Kalastus
@WRC
Daiwa 20 Fuego LT 2000 100€ & BFT Perception II 7'6 5-20g 179€
Uusissa daiwan malleissa on tosi matalat puolat, 1000 malliin menee n. 130m 0.10 niin tuo 2000 koko järkevämpi noille paksuuksille. Shimanon 1000 koko vastaa suunnilleen Daiwan 2000 kokoa siimatilavuudeltaan.
Tuo Perception II Jig'n Twitch on tosi monikäyttöinen vapa, menee jigikalastuksessa laajalla painoskaalalla ja sopii hyvin myös kovavieheille. Pituuttakin mukavasti niin lentää kevyetkin vieheet pitkälle.
Reactions: WRC
@WRC
Tuossa 2000 koon Vanfordissa on kans matala puola. Siimatilavuus huomattavasti vähemmän kuin 1000- kokoluokassa. 2000 koon Vanquish ei mahdu koko rulla 0.10. 0,08 menee täydellisesti. Daiwan uudemmista keloista ei oikein ole itselläni kokemusta kuin Exististä ja Steezistä. Joskus kaverin ballisticia pyöritelleenä, siinä oli mielestäni painava roottori ja väärän pituinen kampi itselle. Keloja kannattaa pyöritellä ennen ostopäätöstä, ja ostaa juuri nimenomaan se yksilö, mitä on pyöritellyt. Laadun vaihtelut oli ainakin ennen aika isoja. Ero oli nimenomaan herkkyydessä.
Jos on kokonaan uutta settiä hankkimassa, suosittelen ehdottomasti siirtymään pois paksuista (yli 0,10mm) siimoista. Itse tosiaan kalastan kuhatkin max 0,10mm siimoilla. Toki täsmäkalastukset ja hauet ja lohet on asia erikseen.
Tuo Perception on hintaisekseen hyvä vapa, siihen sopii myös painavammat kelat koska kahva on niin kevyt. Vanhoissa malleissa oli ohuesta aihiosta johtuen hieman kestävyys ongelmia, mutta uusista ei ole samalla lailla kuulunut.
Ainiin, ja keloissa kannattaa ottaa pienemmällä välityksellä oleva jos mahdollista, niissä on enemmän voimaa kelata lippoja. Muutenkin kelaaminen on kevyempää.
Reactions: WRC
Kuha ja ahven vapoja olis muutama ylimääräisenä, sekä muutama okuma helios sx 273 oikuri hyrrä.
yv:llä tavoittaa
Daiwan uusissa 20 malleissa on ihan supermatalat puolat. Mulla oli viimekaudella 20 Fuego LT1000 ja tällä kaudella Vanford 1000.
Daiwan 20 malleissa on samassa kokoluokituksessa matalampi puola kuin Stradic CI4+ ja vanfordissa.
Finezze HD4 0.13 120M ei mahtunut 1000 fuegoon koko rullaa mutta 1000 Vanfordiin menee 0.13 koko rulla pienen pohjasiimankin kera. Tuo Finezze on kyllä ilmoitettuun kokoon nähden moneen muuhun valmistajaan verrattuna tosi ohutta, Spiderwire 0.10 on paksumpaa kuin Finezze 0.13
Vanford on kelaustuntumaltaan kevyempi/pehmeämpi ja sanka toimii napakammin kuin fuegossa. Hintalaatusuhteeltaan fuego on kuitenkin parempi, pääsee yllättävän lähelle vanfordia ja hinnaltaan yli puolet halvempi.
@Erkkimerkki
Toi laadunvaihtelu pitää paikkansa, mullakin kahden fuegon välillä eroa ja aikanaan Stradic CI4+ kelat eri valmistekoodilla, toinen oli selvästi jouheampi.
tuli nyt eräkontiolta tilattua SG4 Light Game 8'3" 5-18g 94.90e ja kelaksi varmaankin Daiwa 20 Fuego LT 2000 toki kelaa täytyy myymälässä vielä käydä hypistelemässä..
Hauki alkaa olemaan takaisin tonteille. Aika lopetella ahvenhommat ja siirtyä hauenpyyntiin? Kajakki on edelleen todella pop. Oli mukava kala väsytellä ul-vehkeillä. Tämä hauki otti kovemmat syöksyt kuin yksikään mun aikaisemmin tartuttama hauki. Munkkia oli, kun tarttui tilanne tärpistä väsytykseen gopro:n muistikortille.
Mites kajakkihommat muuten? Mikä olisi jokeen hyvä kalastuskajakki, joka kestäisi keväisin vähän kovempaakin virtaa. Toki rajat tulee helposti kovassa virrassa vastaan. Mutta, onko täällä virtavesissä kajakilla kalastajia?
Tarkoitus on ollut mennä kajakilla kalastaan joelle ja kokeilla miten se onnistuu. Taitaa jäädä välistä tänä vuonna.
Mun huomiot tän kesän aloittelijakajakkikalastuksesta on, että kaikki kamat tarvii olla köytetty kiinni, kun muuten saattaa ahti viedä työkalut. Toinen juttu on, että heittosektori on aika kapea, kun kajakissa ei kauheasti kääntyillä muuten kuin koko kajakkia kääntämällä. Joella kuvittelisin, että hyvä ankkuri, nokka myötävirtaan, heittelyä, ankkuri irti, uus spotti, ankkuri paikalleen jne. vois olla aika tehokas tapa kalastaa.
Miedommassa virrassa sit on top:lla on sangen helppo vetää uistinta, jos kunto kestää polkemista. Kovempaan virtaan meneminen voi käydä nopeasti työlääksi. Sähkömoottori taivasankkurilla olisi kiva, mutta herää kysymys, että paljonko kajakkiharrastukseen haluaa kaataa rahaa :)
Sit on top polkimilla on ihan ehdoton kalastushommaan, kun jää kädet vapaaksi. Peräsin on mukava tuulessa lipuessakin, kun voi edes hieman vaikuttaa siihen miten kajakki ajelehtii.
Kalastin aikaisemmin Grandin kumivenekanootilla. Tässä oli myös sama ongelma heittosektorin suhteen.
Jostain foorumilta muistaakseni poimin seuraavanlaisen ratkaisun:
1. Kiinnitetään kajakin sivulle keulaan ja perään pylprät/plokit, tyyliin: Biltema
2. Näistä laitetaan kulkemaan sopiva naru "loopilla" ja naruun lenkki, johon ankkuriköysi kiinnitetään.
3. Lisätään vielä köysilukko, jolla narulooppi saadaan lukittua sopivaan kohtaa.
Tällä systeemillä saa säädettyä ankkurin suhdetta kajakkiin ja liikuteltua heittosektoria ainakin jonkun verran. En löytänyt arkistoistani kuvaa tästä virityksestä tähän hätään ja kyseinen kumivenekanootti on jo myyty aikaa sitten.
Ahvenvidan seasta taas hyvän kokoista möykkyä, syönti äityi kovaksi juuri ennen ukkosta. Aluksi normi jigipäällä karvaita karkuutuksia jigin jäätyä kalan suupielestä vitaikkoon kiinni, offset koukku tilalle ja alkoi tapahtua. Kymnenkunta +35cm ja paras noteeraus metrimitalla n. 43cm, tilannetta riitti aktiivisen kalakaverin myötä :rofl:
Hienoa touhua ahvenen kalastus matalasta. Aldebaran bfs ja phenix feather l, setillä painoa karvan päälle 200g, siinä venkoilee jo isompi ahven aika mukavasti.
    2 MB · Luettu: 139
    3 MB · Luettu: 147
    4,8 MB · Luettu: 138
    3 MB · Luettu: 127
Jos vitaikkoa haluaa jigailla niin tän tyyppiselle jigipäälle suositus, ei tartu kasvustoon kiinni ja profiili sellainen että kalan suupielessä kiinni ollessan ei haraa kasveihin kiinni. Tällä ronkkii paikkoja joissa normijigipäällä tulee metri rehua joka heitolla
Matalaan veteen 3-5g painolla ja vaikka keitechin swing impact tai easy shiner jatkeeksi. Jigin niskasta koukku läpi, ujutus tuonne nupin päätyyn, jigin kääntö ja koukku niin että jää offset valmiin jigin hahloon piiloon.
Toimii :smoke:
    41,2 KB · Luettu: 119
    1,6 MB · Luettu: 117
Toimii :smoke:
Itsellä noita koukkuja iso läjä, mutta inhoan sen laittamista niin paljon, että mieluummin heittelee normi päällä. Jää joko venyneeksi tai sitten ihan ruttuun jigi.
Vähän eri mieltä. Virtavesiin en ottaisi kuitua mitenkään päin. Yli 0,10 mm kuidut ovat hyvinkin käyttökelpoisia esim. tuulessa heittojigatessa. Vertsuhommissa ohuus tietysti bonusta.
Välityksen suhteen ainut laji, jossa asiassa on väliä, on kuhan heittojigaus. Sivutuulessa tulee pussia, ja muutenkin joskus löysää siimaa. Nopea välitys on hyvästä tartutuksessa. Ja ehkä myös hauenkalastuksessa hidas välitys helpottaa vilkaskätisen elämää.
Mielenkiintoisia aplikaatioita kelluvilla jigeillä, yleensä kelluvat muuttuu uppoaviksi kun niihin lisää koukun, nyt kelluu iloisesti offsetin kanssa.
Ruuvasin foamia Carolina-rigiin joskus -08 tai -09. Kellui nätisti, ja nyrryinen ahven iski.
Tuo onkin koittamatta, Tokyo rig?
Huonon syönnin ahvenelle varmaan kova, voi lepuutella ja väristellä pohjassa. Ahven on kyllä erikoinen kala käytökseltään, välillä vaatii hirveetä liikettä ja toisinaan ei kestä liikettä lainkaan.
Carolina rig stopparilla. Samaa mieltä noista ahvenen oikuista :)
Terve, onko tietoa saako savage gearilta mahdollisesti varaosia? Meni tollasesta black savage 231cm 9-32g kärkiosa keskeltä kahtia ja olis kiva saada takaisin käyttöön.
Ei puolikkaita vapoja pidetä varaosina.
Voi kokeilla kepillä jäätä jos tuollaisesta vanhasta mallista olisi joku yksittäinen jäänyt nurkkiin.
Huolto@opm.fi
Olisiko jollain vinkata hyviä rantakalastuspaikkoja Tampereen lähistöllä tai koskikalastuspaikkoja Tampereelta noin 200 km säteellä? Vieheillä olisi tarkoitus kalastaa. Rannalta olen käynyt kalastamassa lähinnä Pirkkalassa Rajasalmen sillan kupeessa ja Nokialla Nokianvirran alkupäässä, mutta hiljaista on ollut. Koskipaikoista Siuronkoski Nokialla ja Sarvikkaankosket Kuortaneella on tuttuja paikkoja ja noista on noussut kalaakin, mutta muuten ei ole tietoa muista paikoista.
Lempäälän Kuokkalankoski on aika klassikko.
Jyväskylän alueella on Kapeenkoski ja Kuusaa.
Pienempiä kohteita on em. lisäksi, laadusta on vaikea sanoa kun en ole aikoihin rasvaevällisiä jahdannut E-Suomessa.
Ensi viikosta alkanee vedet jäähtyä melko haipakkaa. Puolentoista viikon päästä on vielä ahven reissu pohjois ruotsiin, mutta sen jälkeen saanee alkaa puhaltelemaan pölyjä haukikamoista..
Tässä lähistön haukivedet niin matalia, että viikolla voisi jo käydä. Menee nopsaan kylmäksi...
Checklist kovin rajatulle kalastuskaudelle:
1) 14 kg+ karppi - check
2) 1 kg ahven - NA
3) 115 cm hauki - NA
Viinikanjoki Parkanossa
Vuoden viimeinen ahvenenkalastusreissu. Tunnissa 30+ kivaa kalaa kävi veneessä. Vanhempien kanssa käytiin, jokaisella yksi vapa vedossa. Ei edes yritetty vaan käytiin ajamassa yhdessä paikassa ja takaisin. Otettiin 22 ahventa pienemmästä päästä, keskipaino pari grammaa alle neljänsadan.
Samoilta kulmilta yks hermanni kiskaisi viime vuonna verkoilla(kerralla) 75kg ahventa. Kalaa tuntuu olevan vaikka katiskamiehet kävi kierroksilla satojen katiskoiden kanssa keväällä ja verkkohermannit ylilyö syksyllä.
Määrällisesti ja syönnin puolesta kesän paras reissu. Tosin keskikoko alkaa meneen alaspäin reilusti. Vajakkikalastaessa oli muutama reissu missä kuvan isoimmatkin kalat olis olleet reissun pienemmästä päästä.
Just passelia kokoa fileroitavaksi. Mun mielestä pienemmät maistuu paremmalle + isot on arvokkaita meressä jatkamassa sukua. Isoksi laskisin näillä kulmilla 800g+ kalat, ehkä jollekin oikein pro kalastajalle näillä kulmilla 800g on vielä pieni. Jos siis oikein erikoistuisi vain isojen kalojen pyytämiseen.
Merellä tuntuu olevan kyllä ahvenkannat voimissaan. Oma kalapaikka sukulaisen omistaman mökin rannassa, venekin tuli tuonne ostettua mutta ei ole kiireiltä ja lastenhoidolta vielä tänä kesä laskettu koko jollaa :lol:
Isohko sisälahti, kaksi kapeaa suntia johtaa lahteen. Avomeri suoraan lahden suun takana. Kuulemma toistakymmentä-vuotta sitten oli ensimmäisiä merimetson valtaamia paikkoja, saaret autioitui ja kalakannat kuihtui. Merimetsoille tehtiin häätö ja nykyään kalakanta voimissaan. Kalastava mökkinaapuri jutteli että Lahden puolelta tulee mukavasti meritaimentakin, perhetilanne kun muuttuu niin taitaa ola kalastus siirtyä tuonne. Muksuna tullut jo käytyä pilkillä samoilla hoodeilla, oli paikallisten pilkkimiesten ykköspaikka. Mökkirannasta tosiaan keväällä ja syksyllä nousee +35cm ahventa. Paikkatyyppi sisälahdella kahden niemenkärjen väliin jäävä pussi, perällä kanava joka johtaa pieneen lampeen. Voisin kuvitella että on suotuisa kutupaikka hauelle. Mökin edustaa ruopattu ja kerännyt syvimpään kohtaan ahvenvitaa.
Korona ja kiireet laittoi pariksi viikkoa vehkeet tauolle, eilen ekan kuumettoman päivän jälkeen järvelle. Foreca näytti poutaa, paikanpäällä kaatosade ja koko järven päällä musta pilvi Onneks tulee pidettyä kunnon sadevaatetta aina veneessä mukana, romut niskaan ja sateen ajaksi luotailemaan. Karin reunalla pirteitä ahvenia ja nyt löytyi ekaa kertaa kevään jälkeen pohjalinjasta aktiivista kuhaa. Kunnon tärppejä eikä vaan laiska imaisu kuin lämpimän veden aikaan. 2kpl +50cm kuhaa paksiin. Vieheestä päätellen Kuhallakin taipuvuutta kannibaalihommiin. Kelikin kääntyi ressun loppuun hienoksi.
Laitetaan alle noista kuteista linkki jos joltain puuttuu hyvät säänkestävät vaatteet. Pitää vettä, eilen pari tuntia kaatosateessa ja kerrokset kuivana. Hengittää kuitenkin niin hyvin että ei hiosta, tulee käytettyä muutenkin veneessä vaikka ei sada, korkeat haalarihousut ja pitkä takki pitää lämpimänä. Tuuli ei pääse noista läpi. Hupussa loistava istuvuus, kiristysremmi otsan yläpuolella, pysyy tuulellakin huppu hyvin paikallaan. Välivaatteeksi takin alle kevytuntuvatakki, siinäkin hyvä hengittävyys ja menee kääräistynä aika pieneen tilaan esim. reppuun reissuille mukaan.
    2,7 MB · Luettu: 114
    3,1 MB · Luettu: 111
Terve,
Olisiko arvon raadilla vinkkejä jolla pääsisi eroon, tai ainakin vähennettyä, linnunpesiä käytettäessä ohuita kuitusiimoja?
Sotku näyttää yleensä alkavan siitä, että ensimmäinen pyörähdys kiertää siiman puolan sijaan osittain etujarrun säätönupin päälle josta se voi sitten seuraavalla heitolla karata väärään aikaan ja sotku on valmis.
Nyt kun tuon on huomannut, niin yleensä tulee tarkistettua asia, mutta joskus se sitten unohtuu ja ongelmia voi syntyä.
Toinen, joskin harvemmin tapahtuva, syy näyttäisi olevan että siima puolautuu lenkin pari löysälle joka sitten karkaa liian aikaisin.
Onkohan näihin juurisyynä kela vai siima. Vapa nyt ei varmaan tähän vaikuta.
Nykyinen kevyt ahvensetti sisältää Patriot Hybrid vavan, Okuman SFR-10 kelan ja Shimano Kairiki 0.06 kuitusiiman. Lisäksi kuidun päässä vielä 30cm fluoroa
PS. siima vaikuttaa kyllä valtavasti, aikaisemmin oli joku spiderwire ja se oli niin onneton, että lähti vaihtoon yhden reissun jälkeen. Tuo täältä bongattu Kairiki on toiminut todella paljon paremmin, mutta olisiko vielä jotain kikkaa tai kelaa jolla ongelmaa voisi vähentää.
Terve,
Suljetko sangan manuaalisesti heiton jälkeen?
Safina noir on kyllä vanha ja halpa kela, kelasta tuo ongelma johtuu todennäköisimmin. Jos siis käyttöpuoli eli sangan käsin sulkeminen on jo käytössä.
Enpä sulje sitä käsin, joten onko se tosiaan näin yksinkertainen virhe mikä tulee tehtyä :o Mikäs muuten olisi se hyvä vastaavankokoinen kela tuon Safina noirin tilalle?
Ja se perinteinen eli ei liikaa siimaa puolalle...
Tämä tietysti on yksi, mutta en usko että se tässä on ongelma tällä kertaa
Ovatko muuten nuo puolissa olevat metrilukemat/paksuus oikein vai pitääkö niitä säätää suuntaan tai toiseen?
Tuiskunen Erä-lehdessä suorastaan kehui Safiran sangan laukaisua et tuskin se siitäkään yksinään on kiinni. Itse en tosin ole automaattilaukaisua käyttänyt sitten 80-luvun et kannattaa manuaalisesti opetella se hoitamaan. Ahven käyttöön Daiwan 1000-koon kelat ovat suuressa suosiossa ja omankin kokemuksen mukaan toimivia pelejä, parempia kuin Okuma. Malli budjetin mukaan, rahalla saa kevyempää ja ehkä kestävämpää,
Itsellä haspeleissa siimansotku on täysin tuntematon käsite PAITSI siiman vaihdon jälkeen jos ahneuttaan ylitäyttänyt mutta toki keloissa ja siimoissakin voi olla eroja...
Daiwan tonninen ninja lt ollut kesän käytössä ul-vavassa. Ainoa mitä moitin on hieman epätasainen jarrupaine. Ei se tosin ole menoa haitannut. Hauet 4kg molemminpuolin hoitanut oikein hyvin. Tosin epäreilu verrokki mulla jarruun, kun pääasiassa käyttänyt paljon kalliimpaa shimanon ci4 mallistoa haspeleissa. Ostaisin tuohon halpaan hintaluokkaan daiwan uusiksi.
Jos siimana on 0.06 kuitu katselisin suoraan malleja joihin saa matalan puolan. Esimerkiksi ninjan puola pienissä malleissa on aivan surkea. Oskillaatio on lyhyt ja puola on syvä.
Daiwa on uudistanut hiljattain malleihinsa matalapuolat, jos mallimerkinnästä löytyy 20 ja LT niin käsittääkseni tuosta tietää että on matalalla puolalla. Esim. 20 LT 1000 fuegoon menee pienen pohjasiiman kera nipinnapin 0.10 kuitua n. 120m
Ninja, Exceler ja Fuego ainakin kokeneet puolakoon muuttumisen, muuten kelat identtisiä vanhoihin malleihin, pakkaukset sai samalla uutta väriä.
1000 uus/vanha
    85,6 KB · Luettu: 50
    239,6 KB · Luettu: 50
Apumiehen kanssa taas mökkirannasta hyvät kalat, kahden kauden perusteella tuo on Ahven Open höntsäluokan spotti :cool: Neljäs reissu putkeen samasta ruudusta +35cm kala. Nelikymppinen oli taas lähellä, veti sen verran hanakasti vastaan että sai riuhdottua ihan rantakasvustossa irti.
Pienemmät tulee rannalta käsin helposti, voi vaan repiä väkisin pintaan ja uittaa siinä. Isommilla voimaa niin että ne on pakko tuoda pinnan alla rannalta ylös niin jäävät välillä kasvustoon kiinni.
    2 MB · Luettu: 83
    4,5 MB · Luettu: 85
Daiwa on uudistanut hiljattain malleihinsa matalapuolat, jos mallimerkinnästä löytyy 18/20 ja LT niin käsittääkseni tuosta tietää että on matalalla puolalla. Esim. 20 LT 1000 fuegoon menee pienen pohjasiiman kera nipinnapin 0.10 kuitua n. 120m
Pohjaan havaintoni juurikin 18 ninja 1000 LT:hen.
Henkilökohtaisesti ottaisin mieluummin fyysisesti vähän isompaa kelaa, varsinkin puolan halkaisijalla ,mutta todella matalalla puolalla. Muuten toki feeder kelat olisi täydellisiä, mutta vähän pitäisi saada kompaktimpaan pakettiin jigausta varten.
Linkkasin tuossa ylempänä kuvan uudesta 1000 fuegosta, siinä on tosi matala puola. Taitaa olla tuossa Ninjassa sitten syvempi.
Eli ohuille siimoille Exceler/Fuego voisi olla Ninjaa parempi vaihtoehto. Vanford 500/1000 on myös huippu, siinä vaan karkaa jo hinta. Vanfordissa on juurikin leveä mutta matala puola.
Okumatkin on lähestulkoon kaikki suhteellisen syvällä puolalla, Ceymar C10 poikkeuksena.
Olisiko antaa vinkkejä pääkaupunkiseudulle rannalta kalastamiseen. Mistäköhän löytyisi tähän aikaan vuodesta ahvenia? Käytössä auto, muttei venettä. Kiitokset jo etukäteen!
Mulla on 2000 Safina varakelana ja ollut myös tuo 1000 Exceler. Melkoinen laatuero näiden välillä. Ois sopivasti tarjouksessa ja tosiaan matalapuolalla oleva versio.
Exceler on fuegon kanssa sama kela nutta ilman Magsealia, pehmeämpi käynniltään kuin fuego mutta olettavasti vain makean veden käyttöön pitkäikäinen.
0.05 kuitua menee valmistajan mukaan 200m, pienen pohjasiiman kera just passeli puola tuolle sun 0.06 kuidulle. Ainuttakaan tuulisolmua en tuolla ole saanut aikaan, eikä muuten juniorikaan. Suositus!
Kela painaakin ainoastaan 180g mikä on ul-vapaa ajatellen positiivinen juttu.
Savagen keloissa tulee molemmat puolat.
1000:sen matalalle puolalle 120 jaardia 6lbs kuitua.
Pohjasiimoja en itse käytä enkä ohuilla siimoilla suosittelekkaan.
Toihan on aika näppärä että tulee kaks puolaa, voi samalle kelalle ostaa kaks vapaakin eri käyttötarkoituksille.
Taitaa näissä uritetuissa puolissa pysyä jo kuitukin paikallaan ilman teippi/monovirityksiä. Shimanossa oli vielä sileä puolanpohja, tuossa ohut mono antaa taipinpätkään verrattuna tasaisemman puolauksen.
Eikös noissa SG keloissa oli muutenkin mukana joku viritelmä kuitusiiman puolalla pysymiseksi?
Ainakin sg6 ja sg8 on sellainen ”braid ready” kuminauha.
Mutta koska olen laiska solmimaan niin laitan silti yleensä teipillä.
Hauet varastaneet mun neljästä Mikadon M-Tailista kaksihaarakoukun. Nyt tarvis netistä tilailla uusia koukkuja näihin. Osaako kukaan arvioida minkä kokoinen koukku tää alkuperäinen suurinpiirtein olis? Vaihtoehdot 6, 4, 2
Meneekö mittasuhteet samoin kuin jigikoukuissa?
  • tuotesivu_MikadoM-Tail9g_17707001045_HotPerch_3e9be8c62bf9bfa028fc6db05881df9b_8.jpg
    39,1 KB · Luettu: 17
Kiitoksia näistä ehdotuksista, pitääpä käydä jossakin hiukan hypistelemässä tuota Daiwaa sekä Savagage Gearia ja tehdä sitten hankinta vielä loppukaudelle
Kaikki sillanaluset ja virtaavat salmet toimivat. Esimerkiksi Kulosaaren kaikki sillanaluset ovat hyviä. Myös Lauttasaaressa ja Kuusisaaren-Lehtisaaren alueella hyviä sillanalusia. Omien havaintojen perusteella parasta aikaa on loka-marraskuu ja mahdollisimman tuulinen sää = kova virtaus. Ongelmana noissa paikoissa on yleensä varsin kivinen ja röpelöinen pohja, eli hävikki jigatessa on kova. Toinen ongelma on toki se, että yksin ei yleensä tarvitse kalastaa, arkiaamuisin on parhaat mahdollisuudet että rauhassa pääsee virpomaan.
Kiitokset vinkeistä! Muutamaa noista on tullutkin jo koiteltua, vielä tosin laihoin tuloksin. Pitääpä katsoa sopiva keli ja mennä virpomaan. Viehe menetykset on tosiaan tulleet jo tutuiksi myös mulla, saa olla repullinen jigejä matkassa.
Paluu rapakon toiselle puolelle meni ilman kommelluksia. Tuli dinosaurus new yorkin central park:sta. Olisi saanut snapping turtle jäädä tarttumatta koukkuun, pelottavia ja vaarallisia otuksia. Samaan aamuun 4 karppia ja 7 piikkimonnia.
Edelleen suosittelen erittäin lämpimästi kalakamoja mukaan, jos päädytte new yorkiin. Siellä on ihan huippumestat kaupunkikalastaa aamusta vaikka krapulaa parannellessa. Tekee muuta turistihommaa aamupalan jälkeen. Samalla näkee vaikka central park:n tai sitten brooklynistä prospect park:in vähän eri silmin.
Kerkesin mukavan aikaisin puistoon niin sai edes jonkinlaista maisemafotoa
Syöttinä käytin puolikasta vaalean leivän palasta minkä painelin kiinni painoon. Hair rig:ssa muovinen valemaissi ja tuttifrutti maulla oleva tigernut. Jengi heittelee leipää linnuille. Kalat on oppineet leivänsyöntiin,...
Olisko suosituksia, ajatuksia tai kierrä kaukaa ehdotuksia erilaisille matkustusvavoille? Ei haittaa onko sitten teleskooppi tai moniosainen. Ei haittaa myöskään, jos vapa ei ole enää saatavilla. Ihan teoriassakin kiinnostaa onko joku joskus jossain tehnyt hyvän matkustusvavan?
Mun huomiot vavoista mitä olen testannut
Kastking teleskooppivapa kahdella eri luokituksella. Molemmat ns. seipäitä. Ei juurikaan taivu muuten kuin ihan kärjestä. Kärki ns. löysä. Vavan keskellä kohta mistä taipuminen lopuu about kokonaan ja tulee jyrkkä kulma, joka ottaa kaiken paineen vastaan. Sangen ikäviä vapoja karpin kanssa, kun ne ei a) väsytä kalaa b) ottaa paineen vastaan yhteen pisteeseen. Katkaisin näistä tarkoituksella kärjet poikki ja jätin poke poling teleskooppivavoiksi. Poke polingissa vavan seiväsluonne on vain bonus ja teleskooppina menee mukavasti reppuun säilöön pelipaikoille vaeltaessa. Jos kalastustyyli on sellainen, että vain ihan kärjestä taipuisa vapa kelpaa niin kastking on budjettioptio siihen tarpeeseen.
Daiwan ninja teleskooppivapa kahdella eri luokituksella. Nämäkin ovat melkoisia seipäitä. Mun makuun selkeästi parempi kuin Kastking. Nämä jäi käyttöön. Ei väsytä karppia kunnolla. Paljon jää siiman, kelan ja kalastajan taitojen varaan. Vavoissa pitkä ontto korkkikahva. Kiva juttu. Jos vapa vaikuttaa liian pitkältä niin korkkikahvaa voi ihan hyvin sahata lyhyemmäksi ja vapa menee pienempään tilaan. Sahasin, ei harmita.
Löytyisikö joku ultimaalinen matkustusvapa? Jos on ideoita kevyemmäksi tyyliin ahven/kevyt haukiluokan väline ja joku raskaampi, joka kelpaa karpillekin niin kovasti kiinnostaisi. Saako enemmän satsaamalla parempaa matkustusvapaa? Hinta voi tietty olla este, mutta olisi hauska edes tietää missä kulkee matkustusvapojen eliitti.
Seuraava kohde missä pääsen matkustusvapoja testaileen lienee talvella, jos ottais jonku kaupunkiloman floridan suuntaan ja vavat mukaan.
rankkitynnyri
