Keskustelua selainten mainos-, ja yksityisyysestoista
Adguardissa on muuten ikävä bugi, mikä koskee videotoistoa osasta sivustoista(krhm mm. porno, urheilustriimit), eli kaistankulutus jää loputtomasti päälle vaikka selaimen välilehden sulkisi. Näin ollen jos/kun tarpeeksi avaa välilehtiä, jossain vaiheessa koko paska tukkeutuu/hidastuu lopullisesti.
Ainoa konsti on sulkea Adguard ja käynnistää se uudestaan.
Adguard -> Asetukset -> Käyttäjän suodattimet -> Tuo -> syötä osoite: http://adb.juvander.net/Finland_adb.txt
Tuo ei vaan taida päivittyä automaattisesti, että siinä mielessä huono.
Jahas, kiitos.
Olen arvostanut sitä, että adguard suodattaa mainokset, myös itse piilotetut elementit tietokoneen kaikilla selaimilla. Vielä kivempaa olisi, jos tietokoneella piilottamani elementti suodattuisi myös Android puhelimellani jossa on sama adguard lisenssi. Onko tällaista ominaisuutta olemassa tai tulossa?
Jahas, kiitos.
Tietokoneen adguardissa ne omat suodattimet pitäisi pystyä viemään tekstitiedostoon, jonka voit sitten kopioida suoraan kännykkään tai esim. dropboxin kautta ja samalla tavalla mennä tuonne asetuksiin ja tuoda sitä kautta se oma tekstitiedosto sinne.
Tämmöinen kysymys hiipi mieleeni kun eilen joltain sivulta pomppasti ilmiitus että on AdBlock päällä. Muistinkin että itsellä on niin Chromessa kuin Firefoxissa tosiaan AdBlock Plus ladattuna - mutta sen lisäksi olen ostanut myös AdGuardin elinikäisen lisenssin joka myös päällä. Tulisiko tuo AbBlock Plus poistaa ja antaa AdGuardin hoitaa blokkaaminen?
Ja hidastaako tuollainen päällekkäinen mainostenesto selainta pahasti? Ja jos asialla on vaikutusta niin käytössä on myös Freedome. Eli löytyykö kommentteja heivaanko AdBlock Plussan pois? :)
@JaySon itsellä on chromessa ollut uBlock Origin + koneella adguard ja tuntuu välillä, että ne ei toimi täysin kunnolla yhteen. Aika monta kertaa on sivu jäänyt latautumatta tai latautunut jotenkin väärin, eli kaikki sivun sisältö ei ole tullut näkyviin, mutta päivittämällä sivu on taas toiminut normaalisti. Ja jos haluat jättää jonkun sivun suodattamatta, niin joudut laittamaan poikkeuksen molempien suodattimien asetuksiin, eli siinäkin on tuplasti työtä. Periaatteessa pitäisi pärjätä vain yhdellä adblockilla, ja itse olen nyt väliaikaisesti laittanut adquardin pois päältä chromessa ja keskittynyt käyttämään vain ublockia jolla omasta mielestäni saan yksityiskohtaisemmin blokattua tiettyjä elementtejä sivulta. Jos et sen kummendin säädä ADB:n asetusten kanssa niin ota se pois ja jätä blokkaaminen adguardille, freedomesta on tuskin mitään haittaa.
Miten voin helpoiten estää mobiilimainokset ja elementit puhelimella jos ne eivät kuulu valmiiksi suodatuslistaan? Käytössä on Adguard.
Luomalla omia filttereitä, joka on mobiilissa hieman hidasta ja haastavaa. Löytyy paiskata Settings -> User filters
Toinen vaihtoehto on raportoida mainokset suodatuslistan kehittäjälle tai Adguardin githubiin.
Ainakin Adguard Pro versiossa (iOS) on Estä elementti tällä sivulla.
Adguard for iOS: version 1.0.6
Androidissa ei taida olla tätä.
Osoitteessa https://ylilauta.org/satunnainen on pari casinomainosta ja adblock notificationia jotka vievät suunnilleen 1,5 ruudun verran tilaa mobiilissa. Yritin luoda näille sääntöä, mutta en saa niitä piiloon. Osaatko auttaa?
Pitääpä raportoida nuo juvanderin listalle kun pääsen työkoneen ääreen.
Lähti seuraavalla pois casinot, riippuen onko ipad pysty- tai vaaka-asennossa. Ei ole kovinkaan näppärä tuo Estä elementti tällä sivulla.
Koodi:
ylilauta.org###right > div:nth-child(2) > div > div.hide-mobile:last-child > a > img
ylilauta.org###right > div:nth-child(6) > div > div.hide-mobile:last-child > a > img
ylilauta.org###right > div:nth-child(2) > div > div.hide-desktop:first-child > a > img
ylilauta.org###right > div:nth-child(6) > div > div.hide-desktop:first-child > a > img
Koodi:
Pitääkö tähän vielä lisätä jotain omia merkkejä jotta tuo sääntö toimii? Tuollaisena ei mitään vaikutusta.
uBlock Origin on alkanut päästään Youtuben mainoksia läpi. Lähes joka videossa tulee elisan 2min mittainen mainos jota ei voi skippailla. Muilla samoja ongelmia? Fixiä tähän olemassa vielä?
En ole huomannut mitään mainoksia youtuben puolella. Tosin käytänkin uBlock Originia "nightmare" moodissa.
Kokeilin huvin vuoksi adblockia mutta sama homma silläkin ja tuben mainokset puskee läpi...
EDIT: Olisi ne edelliset viestit pitänyt lukea.
Tarkista kuitenkin mitä laajennuksia selaimesta löytyy, poista turhat ja pistä uBlock Origin takaisin. Niistä "AdBlock"-laajennuksista et tule hyötymään.
Useamman kuukauden väännön jälkeen Wiltteri on korvattu Juvanderin listalla uusimmassa Adguard for Android -versiossa. :tup: Mac OS- ja Windows-versioista se onkin löytynyt jo pidemmän aikaa.
Jossain oli ohjeena, että kirjautuu youtube accolta ulos niin ei tule mainoksia. Kokeilin samaa ja tosiaan toimi tuo kikka. Ei kyllä ole mitenkään kovin kätevää tuollainen käyttö. Ihmetyttää vain se että mistä nuo mainokset sitten oikein puskee läpi...
Olisiko niin että käyttäjillä maakohtaiset asetukset joiden mukaan tyrkitään videomuodossa eniten maksava pakkomainos katsottuihin ?
MacOS ja iOS versiossa tuo on pitäny valita käyttöön. Eli Other kohdassa näyttää olevan ja Wiltteri Easylist kohdassa. Onko tuo Juvander puuttunut kokonaan Android laitteista vai tuleeko se nyt oletuksena käyttöön?
Juu, puuttui kokonaan MacOS- ja Android-versiosta. Pyysin joitakin kuukausia sitten heitä korvaamaan tuon vanhan Wiltterin Juvanderilla ja lisäsivät sen MacOSiin. Androidiin se saatiin vasta nyt kun muistutin heitä sen lisäämisestä. Nyt Juvanderin lista on Android-laitteissa oletuksena se Suomi-lista ja Wiltteri on käsittääkseni kokonaan poistettu valikoimasta.
Minulla tuossa on yhä vain Wiltteri, mitä pitää tehdä jotta se poistuu ja korvaantuu Juvanderilla? Ainakaan suodattimien päivitys ei sitä tehnyt, päivitti vain Wiltterin suodattimet.
Haitko beta- vai stable-päivityksen?
Sen voi valita asetuksista:
Settings -> Advanced -> Update Channel
Adguardille pisteet myös täältä. On ollut käytössä Samsung s6:ssa, työkoneessa, kotikoneessa, MacBookissa ja puolison iPhonessa viimeisen vuoden. Alkuun vähän epäilin tuollaista erillistä softaa ja alkuaikoina se winukkakikkare oli todella raskas. Nyt ovat saaneet optimoitua sen ja tuohon on jo tottunut kaikilla laitteilla. Varsinkin mukavaa ettei tarvitse jokaiselle selaimelle ladata erillistä pluginia, vaan yksi softa hoitaa kaikki ja samalla siivoaa ohjelmistakin mainokset.
Ei pysty piilottamaan elementtejä verkkosivuilla, taatusti ainakaan kun HTTPS on käytössä. Esto-ohjelmien kosmeettinen suodatus tulee edelleen tarpeeseen.
Kyllä minulla ainakin toimii tuo "Block element"-työkalu vai mitä tarkoitat?
Adguardin codexista löytyy aika paljon tietoa omien filtterien luomisesta jos haluaa tehdä noita "käsin":
How ad blocking works | Adguard Knowledgebase
How to create your own ad filters | Adguard Knowledgebase
Edit. En tiedä perustuiko väitteesi kokemukseen Adguardin blokkauksesta vai pelkästään mutuun mutta tässä vielä tarkempi selvennys miten tuo blokkaus toimii.
Adguard sanoi:
Ad filtering
Ad filtering mechanism depends on what product you use. Browser extensions rely on the capabilities that browsers provide them with. Adguard for Windows, Mac and Android works independently of your browser, using a completely different filtering algorithm. Below we describe all the stages of ad filtering that Adguard uses.
Before a page is loaded into browser, Adguard processes its code removing elements according to the ad filtering rules. Thus browser does not recognize that there were actually those elements on this page and will not try to load them.
Page code filtering technology is used only in Adguard for Windows, Mac or Android (if high quality filtering is enabled). That is because of the fact that capabilities of browser extensions are limited, and they can not change the page code before the browser processed it.
Browser loads all the necessary elements on a page, defined by the page code. Based on filtering rules, Adguard can block the load of advertising elements, such as banners ads or Flash objects.
Not all advertising can be blocked within the first two steps. For instance, there is such a kind of advertising that is embedded in the page dynamically with the help of Javascript, and does not require loading of additional items that we could block.
CSS is a special language used for web pages design. Display style of elements on a web page can be set by rules. By style we mean color, font, location, and even the visibility of the element. And that is of interest to us, because we want to hide the banner from you. Javascript is also a special language that allows you to dynamically change any element on the page.
This is an approach for browser extensions only. It is necessary, because the first step of processing (page code filtering) is unavailable to them. During post-processing, the browser extension removes all the elements, loading of which was blocked, from a web page. If we didn't remove them, you would see not fully loaded elements, such as "broken" graphic
@Rantakemisti Taisin käsittää ohjelman väärin, anteeksi.
Eipä mitään. Näitä on ihan hyvä kyseenalaistaa kun varsinkin Adguardista puhutaan erittäin ylistävään sävyyn ja luvataan ties mitä (allekirjoittanut myös). Edellisen viestini lainauksella on esiteltynä tuo Adguardin toimintaperiaate kaikille kiinnostuneille. :)
En tiedä tai löytänyt parempaakaan mistä kysyä neuvoa mutta mielestäni sopii tähän.
Ruutu / IS / yms saman medioitten videot nyt alkanut herjaamaan että adblock käytössä.
Ennen toiminut hyvin parilla poikkeusta lisäämällä.
Koodi:
@@||adtech.de/?adrawdata^$third-party,object-subrequest
@@||http://adserver.adtech.de/?adrawdata/
Itsellä siis Adblock+ ja firefox joissa listoissa Easylist sekä Wiltteri/Juvander.
Mitä nykyään tarvii poikkeuksiin lisätä että edelleen voi katsoa ilman mainoksia?
Nytpäs alko todella jurpii mtv3:n sivut.
Joka saatanan klikkauksella alkaa pyöriä video ruudussa.
Onko olemassa mitään ohjelmaa jolla nuo saatanan videot saa estettyä,
Firefox ja Adguard yhdistelmä on alkanut joillain sivuilla näyttämään virhettä: Suojatun yhteyden muodostaminen epäonnistui.
Kuitenkin kun painaa virhesivulla näkyvää yritä uudestaan -nappia, latautuu sivusto normaalisti.
Esim. dvdplaza.fi tekee tuota usein, siellä tosin näkyy lisänä vielä: SSL vastaanotti virheellisesti muotoillun Alert-paketin. Virhekoodi: SSL_ERROR_RX_MALFORMED_ALERT
Tuota virhekoodia ei muilla sivustoilla näkynyt, niissä on vain tuo yleisvirheilmoitus.
Onkohan tuohon jotain maagista asetusta millä tuo korjaantuisi? Adguardin certificate on kunnossa eikä certificatin uudelleenasennus muuttanut tilannetta.
Elikkäs open.spotify.com eli spotifyn webbi versio alkanut syöttää listan väliin mainoksia mitkä eivät toistu ublockin ansiosta mutta se pysäyttää koko listan, jonka takia joutuu pistämään uudelleen toistamaan. Aikaisemmin tehtävänsä on tehnyt ublockissa tämä lisäys
Koodi:
/mp3-ad/*$domain=open.spotify.com
Tiedossa millä nykyään saisi mainokset pois?
Koodi:
Tähän minäkin haluaisin vastauksen.
Saikos Adguardista tallennettua asetukset talteen, jotta poiston ja uudelleen asennuksen jälkeen asetukset saisi palautettua ilman manuaalista uudelleen syöttöä?
Lisäys: Ja tämä siis roottaamattomassa Android laitteessa.
Eipä taida Androidissa onnistua, mutta ainakin Mac-versiossa saa nuo omat filtterit exportattua.
Niinpä tietysti. Aina Windows/Android -käyttäjiä kiusataan.:sori:
Kiitos vastauksesta. :tup:
No, todennäköisesti tuo onnistuu Winukallakin mutta en nyt töissä voi tuota tietoa varmistaa. :D Järkevintä varmaan olisi tehdä ihan txt-tiedosto johon tekee nuo omat filtterinsä ja jakaa sen tiedoston vaikka githubista kaikkiin Adguard-ohjelmiin. Tällä tavalla sen saisi pysymään ajantasalla kaikissa vehkeissä.
Joo, kyse lähinnä helppouden tavoittelusta:geek:, mutta noin yleensä ohjelmat saisivat paremmin tukea asetusten vientiä/tuontia.
Niin ja en käytä kuin Android laitteissani tätä Adguardia.
Mitähän peijoonia? Itsellä on Chromen kanssa käytössä Freedome ja Adguard 6.1 ja tänään se sit tapahtui: Youtubessa tulee mainoksia läpi mitä ei ennen ole tapahtunut tällä kobolla koskaan. Mistä tämä voi johtua ja saako sen jollain nätisti aisoihin? En todellakaan halua katsoa edes noita 5 sek klippejä esim musavideota vaihtaessa.
Mistä moinen ja mistä fixi? :)
Tulipa kokeiltua Adguardin ilmaiskokeilua puhelimessa, akkua oli työpäivän päätteeksi 20% normaalia vähemmän ja tuo olikin vienyt melkein 25% kaikesta akusta.. viekö muillakin noin paljon?
Minulla taas akku on jopa kestänyt pidempää kun surffatessa ei tarvitse ladata megakaupalla mainoksia. Taskerilla voi myös rakentaa ehdon joka sammuttaa Adguardin aina kun puhelinta ei käytetä.
Noihin akkustatseihin ei voi ihan sokeasti luottaa sillä Adguardin kulutuksena näkyy kaikki sovellukset joiden liikenne suodatetaan. Battery and traffic consumption issues | Adguard Knowledgebase
Tässä vielä ohjeet kokonaisuudessaan:
Tasker app configuration to work with Adguard for Android
To configure automatic start (or stop) of Adguard for Android in Tasker app you have to do the following steps:
1. Add Task(s)
to start protection:
Send Intent
Action: android.intent.action.SEND
Cat: None
Mime Type:
Data:
Extra: ACTION:2
Extra:
package: com.adguard.android
Class: com.adguard.android.ServiceManager
Target: Service
to stop protection:
Send Intent
Cat: None
Mime Type:
Data:
Extra: ACTION:4
Extra:
Target: Service
As a result, you will have two tasks ready to use:
Add profiles that will use these tasks
For example, you can configure autostart for Adguard for Android upon switching to mobile networks and autostop upon connecting to Wi-Fi:
Joo pitää kattoa nyt vähän pidempi otanta ensin, muuten kyllä erittäin hyvälle nimittäin vaikutti tuo ohjelma.
Mulla toi sertifikaattien uudelleenasennus on korjannut ongelman, ongelma kohdistuu/ilmenee ainoastaan Firefox -selaimessa ja sen forkeissa.
Korjaus: "The connection is not trusted" error | Adguard Knowledgebase
1. Go to Adguard General Settings.
2. Scroll to the bottom to find 'Reinstall Certificate' button.
3. Click on it and wait until the certificate is automatically reinstalled. Note that browsers all will be closed.
4. Open your browser. The problem should be solved.
Aika ajoin voi joutua tekemään saman operaation uudestaan. Ärsyttävä ongelma, jos on Firefox pääselaimena.
Eli lyhyesti tiivistettynä: Admiral lähetti DMCA takedown pyynnön GitHubille saadakseen oman domaininsa pois EasyList-suodatuslistalta. EasyList on maailman suosituin lista, joka tulee käytännössä kaikkien mainostenesto-ohjelmien mukana oletuksena.
Kyseinen commit ja kommentit: M: Removed due to DMCA takedown request · easylist/easylist@a4d380a · GitHub
Hmm... En voi sanoa tuntevani mitenkään erityisen hyvin Yhdysvaltain DMCA-lakia, mutta ihmettelen silti että miten ihmeessä DMCA:n nojalla voi domainnimen saada pois joltain suodatuslistalta.
Anyways, tällä ei pitäisi olla suurta merkitystä Yhdysvaltain ulkopuolella. Jos Easylist rupeaa suuremmissa määrin poistamaan domaineja suodatuslistaltaan, niin eiköhän sitä tupsahda jokin uusi suodatuslista markkinoille, joka sisältää ne poistetut(kin) domainit. DMCA:han on voimassa vain Yhdysvalloissa...
Onko kenelläkään tullut vastaan tämmöistä, että adguard alkaa estämään puhelimessa (android) jopa kaikki data yhteydet?
Tässä pari päivää taistellut tämän asian kanssa.
Olen poistanut ja asentanut adguardin uudelleen muutamia kertoja ja toimii hetken kunnes taas alkaa.
Estää kaiken verkkoliikenteen mukaan lukien pelit jotka verkkoa tarvitsee.
Kun adguardin ottaa pois päältä niin kaikki toimii normaalisti.
Puhelimena oneplus one jossa resurrection remix nougat.
Ruttukuono
