Kannattaako ostaa AM5 vehkeet, jos on jo AM4?
Minulla on juuri tuo B450 Tomahawk MAX emo johon iskin 5700X3D kiinni. Vasta parilla pelillä testaillut, mutta kyllä tuo selkeästi 1% fps:iin auttoi vs 3600. Sellaisen huomasin, että prossun vaihdon yhteydessä XMP profiili oli nopattu pois päältä ja 3200 muisteja ajettiin 2400 nopeuksilla. Liekö sitten ei bootannut puhtaasti ekalla kerralla. Pitkään ainakin kesti eka bootti ja alkoi jo hikikarpalot valumaan otsalla.
@tim mikäs tuo CPU infinity fabric on? Tarttisko vielä jotain asetuksia säätää biossissa vai mahtaisko XMP profiili tuonkin laittaa sopivaan asentoon? :hmm:
edit
Tai ehkäpä bios päivitys ennen kiven vaihtoa oli nollannut asetukset. Enhän minä noita muistanut tarkistaa
Bios-päivitys nollaa aina asetukset, ne pitää sen jälkeen conffata uudestaan. Infinity fabric on prossun sisäiset yhteydet eli FCLK joka on puolet muistien nopeudesta, 3200 muisteilla FCLK tulee olla 1600 ja se menee Xmp-profiilin kanssa automaattisesti oikeaan asentoon.
edit
Tuosta muistiasiasta en osaa sanoa, mutta itse alivoltitin tämän videon mukaan ja hyvin rullaa. Ongelmia ei ollut lämpöjen kanssa mutta silti aattelin kokeilla. Pientä parannusta tuli benchmarkissa ja yhtä hyvin rullaa pelit.
Ehkä et tähän vastausta tarvinnutkaan mutta kunhan kerroin. :)
Jos teit tuon videon mukaan niin käytä ennemmin curve optimizeria, eikä suoraan miinusmerkkistä offsettiä.
Kiitos, täytyypä tutustua!
Eli biosista löytyy yleensä PBO asetusten alta, negative -20 tai jos hyvä tuuri käy niin jopa -30 arvoksi. Testailet esim. Cinebenchillä että pisteet paranevat lähtötasoon nähden ja kone pysyy vakaana, jos -30 vaikka ei ole vakaa tai pisteet laskevat niin kokeiluun -25, -20 jne kunnes löytyy sopiva taso.
Aivan, asensin tuon Ryzen Masterin ja sitä kautta en löydä tuota Curved Optimizeria ja joillakin muilla samaa ongelmaa redditissä. Katson PBO-asetusten alta ohjeittesi mukaan.
-30 alkoi laskea pisteet, -20 ainakin vaikuttaa lupaavalta. Täytyy jatkaa vielä testailua.
Mitä benchiä käytät itse jos saan kysyä?
Laita biosista tuo curve optimizeri käyttöön.
Cinebench R23 olen itse käyttänyt.
Infinity fabric on CPU sisällä chiplettien välisen yhteyden nopeus ja sen nostamisella 1600 - 1900mhz välille saa huomattavaa tehonlisäystä joihinkin peleihin.
IF on sidottuna muistien nopeuteen "2:1" eli XMP 3200mhz DDR4 = 1600mhz IF joka on hyvä ns. löysät pois asetus jo.
3600mhz DDR4 on nopein järkevä muistien taajuus koska IF ei ole vaakaa usein yli 1800mhz.
OCCT testiä ajoon kun tuota alivoltitusta teette.
Antaa 15min sisään erroria johonkin jos voltitus ei ole kohdallaan.
Minulla toimii 5700x3d -30 arvolla vakaasti, 5700x toimi -25.
Täältä saa ladattua:
Cinebenchillä näkee suoraan saaduista pisteistä onko alivoltituksesta ollut ylipäätään hyötyä, voi olla vakaa isommilla arvoilla mutta pisteet laskee.
Toki parempi usealla testillä testata vakaus.
Kiitos Härkönen, tein cinebenchillä ja -25 oli parempi kuin -20 tai -30. Parhaat pisteet sekä lämmöt pysy myös kurissa!
Huhhuh, laitoin vähän asetuksia kuntoon ja samalla testasin tuota PB02 tuneria. Heitin -30 tauluun, Cinebench tulos parani 12486 -> 13078 mutta mikä ihmeellisintä niin CPU lämmöt tippuivat 86c -> 73c! Mietin jo että onko tuo Liquid Freezer 360 II AIO alitehoinen, mutta nämä taitaa luonnostaan käydä vähän kuumana.
Ei sitä ole sidottu MCLK:iin, mutta noita on järkevää ajaa synkassa AM4-kantasilla prossuilla, koska muuten latenssi nousee merkittävästi. 5000-sarjan (Vermeer) prossu on paska yksilö, jos ei IF kulje 1900, kaikki pitäisi mennä tuon 1800 ja Hyvät menee 2000.
Monoliittiset APU:t (Renoir, Cezanne, Phoenix) ja AM5/Zen 4/5 on sitten aivan eri juttu.
Alkaa mennä jo vähän OT. Oma vastaukseni AP:lle on, että "Kannattaa."
Käytännössä kannattaa ajaa tuolla 2:1 suhteella juuri latenssipenaltin vuoksi. :tup:
Vinkatkaa jos 5700X3D saa vielä Saksasta alta 200 eurolla posteineen :giggle:
ALE20 tai STAR20 koodilla saa vielä euroja pois
Antaa virheilmoituksen kassalla:
Tuotetta ei ole tarpeeksi varastossa
Edit: Multitronicista
Edit2: Proshopista irtoaa ~211e STAR20 koodia käyttämällä
Cinebench on tosiaan oiva kun pisteet näkee, mutta tosiaan itsekin tekisin OCCT:llä lopuksi sen oman yhdistetyn memory/cpu-testin joka varmistaa että kone vakaa. Koska tuo ohjelma rasittaa kumpaakin mukavasti ja tuottaa samalla lämpöä koteloon ja haastaa vakauden. Eli simuloi reaalimaailman tilannetta, esimerkiksi pelaamista eli sekä RAM:ia että CPU:ta rasitetaan.
Esimerkkinä omalla kohdalla Memtest- ohjelma 4-tunnin testillä sanoi että muistikellotukset vakaat. Mutta OCCT:llä kun teki testin jossa CPU-samassa, se löysi RAM-virheitä. Iso peukku siis tuolle OCCT:n testille. Se ilmainen versio on ihan riittävä (tunti muistaakseni, per ajo maksimina, löytyy siinä ajassa kyllä epävakaudet).
Kokeilin ja ei toiminut tuo proshopin koodi, itsellä tässä vanha b350 emo ja 5600 prossu ja myös mietin siirtyisikö Am5 kantaan
5700X3D on kustannustehokas vaihtoehto jos et halua koko alustaa päivittää uusiin.
Haluaisin nimenomaan päivittää uudempaan am5 kantaan jossain välissä, mutta en ole varma milloin ja mikä emolevy, tämä nykyinen asus emolevy on ostettu maaliskuussa 2018 ja en tiedä miten emolevyt kestävät ikää ja onhan tässä hieman vajaat liitännätkin omaan käyttöön nykyään.
Miksi siis haluat päivittää juuri AM5-kantaan?
Jos tuo on laadukas emolevy, niin en olisi kovin huolissaan sen kestosta kun 5700x3d ei ole kovin kallis päivitys, tässä vaan tarvisi tietää tarkka malli. Mutta se on sitten eri juttu jos liitännät ei riitä, mitä tarkemmin ottaen jää uupumaan?
Nyt hinta laskenut 190 euroon.
Perkl, meinasin jo tilata mutta nippanappa maltoin olla viemättä ostoskoria loppuun...
Nyt on alla 5600x joten ei toi nyt ois hirvee uppi muutenku yleisessä sulavuudessa (näytön reso 3440x1440) ja nyt on vielä ollu huhuja että vois olla tulossa 7600x3d joka riittäis mun pelikäyttöön mainiosti myös; nakkais vaan jonku perusemon alle.
Toisaalta taas harmittas kun tuli ostettua kunnon x570 -emo tälle nykyiselle prossulle niin menis hukkaan senki hankinta.
Päivitettävyys, liitäntöjä enemmän ja uusia kuten usb c, M2 paikkoja, plussana pci 4.0 vaikka ero 3.0 ei testien mukaan kummoinen ole muistaakseni,
ja se tärkein että olisi taas vuosiksi eteenpäin tietokonetta.
En tiedä laadusta, mutta kyseessä on Asus Prime B350-Plus emolevy, en ole myöskään selvittänyt tukeeko tämä 5700x3d
Kaikki AM4 emot tukevat AM4 prossuja bios-päivityksellä.
Päivitettävyys on tässä tapauksessa ihan 0mk argumentti, koska mitä saavutat sillä? Käytännössä sen, että muutaman vuoden päästä voit taas miettiä että päivittääkö AM6:een vai 11700x3d:hen tjsp. Sama käyttää AM4:n päivitysmahdollisuus nyt, kun se onnistuu halvalla.
Liitäntöjen tarpeellisuus taas riippuu siitä, että onko sulla oikeasti käyttöä nopeammalle USBille vai riittääkö 3.0? Pelkkä USB-c ei oikein ole oleellinen, kun sen saa tavalliseen USB-A:han kiinni sopivalla kaapelilla. Ehkä enemmän m.2-paikkoja on oleellisin ero, mutta en pitäisi sitä itsessään riittävänä syynä päivitykseen.
En osaa sanoa tuosta emosta, mutta ehkä kokeneemmat ATK-tunkkaajat tietää siitä paremmin. Mutta sen pitäisi kyllä tukea uutta prossua.
Lisäkorteilla saa myös edullisesti tarvittavia liitäntöjä tai M.2 paikkoja.
Asuksen sivuilta uusin bios, ja tukee x3d prossuja (bios versiosta 6042 alkaen x3d tuki). PRIME B350-PLUS - Support (asus.com) . Nuo X3D mallithan ei ole mitään virtasyöppöjä, joten niiden kanssa ei mitään huippuemoa tarvitse virransyötön osalta.
Jep, itsekin ostin tuommoisen NVME PCIe 4.0 kortin taannoin ja maksoi alle kympin.
Ps. Tässä Ra56 keississä haisee vahvasti se, että suurin "tarve" on se, että haluaa uutta rautaa, ja yrittää sitä kaikin keinoin perustella itselleen. Eikä sekään väärin ole, teen ihan samaa, mutta asian voi myös myöntää suoraan. Uusi rauta tekee iloiseksi, ainakin hetkeksi aikaa. Tässä kannattavuudessa on siis useita eri kulmia, esim. taloudellinen, järki, sekä tunteet.
Tällä hetkellä on juuri tuo bios versio 6042, näyttää että on tullut sen jälkeen vielä uusi bios versio myöskin, eli kaipa tuo uusin bios pitää asentaa ja harkita tuota 5700x3d
Koska tällä hetkellä 5600 alkaa käymään liian hitaaksi osalla pelejä jopa tällä amd rx 6800:lla koska 1080p näyttö
Toki myös wifi olisi kiva jotta saisi tuo 20m cat6 johdon pois käytöstä joskin sen näyttää saavan erillisellä pci-e liitäntää tulevalla kortillakin
Jos sinulla on 6042 niin ei tarvitse asentaa uutta versiota.
Vaihdoin just kakkoskoneesta R5 5600 -> 5700X3D ja korttina RTX2070S
Molemmat prossut täysin vakiona ja muistit 4x8GB 3200MHz C16-18-18.
CS2 1440x1080p, high
vanha AVG=317.1 FPS , P1=139.9 FPS
uusi AVG= 359.6 FPS , P1=186.8 FPS
harmi etten muistanut vanhalla ajaa matalilla grafiikoilla testejä. Uudella AVG=548.2 FPS , P1=220 FPS. Täytyy ensi viikolla kasaa setuppi uudestaan ja ajaa 5600 tai 5700X prossulla tuo.
Nyt viikonloppuna ois sitten tarkoitus siirtää prossu käyttökoneeseen ja vetää RTX4070 kortilla vielä testit tuon 5700X3D kanssa.
update:
Olihan homma vaihtaa pääkoneeseen prossu. Sen sijaan, että olisin vaihtanut vain suorittimen, eksyi silmiini netissä dia, jossa PCIE-4 slotissa oleva RTX4090 murskasi PCIE-3 slotissa olevan RTX4090 koneen CS2 benchmarkissa. Päätinpä sitten purkaa molemmat koneet, jotta saan varakoneesta tuon B550 lankun vanhan B450 lankun tilalle ja samalla nopeamman SSD:n kaveriksi.
Kone alkoi olemaan viime metreillä kasassa ja löytyipähän ongelma mitä ei tähän ikään mennessä vielä tullut vastaan. Noctuan NH-D15 ei ollut yhteensopiva uuden Asrockin B550 laudan kanssa eli en saanut näytönohjainta asennettua coolerin tullessa PCIE-slotin päälle. Aikani tuskailtua päätin lipastaa talon kolmannesta koneesta pienemmän Noctuan, että pääsee joskus pelaamaan.
2K-high CS2 pelaamiseen suorittimen, emolevyn ja SSD päivittäminen ei tuonut käytännössä yhtään parannusta. Päin vastoin vakiona 5700X3D häviää säädetylle 5700X:lle. Curven säädön jälkeen lopullinen tulos oli marginaalisesti AVG=369.3, P1=180.2 vs. uusi AVG=373.5, P1=192.5 FPS parempi.
1440x1080-low ja 1920x1440-low sai sentään vähän lukemia jo tauluun
1440x1080
vanha AVG=471.5, P1=182.1 vs uusi AVG=570.5, P1= 222.1 FPS
1920x1440
vanha AVG=436.7, P=175.9 FPS vs uusi AVG= 537, P1=222.3 FPS.
Koneessa nyt 5700X3D (-25)
Asrock B550 Phantom gaming 4
FlareX 4x8GB 3200MHz C14-14-14
WD SN850X
RTX4070
NH-U12S
Erona aiemmassa 5700X
MSI B450 Gaming Carbon pro ac
Samsung 960 Evo NVMe
NH-D15S
Ensi viikolla sitten viimeiset luvut RTX2070S kanssa.
update 2:
Ryzen 5600 (-20) kone saatu uudelleen kasaan,
B450
4x8GB 16-18-18 3200MHz
RTX2070S
PCIe 3.0 SSD
CS2 1440x1080-low
AVG=438, P1=163 FPS
edit 3.
Tulihan kellotettua tuo 5600 vielä 4,7GHz niin luvut nousi ihan mukavasti..
AVG=520.7 FPS, P1=192.6 FPS
Onkohan järkeä päivittää 5800x:tä 5950x:n vai odotella vielä ja päivittää lopulta esim am5? Perus 3600mhz muistit koneessa ja 32gb ja B550 AORUS ELITE V2 emona. Pääpainona, video-editointia, ehkä 3d-mallinnusta blenderillä, ja sitten se pelaaminen. Toisaalta jos pelaisi enemmän niin sitten vissiin se 5800x3d?
Edit: Jees kiitos asiantuntevista vastauksista, mennään 5800x:lä eteenpäin
Se on asia mihin osaat itse parhaiten vastata. Itse hankin tuon 5900X heti kun se ilmestyi ja olen ollut tyytyväinen. Mutta jokaisen täytyy itse laskea omien arvojensa mukaan mikä on minkäkin arvoista.
Itse laskin että jos maksoin 589€ ja käytän sitä 6 vuotta maksan hieman alle 100€/vuodessa tuosta (toki se jää sitten vielä kakkoskoneeseen mutta kuitenkin) ja ero 5950X oli kuitenkin 300€ ja melkoisella varmuudella en sitä jaksaisi 9 tai 10 vuotta käyttää joten ajattelin että peli ja hyötykäyttöön 12-ydin/24-säie on ihan hyvä kompromissi.
Silloin ei vielä 3D prosessoreja ollut myynnissä ja myöhemmin niiden ilmestyttyä olen ajatellut asiaa siten että vaihtaminen olisi a) typerää ja b) kun käytössä oli Vega 64 ja nyttemmin 6700XT en 100% varmuudella tulisi ostamaan uutta 1080p näyttöä nykyisen 1440p tilalle ja 4090 luokan näytönohjainta joten se päivitys uuteen prosessoriin missä vähemmän ytimiä mutta 3D muistia olisi hieman turha.
En ymmärrä tätä, miten X3D prossu on siis mielestäsi riippuvainen 1080p näytöstä ja 4090 kortista?
Parhaimman pelihyödyn saa mitä alemmilla näytön resoluutioilla sekä tehokkaammilla näytönohjaimilla pelaten (jolloin prosessori olisi se mikä olisi pullonkaula, eikä esim. näytön virkistystaajuus tai näytönohjaimen tehot, siksi näyttää paremmalta jos pelaa esim. 720p resoluutiolla DOOM peliä (sitä ns. ensimmäistä 3D räiskintää) vs 4k pelaten Cyberpunk peliä jos FPS on vaikka 800 vs 40 samalla prosessorilla sekä samalla näytönohjaimella testattuna).
Eli en henkilökohtaisesti vaan nähnyt saatavaa hyötyä (toki sitä olisi ainakin pitkällä tähtäimellä tullut kun olisin päivittänyt jossain vaiheessa taas tehokkaampaan näytönohjaimeen sekä alkanut pelaamaan uudempia pelejä) sen arvoiseksi jos olisin käyttänyt edelleen Vega 64, pelannut 2018 vuoden vuoropohjaista Battletech peliä 1440p monitorilla 5900X vs 5800X3D prosessorilla vs henkilö joka pelaa jotain CS tms. FPS peliä tai jotain oikeasti vaativaa Cyberpunk tms. mieluusti 1080p näytön kera jolloin se nähtävä hyöty (sekä siten saatu ilokin) on suurempi.
Eli kuten sanoin eri henkilöt laskevat saavutettavan hyödyn eri tavalla johtuen monesta eri tekijästä.
Noilla vaatimuksin, ehkä ei kannata?
Et mainitse tarkemmin mitä "video-editointia" teet, mutta ainakin adoben softat (premier, AE) käyttää aika huonosti ytimiä. Aika harva aktio käyttää puhtaasti cpu:ta ja harvat asiat tarvitsee järeimpiä näytönohjaimia videoeditoinnissa. Pienoisina poikkeuksina kenties jotkin VBR-2 pakkaukset tai AE:n grain filter yms. 6-8 threadia näkyy normaalisti käyttävän kun syrjäsilmällä seuraa. Tietty jos jotain monimutkasempia kompositiointeja + 3D elementtejä käyttää, saattaa asia olla eri.
Blender pyörittää normaaleja high-poly malleja sujuvasti, työskentelen jollain +20-30mil/poly fotogrammetria malleilla (5950x) ja en huomaa että siinä käytössä kone käyttäisi ikinä kaikkia ytimiä. Poislukien tietty jos renderöi Cyclesillä CPU:ta käyttäen, mutta kuka piru siihen lähtisi jos on yhtään säällinen näytönohjain. Varmasti Blenderistäkin löytyy jotain juttuja jotka osaa käyttää kaikkia ytimiä.
Omassa ohjelmistopatteristossani harvoja ohjelmia joka tuttaa usein cpu:n aivan tappiin on Houdini jos siinä ajaa jotain monimutkasempia simulaatioita (pyro), sitten taas ulos rendatessa painotus on näyttiksen puolella.
Jos rautahammasta kolottaa niin osta pois, mutta tuskin voit oikeuttaa sitä päätöstä tyystin "hyötyohjelmien tarpeella"... :D
5950x/4090
@Taneli- No kun se hyöty ei ole pelkästään siinä max FPS:ssä, vaan ennenkaikkea min FPS:ssa. Tämä on käyty täällä läpi jo sataan kertaan joten en jaksa nyt enempää.
Ja tosiaan jossain vuoropohjaisissa strategioissa tuskin mitään iloa on, kullekin tarpeidensa mukaan jne. Eteenpäin.
Lukija
