Kaapelimodeemin hankinta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jebex
Joo näin ajattelinkin tehdä!
Alkuun mietin, että ostaisin FritzBox 6600 ja myyn C1200 pois. Mutta eikai siitä mitään hyötyä ole käytännössä.
Kyllä minä ainakin tekisin varsinkin tuolla tarjouksella niin, että Arris siltaavaksi ja siihen Archer perään. Säästät aikaa, vaivaa ja rahaa. Lisäksi mahdollisia kaapeliverkon ongelmia selvitellessä ei tartte kuunnella kun Elisan tuki ulisee modeemista.
Näin se kannattaa tehdä.
Onko tietoa, että onko nuo Puma6 ongelmat läsnä myös silloin kun modeemi on siltaavana?
Välillä tulee pelattua dotaa, niin netti ongelmat ei maistu pelin aikana. Kokeilemallahan se selviää tosin.
En usko, että noita kuuluisia "Puma-piirisarjan ongelmia" saa normaalissa käytössä esille mitenkään. Siinä on vähän kärpästä härkäsen ympärillä, vaikka ongelma kuinka mittalaitteilla näkyvä olisikin.
Mitenkäs oman kaapelimodeemin käyttö nykyään toimii? Voiko yhdeltä operaattorilta saatua/ostettua modeemia käyttää toisella operaattorilla? Muuton myötä pitäisi siirtyä Elisan kaapelimodeemiin ja nurkissa pyörisi DNA:lta aikanaan saatu Thomson TCW770. Modeemi palveli aikanaan ongelmitta, joten sitä ihan mielellään käyttäisi. Mutta mahtaako tuo toimia, vai ovatko nuo sidottu operaattoriin? Elisa tarjoaisi tällä hetkellä Arrisin TG2482 mallia, josta on kovasti netissä varoiteltu. Perään tulee Asuksen WiFi-reititin, joten modeemi menee joka tapauksessa siltaavaksi.
Ei ole sidottu operaattoriin muuten kuin että laitteen CMAC pitää ilmoittaa sinne, jotta lähtee pelittämään. Laitteen tukemat standardit ratkaisevat. Tuosta Thomsonista tai sen spekseistä en osaa sanoa tarkemmin.
Arris TG2482:sta on ollut paljon puhetta täälläkin. Ihan toimiva laite on tuntunut omien kokemusten mukaan olevan, varsinkin juuri siltaavassa tilassa. Ovh. hinnalla (vajaat 200€) se on mielestäni ylihintainen.
Thomsonista löytyy tosi vähän tietoo netistä, mutta ohjekirjassa luki DOCSIS 1/2/3, joten pitäisi ilmeisesti toimia? Päivitettyä tuota tuskin saa sitten millään kun DNA siihen valutteli aikanaan firmikset.
Kyllä modeemi pitää olla omassa hallinnassa eikä op. armoilla. 200e saa todella huippumallin joka toimii Elisan verkossa.
Sen jälkeen kun oman nettipätkimisrumban olen tässä taistellut läpi (kop, kop, kop) niin lopulta tuo Arriksen TG2482 on ollut 250mbps kaapeliyhteyden päässä ihan hyvä purkki. Ei kyykkäile. Eikä nyt lopulta tarvetta edes ole siltailla ja laittaa omaa modeemia jatkeeksi. En ole huomannut mitään Puma6/7 piirisarjan mainittuja ongelmia. Aiemmin oletin, että pingipiikit peleissä johtuivat tuosta.
Ongelmat korjaantuivat kun talojakamossa tehtiin jotain "päivityksiä". Ei minun kymmenillä tukiin soitolla ja asentajan kanssa linjojen tarkkailulla ja tuon jakamon tutkimisella. Ei modeemien vaihdoilla arriksesta fritziin ja takas toiseen arrikseen. Se oli kaikki turhaa vaivaa, ajan ja rahan menoa. Enää en koske mihinkään.
Fritzboxin käyttöliittymä, päivitystahti yms yms. olivat toki huippuja.
Aina tuota jaksetaan tuputtaa, mutta Fritzboxia ei edelleenkään saa siltaavaksi (paitsi kikkailemalla epävirallisesti) , joka oli kysyjällä ajatuksena. Siltaavana ei muilla ominaisuuksilla ole väliä, kunhan liikenne kulkee läpi.
Sen Arriksen saa joillakin alueilla ilmaiseksi liittymän mukana. Itse ostin sellaisen käytettynä muistaakseni 80 eurolla.
Jahas, taisi sitten elämäni ekaa kertaa modeemi laueta. Melkoisen antiikkinen oletettavasti taloyhtiönetin mukana tullut Cisco EPC3825 ei enää käynnistäessä kuin vilauta valoja ja sisältä kuuluu pientä naksuttavaa ääntä (muistuttaa kaasuhellan/-grillin sytytinnaksutusta), mutta muutoin elottoman oloisena makaa. Liekö tämä yleinen tapa noille mennä?
Mikähän tässä nyt sitten lienisi kohtuu halvalla budjetilla fiksuin korjausratkaisu tuohon? FritzBoxia täällä tuntuu kaikki hehkuttavan, mutta onko tarpeen heittää 150-200e ihan tavan pulliaisella kotikäytössä tollaiseen? Noitaki on niin montaa eri mallia (4040 Jimmssillä satasen, 6000-sarjalaiset sitten sitä kahtasataa), joista itellä ei mitään käryä. Muista brändeistä sitten vieläkin vähemmän tietoa :D
Onkohan käytettynä pälyily kuinka uhka/mahdollisuus vai tuleeko vaa toinen suutari syliin?
Käyttö siis aivan perus pikkukodin surffailu/pelailu ilman erityisiä virityksiä. Ja DNA:n verkko, jos sillä väliä
Osta käytettynä jos haluat halvalla.
Sitten elisalta saa ainakin Arris-modeemeita kaapeliverkkoon 144e- tuota halvemmalla ei liene myydä missää.
Piiripula näemmä tekee tuloaan myös tälle segmentille. Muuan kaveri vaihtoi mobiililaajakaistasta Telian kaapeliyhteyteen, ja asiakaspalvelusta kehotettiin tilaamaan kaapelimodeemi "jostain muualta" koska Telialla ei niitä enää ole ja yrityksistä huolimatta ei mitään tietoa koska tulee lisää.
Luonnollisesti "jostain muualta" tilatun kaapelimodeemin toimivuudesta ei anneta mitään takeita ja noiden hinta operaattoreiden ulkopuolelta ostettuna on kaksin-, joskus kolminkertainen.
Nykyisen kaapelimodeemin kävin ostamassa paikallisesta kierrätyskeskuksesta viidellä kympillä. Täysin toimintakunnossa oleva, vähän vanhempi DNA:n Valokuitu Plus (F-3686ACv2?). Tuota mallia näkee aika usein kierken hyllyillä.
Tämä on täysin riittävä modeemi suurimmalle osalle käyttäjistä. Myynnissäkin yksi tarpeettomana.
Tännekin tuli DNA:n verkkoon tollanen Fritz 6660 -kaapelimodeemi. Tuli Sagecom F-3686ACv2 tilalle. Kyllästyin yhteyden pätkimiseen/hidasteluun ja siihen, että päivitysten yhteydessä tuo unohti olevansa siltaavassa tilassa ja piti käydä käpistelemässä se uudestaan päälle. Toivottavasti vaihtamalla parani.
Laitoin tuon Fritzinkin siltaavaksi näillä ohjeilla:
Vähän ominaisuuksien haaskuulta tuntui tehdä näin, mutta en tarvitse tuosta muuta kuin nopean ja luotettavan modeemin. Reitittimenä mulla on Synology rt2600ac, johon olen ollut kaikin puolin tyytyväinen.
Huvittavan/sympaattisen saksalainen tuo laite on, kun on jotain ihmeellisiä arkaaisia ominaisuuksia analogipuhelimiin, puhelinvastaajiin ja fakseihin liittyen. Lankapuhelimen kautta voi numeronäppämistöä näpyttelemällä pistää WIFI:n päälle ja pois (ei saatana). Samoin (oletettavasti sähköallergisille) erillinen nappi WIFI:n sulkemista varten ja siellä päin myyvä virransäästövirhepesu. Sinänsä käyttöliittymä ja ominaisuudet on kyllä valtavasti edellä esim. tuota Sagecomia.
Tuli muutettua Elisan verkon alueelle ja tässä on ollut hieman ongelmia netin kanssa. Elisan asentaja kävi tänään mittailemassa yhteyksiä ja hän sanoi, että minulle tulee liian vahva signaali. Ratkaisuna tähän oli 6db vaimennin. Saa nähdä kuinka hyvin tämä ratkaisu toimii. Asentaja sanoi, ettei elisan Ciscon laitteet pääse ylemmille taajuuksille, niin saatavilla on vähemmän kanavia. Asiakkailla on ollut ongelmia noiden kanavien kanssa, niin suositteli ostamaan Arriksen modeemin, kun ne pystyvät hyödyntämään koko taajuusalueen. Lueskelin tätä ketjua ja Arriksen laitteet eivät ole oikein kehuja saaneet.
Mikä olisi nyt kaikkein parhain modeemi näissä kaapelimodeemejen maailmassa. Nyt minulla on 150Mbps liittymä, mutta taidan vaihtaa sen 1000Mbps liittymään. Käytän vain kaapelimodeemia netin jakamiseen erilliselle reititinverkolle, joten wifeillä ei ole väliä tässä kaapelimodeemissa.
Tammi-helmikuusta täysin ongelmitta toimineen Fritz!Box 6660:n kanssa alkaneet nyt 2-3 viikkoa sitten yllättävät ongelmat. Modeemi päätyy jotenkin limbotilaan; joko se vilkuttelee punaista valoaan tai muuten vaan lopettaa liikenteen. Kummassakaan tapauksessa siihen ei pääse kirjautumaan sisään ennenkuin käyttää virrat pois - minkä lopputuloksena event log on sitten tyhjä.
Modeemista on WiFi ja muut lisäkilkkeet pois päältä - sen takana on ainostaan reititin "Exposed Host" avattuna, eli niin lähellä siltaavaa, kuin normifirmiksellä pääsee. Firmis on päivitetty (ei ole autoupdatessa), ongelmat alkoivat minusta omia aikojaan, enkä ollut hiljattain päivittänyt. Vasta niiden jälkeen päivitin firmikset uuusimaan.
Mikäli tuolla on väliä, niin operaattorina on DNA (Welho). Nopeutena 1000/100 - realisoituvassa nopeudessa ei ole ollut mitään vikaa.
Onko muut törmänneet samaan?
Takuuta on vielä jäljellä, hyllyssä varalla vanha DNA:n "sammun päivitysten lopuksi"-purkki, että kestän huoltokäynnit - mutta jos paljastuu tyyppiviaksi, niin sitten pitää arvioida uusiksi.
Poista tuo siltaus käytöstä niin alkaa toimimaan, tuota ei ole tarkoitettukaan käyttää sillattuna.
Siis se ei ole sillattuna, vaan siinä on se sille ihan normaali "Exposed Host" toiminnallisuus, jossa kaikki portit ohjataan suoraan sisäverkon koneeseen. Tulee 2x NAT, mutta on toiminut tarpeeseen OK.
Mitään siltaus-customointeja siinä siis ei ole.
Täällä kun on noita Fritzin käyttäjiä niin onko kukaan hyödyntänyt sisäänrakennettua vpn:aa? Itse en saa Androidissa yhteyttä myfritz app:n enkä manuaalisesti syötettyjen vpn-asetusten kautta 6660:aan. Pitänee kokeilla jollain toisella laitteella, mutta ymmärsin että ei tarvitsisi dyndns:aa tms. vaan pitäisi toimia suoraan
Edit. Nähtävästi tuo Myfritz ei toimi minulla enää, hakenut joskus kuukausi sitten silloisen ip:n , mutta nyt modeemi ei saa yhteyttä palveluun ja siksi ohjaa aina väärään ip:hen. Conffaamalla VPN:n suoraan nykyiseen ip:een toimii (kunnes osoite vaihtuu seuraavan kerran)...
Modeemin bootti auttoi, nyt toimii Myfritz taas.
Minulla on jo vuosia ollut käytössä Ciscon epc3008 kaapelimodeemi, joka siis toimii pelkästään siltana. Olen viime aikoina huomannut, että yhteydessäni on jonkin verran packet lossia. Äsken testailtuna noin 1-2% ja epäilen, että voisikohan syynä olla kyseinen modeemi.
Reitittimenä minulla on vuosi sitten ostettu Asuksen rt-ax86u, joten en usko siitä johtuvan.
Operaattorini valikoimissa olisi Arriksen TG2482 kaapelimodeemia tarjolla, mutta mietin että saakohan tuota siltaavaksi ollenkaan? Kun en kaapelimodeemilta muuta tarvitsisi, kuin siltaavan yhteyden.
Testaisin ensiksi vaikkapa jollain Linux live-usb:ltä bootatulla koneella suoraan kaapelimodeemin perästä tuleeko packet lossia vielä. Saa ainakin rajattua reitittimen pois vaikka uusi onkin.
Vika oli joko modeemissa tai sitten johdossa rasian ja modeemin välillä. Olin yhteydessä omaan operaattoriin ja sieltä valvomo näki, että yhteydessä on vaimentumaa. Kävin sitten operaattorin myymälässä ja sain sieltä uuden johdon. Samalla tuli puheeksi, että heiltä löytyy myös uusia epc3008 modeemeja, joten koppasin varulta senkin mukaan.
Nyt näyttää testin perusteella paremmalta. En edes tiedä milloin operaattorini on nostanut uppi kaistan nopeuden kymmenestä megasta kahteenkymmeneen. Nimittäin vanhalla johdolla ja modeemilla up kaistan nopeus oli 10 megaa, kuten sen hetkisessä sopimuksessa pitikin olla. Nyt uudella tavaralla nopeus oli 20 megaa, enkä ole sopimukseeni muutoksia tehnyt kahteen vuoteen. Jotenkin varmaan vaan jäänyt oletus itselle tuosta 10 megan nopeudesta.
Hmm.. tässä itseäni vähän pohdituttanut, että mitä "menetän" Arris tg2492s:lla ja olisiko jokin muu purkki jopa parempi käyttööni? Käytössäni on Elisan 1000/100 liittymä ja dl:t pyörii siellä 700-800:n tienoilla, upin ollessa 90 jotain. Itse modeemi on siltaavana ja itse reitityksen teen pienellä pfsense-nucilla.
Oletko testannut yhteyksiä suoraan kaapelimodeemista ilman pfsenseä? Voi olla, että modeemin vaihdolla nopeutta saisi hieman lisää, vaikka 1G asti pitäisi DL puolen venyä Eurodocsis 3.0:lla. Kannataa kuitenkin ensin testata, ettei tuo pfsense muodostu puollonkaulaksi.
kyllä taisin kokeilla ja aika samoihin pääsin silloinkin muistaakseni. Pitää tosin testata uusiks jossain vaiheessa, kohan tästä jaksaa säätää. Pingikriittisyys on tosin itelleni vielä tuota kaistaa tärkeämpi, joten oon aika varovasti pistäny fq_codeliin infot kaistanopeudesta, jotta peliliikenne toimii varmasti ok, vaikka ihan piuhan maksimeja ei otettaisikaan.
Täällä on muutaman vuoden ollut Arris ja ehkä itsellä on käynyt säkä, kun en tunnista ollenkaan syitä laitteen haukkumisen takana. Ei ole siis ollut ongelmia, eikä ole mitään haukuttavaa laitteessa. Toki laitteen päällä puhaltaa tuuletin koko ajan, jotta ainakaan ylikuumenemisesta ei aiheutuisi ongelmia. 1000/50 yhteyden nopeudet on yleensä 850-900/50 eli ei ongelmaa senkään puoleen. Laite on perusasetuksilla reitittävässä tilassa. Kokeilin joskus Arrista siltaavassa tilassa ja perään Archer C7 reitittämään, sillä yhdistelmällä nopeudet jäi muistaakseni 600 megan tienoille. Myöskään se puma-ongelma ei ole näyttänyt itseään mitenkään, nykyään sitä etsivät testitkin näyttää jo ookoota, ehkä päivityksissä on tehty jotain asiallle.
Perun puheeni tuosta Fritzin bridge moden toimimisesta. Huomasin, että yhteydessä oli aika lailla ylimääräistä latenssia ja packet lossia. Pitkällisen pähkäilyn jälkeen jäljitin tuon modeemin lopulta bridge modeen. Sen poistaminen käytöstä korjasi ongelman.
Tarkistin tuon niin, että totesin bridge modessa olevan portissa 2 toimivan huonosti ja vaihdoin porttiin 3 (ei bridge), jossa ongelma hävisi. Ongelma palasi asettamalla tuo portti 3 bridge modeen.
En olis uskonu, että tuon toimimattomuus oireilisi packet lossina, mutta näin se nyt vaan oli. Harmi. Firmware oli siis uusin 7.29.
Itselläni on ollut tuo samainen Fritz!Box 6660 käytössä vajaan vuoden normifirmiksellä. Halusin myös bridge moodin, mutta tuo exposed host suoraan reitittimeen on toiminut ihan yhtä hyvin omassa käytössä. Aiemmin oli siis siltaava DNA:n kaapelimodeemi käytössä.
Sisäverkossa on palveluita, jotka on forwardoitu tuosta läpi edelleen exposed hostina ja on toiminut ihan yhtä hyvin. Samaten mm. nettipelit saavat saman NAT luokituksen tuosta riippumatta.
Ainut ero, mikä nyt äkkiseltään tulee mieleen, on se, että reititin tuon takana ei saa enää aitoa julkista IP:tään tietoon, josko sitä johonkin tarvitsee. Itsellä on DirectUpdate ajossa LANin puolella joka tapauksessa ja sen IP osoitteen detektointi toimii yhtä hyvin 2xNAT:in läpi kuin vain yhdenkin.
Ollut Fritzbox 6940 reitittimen virassa jonkin aikaa. Nostin kuidun nopeuden sadasta tuhanteen megaan ja nyt seinästä tulee noin 950, mutta Fritz syö puolet pois kun sen laittaa väliin. Onko tälle mitään tehtävissä asetuksia ruuvaamalla?
Tuossa boxissa on vain 24 kanavaa käytettävissä joten ei irtoa enempää juurikaan.
Itselläni on FritzBox 6660 ja siinä on 32 kanavaa ja sillä saan 1000M jatkuvasti jopa ylikin.
Selvä. Mitä sitten laitteen manuaalissa mainittu ”Four LAN ports via RJ45 sockets (standard Ethernet, 10/100/1000 Base-T)” meinaa? Onko olennaista uutta reitintä ostaessa nimenomaan kanavien määrä eikä mikään mainostettu nopeus?
Jep ei docsis kanavien määrä eetteriin vaikuta. Toki jos laitteen reitityskapa on laskettu juuri tuolle teoreettiselle maksimille, niin voihan siinä noin käydä. Jos siis käytät tuota Ethernet-reitittimenä etkä kaapelimodeemina.
LAN-portit ovat niitä, joihin kytket sisäverkossa olevat koneet. Niiden nopeudella ei ole mitään tekemistä operaattorilta tulevan kaistan kanssa.
Tuosta kanava määristä vielä.
Kun aikoinaan tilasin tuon 1000M yhteyden niin ei antanut kuin jotain 600M no asiaa tuli Elisan asentaja tutkimaan ja mittailemaan niin paljastui että taloyhtiöön ei tulekkaan kuin 16 kanavaa, asia saatiin kuntoon ja 24 kanavaa löytyi käyttöön jolla sitten päästiin jo 940M nopeuteen.
Sitten aloin tekemään kokeiluja lan porteilla, FritzBox 6660 on 2.5 G portti neljän 1G lisäksi joten vaihdoin koneen tuohon2.5G:seen niin nopeus kasvoi noin 1017M joten huomattava parannus.
Selitystä tuolle en tiedä, joku viisaampi voi ottaa kantaa saiaan.
Onko @Hilpe sulla siis se Fritzbox antennirasiassa kiinni vai suoraan Ethernet rj-45 kaapelilla nousussa? Kaikilta on jäänyt huomioimatta tuo "suoraan seinästä 950Mbits". Kanavilla ei ole mitään tekemistä jos yhteys on suoraan rj-45 WAN portissa.
Johtunee siitä, että Elisan 1000Mbps kättelee muistaakseni 1048Mbps nopeuden linjalle (tarkista fritzboxista tämä itse), jolloin 1000Mbps ethernet ei ihan riitä täyteen latausnopeuteen.
@TeroP @Fyrry Jep, se loppu siitä 1000Mbps osalta menee data pakettien kehyksiin jne. Eli protokollan toimimiseksi välttämättömiin bitteihin per lähetetty databittiryväs. Nopeustestit kun heijastavat vain hyötykuorman määrän mittausta. Eli jos datapaketti lähetetään verkkoon ja siinä on vaikka hyöty datana joku valokuva. sen valokuvan bitit on ykkösinä ja nollina:
0001010010100101110110110101
No jos sä tuon suoraan lähetät kytkimelle, niin ei se kytkin ymmärrä siitä yhtään mitään. Siinä pitää olla alussa erinäinen määrä ennalta määritettyjä tietoja, jotta se hyötydata löytää perille oikeaan paikkaan. Näitä kutsutaan kehyksiksi..
Tuolta lisää tietoa ja jos katsoo kohtaa "Siirtoyhteys" siinä on tuo yllä kuvaamani asia kerrottu "DATA / PAD" osan esittäessä kuvatiedoston ykkösiä ja nollia. Loput on sitä kehystä jonka mainitsin. Faktisesti nekin vaativat oman signaloinnin samassa mediassa ja maallikon silmään "syövät" linkin datanopeutta.
Joo eli juuri näin. Fritz siis oli edellisessä asunnossa kaapelimodeemina, ja kun tänne muutettiin niin otin ensin 100 Mbit/s kuidun ja Fritzin reititinkäyttöön. Kun nostin kuidun nopeuden gigaan, alkoi ongelmat:
Jostain tulee sulakekaappiin RJ45-naarasliitin. Kun siitä vetää johdon suoraan tietokoneeseen, tulee Speedtestillä aikalailla se 900-950 megaa downloadiksi.
Sitten kun siihen väliin pistää Fritzin niin, että tulee RJ45 -> Fritz LAN1 ja LAN2 -> Tietokone niin download putoaa johonkin 450-500 megaan. Boksin asetuksissa on ’Internet connection via ”LAN1”’ ja nopeuksiksi asetettu downstream 1000 Mbit/s ja upstream 200 Mbit/s.
Onko tälle nyt mitään tehtävissä ja pitääkö mahdollisesti seuraavaa ihan reititintä ostaessa huomioida muutakin, kuin se, että luvataan 1000 Mbit/s nopeus?
Ehkä tämä olisi kuulunut johonkin reititinkeskusteluun, mutta ajattelin täällä kysellä, kun kuitenkin kaapelimodeemista alunperin kyse.
Itselle tulee mieleen muillekin reitittimille tyypillinen tsekkilista. Eli onhan kaikki liikenteenprosessointilogiikka minimissään, QoS jne? Noilla gigan nopeuksilla ei ihan kevyiden purkkien prosessointiteho riitä enää älykkääseen liikenteenkäsittelyyn ja se voisi selittää tuon luokan pudotuksen.
EDIT: Kuvasitkin tossa jo RJ45 -> Fritz LAN1 ja LAN2 -> Tietokone. Eli tuo alla oleva "pakko kysyä" on turha kysymys, ei koske sun tapausta. Jätän kuitenkin ihmeteltäväksi.
Toinen mikä on epätodennäköinen, mutta "pakko kysyä", kun nopeus on puolittunut. Kulkeeko liikenne sattumoisin jotenkin sellaisen saman kytkimen läpi, joka Speedtestiä koneelta ajettaessa joutuu reitittämään sekä Fritzille menevän, että sieltä lähtevän liikenteen? Normikytkinhän kyllä kapasiteetiltaan riittää, mutta jos nyt sattuisi olemaan VLAN tagattua liikennettä samassa fyysisessä gigabitin piuhassa, niin sekin kivasti puolittaa kapasiteetin tietysti.
Joo nyt on testattu kaikki johdot, otettu kaikki muut laitteet irti, asetettu kaikki LAN-portit 'power modeen', otettu kaikki filtterit asetuksista pois(ei ollut juuri mitään defaulttina päällä), jne. Kai se on sitten lähdettävä reititinostoksille, mutta riittääkö nyt edes 800 Mbit/s nopeuteen mikä tahansa kaupan hyllyltä myytävä laite jolle luvataan 1Gbit/s vai pitääkö olla jotenkin spesiaali?
Se avainominaisuus tuohon 1 Gbit/s nopeuteen on TCP Offload/Hardware Offload - millä nimellä nyt sitten kukin valmistaja sitä haluaa kutsua. FritzBoxistakin voit katsoa vielä sen asetuksen olemassaolon. Toki nyt edelleen olen myös yllättynyt, että kaapelimodeemi joka pystyy (ainakin itsellä) tuohon 900mbps+ nopeuteen kaapelin ja LANin välillä on noin puutteellinen LAN-LAN reitityksessä.
Tuo ominaisuus siis pitäisi olla kaikissa halvoissakin gigabitin nopeuksiin itseään väittävissä reitittimissä ja toisaalta taas niin päin kääntäen, että jos tuon haluaa ottaa pois esim. älykkäämmän liikennehallinnan takia, niin sitten hypätään hintaluokassa ylöspäin, jos halutaan pysyä gigabitin nopeuksissa. Näin ainakin itsellä oli Ubiquitin Unifi sarjassa ja Asuksen reitittimessä.
Eli itse ostaisin tuohon jonkun sellaisen laitteen josta saa jonkun reviewin tai muun kokemuspohjan kaivettua, että kykenee noihin nopeuksiin ja/tai vähintään, että valmistaja omalla tuotesivullaan (joka täsmää kaupan tuotesivuun) mainostaa noita nopeuksia myös.
EDIT: Ja paras tietysti ostaa sellaisesta kaupasta, johon voi palauttaa ketterästi, jos ei taivukaan mainostettuihin nopeuksiin.
Tuo on erikoista, kuten @Kallex mainitsikin jo, että tuo lan-lan -reititys on noin hidas. Tuntuu merkilliseltä, että antennikaapelin kautta tulevaa dataa pystyttäisiin reitittämään nopeammin kuin kytkimen porttien välillä. Oot varmaankin sen ilmeisimmän katsonut eli, että ei johdu jostain aataminaikaisesta verkkokaapelista (tai muusta kaapeloinnin ongelmasta) jossain välissä?
Se reititysnopeus ei tosiaan ole sama kuin laatikon takana olevien porttien maksiminopeus. Näistä voisi saada reititysnopeudesta osviittaa (vaikka ovatkin kaikki WIFI-purkkeja):
Huomaa, että testing revision -valintaa vaihtamalla saa enemmän mätsejä näkyviin. Saattaa olla, että pidemmässä käytössä nopeudet kuitenkin laskee, koska sellaisia nuo kuluttajalaitteet on.
Tavallisista reitittimistä (siis ilman WIFI:iä) esim. muuten hyvä ja halpa Edgerouter X ei jaksa noita nopeuksia. Tää tietääkseni ainakin jaksaa:
Tuo ei ole kylläkään mitenkään kovin kuluttajaystävällinen käyttöliittymältään. Todennäköisesti perusasetukset saa kuitenkin ohjetta seuraamalla kuntoon.
Toi vois olla hyvä ja halpa vaihtoehto, mutta tuonkin kanssa joudut todennäköisesti opiskelemaan asetusten säätämistä. Tuommoisen voi mielestäni ihan hyvillä mielin tilata ja palauttaa jos se ei pystykään reitittämään tuolla nopeudella. ER-4 on todennäköisesti kuitenkin jonkin verran (melko vähän) nopeampi, mutta myös 3x hinnaltaan.
Edit 2:
Vissiin Edgerouter x jaksaakin jonnekin 900Mbps asti hardware offloading päällä: https://help.ui.com/hc/en-us/articles/115006567467-EdgeRouter-Hardware-Offloading
Tietääkö joku miten Technicolor CGA2121 modeemissa pääsee hallintaan sillatussa tilassa? Login-sivu avautuu osoitteessa http://192.168.100.1/, mutta se ei kelpuuta mitään käyttäjätunnus/salasana yhdistelmää tai tyhjää oletustunnusta. Login-sivu vain latautuu lähetettäessä uudestaan ilman mitään ilmoituksia.
Ei kokemusta mutta kuulostaa oudolta. Kokeile vielä toisella selaimella tai ilman mahdollisia mainosten/scriptien-esto-ohjelmia?
Sama täällä, ei vissiin pääse ku on bridgemode päällä. Pääsee hallintaan ainoastaan resetoitamalla.
Laita koneeseen mauaali-IP esim. 192.168.100.2
Jostain muistan lukeneeni että hallintasivulle ei pääse technipaskeessa bridge modessa sen jälkeen kun kaapeliyhteys on muodostunut. Joku Telialainen joskus mussutti jotain sen liittymisestä tietoturvaan.
jontsa
