Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Jäi töistä sopivankokoinen pala pvdf-levyä ja päätin siitä sitten väsätä kotelon pohjaan levynpalan joka piilottaa ruman hdd;n. Suunittelin myös kotelon takaseinään levynpalaa jossa olisi vain tuo tuulettimen aukko. Jos tuon toteutan niin mahtaakohan se vaikuttaa koneen lämpöihin koska sitten kaikki nuo pienet reiät on tukossa?
Pari tylsää kuvaa eilisestä puuhastelusta.
Tarttis vielä maalata kiiltävällä valkoisella tuo levy. Heijastaisi paremmin valoa kuin tuo haalean läpikuultava levy.
E:vaihdoin paremman kuvan
Eikö tuo hdd käy vähän turhan kuumana nyt kun ei ole ilmavirtaa ollenkaan? Toivottavasti et säilö siellä mitään tärkeää:vihellys:
Näyttäisi hdd olevan 30'c ja ssd 27'c molemmat siis tuon peitepalan alla.
E: aloin oikein epäilemään niin ajelin benchmarkkia hdd'llä. Lämmöt nousi 33'c joten ei juurikaan vaikuta lämpöihin. Ainakaan niin että huolestuisin.
Hankala saada hyvännäköistä kuvaa tuosta tummenetusta lasista. Meshify C siis kyseessä. Ei mahtunut toinen radin tuuletin kiinni kun kattoon sovittelin jäähyä, niin laitoin sitten eteen ja käänsin ilmankierron takaa eteen. Jospa se noinkin menis. Eka AIO itselle, Thermaltake Floe Riing RGB 280 TT Premium Edition. Katossa Noctuan NF14ps redux, takana CM Masterfan Pro 120 Air Flow RGB.
E: Joskus voi sitten päivittää näyttiksenkin rgb-malliin :btooth:
Etupaneeli menee kiinni kuin nakutettu, mutta kävi pieni vahinko päätyjen tasoittamisessa hitsauksen jäljiltä rälläkällä, joten pitää vielä käydä tasoittamassa päädyt nauhalla. :D
Noniin nyt on päädyt tasoitettu ja maalattu uudestaan. Tarkkasilmäisimmät huomaa oikeassa yläreunassa pientä valumaa.
Tuli nyt kuitenkin lätkittyä kone kasaan. Piuhoja en jaksanut pahemmin laitella, tulossa sleevatut piuhat virtikseen lähiaikoina ja koko setti menossa vesille ni turha laitella paremmin,purkaminen taas kohta kuitenkin edessä.
Nyt olisi prossu vesillä, näyttiksen lisääminen looppiin saa vielä odottaa muutaman viikon :(
Vihdoin sain hommattua uuden pöydän. Pöytälevyksi tuli keittiöön tarkoitettu Ekbacken työtaso ja rungoksi Thyge työpöytään tarkoitetut jalat. Pöytä on todella tukeva ja jalkoja voi sätää halutulle korkeudelle. Itse pöytälevy on 186cm leveä ja 63,5cm syvä. Pöydän alle tuli vielä johtokouru ja ulkoreunaan kiinaledit.
20180920_173553.jpg 20180920_171006.jpg 20180920_170853.jpg 20180920_170657.jpg 20180920_173739.jpg
Muuton jäljiltä sain kamat paikalleen ja nopealla väsäyksellä nuo johdotkin yllättävän hyvin piiloon. Vielä pitäisi saada pöydän alta johdot enemmän näkymättömiin. Langaton hiiri/kuulokkeet ja valkoinen näppäimistö seuraavana listalla. Näissä ei välttämättä noita ledejä ei tarvisi olla :) Muutenkin pöytä jotenkin liian tyhjä. Tuon Samsungin langattoman laturinkin voisi sijoitella hieman paremmin, nyt kuvissa osuu silmiin.
Onko tuo mikki näppiksen yläreunassa vai puhelimen latausalusta tms.? :D
Samsungin latausalusta se on. Kuten mainitsinkin paikkaa ei tullut mietittyä ihan loppuun asti :tdown: Huomenissa asennella kuulokkeille teline pöytään ja kuulokkeiden johtoja piilotellessa muuttaa samalla tuon laturin paikka kuulokepidikkeen paikalle.
Kappas! Tulipas taas luettua huolella :facepalm: Siisti setuppi eniveis!
Laittelin ensimmäisen customloopin koneeseen ja vähän siistin samalla sisätiloja. Radeilla pinta-alaa yhteensä 6x120mm, kun vesijäähdytetty näyttis tulee jossain vaiheessa myös kiertoon, kunhan päivitän ton 980 Ti:n jossain vaiheessa.
Piti peittää rumat keskiötarrat tuulettimista: :D
Lähtötilanne oli tämä: :facepalm:
Laatikollinen tavaraa pitäs saada tuonne mahtumaan:
Tämmönen siitä sitten tuli. Pitää vielä jossain vaiheessa kaapelointi tehdä kokonaisuudessaan uusiksi:
Kotelo kasassa ja valot toiminnassa:
Myöhemmin ois tarkotus vaihtaa letkut putkiin ja ehkä päivittää kotelo johonkin, jossa on isompi ikkuna, eikä ylimääräsiä 5.25" paikkoja.
Oliskohan sitä aika laittaa pieni päivitys musakornerista ;)
Edelliseen päivitykseen nähden musa gearia tullut lisää, näppis meni pakosta vaihtoon ja viimein ostin uuden työtuolin kirpparilta 4-vuotta sitten ostetun loppuun istumani ikea rohjon tilalle :)
Vähän on muuttunut taas sitten viime postaukseni. Viimeisimpänä tuoli. Valitan puhelimella otettua pikaista räpsyä.
Uskollinen rahi on lievästi päässyt räjähtämään, vaimo lupasi kyllä päällystää sen uusiksi.
BBCode sanoo SIZE=3 FONT=verdana COLOR=rgb(0, 0, 0), eli olet säätänyt kokoa, fonttia ja laittanut vielä värin mustaksi.
Jaa-a.. Mitään noista en tehnyt. Tiedä sitten onko copy/pastella menny muotoilu mukana..?
Onkos se viesti nyt normaali? Yritin poistaa kaikki muotoilut tuosta. :)
Tuli Jimmsin foorumivalvojaisten aikaan kasattua porukoille uusi kone.
Nämä In Win Chopinit on sen verran näppäriä, että itsellänikin on yksi HTPC koppana.
Sen verran kiire oli rumpata F5-nappia, että laittelin piuhat paremmin seuraavana päivänä.
Tässä on vielä aika viidakko, mutta eipä tuossa kopassa ole yhtään ylimääräistä tilaa.
Vanha tuolikin sai väistyä uuden tieltä.
Osaatko heittää näytön tarkkaa mallinumeroa? Mulla käytössä ulkonäöltään samanlainen näyttö, missä on alusta asti ollut ongelmana hdmi signaalin katoaminen randomisti 1-3s ajaksi. Mitään no signal ilmoitusta ei tule, vaan näyttö menee pimeäksi. Eilen tuli jo hävittyä tappelu pubgissa kun kuva katosi kriittisellä hetkellä
Näyttäisi asusin MX239/VX239
VX238HW
Pari helvetin huonoa kuvaa SG05 setistä, toiseen kuvaan heitin winukan kuvatyökalulla jotain asetuksia että sai tummemmaksi. Kumma kun puhelimen näytöltä katsottuna heti kuvan oton jälkeen kuvat näytti järkeviltä, tietokoneen näytöllä taas valon määrä oli aivan hullu....
Muutama tunti sitten etutuulettimen päällä oli vielä 2,5" SSD, se vaan heitti jo toisen windows asennuksen perseelleen niin hain tänään NVMe levyn joka majailee sitten emon takapuolella lämpimässä taskussa. Laatuvaikutelma tässä kopassa on tainnut jäädä suunnittelupöydälle, mutta perhanan helppo on kyllä rakentaa verrattuna aiempaan Node 202:een. Node taas oli helkkarin paljon laadukkaamman oloinen, toki hintaa on melkolailla tuplat. ODD/HDD kehikko lähti samantien irti tästä eikä se mahtuisikaan paikoilleen mitä tuossa sovittelin, tulee virtalähteen johtojen liittimet niin sopivasti tielle.
Tänään sai vihdoin aikaseksi laittaa näyttiskin vedelle. Backplate pakko kyllä korttiin väkertää jossain kohtaa, sen verran ankean näköinen nykypäivänä tollanen kortti jossa ei ole taustalevyä :)
Ah nä kuvat ei oo kyl hyviä, kun omistaa saman kotelon ja just alkanu pääsemään yli vaiheesta "pakko pistää vesille" :oops:
Jos ei halua hermoja menettää/väkertää koneen kanssa vähän väliä ni kannattaa pysyä vaan AIO seteissä tai ilmajäähyissä :D Vähän masokisti touhua näiden custom vesiroinien kanssa ropaaminen, tosta omasta setistä hajosi pumppu 2 viikkoa alkp loopin kasaamisen jälkeen & sit olikin kone viikonpäivät telakalla ja sai purkaa/kasata koko loopin uusiksi.
Eikä tää todellakaan mitään hintatietoisen hommaa ole. Itellä palanut yli 700€ vesiroiniin, hyvän ilmajäähyn prossulle saa 70€ tai AIO:n satasen pintaan ja gpu:lle AIO setin 100-150€ ja ajaa 99% saman asian.
Tuohon ei ihan hetken mielijohteesta vaihdella komponentteja, on toi sellaista säätämistä tuon veden kanssa :D
Oli aikoinaan customlooppi, kun ilmajäähyt ei ollu lähelläkään nykyistä tasoa eikä Aio vielä ollut.
Meni vähä järki siihen ilmaamiseen ja muuhun värkkäämiseen.
Tosin joskus voisi harrastusmielessä tuollaisen kasata, jos ylimääräinen 3k€ alkaa liiaksi polttelemaan taskussa :think:
Tuohon lisäämiseen on pikaliittimet keksitty. Ei tarvi sen kummenmin lotrailla.
Kasa pikaliittimia kierrossa ei vaan ole se esteettisesti kaunein ratkaisu. Mutta jos vesijäähdytyksen ainoa käyttötarkoitus käyttäjällä on parempi jäähdytysteho ni sitten tuo on tietty ihan validi ratkaisu. Ite oikeastaan ajattelen että ihan positiivinen "ongelma" että osia ei ole helppo vaihtaa, kummasti nimittäin hillitsee "raudanhimoa" kun tietää millainen homma on edessä jos vaikka emon,prossun jne haluaa vaihtaa :)
No nyt on. Mitä tuolta katosta roikkuu kettingeillä?
Lonkalta heitettynä, ratapölkky.
Siinä sitten nuo spotit alas ja päällä jotain, näyttää kynttilöiltä mutta veikkaan että on kattoon ampuvat spotit luomaan ambientvaloa kun tykki on kiinni.
Vector587
