Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Tuollaisen lystikseni tein. Omia jalkoja ei alla ollut vaan seisoi puupalojen päällä jottta ilmaa tuli sisään. Näyttis skaalaksi.
On se aika sleepperi. Millasta rautaa sisällä?
Toimiihan toi floppy?
Edessä toimii vaan virtanappi, mikäjottei kuulokeliitännästä tekisi toimivan. Specsit: Korkattu 3570K, R9 280X(myyntipalstalla vink vink), asrock Z68M-itx, 8GB ramia ja 500GB samsung evo(kuvassa random kingston). Jäähy on Swiftechin H220-X ja poweri kiinteä superflower. Nythän tämä on purettu ja tuon 970 kanssa fractalin nanossa. Jos kiinnostaa enemmän niin löytyy läjä kuvia projektista :comp:
Paljonko pitäis pulittaa tuosta r9 280x että sais omaks? Hieman kattelen vain sopivaa ystävää koneeseen
Tuossahan ois ideaa. :think: Ensimmäisessä porukoiden koneessa oli sama koppa ja setti taitaa löytyä vielä jostakin heidän nurkista. Taisin muron puolelle joskus postatakkin kun muutkin postaili vanhoja koneita. Vanha kunnon Pommi. :D
Koko työpiste vaihtuu syyskuussa, mutta väliin ehti jäähypäivitys.
... ja kuvatkin saatiin alkuräpellyksen jälkeen kohdalleen :beye:
Tein kotelon pohjaa reiän, ku kävi lömpösenä näyttis.
Vähän tein lyijykynällä merkintöjä mistä kohtia ois sopiva tehä reikiä, ja sitte porasin ne, loput pistosahalla.
Lopputulos ei kaunis, mutta sitäkin toimivampi.
Käännät ne ympäri niin kulma on vasten kasvoja (ylös), jolloin äänen suuntaus optimaalinen? Eikös ne ole siten tarkoitettu? :tdown:
Se olis jos ei olis aikoineen padeja lyhennetty mattopuukolla niin "ulkonäkö" syistä ei viitsi kääntää :D
Ilmajäähdytys yleisthredi
Tuo olisi ollut varmaan sopivampi ketju kysymykselle mutta vastataan nyt kuitenkin.
Vaikkapa se tuttu ja turvallinen HR-02 Macho Rev.B, Jimmyllä ei varastossa tällä hetkellä niin seuraava vaihtoehto varmaan sitten Macho Direct jos et jaksa odottaa.
Hienoja kokonaisuuksia foorumilaisilla, tuo @Garvis kokonaisuus erittäin hyvännäköinen omaan silmään.
Vihdoin alkaisi olla oma pöytä/kone projekti valmiina eli pistetään nyt pari kuvaa: (Lisää tietoa projekti -topicissa linkki.)
lähikuva kotelosta:
Linkki
lähikuva kotelosta:
Linkki
Kiitän! :)
Sulla myös tosi makee asema, arvostan niitä jotka tekee koteloa myöden pöydän itse :tup:
Uutta näyttöä, audiohilpettä yms tullut vaihdettua. Q4 2017 / Q1 2018 (vai koska Cannonlake Inteliltä tulee?) sitten koko rautaosasto uusiksi :tup:
Näyttäisi samalta kuin oma Rapoo 9060 Langaton Näppäimistö ja Hiiri, 2.4GHz kombo. Kannattaa käydä testaa ennen kuin ostaa, ei sovellu ainoaksi käytettäväksi näppikseksi ainakaan itselle koska näppäinten liike on todella matala ja tämä tekee näppäimistöstä ahtaan tuntuisen(jostain syystä itsellä ainakin sormet osuu välillä toisiinsa joka on ikävää).
Saako Jimmsillä testata ennen ostoa? :eek: Siinä tapauksessa vois seuraavan näppiksen käydä testaamassa siellä, vaikka matkaa tuleekin... :hungry:
Myös verkosta ostaessa on yleensä tuo mahdollisuus testata kun avaa nätisti paketin.
Tapahtui ihan kirjaimellisestikin pieni U-sarjan perheenlisäys iltapäivän aikana. Jonkun kakkospuuceen tuosta joutuu nyt väkisin kehittelemään :confused2:
@raulibadding In Win 301? Mites hyvin tuossa jäähtyy roippeet?
301 juu! Useampi kuukausi tuon hankintaa tulikin jo pohdittua ja viimein Jimm's sai kopan listoilleen. Ei ole kerennyt paljoa nyt pelailemaan niin pidemmän rasituksen lämmöt on vielä epäselviä, mutta muutaman Firestriken jälkeen sai alla olevat luvut aikaan (kuva spoilerissa). Edessä kaksi 120mm Noctuaa puhaltamassa sisään ja takana yksi puhaltaa ulos. Hiljaisuudesta pidän niin pyörivät 300-700 RPM välillä. Sanoisinko, että lämmöt aikalailla samaa tasoa kuin aikaisemmalla NZXT H230 -kopalla, eli ihan riittävät ainakin itselle. :comp:
Kiinnostava koppa. Oletko kokeillut laittaa etutuulettimet puhaltamaan ulospäin? Eli sekä edessä ja takana ilmavirta ulos, ja intake kotelon pohjasta? Äkkiseltään voisi kuvitella, että näytönohjaimen lämmöt voisivat hieman laskea tuolla tavalla tuulettimet järjestäen.
Ei ole tuollaista setuppia tullut kokeiltua, täytyisi hommata muutama tuuletin lisää niin voisi joskus testata. Suoraan edestähän tuo ei itseasiassa edes ilmaa ota, vaan oikean sivupaneelin etuosan kautta.
Ilohan näitä hyvin otettuja kuvia on katsella, mutta muistelin että oon nähnyt saman setin aiemminkin... :rolleyes:
Foorumilla on onneksi lääke tuohon jos häiritsee.
Mulla on jokin fetissi hyvin otettuihin kuviin, pahoittelen
mATX-aikakaudelle siirrytty vihdoin, on kyllä näppärä kotelo tämä uusi In Win. :geek:
No nyt! :kippis: Ylihuomenna odotettavissa sitten kuvia minun valkoisesta versiosta. Tuulettimet lähdössä vasta nyt tilaukseen, mutta eiköhän tuonne jotakin väliaikaista keksitä. Itse ajattelin laittaa intaket pohjaan ja jättää etuosan kokonaan tyhjäksi. Sitten mahdollisten vesileikkien aikaan vielä radi eteen ja kuuma ilma sitäkin kautta ulos.
Siinäpä tuo sitten olisi:
Tuulettimet tosiaan vielä tulossa, ja tuon takatuulettimen kerkesinkin jo repimään pois, kun piti niin mahotonta mekkalaa.
Pitkästä aikaa taas ihan ilmajäähyllä mennään. Cryorig H7 Quad Lumi kyseessä.
Jossakin vaiheessa hommaan vielä varmaankin mATX levyn ja custom piuhat. Näyttiksen johto ylsi just ja just, mutta pitää keksiä sillekkin jotakin ettei ole tuossa näkösällä. Näyttis tulee tosin jossakin vaiheessa vaihtumaan pikkusen tehokkaampaan, ja samalla pituuttakin tulee lisää, niin ei tarvi tuon johdon ylettyä tuonne asti.
Johdot yms siistitty, tuli napattua pari kuvaa samalla. Omaa silmää ainakin miellyttää ja käytännöllisyys edellä menty. :)
Tarvittaessa (lähes) äänetön, jääkaappi pitää nyt kovempaa meteliä. :rolleyes:
@Härkönen Aika jännä setuppi. Ite oon pidemmän aikaa suunnitellut uutta koteloa ja tossa voisi olla yksi varteenotettava vaihtoehto. Vähän kyllä häirittee kun noi tekstit tulee näyttiksessä ja coolerissa väärinpäin mutta eipä sillä niin kauheasti väliä ole, hieno anyway. :tup:
Muisteja testailen. Pöytä vähän siirtymävaiheessa kun en ole vielä luopunut vanhasta win7 koneesta.
Laitoin tämän tonne "työpöydät" ketjuun, mutta ilmeisti tämä on huomattavasti aktiivisempi ketju. Niin laitetaan tännekkin, jos tämä toisi jollekin inspiraatiota rakennella. Tein pitkään kaivatun päivityksen työpöytään ja oon kyllä tyytyväinen lopputulokseen. Rahaa meni noin 150€ siihen kuului: mäntyälevy 600x3000x40, pensseli, petsi & puuvaha. Mäntylevystä sai sopivasti tehtyä 150x60x75 työpöydän.
Ennen:
Jälkeen:
Rakennan vielä johtokourun tuohon niin eiköhän tolla taas hetken pärjää. Tietenkin nyt rupes hiukoon rautapuolen päivitys :)
Virtalähteen johdot sen malliset, ettei saa paikalleen jos on takareunastakin SSD kiinni. Mieluummin noin kuin että vääntyy liitin SSD:stä. :beye:
Itsellä meni samsungiin ihan suorilla kiinni, mutta takana oleva Kingstoni on pikkusen paksumpi ja liitin eri kohdassa, niin piti ensin ruuvata taaempi ruuvi irti että sai sata-johdon kiinni. Ruuvi meni kyllä takaisin vääntelemättä. Jospa nuo ei kovin solmussa olisi. :think:
Tuli nakattua vielä vanhat sekalaiset osat kakkoskoppaan. Sisuksissa jostain pakettikoneesta dyykattu LGA 775 emo, Core 2 Duo E8200, 4 GB DDR2 ja näillä kaverina ehkä hieman yliampuva GTX 780. :cigar:
Eihän se kaunis ole, mutta eipähän ole osat enää kaapissa lojumassa.
Benedict81
