Kahvihifistely
Asiallahan ei ole seksuaalista merkitystä: kahvi on kuin lohi, ei parhaimmillaan heti verenpäästön jälkeen.
Ja vaikka leikittäisiinkin että olisi heti vartti paahdon jälkeen parhaimmillaan, niin nehän pakataan ja välivarastoidaan, menevät tukkuun tai suurten ketjujen logistiikan läpi jne. Ei muikkujakaan saa Turuus seuraavana päivänä, vaikka ne kyllä haluaisi ;-)
Sinänsä on loistavaa että Suomessav käytetään tyhjiöpakkaamista kahviin, maalmalla yleinen muumiokaasu on ihan kuollut idea.
Cold brew -juttua ei paljoa langassa näy. Taidan kokeilla pienellä ranskanpuristimellani sellaista, mutta ohjeiden mukaan melkoinen määrä kaffea pitää laittaa nesteyksikköä kohden. Jos on jotain vinkkejä, niin kiinnostaa.
Mä olen tehnyt ja juonut coldbrew;ta jo vuosia. Todennut erinomaiseksi, tuo hyvästä kahvista maut upeasti esiin, erityisesti hedelmäiset/marjaisat yms. aromit.
Pressopannua voi käyttää, kannattaa vaan peittää kelmulla tai pussilla uuton ajaksi.
Mä ostin joskus Verkkiksestä japanilaisen Habio-coldbrew-pullon jossa on suodatinhäkki sisällä. Onkohan 675ml kooltaan, riittää just sopivasti etäpäiväksi kolmeen isoon Ikea-lasilliseen maidolla (enkä käytä muuta kuin Arlan Café-maitoa, parasta mitä oon noita testaillut). Todella kätevä myös, kun laittaa kahvin edellisiltana jääkaappiin, niin ei tarvi työpäivän aikana säätää yhtään mitään, senkus kaataa lasiin.
Kahvia menee tuon kanssa paljon vähemmän. Em. määrään riittää kolme mitallista, enkä ole edes jauhanut erityisen hienoksi. Kahvi on maultaan todella voimakasta suhteessa väriin - saattaa näyttää teeltä, mutta maistua huomattavasti tavallista suodatinkahvia voimakkaammalta.
Keskipaahtoiset kahvit toimii hyvin. Ihan valmiiksijauhetuista kaupan tuotteista Segafredo Storia toimii erittäin hyvin. Ostin joskus pussin ihan pelkkää Yellow Bourbonia, se oli upean makuista coldbrew;na.
No, en nyt ihan varteista puhunut tai sellaista tarkoittanut. Mutta 3 viikkoa vs. joitain päiviä välttämättä tekee jotain.
Tyhjiöpakkaaminen? Kokonaiset pavut eivät vakuumissa kyllä ole. Tiiliskivikahveja ei tähän taloon enää tule.
Miten vertautuu sulla Valion Cafe-versioon? En ole juuri makueroa huomannut, mutta Valion 1 l purkin korkki on huomattavasti Arlaa kivampi. Sen sijaan 0,5 putelin korkkia on mahdoton saada kierteille muuta kuin väkisin kiertämällä.
Tekee, taitaa se kaksi viikkoa olla monella se sweet spot.
No, 97% kuitenkin ostaa nimenomaan niitä.
Ja kyllä olen esim Passalaquan kahvit tulee papuina tyhjiössä.
Passalacqua MEXICO
Minusta se on pehmeämpää ja täyteläisempää - lähempänä kermaa maultaan/suuntuntumaltaan kuin tuo Valio, joka ei kovin paljoa punasesta maidosta eroa.. Vaikka sama rasvamäärä (3%) taitaa noissa kaikissa olla?
Niin kuten OskuK totesi niin yleisesti kahvipavut ovat parhaimmillaan 2-4 viikon päästä paahtamisesta etenkin espressoa tehdessä. Perusteena on että tuorepaahdetusta vapautuu liikaa hiilidioksidia ekoina viikkoina joka vaikuttaa uuttoon. Suodatinkahvin kanssa ei ihan niin paljon väliä.
Hoffmann selittää mm. tällä videolla:
Internetissä näyttää - tietenkin - olevan jonkin verran vaihtelua lukemissa, esim. "Most baristas agree that consuming your coffee beans anywhere between 7-21 days after the stated roast date will give you the best-tasting coffee.". Toisaalla sanotaan esim., että viisi-kuusiviikkoiset alkavat jo mennä huonoksi. Ja että suurin osa hiilidioksidista poistuu päivissä. Ongelma on kuitenkin se, että kaupasta ei juuri koskaan kolme saati kaksi viikkoa sitten paahdettua löydä. Ja espressoa en siis tee.
No, ostat paahtamatonta, paahdat itse ja huomaat...
ja juu, paahtaa voi uunissa tai vaikka paistinpannulla, sehä se perinteinen "brännärikin" on.
-tai menet pienpaahtimoon ja vartoot että sulle paahdetaan just ny.
Sen kanssa on stten helppoa katsoa kotona, että mikä aika tekee mitäkin.
Paistinpannulla ongelmaksi tulee sekoittaminen niin, että tulee tasalaatuista. Brännäri olis kiva, mutta ei ole vielä tullut vastaan. Kilon pussilla kokeillut paahtamista itse pari kesää sitten. Enemmän hauskaa kuin hyödyllistä. Yritystä ja erehdystä riitti. Mutta sai sitä jonkin verran papujakin paahdettua.
Uunissa paahto voisi toimia, mutta hajuhaitta on aika merkittävä kerrostalo-olosuhteissa.
Kysellään nyt sitten @jshki :ltä, jos on tietoa eikä ole liikesalaisuuksia. Pauligia löytyy parhaimmillaan n. 2 viikkoa sitten paahdettuna marketista. Ei toki muitakaan tapaa sen tuoreempina löytyä. Ja silloin harvoin kun löytyy vain 2-4 viikkoa vanhaa, niin ostan toki ja pakastan osan. Onko mahdollisesti jokin syy, että pari päivää sitten paahdettua tavaraa ei hyllyiltä koskaan löydy? Hillotaanko kahvia tuotantopäässä jostain syystä? Onko logistiikka aina viikkoja kestävää toimintaa?
OskuK kertoikin logistiikkaketjusta ja tukkureista. Ja suoraan ei pussiin voida pakata vaan kahvia seisosetaan ns.kaasutumisajan, papu pussissa venttiili mistä hiilidioksidi pääsee vapautumaan.
Sekoitetaanko esim. Juhla Mokan pavut ennen paahtamista vai paahtamisen jälkeen?
Ennen paahtoa. Paahdon jälkeen menevät vain värilajittelijalle ja sieltä välisäiliön kautta hihnakuljetuksella pakkauskoneelle. Jauhettu kahvi mahdollista sekoittaa/mixata paahdon jälkeen pakkauskoneen päällä.
Aivan, eli paahtoasteen vaihtelun mukaan samaa tavaraa pakataan eri pusseihin.
En kyllä muista milloin olis noin tuoretta löytynyt ruokakaupan hyllystä. Ei varmaan ikinä. Viimeiset paketit mitä ostanut on olleet Segafrefoa. Ne on olleet "vaan" reilun kuukauden ikäisiä. Kaikki muut pussit onkin sitten hyllyssä vähintään 4kk vanhoja.
Ainakin kaupunkikahveja on ainakin Helsingin kantakaupungissa ollut usein alle kuukauden vanhana. Muita Pauligin tuotteita en ole katsonut sillä silmällä. Mitä olen kahvien päiviä katsellut kaupoissa ympäri Suomea, niin valtavia eroja tuntuu olevan maantieteelisesti siinä miten vanhaa papukahvia hyllyssä keskimäärin on. Tunnistaa tiiliskiviseudun helposti...
2 viikkoa vanhaa 3 paahtoasteen Mundoa ostin alkukuussa, 21.7.2025 paahdettu. Prismasta löytyy ainakin Tampereella.
Tänään Viikin Prismasta juuri yli 2-viikkoista.
Espresso international sitten mennyt nostamaan toimituskulujaan, eli etsinnässä uusi tilauspaikka italian paahdoille. Vinkkejä?
The basic price for a package to Finland is 16.05 €.
From 2 kg, the price increases by 0.75 euros per kg.
We ship a maximum of 28 KG in one package.
Minimum order value € 50,00
Delivery time: 10-12 days​
Kas, jätetty pois se että yli satasen tuli posteitta...
Nyt pitääkin pohtia...joskus toukokuussa pitää kuitenkin saada lisää, kun nyt tulee ennen uuttavuotta taatusti tuotua jotain itse.
Jos ja kun käytte Etelä-Helsingin Telliskivessä, sieltä löytyy sellainen paahtimo kuin The Brick. Olen joskus itsekin tuolta jonkun paketin ostanut, mutta se ei silloin erottunut hyvässä eikä pahassa. Nyt sain muutama viikko sitten tuliaisina sieltä brasilialaista Yellow Catucaita, paahtoaste espresso. Makuprofiili menee hedelmäisen puolelle, etiketti lupaa sekalaisia sitruksia ja aprikoosia. Tuoreena myyvät, viikko paahdosta oli tuon ikä ostettaessa. Mulle menee nyt reilun kuukauden päästä vielä hyvin, kun en aiemmin ehtinyt tuota avata. Teen kahvini pitkänä ja lantraan maidolla, joten ei ole ihan niin nuukaa päiväyksien kanssa.
En ole vielä päättänyt, onko parempaa vai niukasti vähemmän hyvää kuin Kaffan Aina. Muutaman mukillisen se aina vaatii jo ihan hienosäädönkin takia.
Ajattelin kokeilla jotain muuta suodatinkahvinkeittimen tilalle. Noita löytyy Aeropressiä, Clever Dripperiä, Hario Switchiä yms.
Mikä olisi järkevin valinta kun päälimmäinen kriteeri on helppokäyttöisyys, nopeus, helpoin puhdistettavuus jne.
No, dripperi nyt on vaan "se suodatinkeittimen suppilo". Helppoa lienee putsata, mutta miten vaikeaksi tekee itselleen sen käytön, se lie itsestä kiinni. Että miten tarkkaan mittaa jauhatuksen, määrän, veden lämpötilan, kaatometodin jne.
Lämmin suositus tälle: https://www.boozt.com/fi/fi/eva-solo/cafesolo-1-0l-dark-grey-woven_31960234/225837885
Kaveriksi vedenkeitin, tai sitten kattilassa kiehauttaa veden. Ei kuluvia osia, kansisuodattimen ja kannun huuhtelu, ja menoksi. 4 minuuttia veden kaadosta ja valmis.
Aika montaa noita eri härveleitä tullut kokeiltua ja Clever Dripper jäänyt vakikäyttöön, ei tuosta paljoa helpommaksi pääse. Pressopannusta siirtyneenä uuttoajan omavaltainen säätö oli itselle se lopullinen myyntivaltti.
Onko kannattavaa ottaa isompi 360ml versio vaikka tekeekin itselleen vain ~2.5 desin kupin?
Mietin onko tuota isompaa helpompi käsitellä?
Itse järkeilin sen niin, että isommalla voi tehdä myös pienempiä annoksia, mutta tarpeen yllättäessä homma ei yllättäen toimi toisinpäin :) Viehän se pienempi vähemmän tilaa ja varmaan näppärämpi sen yhden kupillisen kanssa, itse tulee tuolla isommalla tehtyä yleensä täysi satsi termariin ja hörpittyä sitten ne pari kupillista mitä siitä tulee.
Niin tuon Clever Dripperin pointtihan on se venttiili, jonka avulla uuttoaikaa voi säädellä halunsa mukaan. Pitkään pressopannua käyttäneenä tykkään jauhaa pavut vähän karkeammiksi ja uuttaa pidempään.
Tutkin noita eri vaihtoehtoja ja pistin Clever Dripperin tulemaan. Sähköinen kahvimylly ja vedenkeitin lämmönsäädöllä löytyy.
Ok, luulin että olisi samanlainen kuin Hariot ja kaikki muut, Melitta jo 60-luvulla...
Ensimmäisen kupin tein tänään ja onnistui hyvin. Ihmetytti kun ohjeissa puhuttiin, että valuu kuppiin noin minuutin ja itselläni tuntui tulevan huomattavasti nopeammin läpi (en kellottanut).
250ml 95C vettä, 15g keskitason asetuksella jauhettuja purut päälle, sekoitus ja noin 2min ja sekoitus ja valutus.
Täytyy kokeilla jauhaa vähän hienommaksi josko sillä on vaikutusta.
Onko muita kohtalotovereita? Tilasin kingrinder k6 amazon.de:stä ja reilusti yli kuukausi mennyt tilauksesta. Tilausta ei ole edes lähetetty vielä vaan tilassa "order received"
Saako tuota myllyä muualta tilattua?
Pauligilla ollut sanonta kun laadusta aletaan tinkimään niin tehtaan ovet voidaan sulkea.. toi leima ei ole keskellä.. voin sanoa et kyllä noita paketteja teknisesti hierotaan tosi paljon.. aikoinaan vertailtiin laatua Pågenin pulla pusseihin niin ne pussit vuotivat..
Riippuu täysin että miltä myyjältä ostit. Jos kyseessä on "dispatched from Amazon" niin silloin Amazon on pudottanut pallon ja Amazonin omaan aspaan kannattaa olla yhteydessä.
Oman myllyn sain kouraan muistaakseni viikossa kuten Amazonin varastolta tulevat tilaukset on aina mennyt.
Gigantissa on kahvikamoista ihan asiallisia tarjouksia. Uniform Evo -mylly (64mm vaakaterillä) 249€, jotain mainitakseni.
Onhan se keskellä. Alkaa vaan oikeasta reunasta.
Tulee useamman kuukauden tauko keittelyyn. Mietin mikä olisi järkevin toimi. Kannattaisiko vetää kalkinpoisto ja tyhjentää boileri sitten kuivaksi vai...
Kahvinkeitossa kannattaa käyttää suodatettua vettä (esim. Zerowaterilla), niin ei synny kalkkia laisinkaan.
Ilman muuta! -14 litraa ensin ja sitten ympätään vesijohtoon suodattimet... ,-) Tuollahan maailmalla poistetaan kaikki aineet ensin vedestä ja siten lisätään aineita jotta vesi olisi "normaalia" kahvnkeittoon. Kätevää ja näppärää.
Yhtä hyvä vinkki koneen varastointitoimiin voisi olla "juo kahvia kahvilassa niin ei tarvitse keitintä ollenkaan"
Kävin hakemassa tämän.
Vertailupohjaa ei löydy itseltä muuhun kuin vanhaan kartioteräiseen halpismyllyyn. Korvakuulolta jauhoin ensipurut aika hienoksi 17 säädöllä. Ero jauhatuksen tasalaatuisuudessa on huomattava, niin silmämääräisesti kuin myös kuppiin ilman paperisuodatusta päätyvän sakan määrästä katsoen.
Ero saman pavun lopputuotteessa on kuitenkin selkeä. Olen tähän asti käyttänyt käytännössä 4 eri papua fiilispohjalta, niin ei ole pystynyt ihan niin tarkkaan hakemaan parasta mahdollista lopputulosta.
En olisi uskonut, että maku on näin rajusti myllystä kiinni. Kaikki sitä ”piireissä” hokevat, mutta siltikään en uskonut.
Onko myllyllä paljoa merkitystä jos käyttää pressopannua? Mulla on käytössä Harion käsikäyttöinen mylly jota olen käyttänyt kohta 6 vuotta ja myllännyt pavut silmämääräisesti suodatinkahvin tasoiseksi tai hieman karkeammaksi. Tuossa mallissa karkeuden säätöä ei ole numeroitu mitenkään niin siinä voi olla vähän heittoja. Käyttöä on lähinnä viikonloppuisin niin en ole päivittänyt toimivaa kampetta mutta vähän tekisi sähkömyllyä mieli.
Pressopannuun olen tykästynyt sen yksinkertaisuuden vuoksi. Pienellä vaivalla saa parempaa kahvia kuin keittimellä, etenkin kun olen talouden ainoa kahvinjuoja ja pieni määrä riittää aamuisin. Papuina käytän perus markettilaatuja, pitkään Pauligin Rubya, nyt on New Yorkia. Joskus on tullut tilailtua jotain hienompia laatuja mutta ei ole sattunut mitään jumalkamaa kohdalle.
Tavallaan pressopannu tuo minulla käytössä oleva Eva Solo on. Purujen niskaan kuuma vesi, 4 minuutin päästä varovainen kaato ja metallifiltteriin jää isoimmat.
On todella eroa, huono mylly jauhaa liian vaihtelevaa kokoa. Liian hieno osa jauhatusta yliuuttuu ja pilaa kahvin, liian isoksi jäänyt osa ei uutu tarpeeksi.
Kiinnostava ehkä, mutta olisi mukava tietää vähän tarkemmin tulevista paahtoajankohdista. Nyt lukee vain, että "vastapaahdettua".
Edit: typot pois.
Varmasti noin 1kk. Jos tuolta ottaa tuon jatkuvan tilauksen niin on ihan viikko sitten paahdettua aina. Nuo kalenterit kun tehdään ennakkoon niin ei ihan niin tuoretta.
En halunnut arvailla kalenterin kahvien päiväyksiä, joten kysyin Slurpilta. Vastasivat suunnitelleensa siten, että olisivat viikolla 46 paahdettua. Melkoinen kilohinta kyllä tulee.
Luonnollisestikin, on aika selvää että tämmöisessä paketissa kaikki muut osat maksaa enemmän kuin se kahvi. Tosin offina voin sanoa että Nokian puhelimissakin käyttöohje oli kalliimpi kuin se puhelin ;-)
Iivo
