Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Ei ole mitään rakettitiedettä. Vetelin teipit suojaksi, mittailin. Porasin tarpeeksi ison reiän että sai kuviosahan metalliterän läpi ja sahailin. Ei tarvinnut mitään hirmuisen siistiä jälkeä edes koittaa tehdä kun tuo magneettinen filtteri peittää niin hyvin. Kyllä mulla tuo etupaneeli pysyy komeasti paikallaan. Toki on keventynyt paljonkin modailusta, mutta eipä tuo painava ollut ennenkään.
Edit. Näyttääpä paskalta näissä kuvissa. On ihan siisti livenä eikä tuosta edes huomaa että mitään on tehty ellei tiedä.
Nice. Ja tarkoitin että otan itse etupaneelin pois helteillä niin pysyy viileämpänä. Täytyypä itsekkin tuollainen tehdä :) Filtterin vain tilaukseen.
Huomasin kyllä kun laitoin ylätuulettimen että koneen äänitaso nousi hieman. Tuokin varmasti päästää sitten enemmän ääntä ulos edestä.
Joo meni vähän ohi. :D
Oli mullakin hetken ilman etupaneelia, Mä en halua kerryttää pölyä koppaan niin sen takia tuli tehtyä täysin filtteröity ratkaisu (ja on muutenkin nätimpi). Toi ylimääräinen melu kyllä on ikävää, mutta mulla ohjaa pwm hubi kotelotuulettimia prosessorin lämpöjen mukaan niin on idlessä niin hiljainen kuin haluaa.
Pikku tehomylly olohuoneen puolelle:
  • Asus Maximus VIII Impact
  • i3 6100
  • 4 GB DDR4 Corsair peruskapula (toinen tulossa)
  • Sapphire RX 570 Pulse ITX
  • Corsair SF450
  • Fractal Design Node 202
  • Cooler Master MasterLiquid 120
  • Samsung 830 256 GB SSD johtojen alla piilossa
Vähän ahdasta meinas tulla :)
Oma nurkkaus. Kaapeleita yritetty piilottaa sen mitä on järkeväksi koettu, mutta audiota kulkee sen niin monessa letkussa, ettei kaikkea jaksa kadottaa. DIY meiningillä tehty mm. sänky, työpöytä, pc-kotelo, akustiikkapaneelit, penkki koskettimiston alla jne, kaikki virtakaapelit jne...
Gradientin kaiutinko tuossa etualalla möllöttää? Evidence?
Nyt kun muuttokin on saatu suurimmilta osin pois alta, sai isikin oman nurkkauksensa leikkihuoneeseen:
Kyllä, Mk3-malli.
Tästä lisää kuvia ? :hungry: vai onko se hankala saada tuolta nurkasta pois (mikäli se on toi tossa lampun alla)?
Kieltämättä aika hankala tuota on tuolta siirtää tai kuvata. Sisäleiska on pystyssä niin, että emon liittimet ovat alaspäin ja viileä ilma puhalletaan alhaalta ylös.
Vanha projektilogi löytyy tuolta: "Käänteentekevä" Isolator | MuroBBS
Sittemmin emokelkka on vaihtunut NATin ATX-kelkkaan. Joku kaunispäivä tuon vielä otan uudestaan talliin ja fiksaan pikkuviat, sekä maalailen sisustan uusiksi. Juuri nyt sisäosat ovat aika karussa kunnossa... :D
Opiskelijayksiön nurkkaus 1080p60 pelailuun. Kotelossa vielä led-nauhaa siltä ajalta, kun oli ikkunakylki käytössä ja kone pöydällä.
Jes, pääsin portaiden alta omaan huoneeseen uudessa kämpässä. Kiitos vaimo!
Väliaikainen komentokeskus rakennettu lasten sängyn pohjalevystä ja muuttolaatikoista. Huom! Kuuloketeline oli jo ennestään.
Cheap as f*ck. Mut jos se toimii..
9041D986-749C-48C0-BBEA-399D3F18E073.jpeg 6B07ABDD-CA40-4EEE-A09F-F5E2637822EC.jpeg
Kesällä pientä viilausta sieltä täältä. Uusi monitori kylkeen ja lanireissu Assemblyihin oli numerossa. Hyvin kesti lasikylkinen Corsair 570X sitä höykytystä.
Pöydällä kulkevat RGB-kaapelit ovat samassa ohjauksessa koneen valaistuksen kanssa.
7BB273B9-DF1C-4DD4-8C9A-53C6D03BA01C.jpeg 1D994411-6DFF-4588-8E6C-9101E7FC3DB6.jpeg
Sen verran että kaksin käsin jakso just nostaa maasta ja kotelon liitokset alko jo antaan periks vähitellen :D Ei siis mikään mielellään siirrettävä vekotin ollu.
Oma Thermaltake View 71 Tempered Glass RGB Edition -projekti etenee:
Seuraavaksi pitää päivittää loput Riing-tuulettimet ja emolevy Gigabyten RGB Fusionia tukeviin malleihin, sekä MSI:n GTX 1080 Gigabyten RTX 2080 Ti:hin. Sitten RGB-taivaani on täydellinen :geek:
Kellään muulla tullu jimmsistä vähän runnellun näköisenä Lian Li 011 Dynamic? Itse pahvilaatikko kyllä ehjä, mutta kyljen lasissa oleva muovikalvo sen näköinen kun paneelia olisi vedetty perässä hiekkatiellä. Mitä pikaseen katoin ni ainakin muutama naarmu ihan lasissa asti :grumpy:
Kellään muulla tullu jimmsistä vähän runnellun näköisenä Lian Li 011 Dynamic? Itse pahvilaatikko kyllä ehjä, mutta kyljen lasissa oleva muovikalvo sen näköinen kun paneelia olisi vedetty perässä hiekkatiellä, mitä pikaseen katoin ni muutama pieni naarmu ihan lasissa
Vähä huono paikka kysellä kotelo ja työpöytögalleria ketjusta, mut tämän kerran: RMA lomake - Jimms.fi
Oho piti kyllä mennä kotelot ketjuun :)
Jimmsin aspaan pistetty jo aikasemmin kysymystä, ajattelin josko täällä on jollain ollut vastaavaa.
Pikku tehomylly olohuoneen puolelle....
Jotain tän suuntasta oli itelläkin suunnitelmissa, mutta Silverstone SG05 tuli tilalle. Toisaalta ihan näppärä kotelo tuo Node vaan toisaalta melko helvetin ärsyttävä. Näyttis ilman lisävirtoja ja m.2 SSD niin varmaan saisi vähälläkin vaivalla siistin sisustan. Katsotaan jos ensi viikolla muistaisi räpsiä kuvaa kun/jos tulee uutta rojua kopan täytteeksi...
DIY meininkiä. Kakspuoleisella teipillä kaiuttimet jalustoissa kiinni ja kaiuttimilla sen verran painoa, että ei ihan pienestä tönäsystä liikahda vaikka vähän hazardilta noi jalustat näyttääki kun tulee vähän pöydän yli. :D
Tästä kulmasta tosiaan näyttää että takajalat ovat enintään millin päässä pöydän reunoista. Ettei vaan kävisi mitään...
Tuli nyt kuitenkin lätkittyä kone kasaan. Piuhoja en jaksanut pahemmin laitella, tulossa sleevatut piuhat virtikseen lähiaikoina ja koko setti menossa vesille ni turha laitella paremmin,purkaminen taas kohta kuitenkin edessä.
mmin laitella, yulossa sleevatut piuhat virtikseen lähiaikoina ja koko setti menossa veaille ni turha laitella paremmin kun purkaminen taas kohta edessä.
Mikäs Ryzen koneessa? ja miten lämmöt kun on vaan noi 3 tuuletinta? :comp:
2700x ja vakiona piisaa ihan hyvin nuo kolme ropelia, blower näyttis ni ei puske koteloon kuumaa ilmaa. Lämmöt pelikäytössä mitä pikaseen testasin tyyliin 60c prossulla. Jos olisi joku ns paremmalla coolerilla varustettu kortti joka dumppaa ilmat kotelon kiertoon ni sit varmaan olisi suotavaa olla katossa muutama tuuletin poistamassa kuumaa ilmaa.
Alustan vaihto ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen, Ivystä Kahvijärveen. Päällepäinhän tuota ei tosin huomaa, muuten kuin 90° käännetystä jäähystä :joy:
Oikeastaan, tässä uudessa suurimpana hyötynä onkin lankku, jossa kanta on suht keskellä eli isokin jäähy mahtuu ns. oikein päin ja tuulettimen kanssa. Heti seuraavana M.2-tuki, jolla saa nuo spagetit ja tilaa vievät 2,5" levyt etupaneelista veks - ja sen tuulettimen jäähyyn. Levyn haen postista ja asentelen vasta viikon lopulla.
Ihmettelin testaillessa kun kiven lämmöt karkasi passiivisena hiukka päälle 60 asteeseen, mutta emo näemmä syöttikin jänöä ~ 1,2V :dead:. IA AC/DC LL asentoon 0,01 heilautti lämmöt CPU+GPU-rasituksessa 50-55 asteen kulmille. Nopealla Prime Blend-rykäisyllä ei saa 50 astettakaan rikki.
katso liitettä 132462
Pitäs varmaan tohon omaankin vaihtaa pari SSD:tä m.2 malleihin. Tällä hetkellä kolme 2,5" asemaa ja yks 3,5". Hetken ku vielä odottelee SSD hintojen tippumista niin saa jo pari 2 terasta ihan ok hintaan ja voi heivata ton mekaanisen.
Joo, tähän pyttyyn onneksi riittää ihan 2-300 gigaa. Varasto-HDD kakkoskoneessa on sitten asia ihan erikseen.
En tiedä onko oikea ketju tämmöselle, mutta tuli tällänen väsättyä kaverin Phanteks Enthoo EVOLV ATX koteloon. Huomenna valmistuu, kun pitää hitsata sisäkierre tapit reikiin ja hiekkapuhallus + maalaus.
Edit: Kuvia tulee kotelosta luultavasti vklp aikana.
Kuvat ei näy, vaiha https->http linkkeihi
Siinä on oma pelikone ja sen kaverina myös käytössä oleva "työpöytä". Telkkarissa konsolin korvikkeena Steam Controllerin ja Xonen ohjaimen kanssa pelistä riippuen vuorotellen toimien. Viimeisin lisäys kokoonpanoon oli MSI 1070ti gaming, joka oli kyllä näppärän rajoilla kokonsa puolesta tuohon Noden sisälle. :rolleyes:
Vielä houkuttelisi vaihtaa cooleri noctuan nh-l9a -malliin hiljaisuuden perässä. Samoin myös noctuan nf-p12 tuulettimien vaihto noctuan uusiin, en muista nyt minkä nimisiin malleihin houkuttelisi näyttiksen viileyden perässä, mutta ei viitsisi ihan loputtomiin ostella noita tuulettimia, kun myydessä tahtoo aina jäädä miinukselle. :btooth:
Kokonaisuudessaan kuitenkin ihan kiva viihdeyksikkö tuohon olohuoneen ytimeen. Subbari jäi vielä pois kuvasta, kun piti rajata suhteellisen lähelle, jotta kone erottuisi hyllystä.
Etupaneeli menee kiinni kuin nakutettu, mutta kävi pieni vahinko päätyjen tasoittamisessa hitsauksen jäljiltä rälläkällä, joten pitää vielä käydä tasoittamassa päädyt nauhalla. :D
Kaipa tämäkin pitää laittaa näytille. Uusiokäytetty Powermac G5 kotelo, koneessa pyörii Win10.
Meneekö tuonne atx-emo vai pitikö modailla? Oliko muuten miten kauhea säätö? Tuo on nätti koppa ja voisin itsekkin harkita, jos ei tarvi rälläkkää käyttää.
Omasta mielestäni ei kovin paha mutta tietysti pitää modailla. Tässä on kaverilta saatu vanha Asus P7P55D-PRO.
Rälläkkää ei tarvita, mutta hyvät peltisakset kylläkin. Takaseinän reikälevy on siinä mielessä hankala että se vääntyy todella helposti. Ja helppouteen vaikuttaa kuinka paljon haluaa säilyttää alkuperäistä. En laskenut tunteja mutta valokuvat on parin viikon ajalta vain iltaisin tehden.
Kuvat kertovat aina enemmän mutta lyhyesti emon alla on ikivanhasta peltikopasta otettu taustalevy kun siinä oli reiät sopivasti kohdallaan ja mahtui sopivasti reunan sauman väliin. Pohjaan reikä powerin tuuletinta varten ja kotelon takaseinään reikä emon liittimille. Mac- powerin kotelo sai myös peltisaksista että uusi mahtuu paikalleen. Samoin cd:n alla olevaan vaakalevyyn piti tehdä kolo emolle.
Halusin säilyttää alkuperäiset puhaltimien paikat takaseinässä joten tämän emon ylimpiin liittimiin ei saa mitään (line-in, joku toinen audio jota en käytä ja 1 usb). Audioille olisi tilaa puheltimen nurkassa mutta usbille ei.
TaaviR
