Keskustelua hybridiautoista
hyundai taitaa olla ainoa missä on ihan jopa oma nappi millä saa "boostattua" 12v akkua isolla akulla jos simahtaa.
Meillä taisi jäädä auto ihan suosiolla pihaan kun Mikkelissä oli viimeeksi joskus toissatalvena muistaakseni -28 aamulla. Nainen vaan sanoi että säälii autoa ja menee bussilla :D
Mikä ikinä onkaan nimeltään (keskeytysturva tms riippuen yhtiöstä) mutta jos syystä tai toisesta auto ei toimi niin saa sijaisauton tai vaihtoehtoisesti jatkaa matkaa vaikka taksilla. Löytyy ainakin op:lta ja iffiltä, varmaan muiltakin. Toinen vaihtoehto että hinauttaa auton korjaamolle mistä saa sijaisauton korjauksen, siis tässä tapauksessa lämpenemisen ajaksi.
En usko että ainakaan toistaiseksi rajattu jotain tiettyjä sähköautomalleja pois, kun ei ole rajattu sitäkään että ajat kesädieselillä talvella ja hups kun ei toimikaan.
Tuohon vakuutukseen on omat ehtonsa. Kannattaa lukea ne, ettei ”joudu” itse maksumieheksi. IF:n kaskon ehdoissa lukee mm. Hinaus ja matkakulut -turvasta ei makseta korvausta, jos polttoaine tai ajoneuvon käyttövoimana ollut sähköenergia on loppunut. Sijaisautopalvelusta korvataan sijaisauton käytöstä aiheutuneita kustannuksia, jotka johtuvat siitä, että ajo on keskeytynyt Suomessa välittömästi ajoneuvon vian, vaurioitumisen tai tieltä suistumisen seurauksena..
Eihän tuossa jos pakkanen estää ajon kyse ole siitä että sähköenergia olisi loppunut, akkuhan voi olla 100%.
Noniin, oli se kyllä niin edullinen että pakkohan tuo oli laittaa tilaukseen. Otin sen normi ID Chargerin kun en koe tarpeelliseksi wifiä tai laskutus toimintoja mutta roikan pituudeksi valitsin kuitenkin 7,5m koska vaan 50e eroa 4,5m:seen :thumbsup:
On sitten laturi valmiina myös mahdollista sähköautoakin varten kun T8:sta joskus "aika jättää" :D
Reactions: dmn
Itsekkin just paremman puoliskon kanssa noista tänään puhuttiin että pitäiskö niin ei tarviis sitä roikkaa liikutella kontin ja tolpan väliä. Auton pitäis näinä päivinä olla kaupungissa ellei ole jo.
Taloyhtiön puolesta ihan jees laittaa omalla kustannuksella koska nuo paikat on myös osakkeita. Varasi oikeuden vaan päättää mallin.
Hinurikuskia oletettavasti ei kiinnosta jos vedetään lavetille vaikka "naapurin pihasta", massit tulee ja hyvä keikka. Vakuutusyhtiölle soitettaessa, siihen tallennettavaan puheluun sitten asiat siihen malliin että menee läpi.
Auto sitten lähimpään merkkihuoltoon. Oletan että merkkihuoltoon kun ei noita joka pajalla ropata, kun ei ole niitä valtuuksi ja koulutuksia korjata sähköautoja. Nekin säännöt on aika tarkkaan määritelty.
Esim. Jos Huoltoroju Ky:ssa on yksi koulutettu mekaanikko hybridi/sähköauton osaava, niin samassa hallissa ei saa olla ketään muuta sen sähköisen ja koulutetun kanssa. Teoriassa tämä on jo melko haasteellista, käytännössä ketään ei kiinnosta. Kunhan ei käy mitään vahinkoa ja vakuutusyhtiöön on asiaa.
Tällä hetkellä kevään korvilla näitä tuskin on tarvetta pahemmin ajatella, katsoo sitten tulevia talvia jos pakkaset iskee niin miten toimia, kun vakuutusyhtiöilläkin on enemmän kokemusta.
Lämmin talli paikasta paikkaan, niin luulisi toimivan. Ei kai nuo liikkuessaan hyydy, paitsi range lyhenee mutta se on ominaisuus.
Itse taas juuri hain postista Go-eChargerin, koska siinä sai niin paljon enemmän ominaisuuksia, muokkausmahdollisuuksia sekä on tulevaisuutta ajatellen nimenomaan kyvykkäämpi ja yhteensopivampi. Saa helposti mukaan matkalla tai poismuutos yhteydessä myös mukaansa. Asennuskustannuksissakin säästää niin hintaero tuohon Volkkarin halpismalliin jää todella pieneksi. Meillä tosin taloyhtiö vaatikin mallin, jossa on kWh-mittari ja itse näen muuten kalliin b-vikavirtasuojan pelkkänä plussana.
siellähän on alla sellanen kolo mihin avain sopii mistä sen saa kammettua irti ilman naarmuja.
Niin on, mutta eipä lähtenyt auton omalla avaimella kun sinne reikää ohjeiden mukaan työnsi ja väänsi. Huoltoon soittaessa kehuivat sen olevan kohtuu lujassa ensimmäistä kertaa avatessa. Toivotaan ettei toista kertaa tarvitse väännellä. Varsinkaan naisväen tai tulee rumaa jälkeä:D
Joo perseestähän ne on, sitä en kiellä. Toki jos toinen vaihtoehto on mennä ikkunan läpi niin menetteleehän se kampeaminen.
Luulisi akusta sen verta löytyvän potkua, että kaukosäädöllä olisi saanut oven auki. Mutta ei, tuolla 12V napin painalluksella lukot alkoi toimimaan ja auton sai käyntiin.
Siis mikä on tuon laturin tarkkamalli? Aika kallis se silti on ja siis tarvii 32A paikan ja type 2 type 2 johdon? Itellä on 16A maksimi enkä ole korottamassa sähköliittymääni. Kyllähän tämä ID laturinkin mukaan saa jos muuttaa. Asennan tähän 3x16A roikan ja lyön keskukseen ja ripustan seinälle. Saahan senkin siitä mukaansa jos oikein viittii :)
Kotona enimmäkseen tulee ladattua eli kyllä sitä sitten hätä keinot keksii kun välillä täytyy lähteä sukuloimaan tms :)
Toi on perseestä jos sen kwh lukeman tarvii saada...
Saahan noita laitteita säädettyä. 32A laturi ei tarkoita että on pakko olla 32A syöttö. Tuossa go-e laturissa näyttäisi olevan säätö 6A-32A, yhden ampeerin askelin
Eikös se nyt ole aikalailla jokaisen sähköauton vakiovaruste?
Siis eikös tossa oo 32A 3-vaiheinen tulppa? Silloin sitä ei oikein saa kiinni ellei nyt adapteria siihen hommaa. Toki voi säätää mutta edellä mainittu asia tekee laitteesta vaikean käyttää
Joo, mutta en jaksaisi joka kerta repiä johtoa auton takaluukusta kun ajan auton talliin.
Aika vaivalloista repiä sitä irti seinästä joka kerta kun luulee ehkä tarvitsevansa. Jos ostaa toisen niin tulee pari hunttia extraa päälle.
Juu itelläkin on kaksi johtoa. Silloin kun ei ollut niin eipä sitä johtua tullut otettua mukaan muuten kuin pidemmillä matkoilla. Normisti jätin kotiin.
Go-echargering kanssa melkein joutuu ostaa toisen 200euron type2-type2 johdon. Sen kerran kun unohtaa johdon kotiin niin sitä tarvii matkassa mukana. Ja lisänä vielä vaiva sulloa se paskanen johto tavaratilaan jos ei hommaa toista johtoa. :D
Ei se nyt ihan noinkaan mene. Työkohde pitää olla selvästi merkitty, jolloin tilassa saa tehdä myös ilman SFS6002-koulutusta oleva ihminen töitä.
Nimimerkillä SFS6002 ja S3 käytynä.
Volvon XC40 täyssähkö kiinnnosti kovin ja otettiin koeajoon vastaavalla varustelutasolla oleva hybridi. Mutta joopatijoo, en tiedä kuka siihen on penkin suunnitellut, mutta monoa pitäisi antaa. Ei pysty ajamaan lainkaan pitkään matkaa, niskat naksahtaa jumiin kun se niskatuki työntyy niin agressiivisesti eteenpäin, että niskaranka menee väkisin mutkalle (riippuu tietenkin pituudesta fysiikasta jne.). En ois kyllä uskonut, noin typerästä jutusta jää kiinni koko homma.
Alkaa kyllä vaihtoehdot olemaan vähän kiven alla, kun olis hakusessa tehokas täyssähköinen neliveto SUV peräkoukulla... Seuraava taitaa sitten olla Audi e-tron, mutta ei taida siihen saldo riittää...
Eikös se jakkara oo sama ku V60? Oliko mikä varustepaketti, tiiän yhen melkee 2m kaveri ku ei voinu R designii ottaa sen penkin takia mut Inscriptionis oli sopiva. Ite ainaki tykkään R design sportti jakkarasta :thumbsup:Olenki tämmöne persjalkane 170cm :D
Tuleva Bmw x3e plugariin saa peräkoukun ja pystyy vetämään jopa 2000kg kärryä . Kantama tais ol vaa jotai 45km...
En tiedä yhtään ei ole Volvoista aiempaa kokemusta. Sehän on se täyssähkö R designiin perustuva, mitään muuta ei saakkaan. Tää koeajoon otettu hybridi oli nimenomaan R design, joten istuintuntumaltaan pitäisi vastata täyssähköä ja ei siten taida sitten tänne Volvoa tulla :/
Audi e-tron käytiin koeistumassa, vaikutti hyvältä, pitää ottaa koeajoon vielä. Mutta voipi tosiaan olla, että ei ihan budjetti taivu tähän, joten se on varmaan sitten alettava katselemaan polttomoottorilaitteita (hybridiin en haluaisi lähteä).
Hivenen haiskahtaa user errorilta nyt...Kävin itsekin joskus ajamassa ko. kamppeella ja en kyllä moisia huomannut. Enkä ole muualta arvioissa törmännyt.
Kyllä netissä aiheesta on ihmettelyä. Ihanhan se fysiikasta on kiinni miten päätuki asettuu, kun sitä ei voi juuri säätää. Sama ongelma esim. työtuoleissa, joissa ei voi niskatukea säätää - jotkut on ok jotkut ei.
Yli puolen tunnin video, niin en ihan jaksanut katsoa, mut jos pointti oli, että range tippuu merkittävästi hinatessa, niin itsellähän on tarve kiskaista vene ylös järvestä kotipihaan ja takaisin, sekä satunnaisesti lautapino läheisestä rautakaupasta kotiin. Eli ei juuri mitään merkitystä miten vähän tai paljon pääsee kuorma perässä. Ilman koukkua kuitenkin jää kuormat kiskomati ja sit saa olla kavereiden autoja kinuamassa lainaan.
Niin harvoin olen vetänyt pitkää matkaa mitään, että silloin kehtaa jo kinuta...
Tuo malli:
On vain pikkaisen helpompi irottaa liitin kuin kiinteä asennus esim. poismuutossa. Kiinteässä asennuksessa maksat sähkärille enemmän, kun asennat laturin ja myös jos haluat laturin mukaasi niin tarvitset sähkärin.
Tuo malli:
Ei tässä sähkäriä tarvita tai itse en ainakaan kun tuohonkin riittää kun metrin laittaa kumikaapelia ja 16A voimavirtatulppa päähän. Tuskinpa kytkentä ko koteloon ole ihmeellinen operaatio sekään. Tällöin se on edelleen semi kiinteä tai ainakin helppo ottaa mukaan ainakin muutettaessa. Toki asennus tulee autotalliin ja on eri jos jonnekkin ulos tolpan päähän virittelee k talon parkkipaikalle.
Tuo sun on 32A voimavirtapaikkaa vailla eli ei sovellu itelle koska 16A. Enkä todellakaan enää adapteria tuohon laittaisi saati muuttaisi sulakekoota.
Itse olen plugarin kanssa tarvinnut type2-johtoa viimeisen vuoden aikana aikana ehkä kaksi kertaa ja silloinkaan ei olisi ollut mikään pakko ladata. Muuten lataa aina kotona tai töissä. Täyssähkäriä sitten lataakin pikalaturilla, jos täytyy kodin ulkopuolella ladata ja niissä on aina johto valmiina.
Noissa kiinteäjohtoisissa latureissa on vielä se huono puoli että herkin rikkoutuva osa on sen johdon liitin esim. pudotessa. Helpompi vaihtaa rikkinäinen kaapeli, jos johto lähtee irti. Samoin jos tarvitsee pidemmän/lyhyemmän piuhan auton vaihtuessa niin paljon helpompi.
Toivottavasti olet sähkäri kun itse teet...
Mitenköhän tässäkin voi joku onnistua ja ei ne ihan pienestä rikki mene. Taitaa tonkin saada kotivakuutukseen
Otin pisimmän roikan id chargeriin ni saa olla auton latauskohta missä kohtaan vaan niin ylettyy :thumbsup:
Mikäs ongelma tässä nyt sitten on? Myyvät laturin kaveriksi kittiä missä tulee jopa sukopistoke mukana. Hyvin monikäyttöinen laturi kohtuu hintaan.
Jos oikein paksu lompakko on niin voihan sitä ostaa juice boosterin missä ei ole "ylimääräistä" adapteria. Eikä kyllä mitään älyominaisuuksiakaan.
Tuli vielä koko sunnuntai koeajeltua ja testailtua penkkiä ja kyllä se vaan se on paska. En oikein tiedä miten kukaan 180cm+ voi sillä ajaa, koska penkki oikein kaartuu taaksepäin ja sitten niskatuki työntää päätä eteenpäin. Lyhyemmällä emännällä taas ei mitään ongelmaa, kun penkin kaarevuus ei tule vastaan.
Kokeilin sitten laittaa taitellun pyyhkeen yläselän alle, eli että pyyhe muuttaa selän asentoa ja työntää hartioita eteenpäin. Tällöin koko penkin luonne muuttuu täydellisesti, eikä eteentyöntyvä niskatuki haittaa enää lainkaan, kun pyyhe työntää hartiat ja pään eteen. Selkeästi huomasi, miten tämä asennon muutos rentoutti selän lihakset.
Voisi varmaan diyttää jonkinlaisen lisätuen penkkiin, mutta jotenkin mielipuolista hulluutta, että 70ke maksavassa autossa pitäisi jotain tällaista alkaa edes harkitsemaan...
Ei kaikki penkit kaikille sovi, en kyllä tosin tajua millanen asento/geometria on ettei tuo penkki olisi ok. Mutta kyllä mullakin on tiettyjä autoja no-go listalla pelkästään penkin takia jossa ei saa sopivaa ajoasentoa.
Sama. Näitä löytyy varsinkin tuolta idän suunnalta kun geometriä on suunniteltu selvästi lyhyemmille kuskeille. Silti esim. Nissania ja Toyotaa myydään täällä kun leipää kun ihmisiä ei vaan kiinnosta. On niitä paskoja penkkejä kyllä premiumeissakin. Esim. bemarien peruspenkit on ihan hirveitä kirkonpenkkejä ja sport-jakkarat on käytännössä pakollinen lisävaruste. Niihinkin pitää vielä erikseen maksaa ristiseläntuesta jopa kalleimmissa malleissa.
Jos olen huolissani sähköauton akun jäätymisestä kovissa pakkasissa niin eikö olisi hyvä jos autoa lataa hitaasti? Lataus pitää akun lämpöisenä. Tämä toimii tietenkin jos latauslaitteen virtaa voi säätää. Jos lähtee töihin joka aamu samaan aikaan niin ajoittaa lataukset niin että auto on melkein aina johdon päässä.
Entäpä toistepäin? Kun akku purkautuu niin se tuottaa myös lämpöä? Mitä jos laittaisi jonkun sähkölaitteen autossa tahallaan päälle, vaikka sisävalon. Lämpeneekö akku ollenkaan?
Ei oo tarvetta tuollaiselle kikkailulle kunhan ostaa vaan kylmiin olosuhteisiin myytävän version, eli nestejäähdytetty/lämmitetty akkupaketti.
Tuossakin on ainoa asia jos ostaa Euroopasta käytettyä importtia, että varmistuu asiasta, jos ostaa Konan, e-208, i-Pace yms täältä niin asia on kunnossa.
Ei onnistu noinpäin. Vaikka olisi kaikki valot päällä, niin ei siitä paljoa lämpöä synny. Saatika, että ajoakusta sitä ei kuitenkaan otettaisi, vaan 12 voltin akusta ja se taas tyhjenisi alta aikayksikön.
Kaarassa Kaara Televisio on menossa i-Pace koeajo(t) ym juttua autosta, autona kehutaan osin paremmaksi kuin Tesla(t) mutta latausinfran käyttö vrt Teslan laturit on todella kivistä...
Yksi tapa on rajoittaa lataus normaalisti alle 100 %:iin ja sitten ajastaa lataus loppuun aamuksi. Tämä onnistuu ainakin Passat GTE:llä, ja kyllä kylminä päivinä on huomannut, että auto ei niin herkästi sytyttele polttomoottoria, kun painaa vähän enemmän poljinta, jos akku on ollut latauksessa juuri ennen lähtöä.
Valitettavasti 10 A latauskaapeli ei oikein riitä lataukseen ja lämmitykseen, vaan tuolla systeemillä muutenkin vähäisestä rangesta on puuttunut jopa 20 % verrattuna siihen, että aamulla vain lämmittää auton ja lataus on tapahtunut aiemmin.
Jos akkua ladataan hitaasti ei siinä synny merkittäviä häviöitä jotka lämmittäisi akkua nopeammin kuin se jäähtyy. Mikään muu sähkölaite kuin ajomoottori ei saa kulutettua virtaa niin paljon, että akku lämpenisi nopeammin kuin se jäähtyy.
Jakeluautoihin, kuten järkevää onkin. Eli kaupunkien sisäiseen liikenteeseen ns "pulla-autot."
Mielenkiintoista enihou. :hmm:
Tozaah
