Kahvinkeittimet
Noh, itsellähän oli Moccamasterin termosmalli. Täähän olikin jo perinteinen että tippalukkohan siinä vuoti eikä termoskaan ollu kummonen pitämään lämpöjä (vaikka sen lämmitti kuumalla vedelläkin ensin). Siinä vaiheessa loppu leikkiminen ko vehkeen kanssa kun termos vissiin menetti tyhjiönsä (eli alko falskaamaan lämmöt ulkokuoreen). Tilalle tuli Kuluttaja-lehden jossain numerossa ollut parin kympin Electrolux. Yllättävänkin hyvä ostos. Ei tuu mieleenkään uusia ton 20€ keittimen sijaan mocan termosta.
Reactions: pph
Jos on aikaa ja vaivaa nähdä kahvin eteen, niin suosittelen kyllä lämpimästi presso- tai mutteripannua laittamaan kokeiluun.
Jäi moccamasteri ja sitä ennen wilfan suodatinkahvit lepäilemään kaapin päälle kun talouteen saapui kahvimylly ja kympin ikean pressopannu.
Espressoa teen mutteripannulla, jos haluaa vaihtelua pressokahvista. Siitä on helppo väsätä kylmätkin kahvit kun hetken antaa jäähtyä.
Muistaa vaa jättää pressopannulla keittäessä kahvipavut erittäin karheaksi, niin saa hyvän creman ja kitkeryyden pois kahvista.
Aikaa tottakai kuluu jonkun verran tähän enemmän, mutta olen kuitenkin valmis maksamaan lopputuloksesta hetken enemmän aikaa ja vaivaa. :-)
Aikaa tottakai kuluu jonkun verran tähän enemmän, mutta olen kuitenkin valmis maksamaan lopputuloksesta hetken enemmän aikaa ja vaivaa. :)
Oon tästä vähän eri mieltä. Mikä tuossa vie enemmän aikaa? Vesi vedenkeittimeen. Kahvin ehtii jauhaa sillä aikaa, kun vesi kuumenee ja sitten pieni haudutus ja valmista on.
Ei mutteripannulla tule espressoa...
Kaikissa suodattamattomissa kahveissa on huomattavasti enemmän kahvin rasvoja, joten maku on sitäkin kautta väistämättä erilainen ja yleensä pehmeämpi.
Huvikseni ostin tollasen mutteripannun kun kympillä lähti niin kyllähän tuo kahvilta maistuu. Ei tuolla vain kovin useasti jaksane tehdä, helvetisti pestävää.
Kenelläkään kokemuksia Gigantissa myytävästä ILOU Premium keittimestä?
ILOU Premium kahvinkeitin 2B (musta) - Kahvinkeitin
Perinteinen Moccamasteri ei oikein itseä miellytä. Kaverin Wilfa Svart Presisjon keittää kyllä maukasta kahvia, mutta suhteellisen kovan äänen vuoksi ei sovellu meidän talouteen.
Wilfan halvemmat mallit olleet vissiin laadullisesti melko heikkoja, mutta onko kahvin maku lähelläkään tuota Presisjonia?
Ostin Gigantista Wilfan Presisjonin ja ilmeisesti niihin on tullut uutta hiljaisempaa ja kestävämpää osaa. Ainakaan tuo meidän ei pidä mitään ihmeempää meteliä.
Tuosta muuten kysymys että vuotaako muilla tippalukko Wilfassa?
Svart Optimal on ainakin ollut itseäni miellyttävä. Säädettävä tippalukko antaa veden olla kahvin kanssa pidempään tekemisissä ja maku tuntuu tästä syystä täyteläisemmältä ja omaan suuhun paremmalta. Moccamasterin tekemä kahvi on aina ollut omaan suuhuni hieman laihaa.
Ei tullut mokkamasterin mukana mitään mittaa, vaikka oli se vajaa 200€ maksava malli :dead: lie unohtunut paketista kokonaan.
Itsellä Presisjon on varmaan neljättä vuotta.
2 lasta syntynyt hankinnan jälkeen ja ei kyllä ääni ole ongelmaksi ollut. Maku on eri luokassa vrt. oikeastaan kaikki keittimet mitä testannut. Svart Optical ei kyllä sen ihmeellisempi ole tai no ihan jees. Maku ok ja ei kauan kestä kahvit laittaa.
Kyllähän se vähän tiputtaa. Hoksannut että antaa hetken olla tippalukon päällä niin ei tiputa enään. Jotkut ovat vaihdelleet valmistajan? kanssa niin saaneet paremman suodatinosan tilalle mutta ei ole itseä häirinnyt.
E: Jos tuosta aika jättää niin ostaakko samanlainen vaiko siirtyä kahvikoneisiin? :kahvi:
Tuosta presisjonistahan tuli uudempi versio jossa on käsittääkseni kestävämpi ja hiljaisempi pumppu. Meillä on tuo uudempi versio ja se ei ainakaan mitään ihmeempää meteliä pidä.
Vähän on jo aikaa vierähtänyt, mutta tuli kuitenkin haettua tuo ILOU Gigantista testiin ja vaihdettua parin viikon jälkeen Wilfan WSP-2A:han. ILOU:n lämpölevy pysyi päällä vain ehkä noin 20 min kahvin tippumisen jälkeen ja lämpölevyn ympärillä oleva muovikin ehti haleta hyvin nopeaa. Eikä kahvin makukaan yltänyt lähellekkään Wilfaa...
Wilfa on tosiaan saanut päivityksiä mm. alumiinirungon ja uuden hiljaisemman pumpun muodossa, joten aikaisempia "lasten tauteja" pitäisi olla vähemmän. Keitin on huomattavasti hiljaisempi aikaisempaan malliin verrattuna ja kahvi maistuu edelleen hyvältä.
Joo se vähän mietityttikin kun tuotekuvauksessa luki että automaattinen katkaisu ILOU:ssa
Eikö ole kahvinkeitintä johon voisi heittää paketin juhlamokkaa ja pari litraa vettä (tai vaikka liittää sen vesijohtoon suoraan). Sit vaa painais napista montako kuppii haluu ja kone annostelee vedet ja purut itekseen. Olis helppoa.
Kyllä mutta hakusessa olisi ihan "perus moccamaster" automaattisena. Tuossakin kaiken maailman maidon vaahdotuksia ja muuta turhaa (minulle).
No yleensä maidon kanssa sotkemiseen on manuaaliespressokoneissakin varusteet, pakkoko niitä on käyttää. Automaattiset koneet lähtee siitä kolmesta sadasta.
Joo "kahviautomaatti" nimellä niitä kutsutaan.
Esim. MIELE CM6150 KAHVIAUTOMAATTI - Veikon Kone verkkokauppa
Näin välikommenttina voin sanoa et tuo todella loistava laite vaikka onkin aika kallis. Meiltä löytyy Mielen CM6350, joka hommattiin noin viisi vuotta vanhan Saecon tilalle ja ero on kuin yöllä ja päivällä. Saecon kanssa sai olla käsin putsaamassa osia ja sen takia maitopohjaisia juomia tuli juotua todella harvoin. Tuon Mielen kanssa voi helposti aloittaa päivän cappuccinolla tai latte macchiatolla.
Itseäni on alkanut jokseenkin kiinnostaa espressot, mutta ei vaan pysty perustelemaan mitään monen sadan euron espressokeittimen hankintaa, kun ei tiedä tuleeko sitä sitten loppujenlopuksi paljoa käytettyä. Sen sijaan tuommoisen kapselikoneen saisi jopa alle satasella ja sillä ilmeisesti ainakin jotain espresson tyyppistä juomaa saisi aikaiseksi. Onko kellään kokemuksia noista Pauligin tai Nescafen kapselikeittimistä espressokäytössä? Tekeekö mitään ja saako halvalla hyvää? Normikahvit tulee luultavasti jatkossakin tehtyä normikeittimellä.
En ole noita Pauligia ja Nescafea kokeillut, mutta luulen että menee samaan sarjaan kuin Dolge Custo. Dolge Custo on tullut omistettua, mutta ei sen kahvit lopulta kovin kauan jaksanut säväyttää. Espresso oli vähän litkua ja maitojuomat lähinnä ok kun ei maitojauheesta oikein tule mitään erityisen hyvää maitoa.
Jos pelkkä espresso käy ja välttämättä kapselikeittimen haluaa, niin suosittelisin Nespressoa. Niistä on kaksi versiota, eli kuluttaja puolen muovikapselit ja sitten professional puolella tyynyt. Kuluttajapuolella valikoimaa on espressona ihan kivasti ja myös maultaan muutaman ihan kiva on tullut vastaan. Professional puolella on jo sitten jo oikeasti hyvää espressoa tarjolla, mutta koneiden hinnat ovat jo samaa luokkaa kuin espressokoneet.
Kapselikoneissa huonopuoli on se että niitä ei oikein sitten mitenkään voi yhdistää omien kahvien kanssa. Lopulta kahvin makuun eniten vaikuttaa tuoreus, mutta esimerkiksi kahvimyllyä ei voi noiden kanssa voi oikein mitenkään hyödyntää.
Toisaalta myös mutteripannulla saa edullisesti ihan hyvän "espresson". Ei se siis oikeata espressoa ole, mutta samantasoista kuin Dolge Custo. Mutteripannu + maidonvaahdotin + kattila kompolla saa jo ihan hyviä maitokahvijuomia aikaiseksi kun vähän harjoittelee.
Suhtauduin ennen aika nihkeästi noihin kapselivehkeisiin mutta minulle selvisi että ainakin Nespressossaa se kapseli on sellaisenaan metallijötteeseen kelpaavaa alumiinia ja että "espresso"kahvi ei ollut itse asiassa mitenkään kelvotonta. Alkuinvestointi on myös pieni ja joissain malleissa on maidon vaahdotusta varten höyrypillikin. En usko ettö sillä mitään "latte art"-kuviota kyhää mutta lämmittääpähän maidon kuitenkin. Jos ei nyt ihan päivittäin juo niin sitte hän ne napit ei maksa ihan hirveästi
Nesspresson kapselikone on itsellä päivittäisessä käytössä, 3-5 kuppia päivä. Ihan hyvää kahvia niillä minusta saa. Ei tietenkään mitään kahvilan tasoista, mutta parempaa kuin mikään peruskeittimellä keitetty kahvi.
Kätevää kun on erilaisia kahveja, niin on helppo vaihdella makua vaikka joka kuppi. Teeppä sama tiiliskivi kahvilla, niin äkkiä on paketit piloilla, kun on monta eri pakettia auki.
... ja joissain malleissa on maidon vaahdotusta varten höyrypillikin. En usko ettö sillä mitään "latte art"-kuviota kyhää mutta lämmittääpähän maidon kuitenkin. Jos ei nyt ihan päivittäin juo niin sitte hän ne napit ei maksa ihan hirveästi
Niin joo näyttää myös maidon vaahdotus. Vaahdottavien laitteiden hinnat tosin näyttää olevan jo melkein halvimpien espressokoneen tasoa. Jos tulee satunnaiseen käyttöön, niin kattila + ikean muutaman euron maidon vaahdotin toimii myös.
Nespresson latissima on pyörinyt jo yli 5 vuotta (5v takuu oli ostettaessa) ja toimii edelleen. Näyttäisi torista lähtevän 45€ käytettynä, niin ostaisin tuon, jos minun pitäisi valita. Kapselit alumiinia ja kierräntän metalliin ne. Mutta nyt on tullut uusi versio Nespresson koneista, joka käyttää vaihtelevakokoisia kapseleita, vertuo linja. Sellaisia puoliympyröitä. Vähän tuntuu että tämä uusi on vain "rahat pois" päivitys, koska kapselit kalliimpia, mutta mitään etuja en keksi äkkiseltään. No latte tuplamäärälla kahvia on hitusen halvempi, kun 2x kapselissa vanhemmassa, mutta vastaako suoraan, epäilen.
Moccamasterille vähän vaihtelua ja ostin tommosen halvan electroluxin.
Helvetin halvan tuntunenhan tuo on mutta ainakin ekat kahvit ovat ihan jees, moccamasterilla vähä tunkkasta vaikka kunnolla sen puhdistinkin joku aika sitten.
Jos se on tää sama, minkä omistan, niin sehän voitti kuluttajalehden testinkin. Hintaansa nähden tosi hyvä keitin.
Kuluttaja-lehti: Tämä 30 euron halpiskeitin keitti paremmat kahvit kuin lähes 200 euron Moccamaster
Joo tuo sama kun oli tokkarilla 20 euroon, siihen hintaan nyt sama vaikkei kestäis vuottakaan :D
Hah, itsellä tuo sama Electroluxin keitin jo toista vuotta(?)en muista tarkkaan milloin ostin.
Ja nimenomaan Tokmannilta sai parilla kympillä tuon kun tarjouksessa oli. Ihan jees keitin, tuohon kun vain valitsee hyvän omaan makuun sopivan kahvin niin erittäin juotavaa tavaraa tulee. :kahvi:
Itsellä kanssa tuo keitin ollut nyt vajaa 2 vuotta :D kyllä tuo juotavaa kahvia keittää. Haen uuden samanlaisen jos hajoaa :tup:
Näytti olevan nytkin Tokmannilla tarjouksessa 20€. Se saman sarjan (ja hinnan) leivänpaahdin on myös oikein pätevä laite. Vedenkeittimestä suosittelen mieluummin ostamaan sen n.50€ maksavan Electroluxin. Loistava kapistus pressokahvin tai teen keittelyyn, kun voi valita lämpötilan 5 asteen tarkkuudella suoraan. Tämä siis: Vedenkeitin EEWA7700, säädettävä lämpötila
Edellisiä lukien, kallis on mittalusikka xd
Tuleeko kaikissa uusissa moccamastereissa muuten metallista vieläkään vai saako sen muovisen lyhyen paskan mikä katkeaa viikossa....
Kahvimitta ruostumaton teräs - Prisma verkkokauppa
Tässä paras kahvimitta mitä voi toivoa, hinta riippuen kaupasta kai mutta 2e näyttää jyväskylään.
Kuukauden myöhässä mutta pakko vielä kysyä.
Miten saa kahvimitan katkeamaan? Pitempivartinen mitta ollut käytössä ~10 vuotta ja vähän päälle, ei merkkejä hajoamisesta.
^Vaikka Moccamaster on hyvä ja laadukas keitin, osa sen osista tuntuu olevan melko laaduttomia. On teväviä kulmia, tippalukko vuotaa, yms. Yksi näistä laaduttomuuksista on mukana tuleva kovamuovinen mittalusikka, joita olen pari hajottanutkin.
Lusikan kova materiaali ei oikein taivu ja on siksi herkkä lohkeamaan ja sähkymään. Lusikalla kun painaa / kaivaa kahvipurkista, niin ainakin tuollaisessa skenaariossa olen saanut lusikkaosan halkeamaan. Nytkin tuolla purkissa on teipattu lusikka, kun sen haljetessa ei ollut varaosaa kaupassa. :) Tuo lusikka on juuri oikean kokoinen kahdelle (vesisäiliön numerot) kupille ja pitäisi mitata sen sisältö ja vaihtaa johonkin kestävämpään leivontaosaston mittalusikkaan. On se aika haistattelua kyllä, että kalliimman luokan keittimessä tulee moinen lusikka mukana.
Moccamasterin omaan teräksiseenkään ei viitsi vaihtaa, koska se ei ole saman kokoinen kuin muovinen:
- Ruskea Moccamaster-mittalusikka (15g)
- Moccamaster mittalusikka, ruostumaton teräs (10g)
Länsimaisia ongelmia :D
Löysin vihdoinkin kahvinkeittimen joka kestää vähintään kymmenen vuotta.
Ja tulee myös erittäin hyvää kahvia, miinuksena kupin reunoihin jäävät rasvaraidat. :D
(TechBBS kupissa makuelämys on vielä parempi)
No jo on. :D itsellä jokin valkoinen Tupperware-hirvitys, on ainakin tukevampi kuin Moccamasterin oma. En kyllä vieläkään ymmärrä tuota katkeamista, miten kovakourainen täytyy olla? Kevyellä parin sormen otteella saa jo sen purumäärän lapioon.
Tuollainen ollu itselläki käytössä jo hyvän aikaa, arvostan korkeemmalle ku moccamasterin. Taisin maksaa 18e joten hinta/laatu ollu aika huippua. Vielä kun suodattimeen kippaa "tummat lööperit" niin onhan hyvää.
Huono muovinen mitta, en tiedä, katkesi itellä ihan vain puruja latoessa. Tuon prisman metallisen voi heittää vaikka seinään eikä ole hinnalla pilattu :D
Tuossa Electroluxin vehkeessä on se huono puoli, että suodatinosan kansi likaantuu kahviroiskeista ja ne roiskeet päätyy ennemmin tai myöhemmin vesisäiliöön. Mutta ihan hyvää kahvia keittää, pitää vaan puhdistella usein. Likaantuminen vähenee kun irroittaa kannesta hakasen, joka kannattelee vesiputkea, ja puhdistaa vesiputken kahviroiskeista varovasti käytön jälkeen.
Kuva
Itse huomannu että aika kosteana tuo kansi keittelyjen jälkeen :D
Ja 40 minsaa on aika pirun lyhyt aika kun ite oon koneella yleensä ku kahvia juon niin pitäny kiireellä tuotakin ryystää mutta sehän se on muittenkin nykyaikaisten keittimien ongelma.
Onko suosituksia hyvästä kahvinkeittimesta hintana korkeintaan 100 euroa?
Ostin joulun alla Boschin keittimen. Irrotettava vesisäiliö ja suodatinteline, puhdistuksen tarpeesta kertova merkkivalo ja kalkinpoistotoiminto, automaattinen virrankatkaisu. Hintaan nähden oikein hyvä keitin. Ainut miinus suht kovasta röpöttävästä äänestä.
En viitsinyt tehdä tälle omaa ketjua. Onko kokemusta maidonvaahdottimista? Tää Gigantin tarjousmalli ei ainakaan olisi hinnalla pilattu..
Ariete Vintage maidonvaahdotin 287805 (sininen) - Maidonvaahdotin
Tämä on vielä halvempi ;)
En tunne yhtään tuota Arietea, mutta mieleen herää pari kysymystä joita voisi pohtia: saako tuon sitten kunnolla puhdistettua ja millaista vaahtoa tuo tekee? Maitojuomiin vaahto voisi olla pienikuplaista "maitovaahtoa" jolloin vaahto maistuu paremmalta. Enemmän manuaalisella (kuten tuo Ikea) mikrovaahtoa saa tehtyä kun oppii tekniikan.
Tässä on vaahdotettua maitoa [emoji3] Hyvällä vaahdottimella vaahdotettu. Vaahdottimena Rocketin espressokone.
Mutta hyvää vaahtoa tekevät myös erilliset maidonvaahdottimet.
Mikäli vaahto ei ole tasa-aineista, muutama kaato kannusta toiseen tasaa vaahdon hyvin ja ylimääräinen vaahdokkuus myöskin vähenee.
Helios156
