
Verkkiksessä oli yksi kpl asiakaspalautus Fritz!Box 6660, ostin pois. Saa nähdä onko tuo nyt sitten yhtään parempi kuin 3 vuotta sitten DNA:lta ilmaiseksi saatu Sagemcom.
Daruo
