Keskustelua hybridiautoista
Ei mutta toi E-up, sitä lähinnä vertasin Miihin. Kolopallo sitten hinnallisestikin ihan eri luokkaa.
EDIT: joo mun lause "molemmat tuollaisia...", sillä tarkoitin siis E-uppia ja Miitä :)
No on se Golf jo 70 senttiä pidempi. Ei enää mene pikkukippokategoriaan.
Ihan kiva, mutta itse en kyllä halua ladattavaan autoon enää mitään 2,5 litran pannua. Ihan naurettavaa.
Kyllähän sitä 2.5-litraista pitää hyötykäyttää hamaan tappiin saakka Toyotan mielestä kun sitä on jo yli 10 vuotta käytettykin. ;)
Camryssä on kai tuo sama 2.5 moottori. Tuntuu paljon pienemmältä koneelta käytännössä, ehkä 1.8 tai 2.0 olisi oma arvaus. Jos olisi pienempi kone, niin olisi luultavasti liian laiska.
Nyt alkaa jo sähkis kiinnostaa kun eGolfin saa litraisen Highlinen hinnalla. Melkein pitää käydä kysymässä vaihtotarjousta. Oma työmatka noin 70km päivässä, joten shukolla pärjäisi kotona...
olis tuo e-golf vielä farkkuna niin nostohalut nousis mullakin :)
Minun mielestäni e-Golfissa on turhan pieni akku matka-ajon kannalta. Ihan ok toki, jos ei koskaan reissaa kauemmaksi tai jos taloudessa on kaksi autoa. Itse arvelen, että tuo on juuri sellaisia malleja, joiden arvo putoaa nopeasti, kun samaan kokoluokkaan ja myös hintaluokkaan tulee jatkossa suurempiakkuisia malleja. Mii Electric ja e-Up ovat eri asia, kun ne on nimenomaan suunniteltu kaupunkipörräilyyn ja lähtöhinta on melko edullinen.
Se on kyllä totta että miksi tuollainen iso mutta tehoton.
itse odottelen että jos joku valmistaja, tyyliin muu kuin ferrari tekisi plugarin missä olisi se oikeasti tehokas bensa ja kunnon sähkötehot siihen päälle. Olisi aika täydellinen.
RAV4 hybridin maantiekulutus 4.9l/100km, oletettavasti ladatava RAV4 kuluttaa saman verran kun akku on tyhjentynyt. Suomen suosituin ladattava auto, Outlander PHEV vie käyttökokemusten mukaan jotain 8-9l/100km motarilla akun tyhjennyttyä.
Ei välttämättä ole ihan suoraan verrannollinen, vaikka otettaisiin isomman akun tuoma lisäpaino mukaan. Luulisi, että ovat jonkin verran joutuneet muuttamaan voimalinjaa. Tuosta voimalinjasta ei tainnut olla vielä tietoa? Onko oikeasti sähköinen neliveto, vai onko ainoastaan etu tai takapää sähköinen.
Jos kulutus kuitenkin pysyy alle 6l/100km, niin on huomattavasti taloudellisempi kuin Outlanderi.
Siksi kun se on sillä atkinson-kierrolla se moottori. Se parantaa hyötysuhdetta, mutta vastaavasti litrateho jää pienemmäksi. Mitä väliä sillä on, että onko moottori vaikka 2.5l vapari vai 1.4 turbotettu jos niillä päästään about samaan lopputulokseen? Luulisin tuon 2.5l vaparin olevan ainakin yksinkertaisempi rakenteeltaan kuin pienen ahdetun koneen...
Akku on Li-ion, kun nykyään Nimh, joten lisäpainoa ei välttämättä ole. Voimalinja lienee hyvin pitkälti sama kuin ennenkin paitsi sähkömoottoreissa on enemmän ruutia. 2.5 litran iskutilavuudesta huutelijat ei selvästikään ymmärrä mitään Atkinsonista.
Mikä 2,5-litraisessa on huonoa/naurettavaa, hyötysuhde vai? Ajatteletko tuota puhtaasti lukuarvona, vai otitko huomioon hyötysuhdetta parantavan atkinson-työkierron, mikä "hukkaa" noin viidenneksen iskutilavuudesta? RAV4:n 2,5 litraa käytettäisiin noin kahden litran edestä, ja esim. Auriksen 1,8 vastaisi noin 1,4-litraista. Auriksen 142 Nm:n vääntöarvokin viittaa ennemmin 1,4:een vapariin.
Vaikka koneen ajattelisi kaksilitraisena, niin olisihan se silti aika suuri nykyaikana. Onneksi Toyotan 2,5 on erittäin taloudellinen, vaikka sitä vertaisi parilitraiseen atkinson-hybridiin:
TM 20A/2019, Camry 2,5 hybrid vs. Mondeo 2,0 hybrid
-samaa: atkinson, korimalli, kokoluokka, massa
-Toyotassa leveämmät renkaat, 235 vs. 215
-kulutus maantiellä 4,8 vs. 5,6 Toyotan eduksi
-kaupungissa 5,0 vs. 5,8 Toyotan eduksi
-kumpikaan ei ole ladattava
Tokkopa Passat 1,4 hybrid sen pienemmällä menisi (jos ei ikinä lataisi piuhalla akkua) maantiellä/kaupungissa, jos puhutaan TM:n lenkeistä ja todellisista kulutuksista.
Toyotan 2,5-litrainen toimii hyvällä hyötysuhteella, koska:
-sähkömoottori ottaa kopin kevyistä kuormituksista (tämä tosin pätee kaikkiin hybrideihin)
-atkinson
-puristussuhde 14
-erittäin pitkä välityssuhde bensakoneiseksi (Auriksessa tasaisella noin 60 km/h@1000 rpm)
-sähköisesti säätyvän planeettavaihteen ansiosta aina oikea "pykälä" silmässä --> suuri kuormitus, eli korkea hyötysuhde
Toyotalta on tulossa ladattava RAV4:
-ennakkomyynti alkaa ensi keväänä
-autot Suomeen ensi syksynä
-WLTP >60 km (15 kWh?)
-306 hv
-6,2 s 0-100 km/h
-neliveto
Toyotalta uusi Plug-in Hybrid suosittuun RAV4:ään – tehoa 306 hv ja toimintamatka sähköllä yli 60 km | Autotalli.com
Täytyy sanoa että on melkein eka kerta elämässä kun Toyota voisi olla vaihtoehto, tosin tuli kylläkin vähän liian myöhään ainakin itseäni ajatellen. Toivottavasti tuossa vehkeessä on vielä pikalataus mahdollisuus, sitten olisi kova :tup:
...Ja tälleen niitä plugareita ja sähkiksiä vaan sikiää ihan puskista lisää... :vihellys:
Oliski sit ton näkönen tuo Vizzion, erikoisella tavalla hyvännäköinen kyllä :D
Tuosta vielä niin lupaa kyllä hyvää kun on vielä 4 vetokin ja mahdollisuus ajaa takavetosena:
Its maker says the ID Space Vizzion can support both rear- and four-wheel drive. In rear-wheel-drive guise, it uses a rear-mounted electric motor developing 275bhp and 405lb ft of torque. In four-wheel-drive form, it also has a front-mounted electric motor that provides an additional 101bhp and 111lb ft. The combined system output for the four-wheel-drive version is put at 335bhp and 486lb ft.
Volkswagen quotes a 0-62mph time of 5.4sec and a governed top speed of 109mph for the four-wheel-drive variant, which is expected to form the basis of an even more powerful ID 5 GTX performance estate that’s due in 2022."
Nyt jos joukolla näitä ruvettaisiinkin pukkaamaan ulos, eikä sitten että virallinen julkistus 2020 ja tuotanto alkaa 2022 ja Suomessa saa omaan ajoon 2023. Hyviä uutisia kaikkiaan, nyt vaan pakko jotenkin ajatella et oisko toi Mii/e-Up/Citigo-e ollut VW groupin tällainen pieni lämmittelykokeilu, et miten ihmiset suhtautuvat sähköiseen arkiajoon ja menekki ollutkin tavanomaista parempaa tai yllättävää?
Tää on kyllä jo lupaava malli. Voi olla aika kova kysyntä jos hinta asettuu selvästi alle 60ke.
Hipaisukytkimet ratissa on kyllä vähän älyvapaan kuuloinen idea. Onneksi tuo ei vielä ole tuotantomalli.
Joo älä muuta sano. Tuo ratti tuskin jää tommoseks kuten ei jääny ID3:skaan. Voishan tonnäköne olla silti iha jees :tup:
Pösöissäki semmone pikku karting ratti ni olisha toi ny mukavaa vaihtelua sekin :)
Tarjoukset
Vanhan sukupolven Zoe loppuunmyynti tarjouksia. Zoesta löytyy saiturin ykkösominaisuus sähköauton, 22kW type2-lataus. Siis asiontilatureista voi ladata ilmaiseksi tai paljon halvemmalla kuin kotona. Huonona puolena sitten ei mitään pikalataustukea.
Tuollainen tarjous löytyi kanssa.
  • "Uusi ja ajamaton auto nopeaan toimitukseen
  • Mukana kahdet renkaat
  • Toimintamatka 300 km
  • Reilut ajokilometrimäärät: 15 tkm/12 kk
  • Et tarvitse käsirahaa
Sähköauto vuodeksi! Autoja on rajattu erä:
Renault Zoe Z.E. 40 R90 Life 199 €/kk" Tarjoukset
Nyt tuota Renault Zoea ei enää saa. Eli hirvittävän nopeasti meni erä kaupaksi. En tiedä sitten että montako autoa oli saatavilla. Seat Miin erä oli kai 300kpl.
Relluja oli vuokraukseen luokkaa 50 kpl. Näin mulle ainakin sanottiin, kun olin aamulla menossa koeajamaan. Pisara meressä siis.
Tämä Mia Electric olisi aivan mahtava auto, kun vain joku alkaisi tuota uudestaan tekemään paremmalla tekniikalla :)
Tuo Crozz olis kans aika hyvä vaihtoehto, täyttäisi omat kriteerit hyvin: +200hv, 4veto ja kantama ympäri vuoden 300km. Toki myös pikalataus täytyy olla mutta sehän on muutenkin sähkäreissä vakiona :tup:
"The I.D. CROZZ concept specs:
  • 83 kWh battery
  • 500 km (310 miles) NEDC range (think 225-250 miles/360-400 km in the real world/EPA estimated)
  • dual motor, all-wheel drive
  • 225 kW system output (75 kW / 140 Nm front and 150 kW / 310 Nm rear)
  • 30-minute recharge using CCS Combo"
Tätä säiettä lukiessa tulee väistämättä mieleen, että polttomoottorikäyttöisten henkilöautojen aikakausi saattaa päättyä äkimminkin kuin olemme ajatelleetkaan.
Itsellä on ainakin sellainen käsitys ollut pidemmän aikaa, että 2021-23 tulee olemaan todella jyrkkää kasvua sähköautoissa ja jo vuonna 2023 polttisautoja aletaan jo pitämään aika vanhanaikaisina autoina uutta autoa ostettaessa.
Pluginhybrideille en oikein tällä hetkellä nää pitkää tulevaisuutta vaan omaavat ainakin omissa silmissä molempien tekniikoiden huonot puolet.
Paitsi jos erehtyy lukemaan ilta-sanomien kommenttikenttää, siellä ollaan toista mieltä.
On kyllä aivan uskomattoman pihalla suomen kansa ainakin siellä tykättyjen viestien perusteella, ajakoon minun puolesta sillä diesel Avensiksella vaikka hautaan asti, antaisivat silti muiden kehittyä jos itse ei enää pysty. Tuolla puolustetaan polttomoottoreita räikeillä valheilla, ei suostuta hyväksymään kehityksen suuntaa.
Yleensä en edes lue noita kommentteja kun alkaa vaan ahdistamaan ihmisten tyhmyys, nyt oli kuitenkin pakko ja taas ahdistaa...
Vastapainoksi voi sitten lukea ~jokaisessa mediassa olevien sähköauto-uutisten- tai mainosten kommenttikenttiä ja alkaa tuntumaan, että "patteriautoilla" pystyy maksimissaan ajelemaan rinkiä omalla takapihalla kesäisin, eikä niistä ole oikeiksi autoiksi ollenkaan :D
Vaikuttaa tosiaan että eräänlainen siirtymävaihe alkamassa. Etenkin perheautoluokassa on todella mielenkiintoista seurata millä ominaisuuksilla valmistajat saavat sähköautoja markkinoille ja mihin hintaan. Pienemmässä luokassa Seat Mii jo näyttikin että jos auton tilat riittää, niin olisi hölmöä ostaa joku muu kuin sähkömalli.
Mielestäni nämä viime aikoina hinnoiltaan julkistetut Seat Mii / e-Up ja Form Mustang Mach-e antavat aika hyvää viitettä siitä mihin sähköautojen hinnoissa ollaan menossa. Pienen sähköauton lähitulevaisuudessa saa reilulla 15 000 eurolla ja ison ja varsin hyvän näköisen ja suorituskykyisen SUV:n saa 50 000 eurolla.
Kertoo siitä, että jos lähivuosina meinaa sähköistä normaalin kokoista perheautoa (perinteinen Octavia kokoluokka) myydä, niin hinnan on asetuttava 30-45te hintaluokkaan. Lisäksi kertoo sen, että tällä hetkellä myynnissä olevat 43ke pikkuauto-Konat ja pieniakkuiset Ioniqit rajusti ylihinnoiteltuja. Sanoisin, että molemmissa on sellainen 10000e liikaa hintaa tällä hetkellä.
Hinnat on putoamassa ja autot parantumassa nopeasti. Jos valmistajat aikoo olla sähköautoissa mukana, on tuotettava todella hyviä autoja ja hyvään hintaan.
Mikä lienee oletettu kestoikä moottoreille ja muulle tekniikalle akkujen lisäksi?
Töissä tulee oltua tekemisissä sähkömoottoreiden kanssa ja kyllä noita saa laakeroida ja käämittää silloin tällöin uusiksi.
Laakerointi ei liene kuitenkaan hyvin iso homma jos moottorin saa irti kohtuu helposti.
Laadun ja hinnan lisäksi yhtenä erottelevana tekijänä nähdään varmasti myös sähkönkulutus. Itse toivoisin, että markkinoille tulisi arkiseen työmatka-ajoon ja ennen muuta taajamakäyttöön suunnattuja oikean auton mittasuhteet käsittäviä sähköautoja, joiden kulutus jäisi alle kymmenen kilowattitunnin (esim. 100 km:n toimintasäde / <10 kWh/100 km).
Tuntimäärällisestihän autoilla ei ajeta paljon mitään verrattuna teollisuuskoneisiin (mikä varmasti näkyy myös mitoituskriteereissä). Esimerkiksi auton koko eliniän kilometrit saisi kartutettua jo vuodessa viidenkympin keskinopeudella. (8760 h * 50 km/h = 438 tkm).
Eli sinänsä vertailu johonkin kymmenien tuhansien tuntien eliniälle mitoitettuihin teollisuusmoottoreihin on vähän hankalaa. Alkupään Tesloista meni moottoreiden laakereita jo todella matalilla kilometrimäärillä, luokkaa <50 tkm. Käsittääkseni tuossa tapauksessa mm. roottorin vuotovirtaa karkasi laakereiden läpi, mikä söi ne ennenaikaisesti pilalle.
No, käytäntö ei ihan kohtaa tuollaista lukemaa enää säiden kylmettyä tässä Suomen puolivälissä. Viimeisen parin viikon ajalta 1050 km, keskinopeus 70 km/h, sähköajon osuus ajasta 18%, matkasta 10%, polttoaineenkulutus 6,9 l/100 km. Lokakuun kuivilla plussakeleillä meni litra vähemmän sataselle.
Sitähän piti myös sanomani, että PHEV Priuksella on saavutettu pienempiä kulutuksia myös tyhjällä akulla kuin latauskelvottomalla vastineellaan. Kai se sitten näkyy, että litium-akkua voidaan käyttää isommilla virroilla.
Kysyntää sähköautoille voisi sopivien olosuhteiden myötävaikutuksesta olla vaikka kuinka paljon. Ongelma tullee olemaan lähivuosina saatavuus. Sähköautoja ei yksinkertaisesti kyetä valmistamaan riittävästi.
Ilahduttavaa kuitenkin huomata, että valmistajat ovat viimein heräilemässä asiaan.
Valmistus on toki vähän raaka-aineista kiinni. Toisaalta tietty määrä on pakko valmistaa ja myydä alueella, ettei tule niitä sakkoja. Joten niitä on vähän pakko valmistaa ja myydä jopa tappiolla.
Sakkoja mitkä joutuu maksamaan edelleen tuntemattomaan osoitteeseen, sanotaan sitä vaikka molokin kidaksi paremman puutteessa.
Mean while toisella puolella maailmaa... Vaikka Australiassa, eräs iso valmistaja myy kyllä kaikenlaista sellaista mitä täällä ei tulla ikinä näkemäänkään.
https://www.toyota.com.au/
Kyllä, siellä on hybridejäkin tarjolla muun ohella mutta eipä se ensimmäisenä pomppaa silmille.
Juu joku aika sitten vielä oli juttua että isoilla valmistajilla tulee kiire tai vaikeuksia kun ruvetaan siirtymään sähköautojen tekemiseen. Jos siis Teslaan verrataan. Toki tekniikka ja akkuteknologia varmasti Teslalla paremmassa jamassa mutta eiköhän sekin hoidu isommilla tekijöillä ja autojen tekemisestä jo onkin kokemusta. Tässä Mii keississäkin nähtiin että heitetään vaan polttiksesta fossiilinen mylly mäkeen ja sähkömoottoria tilalle ja hienosti kelpaa kansalle. Näin voisi hyvin käydä jollekkin toisellekkin autolle??
Itsekkin salaa toivoisin että V60 voisi olla tulevaisuudessa sähköauto, hyvä esimerkkihän tuo xc40:kin jo oli/on. Toki hinta puoli on sitten asia erikseen mutta kuitenkin :tup:
Notta vm 2013 volkkarin sähköauton sisarmalli keksitään uudestaan, vaihdetaan merkiksi Seat ja se on uusi:bored:
Sitten myydään tarjouksena 300-400kpl, toimitukset ensivuona ja siitä eteenpäin, sitten alkuperäinen tekee lähes saman tarjouksen jonka tulokset jää nähtäväksi. Renault Zoe 50kpl vanhentunutta mallia menemään vuokralle, tai jotenkin noin.
Kokonaismarkkina uudelle autolle suomessa +100k/kpl niin ei tuolla viellä kuuhun ja takaisin mennä.
Lisäksi E-Golf tarjoukseen, kun tulee poistumaan uuden mallin tieltä. Muutenkin se on tämä aika vuodesta kun maahantuojan pitää tyhjentää varastoista vanhat mallit, oli käyttis mitä tahansa.
No, ensi vuoden lopullahan se sitten nähdään, että montako sähkistä saadaan rekisteriin. Jos pitäisi veikata, niin paljon enemmän kuin vuonna 2019 tai 2018.
Sähköautojen myynti on about kolminkertaistunut viime vuodesta. Menisikö ensi vuonna sitten 6000 sähkistä? Ja sitä seuraavana 10000?
Koska 25% uutena myytävistä autoista on täyssähköjä? Ehkä 5v päästä?
Otin sitten tarjouksesta kiinni ja e-up tulee helmikuussa. Mitään ei saanut valita, joten tämä on tietty pieni erä mitä tänne saapuu. Otin 5-v takuun jotta 3-v päästä on aika helppo laittaa vaihtoon. Voi vaihtoarvo olla ihan kohtuullinen, koska näitä käytettyjä ei vaan tule koska uusiakaan ei meinaa tulla. Maksaisitko 10k€ 3-v käytetystä sähköautosta, jossa 2v takuuta jäljellä ja ajettu n 50k? Nyt jos kattoo nettiautosta, niita tarjolla on 3v ikäsenä yksi alle 10k€ "auto" ja seuraava on Fiat 500E jo 15k€ hinnalla. Ei kannattanut jäädä odottamaan Miitä, koska vuodessa kuluu reilulla 1000€ bensaa ja tuon kun saa vuotta aikaisemmin niin sen kun laskee mukaan, niin hintaero jää pieneksi.
Mutta kysymys: Mitä appeja tarvii, että saa autoa ladattua, androidiin? Sekä hyviä webbisivuja / blogeja joista voi lueskella sähköelämän kurjuutta? Itsellä ei ole lataustolppaa vielä. Keväällä yhtiössä asia etenee, mutta mennään "tankkaamalla" siihen asti.
Sähköautoja tuodaan markkinoille yhä lisääntyvässä määrin, ja niitä myydään jos ei tappiolla niin nollakatteella, koska sekin on halvempaa autonvalmistajalle kuin miljoonasakot viranomaisille. Mistä tietysti päästään siihen, että koska poliittisesti on päätetty mahdollisimman äkkiä saada tehtyä jotain, valmistajat tekevät ratkaisuja pikaisesti - eikä se välttämättä ole teknologisesti tai edes ympäristön kannalta absoluuttisen paras keino. Ladattavat sähköautot ovat helpoin ratkaisu juuri tällä hetkellä, valitettavasti en ole nähnyt ensimmäistäkään tutkimusta siitä, että ne olisivat paras teknologia nyt saatika tulevaisuudessa. Mieluusti näkisin vaihtoehtoja tutkittavan, mutta juuri nyt mennään niin kovaa vauhtia yhteen suuntaan, että vähän näyttäisi muiden keinojen kehitys sakkaavan. Toivottavasti se suunta on oikea, miljardien kustannukset ilman mainittavia hyötyjä olisi aika rankka opetus.
Seat ja VW ovat merkkejä siitä, että taitaa olla alkamassa sähköauto-ostajan markkinat. Uutta teknologiaa saa melkein samaan hintaan kuin vanhaa, eikä uusia kustannuksia (verotus, muut maksut) ole saatu edes vähää alulle. Mennee useampi vuosi, ennen kuin vähenevää liikenneverotusta saadaan kompensoitua jollakin tavalla, eihän valtiolla ole tällä hetkellä hajuakaan miten se tehdään.
Omalta osaltani voisin lähteä arkiauton kanssa sähköpuolelle (työmatka 40 km/päivä), mutta ykkösauto pitää säilyttää käytännön syiden takia perinteisenä versiona. Ajomatkat, tilat (Mii/Up ei käy, e-Golf menisi jos ei olisi VW), peräkärry, perinteiset syyt. Lisänä vielä mukavuus, en perhana vie suostu ajamaan kilometrisäästön takia ilmastointi tai lämmitys liian pienellä suhteessa mukavuuslämpötilaan. Ja pitkien matkojen lataus. Mutta arkiajoon kävisi loistavasti.
Eiköhän sieltä todelliset toimitusajat selviä sitten kun tuotanto alkaa. Helpompi olla lupaamatta liikoja.
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.virta
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xatori.Plugshare
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plugit.klataus
Noilla pääsee jo käsityksiin. @Sähköautoileva motoristi voi hoitaa jutut.
Teslan uusi "Cybertruck", eli avolavamalli julkaistaan Yhdysvalloissa 11pm ET, eli ilmeisesti kuudelta aamulla perjantaina Suomen aikaa (jos aikavyöhykekonversio meni oikein). Tämä on itselleni ylivoimaisesti mielenkiintoisin sähköautojulkistus tähän mennessä. Musk on kovasti hehkuttanut auton Blade Runner -tyylistä designia, saapa nähdä millainen hirvitys sieltä tulee. Suurimmalla akkukapasiteetilla varustetun version toimintamatkaksi on luvattu(?) 650-800 km.
Ei ymmärrä Atkinsonista tai ylipäätään nykymenosta.
T: Mazdakuski ;)
Tekniikan maailma kehui Mii Een melkein kuplille... :D
Tekniikan Maailma
"SEAT MII ei ole vain mainio sähköauto vaan ylipäätään mainio auto. Voimankäyttö on ihailtavan mukavaa ja sivistynyttä. Suorituskyky on kaupunkiajossa urheiluautojen luokkaa. Moottorilla pärjää myös maantiellä, joskin toimintamatka lyhenee silloin selkeästi. Yli kolmensadan kilometrin kantama kaupungissa on kuitenkin sellainen matka, että monen ei tarvitse ladata autoa kuin kerran viikossa. Ensimmäiset sähkö-Miit saapuvat Suomeen keväällä."
Seat Mii Electric on espanjalaisen automerkin ensimmäinen täyssähköauto. Se on samalla myös Suomen edullisin täyssähköauto. Auton voi lunastaa itselleen alle 16 000 eurolla.
Hintaa alentaa kaksi tekijää. Valtio tukee sähköautoilua 2 000 eurolla autoa kohti. Maahantuoja K-Auto on päättänyt tukea hankintaa samalla summalla, kunhan ostopäätös tehdään tämän vuoden puolella.
On turha kyseenalaistaa sitä tosiasiaa, etteikö alhainen hinta olisi lisännyt ostohalukkuutta. Seat Miitä on myyty lyhyessä ajassa 400 kappaletta, ja nyt toimitukset menevät jo pitkälle vuoden 2021 puolelle.
Sähkö-Mii ei ulkoisesti erotu oikeastaan mitenkään bensiinimoottorisesta mallista, jota ei ole enää edes saatavana. Jos tulee ikävä bensiiniä, voi lohtua hakea sisarmalli Volkswagen Upista, jota on yhä olemassa sekä täyssähköisenä että polttomoottorisena. Toinen sisarmalli Škoda Citigo tulee sekin pian myyntiin vain sähkökäyttöisenä.
Näkyvyys korkeista ikkunoista on mainio. Auto on sisältä paljon isompi, kuin miltä se päältä päin näyttää. Edessä on kahdella keskikokoisella hyvinkin väljää. Kojelauta on oivallisesti naamioitu keinotekoiseksi virtapiiriksi. Varustetasoja on kaksi. Plus-taso maksaa noin 1 300 euroa perusmallia enemmän.
OVESSA LUKEE selkein kirjaimin Mii Electric. Sen sisäpuolella kaikki näyttää kovin tutulta, mutta kun oikein siristää silmiään, erojakin näkyy. Mittaristo on latausmittaristoineen erilainen, ja vaihdekepissä on D:n lisäksi B-asento.
Auto ”käynnistetään” perinteisellä avaimella. Mitään ei luonnollisestikaan kuulu, mutta valoja syttyy joka puolella.
Keskinäyttö on nykyautoihin nähden poikkeuksellisen pieni. Keskikonsolin päällä on irrallinen puhelin telineineen, joka ei toimi kuten kiinteä kunnollinen näyttö. Eniten harmittaa se, ettei sellaista saa rahallakaan.
B-vaihde muodostaa moottorijarrutusefektin, joka tallentaa jarrutusenergiaa. Vaihdekepin sivuttaisliikkeellä voi valita neljä eri hidastustehoa.
40 kilowatin pikalatauksella akku latautuu 80 prosentin varaustasoon tunnissa.
Kytketään D-vaihde päälle ja siirrytään eteenpäin. Mii liukuu pehmeästi ja äänettömästi parkkihallin väylää kuin aavelaiva yössä. Se tuntuu kuitenkin autolta. Hyvältä autolta.
SÄHKÖISET OHJAUSTEHOSTIMET ovat jostain syystä olleet monissa sähköautoissa tunnoltaan melko kehnoja, mutta Miissä asia on täysin kunnossa. Ohjaus on kevyt mutta tunnokas, ja on mukava lähteä ajelemaan kaupungille.
Kaasun vaste on looginen. Alussa on pidempi rauhallinen osuus, ja poljinta on painettava kunnolla, jos haluaa suorittaa. Liikkeelle voi lähteä pehmeän rauhallisesti ja terävän epämukavasti, tai jotenkin siltä väliltä. Kaikki tavat onnistuvat yhtä helposti. Moottori reagoi polkimen liikkeeseen alta aikayksikön.
sa mittarissa näkyy virran kulkusuunta. Oikeasta näkee, paljonko latausta on jäljellä.
Moottori on hyvin hiljainen. Taajamassa voi kuulla kevyttä kehräystä, mutta maantienopeudella suhinat ja rengasmelu ovat pääosassa. Tosin nekään eivät ole häiritsevän voimakkaita. Mii on pikkuautoksi varsin hiljainen, ainakin Espanjan asfalteilla.
Auto kiipeää vuoristoon erittäin ketterästi. Pitkissä alamäissä on hyvä testata jarrutusenergian talteenottoa. Normaalilla D-vaihteella ei moottorihidastusta ole ollenkaan, ja auto rullaa vapaalla.
Kun vaihdekepistä nykäisee taaksepäin, kytkeytyy B-asento. Tämä käynnistää oitis moottorijarrutuksen. Hidastuvuudessa on neljä eri tasoa, joita voi muuttaa vaihdekepin sivuttaisliikkeellä. Nelonen vastaa jo melko voimakasta jarrutusta. Ykkönen on luonteva vaihtoehto normaaliin ajoon tasamaalla.
Sähköisestä voimanlähteestä muistuttavat ulkoiset tunnusmerkit ovat minimaalisia.
Jarrutusenergia tallentuu myös jalkajarrua käytettäessä, ja jarrupolkimen tunnokkuus on siihen nähden varsin hyvä. Liike on keskivertoa pidempi, mutta vastus kasvaa loogisesti poljinvoimaa lisätessä.
AKUN NETTOKAPASITEETTI on 32 kilowattituntia. WLTP:n mukainen toimintamatka on 260 kilometriä. Kaupungissa pääsee 350 kilometriä. Testimatkamme oli 150 kilometriä, ja siitä suuri osa oli valtavasti kuluttavaa moottoritietä. Kokeilimme jopa rajoitettua huippunopeutta. Silloin mittarinäyttämä oli 136 ja todellinen nopeus 130 kilometriä tunnissa. Paljon kovempaa ei auto kulkisikaan, sen verran verkkaista oli viimeisten kymmenen nopeusyksikön saavuttaminen. No, Suomessa niitä ei tarvitsekaan.
Moottoritila on täynnä sähkömoottoria ja sen vaatimia komponentteja. Siellä on myös 12 voltin akku, jolla hoidetaan tavanomaiset sähkölaitteet. Varsinainen ajoakku on takapenkin alla.
Koeajolenkkimme jälkeen oli akustossa vielä neljännes jäljellä, joten 200 kilometrin sekalainen ajo on käytännössäkin helposti tavoitettavissa. Akuston lataustilasta kertova mittarinäyttö laski tasaisesti koeajon aikana. Se ei siis ole ylioptimistinen.
Tehokkaimmalla 40 kilowatin latausteholla akku täyttyy 80 prosenttiin tunnissa. Kevyemmällä 7,2 kilowatin latauksella on odotettava neljä tuntia.
Mikäli akun kestävyys huolettaa, tarjoaa valmistaja siihen kelpo kädenojennuksen. Jos akun kapasiteetti laskee ensimmäisen kahdeksan vuoden tai 160 000 kilometrin aikana alle 70 prosenttiin, valmistaja korvaa akun vaihdon tai siihen tarvittavan huollon.
Tavaratila on samankokoinen kuin bensiiniautossa.
Seat Mii Electric
Moottori: kestomagnetoitu tahtimoottori edessä poikittain; teho 61 kW (83 hv), vääntömomentti 212 Nm
Voimansiirto: etuveto
Ajoakku: litiumioniakusto, energiasisältö 40 kWh (netto 32 kWh)
Latausaika: 7,2 kW:n teholla n. 4 h, DC-pikalataus 40 kW 0-80%: n. 1 h
Alusta: edessä joustintuet, kolmiomaiset alatukivarret, kierrejouset, kallistuksenvaimennin; takana yhdystukiakseli, kierrejouset; edessä jäähdytetyt levyjarrut, takana rumpujarrut; sähkömekaaninen ohjaustehostin
Mitat ja massat: pituus 3,556 m, leveys 1,645 m, korkeus 1,481 m, akseliväli 2,421 m, raideleveys edessä 1,412 m ja takana 1,408 m; omamassa 1 235 kg, kokonaismassa 1 530 kg, perävaunumassa 0/0 kg; rengaskoko 165/70 R14
Suoritusarvot: huippunopeus 130 km/h (raj.), kiihtyvyys 0–100 km/h 12,3 s; kulutus (WLTP) vahvistamatta, toimintamatka (WLTP) 260 km
Käyttövoimavero: 87,60 €/v
Hinta: 19 389 €, plus-varustetaso 20 692 €
Autoetu: vapaa 490 €, käyttö 325 €
HYVÄÄ
  • voimankäytön helppous
  • alhainen melutaso
HUONOA
  • pieni keskinäyttö
  • toimintamatka moottoritiellä
"Moottorilla pärjää myös maantiellä, joskin toimintamatka lyhenee silloin selkeästi."
Kuinkahan paljon WLTP rangesta lähtee maantiellä? Miillä ja toki muillakin sähkiksillä. Aika turn-off itselleni, jos esim. 320km WLTP range on sekalaisessa ajossa oikeasti kesällä 280km, talvella 240 km ja maantiellä talvella alle 200km? Motarilla ei pääse talvella edes Tre-Hki ellei akku ole 100% latingissa lähtiessä?
ulvilanbiggiesmalls
