Kalastus
Paljonko katkesi? Jos istuttaisi sinne vain uuden vaparenkaan siistittyyn päähän? Vähän jämäköityy kärki, mutta noilla kotijatkoksilla on taipumuksensa katketa herkästi.
Kärkirengasta voisi kokeilla, eipä tullut mieleen vaikka noita kyllä nähnyt kaupoissa. Hyväähän tuosta ei enää tule, mutta jos varaongeksi veneen penkin alle.
Jos vapa on arvokas niin korjaamisesen yrittämisessä on jotain mieltä. Yhtä taipuisaa siitä ei saa oikein millään, mutta onhan noita ihmiset korjanneet ja itsekin joskus pari vapaa korjasin. Tuossa kohtaa vapa on jo aika ohut, eli sinne sisälle ei ole kovin helppo sovittaa toisesta (vaikka halpa onkivapa) pätkää. Itse varmaan kokeilisin sitä kuitenkin ensin ja jos ei mahdu niin vaikka 1,5 - 2 mm RST hitsauslankasta leikkaisin 7-10cm pitkän pätkän, pyörisistäisin sen päädyt ja 2K epoksilla tuonne sisälle. Päälle katkoskohtaan karhunlankaa yli katkoskohdan muutaman sentin verran ja sen kyllästää kirkkaalla kynsilakalla.
Toinen helpompi vaihtoehto on tosiaan tehdä siitä vavasta tuon verran lyhyempi hiomalla pää ja sovittamalla sopiva päätyrengas. Todennäköisesti tämä toimii enemmän saman tuntuisena kuin tuo jatkettu malli. Toki jatkosta voi ensin koittaa ja sitten jättää lyhyemmäksi jos siihen ei ollut tyytyväinen. Jatkoksella korjattua vapaa en uskaltaisi samaan kuormitukseen enää laittaa kuin alkuperäistä. Esim. kalan veneeseen nosto tilanteessa roikuttaminen.
Entäs toisesta päästä onko kukaan korjannut? Oma vapa katkesi hieman kelan yläpuolelta. Ajatuksena olisi pistää sisään hiilikuitutankoa pätkä ja sillä kursia kasaan. Tuleeko tuollaisesta toimivaa, vai hylkäänkö suosiolla?
Kelan edestä lienee helpompi korjata muuttamatta liikaa vavan luonnetta. Putkea tosiaa vauriokohdan sisälle, liimausta ja lakkausta.
Lasten vavoilla harjoittelin korjausta, spigotti? liitos keskeltä vapa petti. Helppo kohta sovitella hiilikuitutankoa sisään ja liimata paketti kasaan. Materiaalit olivat vain liian heikkoja noin kovaan kohtaan ja sain vavan uudelleen poikki. Jos siitä vaikka pätkii pilkkivavan.
Itsellä haukkas auton sähkötoiminen takaluukku vanhasta vavan kärjestä 5cm. Muuttui kärkitoimisen 5-25g -luokan vavan ominaisuudet yllättävän paljon jämäkämpään suuntaan. Ei tuolla enää mielellään mitään kevyitä vieheitä heittele, mutta raskaammissa onkin sitten miellyttävämpi. Eli, pienissäkin korjaushommissa kannattaa varautua merkittäviin muutoksiin vavan ominaisuuksissa.
Tekisi mieli ostaa uusi hyrrävapa kun entinen majorcraftin benkei on aivan liian järeä ahvenen kalastukseen ja kuhaa ei tule kalastettua. Onkohan tuo k.p baitsin custom series perch hyvä ostos 160€ hintaan?
Piti lopulta päivittää uusi akku 200mm kairalle...8Ah versiolla 30 reikää 40-50cm jäähän missä 15cm sohjoa ja 10cm lunta päällä.
Mutta kalantulo ollut aivan surkeaa viimeiset 3 viikonloppua. Tänään sai vaivoin puristettua vähän pannulle tavaraa mutta iso ei tunnu liikkuvan. Tämän päivän isoimmilla nelisatasilla oli vatsat tyhjät. Ei tunnu ruoka maistuneen. Mutta onpahan tullut huviteltua plotterin kanssa ja olen päivittänyt syvyyskäyrästöä jokaisella reiällä :btooth: Kyllähän siitä aika tarkka pohjan profiili tulee kun 5-10m välein tulee dataa. Liitteenä yhden vakiopaikan normi+päivitetty kartasto. Jokunen reikä on siis tikattu tuohon alueeseen... katkoviivalla tämän päivän pyörähdys.
Kysytääs täältä ensin.
Tietääkö joku kuinka katkenneen vavan korjaisi? Lähinnä onko mahdollista, kuinka ja tarvitseeko erikoisia materiaaleja?
5-20g hyrrävapa kolahti viime kesänä toiseen vapaan, molemmat heittämässä samaan aikaan, ja kärki napsahti poikki.
Lasikuituholkki vavan sisään ja sidos katkenneen kohdan yli. Eli käytännössä spigot-liitos katkenneeseen kohtaan. Toimii ja kestää hyvin tehtynä muuta vapaa paremmin.
Jotkut tekee itse moniosaisia matkavapoja tekemällä riittävän määrän spigot liitoksia mieleiseen vapaan.
Kelan etupuolella tarvii olla vahva korjaus muuten katkee vastarissa. Laittaisin alumiiniputkea sisään hiilikuidun sijaan
Ainut järkevä korjaus vapaan on lyhentää ja laittaa uusi kärkirengas, tämä toimii ihan ok jos katkennut kärjestä lyhyeltä matkalta. Toki toiminta muuttuu tuossa lyhentämisessäkin, mutta sillä nyt saa jotenkin toimivan piiskan.
Kenelläkään kokemuksia kastkingin keloista (ja tai vaivoista) ? Ajattelin uutta varakelaa hankkia ja noita ei ole hinnalla pilattu. Kokemukset sit vaihtelevat laidasta laitaan.
Toki jos kokemuksia muista kiinan ihmeistä niin kertokaa!
Mulla on pari hyrräkelaa ollit, zephyr ja joku toinen bfs kela. Molemmat oli kyllä sen verran luokattomia että hävitin melko nopeasti. En suosittele.
Piti patentoida mittalauta ahvenhommiin alumiinikomposiitistä ja kaiverrusmuovilevystä.
Tänään myös ensimmäisen kerran aikoihin näkyi avovettä.. kyllä se sieltä vielä tulee..
Vinkkejä veneen ostoon? Vene tulisi kalastukseen, riittää että parille henkilölle. Isolla järvellä tulisi käytyä, ei merelle. Saako 3000e mitään järkevää moottorilla? Onko olemassa jotain tiettyä valmistajaa mitä ainakin pitäisi välttää? Kauhutarinoita lukenut veneistä joiden pohja vettynyt.
Alumiinipaatti katamaraanipohjalla. Itsellä oli joella sellainen, ja oli kyllä hyvä. Ei tarvinnut paljon miettiä rantautumista, tai pieniä kosketuksia matalikossa. Itsellä oli Buster L, ja siinä nelitahtinen 50hp moottori. Luovuin, koska muutin ja ei ollut paikkaa silloin. Nyt kyllä olisi.
Nykytilanteessa perämoottorit on melkeen kullan hinnoissa. Toista vuotta on suosituimpien uusien kohdalla myyty ei oota ja jos muutama on tullut niin ne on mennyt kauan aikaa sitten varanneille. Tämä luonnollisesti heijastuu myös käytettyjen markkinoihin, ja jostain 30-vuotta vanhoista 2-tahti romuistakin pyydetään älyttömiä hintoja. Samaten veneet on keskimäärin tyyriimpiä kuin ennen korona aikaa, jos ei nyt joku oikein löytö satu kohdalle.
Saisiko täältä vinkkejä moottorikairan valintaan? Meinasin ostaa sellaisen akku-Makitan jatkeeksi sopivan mallin ikääntyvälle isälleni lahjaksi kun olkapäät kuulemma ei meinaa enää kestää pyörittää. Olisiko jotain vinkkejä mihin ei ainakaan kannata haksahtaa, tai vaihtoehtoisesti jopa suosituksia?
Järvikalastuksesta siis kyse, ihan normaalia ahvenen pilkintää.
moottori kaira painaa sitten melkoisesti verrattuna akkukoneeseen. Jos lompsassa on pitoa niin strikemasterilla on akkukaira joka on muotoilultaan kuin moottorikaira.
tai sitten jos akkupora jo löytyy niin tälläinen patentti on myös kehitetty millä kairaus ergonomia saadaan samanlaiseksi kuin polttomoottori malleissa:
Jaa käytinkö väärää termiä? Jotain tällaista siis haen: Mora Scandic Cordless 175 mm akkuporakonekaira | Motonet Oy
Siis akkuporakonekaira lienee kyseessä.
Onko noissa eroja vai onko sama minkä ostaa?
Näkyy olevan vaan monessa paikassa eioota tarjolla. Mistähän löytyisi?
on eroja. Mutta toki paskemmallakin kairalla pärjää riskin porakoneen kanssa.Ei tuo linkkaamasi mora huono ole, kairat voi olla vähissä kun ei varmaan moneen paikkaan tälle kautta tilailla uusia.
Kevyistä ja lyhyistä ahvenvavoista 160€ on ainakin 100€ liikaa, jos rahalla on merkitystä.
Hyvät ahvenvavat ovat harvassa. Osta suosista dropshot-vapa (7-8 jalkainen). Lentää kevyempi viehe, mutta aihiossa jerkkua ilman että on lötkö. Ja onnistuu myös dropshot!
Itselläni hieman erilainen näkemys asiasta. Hyviä ahvenvapoja on paljonkin, niistä vaan joutuu maksamaan aika paljon. Tämän hetken lempparivapa on Croixin Legend Elite (Linkki). Myös Shimanon Conquest on huikea vapa. Edullisemmista Shimanon Zodias on huippu (Linkki).
Kuten kirjoitin (tarkoitin hinnasta puhuessani), X rahalla saa vavan Y. Hyvä se voi olla, mutta halvalla voi saada tohon hommaan aika mainion vavan.
Mulla on joku 40-50 keppiä kotona, osa on protoja (ei menneet tuotantoon). Usein ahvenvapojen tyyppivika on liian nopea aihio. Ahven on pehmeäsuinen kala, ja ilman joustoa jää pää vetävän käteen.
"Ahvenvapa" on aika laaja käsite, kattaen vieheitä aina painavista jigeistä ja blade baiteista aneemisen painoisiin pintavieheisiin ja mikrojigeihin.
Pääasia on että kärki tai koko aihio elää kalan kanssa. Jäykät tikut pudottavat kaloja. Elävämpiä aihioita saa halvalla IM6/24ton -hiilikuidussa, eikä paino ahdista. Eikä hinta.
200€+ ei ole "edullinen" hinta ahvenvavasta. 12'-13' spesiaalikepistä tuollainen hinta on edullinen. Funktio määrittää kriteerit, ja ahvenkepin kanssa kaikki yli 100€ menee tuhlailuksi. Ja todellakin ymmärrän bling-blingin kalastuksessa. Ei mitään väärää siinä. Kerron sen ymmärryksen valossa, jota olen saanut alalta sekä harrastuksen että liki 10 v ammatillisen kokemuksen kautta.
Ja musta on hienoa, että porukka satsaa värkkeihin, jos kukkaro taipuu. Kommenttini ei siis ole dissausta, tms.
Pitäisi kesäksi ostaa suomeen kalastuskamaa sit on top kalastuskajakista uistimiin ja vapoihin. Mieluusti myös viistokaikuluotain pitäisi löytää. Mistäköhän kaupoista noita kamoja kannattaisia lähteä penkomaan? Minkälainen saatavuus suomessa on kalastuskamoilla? Tarviiko tässä ostaa etukäteen vai uskaltaako jättää ostopäätökset loman alulle, jolloin kerkeäisi käymään kaupoissa? Onkikamat raahaan suomeen rapakon toiselta puolelta. Ahven ja haukikamoihin päivitykset olisi tarkoitus ostaa suomesta. Hauelle haluaisin järeähkön hyrrän+vavan jolla saisi raskaampia kumimötköjä heiteltyä+tunnokkuus. Ahvenelle haluaisin drop shottailuun optimoidun vavan+avokelan.
Samaan syssyyn kiinnostaisi vinkit siitä, että mikä viistokaikuluotain olisi fiksuin ostos kajakkiin? Saako kaikuihin ostettua erillisen anturipaketin niin voisi asentaa yhden anturipaketin kajakkiin ja toisen vanhempien veneeseen ja vaihtelee sitten päätelaitetta veneestä toiseen sen mukaan mikä vekotin on käytössä milloinkin.
ruoto.fi vaikuttaa aika otolliselta + myymälä tuusulassa missä olisi mahdollisuus käydä. Bearwater.fi vaikuttaisi otolliselta kajakkiin+varusteisiin. Onko jotain muita hyviä/parempia liikkeitä tarjolla?
edit. Budjetti on sen mitä hyvät vehkeet maksavat. Kalastuskamat menee kuitenkin vuosikausia ja käyttöaikaa kertyy. Mieluummin ostaa vähän liian hyvät kuin vähän liian huonot vehkeet.
Pitäisi kesäksi ostaa suomeen kalastuskamaa sit on top kalastuskajakista uistimiin ja vapoihin. Mieluusti myös viistokaikuluotain pitäisi löytää. Mistäköhän kaupoista noita kamoja kannattaisia lähteä penkomaan? Minkälainen saatavuus suomessa on kalastuskamoilla? Tarviiko tässä ostaa etukäteen vai uskaltaako jättää ostopäätökset loman alulle, jolloin kerkeäisi käymään kaupoissa? Onkikamat raahaan suomeen rapakon toiselta puolelta. Ahven ja haukikamoihin päivitykset olisi tarkoitus ostaa suomesta. Hauelle haluaisinjäreähkön hyrrä+vapapaketin millä saisi raskaampia kumimötköjä heiteltyä+tunnokkuus. Ahvenelle haluaisin drop shottailuun optimoidun tunnokkaamman vavan+avokelan.
Samaan syssyyn kiinnostaisi vinkit siitä, että mikä viistokaikuluotain olisi fiksuin ostos kajakkiin? Saako kaikuihin ostettua erillisen anturipaketin niin voisi asentaa yhden anturipaketin kajakkiin ja toisen vanhempien veneeseen ja vaihtelee sitten vain päätelaitetta veneestä toiseen sen mukaan mikä vekotin on käytössä milloinkin.
Aika hyvä saatavuus on ollut, ehkä kanootti on se rajallisin resurssi? Rahtien suhteen iso kama on haastellisempi raksi, joten kanootti on se juttu nr. 1. Kaikuja ja kalavärkkejä on saatavilla varmasti uutena ja käytettynä.
Haukihommaan Shimanon Tranx 300 on huippukela, jota voi suositella lämmöllä. Nopea jarrukäyrä ja hiljainen heittää. Vapa on makukysymys ja itse hakisin hieman elävämpää aihiota. Kesäksi jos meinaat, myös vieheet ovat hauelle pienempiä kuin kylmässä vedessä. Eli kevyempää heittopainoa. Kanootissa lyhyempi vapa lienee parempi (?), joten joku 7' up to 100 g olis mun suositus.
Haspelin suhteen joku Daiwan Fuego 2000-koossa olis hyvä ahvenkela, ja dropshot vavaksi Okuma dropshot.
Kalastus on varmaan aika 50/50 isommasta veneestä ja kajakista. Jonkinlainen määrä kesäkalastukseen sopivaa keveämpää laitteistoa on jo jemmassa. Tarkoitus olisi täydentää varustevalikoimaa hauen osalta kattavammaksi ja ahvenen osalta laadukaammaksi. Kajakki on sellainen hullun päähänpisto mitä olisi suomessa mukava kesällä käyttää kuntoilu ja opettelumielessä. Voisi talvelle panaman los buzosiin paremmilla mielillä varata opastetun kajakkikalastusreissun, kun on kajakki paremmin hallussa. Los Buzos: Offshore Kayak Fishing Resort Panama
Kesäkauden osalta hauki on ehkä semmonen kysymysmerkki. Itse jätän hauen rauhaan, kun veden lämpötila ylittää n. 20 C.
Jos joku on hauskaa kesällä, niin ahvenen pintakalastus. Kajakki on siihen täydellinen peli. Jos on mahdollista liikkua vapaasti kajakin kanssa, kesä on mahtava kokemus. On se huikea näky kun kolme ahventa nostaa vettä nirhan perässä ja käsiala ratkaisee. Jäin koukkuun. Yhteen väkäsettömään kolmihaaraan :)
Mulla aika samat mielessä. 3kk olis tarkoitus viettää suomessa. Loman alussa ja lopussa on hauenkalastukseen kiinnostusta. Muuten tarkoitus keskittyä ahveneen uistimella ja ongella kaikkeen mikä onkivehkeisiin suostuu ottamaan kiinni. Jos tänä vuonna oppisi uusia asioita. Säyne on minulle mystinen kala mitä satunnaisesti nousee. Jos oppisi hieman missä ne liikkuvat ja milloin. Hieno kala kalastaa kevyemmillä vehkeillä vaikka väsyykin nopeasti. Muutama isompi lampi on listalla missä kajakki voi olla melko ässä vehje fiilistelyyn. Pienemmistä lammista voisi yrittää isompaa ruutanaa. Muistelen, että ala-asteikäisenä kaveri katiskalla sai about kiloisia ruutanoita. Josko niitä edelleen olisi elossa ja tavoittaisi pohjaongella.
Mulla aika samat mielessä. 3kk olis tarkoitus viettää suomessa. Loman alussa ja lopussa on hauenkalastukseen kiinnostusta. Muuten tarkoitus keskittyä ahveneen uistimella ja ongella kaikkeen mikä onkivehkeisiin suostuu ottamaan kiinni. Jos tänä vuonna oppisi uusia asioita. Säyne on aina ollut mystinen kala mitä satunnaisesti nousee. Jos oppisi hieman missä ne liikkuvat ja milloin. Hieno kala kalastaa kevyemmillä vehkeillä vaikka väsyykin nopeasti. Muutama isompi lampi on listalla missä kajakki voi olla melko ässä vehje fiilistelyyn. Pienemmistä lammista voisi yrittää isompaa ruutanaa. Muistelen, että ala-asteikäisenä kaveri katiskalla sai about kiloisia ruutanoita. Josko niitä edelleen olisi elossa ja tavoittaisi pohjaongella.
Pistä privana sun Suomi-tukikohta, ja voin vinkata asiallisia kohteita sopivalta etäisyydeltä.
Ruutana voi olla viheliäinen kala tietyissä vesissä. Toisissa ne syövät ns. normaalisti, ja toisissa lammissa ovat primadonnia.
Säyne on hieno kala, toki vähän rennompi versio turvasta. Säykki kuitenkin käy onkeen tai vieheeseen läpi kesän!
@finWeazel
saahan noita antureita erikseenkin ostettua, itse toki miettisin ennemmin siirrettävämpää kiinnitystä. Scotty ja ram mounts ainakin tarjoaa kajakkiin tehtyjä anturi kiinnikkeitä. Jos toisessa veneessä on mahdollista käytttää kaide/minn kota tyylistä kiinnitystä niin muutaman ruuvin ruuvaamalla säästyy tupla anturien hommaamiselta.
Tällaisiako tarkoitit ahvenen jigailuun? Daiwa 20 FUEGO LT 2000 avokela | Motonet Oy
Lähinnä rannalta on tarkoitus heitellä ja tutustua eri tekniikoihin. Jigistä ei ole vielä laisinkaan kokemusta.
Joo. 2000 on hyvä, mutta kelan koko voisi olla myös 2500. Monikäyttöisempi, ja rannalta heitettäessä heittopituus on tosi tärkeää. Isompi puola tyhjenee siimasta hitaammin, joten heitoista tulee pidempiä.
Dropshot on hyvä muoto rannalta heitettäessä. Voi kalastaa paljon tarkemmin tietyn alueen.
Mielenkiintoisia stongia oli postikuski tuonut ennen pääsiäispyhiä ovelle.
ahvenkeppi vaikuttaa vallan mielenkiintoiselta,pehmeä kärki ja vaikuttaisi jopa pelaavan suosituksen alapäässäkin. Pääsisi nyt vain tosissaan testaamaan..
Veneelle sisäänajoa ja haswingin ensitestit. Hyvin piti keulis parkissa vaikka virtaus oli kokemäenjoella valtava.
Banjoakin vähän uittelin mutta ei löytynyt arsenaalista nuppia millä olis päässyt pohjaan asti :D
    5,1 MB · Luettu: 139
Ruuvailin itse jakkarat pelikaaniin kun ei selkä tuumaa kestää kyykkiä enään tällä iällä. Johan tuo polttelisi veneellä päästä avaamaan, mutta tällä hetkellä ei auton vaihdon takia/ansiosta ole yhtään koukullista autoa taloudessa.. viikonlopulla tosin varattu koukun asennusta, että jospa tuota pian pääsisi..
Kausi alulle tänään. Melkein 6kk tuli taukoa kalastushommista. Las Vegasista löytyi muutama puisto missä on lampia ja kalaa. Voi urbaanikalastaa keskellä aavikkoa
Jenkeissä kiinnostaisi tuo (bigmouth) buffalo carp myös. Näyttää aika rennolta kalastuspaikalta, vrt. kotimaan rämerannat.
Puistokalastus on kyllä pop. Helppo kalastaa, erilaiset visuaalit ja ainakin tähän mennessä tavannut vain mukavia ihmisiä. Aamun paras kala oli 6.4kg karppi, ihan täys mätiä. Isobassit näytti olevan myös kutupuuhissa. Monninpyytäjät tais vetää munat pataan.
Jos päädytte las vegasiin niin 2xmatkavapa mukaan ja tsekkaan floyd lamb park ja lorenzi park. Pari muutakin puistokalastuspaikkaa on, mutta niitä en ole vielä testannut. Noissa voi käydä krapulassa tärisemässä, jos ei jaksa olla 24/7 pellit kiinni.
Ul-kelaan 0.15 ja omaan isompaan settiin 0.21 punottua. Jos sitä lähtisi haukia narraamaan pian. Tuli järjestettyä pakkia ja todettua että pitää mennä hankkimaan uusi kalapakki. Nykyisestä loppuu tila. Timanttiviila varmaan pitäisi myös hankkia että saisi teroitella vanhempien uistimien koukkuja kuosiin.
Mulle sattui sitä "ihanaa" 8-säikeistä J-braidia, joka meni poikki melkein itsestään. Ei ollut kiva menettää pari uistinta ja pistää tuliterä kuitusiima roskiin.
Kuitusiimat ovat olleet toisinaan melkoisia jokeri/rosvo -sektoreita. Monilla brändeillä laatu voi vaihdella erän tai jopa valmistavan tehtaan osalta. Joskus voi saada hyvää siimaa, joskus susikakkaa.
Tämä ei ollut manaus neg0tin siimoista, vaan yleisempi toteamus.
Juu kokeilussa on ollut trileneä, berkleytä ja tätä j-braidia. Tällå mennään tämä kausi, mutta olen samaa mieltä että vaihtelua on !
Onko 8x jbraidia muunkinlaista?
tuo 4x on ollut paljon toimivampaa, jäykkää ja ylipaksua mut kestävää.
Itse olen tykännyt Spiderwiren - siimoista, käytössä kaikenlaisia kokoja 0.10 - 0.35 mm väliltä, 4x ja 8x molempia ja eipä ole ollut mitään valittamista.
Kuitusiimoissa tuo ruletti on kyllä tympeää. Toissa kesänä puolasin ahven setit bluecamo spiderwirellä ja parin viikon sisällä sai raapia 200€ edestä siimaa roskiin. Yks rulla oli kelvollista ja se on vieläkin käytössä.
Pilkkikausi taitas olla nyt paketissa.
Ajettiin torstaina kuopiosta ouluun ja pe aamuna aamulautalla hailuotoon.
Ensimmäistä kertaa kävin eläessäni merellä pilkillä. Muutamia ahvenia sain sieltäkin, mutta 70cm vedessä pilkkiminen ei oo oikein minun laji. :D
Normaalisti kun täällä ongitaan 5-15m pääsääntöisesti.
Nyt ruvetaan keskittymään avovesikauteen.
Veneet on huollettuna ja isäukon bjyysteriin laitoin pari viikkoo sitten hytikkaohjauksen.
Pilottia ei kuulema tarvii vaikka ehotin. :D Noh laitetaan sitten ens talvena kuhan se kerran uistellessa saa hämmennettyä vastatuuleen veneen ympäri ja siimat solmuun.
Uistimia tilattiin vetouistelukauteen reilu 200kpl.
Taitaa vaan vielä saaha pari viikkoo ootella jäitten lähtöö että pääsee vesille.
Kolmen uskoakin jo koettelemaan alkaneen munat pataan reissun jälkeen alkoi kala puremaan. 2xkarpi,monni ja 2xkilpikonna saaliiksi. Reippaankokoista kalaa väsyttelin pari minuuttia ja sitten se löysi pohjasta jotain mihin se kieputti siiman kiinni. Odottelin tovin ja ei kala lähtenyt itsekseen satimesta pois. Lopuksi katkesi siima ihan koukunjuuresta. Onneksi 8 koon koukku niin tuskin se paljoa kalan elämää hidastaa.
Haavi on aivan liian pieni. Joutuu käymään kaupasta isomman.
Eka reissu järvelle takana. Keli oli melko raju mutta pakko oli lähteä kun tarjoutui kiireiden keskellä mahdollisuus. Vesi aika korkeella, meni laiturin läpi kahlaamiseksi.
Haswingin keulakone toimii kyllä hienosti, käytännössä äänetön ja pitää veneen kovemmassa kelissäkin paikallaan. Mukava tuolla kyllä pyöriä matalikkojen ympärillä.
Selälle en tohtinut pikkubusterilla lähteä mutta lahdeltakin löytyi matalikoiden väliin jäävästä sumpusta pieniä kuhia. Banjo ei pettänyt tätäkään avausreissua, viidennellä heitolla jo nasahti. Sinttikokoa tuli reilusti ja yks mitallinenkin löytyi. Ai että, taas pääsee vesille :D
    4 MB · Luettu: 130
    2,5 MB · Luettu: 132
    4,7 MB · Luettu: 126
Ihan ei mennyt niinku strömsössä ahvenkauden avaus, mutta ompahan tehty.
maakunnan ainoa lumi löytyi ”hotspotille” johtavalta pikkutieltä,ja sitä oli sen verran että tuo parinkymmenen sentin maavara ei riittänyt. No sen verran lähellä oltiin että jätin pirssin siihen ja vedin viimeiset muutaman satametriä venettä ja pääsinkin rantaan ja vesille.
samantien alkoi tietysti satamaan ja sitähän tuli sitten reilu kolme tuntia kuin saavista.
kalaa löytyi mutt hirveän nihkeästi sai tarttumaan,tartutus prosentti varmaan10% luokkaa.
ei tullut juurikaan yli 300 grammaista, mutta kymmenkunta kalaa ylös sentäs.
Lähtiessä vedin veneen takaisin, otin kärryn irti ja peruutin noin kilometrin että sain auton käännettyä ja peruutin takaisin saman kilometrin :lol: ja sitten kärry ja vene mukaan ja kotiin . Ehkä tämä tästä vielä helpottaa.
Nikke5
