Keskustelua sähköhammasharjoista
Tarkoitat varmaankin hammasväliharjaa? Sellaista nuo hygienistit tuntuvat suosittelevan ja itselläkin käytössä noita Gum-merkkisiä.
Ero pesutuloksessa perinteisen muutaman kympin Oral-B:n ja vaikkapa iO6:n välillä on kyllä huomattava.
Hammasväliharja tosiaan on oikea nimitys.
Miten käytännössä huomaatte perus Oral-b:n ja iO6:n eron? Kävin suuhygienistillä muutama viikko sitten ja antoi purskuteltavaksi ainetta jonka jälkeen katsoi miten hyvin on hampaat pesty, ei ollut huomautettavaa. Itsellä siis perus Oral-b käytössä.
Ero on kyllä merkittävä. Itsellä oli myös pitkään käytössä perus oral-b ja nyt IO-sarjalainen. Hampaat tuntuu paljon puhtaammilta harjauksen jälkeen. Lienee ihan tehosta kiinni, IO värähtelee todella voimakkaasti.
Aikuisille ei suositella hammaslangan käyttöä lainkaan, mieluiten hammastikku. Nykyisin saa hyviä sukasellisia tikkuja esim. Gum. Hammaslankaa käyttävillä on suurempi riski saada ientulehdus koska langalla hinkataan plakkia ikenen alle. Itse tämän myös kokenut ja suuhygienisti minulle 10 vuotta sitten suositteli sen pois jättämistä ja siirtymistä tikutukseen.
"Ei suositella hammaslangan käyttöä"
Kuka ei suosittele(tämän suuhygienistin lisäksi), ja tarkoittaako yllä-oleva että kyseinen taho suhtautuu neutraalisti vai kieltävästi hammaslangan käyttöön?
Kaikkien niiden käyttö on tekniikkalaji, ei kannata uskoa yhtä huutelijaa. Saa hammasharjallakin vahinkoa aikaan jos painaa liian kovaa.
Hankaliksi olen kokenut nuo hammasväliharjat. Menevät linttaan, kun eivät mahdu kunnolla ja toisinaan muoviset nyppylät irtoavat niistä. Ehkä ovat kehittyneet sitten viime käyttökertojen. Lidlin nauhamaisella hammaslangalla on hyvä puhdistella.
Sama kokemus. Hammaslankain itselle ollut luontevin käyttää.
Sama, lisäksi itsellä ainakin pitäis varmaan olla kunnon arsenaali erikokoisia harjoja vaikka legot on kyllä ihan kuosissa ja suorassa niin tuntuu että osaan väleistä ei mahdu mikään harja ja osa sit huilaa ihan hyvin läpi. Itsellä tollanen hammasvälisuihku vai miks tuota sanotaankaan ja lankain käytössä
Samanlainen kalusto johon ratkaisuksi olen löytänyt ostamalla small, medium ja large hammasväliharjoja. Jos liian isolla yrittää ahtaaseen väliin, harja taittuu ja on sen jälkeen entinen. Kalliimmaksi näiden harjojen käyttäminen tulee verrattuna lankaan, jos ajattelee asiaa pelkästään rahan kautta. Itse tykkään kyllä näitä käyttää, ja niin on tykännyt ikenetkin. Tuntuu näitä käyttävän moni muukin kun tänään tein töissä kyselyä. Käyrä mallista Gum:a oli monella käytössä.
Täytyypä kokeilla tuota Gummia.
Reactions: MI7
Gum tikut eivät korvaa lankaa jos hampaat ovat lähellä toisiaan, juuresta saa hyvin niillä. Itsellä on vaikeeta käyttää lankaa varsinkin takahampaisiin niin käytän sellaista ritsan näköistä tikkua jossa on pieni lanka päässä. Lisäksi siis Gum käytössä.
Itsellä helposti reikiintyvät hampaat joten pitää puhdistaa kunnolla.
Onko kokemuksia onnistuuko Ultraäänihammasharjalla paremmin "kuoppien sekä kolojen" pesu?
Esim. alaetuhampaiden ienvetäymä kohtia ei saa Oral-B IO9 hyvin pestyä, kun harjat ei yllä kuoppiin (osuu ikeniin/muihin hampaisiin). Minulla on myös Oraliin erillinen pieni kärkiharja, mutta sekään ei ole oikein optimaalinen ratkaisu. Pienessä TePe:n käsihammasharjassa ei taas tunnu rittävän pesuteho plakin irrottamiseen.
Titetenkin yhtenä vaihtoehtona olisi myös Waterpik yms hankkiminen. Mutta näiden kanssa suihkuttelu on käsittääkseni oma taitolajinsa.
Mulla tällainen purukalusto ja puolen vuoden hammasväliharjan käytön jälkeen on hammaskiveä muodostunut muutaman hampan yläpuolisiin väleihin. Ei tosiaan sovi jokaiselle hampainistolle. Siirryin takaisin langan käyttäjäksi ja se ritsan näköinen tikku ollut mullakin paras lankain. Yltää joka paikkaan ja helppo muutenkin käyttää kun voi puraista aina hammasväliin sisään.
Eikö tosiaan puhdista niitä kuoppia hyvin jos harjaat pystysuunnassa ikenen päältä lähtien edeten hitaasti hampaan purupintaa kohti? Mulla on ienvetäymiä myös mutta tuolla harjaustekniikalla on tullut tarpeeksi puhdasta.
Olen vuoden aikana vähän kaikenlaista tekniikka kokeillut. Ongelmana on myös, että alahampaiden ikenet kipeentyy helposti pitkäksi aikaa jos yrittää liikaa harjailla tai putsailla. Tämän takia olen Esim. Emmi Dentin tai Mexasonex ultraääni hammasharjoja miettinyt, jotka mahdollisesti putsaisi vaikka jääsi rakoa harjan sekä hampaan väliin.
Tietääkö kukaan mikä harjaspää tulee io 3:n mukana? Niitä näkyy olevan erilaisia ja pitäisi uusi ostaa.
Just ostin io3:n.
Oral io lukee harjan pakkauksessa.
On muuten loistava laite. Omat ikenet tykkää ehkä vähön pehmeämmästä harjasta, mutta muuten kokonaisuutena 50e hyvin käyetty. Tuntuu että vanha Oral Pro on keskiaikainen tuohon nähden.
Onnittelut hyvästä valinnasta. Jos vielä parin viikon kuluttua tuntuu siltä että pehmeämpi harja on parempi niin niitähän voi hankkia kaupasta. Aika nopeasti kyllä tottuu erilaiseen harjaan, joten luulen että unohdat sen muutamassa päivässä.
Ja muista huuhdella harja kunnolla pesun jälkeen.
Kai sitä voisi joku päivä ostaa itsekin iO3:n tai iO6:n kokeeksi. Pääsee sitten vertaamaan vanhaan Oral-b:n. Täällä kun on ollut puhetta että tuolla uudemman sukupolven koneella hampaat tuntuu puhtaammalta. Itsellä tulee vanhalla koneella sama tuntemus silloin kun vaihdan uuden harjaspään. Vaihdan sen noin 3kk välein. Hammashygienistini sanoi että olen hyvin harjannut hampaani - ovat puhtaat , mietin vain miten paljon puhtaammaksi sitä voi hampaat enää saada jos plakkitestissä ei näy mitään vanhalla koneella harjatessa.
Hammasharja sammuu kesken harjauksen. Oral-B Pro. Ni-MH akku.
Saa ladata nykyisin jo kaksi kertaa viikossa. Onkohan se menossa rikki, vasta latauslaitteessa käymällä hetkeksi taas toimii?
Muutama harjaus ja taas sammuu kesken kaiken eikä mene päälle, jos ei laita hetkeksi lataukseen.
Mitä harjaa suosittelisitte tilalle, ikää harjalla 15 kk. Takuu voimassa.
Vilkuttaako runko punaista valoa ennen kun menee toimimattomaksi? Punainen valo on merkkinä että pitää ladata. Kerroit että lataat kaksi kertaa viikossa mutta lataatko täyteen? Ei hammasharjan lataus ole niin nopeaa kuin puhelimen. Joudun omaa runkoa pitämään reilun vuorokauden latauksessa ennen kun on täysin latautunut. Niin kauan kun vihreä valo vilkkuu se lataa.
Samanlaista on tehnyt myös uusi io. Täysi lataus kestää yleensä viikon mutta joskus sammunut keskellä viikkoa. Usein myös ei ole lähtenyt päälle vaikka mittari on näyttänyt esim 15% varausta. Jotenkin tuohon varaustilan näyttöön ei ole nyt luottamusta. Todella ärsyttävä piirre.
Oral-B pro ollut käytössä yli 5 vuotta. Alussa akku kesti kaksi viikkoa, nykyisin enää 10 päivää. Harjaan aamuin illoin. Vaimolla sama harja ja käytös samanlaista. Lataan akun täyteen silloin kun alkaa vilkuttamaan punaista. Oliko näissä uusissa iO-koneissa Li-ion -akku? Sitä ei saisi päästää täysin tyhjäksi. Jostain lukenut että Li-ion akkujen varaus pitäisi pitää 20-80% välillä. Vaikutti jotenkin akun pitkäikäisyyteen.
Juu, on li- ion akku. Olet oikeassa tuon varauksen suhteen. En ole päästänyt sitä tyhjäksi. Kone vaan on päättänyt että olen tyhjä:).
Joku bugi tai vika akussa kenties. Se vanhanmallinen oralb toimi kyllä varmemmin ja pesi kyllä yhtä hyvin kuin tämä io.
Reactions: MI7
Lataan aina täyteen. Punaista valoa ei tullut missään vaiheessa. Se vain sammui.
Hetken päästä kun laitoin lataustelineeseen nanosekunniksi, niin lähti taas irrotettuna käyntiin, mutta sammuilee edelleen silloin tällöin.
Sain Prismasta uuden tilalle, mutta aika heikkoa on laatu kun ennen vanhaan samalla rungolla meni viisikin vuotta.
Omassa Ni-MH versiossa alkaa olla akku siinä kunnossa, että kahta peräkkäistä pesua ei kestä. Pistän aina telineeseen, jossa lataa mitä lataa, niin ei ongelmia tuollakaan akulla. Kohta tarvis kuitenkin uusia, kun alkaa rungon kumiosat olla valmiit. Ihan ehjät, mutta jotenkin "irronneet" peukalon kosketusalueelta. Uudet iO vaihtokärjet näyttää poskettoman hintaisilta, täytyy etsiä vielä paras mahdollinen vanhaa mallia oleva. Amazon.de vielä ainakin myi, onko Suomessa vielä jossain? Marketit tuppaa tarjoamaan pelkkää hinnat alkaen -versiota vanhempaan harjaspäähän.
Juuri tästä on kysymys.
Siis 15 kk vanha harjarunko, jota on käytetty aina langattomasti. Vasta, kun tuli se latauksen merkkivalo, on ladattu taas täyteen langatonta käyttöä varten. Runko tässä on sentään kestänyt ja se on edelleen hyvä. Oral-B Pro 600 on siis tarkka malli, jos jotain kiinnostaa välttää. Ennen kuin menin Prismaan, niin harjasin vielä hampaat, eilen laitettu sekunnikai Lataustelineeseen, ja taas sammui kolmannella kierroksella. Koko suuta ei kerennyt harjata. En uskalla ostaa mitään 300 euron harjoja, jos ketjun mukaan niissäkin on tuota ongelmaa. Kertyi halpoja Amazon-harjaksia vuosiksi, niin pakko sinnitellä kyseisen merkin kanssa.
En äkkiseltään löytäny haulla mitään loiste-sähköhammasharjasta. Soitti alakuvuodesta joku puhelinmyyjä että onneks olokoon oot voittanu 90e lahjakortin kyseisen hammasharjan ostoon. Pitkään mietin että oiskoha tuo hintansa väärti, kun 39.9e jäi lahjakortin käytön jälkeen hintaa. No nyt kuitenki sorruin sen tilaamaan. Jospa olis hyvä. :)
Suosittelen sortumaan perumaan tilauksen.
Tää loiste on kyllä hauska. Syöttelin jotain tietoja aiemmin ja sieltähän puhelinmyynnistä soiteltiin 90€ lahjakortin kera että laitetaanhan tulemaan.
Täytyi todeta että puhelimessa en tilaa mitään. 1,2m€ Loiste Europen liikevaihto 04/23 päättyneellä tilikaudella, saa siinä jokusen harjan olla myynyt.
Tänne kans joku tuollainen hammasharjajuttu soitteli jo pari kk. sitten. Ja just lahjakortti, vain sen ja sen verran maksais.. ihmettelinkin kun "olin voittanut" ja alkoi 5minsan mainospuhetta pitämään. Aamulla vastasin niin kesti tajuta homman nimi. Aika heti sanoin vaan että ei kiitos ja luuria.
Mites noi temussa tai alissa olevat io sarjan vaihtopäät? Saako niistä suusyövän tai jotain pahempaa?
No mitäs tässä nyt on tuota kerenny käyttää, kun en sitä kuitenkaan jaksanu alkaa lähettelee takasi, niin on kyllä tuon neljänkympin väärti hyvästikki. :tup:
IO 3 on n. 7e kalliimpi, mutta pesee kyllä oman kokemuksen mukaan 10-0 tuon vanhemman mallin.
Lieneekö tämä järkevin sähköharja hinta/laatusuhteeltaan? Käsittääkseni tuossa on pesutulos täysin sama kuin huomattavasti kalliimmissa IO-malleissa
Meillä Pro3-sarjalainen ja väritablettitestissä hammashygienisti sanoi ettei puhtaudessa mitään valittamista. Muistaa vaan uuden harjaspään vaihtaa 3kk välein, tämä tosin koskee kaikkia malleja. Tämän takia olen itse pidättäytynyt toistaiseksi siirtymisessä uuteen iO-sarjalaiseen. Täytyy asiaa katsella uudestaan kun vanha joskus päästää savut pihalle.
Onkos täällä kokemuksia Philipsin Sonicare harjoista? Lueskellut kokemuksia niin jotkut tykkäävät siitä ja toiset taas Oral B:stä. Aika erilaiset toiminnaltaan.
60e saisi Soniccare 4300.
Musta on jotenkin sairasta/häiriintynyttä, että jengi ostelee kymmenien tuhansien autoja ja 100k+ kesämökkejä (tai veneitä, moottoripyöriä, mikä vaan joka maksaa tonneja, you name it) ja sitten mietitään jotain hammasharjojen vaihtopäiden hintoja pala kurkussa...
Mun mielestä on vastaavasti sairasta maksaa ekstraa jos edullisemminkin pääsee samaan lopputulokseen. Aika moni tuttu on vaihdellut hammasharjaa joko "hinnat alkaen" -malleista tai jostain Pro -sarjan harjasta iQ-sarjaan ja selkeästi noista halvimmista on iso hyppäys esim Pro3 -malliin mutta esim Pro3 ja iQ -mallien välillä ei ole juurikaan ollut havaittavissa eroa pesutuloksessa, toki tuossa tulee kaikenlaisia älypuhelinäppejä sun muita mutta itse en laske niille yhtään arvoa. Ja kun periaatteessa harjan toimintatapa on sama niin erilaiset ja kalliimmat vaihtoharjat ovat mielestäni vain rahastusta.
Toki pitää huomata että esim Pro1 ja Pro3 välillä on hurja hyppäys kun muunmuassa akku vaihtuu NiMH:sta Litiumiin jne.
Yksi vähän häävimpi ravintolailta vastaa sitä että, saat suoraan sen IO:n sekä siihen vaihtopäitä kuukausiksi. Ei tarvitse vaivata päätään. Jättäkää ne mökit ja veneet ostamatta, jos ei kunnon hammasharjaan. Pitää olla IO. Muilla rajoittunut hammashygienia (ja tätä kautta lyhyempi eliniän odotus). Jää mökit perillisille yllättävän nopeasti.
Omat kokemukset: normi harjaspäällä täryyttää ylähampaita harjatessa, mutta kun tykkään pehmeistä harjoista jotka ei rassaa ikeniä, niin Sensitive S2 harjaspää on tosi mukava.
Mulla ollut Oral B Pro 3 ja nyt on käytössä iO. Jälkimmäisellä pesutulos tuntuu paremmalta mutta ei välttämättä oikeasti sitä ole. Mutta mukavampi sillä iO:lla on pestä, koska on hiljaisempi ja harjaustuntuma on jotenkin miellyttävämpi ehkä nopeampikäyntisen moottorin takia. Ihan sen takia suosittelisin itse hankkimaan ennemmin iO:n kuin vanhemman mallisen Oral B:n.
iO:ssa en kyllä käytä daily cleania koskaan sillä se on aika raaka tuntumaltaan. Sensitive-ohjelma on mukavampi käytössä. Älypuhelinsovelluksen harjauksen seurantatoiminnallisuus on aika heikko esitys joten lopetin sen käyttämisen.
Tilasin nyt tuon io3:sen kun aloin pohtimaan sen ja sonicare 4300 välillä. Saanut kritiikkiä siitä ettei ole mitään käsitystä mikä harjausohjelma on käytössä. Onko tuo oikeasti toteutettu noin typerästi?
Henk.koht. tykkään Sonicaresta enemmän harjatessa. Ollut nyt Sonicare Diamond 9000 helmikuusta 2022, perheessä on ollut useita Oraleita myös. Makuasioita pitkälti, en usko että suuntaan tai toiseen näissä on puhdistuksessa isoja eroja saman käyttäjän osalta, eli se harjaaja tekee ne samat virheet molemmilla.
Mikä akku näissä nykyisissä Oral B harjoissa on?
Muistelisin että 4 vuotta takaperin kun ostin edelliset oli maininta että li-ionit, nyt ei mainintaa.
Mietin vaan kun ostin seinätelineen niin voiko noita pitää koko ajan laturissa vai lyhentääkö se akun ikää?
Voit säilyttää runko-osaa verkkovirtaan kytketyssä laturissa. Akkua ei voi yliladata.
Oman Pro-mallin manuaali.
Tuo teksti on ollut ikuisuuden kaikissa sähköhammasharjojen ohjekirjoissa. Lataus-systeemin tekniikka on kyllä sellaista ettei sillä ihan hirveän herkästi akkua saa huonoksi mutta itse en ainakaan pidä harjaa laturissa kuin vain latauksen aikana ja otan sen sitten peilikaapin sisään jemmaan kun on ladattu, on hygieenisempikin kun ei ole kaikkien ilmassa leijuvien pöpöjen ulottuvilla kuten laturissa ollessaan vessassa.
Vanhemmissa/halvemmissa Oral-B harjoissa oli nikkeliakku ja onkohan nyt sitten Pro 3 -mallista eteenpäin litiumakku. Saattaa olla että jossain satunnaisessa mallissa aiemminkin on litiumia ollut mutta ennen pääsääntöisesti oli nikkeliakkuja.
IO mallin suhteen olin tuossa yllättynyt että siinä on vaihdettava Li-ion akku. Näyttäisi maksavan 10-20€ kieppeillä.
Olisin olettanut että vanhaan tapaan jotenkin estävät akun vaihtamisen mutta ehkä EU korjattavuusvaatimus on saanut tässäkin positiivista kehitystä aikaan.
Toisaalta ilmankierto siellä kaapissa täytyy tällöin olla kunnossa
Kastelli
