Kalastus
Pystyyköhän adapterin purkkaamaan kiinni ihan tavan kairaan?
Siis tota Pisto e-boostia on saatavilla moralle ja UR/Heinolaan.
Mikä M18 Milkkari sulla on jos siihen ei saa sivukahvaa?
Mielestäni Milkkari päivitti jossain vaiheessa sen sivukahvan ja muistaakseni se päivitetty versio kävi myös vanhempaan.
Ilman sivukahvaa pystyy kyllä käyttämään 5-6 tuuman kairaa 10-20cm teräsjäillä mutta kun rupeaa paksuutta olemaan ja kohvaa välissä niin en kyllä suosittele ilman sivukahvaa.
Mulla on kaksi kertaa leikattu ranne entisen ammattini aikaan kun porakone leikkasi kiinni ja pehmytkudokset sanoi poks värttinäluun puolelta.
Eikai siinä mitään purkkapatenttia tarvi kun ne on tehty juurikin tavallisen kairan kanssa käytettäväksi?
ite oon poraillut kyllä ilman kahvaa.. enpä nyt oo mitään ongelmaa siinä nähnyt ku varovasti poraa
Porakonekairaamisessa tärkeintä on se, miten päin siitä pitää kiinni. Tämä pätee myös silloinkin kun koneessa on kahva. Ote pitää olla niin, että kone ei lähde peukaloa päin jos pora jää jumiin.
Oma käsitys on että kun porakone ampuu vastapäivään terän jumiessa niin ilman kahvaa kairatessa konekätenä tulisi olla vasen jolloinka ote pääsee avautumaan kun terä jumahtaa. Tässä tosin homma voi mennä leikkimiseksi kun vehkeet lähtee kirjaimellisesti käsistä koko ajan.
Siispä vääntävällä koneella tuen akun vasempaan kylkeen jolloin kone ei pääse karkuun vaan koko paketti pysähtyy kun jumi tulee (ei ehkä päde kaikkiin koneisiin, omani tekee näin). Ja sehän sen lisäkahvan funktio onkin, pitää kone koko ajan kairaajan hallinnassa.
Mutta tietysti kahva täytyy aina ja poikkeuksetta koneessa olla eikä ole soveliasta jakaa vastuuttomasti vinkkejä potentiaalisesti vaarallisiin toimintamalleihin! /s
Juuri näin.
Tuossa on niin monta asiaa joka voi mennä pieleen jos siihen poraamiseen ei keskity kunnolla vaan antaa vaan mennä kiireellä aivot narikassa.
Itsellä lähellä piti-tilanne kävi siten,että porasin reikää ilman kahvaa ja tuin koneen vartaloa vasten.
Kairan varsi osui pyöriessään johonkin takin liepeseen ja pyöräytti sen varteen kiepille.
Siitä kairan terä ponnahti jään päälle ja jalan viereen.
Onneksi sain sormen liipasimelta nopeasti , muuten olisi tullut sairaala reissu.
Kahvaa käyttäessä vaarana on kahvakäden peukalo. Ilman kahvaa taas konekäden peukalo. Kylkeen tukemalla voi saada vahingon aikaiseksi jos kaira pysähtyy. Vääntö pitäisi siis aina olla poispäin käyttäjästä. Kairoja löytyy myös eri pyörimissuunnalla, joten kahvan puoli saattaa vaihdella.
Sivukahvaa käytettäessä kairaajalla on kahden käden ote jolloin kone ei pääse koneen ei pitäisi päästä pyörähtämään. Kahdella kädellä ihminen pystyy käyttämään paljon vahvempiakin koneita kuin porakairaa.
edit: tarkennusta
Sivukahvaa käytettäessä kairaajalla on kahden käden ote jolloin kone ei pääse pyörähtämään. Kahdella kädellä ihminen pystyy käyttämään paljon vahvempiakin koneita kuin porakairaa.
Kerro tämä niille joiden peukalo on mennyt sijoiltaan porakairan sivukahvaa vasten.
En kerro. Editoin väitettäni kylläkin loivemmaksi.
Vääntävillä koneilla ja suurihalkaisijaisilla leikkaavilla terillä varustetuilla välineillä porataan materiaaliin jolla ei ole vakioitua koostumusta ja joka voi sisältää melkein mitä vain niin on suuri mahdollisuus että jossain kohtaa käyttäjän huolimattomuus ja/tai huono tuuri realisoituu ja käsikirurgi saa taas asiakkaita.
Kaikkeen ei voi varautua, varminta on olla huolellinen toimissaan. Pahimmillaan jäällä näkee kun sitä tölkkiä ja termaria kallistellaan kiihtyvään tahtiin ja kohtapa se kahvaton porakaira on ainoa joka pitää kairaajaa pystyssä. Paitsi että heittää ukon nurin kun painetaan nappia, ja tämä on sitä hyvää juopontuuria ettei pahemmin käy.
Järjen ja maltin kun muistaa napata lähtiessä mukaan jäälle niin välttyy paljolta.
Porakairan kanssa helpointa on asentaa apukahva niin, että kairan tökätessä voima siirtyy käyttäjästä poispäin. Tietysti jos muistaa pitää peukalon aina kahvan yläpuolella, niin sekin ehkäisee vahinkoja.
Tietämäni tapaukset ovat sattuneet ihan selvinpäin oleville, hyvinkin kokeneille kalastajille. Kokemusta ei kuitenkaan ole kertynyt porakairasta samalla tapaa.
Porakone on ollut jäillä vuodesta 2018 muistaakseni. Alkuun 160mm ja nyt pari talvea 200mm. Porakoneena on Hitachin silloinen tehokkain malli, jotain 130Nm (nyk. Hikoki). Tuhansien reikien jälkeen en muista että olisi mitään vaaratilannetta ollut kun on suhtautunut äärimmäisellä varovaisuudella laitokseen. Aina kun kaira on kannossa niin käsi pois kahvalta ja liipasin nolla asentoon. Kairatessa sivukahva esim reittä vasten jos tökkää johonkin ja miettiin sen peukalon kohtaloa.
Kaverille pitää tosin säännöllisesti teroittaa varovaisuutta kun on jonkinasteinen koheltaja...kerran laittoi kairan ahkioon huolimattomasti ja ei ollut liipasin nollassa; lähti sitten paketti pyörimään kun liipasin osui johonkin 🫣
Käsittämättömän kestävä laite, ei vieläkään mitään klappia tai vikaa vuosien kurituksen jälkeen. 200mm kun tikkas urakalla reikiä itselle ja kaverille +60cm jäässä, niin ylikuumenemissuoja laukesi jossain välissä ja alkoi pientä käryä tulemaan, 160mm ei ollut tätä " vaivaa" 😆
M18 kone löytyy, siihen mahdollisesti sivukahva jostain jos löytyy sekä sitten tämä (linkki kairaan). Toimisikohan tuollainen setti? Tarviiko jotain sovitetta väliin?
Mitenkä @MaxiSami pelittää kairaaminen ilman sivukahvaa?
Sori hetki menny täällä viimeksi käynnistä.
Konetta pitää pitää kylkeä vasten kahdella kädellä, mutta en ole kokenut ongelmaksi. Kairaan kuitenkin tuhansia 8" reikiä talvessaan.
Kai tuolla eumerin kairallakin reiän tekee jäähän siinä missä muillakin.
Mulla on liveluotain niin tarvii vähintään 7" reiän että anturi mahtuu menemään.
Ja toisekseen en välttämättä edes halua sitä akkukoneen sivukahvaa törröttämään ajaessa tuohon sivulle.
Omat livevehkeet, ahkio, pönttöjakkara ja eukon pönttöjakkara-2D-combo kulkee nätisti pelkän kelkan kyydissä. Kuitenkin n.80% reissusta kuleksitaan kaksin.
Sit jos enemmän porukkaa ja rojua niin ottaa vielä reen perään.
Ja sitten vielä lisäksi kun on noista kairoista ollut juttua.
Tuolle Striker Masterille voin antaa kyllä suosituksen. Tuhansia reikiä olen sillä kairannut enkä vielä kertaakaan ole terottanut teriä.
Lisäksi nuo muovilavat on pakkaskelissä hyvät kun se vähän pääsee joustamaan niin jää irtoaa niistä hyvin.
Muutaman kerran olen joutunut kairan pohjaa kopsuttelemaan jäistä pihtien kyljellä jos epähuomiossa on jättänyt kairan vetiseen reikään pystyyn ja teräpaloihin kerennyt jäätyä kerros.
Texasissa, kalavehkeet mukana mutta niin kylmä että pingviinitkin laitettu grilliin. Saapa nähdä kykeneekö tällä keikalla kalastamaan. Dallasista tulee huti, ehkä keli paranee kun matka etenee corpus christiin ja lopuksi austiniin
Hyvin puree kalat jigiä corpus christissä. Autoillessa näkyi vettä ja kalastajia vähän joka puolella. Tänne tarvii jossain kohtaa tulla pidemmäksi ajaksi kalastamaan
Natiivit tuntui käyttävän lähinnä koho/pohjaonki+katkarapu systeemiä.
Mikä kala tuo on? Spotted seatrout?
Red fish, joskus puhuvat samasta kalasta red drum:na. Texasin ennätys 23kg, itärannikolta joskus saaneet yli 40kg:en. Tuossa paikassa oli 3 per päivä rajoite ja 20"-28" slottikoko + erikoissäännöt millä saa ottaa yli slottikoon kalan.
Selvis miksi natiivit koho-onkeilee. Ihan helvetisti kiviä ja jigiä jää pohjaa. Tykkäsin silti että jigi parempi kun ei pikkukalat jigiin ottaneet kiinni
Taannoiseen jääkairakeskusteluun liittyen nyt on kokemusta kutosen porakonekairoista Jasu Kide ja Rapala UR.
Siinä missä Jasu tuppasi jumahtelemaan siinä määrin että Makitan sivukahva hajosi toisena talvena siihen hakkaamiseen niin Rapalan kaira uppoaa hyvinkin pehmeästi, ei ainutta jumia/25 reikää eilen. Tietysti pitäisi kumpaakin kokeilla samalla kertaa että testi olisi täsmällinen.
Tuo Jasulaisen jumimistaipumus johtuu varmasti osaltaan harvasta kierteestä, kolmisen täyttä kierrettä versus Rapalan viisi about samalla matkalla. Ja tietty tuo Rapalan teräpalojen kantapää sallii terän leikkaavan loppuun asti. Oli kyllä ilo reikiä pyöritellä vaikka räntäsade ajoikin pois jäältä ennen aikojaan.
Että on noissa eroja. Käsikairasta kun siirtyi koneavusteiseen niin ajatus oli että halvin kaira riittää kun kerran kone tekee työt. Eipä tullut mieleen että se halvin kaira saattaa särkeä koneen jos huonosti käy.
Ja se "halpa" kaira maksatti uuden sivukahvankin koneeseen.
No nyt on tallissa kairaa kumpaakin mallia, hyvä JA halpa! :lol:
edit: kirjitsvihreitä
Kierteellä on kovin vähän merkitystä siihen terän jumahteluun.
Sen tehtävänä on ainoastaan poistaa teräpalojen tuottama sohjo.
Itse asiassa ne kierteet ei edes osu jäähän.
Sen sijaan teräpalojen muotoilulla ja teräkulmalla on kaikki osuus siihen.
Suorat teräpalat vaan ei sovellu koneporaamiseen tämän takia, oli sitten merkki Jasu tai vaikkapa Mora.
Suorat teräpalat ainoastaan halpaan käsikairaan, kun käyt muutaman kerran vuodessa pilkillä ja tarkoitus ostaa mahd.halpa kaira jolla saa sen reijän just tehtyä.
Kaikkeen muuhun käyttöön joko Heinolaa, UR:ää,Moraa (taivutetuilla terillä) tai Strikemasteria (taivutetuilla terillä).
Muutaman kympin lisähinnalla saat Suomessa tehdyn, hyvin suunnitellun kairan johon saa vaihtoteriä vielä 20 vuoden päästäkin.
Itsellä ainoana kairana nyt 8" Strikemaster lite flite enkä muuhun vaihtaisi.
Vanhat käsikairat tuli annettua pois.
Enkä pienempää enää ottaisi.
Passaakohan ihan normijigipäät kuhapilkkihommiin, vai kannattaako hankkia noita pilkkijigipäitä? Normaalit siis noita pyöreitä ja nuo pilkkijigipäät on noita muotoillumpia "matalia".
Se littana malli toimii vähän kuin tasapainopilkin häntäohjuri eli kun nyppäisee pilkillä niin jigi sukeltaa eteenpäin, ainakin jonkin verran. Pyöreä päinen lähinnä liikkuu ylös/alas, toki jigin pyrstön muotoilu saatta jonkun verran kuljettaa sivusuunnassakin
Itse tullut käytettyä samoja kuin kesälläkin heitellen, jotain kuhiakin saannut, toiminut ahvenen ja hauen kanssa myös ehkä varmaan väri ja koko muuten oleellisempia?
Kyllä normi jigipäät toimii pilkilläkin, itseasiassa joskus paremmin kuin noilla uittavilla jigipäillä.
Joskus kalat tykkää nopeammasta uitosta.
Olen käyttänyt myös ns mikrojigipäitä pilkillä joka on "välimalli" uittavan pilkkijigipään ja normi jigipään välillä.
Usein sen sijaan että aloittaisin huonolla syönnillä värirallin vaihdankin jigipäätä.
Kannattaa kokeilla.
Tuo kuhan heittokalastus alko tympimään toissa kesänä kun yli 2000 kuhaa käytin veneessä. :D
Ahvenia tekis mieli ongitella mutta Pohjois Kallameri on ollu täyttä shittiä pari vuotta.
no johan on tullut! mistä ja millä? :D
Pohjois-Kallameri. Jigillä ja liveluotaimella.
En toki läheskään kaikkia kaloja ottanu kyydille. :D oisinko 300 ruokakuhhaa ottanu kesän aikana.
Tuon liven kanssa on järkyttävää se kalan tulo, kun ei tarvii tyhjää pieksää ollenkaan. Vaikka on huonolla syönnillä kala niin sillä saa härnättyä kyllä sen ottamaan. Pystyy uittamaan ihan 10cm päästä jigin.:x3:
Ei oo tarvinnu kalatiskillä hirveesti käydä...
On tuo näköjään joskus onnistunu uistelukisoissaki. :)
Tää kuva on jostain puolen välin kohilta kisa-aikaa. jätesäkillä piti kantaa melkein toinen mokoma punnitukseen.
Onkos kenelläkään kokemuksia rapujigillä pilkkimisestä? Tarviiko hommata littana jigipää jotta saa vähän ”uintia” siihen?
Ei kokemusta, mutta itse lähtisin ihan ned/standup jigipäällä kokeilemaan ja pomputtelemaan pohjassa.
Tätä mietin kyllä vaihtoehdoksi. Sitä vaan mietin kun pomputtaa suoraan ylös eikä sivuliikettä tule.
Noh ei se oo kun kokeilla. Avovedessä ainakin viime kesänä toimi rapujigi kovasti niin siksi houkuttaa kokeilla
Suomi on pitkä maa, kaverit pohjois-suomessa vielä pilkkii kun itse olen aloitellut avovesikalastukset jo kuukausi sitten.
Avovesikausi on alkanut itsellä perinteisellä siian pohjaonginnalla.
Kalaa on tullut kivasti ja uusia paikkojakin tullut löydettyä.
Kruununa siikaenkka 54 senttisellä yksilöllä.
Harmittavasti jäi sentin suurkalarajasta.
Olis saanu merkin kalahattuun😄.
Siikahommat saa nyt jäädä tältä keväältä, pari viikkoa sitten oli jo kaislikossa hauet lemmenleikeissä täällä Suomenlahdella niin täytynee kaivella Tranxi ja Lexa kaapinperältä, tehdä fluoroperukkeet valmiiksi ja suunnata haukihommiin.
Mikäs piru kun kuitusiima katkeaa solmusta kesäkäytön jälkeen? En siis huomannut viime keväänä mitään, mutta loppuvuodesta ihmettelin kun siima napsahti samantien poikki kun jäi johonkin tiukempaan kiinni. Nyt lapselle laitoin uutta peruketta ja testasin ihan kädellä hihan ympäri vetämällä niin melko pienellä vetovoimalla napsahti. Oikeasti ihan todella heikko. Kokeilin sitten myös omaan niin ihan samanlailla. Kokeilin kolmea eri solmuakin, ja ei merkitystä.
Tämä itsellä
Ei muuten todellakaan ole smooth, rahisee ihan helvetisti verrattuna tähän lapsella olevaan:
Molemmilla samat kelat ja vavat. Oma siima taitaa olla 0,23 ja lapsella varmaan 0,20. Eihän noi paksuja ole, mutta oikeasti napsahtaa melkein kuin joku perus ompelulanka poikki. Mutta siis vain solmun kohdalta, muuten kestää kyllä vaikka mitä vetoa (testasin), ja nopeita repäiseviäkin vetoja
Joskus aikoinaan oli varmaan 10 vuotta Spiderwiren joku camo siima ilman ongelmia.
@jeppejehu mulla loppui usko tuohon spiderwireen kun puolasin viisi settiä sitä bluecamoa ahvensetteihin ja ne sai ekan reissun jälkeen vetää roskiin kun katkeilivat ihan kesken heittoakin, eli sulle on varmaankin osunut semmoinen maanantai rulla kans. Kaikissa siimoissa voi osua huono rulla kohdalle, mut tosiaan kun veti yli 200€ arvosta siima roskiin niin vähän jäi ihottumaa itsellle.
Samalla tavalla kävi itselläkin. Ihan tuore Spiderwire katkesi spontaanisti kesken heiton, eikä päässä edes ollut mitään erityisen painavaa. Onneksi jäi pitkä häntä ja melko matalaakin oli niin ei tullut viehetappioita.
Itsellä ei spiderwiren kanssa ole ollut koskaan mitään ongelmaa.
Sufixin 832:sta tuli pari vuotta sitten kaksi huonoa puolallista jotka katkeili miten sattuu.
Tosiasiassa nuo 8-lettiset kestää aika huonosti hankausta.
Itse katselin kaikki omat ja jälkikasvun kelat läpi tuossa vähän aika sitten ja kahdesta kelasta lähti siimat vaihtoon kun katkenneita kuituja sojotti siellä täällä.
Niitä ei märkänä edes huomaa vaan kannattaa kuivana tsekata.
Mulla on tuota climaxia käytössä ahvenseteissä. Ohuet paksuudet on jees ja paksuudet lähellä ilmoitettuja, yli 0.20 mentäessä alkaa heittämään ilmoitetusta aika paljon. Mutta 0.06-0.10 on todella hyvää kamaa.
Tämä itsellä
Tää onkin jännä kun itsellä juuri kyseiset siimat myös käytössä ~0.16 mitassa ja juuri päinvastainen eli toi jbraid rahisee niin maan perkuleesti ja spider on todella pehmeän tuntuinen :D
Muuten ei ole kyllä kummallakaan ollut ongelmia mitä omia mokia ja hyrrän jumiin vetämisestä heittäessä johtuvia katkeamisia
Pyöreää tuo spider ei kyllä mielestäni ole, ehkä lättänä kuvaisi paremmin, sellanen lapamato ehkä
Tuosta rahinasta tulikin mieleen että joskus olen pohtinut kuinka paljon rahina kuuluu veteen ja kaloille, jos se tuntui vavassa ja kädessä sekä kovana äänenä vaparenkaista niin kai se pakosti kantautuu veteenkin myös? Vielä kun kuitusiima ei juuri jousta, liekö meteli samanlainen myös vieheen pääsä. Sellainen peltipurkki-naru-peltipurkki puhelin :D
Liekkö tuossa järven vesi vaikuttaa.... 90% kalastuksesta tapahtui samassa järvessä. Happamuus, mineraalit, metallit, orgaaniset jämät jnejne. Missään auringonpaisteessa ei koskaan säilytetty noita. Vetouistelua ja heittelyä, aina välillä jäi pohjaan yms niin ei raskasta kulumaa ole päässyt tulemaan kun siima lyheni puolassa.
Tosiaan keväällä kun siiman laitoin niin ei tullut katkeamista, vaikka muistan että lapsellakin heitot ~30g lusikalla saattoi epäonnistua kun rullaus loppui ja äkkipysähdys. Ja esim kaisloja ja isompiakin karhakoita tuli mukana kun tarpeeksi repi jos jäi kiinni.
Googlettelin asiaa ja jossain oli vinkki että solmukohta kannattaa kostuttaa kiristäessä, ei sitten kitka heikennä. Ei tosin ole aiemmin ollut tarvetta tolle kikalle, eli siimat menee nyt vaihtoon joka tapauksessa.
Solmun kostutus on kyllä suositeltavaa, monofiilisiiman saa jopa poikki asti "sulatettua" solmua kiristäessä tai ainakin heikkenee huomattavasti kun kitka kuumentaa siiman, tarkemmin kun katsoo niin näkee solmun läpi luistaneessa osassa muodon muutosta jopa. Korostuu mitä monimutkaisempi solmu
Kuitusiima taitaa tätä kestää paljon paremmin kai?
Solmun tyyppiä kannattaa myös miettiä ja valita käyttöön sopiva
Ja tietysti peruke tai lukko mihin solmun tekee niin tarkasti katsoa ettei ole terävää reunaa tai jos on joku pinnoite metallissa ettei ole murtunut tai mitään naarmua pinnassa, hieroo äkkiä siiman poikki siitä
Aamulla olikin mahtavasti tullut lumi maahan 😒
Vaihtelevassa kelissä, välillä räntää ja välillä rakeita ja puolen päivän aikaan vartti auringon paistetta. Lyhyestä aurinko ikkunasta ghost perch värisee. 4” gunki tipsy sxl:lään päivän ainut kohdekala. Onneksi se sentään oli vähän parempi karvan vajaa 1,5kg
Onko kenelläkään kokemuksia näistä x12 x13 kuitusiimoista? Nyt jouduin jigikeppiin hätävaralla lyömään jotain vanhaa firelinen 0.20mm ja aivan järkyttävä rohina ja ei lennä kevyet päät tai lippa mihinkään.
Näitä nyt katsellut
Näitä nyt katsellut
Mulla on lähes joka kelassa tuota Morethania. On helposti paras Suomesta saatava siima ja mielestäni edullinen kun vertaa oikeasti kalliisiin siimoihin. Äänetön, pitkäheittoinen, kestävä. Vanhin edelleen käytössä oleva siima on varmaan seitsemän vuotta vanha.
Ja kun joku ajattelee että tuo on kallista, niin tervemenoa Japaniin. Saa vähän perspektiiviä hintoihin. Itsellä mikrojivehkeissä tätä eri paksuuksissa:
Onko kokemuksia muista x12 siimoista kun morethan?
Uskaltaakohan aliexpressistä tilata noita siimoja. Hobby Hallihan menee nykyään samaan kastiin kun muutkin kiinantuontisivut johon voi kuka vaan myydä vai tuleeko sieltä x4sta 12 pahveissa
Varmaan kaikista mitä Suomesta saa. Westin on muuten hyvää, mutta ei ainakaan ohuina kestä yhtä hyvin. 90% käyttämistäni siimoista on 0,08-0,10mm. Kertaakaan ei ole kala katkaissut. Vaikea keksiä miksi Kiinasta saisi yhtä hyviä siimoja halvemmalla kuin Japanista. Sunline on varmaan maailman suurin siimavalmistaja, ei mitään kiinapaskaa. Hobbyhall nyt vaan sattuu myymään sitä. Omani olen ostanut Singaporesta. Siellä oli sentään vähän edullisempaa.
MetalMan_72
