Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
No se on totta kyllähän toi seksikkäältä näyttää ja hieno buildi itse sais ikinä noin hienoo! :D Ainakin pysyy viileenä ja tuski kauheesti kierroksiakaan tarvitsee.
Edit mikä aio toi on?
Kohtuullisen hiljaisella saa tosiaan tuulettimia pyöritellä.
Tämä on Deepcool Castle 360. Pumppu vaikuttaisi hiljaiselta, mutta jostain syystä tuulettimien min rpm ~850, vaikka tiedoissa mainitaan ~500 rpm.
Sammuvat siis alle 800 rpm.
Onko toi deppcool luotettava merkki näyttää nimittäin aika hienolle :O Coolermasteria meinasin testaa itse mut niin paljon vuotaneet mailmalla että en uskalla koskee :D Oli corsairin aio mut se johtoviidakko oli karsee ja sit icue joka ei toiminut melkein koskaan :D
Lienee ihan perusluotettava, muttei mullakaan näistä ole aikaisempaa kokemusta kestävyyden osalta. Deepcoolin Captain-malleissa se blokin lasinen koristeputki aiheutti jossakin välissä vuotoja, mutta tämä Castle on melko uusi tuote.
Tästähän lähtee myös kaksi piuhaa jokaisesta tuulettimesta sekä pumpusta. Tuulettimet saa kiinni pwm-hubiin ja rgb-kaapelit rgb-hubiin, ja nuo hubit vievät onneksi vain vähän tilaa. Mitään omaa ohjelmistoa tässä ei tule mukana.
Tällä hetkellä ei ollut kunnon tarjouksia muista 360mm AIO jäähyistä, joten päädyin kokeilemaan tätä juuri ulkonäön vuoksi. Fractalin Celsius S36 olisi tullut luultavasti ostettua, jos olisi ollut hintana 100-120€, eikä nykyinen 150€.
Vaihdoin vähän sisuskaluja vanhaan setuppiin. Piti vaihtaa letkut ja liittimet. Meni monta iltaa kun mietti miten nuo rautakangen vahvuutta mukailevat letkut saisi reititettyä jotenkin järkevästi. Olen nyt ihan tyytyväinen lopputulokseen. RGB & RTX ON. Tai no prossublokissa ei ole RGB-valoja mutta ei voi mitään.
Ikävästi näkyy nuo kaapelit tuolta kaapelikoloista. Niissä on normaalisti semmoiset kumiset läpiviennit mutta tuon emon kanssa ei mahdu koska on niin paksu. Olisiko ideoita mitä tuohon laittaisi? Valkoista pahvia joihin tekee reiät? Vielä pitäisi kaivella kaappeja jos löytyy nuo takaraudatkin jostain...
Alumiinikomposiitti levystä (valkoinen) leikkaat emolevyn ympäri peitelevyt. Niihin sitten tarvittavat läpiviennit. On kohtuullisen helppo työstettävää materiaalia.
Hieman päivitystä vanhaan sotaratsuun. Eka tuli päivitettyä näyttis 1060->2060. Täyskokonen ATX poweri ahdisti vähä näyttiksen ilmansaantia ni nyt sitten tuli "päivitettyä"about 8 vuotta vanha Fratcal Newton 800W -> Corsair SF600 (Gold).
Aikas huterahkon oloinen... Ihan kivan näköinen kyllä. Tosin tiedä vaikka olisi kuinka tukeva käytännössä, nuo tikkujalat kyllä vähän epäilyttää.
No ei kaikista jykevin pöytä tosiaan, mutta en ainakaan vielä muutaman tunnin jälkeen ole huomannut mitään heilumista tai epävakautta. Eli omaan käyttöön aivan tarpeeksi tukeva ja ennen kaikkea miellyttää silmää :)
Koneen päivityksen yhteydessä sai entinen lastulevy hirvitys väistyä tukevan tammipöydän tieltä.LRM_EXPORT_373396227377918_20190327_201206912.jpeg
Innostuin taas leikkimään jonneledeillä ja laitoin koteloon ikkunankin kiinni, niin piti ottaa pari kuvaa. Näyttis menee varmaan kesän aikana vaihtoon, mutta muuten kaikki on kokoonpanossa toistaiseksi kohdallaan :think:
Laitetaas nyt omastakin vaikka on vielä kesken.
haaveena olis tehdä custom vesille ja toi sivuikkuna jyrsiä loppuun ja liimata.
kotelo Bitfenix phenom M (käännetty)
emo Asrock B450M pro4 (matx)
prossu ryzen7 1700X
muistit kingston hyperX predator 2x8gb 3200mhz
näyttis asus rx 570 strix 4gb
poweri kolink 600w kl-600m
kovot 2kpl 120gb ssd
prossu cooleri corsair hydro h80i v2
kotelon sisään tungetty rgb ledinauhaa ja kaukosäätimellä varustettu
prossu ryzen7 1700X
Ei löytynyt tähän hätään parempia kuvia, mutta oma räpellys Kolinkin Observatoryn kotelossa Bykskin vesillä.
Työpiste sai uuen pöydän. 1800x600x28 vanhan 1200x600 tilalle. Levyn jaloiksi Ikean kaappi ja pukkijalka. Levy vedelty puuvahalla.
Ja kyllä, 24" näyttö menossa vaihtoon ens viikolla 32" curveen. Myös iso hiirimatto tulossa.
Miten tollanen reikä toteutetaan pöytään että saa tollsen klipain siihen kiinni? Vois vielä siistiä johtoja lisää kuuloke ständi puuttuu vielä
Poraat siihen sopivankokoisen reijän esim. reikäporalla. Sitte laitat siihen tuollasen läpiviennin. Myös pienempiä löytyy jos et kauheen isoa reikää halua alkaa tekemään.
Joo toi näppiksen ja hiiren johto varmaan tulee muuttuu sit ku uus näyttö tulee. Tosiaan joo nää on baukkarista ostetut läpiviennit. Reikäporalla vedetty. Näissä paksuissa levyissä on hyvä ajaa eka pieni rinkula pöytään, sitten porata piirtyneen ympyrän kehälle pari ~6mm reikää, jotta purut poistuvat kunnolla sahausurasta.
Ja kuulokeständi kans tulos kiinasta, se perus puinen taivuteltu joka löytyy täälläki aika monen pöydältä.
Tossa oma setti oon toki miettiny pöydänkin vaihtoa mut nykyinen on jykevä ja kestäny ties kui pitkään. pitäs lainaa poraa jostain
Toki saa ehdottaa parannuksia!
Hieman taas päivitystä. Kaverilta sosialisoin sopivasti Acerin 144Hz -näytön ja tuon jalustan aiemmassa kuvassa näkyvän wanhan ja harmaan Samsungin tilalle. Samassa kaupassa tuli mukana Strix 1080 joka löysi tiensä pääkoneeseen, jolloin tuo 1070 Dual siirtyi luonnollisesti tähän. Hieman sotii värimaailmaa vastaan mutta eipä tuo muutenkaan niin viimeisen päälle ole sinappiketsuppijohtoineen. Pitäisi vaan tuo näytönohjaimen virtapiuha vetää hieman siistimmin ja nuo virtalähteen johdot saada vielä paremmin pois näkösältä. Muutenkin tuossa pöydän ympäristössä harrastettava pienimuotoista cable managementtia, siksipä niin tiukkaan rajattu kuva :rofl: Pikkuhiljaa, pikkuhiljaa...
Ai niin, ja hiiri vaihtui Razer Mambasta Logitechin G502:een.
Otettava päivänvalossa kuva kunhan ennättää, tuppaa tuottamaan tuo puhelimen kamera melko mössöä näin hämärässä.
Koskas noin seksikkäitä Markuksia on saanut? Vai oletko itse päällystänyt?
En tiedä koska on tullu musta/valkonen vaihtoehto saataville. 12.6.18 Tämä yksilö ostettu. Nahka myös vaihtunu kankaaseen. Käsinojat on harmillisesti vaihtunu nahkapäällisestä tälläsiin kumisiin, nahka oli käsinojissa parempi.
Tuntuu, että noita kangasversioita tulee ja menee. Viime kesänä, kun ostin oman nahkaversion, kangasversioita oli vaalean ja tumman harmaa. Nyt ei ole Ikean sivuilla kuin tuo tumma kangas ja musta nahka. Lisäksi mulla oli joskus myös vihreä versio tuosta tuolista.
PÄIVITYS: Uusi näyttö paikallaan. Näyttöpinnan alla joku roska tms. Kuriiri tuo uuden ja vie vanhan pois kuhan Viewsonicin tuki saa hommat rullaa.
Uusi pöytä. Taso Ikean Karlby, säätöjalat hommasin paikallisesta helaliikkeestä. Ruuvasin pöydän alle myös pari Ikean kaapelikourua. Näytölle asensin monitorivarren. Kiva kun sai huomattavasti lisää pöytätilaa :) Vähän pitää vielä muutamia johtoja siistiä, ja kuulokkeille tekisi mieli hommata jokin teline.
Sellasia ikean kaapelikouruja vai? Täytyy varmaan itsekkin vähän alkaa siirtyä langatomiin vermisiin että saisi johtoa karsittua poies! =)
Muuten kyllä ihan hyvä kun ottaa hinnankin huomioon mutta itse en tuosta tykännyt silloin kun minulla sellainen oli käytössä. Tuskastuttavan pieni, etäisyys pöydästä turhan pieni ja niin edespäin.
Itselläni pöytä vaihtuu tänään ja pitäisi keksiä joku ratkaisu johtoviidakolle. Toki voisin ostaa pari Signumia ja viritellä niitä mutta ei huvita lähteä käymään Ikeassa.
Tällä hetkellä seinäkoukut pyörii mielessä yksinkertaisemmasta ja halvemmasta päästä ratkaisuna, pitää käydä ihmettelemässä vaikka Bilteman valikoimaa (työkalupitimet kategoria) ja pyöritellä niitä kädessä. Paksummille johdoille pitäisi toimia hyvin, tiedä sitten pitääkö ohuempia varten viritellä jotain muuta. Tosin ohuemmista saa spiraalilla vähän paksumman pötkön.
uneek
