Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Naapurille kasasin uuden setupin:
IMG 20190427 185734 01
PuZhbC
Vanha kone ja setuppi oli tämmönen
Sitte tuli kyllästyminen tuoho "hieman" modattuu Phenom M:ään ku toho tehty 5-10 eri kokoonpanoa ja looppiki vuoden sisällä 10 kertaa uusiks. Koteloon tehty lukemattomia modeja esim kaapelit piilotettu kokonaan, sisustus, kattopaneeli polykarbonaatista, prodigyn etupaneeli, lasinen sivupaneeli, reunoilta poistettu kaikki ulokkeet, virtanappi lähes näkymätön takana pci-e -levyssä emon takana.
Jaa, just otetuista työpöytäkuvista tuli aika surkeen laatusia. Pöytä on aika jättimäinen, mutta teen tässä samalla välillä jotain tietokonehuoltoja, projekteja ja muuta niin ihan tarpeellista olla tilaa aika reilusti. Ei tässä istuessa ajattele mutta nyt ku kuvista kattoo ni meleko onnettoman näkönen tuo setuppi tuossa koko pöydällä.:D
Huomaa kans taas mihin poikamiesboksissa on panostettu. Makkarissa on sängyn kaverina iso elektroniikkatyöpiste missä on tehty esim looppikoneesee johtosarjat, ledit ite, looppi ja lukematon osa muuta. Tulitöitä en harrasta sisällä mutta muuten melkeen kaikki menee:rolleyes: Ja kämppä on nyt tommonen vanhalla seinillä/lattialla, en tiiä missä vaiheessa tästä alkais loihtimaan siistimpää mutta eipähän nyt projektoinnit haittaa.
Koneessa Dan Case A4-SFX on sisällä 2600x, AsRockin B450 Fatal1ty ITX, Vengeancee 16Gb 3200mHz, RTX 2080, Corsairin SF600 platinum, Crucialin MX500 teranen m.2, teranen QVO 860 ja teranen 2,5" Seagate tavarakovona.
Muuta tavaraa on Ifin IDSD nano BL, custom näppis, DT770 Pro, HD58X:iä oottelen tulevaks, G900, Yeti mikkinä, X34 ja Dell U2414H kakkosnäyttönä.
Johtoja jotka roikkuu on latureita työkuulokkeille ja puhelimelle.
Tämmöinen tuli viikonloppuna rakennettua itselle. Uudet muistit ja rgb nauhat vielä tuloillaan. Ei pystynyt ikkunan kanssa ottaa muusta kulmasta kuvaa kun heijasti niin paljon
Laitetaan nyt tännekkin. Jäähdytys vaihtu custom looppiin. Funktio edellä, kylki pysyy kii ja ledit poissa.
Ilmajäähykopperoita käyny käsissä monenmoisia mutta nyt on semmonen joka saa jäädä pidemmäksi aikaa. Olipahan miellyttävä ruuvata ja lämmöt vähinäänki kohillaan!
- Lian Li PC-O11 AIR RGB
- Ryzen 2600
- Thermalright Macho 120
- MSI Radeon RX580 Armor 8Gb OC
Antec Sonata III-koppa, osa II. :D
Tulipahan sen verran vielä modattua koppaa, että laitoin etupaneelin kokonaan uusiksi ja poistin "poikkiraudan" kotelon sisältä. Nyt näyttää nykyaikaisemmalta ja mukavammalta ilman pulleaa etuovipaneelia. Vielä jotain pientä virittelyä täytyy tehdä, kunhan saa itsestään sen verran irti. Resetille ja virtanapille joutui väkertämään oman pienen "paneelin", joka tuli eteen vasemmalle. Ajallisesti ja rahallisesti järjetöntä hommaa, mutta ihan väkertämisen ilosta. Ihan millin tarkasta ja vakavasta hommasta ei ole kyse, joten jälkikään ei nyt ihan priimaa. :D
20190416_210957-2-jpg.217747
Vähän ikävä noita Antecin hunajakennotuuletinritilöitä, jotka oli helppo leikata pois. :tdown:
Hyvältä sait ton näyttämään :hungry: Teitkö siis etupaneelin kokonaan puusta vai mistä?
Pleksilasista ja päälle mattamaalia. Pleksin alle tein puusta nuo "U-malliset korokkeet", että ilma kiertää (ja niihin vähän kittiä, hiontaa ja maalia, niin ei puun syyt näy).
edit: tuli tässä jälkeenpäin mieleen, että dcfix olisi varmaan omiaan kopan "maalaamiseen." Tulisi helppo, halpa, nopea ja tasainen pinta ja värivaihtoehtoja löytyy miljoona. Paukkupurkeilla tuulessa maalaaminen on hieman haasteellista, kun ilmassa on kaikenlaista itiötä.
Nyt on viimeisetkin palaset asennettu eli build valmis. Ja kohta repimään looppia taas auki kun uudet Zenit pärähtää myyntiin. :confused2:
@ Ktek. Hienosti rakennettu setti kestää katselua. Hillitty, rauhallinen ja tasapainoinen kokonaisuus. Rakentavaa palautetta on vaikea antaa, varsinkin kun tekijällä on ollut selvä visio.
Lednauha ilman hajoittajaa antaa pistemäisen valaistuksen vaikka tässä ne ei heti hypännyt silmille. Olisi mukavaa nähdä tämä kokonaisuus ilman näitä pisteitä sekä kotelon oikeassa sivussa olevien tuulettimien valaistusta.
Mutta tämä on vain omaa höpinää. Hieno setuppi kaikkiaan!
460X sai pikaisen loopin 240+360 radeilla, sekä cpu ja gpu blokilla. Oikeastaan tämä on kokeilu/ensimmäinen versio ja oli sen verran onnistunut, että tuleva zen2 päivitys saa mennä vielä samaan koteloon. Siistimpikin olisi varmaan voinut olla, mutta parannellaan tarvittaessa emolevyn vaihdon yhteydessä sitten reilun kuukauden päästä..
Huom! RGB Varoitus!
Huom! RGB Varoitus!
Täytyy antaa propsit kyl siitä, että jaksoit tuota koppaa väsätä. Ehkä yks paskimpia koppia mitä itte oon laitellu :D Varsinkin takapuolen lasi vituttaa suunnattomasti edelleen.
Takapuolen lasi? Ei 460x omaa lasia muuta kuin etusäleikössä ja vasemmassa kyljessä.
No hyvä kuulla vastaava mielipide. Tähän asti olen kuullut lähinnä positiivisia kokemuksia niiltä joilla 460x on ollut, itsekin olen tästä ihan pitänyt (tai muuten olisin vaihtanut tämän heti).
Jotain siinä takapuolessa oli. Oliskohan se ollut vaan todella, todella kapea ettei siellä oikein ollut tilaa sit pellin alla kaapeleille?
Kiitos! Visio lähti oikeastaan siitä, että saisi olla mahdollisimman huoltovapaa ja RVII/radit kestäis LL-flektejä pienillä kierroksilla. Alunperin ei pitänyt tunkea koppaa ihan noin tukkoon, mutta tulipa ainakin hieman erilaista. :D
Ledinauhaksi päätyi kokeilumielessä ihan Corsairin perusnauhaa kun meni niin helposti muun RGB-systeemin kanssa yhteen, mutta hieman rumastihan tuo näkyy. Vois tietty eka koittaa rakennella jotain diffuuseria itse, tai sit ottaa nauhat vaan pois kun ei ne kauheasti lisää tuohon anna.
Hieman olen pettynyt myös tuohon EK:n näyttisblokin (CPU myös jos läheltä katsoo) valon epätasaisuuteen
Se olis sitten siinä, rautaa metsästetty ympäri nettiräppänää ja vihdoin alkaa omaa silmää miellyttämään.
I7-6700K @4500Mhz Korkattu ja nestemetalleilla
Asus Strix Z270-F
4x8Gb G.Skill Ripjaws V @3200Mhz
Fractal Design Celsius S36 360mm AIO
Asus Strix 1070 TI
EVGA Supernova G3 750w
Pari Samsungin 500Gb SSD:tä
Fractal Design Define S Kotelo (Sivuikkuna luonnollisesti naarmutettu mikrokuituliinalla...(?!):rage:)
Tässä tämä eilen mulle saapunut näyttö nyt suorittaa ensiesiintymisensä foorumilla ;) Ja eipä ole tuo ROG Sheath myöskään esittäytynyt joten samalla näkyy sekin.
Ja pöytä mulle tuttuun tapaan siisti ja steriili jopa
(Tunaroin ensin täysin väärän kuvan viestiin :D)
Ja miten helvetin hankalaa voi olla ottaa tyydyttävää kuvaa näytöstä.......
Ja innostuinpa sitten testaamaan että miten kone sopis pöydän vasemmalle puolelle ja no.... sopiihan se. Pikkuisen ahtaampi tosta tuli kyllä mutta edelleen tuossa mahtuu ihan hyvin hommia tekemään.
Kuvaaminen ei tosiaan ole oma juttu, mutta kai näistä vähän jotain käsitystä saa :D
Äänipuolelle tullut pientä päivitystä. (dac, kuulokkeet, kajarit)
Huoneesee löytyi myös uusi matto. Vielä kaipailis uutta tuolia, ja pc:n täyspäivitystä...
Tilanpuutteen vuoksi joutuisin luopumaan Ikean Fredde työpisteestä, tilalle jotain 120cm leveää, simppeliä oleskelutilaan sopivaa pöytää mietin. Keskusyksikköä en miellellään lattialle laske, mutta päänvaivaa aiheuttaa lähinnä tuo tulostin jota myöskin sillointällöin tarvitsee :confused: Kaiutinpari ja 27" näyttö kuitenkin pöydälle laitettava.
Tällainen olisi tällähetkellä harkinnassa:
BEKANT Työpöytä - valkoinen - IKEA
Alle ehkä jotain lipastoa/kaappia.
Jos tukevaa pöytää haluaa, niin tuohon en kajoaisi. Varsinkin jos on painoa pöydälle luvassa. Itsellä oli omatekoinen kansi tuollaisessa jalassa ja sai lähteä aika vikkelään. Meneekö ahtaaksi jos hommaa Alex lipaston / lipastot alle, ja joku sopiva kansi päälle.
Itsellä alex lipastot ja 2.5m keittiötaso ikeasta ja on tukeva. Muutama viesti ylempää löytyy kuvaa.
Tuli jo tilattua 120cm Linnmon, joka toivottavasti ajaa asiansa ainakin nyt siihen asti kun jotain parrmpaa keksii, vaikka ei tosiaan mikään tukevin ole.
Tietsikka tulee olohuoneeseen joten ei lipastoja tai laatikostoja mielellään, ja tuo 120cm aikalailla maksimi.
Se bekant pöytä kestää 100kg painon joten tuskin istut sen päällä kovinkaan usein
Päydälle tietokone + näytöt niin noista jo tulee jo 50kg. Siihen päälle, kun käyt nojaamassa vähän omalla painolla niin saattaa pöytälevy sanoa raks. :btooth:
EternalRGB
