Keskustelua selainten mainos-, ja yksityisyysestoista
Asensin AdGuard:n puhelimelle Android, 2.10 versio) ja todennut sen toimivaksi sovellukseksi, osittain. Selaimessa estää mainokset muttei sovelluksissa. Ei oikein onnistu estämään mainoksia vaikka VPN on päällä ja liuta AdGuard:n ehdottamia suodatinlistoja ladattuna. Onko mulla jäänyt huomaamatta joku asetus?
Edit: vaatiiko lisenssiavaimen toimiakseen?
Siinä on se muutaman hetken ”premium” testissä, mikä estää myös sovelluksissa. Eli lopulta vaatii sen lisenssin. Myös https suodatus kannattaa laittaa päälle, niin toimii varmemmin.
Vinkki uusille Adguardia harkitseville käyttäjille:
Löytyi muuten Adguard Premium 6kk ilmaiseksi venäläisen sivuston kautta, normaali trialihan tuossa vaan 14 päivää.
http://www.comss.ru/download/Adguard.html
Virustotal ei löytänyt mitään epäilyttävää tuosta exe:stä ja itselleni asensin niin kyllä se 6kk trial period lisenssin nyt antoi.
edit. Linkistä poistettu slickdealsin trackaukset ja muut uudelleenohjaukset - Rantakemisti
Hei missähän vika piilee? AdGuard ei enää blokkaa tyyliin mitään mainoksia, ostettu elinikäinen lisenssi.
Esim Youtubessa tulee mainokset mm. Operalla läpi, sitten kun Operan oman mainosteneston laittaa päälle niin mainokset katoaa. Katsoin Operan listoja ja siellä on tasan kaksi Fanboyn listaa ja molemmat niistä on myös AdGuardissa päällä, eivät tosin blokkaa mitään pelkkää Adguardia käyetettäessä.
Samoin ilmais-spotifyssa tulee mainokset läpi vaikka sen .exe on lisättynä blokattujen listalle.
Miten hitossa tän saisi toimimaan kuten pitäisi?
Adguadiin taas lisenssejä halvalla (joku 10e 1+1 lifetime jos ruplilla ostaa). Pystyykö entistä lisenssiä päivittämään isompaan ja onko siten yhtään halvempaa? Vai ostaa suoraan toisen lisenssin?
Tuon sivuston latauslinkki kyllä ohjaa ihan oikealle adguardin palvelimille. Virallinen kampanja vaikuttaisi olevan kyseessä.
Koodi:
http://download.adguard.com/d/18694/adguardInstaller.exe
Juuh onneksi. Ja on tuo jo vanha kampanja näköjään ollut voimassa jo pari vuotta ainakin. Joku yhteistyökuvio noilla kahdella firmalla on, kun adguardissa tulee sit tollanen pikkunen comss.ru logokin adguard softan yläpalkkiin.
Itselleni löytyi sopivaan aikaan kun nyt saa rauhassa testailla ja odotella vaikka black friday hintoja, jos silloin sitten hankkisi muutaman koneen lifetimet.
Itse ostin aikanaan 2+2 lisenssin lisäksi 9+9.
Firefoxin Ublock ei estä uuteen välilehteen tai selainikkunaan avautuvia haitallisia pop-up ikkunoita. Mikä neuvoksi?
uMatrix? Joskus taitaa tosin tulla uusi välilehti jossa uMatrixin esto-ilmoitus, mutta ei lataa kuitenkaan blokattua kohdesivua.
AdGuard hajoittaa Kauppalehden sivun "Palvelussa tapahtui tekninen virhe."
Muilla ollut samaa?
EDIT: Mites tuolla AdGuardilla (PC) pystyy tsekkaamaan mikä aiheuttaa kys. ongelman? Logien kautta näkee mitä estää, mutta kuinka pystyy testailemaan mikä noista estoista rikkoo sivun?
Muilla ollut samaa?
Huomasin kanssa saman tänään...
Muilla ollut samaa?
Samaa ongelmaa ollut ainakin viimeisen vuoden ellei kauemmin. Jokin siellä hokaa tuon adblockerin vaikka käyttäisi sitä "älä blokkaa 30 sekuntiin" toimintoa. En ole sen enempää jaksanut selvittää vaan suosiolla olen jättänyt Kauppalehden klikkiotsikot lukematta.
Artikkeli toimii 30 sekunnin säännöllä, mutta ei siinä ajassa ehdi tekstiä lukea :D
Ihan muutenkin tulevaisuutta ajatellen tuputan tätä seuraavaa lainausta jos joku osaisi neuvoa :)
Eli jotain konstia ongelman löytämiseen, joka rikkoo jotain tiettyä sivua? Pari sivua löytynyt jotka menevät rikki syystä x.
Ei kai se sitä jo ladattua artikkelia 30s päästä blokkaa, voi lukea rauhassa loppuun?
Siis adquardissa on asetus, jolla se aloittaa mainosten blokkaamisen vasta 30s kuluttua jotta tietyt elementit sivulla voivat latautua. Mutta ilmeisesti tuo kauppalehden sivusto huomaa vielä 30s jälkeenkin mainoseston käynnistymisen ja pukkaa virhettä esiin.
Mistäs tuollaisen asetuksen löytää windowssilla?
Koita kysyä AdGuardin forumilta suoraan tästä Kauppalehti casesta ja tuosta sun kysymyksestäsi myös, vaikka onkin suomalainen site kyseessä luultavasti saat vastauksen, ainakin kiitettävästi tuolla vastaillaan järkeviin kysymyksiin:
English Forums > AdGuard for Windows > Technical Support (AdGuard for Windows)
Onko tuo Adguard nyt sitten harkinnan ja hankinnan arvoinen tuotos? Itsellä käytössä uBlock Origin Firefoxissa, ja ei siinä valittamista ole. Toimii puhelimessa ja tabletissa (Android) ja läppärissä sekä pöytäkoneessa (Win10).
Mitä saan Adguardilla lisää?
Esim spotifyn, skypen, etc sovelluksista mainokset koneella pois. Ja puhelimessa kaikista sovelluksista.
tämä tosin varauksella. Mulla vaan jossain välissä lopetti elinikäinen lisenssi blokkaamasta varmaan suht mitään. Ainakin Chromella youtube päästää mainokset läpi eikä AdGuard blokkaa niitä Spotifystakaan.
Operassa mulla on niiden oma blocker päällä jossa on tasan kaksi blokkilistaa (samat myös AdGuardissa käytössä), Opera blokkaa mainokset ja AdGuard ei. En ymmärrä mistä voi kiikastaa.
Tietääkseni ohjelmissa joissa ei ole AdGuard lisäosaa blokkeri toimii vain DNS-tasolla eli ei pysty estämään mainoksia jotka tulevat samalta palvelimelta kuin sisältö.
Hmm, tämähän olikin mielenkiintoinen pointti. Sen mitä siitä siin maallikkona ymmärsin. :)
Mutta osaisitko heittää ilmoille ajatusleikin siitä miksi esim Operan oma blokkaustoiminto estää tuben mainokset ja AdGuard ei sitä tee samoilla listauksilla? Oaako selain siis poistaa mainokset saman palvelimen sisältä ja softa ei tätä osaisikaan tehdä? Aiemmin nimittäin AG blokkasi kyllä sujuvasti selaimistakin mainokset. Sama Spotifyn kanssa.
Selain/selaimen lisäosa voi blokata sivuilta css jne. elementtejä joita ei DNS tasolla pysty estämään. Pystytkö vertaamaan AdGuard/Opera estolistoja, onko ne identtiset?
Muistaakseni Spotify ja Youtube mainoksia on ainakin joskus pystynyt estämään DNS tason blokkereilla, mutta nuo päivittynee tiuhaan joten liian vanhat listat ei välttämättä toimi.
Kiitos vastauksesta!
@Pertti Kosunen Tämä tulee nyt vähän ulkomuistista sillä olen nyt työkoneella. On vaan jäänyt mieleen sillä kummastelin tämän huomatessani: eli Operassa on selaimen adblockerissa tasan kaksi listaa käytössä, toinen on Easylist ja toinen jokin toinen Easylistin versio.
AdGuardissa vastaavasti on nämä molemmat täysin samat listat plus lisäksi muita käytössä. Tätä muistan hämmästelleeni tuon huomatessani. :)
Antaako tämä sinulle vihiä tuosta mahdollisest syystä miksi toinen blokkaa ja toinen ei? Onko juuri tuo DNS-juttu vai voiko olla muutakin?
Voi syöpä tuota ruutu.fi mainosten määrää, kelaa videota niin joutuu katsomaan uudestaan 5 mainosta... Onko tohon jippoa nykyään enää miten nuo saa vekeen?
Hyi helvetti et syljettää muuten tällainen touhu. Perseestä on muutenkin mut piraattisivut nostaa sen ihka uusiin sfääreihin. Ollaan niin anarkistei, niin piraattei hei, kulttuuri on epäkaupallist, kulttuuri kuuluu ilmaiseks kaikille hei, ei me tehä tätä rahan takii hei. Kuitenkii huorataan rahaa mainoksil ja nyt sitten jo louhinta malwarella. :facepalm: :mad: Ei paljoo kyl sympatiaa heru enää piratebayn pelleille esim.
Maailman suurimpiin kuuluvan sivuston ylläpito maksaa varmasti kymmeniä, ellei satoja tuhansia vuodessa. Koska Pirate Bay on ainoa tunnettu torrent-sivusto, joka hylkää DCMA-vaateet TPB:hen kytkeytyvä rahaliikenne on varmasti tarkassa syynissä ja on äärimmäisen epätodennäköistä, että tuloja talletetaan kenenkään yksityishenkilön tilille. Bitcoin-louhija voi mahdollisesti korvata mainokset sivustolla ja on omasta mielestäni huomattava parannus nykyisten pornoa ja valelatauslinkkejä sisältävien mainosverkkojen tilalle, Googlen ja muiden merkittävien mainostajien luonnollisesti vetäydyttyä.
Adguard heikentynyt viime aikoina enemmän ja enemmän, näin ainakin Androidissa. Suomalaisten sivustojen uutiset täynnä mainoksia, kun vielä joku aika sitten olin hyvin tyytyväinen siisteihin sivuihin. Asetuksiin en ole koskenut.
Mitkä filtterit sinulla on käytössä ja onko jotain esimerkkisivuja? Kävin tsekkaamassa Ilta-Sanomat, Iltalehden ja Muron, enkä nähnyt yhtäkään mainosta.
Sama selainversiossa. En Youtubesta saanut ainakaan vielä millään blokkaamaan mainoksia mutta ilmais-Spotifysta onnistuin saamaan jorinat veke seuraavilla User filtereillä:
||weblb-wg.dual-gslb.spotify.com^
||weblb-wg.gslb.spotify.com^
||adeventtracker.spotify.com^
||spclient.wg.spotify.com^
Tuon youtuben kun vielä jollain onnistuisi saamaan Chromella ad-freeksi.. Hitto kun ymmärrä näistä mitään :D
Mulla on ollut Spotify mainokseton vuosia joten veikkaan et nuo ovat jo Easy listissa tai Juvaderin listassa.
Se on tunnettu ongelma, että YouTuben blokkaaminen on haastavampaa Androidissa mutta sen kyllä pitäisi toimia Windowsissa.
Tsekkaapa tämä keskustelu: So can I confirm that youtube Video ads can't be blocked in PC?
Ensimmäisenä katso onko Easy List (English filter) käytössä, tarkista onko Adguard päivitetty ja sen jälkeen onko HTTPS-filtteröinti käytössä. En nyt tarkkaan muista kännykän kanssa mistä se löytyi tai tarkkaan millä nimellä se oli.
Jos ei vieläkään toimi niin kannattaa katsoa Chromessa nuo QUIC-asetukst ja valittaa myös ongelmasta tuolla Adguardin omalla foorumilla.
"So, here is what you can do:
1. Go to "chrome://flags".
2. Find "Experimental QUIC protocol" there and set it to "Disabled".
3. Find "TCP Fast Open" and also disable it.
4. Relaunch Chromium and check YT"
Kiitos! Nythän tuli kunnolla kättä pidempää, noihin ohjeisiin en Chromen osalta ole vielä törmännytkään.
Spotifysta: Mulla itselläni on kanssa EasyList ja Juvander (taitaa olla Witterikin) päällä, mutta aiemmin AdGuard blokkasikin mainokset sieltä vaan ei enää. Ennenkuin lisäsin User filtereiksi nuo neljä kryptistä riviä :D
Chromesta: English list on päällä, HTTPS-filtteröinnin ja QUIC-asetukset tsekkaankin heti kun pääsen kotiin. Thanks!
@Rantakemisti , isot kiitokset! Nimittäin oli pudonnut AdGuardista https-filtteröinti pois päältä! Nyt nimittäin ei Chromekaan näyttäisi syöttävän tuubaa suun täydeltä. Oh joy! :)
Kandeeko muuten https-filtteriin tehdä jotain poikkeuksia? Tuli mieleen pankin sivut yms vastaavat - vai onko mitään seksuaalista merkitystä oikeasti?
Ja kandeeko tuota AdGuard Assistantia käyttää? En itse keksinyt mitä hyötyä siitä olisi kun nyt tuntuu blkit pelaavan :)
Hyvä että lähti toimimaan. :)
En ole itse jaksanut välittää noista HTTPS-filtteröinnin tarkemmista asetuksista ja Adguardin oman blogin mukaan se ei filtteröi pankkien sivustoja. https://www.google.fi/amp/s/blog.adguard.com/en/everything-about-https-filtering/amp/
Assistant on hyvä jos joskus tarvitsee tehdä hetkellisiä unblokkauksia. Sillä pystyy ottamaan jonkun sivun suodatuksen pois 30 sekunniksi ja tietenkin blokkailla tiettyjä elementtejä.
Olen siihen joitain lisännyt. Ei se tunnistanut ainakaan minun käyttämää pankkia. Lisäksi Aliexpressin lisäsin kun se alkoi aina kyselemään lisävarmistuksia kirjautumisessa.
Kiitos jäbät! Tiedä vaikka tuo alkaisi taas pian toimia mieleisellä tavalla! :tup:
Tämä olikin pska, äärivältettävän Dolphin selaimen syy. Se ei näytä käyttävän Adguardia vaan menee sen ohi. Kun jostain syystä Dolhinin oma Adblock alkoi kaatamaan selainta, niin sen pois kytkeminen paljasti asian. Ei tosin heti, urvelo kun olen. Mitään asetuksia joo en muuttanut. :D No, aina ei muista kaikkea:vihellys:
Ihmettelinkin että miksen helvetissä saa omia suodatuksia toimimaan. No ei kai kun Dolphinin liikenne ei mene Adguardin kautta. Aika hyvä Dolphinin oma Adblock oli näemmä, kunnes alkoi kaatamaan selainta.
Olikos sulla siis Dolphin lisättynä AdGuardin listoille vai menikö siltikin blokeista ohi?
Jos jaksaa käyttää selaimella niin firefoxin android versioon voi asentaa esim ublockin mikä blokkaa tuben mainokset.
Kyllähän Adguard estää mainokset nettisivuilta mutta ongelma onkin tuossa Youtuben sovelluksessa jota suurin osa ihmisistä käyttää.
Nyt sieltä firefoxin lisäosista löytyy jälleen noscript lisäosa, onkohan tuo "sama", tai jo keritty todentaa hyväksi ?
Miten saan mtv:n videoista mainokset pois? Ärsyttää kattoo 30 sek mainosta jonkun 10 sek videon takia.
Käytössä adguard adblocker.
uMatrixin uusi beta-versio tukee vihdoin (käyttäjän niin halutessaan) <noscript> tageja - kuten NoScript. Jotkin sivut tarjoavat skriptittömän vaihtoehdon, tai muuta infoa sivustosta tuota käyttäen
PJPJ
