Keskustelua selainten mainos-, ja yksityisyysestoista
Millaista hittiä muilla on tullut akkukestoon Adguardia käytettäessä? Honor 8:lla 48 h käyttöjaksolla SOT on tippunut 6-7 tunnista 4-5 tuntiin :/
Mitään muita muutoksia käytössä yms. ei ole tapahtunut.
Kyllähän tuo vähän vaikuttaa mutta taskerilla tehty auto on/off näytön päällä olon mukaan auttaa.
4g/mobiilidatalla tuo ehkä vaikuttaa enemmän
Mitään merkittäviä muutoksia en ole huomannut. Kannattaa whitelistata sellaisia ohjelmia jotka toimivat taustalla ja eivät sisällä mainoksia. Näiden liikennettä on ihan turha suodattaa. Minäkin tein taskerin ehdon mutta ei sekään ole parantanut tämän S6 Edgen akunkestoa. Enemmän hyötyä saa Greenifyn Aggresive Dozesta.
Tämä tuli tehtyä jo aiemmin, mutta hitti tuntuu silti isolta normaaliin akkukestoon verrattuna. Onko local VPN vs. HTTP proxy mitään eroa toiminnassa? Voisi sitä kokeilla seuraavaksi.
Ei kannata, se ei suodata 4G yhteyksiä.
Local HTTP proxy mode
In this mode Adguard launches a local HTTP proxy server on your device. This mode is recommended, if you use a rooted device.
Otherwise, manual adjustment of an HTTP proxy will be needed to use this mode, the filtering in mobile networks (Edge/3G/4G) will also be impossible
Onko muuten mitään helppoa keinoa blockkaa noita layer-mainoksia? Siis niitä kun klikkaa sivulla johonkin ni se avaa uuteen täbiin mainoksen? Esim theyncissä oli sellanen.
ESET Antivirus blokkaa Juvanderin listan, mistä mahtaa olla kysymys?
Edit: Ei se taida blokata listan osoitetta, vaan listalla on joku paha linkki joka aiheuttaa blokin.
Edit2: Eset ilmoitti poistavansa blokkauksen.
Pakko kehua tuota Adguardin ilmaista DNS blokkausta. Siitä oli täälläkin jonkun verran keskustelua julkaisun yhteydessä ja joku taisi mainita ettei se blokannut suomalaisia mainoksia. Minulta löytyy noita Adguardin lifetime-lisenssejä vaikka kuinka ja ei muutenkaan löytynyt tarvetta tuolle DNS-tason blokkaukselle, joten en testannut sitä itse.
Nyt sitten kaivoin vanhan iPad 2:n tuollaiseksi yöpöytälaitteeksi ja huomasin sen olevan lähes käyttökelvoton monilla sivustoilla. Esimerkiksi Feissarimokat, uutissivustot ja jotkin foorumit olivat täysin käyttökelvottomia mainosten takia. Sillä ei ollut mitään väliä käyttikö Chromea vai Safaria, vaan sivut saattoivat ladata minuutteja ja kaataa selaimen.
Koska tuo on äärimmäisen vanha laite niin siihen ei saanut Adguardin ios-sovellusta. Päätinkin testata tuo DNS-blokkausta ja yllätykseksi se toimii juuri kuten pitääkin. Blokkaa suurimman osan suomalaisista mainoksista eikä vaikuta akunkestoon kuin positiivisesti. Vahva suositus täältä!
Lisätietoa täältä:
https://adguard.com/en/adguard-dns/overview.html
Lisätietoa täältä:
Adguard DNS - the free DNS with advanced ad blocking
Olisikohan tuo onnistunut myös tuolla Use Adguard as an proxy server asetuksella, joka siis adguard työasema ohjelmassa? Asetus päälle tietokoneeseen ja ipadin wi-fi asetuksiin http-välipalvelin -> käsin tietokoneen ip ja portti 3128. Tuo portti on Squid proxy palvelimen oletusportti.
Ei taida toimia kunnolla https sivuilla ja aiheuttaa sen, että tietokone pitää olla päällä...
Tämän lisäksi iPadin ja tietokoneen pitää olla samassa verkossa. Meillä on vähän erikoinen opiskelijakämppäviritelmä et asunnossa on kaksi erillistä verkkoa joilla molemmilla on omat quotat. Toinen on langattomalla reitittimellä jossa on kodin langattomat laitteet (valot, kännykät, tabletit, TV, läppärit yms.) ja toisessa vain PC sekä NAS. En tiedä miten tuon vetää fiksusti tuolla menetelmällä ja tuo Adguardin DNS blokkaus toimii oikeasti ihan hyvin suomalaisillakin sivuilla.
Ei noita mainoksia ainakaan salkkareissa ollu viimeviikolla. Huomaa siitä ku tyttö katsoo koneella ne niin loppuu 10min aikasemmin ku töllöstä :)
Itelle tuli alkuun 3x20s mainosta ja puolivälis oli kans pari 20s mainosta. Ublock on käytössä tällä hetkellä, mut ei tunnu tekevän mitään noille katsomon mainoksille.
Ei se ublock niitä poistakkaan, adguard poistaa. Just kokeilin ihan sillä ilmaisella selainlisäosallakin niin ei tuntunu mainoksia tiputtavan katsomon muutama video mitä testasin
Mulla taas oli katsomosta ihan päinvastainen kokemus eilen, eli pelkkä adguard ei poistanut mainoksia videosta vaan ublockin käyttöönotto poisti ne.
Kannattaa myös kertoa mitä filttereitä/listoja teillä on käytössä. Niiden pohjalta nuo mainokset blokataan tai piilotetaan (hieman ohjelmasta riippuen).
Asensin winukan vasta uudestaan, joten adguardissa oli oletusfiltterit päällä mukaanlukien wiltteri. Ilmeisesti adguard ei vielä oletuksena käytä juvanderin listaa, mikä taas ublockissa oli itsellä päällä?
Joku listaus noista filttereistä mitä voi käsin lisätä adguardiin olisi kyllä hyvä.
Onko wiltteri taas aktiivinen?
Ei mutta se on ollut Adguardissa jäänteenä. Joskus joulukuussa pyysin Githubissa kehittäjiä korvaamaan Wiltterin Juvanderin listalla ja pienen väännön jälkeen suostuivat lisäämään Juvanderin Adguardiin. Juvanderin pitäisi nyt olla oletuslistana suomalaisille (ainakin minulla on Juvander aktivoitunut automaattisesti Macbookissa) ja Wiltteri on tarkoitus merkata deprikoiduksi myöhemmin.
Ei ainakaan windows versiossa vielä automaattisesti aktivoidu tuo juvanderin lista, mutta se löytyi kuitenkin tuolta adguardin luettelosta ja sai sieltä helposti lisättyä.
Miten tuo Adguard käyttäytyy Android-luurissa? Poistaako mainokset myös ohjelmista, kuten Youtubesta ja Tapatalkista yms.?
Eli siis pähkinänkuoressa: Ei hätää, ei vaikuttanut meihin mutta kannattaa vaihtaa salasana.
Ps. Muropaketti on yksi noista Cloudbleedin sivustoista.
"Your domain is not one of the domains where we have discovered exposed data in any third party caches. The bug has been patched so it is no longer leaking data. However, we continue to work with these caches to review their records and help them purge any exposed data we find. If we discover any data leaked about your domains during this search, we will reach out to you directly and provide you full details of what we have found".
So your emails and passwords you use for Adguard account shall be safe. But anyways we would highly recommend that you change account password as a precaution!
Taitaa kuitenkin suurin osa käyttää vain Cloudfaren DNS:ää joka ei vuotanut, vain se niiden Proxy puolella oli vuoto
Hei, voisko joku suomentaa mitä tama siis tarkoittaa käytännössä? Tuleeko mun nuyt vaihtaa kaikki about 40 eri salasanaa eri palveluihin mitä oon käyttänyt AdGuardin aikana vai mitä hittoa? :D Tai mistä tiedän onko syytä vaihtaa salasanoja mihinkin palveluihin? Prkl AdGuard..
Jahas. Ampparit.comin mainokset alkoivat tulemaan läpi. Oliskos tähän lääkettä adguardille?
Mulla on päällä tuo wiltterikin adguardissa eikä mainoksia näyttäs amppareilla olevan.
Androidin Youtube-sovelluksen mainoksiin ei taida olla mitään lääkettä olemassa (ainakaan ilman roottausta)? Nykyään tuntuu että joka toisessa videossa tulee mainos silmille.
Roottaamattomassa puhelimessa ongelman voi kiertää käyttämällä jotain muuta YouTube-frontendiä. Esim. SkyTube, joka löytyy F-Droidista. Myös yhdistelmä Firefox Mobile & UBlock Origin toimii.
Rootattuihin puhelimiin löytyy esimerkiksi tämä: [APP] Patched ad-free YouTube APKs
Osaako joku sanoa miten tuon Juvanderin host listin saisi toimimaan androidin Adawayssa? Nyt se ei vaan sitä lataa/tunnista jos koittaa sen host listaksi lisätä.
Itsellä toimii vielä, tosin pysäyttäessä tulee CMoren mainoskuva. Tuossa on päivitetty koodi, joka poistaa sen CMoren mainoksenkin:
Koodi:
||*.*.katsomo.fi/^$media,image
Kokeilin Firefoxilla ADB:n (tässä vain oletusfiltterit) ja Ublockin kanssa. Mitä ohjelmaa muuten yritit katsoa?
Niin tosiaan. Gladiaattoreita yritin kattoa. Aiemmissa jaksoissa toi sun laittama koodi toimi, mut esim tässä ei MTV Katsomo
Äsken katoin yhen mtv urheilu uutisen ja siinä ei ainakaan ollu mainoksia. Mulla käytössä opera ja adblock plus.
Pystyykö Adguardissa ottamaan pois käytöstä tietyllä sivulla tietyn tilatun filtterin? Eli tässä tapauksessa telsu.fi:ssä pitäisi ottaa pois käytöstä Social media filter. Tai pystyykö vaihtoehtoisesti tilattuun filtteriin lisäämään tietyn sivun whitelistille?
Ongelma ratkesi säätämällä Adguard assistantin exceptionien kanssa.
Onkos ihan normaalia, että adguard androidissa vpn-tilassa nostaa viiveet 50ms -> 250ms? Eihän tuota toki huomaa kuin nopeustestillä, joka sen viiveenkin kertoo.
No jos vpn-serveri on jossain toisella puolella palloa niin miksipä ei olisi normaalia
Ruttukuono
