Kaapelimodeemin hankinta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jebex
Onko kaapelimodeemin kaapelilla jotain eritysvaatimuksia verrattuna tavalliseen tv antennikaapeliin eli jos esim käyttää normi antennikaapelia iec liittimillä ja laittaa siihen sopivat f adapterit? Heikentääkö adapteri signaalia vs ilman adapteria?
Laita vaan adpteri jos et halua itse tehdä sopivaa kaapelia.
Itse tein sopivan mittaiset kaapelit ja päissä on vain tällaiset kierrettävät holkit, kaapelissa oleva kova johto toimii itse toisena kontaktina. Ostin paikallisesta sähköliikkeestä, Bilteman mallit oli huonomman näköisiä (vinoja, ohueampaa materiaalia) mutta toimivat nekin.
Kytkentä menee nyt näin antennijakajalta eteenpäin:
1. 90 asteen F- kulma
2. kaapeli suunnilleen sinne missä modeemi on
3. F- jatkoliitin (toimii runkoliittimenä)
4. kaapeli
5. 90 asteen F- kulma
6. modeemi
Moi. DNA pätkivän modeemin tilalle ostin FRITZ! Box 6490 modeemin, toimii hyvin. Osaiskohan joku täällä auttaa, miten saan Guest WiFi verkon toimimaan vain 2,4GHz taajuudella? Kantaman kanssa vähän ongelmia, ja 2,4 voisi toimia paremmin laitteiden kanssa.
Liity tuonne ryhmään siellä saattaa joku tietää lääkkeen ongelmaasi.
Ehkäpä tyhmä kysymys, mutta mistä tietää minkä kaapelimodeemin voi hankkia omaan liittymäänsä (jos siis modeemin ostaa vapailta markkinoilta, ei omalta operaattoriltaan)
Nykyisellään on Cisco EPC3928AD joka tuli aikoinaan ostettua Anvian aikana ja nyt liittymä on Elisan (koska Elisa kaappasi Anvian).
Tällä modeemilla oli enemmänkin ongelmia kun sen hankin, mutta ne johtuivat ilmeisesti lämmöistä ja kun laitoin tuulettimen modeemin kylkeen ulkopuolelle iso osa pätkimisestä poistui. Mutta siitä huolimatta pitää modeemi käynnistää uudelleen ehkäpä kerran - kaksi kuussa.
Ajattelin, että hankkisin jonkun oikein kunnon modeemin nyt kun lähes koko perhe on aamusta iltaan kotona joka päivä ja tulevaisuudessa voi olla pahimmillaan 4 videoneuvottelua käynnissä kun nuorimmallakin lapsella tulee käyttöön etäopetus pelkkien tehtävien sijaan.
Yleisesti Fritz!Box kaapelimodeemeja pidetään kaapelimodeemien mersuina. Hinta on kyllä sen mukainen.
Huomaa, että operaattorisi pitää syötää modeemisi MAC-osoite heidän hallintajärjestelmään, jotta saat sen liitettyä operaattorin verkkoon, muuten se ei onnistu. Jostain syystä FRITZ!Box ei ole ollut suosittu laitetoimittaja suomalaisille operaattoreille.
Esim.
Käytössä Sagemcom F-3686AC WiFi -kaapelimodeemi ja antennirasian sijainnin takia pitäisi saada pidempi antennikaapeli (n 10m). Näissä on F uros/naaras liittimet mutta en löydä mistään valmiina. Vielä kun saisi ton antennirasia puoleisen eli naaraan 90 asteen liittimellä niin olisi täydellinen, se kun tahtoo jäädä sohvan puristuksiin muuten. Onko firmoja jotka tekisi kyseisen kaapelin jos ei hyllystä saa, en haluaisi itse väsätä koska en täysin luota että siitä tulisi priimaa.
Melko surkea muuten ton modeemin wifi kuuluvuus kun ei kerrostalo kolmiossa wifi yletä joka huoneeseen. Gigasella liittymällä mennään.
Itse käyttäisin verkkojohtoja mielummin kuin ottaisin riskin että se pidempi antennikaapeli vaimentaisi juuri sen verran sitä yhteyttä että se alkaa pätkimään yms.
Se on harmi, ettei operaattorit enää noita tarjoa.
Käytettynä saa silti aika halvalla noita operaattoreiden myymiä laitteita, mutta niis pitää ettiä netistä ohjeet miten niihin saa päivitettyä uusin softa. Ainakin tuo mun ostama oli lukittu.
Onko tuo 6660 malli heikompi kuin linkaamasi, kun se on halvempi vaikka uudempi malli?
Tuo FB 6660 ei ainakaan Elisan verkossa toimi, Elisan palstalla juttua tuosta.
Tämä on minulla käytössä Elisan verkossa ja toimii loistavasti, hintakin on halventunut.
Firmis tuossa on vuodelta 2016, ei vissiin Elisa päivitä ilman että erikseen pyytää?
Mulla Elisan 250/20 ja firmis on vuodelta 2019. En oo erikseen pyytänyt. Mulla selvis joskus kun tekniseen tukeen soitin muissa ongelmissa, että niiltä puuttui joku sarjanumero tms. ja siitä syystä ei päivittäny automaattisesti firmistä.
Koodi:
Hardware Information
System:     ARRIS EuroDOCSIS 3.0 / EuroPacketCable 1.5 Touchstone Residential Gateway
            HW_REV: 4
            VENDOR: ARRIS Group, Inc.
            BOOTR: 4.2.0.45
            SW_REV: 9.1.103DE2.EURO
            MODEL: TG2492S-85
Firmware Build and Revisions
Firmware Name:         TS0901103DE2_031219_24XX.GW
Firmware Build Time:   Tue Mar 12 13:33:29 EDT 2019
eSAFE 0 FW Revision:   TS0901103DE2_031219_ARRIS_GW
Pitäisi hankkia kaapelimodeemi Elisan 50M verkkoon, modeemista kiinteänä netti pöytäkoneeseen ja myös WLAN n. 40 neliön kerrostaloasuntoon. Katselin mitä Torissa olisi käytettynä tarjolla ja yleisimmät näyttäisi olevan Arriksen TG2492s, Ciscon 3825 & 3928 ja SAGEMCOM:n 3686AC. Ei ole kokemusta tai suurempaa ymmärrystä näistä niin onko mainittujen toiminnassa jotain suurempia eroja? Nopealla vilkaisulla noiden Arriksien hintapyynnit pyörivät 70-100€ tienoilla kun taas Ciscoja saisi jo muutamalla kympillä. Lisäksi nuo 3686AC:t näyttäisi olevan jotain DNA:n konffauksella olevia, voiko tuosta tulla jotain toimivuusongelmia? Kannattaako tuosta Arriksesta maksaa ekstraa vai onko fiksumpaa valita esim. toinen noista Ciscoista (kumpi)?
Selailin topikin pikaisesti läpi, mutta suoraa vastausta en tähän löytänyt:
Muutto kaapelitalouteen edessä ja DNA kaupittelee sagemcom F-3686ACv2 modeemia noin 120e hintaan.
Netin myyntipaikoissa on muuten samaa modeemia, mutta ei v2 myynnissä noin 30e hintaan.
Voisiko tuon "versio ykkösen" olettaa toimivan dna taloliittymän kanssa kuitenkin yhteen? Onko jotain muuta painavaa syytä, miksei vanhempaa versiota hankkisi?
Ainakin aluksi mennään 10/10 vastikkeeseen kuuluvalla nopeudella.
About mikä tahansa docsis 3 modeemi pitäisi toimia. Pikaisesti vilkaistuna tuo olisi sellainen, varmista vielä itse.
Sama modeemi,toi v2 on vaan uudempi versio.
Uudemmat ohjelmistot / päivitykset sisällä
F-3686AC
F-3686ACv2
DNA Valokuitu Plus -modeemi F-3686AC kaapelitalouksiin | DNA
DNA Valokuitu Plus -modeemi F-3686ACv2 kaapelitalouksiin, 127,00 € | DNA
Meillä on myös laitteet DNA kaapelissa.
Modeemeita löytyy asukkailta.
Cisco EPC 3828
Sagemcom F-3686AC
Sagemcom F-3686AC v2
Onko tietoa,että oliskos taloyhtiössä vuokramodeemijärjestelmä.
Kuuluuko tohon kiinteistöliittymään modeemi mukaan.
Meillä on vuokramodeemi liitetty sopimukseen.
Ei kannata ostaa vielä.Porukka ensinnäkin voi myydä ylijääneet modeeminsa ja/tai talossa voi olla taloyhtiölaajakaista jolloin saat modeemin ilmaiseksi.Itse ottaisin vuokramodeemin koska voit saada uudemman version ja jos se menee rikki niin saat dna:lta uuden.Itsellä ei ole ollut mitään ongelmia ton v2:n kanssa ja homma menee niin että modeemi kiinni ja voit sen jälkeen unohtaa sen eli se toimii 24/7.Huomaat ehkä jotain hetkellisiä ongelmia vain kun ne päivittää sitä tai verkossa tehdään jotain huoltotöitä.
Sagemcom kärsii tällä hetkellä viallisesta ipv6 tuesta:
ipv6 on uusimman firmispäivityksen takia laitteissa rikki, eikä noita automaattisia firmispäivityksiä tietenkään saa pois päältä. Lisäksi osalla on vieläkin suurempia ongelmia ilmennyt tuon päivityksen jälkeen: Kaapelimodeemin ohjelmistopäivitys? - tuki.dna.fi - DNA
Itselläkin on tällä hetkellä koneesta ipv6 alhaalla eikä auttanut vaikka yritin hakea osoitteen uudelleen komentorivin kautta. Välillä toimii ja välillä ei, onhan tämä aivan hanurista.
Ongelma on todennäköisesti erittäin laaja-alainen mutta koska se on juuri tuota "välillä toimii" tyyppiä niin käyttäjät eivät tajua että vika on modeemissa.
EDIT: Vika jatkuu, nyt korjausaikataulu on siirretty vapusta ensi perjantaihin.
Elisa vihdoista viimein päivitti Arris TG2492s firmwaren. Jouduin pyytää erikseen kun oli niin vanhan oloinen. Tänään päivittivät yllättäen. Nyt versio 9.1.103FB. Eli eri mitä esim Elisan sivulla sanotaan. Monta korjausta varmaan edelliseen. Muutosta nopeudessa ei näkynyt. 100/10MB käytössä. 10kk sitten saanut kovimmat tulokset 75,4Mbps. Nyt tuli 30,4Mbps, kun taas kaksi kk sitten oli 44,3Mbps. Toiseen suuntaan ei muutosta.
Varmasti hyvä päivitys tietoturvan kannalta. Aina olisi mukava nähdä mitä matkan varrella on päivittynyt. Toisaalta ei pysty vaatimaan tuotteelta mitään uutta kun ei tiedä.
Ei tuo ole normaalia, kun sulla pitäisi tulla väh. 70% eli 70Mbit/s. Eli vikailmoituksen paikka
Moro. Olisiko kellään kaapelimodeemisuositusta Telian liittymään? 100/10MB liittymä Hämeenlinnassa. Lueskelin verkkiksen sivuilta, että kaikki kaapelimodeemit eivät toimisi kaikissa Telian liittymissä. Onko näin?
Ainakin Fritz!box mallien kanssa ollut ongelmia Telia ja Elisa kanssa. Itselläni toiminut moitteettomasti Fritz!box 6490 malli 100/10Mb ja 250/20Mb Elisa liittymissä. Pätkiminen loppu ja nopeudet kasvo vanhaan Cisco EPC3825 malliin verrattuna.
Mutta olen lukenut että uusiman Fritz!box 6660 mallin kanssa ollut isolla osalla ongelmia saada modemia toimimaan - jotakin yhteensopivuus ongelmia. Saattaa olla että ratkeaa jollakin ohjelmistopäivityksellä modemin tai operaattorin päässä mutta vaikea sanoa milloin.
Suosittelen kyllä Fritz!box kokeilemaan - ei halvin mutta mielestäni paras vaihtoehto kaapelimodemiksi, esim 6591 malli tukee DOCSIS 3.1 protokollaa riittää tulevaisuuden nopeuksiinkin.
Fritz!box :n ongelma on tuo DOCSIS 3.1 protokolla, joka ei ole Elisalla esim. käytössä ollenkaan. Elisalla on 3.0.
Siksi se ei toimi.
Mahtaako tuolla 6660 mallilla saada jotain etua 6490 malliin nähden, muutakin kuin WLAN 6:n ja 2.5 gigan netti liitännän?
Siksi se ei toimi.
Docsis on kuitenkin lähtökohtaisesti alaspäin yhteensopiva, eli ei pitäisi olla mitään ongelmaa käyttää 3.1 laitetta 3.0 verkossa. Toki jos Elisalla on jotain standardittomia kikkailuja heidän verkossaan niin se voi tuoda ongelmia.
Tuohon keskusteluun Elisan foorumilla oli näemmä päivittynyt tieto jostain sertifikaatti ongelmasta, jonka korjaamisen jälkeen pitäisi yhteyden toimia.
Mitään tarkempaa tietoa ei ollut, että miten asia korjataan.
Eli ei pakosti edes Docsis ongelma mitä aiemmin oli epäilty.
Porukka varmaan käyttää noita Fritzboxeja tyytyväisesti reititimenäkin? Vähän tekisi mieli päästä eroon tuosta Elisan tarjoamasta Arriksesta, kun tuntuu siltä, että se pätkii yhteyttä. Siltaavaan tilaan ja erilliseen vanhaan reitittimeen siirtyminen ei varsinaisesti parantanut tautia eikä ehkä huvittaisi maksaa 400-500€ reititin + modeemikombostakaan.
En tiedä millaiselle käytölle on tarvetta mutta itselläni 2. kerroksinen rivitalo johon tulee Elisan 1000/50Mb yhteys.
Käytössä on yläkerrassa fritzbox 6591 jossa LAN1 kiinni työhuoneen PC. Sitten LAN2 kautta talokaapeloinnilla vien toisen yhteyden alakertaan jossa 1Gb pikkukytkin jossa Fritzbox E1750 wlan toistin LAN:ssa kiinni sekä 4 muuta laitetta.
Langalla tulee 950/50Mb ja WLAN verkossa ala- ja yläkerrassa n. 400-700Mb. Eikä ole ollut ongelmia sen jälkeen kunhan Elisa päivitti sertifikaatin verkkoon jotta sai tuon 6591 nousemaan linjoille.
Itsellä Elisan 250M yhteys ja modeemina Cisco epc3928ad. Mikä olisi hyvä ja edullinen reititin tuon perään? Ainut syy miksi tarvitsen reititintä olisi ac-yhteys Oculus Questiin ja sitä tuo Cisco ei pysty antamaan. Itse tietokone on suoraan piuhalla kiinni. Eli ei ole mitään tuon kummempia vaatimuksia, mikä olisi se kuuluisa hyvä ja edullinen ratkaisu?
EDIT: Niin ja onhan tuossa WLAN:issa vielä puhelinkin mutta eipä sitä tule kotona käytettyä ja siinä on itsessäänkin nopea 4G-netti.
Minulla oli Elisa Viihde 100M ja tajusin etten ole käyttänyt viihdettä ollenkaan joten lopetin sen ja päivitin yhteyden 250M halvemmalla hinnalla. Tänään astui uusi nopeus voimaan ja eihän se tietenkään toimi toivotulla tavalla. Speedtestillä saan maksimissaan 140/19Mbps (ja tuo oli paras tulos, yleensä pienempi). Vanhalla yhteydellä tuli aikalailla maksimit eli 100/10.
Voiko Cisco EPC3928 rajoittaa menoa noin paljon vai onko vika johdotuksissa/operaattorin päässä? Ei kauheasti huvita maksaa ylimääräistä tästä ellei saa lähemmäksi luvattua vaan ennemmin palaan tuohon 100M yhteyteen.
EDIT: Pistin modeemin siltaavaan tilaan ja nyt Speedtest antaa 230/19.5Mbps. Miten tuo voi vaikuttaa noin paljon?
Arris TG2492s pelittää nyt ulospäin 75-100Mbps ulos. Toimii niinkuin pitää.
Sisäverkkoa lähdin kokeilemaan. Ongelmaksi tuli se kun en saanut Arriksen säädöistä USB:lle kirjoitusoikeutta. Koneet näkevät tikun, mutta ei kirjoita sinne. Sitten otin käyttöön Passmarkin verkkotesterin. Toinen koneeni serveriksi ja toinen clientiksi. Tässä tulokset:
ServeriClientServer verkkoClient verkkoClient avg (Mbit/s)Client min(Mbit/s)Client max(Mbit/s)Server min(Mbit/s)Server max(Mbit/s)
Lenovo E531HP Omen 152,4kHz5kHz
49,31​
13,59​
82,77​
31,35​
65,75​
Lenovo E531HP Omen 152,4kHz2,4kHz
11,49​
37,88​
55,48​
38,04​
49,7​
HP Omen 15Lenovo E5315kHz2,4kHz
40,46​
22,17​
73,53​
21,88​
61,63​
HP Omen 15Lenovo E5312,4kHz2,4kHz
29,97​
10,57​
43,99​
11,18​
39,35​
Olivat samassa kerroksessa ja melko lähellä. E531 oli toisessa huoneessa.
Testasin signaalin tasoa Wifi info view ohjelmalla ja kaksi kerroksisessa asunnossa laatu oli yli 80% joka paikassa jossa tietokonetta voi käyttää.
Vanha Cisco 3010 antanut näyttämään merkkejä olevansa elämänsä ehtoo puolella.
Mitä tilalle? Toimiiko tuo Sagecom Elisan liittymällä? Mac-osoite pitää tietenkin rekisteröidä, mutta muuten. Vai onko hyvä ja halpa ratkaisu käydä hakemassa 20-50e maksava modeemi Torista?
Sagemcom on edelleen rikki ipv6 osalta, korjaus aikataulutettu kesäkuun alkuun mutta sitä on jo useaan kertaan siirretty myöhemmäksi.
Tarkistappa ettei vain Ciscon virtalähde ole lahoamassa, modeemin tyyppivika on että huono virtalähde (missä rippeli kasvaa iän myötä) saa yhteyden epävakaaksi. Modeemi toimii taas normaalisti uudella virtalähteellä. Virtalähde taisi olla perus 12v/1a tyyppiä mitä löytyy vaikka Biltemasta.
1.7 olisi muutto kämppään johon tulee DNA:n kaapelilaajakaista. Tätä varten tarviis modeemin. Olisko suosituksia? Wlan-reititin löytyy jo ennestään
No DNA:n saatavuushakuun osoite, niin kertoo tulee sitten ilmi, onko millä tekniikalla. Kun siellä voi olla *DSL, kaapeli tai ethernet.
Jos haluaa hyvän ja halvan niin pitää hankkia kaksi, hyvä löytyy esim tuolta.
Jos puhutaan pelkästään modeemista, niin silloin periaatteessa ihan mikä tahansa Eurodocsis 3.0 modeemi käy.
Eli Ciscon ikivanha rimpula (käytettynä) mistä virtalähde paukkuu vanhetessaan tai Sagemcomin rökäle (uutena tai käytettynä) minkä reititinominaisuuksilla voi tällä hetkellä heittää vesilintua (onneksi saa siltaavaksi).
DNA tyrkytti tuota sagemcomin räyskää hintaan 87€. Pitihän se ottaa. Ehkä tuo siltaavana ajaa asiansa
Ei taida tässä tapauksessa virtalähteen vaihto auttaa, kun wifi reititin kertoo viaksi ettei kaapelia kytketty rj45-liittimeen yhteyden katketessa. Ilmeisesti liitin kypsynyt juotoksistaan.
Kaapelin päälle kierrettäviä F- liittimiä pitäisi saada suunnilleen jokaisesta sähköliikkeestä. Jopa biltemasta vaikka ovatkin halvan näköisiä.
DNA:n modeemi on siltaavassa tilassa, ja tämän perässä on Netgearin WLAN-reititin. Kun tietokone on kytketty Ethernet-pihalla DNA:n modeemiin, ja netti toimii normaalisti.
Jostain syystä Windows ei suostu yhdistämään Netgearin WLAN-verkkoon ellei ensin ota Ethernet-piuhaa irti. Muussa tapauksessa Windows antaa WLAN-yhteydelle virheilmoituksen "tuntematon verkko"
Mitään asiasta tietämättä, niin mikä tuossa kytkennässäsi on ideana ? onko Netgear millaisissa asetuksissa. MIllaiset asetukset tietokoneen posrteissa ?
Vai toimiiko yhteys sittenkin, meinaan että miten olet testannut toimivuutta ? vai onko vain tuo ilmoitus että tuntematon.
Eli jos Netgearin alla sisäverkko, ja tuolla piuhalla olet suoraan julkiseen verkkoon (internettiin). Niin pääsetko sisäverkkon palveluihin (joka kai tuossa sinulla tavoite)?
Netiin kai ajatus mennä tuolla piuhalla ? Eli tuo ilmoitus kai ihan normaali.
Jos netgear on vain WLAN AP, niin voisko syntyä jokin looppi, joa kytkin suljee portin?
DNA:n modeemi on alakerrasta, josta on vedetty Ethernet-piuha suoraan tietokoneen emolevylle. Modeemista lähtee toinen Ethernet-piuha yläkertaan Netgearin reitittimelle, joka luo langattoman sisäverkon, johon kodin tekniset laitteet yhdistetään. Jostain syystä edellä mainittu tietokone ei suostu toimimaan Netgearin WLAN-verkossa, ellei konetta irrota ensin DNA:n modeemin langallisesta-verkosta. Kokeilin kytkeä tietokoneeseen erillisen WLAN USB-adapterin, jonka kautta kone yhdistetään Netgearin WLAN-verkkoon -> Ei vaikutusta asiaan, ja Windows herjaa edelleen "tuntematonta verkkoa".
Tuossa vielä Netgearin reitittimen antama virheilmoitus:
You may not be connected to your Router’s WiFi network. To access routerlogin.com, your device must be connected to your Router’s WiFi network. Check your current connection and try again.
Sisäverkkoon haluat sen takia että pääset tuohon netgearin hallintaa ?
Ja yrität sinne päästä tuotalla routerlogin.com osoitteella ? Ilmeisesti yrittää tuon julkisen netin kautta.
Mitä sen wlan sovitin kertoo yhteydestä, saiko IPt ? jos sai, niin vastaako sisäverkon reititin esim PINGiin, pääsetkö IPllä reittimen hallintaan ?
Tuossa tulikin jo hyviä tarkentavia kysymyksiä edellisellä vastaajalla.
Jos sulla on siltaavassa tilassa se kaapelimodeemi, niin lyöt siihen kiinni sen reitittimen, eikä enää tietokonetta kaapelimodeemiin. Reitittimen perään langalla tarvittavat ja langattomalla loput.
Reitittimelle dhcp päälle ja se jakaa sisäverkon osoitteet laitteille (ilmeisesti tämä jo ok). Sen enempää tietämättä modeemista yms. niin veikkaus on, että se antaa sekä reitittimelle, että koneelle, joka on modeemissa kiinni julkiset osoitteet. Wlan-reititin jakaa taas privaattiosoitteen. Kone preferoi langallista/julkista? Tietoturvamielessä en pitäisi konetta koskaan julkisella osoitteella.
Muutto uuteen osoitteeseen toi hieman harmia katkeilevan nettiyhteyden muodossa. Telian kaapelinetti ainoa tarjolla oleva kiinteä yhteys. Edellinen asukas varoitteli muuttopäivänä että silloin tällöin katkeilee. Oli vaihtanut modeemia joka kuulemma vähensi tuota katkeilun määrää. Harmillista, jonkin verran tulee verkkopelejä pelattua eikä katkeilu olis kovin suotavaa.
Käytössä siis Telian CGA2121 purkki, reitittävässä tilassa. Kahden viikon aikana katkaissut oman käytön vain kahdesti, mutta silti häiritsee tuo spontaani toiminnan pysähtyminen. Kannattaako kokeilla jotain kallista modeemia? Ei hirveesti huvittais kolmeasataa käyttää jos lopputulos olisi sama. Meinaako olla taistelu tuulimyllyjä vastaan tällaisen vian hoitaminen? Tuskin ne Telialta tämänkaltaista vikaa lähtevät ratkomaan. Netistä löytyy tuohon modeemiin ja kaapelinettiin liittyviä keskusteluita, joissa samalla tavalla yhteys katkeilee. Mitään ratkaisua harvemmin on eikä kukaan ole raportoinut modeemin vaihdon ratkaisseen mitään.
Jos ongelma on modeemin, ei verkon puolella, niin modeemin bootti kerran vuorokaudessa silloin, kun siitä on vähiten haittaa, voisi välttää katkoja prime timella. Kokeile ainakin.
Joo, ihan hyvä ajatus. Nyt tosiaan ollut niin satunnaista ja kuitenkin vähäistä tuo katkominen, että hankala tuollakaan rajata sitä ongelmaa. Täytyy ehkä elää tämän kanssa nyt ja tunnustella miten pitkällä aikavälillä katkoo.
Voikohan modeemin firmiksen päivityksellä olla mitään vaikutusta? Se pitää kaiketi pyytää operaattorilta. Sitten voisin myös jotain logeja koittaa kaivella tuolta modeemin configurointisivulta selaimen kautta.
Mitenköhän tuo siltaava yhteys, onko niin että se on todennäköisesti vielä epävakaampi? Sitäkin haluaisin koittaa, mutta vähän harmittaa tuo rajaus viiteen käytettävissä olevaan laitteeseen. Telkkari, pleikkari, tietokone, oma ja vaimon puhelin ja kummankin kannettavat. Sitten ois tietty kiva vieraille tarjota langatonta verkkoa, eli hieman hankalaa ehkä tuo siltaava yhteys.
Jos vika on modeemissa, niin oletettavasti siltaava tila olisi vähemmän epävakaa. Mutta on enemmän kuin suositeltavaa, että siltaavan modeemin perässä on sitten toinen laite palomuurina, eikä clientit suoraan internetissä.
Daruo
