Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Build olis sitten valmis.
Noniin, tuli käytettyä Maskun 2 tuotetta yhden hinnalla tarjous ja samalla laitettua vanhat ylimääräisiksi jääneet ledit työpöydän taakse. Kotelona Corsairin 540 air.
Nyt tarvitsisi uuden tuolin koska pöytä 5cm korkeampi eikä tuoli nouse enään pöydän tasolle :(
Vaiha kaasujousi, jimms ainaki myy. Oli viime black fridayssa tarjouskin.
Koppa vaihtui vähän tilavampaan että saa kaikki kommponentit peltien sisäpuolelle
picture.php
Edit, muutettu kuvaa näkymään suoraan.
Hain perjantaina Ikeasta pari kympin pöytälevyä ja kahdeksan 2,50€ pöydänjalkaa.
Pitäisi vielä johtokouruja käydä hakemassa ja joskus päivittää tuolit tietokonetuoleiksi :)
Tuo retrokone taitaa olla vanha IBM Aptiva? Mitä mahtaa olla sisällä kun CRT putki ja kaikki, vai onko ihan orkkiskamoilla?
MB
Tos oli 166 mut laitoin 200MMX, rammiaki lisätty 80MB edoram ja virge/voodoo2 sekä SB16, eli ei ihan vakio.
Uutta näyttöä. Custom loop odottelee vieläkin askartelua laatikossa.
Onko vielä käynyt niin, että tuon näytön jalustan takaosa tipahtaa pöydän reunalta alas? Sulla on onneksi seinä ottamassa vastaan, jos niin pääsee käymään. :D
Ei vielä, kun vasta tämän päivää ollut tuo näyttö pöydällä :D no, eihän se siitä itsekseen liikukaan, mutta joku pöydän reunaan kiinnitettävä monitoriteline on kyllä menossa hankintaan. Saa silloin tuota näyttöä 15-20cm taemmas vielä.
Pahoittelut, kun samasta koneesta tulee taas kuva, mutta ledien kanssa sen verran tullut leikittyä, että piti vähän kuvailla. Mustavalkoista teemaa olen yrittänyt koneen sisälle saada.
Heitänpä pienen requestin ilmoille: Ne keillä on Riiseni + Macho Rev.B yhdistelmä, niin iskekääs kuvia kehiin ja jos on ikkunallista koteloa niin vielä parempi. Yleisilme kiinnostaa ja paljonko jää tilaa B350/X370 muisteille & PCI-E paikoille (jos jää) ?
Tässä parit kuvat Corsairin 600C kotelosta loopilla kellarin etätyö- /pelitilasta. Kamera ei valitettavasti paras mahdollinen. Kamera korostaa noita ledejä liikaa noissa pimeissä kuvissa, varsinkin tuon vasemman yläkulman vesisäiliön osalta. Eli on kyllä oikeasti melko maltilliset valot. Pitää varmaan jossain välissä ottaa järkkärillä tms.
Onko tuo monitoriteline mikä tarkalleen? Itselle tulossa arctic z2 Pro niin sillä kyselen. Siisti setuppi ! :)
En itseasiassa tiedä mikä teline se on. Ostin käytettynä kaksi näyttöä niin tuo tuli mukana. Googlella pikaisesti katsottuna tämä olisi todella lähellä tuota: Amazon.com: VIVO Dual LCD LED Monitor Desk Mount Stand Heavy Duty Fully Adjustable fits 2 / Two Screens up to 27": Computers & Accessories
Setupin osalta vielä tuo kakkosmonitori pitäisi vaihtaa malliin jossa myös mustat reunat taikka sitten maalata tuosta bezelit, en ole kuitenkaan vielä saanut aikaiseksi. Kotelossa ajattelin tuon loopin ajaa sisään ja katsoa letkuilla että kaikki toimii siinä kuten pitää, sitten on kovaputkien vuoro.
En tajua millasia velhoja te oikein olette kun saatte noista työpöydistä noin kliinisen näkösiä, mä en ole vielä edes toista näyttöä kiinnittäny kun pitäs hakee ikeasta tai jostai se johtokouru kun on aika härskin näköistä tuolla työpöydän alla :).
Kotelona Antec S9 mutta koneen sisältö ei ole tällä hetkellä erikoinen, kun olen siirtymässä koviin tuubeihin niin tällä hetkellä mennään niillä jäähyillä mitä kaapeista löyty ja vega nyt kulkee naturaalisti.
No onhan tuossa aika paljon enemmän SERriä työpöydällä kuin perustallaajalla.
Suosittelen tätä SIGNUM Johtokouru - IKEA (sillä saa johdot pois lattialta) sekä RABALDER Johtokanava - IKEA , sillä saa halvalla ja siististi niputettua johdot (varsinkin kun sinuillakin on valkoinen seinä). Ja jos on johtovetoja pöydän ulkopuolelta esim verkkopiuhat, virtakaapelit yms. niin niille johtokourut MONTERA Johtokanava - IKEA .
Reactions: oma
Hei kiitos vinkistä, täytyy kirjata ihan ylös niin muistaa kun käy tuolla ikeassa vielä tälläviikolla.
Itse olen laittanut nitojalla kiinni tarranauhan pätkiä pöydän takaosaan. Helppo vedellä kaikki johdot noitten läpi ja lähes kaikki johdot täysin näkymättömissä.
Pistä isompaa radia... ;)
Herranjestas näkevätkö mun vanhat silmät oikein? onko tosiaan niin, että jäbällä on Alphacoolin Monsta ja ilmeisesti ylhäällä joku ohuempi 360 jäähy ja kierrossa ei oo muuta kuin prossu? o_O Tiiän kyllä, että 7980XE käy aika kuumana, mutta eikös tää ammu jo piiiiiiikkusen yli? :drool: Eikö olis ees monoblokki kannattanu laittaa? vai onko suunnitelmissa laittaa näyttikset kiertoon? 10/10 setubbi muuten kaikin puolin :tup:
Sama koppa ja jäähdytinsetuppi ollut kasassa pitkään, alunperin oli vesillä 2x780TI, sitten Titan X Maxwell SLI:ssä ja välillä vaan yksi kortti kierrossa. Nyt ei oikein enää jaksa näyttiksille ruuvata blokkeja, kun SLI toimii vaan muutamassa pelissä ja muuten jäähtyy ilmallakin ihan riittävästi. Prossulle sen sijaan radeja tarvitseekin...
Onhan noita Strix blokkeja toki tullut välillä vilaistua. :)
Tarkoituksella just nostanut radia, ihan sillä että mahdollisimman vähän prossun lämmittämää ilmaa menisi näyttikselle. Mietin että olisko push-pull jokseenkin hyödyllinen, niin saisi näyttis edes jotenkin ilmaa..? :btooth:
Ja joo, paikat loppu niin tungin tuon SSD:n vaan "sinne minne mahtui". :D
Se, että "lämmin" ilma liikkuu on kuitenkin parempi kuin ei ilmaa ollenkaan. GamersNexusen sen uuden Bitfenixin kiukaan arvostelusta voi kattoa miten pelkästään kotelon oman kuuman ilman pyörittäminekin oli parempi kuin ei virtausta.
Kannattaa muuten muistaa, että Z170 Pro Gaminingin kaikki tuuletinpaikat ei ole PWM, ainoastaan CPU_FAN ja CPU_OPT. Tämä siltä varalta, että ostat joskus lisää MagLevejä.
Hyvältä näyttää, tänne myös tuloillaan toi mini c tg pojan koneeseen. Noihin sleeved kaapeleihin saa muuten aliexpressistä kampoja aika edullisesti. Tuostakin saa leikattua tuolle näyttiksellekkin oikeaan kokoon.
Clear Acrylic Cable Combs for 3mm Cables - 24 Cable
http://s.aliexpress.com/jQJreQrE
(from AliExpress Android)
Tuossa 24-pinnisessä itse asiassa on pari :) En vaan jaksanu ton tarkemmin näpertää noita yksittäisiä kaapeleita. Se kun taivuttaa tota kaapelia sopivaan asentoon niin ne alla olevat yksittäiset piuhat puskee helposti esiin. Vois kyllä tohon "mutka" kohtaan siirtää yhden kamman.
Aiemmin oli näyttiksessäkin mutta siinä näyttiksessä käytettiin 6 pinnistä kaapeliä enkä ole jaksanut 8-pinniselle sopivaa kampaa tilata.
Eihän aliexpress peri postikuluja :) ja 100% refund jos ei tule paketti perille. Jännä juttu muuten miten pystyvät lähettämään kiinasta ilman postikuluja....
Mutta suositaan nyt ennemmin kotimaista jälleenmyyjää, tuohon hintaan tilaisin myös ennemmin jimmsiltä!
Joo, pilkun nussimista sori, mutta "free shippingitkin" kalliimpia kuin Jimmsin 2 kamman paketti :) ja toi kotimaisen kannattaminen ja nopeampi toimitus ;)
Kappas, hyvä huomio. Tilasin n. 2kk sitten omat kampani ja oli 0,60€/kpl ilman posteja. Nyt niitä ei näköjään löydy enää :(
pilzen
