Kaapelimodeemin hankinta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jebex
Jostain muistan lukeneeni että hallintasivulle ei pääse technipaskeessa bridge modessa sen jälkeen kun kaapeliyhteys on muodostunut. Joku Telialainen joskus mussutti jotain sen liittymisestä tietoturvaan.
No tämähän toimi! Irroitin kaapelin ja boottasin modeemin niin hallintaan pääsi sisälle. Ainakin saa muutettua asetuksia ilman resettiä, docsis-statseja ei vaan pääse silti tarkastelemaan siltaavana.
Tietääkö joku miten Technicolor CGA2121 modeemissa pääsee hallintaan sillatussa tilassa? Login-sivu avautuu osoitteessa http://192.168.100.1/, mutta se ei kelpuuta mitään käyttäjätunnus/salasana yhdistelmää tai tyhjää oletustunnusta. Login-sivu vain latautuu lähetettäessä uudestaan ilman mitään ilmoituksia.
Joko liittämällä kone suoraan modeemiin ja antamalla sille kiinteä IP osoitte esim 192.168.100.2 tai sitten tekemällä reitittimeen NAT ohjauksen ulos WAN portista modeemin IP numerolle. Kaikki DOCSIS tiedot ja yms pystyy silloin näkemään/muokkaamaan ja sisäänkirjautuminen tapahtuu painamalla SUBMIT nappia. Näin ainakin minä olen päässyt sisälle omilla reitittimillä (Asus merlinwrt sekä pfsense)
Elisa kaapelimodeemiyhteys 600M nopeudella tulossa ja suosittelivat omaa Arris TG2482 modeemiansa. Ketjun silmäilyn perusteella täällä suositellaan siis Arris siltaavaksi ja erillinen WLAN-reititin perään? Onko tuoreita suosituksia reitittimeksi? Hinta ei ole valtava ongelma ja käytetyt ei kiinnosta.
Eikö tossa tilanteessa kannattaisi ostaa suoraan Fritz 6660:
Tuossa siis modeemi ja langaton reititin samassa. Fritz hyvä valmistaja. Tämä siis jos reitittimelle ei ole muuten mitään erityisiä vaatimuksia. Ostamalle jonkun erillisen reitittimen voi sitten saada paremman langattoman verkon kantavuuden (Fritzinkin kantamaa voi tarvittaessa kasvattaa meshillä), haluamiaan omianisuuksia jne. Hinta Arriksella + erillisellä reitittimellä on varmaan aika samoissa tuon 6660:n kanssa.
Riskinä vissiin saattaa olla ettei Fritz toimi kaikilla alueilla, mutta sitä varten on palautusoikeus.
En haluaisi vääntää Elisan kanssa yhtään mistään, siksi heidän modeemi.
En haluaisi vääntää Elisan kanssa yhtään mistään,siksi heidän modeemi.
Eipä siinä muuta tarvi vääntää kuin ilmoittaa modeemin osoite asiakaspalveluun. Itse väänsin DNA:n modemin kanssa varmasti yhteensä ainakin työpäivän vuosien varrella ennen kuin vaihdon parempaan.
Mutta katselisin siis esim. täältä jonkun itselleni sopivan mallin:
Esim. tässä (sama kuin AX5700) ei varmaankaan rahat mee hukkaan:
Asuksesta mulla on ihan hyvät fiilikset parin reittimen perusteella. Tuki (firmiksen tietoturvapäivitykset) on melko pitkä kuluttajalaitteeksi ja laitteet toimii.
Hmm, ehkä Fritz olisi kuitenkin oikea ratkaisu, luin vähän kokemuksia ja vaikuttaakin aika hyvältä. Ja etäkaupalla tosiaan minimiriski.
Modeemin MAC-osoitteen saa ilmoitettua helposti omaelisan kautta chatillä. Meni viimeksi ~30sek kun heitin viestin ja vastasivat että osoite vaihdettu, ja pitäis muutamassa minuutissa toimia.
Jos pärjää yhdellä boksilla, eli tietää ettei tarvitse siltaavaa modeemia ja muita kamoja sen perään, niin sitten kannattaa ottaa suoraan tuo Fritzbox. Niitä Arriksia saa usein järkihintaan käytettynä mm. tori.fi:stä, eli jos siihen päädyt, niin ei kannata maksaa Elisalle sellaisesta täyttä hintaa missään tapauksessa.
Varmaan, mutta sitä chattiakaan ei ole ollut kolmeen päivään koskaan saatavilla, tässä on ollut sinne asiaa useampaan kertaan tuon uuden liittymän hankinnan kanssa... Työvoimapulaa taitaa olla, puhelinpalvelussakin tulee välillä aluksi rekrymainos.
Itsellä FritzBox 6660 Elisan verkossa ja toimii heti kun ilmoittaa MAC osoitteen operaattorille.
Ok, uskotaan. Tilaan tommosen. Tarviiko sen paketissa tulevan koaksiaalikaapelin kanssa jonkun adapterin jos antennirasiassa on IEC-liittimet?
Muok: Tarvitsee, koaksiaalissa on F-liittimet.
Minulla on ollut nyt vuoden ajan Arriksen TG2492s siltaavana, mutta en nyt ihan tyytyväinen ole tuohon bufferbloatiin, mihin aina välillä laitteen kanssa törmää. Mystistä pingin heittelyä ja satunnaisesti sivut lataavat todella hitaasti. Bufferbloat testien luvut ovat aika surkeita ja en oikein pääse tyydyttäviin tuloksiin edes FQCodelia käyttämälläkään (vaikka se kyllä auttaakin).
Olen katsellut tuollaista tässäkin keskustelussa monesti suosteltua Technicolor CGA2121 mallia, mutta koska saatavuudet ovat vähän huonot, niin mietin että onko olemassa mitään muita ei-Puma-pohjaisia kaapelimodeemeja? Tuosta Technicoloristakin löytyy mielenkiintoisia kokemuksia liittyen juuri siltaavan tilan käyttöön.
Kyllä CGA2121 löytyy tori.fi ja facebook marketplace:ssa ihan hyvillä hinnoilla.
Fritz!Box 6660 toimii, jopa 10 metrin ikivanhojen antennijatkojohtojen päässä (matkalla kolme liitosta) tulee Speedtestissä 99,6 % nimellisnopeudesta Elisan 600/30 liittymällä. Onko jotain suosituksia miten muuten testata yhteyttä mahdollisten ongelmien löytämiseksi?
Jos ja kun näyttäisi toimivan niinkuin pitääkin, niin ei kannata lähteä enää (turhaan) tshoottia tekemään.
Mikäli tulevaisuudessa ongelmia ilmenee, niin tuolta löytyy ohje, mistä voi käydä tarkistelemassa virheilyä ja signaalitasoja.
Nyt vaan kovaa ajoa ja nauttia vauhdin hurmasta.
Tuli ostettua fritz!box 6660 vanhan Ciscon tilalle kun Elisan yhteys pätkii. Ilmoitin mac-osoitteen Elisalle ja ensimmäisellä kerralla osoitteen vaihdos ei mennyt läpi. Toisella kerralla saivat vaihdettua osoitteen oikeaksi.
Siltikään tuo boxi ei yhdistä verkkoon vaan jää vain välkyttelemään yhteysvaloa. Lueskelin verkkiksen sivujen kommentteja, niin muillakin Elisan asiakkailla oli ollut ongelmia tämän boxin kanssa.
Onko jollain tiedossa jotain kikkaa tuohon vai laitanko palautukseen? Mikäli tätä ei saada linjoille, niin mitä modeemia kannattaisi kokeilla?
Minulla on Elisan kiinteä netti ja modeemina juurikin tuo FritzBox 6660 ja toimii hyvin joten Elisalla nyt vain kämmätään jotain ettei toimi. Joten lisää yhteyden ottoja.
Tietenkin uudelleen käynnistyskin voi auttaa.
Boottailtu, vaihdettu kaapeleita yms, teknisen tuen kanssa säädetty. Lähtee palautukseen tuo kyseinen yksilö. Kokeilen vielä toisella 6660
Minulla on omakohtaista kokemusta siitä, miten Elisalla kämmättiin ja omaan liittymään oli asetettu kaksi aktiivista MAC-osoitetta. Tuo sitten teki verkon toiminnasta hyvin outoa. Melkein pyytäisin heitä lukemaan sinulle sen MAC-osoitteen, jonka ovat aktiiviseksi asettaneet ennen kuin vaihtaisin laitetta. Tuo FritzBox oli minullakin käytössä ja mihinkään ongelmiin en sen kanssa törmännyt. Kaikki ongelmat johtuivat operaattorin sekoilusta.
Käytiin osoite pariin kertaan lävitse. Vaihdettiin lopulta vanhan modeemin mac niin alkoi heti toimimaan. Odottelen tässä uutta boxia
Nyt tuli uusi FritzBox niin alkoi heti pelittämään. Vanha palautukseen ja seurailemaan kuinka Elisan yhteydet pätkii tällä uudella modeemilla :rolleyes:
Sain vihdoin CGA2121:en käyttöön ja hyvin toimii. Mielenkiintoisesti nopeudet ovat itseasiassa aavistuksen alemmat kuin Arriksen TG2492S:llä, mutta bufferbloatin puute on minulle oleellisempaa kuin ne viimeiset megabitit tiedonsiirtonopeudessa. Laitoin routerille pyörimään säännöllisen nopeusmittauksen, niin näkee muutamassa päivässä kuinka totuudenmukainen tämän päivän havainto oli.
Sellaiseen outoon ongelmaan törmäsin, että kun sain laitettua tuon siltaavaksi, en enää pääse käyttöliittymään lainkaan sisään, kun internetyhteys on muodostettu. Eli kesken käynnistyksen pääsee, mutta kun WAN-IP on saatu, niin UI heittää pihalle. Oletteko muut havainneet samanlaista käytöstä? Muuten laite toimii kuten pitääkmin.
Siihen pääsee sisään liittämällä koneen modeemiin suoraan ja asettamalla koneen IP-osoitteeksi esim 192.168.100.2
Siis pääsen login-sivulle, mutta kirjautumistiedot eivät kelpaa. Kirjautuminen ei toimi enää käynnistymisen jälkeen, mutta kesken käynnistymisen pääsee sisään.
Nykyisellään on käytössä Cisco ja sen perässä oma laite.
Ostetaanko Arris TG2482 ja se siltaamaan vaiko Fritz (6660)?
Sitten taas näyttäisi olevan käytettynä TG2492S millä pitäisi kanssa päästä gigaan? Sen voisi pistää siltaamaan ja oma laite sen perässä.
Edit. Arris voisi olla valinta, että saa siltaavaksi helposti.
Tästä oli juuri aiemmin samalla sivulla juttua. Joku tietoturvaoikominen tuossa tehty ja on ominaisuus eikä ongelma.
Että jaksoin sitten laiskasti silmäillä ketjua... Joo, jotain tällaista vähän epäilinkin, kun ihan selkeästi WAN IP katkaisee yhteyden. Onneksi ei tarvitse signaaliarvoja jatkuvasti kytätä ja hallintaan pääsee vielä ilman resetointia.
Telian 200M kaapeli ja modeemin virkaa ajaa Ciscon EPC3928AD about 10vuotta jo vanha + wifi laajennin Netgear EX6130 mistä rj-45 kaapeli koneeseen kiinni.
Ongelma: Teet asetuksille mitä vaan niin ilmojen halki tulee vaan n. satasen nopeudella, nyt modeemi-->netgear 5ghz kaista ja wifi laajennus 2.4 ghz (koska vaimo tarvii kanssa nettiä) :)
Ajatuksena nyt päivittää tuo kaapeliboxi ja laajennin. Onko pakko tyytyä Tecnicoloriin mitä tarjoilevat telialta ?
Kun soittelin sinne niin sanoivat että eivät voi taata fritzin toimintaa kuin ostamalla ja kokeilemalla.+ mikä wifi laajennin missä gigaportti ja riittävä nopeus että saa kaiken kaistasta irti?
Wifi-laajentimissa on ongelmana se, että jokainen laite, joka on kiinni siinä laajentimessa/toistimessa, saa maksimissaan puolet siitä mitä alkuperäinen tukari tarjoaa. Tämä siis, jos toistin on langattomasti yhteydessä toistettavaan tukiasemaan.
Parin vuoden väännön jälkeen taloyhtiöön viimein tulossa taloyhtiönetti Telialta.
Nyt 3+vuotta hyvin pelittänyt Dnan valokuitu 400/40& parjattu Sagecom v2 vaihtuu siis Telian taloyhtiö XXL 400-1000/? liittymään ja kaupan päälle tulee joku modeemi mistä asiakaspalvelija osasi sanoa jopa sen verran että siinä on wifi… Eli mikäköhän tuo sitten mahtaa olla…
Dnan sagecom kaikkien haukkujen vastaisesti itsellä toiminut 70m2 kolmiossa aina hyvin vaikka modeemi huonetta on vaihtanutkin.
Täällä on nyt kuukauden päivät tapeltu DNA:n kaapelinetin ja DNA Valokuitu Plus -modeemi Sagemcom F-3890v3 -modeemin kanssa.
Bandsteering ominaisuus piti ottaa pois päältä kun puolet laitteista menettivät minuuteiksi yhteyden kokonaan. Wifi-kantavuus aika heikkoa parin seinän läpi (asunto 75m2).
Edelleen pudottelee wifi-yhteyksiä satunnaisesti.
Bufferbloatista tulee surkea arvosana F (Bufferbloat Test by Waveform)
DNA suosittelee laittamaan IPV4 only -tilan päälle... auttaneeko se tässä ongelmassa?
Mikäköhän laite tähän kannattaisi ottaa tilalle?
Käytössä Sagemcom v2 nyt Telian verkossa, muutin lauantaina jolloin netti vielä toimi ongelmitta mutta eilen päivällä netti ei enää toiminut.
Yritin sitten eilen vaihtaa toiseen modeemiin ilmoittamalla chattiin tuon toisen laitteen (Sagemcom V1) MAC-osoitteen, mutta se tunari ilmeisesti laittoi tilauksen vaihdosta menemään ilman sitä MAC-osoitetta, jonka takia ei tullut voimaan, ja olin sitten koko illan ilman nettiä. Kytkin tänään vanhan modeemin takaisin ja jälleen siltaavassa toimii kaapelin kautta, mutta langattomasti ei.
Tässä resetoinut ja käyttänyt johdot ja virrat pois modeemista sata kertaa, mutta netti toimii vain siltaavassa tilassa kaapelin kautta. Ideoita?
Ja vanhassa kämpässä (DNA:n netti) toimi siis kyllä.
E: Lähti näemmä toimimaan itsekseen.
DNA Valokuitu Plus 400M ja sama modeemi: tulos
Vain IPv4: tulos
Itselläni ei ole pudotellut yhteyksiä (hieman pienempi asunto), oikeastaan on toiminut moitteettomasti sen pari kuukautta mitä on ollut.
Laitat sen siltaavaksi ja perään joku tavallinen reititin+access point reititystä ja wifi-yhteyksiä hoitamaan. Itselläni sama modeemi tällaisella setupilla ja toimii oikein mainiosti (ja bufferbloat-testissä A ja IPv6 käytössä myös). Tuon testin ilmoittama download-nopeus on kyllä ihan huuhaata itselläni, en tiedä mistä kaukaa jonkin nuhaisen linkin läpi tuo dataa latailee.
Taitaa VPN tuohon vaikuttaa.
Jep, eihän tuollaista testiä nyt todellakaan VPN päällä ajeta, ellei halua nimenomaan sen VPN:n mukanaan tuomaa bufferointia ja hitautta mittailla.
Kiitos kommentista. Tämmönen tyhmä kysymys: siltaavassa tilassa dna rajoittaa ip-määrän viiteen. Voinko siis tuohon reitittimeen kytkeä vain viisi laitetta?
Kyllä ja ne saavat julkisen ip-osoitteen. Silloin tietoturvan tulee olla kunnossa.
Suosittelen omaa laitetta siihen väliin.
Siltaavaan modeemiin saa kiinni vain 5 laitetta, mutta jos modeemin jatkeena on erillinen reititin niin silloin reitittimen kautta voit yhdistää verkkoon loputtomasti laitteita. Reititin on laitteena tarkoitettu juurikin tätä hommaa varten.
Itsellä on tuo DNA:n f-3890v3 modeemi ja laitoin sen ekoina asioina kun sen eilen sain siltaavaksi ja ainakin yhden kerran se on jo onnistunut hävittämään netin kokonaan siten että julkisen IP:n sijaan reittimeni saa 192.168.100.x avaruudesta osoitteen eli ilmeisesti ei silloin saa CMTS:lle yhteyttä muodostettu mutta vielä ainakin ihan OK toiminut erillisellä reittimellä (Ubiquiti EdgeRouter) + erillinen WLAN purkki (Cambium Networks)
Olen ostanut kolme vuotta sitten Elisalta arris-modeemin, sen vanhemman mallin, ja toimii edelleen kuin rasvattu.
Päivittäisessä käytössä, dataa menee noin 1TT vuodessa.
En aio vaihtaa uuteen ennen kuin modeemi simahtaa kokonaan.
Naapurilla meni tuollainen vanhempi Cisco rikki ja hän huomasi ostaa uuden virtalähteen, niin modeemi pelaa entiseen malliin :) Elisan myyjä kovasti sanoi, että uutta modeemia meiltä, kiitos.
Modeemiin ei tullut ollenkaan virtaa vaikka miten nappeja paineli.
Virtalähde maksoi 5 euroa, uusi modeemi maksaisi 150 euroa, ellei enemmänkin.
Täysin ongelmattomia ei nuo Arriksenkaan 12V virtalähteet ole. Ite oon uusinu kerran, muutama kuukausi sitten. Alkuperäinen virtalähde kesti 3,5 vuotta.
EDIT: Modeemi siis lokakuussa 2018 ostettu Arris TG2492s (Lite-On:in virtalähde)
Tuossakin sitten joskus kun se lahoo, niin jos et operaattorilta ilmaiseksi uutta saa (kuten minä aikanaan), niin kandee myös tsiigailla tarjontaa muualla.
Joo itse asiassa mulla on Elisa jostain syystä laittanut kahta modeemia aikoinaan, kun oli liittymävaihdos hintasyistä kaapelimodeemissa, eli minulla on kaksi maksutonta modeemia.
Ne siis kuului sopimukseen kun oli kampanja. Kun tuli talokaista. Kaupanpäällisenä oli uusi modeemi. Eli on kyllä varamodeemi, mutta se voi olla kyllä kannattavaa myydä, kun näyttää olevan kestävää mallia.
Aiempi oli ilmainen Cisco, minkä korvasin talokaistan Arriksella kun oli parempi, mutta tuo vanha on edelleen siis jemmassa eikä kukaan ole pyytänyt sitä Elisalta.
Yksi modeemi jäi ilmaisena Elisa Viihteestä Pace, mutta kun irtisanoin sen, niin sain tosiaan ilmaisen Ciscon... oli halvempi kiinteä kaista ilman Viihdettä...
mutta sen Pacen myin naapurille, kun oli hakemassa taloyhtiökaistaan motukkaa. Täällä on vasta 3 vuotta se talokaistasopimus Elisan kanssa.
En tiedä saako enää Elisalta modeemia ilmaiseksi liittymän mukana... mutta mulla on nitä ollut monia.
Miulla lähestyy muutto kaksikerroksiseen 100m2 rivitaloasuntoon, ja kaapelimodeemin osto on tiedossa. Wifi pitäis saada toimimaan hyvin ylä- ja alakerrassa, eli joku mesh-verkko olisi paikallaan.
Tällä hetkellä pohdinnassa, että joko hommaan AVM modeemin ja extenderin tai vaihtoehtosesti torista edullinen käytetty modeemi siltaavaan tilaan ja perään joku laadukas mesh-reititinhässäkkä.
AVM-ratkasu saattaa olla vähän kalliimpi, mut onkohan noi AVM:n mesh-systeemit kuitenki hintansa arvoisia, niin kuin keskustelujen perusteella ite modeemit ovat? Ja onko kellään kokemusta tosta AVM:n tv-virittimestä - saakohan sillä kaapelikanavat näkymään AppleTV:hen, niin ettei tarviis telkkarille vetää omaa antennipiuhaa?
e. Sen verran vielä lisäystä omiin kriteereihin, että en oikein siedä modeemin buuttailua, varsinkin jos siinä on riski ip:n vaihtumiselle. Kannattaako noi halvat Sagemcomit tai Arrikset unohtaa sillattuinakin, vai toimiiko ne pelkkinä modeemeina robustisti? Ilmeisesti wifin kanssa ovat aika kaatuilevia.
Täällä melkein saman kokoinen kaksikerroksinen rivari. Toki olosuhteet ja rakenteet aina vaihtelee.
Kaapelimodeemeita (Elisan verkko) on ollut reilun puolenkymmentä, aina ns. viimeisin malli, mitä Elisalla on ollut tarjota. Bewanin ja Ciscon kautta Arriksen tuotteisiin, joista Arris TG2492s toimi ihan ok 100M liittymällä useamman vuoden. Yhteys alkoi kuitenkin pätkiä lähes päivittäin eli pudotti "synkan" lähes kellontarkasti päivittäin puolen päivän aikaan. Etätyöaikaan tuo oli kiusallinen ongelma esim. palaverien vuoksi. Elisan vikapalvelun mukaan mitään vikaa ei ollut ja linja näytti hyvältä, mutta käytännössä pätkiminen loppui saman tien, kun hankin Arriksen TG2482.
TG2482 oli muuten ok, toimi 150M->300M->1000M liittymissä sinänsä pätkimättä, mutta ei pitänyt nopeutta varsinkaan tuossa 1000M liittymässä. Latausnopeudet testattuna sekä nopeustesteillä, että tiedostojen latauksella olivat vaihtelevia. Ja jotta 1000M/50M liittymältä saisi kaiken irti, päätin hyvistä arvosteluista johtuen kokeilla Fritzboxia. Uusin kaapelimodeemi oli juuri tullut ilmeisesti markkinoille äskettäin (Fritzbox 6690), mutta päädyin kuitenkin jo pitempään "päivitettyyn" 6660 malliin, jonka saa myös seinälle kiinnitettyä helposti.
Fritzbox 6660 on suoriutunut 1000M liittymästä Arrista paremmin ja vakaammin. Nopeudet nousi n. 800M -> 900M, viive parani n. 13ms -> 10ms. Tämän lisäksi nopeus on vakaampi eli esim. nopeustestillä Fritzbox lataa rajoitinta vasten koko testin ajan, kun taas Arris lähti 800M ja päätyi usein 200M-300M eli nopeus hiipui mitatessa.
Kaikki edellä mainitut modeemit (pl. Fritzbox) ovat olleet ainoastaan siltaavia, perässä on aina ollut reititin erikseen. Reititin on pääosin hoitanut myös wifin, on testattu myös Ubiquitin eri variaatiot (ER-X/USG, AP LR). Ubiquitin vehkeistä voisi tarinoida kokonaan oman jutun, mutta en suoraan sanottuna ymmärrä, miksi tälläkin foorumilla lähes jokaiseen laitetiedusteluun vastataan noilla vehkeillä. Eivät mielestäni ole vaivan (esim. hallinta erillisellä toisella laitteella) ja hehkutuksen arvoisia.
Tällä hetkellä siis Fritzbox 6660 reitittävässä tilassa ja perässä Asus Zenwifi XT8 (AP-tilassa). Yhdistelmä toimii erittäin vakaasti, tämän vuoden puolella ei ole tarvinnut erikseen buuttailla laitteita yhteysongelmien vuoksi, ainoastaan jos on joutunut jotain asetusta vaihtamaan ja on vaatinut buutin. Sama Asus oli myös Arriksen perässä reitittimenä, mikä oli toimiva yhdistelmä mm. wifin osalta.
Olen kokeillut myös Fritz!Repeater 1200 AX mesh laajenninta, mutta wifin peitto ja toiminta oli pettymys tuolla yhdistelmällä. Mesh ei tuntunut toimivan läheskään yhtä varmasti kuin Asuksella, mutta voi olla myös asetuksista kiinni. Mm. yläkerrasta (missä itse modeemi sijaitsee) siirtyminen alakertaan ei siirtänyt puhelinta laajentimelle, vaan pysyi itsepintaisesti modeemin wifissä kiinni, vaikka yhteyden taso oli pudonnut heikoksi. Kaapelimodeemin wifi peitto ei siis ainakaan tässä tapauksessa riitä kattamaan kahta kerrosta, kulmasta kulmaan.
Kiitos kokemuksesta! Tuon perusteella alkaa tuntua siltä, että valitsen joka tapauksessa Friztboxin siihen modeemiksi, ja arvioin sitten erikseen millä laitteella ja tekniikalla lähden verkkoa laajentamaan.
Aikaisemmin oli 83m2 kaksikerroksisessa rivarissa Fritz!Box 6590 + 2400 repeater. 200M/20M pelitti varsin hyvin, ei ongelmia.
Vaihdoin setin käytettyyn Sagecomiin siltana + 2x Asus XT8. 200M/20M pelittää tälläkin kokonaisuudella. Toki tuohon Asukseen piti löytää sellainen softa ajoon, jossa langattomalla backhaulilla ei ole ongelmia. Nyt ajossa joku reilu vuoden vanha softa. Muutos FritzBoxista pois vain ja ainoastaan sen takia, että topologiaan tuli muuri keulille.
jontsa
