Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Pistetääs omakin tämänhetkinen konehuone. Väliaikaisia pysyviksi jääneitä ratkaisuja löytyy ja roikkuvista johdoista en ole jaksanut vuosiin enää ressata. Käyttömukavuus ja fiilis etusijalla :)
Normijärjestys:
Pelikonffi:
Itse tehty ja vuosia hyvin palvellut kotelo:
Ryzen masiina kasassa.
Siinä itselläni jonkinlainen peli/editointinurkka.
Kaapelihallintaa ei ihan onnistunut, koska displayport kaapelit ovat vain metrin pituisia joten homma jäi jäihin hetkeksi :D
Siinä on porukoitten luone olevan mancaven konenurkkaus. Vara/Lan kone siellä :)
Kenelläkään bekant 160 x 80 pöytää / jalkaa ? En löydä mistään jalkojen välin mittaa, tai jalan alaosien pituutta. Mietinnässä teettää puusta pöydänkansi oman maun mukaan ja jalustaratkasu pitäisi kehittää.. Kajarit pidän varmaankin telineillä. Pysyy tärinät / resonoinnit pienempänä. Alkanut ärsyttää paperinen malm pöytä, ja puisen kannen teettäminen onnistuisi suht edullisesti näillä näkymin.
Tässä tämänhetkistä tilannetta.
Työpöytien jalat & jalustat - GALANT/BEKANT-järjestelmä - IKEA Eikö tuolta löydy tietoa?
Mulla taitaa olla just tuo pöytä.
Jalkojen väli on 134cm jalkojen keskeltä mitattuna.
Jalan alaosan pituus 66cm
Oma "romuhuone". Tarkotus olis rakentaa koneelle sellanen taulukotelo puusta. Katsotaan riittääkö mielenkiinto loppuun asti vai tuleeko vaan roiskittua osat läpipulteilla seinälle.
Empäs saanutkaan kuvaa toimimaan halutusti :p
Tämän hetken tilanne. Sormenjälkineen...
    923,4 KB · Luettu: 210
    917,8 KB · Luettu: 211
Tämä! Dremelillä leikkasin koteloon tilaa ja riseri vaikuttaa hyvän laatuiselta. Ei ainakaan pikaisella testillä pahemmin jarruttele.
Montakos PCIe slottia tuo vetää kotelosta? Jos itse laittaisi tuommoisen, niin olisiko wifi-kortille vielä tilaa jos käyttäisi riseria ja laittaisi sen tuon alle jäävään PCIe slottiin? olettaen että tuo siis vetää sen seitsemän slottia, ei kahdeksaa.
7-slottia imasee. Alapuolelle jää hyvin tilaa, että uskoisin mahtuvan. Riseri on toteutettu hyvin, ja veto lähtee suorassa kulmassa taakse. Eli ei vie alapuolelta yhtään ylimääräistä tilaa.
Oliko tilava kasata ja mites yleinen laatuvaikutelma? Harkitsen ite ton kotelon hommaamista. :D
Define R5:sta samanlaiseen koteloon vaihtaneena niin tuossa on aikalailla saman verran tilaa ehkä jopa hieman enemmän. Hyvät kanavat kaapeleille ja PSU suoja mahdollistaa että sinne voi työntää kans piuhoja.
Ihan perus midtower luokkaa tuo on sisätilojen osalta, ei ahdas mutta ei erikoisen tilavakaan. Mutta esim tuo irrotettava katon "raditeline" helpottaa kyllä kummasti jäähyn asennusta jos on AIO tai jopa custom looppi. Laatuvaikutelma taattua hyvää phanteks laatua, ei mitään moitittavaa.
Tällaista pientä ITX custom loop projektia on tullut värkkäiltyä:
Muutama kuva vaiheessa ennen koneen kytkentää jne: Dropbox - Prodigy Custom
Kotelona modattu Bitfenix Prodigy ITX.
- Kotelon oikeanpuoleisen kylkipaneelin napit siirretty koneen takaosaan ja USB portit poistettu käytöstä. SSD levyt sijoitettu alumiiniverkosta leikatun "väliseinän" taakse virtalähteen viereen koneen vasemmalle puolelle. Tällä saatu aikaiseksi se, että oikea kylkiseinä vapaasti poistettavissa ilman johtojen irroitusta paneelista ja SSD levyistä, joka kyseisessä kotelossa oli todella ärsyttävä puoli. Samalla oikea kylki myös esteettisemmän näköinen.
- Samaan väliseinään jonka takana SSD levyt ovat, on sijoitettu 0,96" OLED näyttö joka näyttää custom loopin veden lämpötilaa, radiaattoreiden tuulettimien nopeutta sekä ohjaustilaa (PWM signaalin vahvuutta). Näyttöä + tuulettimien toimintaa ohjaa itse koodattu Arduino Nano, joka on kytkettynä siis tuulettimiin sekä veden lämpötila-anturiin suoraan.
- Kotelossa takaseinässä 120mm radiaattori ja etuseinässä 240mm radiaattori. Näiden tuulettimet (ML120) puhaltavat lämpöä ulos.
- Katon tuulettimet (Bitfenix Spectre) puhaltavat ilmaa sisään. Katon tuulettimet eivät mahtuneet sisäpuolelle, joten ne on sijoitettu ulkopuolelle ja niiden ympärille on tehty samasta alumiiniverkosta "kaulus", koska kiinnitys olisi muuten jättänyt ärsyttävän viimeistelemättömän raon kotelon ja tuulettimien välille. Tuulettimien kiinnitus ei vielä lopullinen, joten kuvassa näkyy tuulettimien päällä tilapäisten kumikiinnikkeiden päät.
- Kotelon oikealle puolelle laitettu väärinpäin kiinnitettynä alkuperäinen vasemman puolen kylkipaneeli. Vasemmalla puolella koko kyljen kokoinen tempered glass levy. Kyljet eivät ole kuvassa paikoillaan.
- Etupaneelia modattu reippaasti paremman ilmankierron saamiseksi. Alkupäisestä etupaneelista peitetty 5,25" aseman siluetti päällystämällä levy toisella levyllä ja päällystämällä tämä kokonaisuus valkoisella dc-fix kalvolla. Logo siirretty oikeaan alakulmaan. Tämä uusi etulevy on korotettu 15mm kotelon etuosasta ulospäin korokepaloilla, jotta ilma pääsee virtaamaan eturadiaattorilta vapaammin ulos syntyneestä välistä.
- Custom loopin osalta kotelon pohjaan on modattu tyhjennysventtiili suoraan virtausilmaisiman alle, joka on käännettävissä esiin tarvittaessa (tämä näkyy Dropboxissa olevista kuvista).
Työn alla on vielä juttuja, etupaneeli mm. on menossa vielä uusiksi koska sen reunat eivät ole omaan makuun tarpeeksi viimeistellyn oloiset (kalvo ei tarpeeksi tasainen). Uusi koneella leikattu etulevy on jo varastossa odottamassa maalausta sekä kiinnitystä. Lisäksi katon tuulettimet tulevat varmaankin vaihtumaan hieman parempiin ja sisällä on hieman myös pientä siistimistä kaapeleiden osalta (siksi ei kuvia enempää kotelon sisältä).
Laittelen lisää kun kerkeän jossain vaiheessa taas tämän kanssa jatkaa.
- Gigabyte Z270-Gaming K3
- Intel Core i7-7700K 4.2GHz
- G.Skill 16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16
- Asus GTX 1070 STRIX 8GB
- Thermalright True Spirit 140 Direct
- Samsung 850 Evo 250GB, SanDisk Ultra II SSD 960GB
- Fractal Design Define C
- EVGA SuperNOVA 650 GS
- 2x Noctua NF-A14-ULN, NF-S12A ULN
- MSI P43 Neo3-F
- Intel Xeon X5460 3.16 GHz
- 8GB DDR2 667MHz
- Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti 4GB
- Cooler Master Hyper 212 EVO
- WD Green WDS120G1G0A 120 GB
- SilentiumPC Regnum RG1 Pure Black
- Corsair CX750
- 2x Fractal Design Dynamic GP12
Hyvän näköinen tuo i7 paketti kyllä, näen itsekkin vähän mallia miten osat sopii yhteen, kun itsellä sama näyttis ja cooleri hankinnassa loppuvuodesta ;)
Alkaa oleen oma kotelopäivitys loppusuoralla:
Phanteks Enthoo Evolv mATX Tempered Glass
Muksu halus muuttaa toiseen huoneeseen ja sain isomman huoneen käyttöön siitä se ajatus sit lähti. Jos ihmettelette miks vesiletkut on noin niin tulossa on gpu bloki ja toinen radi kattoon. Ehkä pitää viel vaihtaa reso ja pumppu kans.
    3,6 MB · Luettu: 358
    3,3 MB · Luettu: 366
    3,3 MB · Luettu: 354
Mistä olet nuo Stormtrooper tarrat hommannut, erityisesti tuo ylemmässä tuulettimen keskiössä oleva?
Tilasin Aliexpressiltä lajitelman Star Wars-tarroja. Mukana taisi olla muistaakseni pari semmoista ''Starbucks''-tarraa, joista leikkasin niiden keskellä olevat stormtrooper-osat pois..:) Tuon näköinen tarra kuin tuossa kuvassa.
Pistetääs omakin tekkiympäristö näkösälle.
Koneen runkona toimii jo 5v hyvin palvellut i7 3820 ja X79 kantainen emo.
Muut komponentit onkin aika pitkälti vaihtunut tässä vuoden sisään, mutta myös välillä.
Kajarit on kohta ollu 10 vuotta matkassa, ja melkein yhtä vanhat näytöt sain vuoden sisällä vaihdettua 1440P ips näytöiksi.
Xboxin ohjaimelle kun vielä löytäisi jonku asiallisen näköisen ständin alle 20€, niin olis aika bueno.
Oolrait kiitos! Pitääpä tutkiskella. :cool:
Uus Sapphiren vega tuli :cool:
ppk910
