Kodin rempat(DIY)
En löytänyt parempaa ketjua. Mutta tämän viestin otsikko voisi olla:
Miten saada sitkeä Kalkkisaostuma pois saunan lasiovesta?
Olen kokeillut hapolla, eli väkiviinaetikka liuotettuna veteen -> talouspaperi lasia vasten vaikuttamaan, tämän jälkeen pesuaineella pesu. Näin olen aiemmin saanut kevyesti saostuneen saunalasin puhtaaksi. Nykyisessä kodissa oli aiemmilta asukkailta saatu lasiovi jossa tämä ei auta. Olen tämän perus liuotuksen lisäksi toistanut toimenpiteen monia kertoja ja nyt myös vahventanut liuosta, hangannut saostumia harjalla, ei mitään vaikutusta.
Ainoa mitä tässä oikeastaan on jäljellä keinona, olisi lämmittää sauna ja kokeilla avaisiko se jotenkin lasipinnan huokosia, ja sitten yrittäisi vielä kerran tuota operaatiota.
Jos jollakulla on kokemuksia, kuulen mielelläni.
Sitruunahapolla voisi kokeilla.
Jos lyötyy takkaa/leivinuunia niin tuhkalla lähtee myös näppärästi
Hyvä myös varmistua, että tosiaan on kalkista kyse, eikä yleisestä rasva-,saippua- ym muusta röhnästä. Kalkki lähtee happamalla pesuaineella (Etikka ym tuotteet), mutta ei juuri tehoa muuhun likaan.
Siihen toimii sitten voimakkaan emäksinen pesuaine.
Myös yhdistelemällä ensin emäksisellä pesu ja sen jälkeen happamalla ja vaikka vielä neutralointi esim. perus fairyllä tms.
Omasta saunan ovesta lähti vesipisarajäljet ainoastaan puhdistuskivellä: https://www.prisma.fi/fi/prisma/onxon-puhdistuskivi-300g
Kokeilin kaikki mahdolliset kemikaalit pH 1:stä 13:sta ilman mitään tuloksia. Puhdistukivellä tuli täysin puhdas hyvin kevyellä hankauksella.
Puhdistuskiven teho perustuu mekaaniseen hankaukseen, joten periaatteessa on mahdollista naarmuttaa lasia. Omaan oveen ei kuitenkaan jäänyt minkälaisia jälkiä, mutta omalla vastuulla ja vasta viimeisenä keinona.
000/0000 -karkeuksinen kiillotusvilla on toiminut itsellä tiukimpiin pinttymiin, niin kylppärissä kuin vaikka keraamisella/induktioliedellä. Tolun kylppärin pesuaine on myös tehokas kalkkia vastaan, pH siellä 2 paikkeilla. Ja marttakonsteina ihan perus tiskirätti, siihen soodaa ja suolaa, syytä huuhdella hyvin tuon jälkeen niin ei saumat kärsi.
Kaikkea olen kokeillut, toisilla lähtee helpommin, toisilla vaikeammin, -ja joillain ei sitten millään.
Savisaippualla on lähtenyt kalkkisaostumat saunan- ja suihkun lasiseinistä / ovista kaikista helpoiten:
Universal Stone 650g savisaippua | S-kaupat ruoan verkkokauppa
Pitäisi kiinnittää neliön verran verhoilukiveä saunaan kiukaan taakse tehosteeksi, alla lujalevy. Weberin flex fix varmaan paras vaihtoehto tuohon kiinnittämiseen, mutta myydään vain 15kg säkeissä…
Onko ehdottaa muita vaihtoehtoja? Tai jos jollakulla on Tampereen lähistöllä ko. matskua myydä pieni määrä.
Itse itselleni vastaten:
Sijoituskämpän betoniseinissä on useita tuollaisia kolhuja tms. Onko fiksuinta vedellä telattavalla tasoitteella kaikki seinät vai täsmäpakkeloida ja hioa? Maalaus tietysti perään.
voi myös kitata ihan valmiskitillä läpi jos haluaa, tai jos on nuuka niin säkkitavaralla (lr+).. vähän ollut huolimaton maalari kun ei oo paljon kittailtu ja hiottu..
Tähän vähän jatkona, mulla jäi auton lasien käsittelystä yli keraamista korrekin pinnoitetta. Näkeekö kukaan mitään uhkakuvia, jos vedän saunan lasioveen keraamisen pinnoitteen? Kokeilemisen ongelma lähinnä on, että sen poistaminen on todella hankalaa jälkeenpäin.
Tuossa sovelluksessa pinnoite kestäisi varmaan aika monta vuotta, kun mitään mekaanista kulutusta aika vähän kohdistuu pintaan. Lämpöähän nuo pinnoitteet kai kestää hyvin.
Mikä olisi keraamisen pinnoitteen etu verrattuna lasiin?
Täytyy varmaan kokeilla yksi pieni osuus valmiskitillä paikkaamalla. On tosiaan vähän oikomalla paskottu, tuosta on mielestäni poistettu tapetit joskus ja vaan maalattu. Omat silmät ei kestä katsella tuota, eikä varsinkaan tarjota kodiksi. Onhan tässä parin viikon illat ehkä aikaa :love:
Oletuksena tässä on itsellä, että pinnoittamisen jälkeen joko esim. kalkkisaostumia ei esiinny tai vaihtoehtoisesti niiden puhdistaminen on paljon helpompaa.
Pystysuoralla pinnalla tuollainen pinnoite toimii aika hyvin.
Mää laitoin aiemmassa asunnossa jonkun pinnoitteen (en enää muista minkä) saunan oveen kun suihku roiski suoraan siihen ja ärsytti sen peseminen. Pysy ainakin sen vuoden mitä siinä ehdittiin asua, eikä paljoo tarvinnu putsailla kun kaikki valui pois.
Eiköhän tuota uskalla kokeilla. Ja jos siitä jostain syystä kuoriutuu joku pinta pois tms. niin pitää sitten muijalle vaan levitellä käsiä ja ihmetellä että onpas se nyt huonoksi mennyt.
Kiitos kaikille erilaisista vinkeistä kalkkisaostumien poistamiseen saunan lasiovesta. Tuntuu että olin jo kokeillut nuo erilaiset hapan-emäksinen -pesut, ja päädyin vielä kokeilemaan nyt lopuksi täällä ehdotettua puhdistuskiveä. Pikkaisen kuumotteli hieroa puhdistuskiveä sienellä lasia vasten, aluksi tuntui ettei lähtenyt mitään irti. Sitten vähän enemmän painetta antaen alkoi näkyä tulos: sitkeästi ja pysyvän tuntuisesti lasiin jumahtaneet roisketahrat alkoivat lähteä. Varovasti loputkin liat pois ja mitä yritän lasipintaa eri kulmista katsoa, ei näytä siltä että olisi tullut yhtään naarmuja. Pelkästään tasaisen puhdas kiiltävä pinta.
Ovi puhdistui vaikka olin jo vähän luovuttanut. Kiitos siis vielä kaikille palstalaisille jotka neuvoivat asiassa.
Mä täsmäpakkeloisin, hioisin, maalaisin paikatut kohdat, täsmäpakkeloisin tarpeen mukaan toisen kierroksen, hioisin ja maalaisin koko seinän. Noin pienet vekit saa helposti piiloon.
Edit, katsoin kuvaa uudestaan ja seinässä on kyllä niin paljon kaikkea räipettä, että ehkä se ylitasoitus telattavalla tasoitteella voi olla helpompi..
Osassa huoneista on lattian/seinän/sokkelin vierestä laitettu toi rako umpeen jollain silikonilla? Oiskohan järkevää tehdä sama käsittely muuallekin ennen kuin lyö jalkalistat kiinni vai onko tuosta jotain haittaa?
Jos niin mitähän sinne kannattais turistella?
On tuolla vissiin jotain vanhaakin ainetta, mutta kyllä osasta kohtaa aika rako näkyy ties minne saakka.
Rakojen tiivistäminen on hyvin suositeltavaa. Sieltä tulee likaista ilmaa rakenteista huoneilmaan. Itse laittelin joustavaa butyylimassaa aikanaan ja Sikaflexinäkin löytyy sopivaa.
Ei siitä ainakaan mitään haittaa ole, mutta tuntematta kohdetta ja rakennetta sen tarkemmin vaikea sanoa onko mitään hyötyäkään.
Jos tuo rako on johonkin ns. kiinteään lattiaan, tiivistäisin sen. Mikäli kyseessä on kelluva lattia, ei sitä kannata alkaa seiniin tiivistelemään.
No siis ihan maanvarainen betonilaatta-lattia? Yksikerroksisen talon lattia joka huoneessa jne. 80-luvun talo. En nyt osaa sen paremmin avata asiaa.
Mutta jos ei mitään suoria haittoja ole, niin täytyy turistella noi umpeen.
No joo sen verran lueskelin asiasta lisää, että näyttäisi olevan aika perus juttuja. Vielä jäin kaipaamaan ihan tiettyä tuotetta mitä käyttää.
Edit. Vielä sen verran, niin se olikin Sikaflex ylempänä. Joo, pitää käydä kaupassa.
No joo sen verran lueskelin asiasta lisää, että näyttäisi olevan aika perus juttuja. Vielä jäin kaipaamaan ihan tiettyä tuotetta mitä käyttää. Sikaakin on niin montaa sorttia ja mikä sitten olisi tarkoitukseen paras :hmm: Joku suosittelee polyuretaania, toinen akryylia, kolmas butyylia jne.
Butyyli noista kai venyy eniten, joten kestää isompia kosteuslaajenemia/kutistumisia, muuten ei kai juuri väliä. itse vedin akryylillä, kun on niin pirun halpaa per tuubi ja helppo tarvittaessa saada pois. Jos jollain sian rakennusliimalla vetää, niin sitä ei oikein helpolla iroitella. Toki akryyli ei välttämättä kestä jos esim iso lattiapinta jotain kelluvaa materiaalia joka sitä kiskoo. mutta itse meinasin, että tuola uv valon saavuttamattomissa pysyisi tarpeeksi elastisena.
Minulla veti niin pirusti nurkista ennen tuota, nyt 2v aikana ei ole ainakaan alkanut vetämään uudestaan, vaikka ir-mittarilla tulee kovimmilla pakkasilla lattialistan reunat käytyä läpi.
Juu, tarvis lattiat repiä auki ja tehdä kunnolla, että saisi ilmavuodot kuriin, mutta menkööt nyt näin vielä hetken.
jos on lattia maantasalla niin fc11 jos perse kestää niin estää mm. radonia
pitäisi laittaa paneeleita ulkoseinään kiinni yhden asunnon eteläpuolelle vanhojen tilalle. Olisi tollanen dyckert naulain jolla homma menisi nopeasti, mutta miten mahtaa pysyä? Jos ampuisi ne vaikka kiinni ja lisäisi perään muutaman ruuvin? Hyvin nuo naulat kyllä puree kiinni, mutta mietin, jos laudat vääntyilee niin alkaako irvistää kun naulaa kannattomalla naulalla?
Mikä juttu tuo on noiden Sikan tuotteiden kanssa, että jos perse kestää? Tuokin tavarahan maksaa paikasta riippuen jotain 13 - 15 € tuubi. Kommentin perusteella oletin, että vähintään kolminumeroinen olisi hinta. :D
no aika moni remppaa ns. budjetti meiningillä, ja kyl tota kuluu vaikka jos on kolmio niin melkein ltk joka on jo pari sataa
Meniskö tolla FC11 myös pari laattaa takaisin paikoilleen? Ei oo märkätiloissa tms. vaan käytävällä. Lähtivät kynnyksen mukana, kun siellä oli kans jotkut supersikat laitettuna.
Se on tarkoitus rempata kokonaan tulevaisuudessa, niin ei tarvii olla niin justiinsa.
Se on tarkoitus rempata tulevaisuudessa, niin ei tarvii olla niin justiinsa.
Onnistuu. Pikakorjauksena isojakin laattoja tullut noilla liimamassoilla laitettua kiinni.
Jos on kompura jne. oheislaitteet.
Jos @bowtie81 :sellä on jo dyckert naulain, niin varmaan kompurat ja vermeet jo löytyvät.
Toki kompurat ja oheislaitteet eivät ole pakollisia, jos siirtyy akkuaikaan.
Itse siirryin kompurasta ja kinky naulaimesta Milkkariin ja takaisin en enää vaihda.
Yksittäisiä laattoja ja muitakin rakenteita ( esim. kynnyksiä ja teräsveneen verhoilupaneeleja ) on tullut laiteltua paikoilleen Sika 221:sellä liima- ja tiivistemassalla, pysyy hyvin mutta irroittaminen on tuskaa.
Itselläni on vain akkunaulain, toki näiden akkuvehkeiden hinnoilla ostaa sen kompuran ja naulaimen, mutta pikkaisen näppärämpää tehdä jokin pikkuhomma. Kompuran kanssa pikkuhomman tekee vasaralla :cigar2:
joo mullakin on akkukäyttöinen tuo dyckert naulain, siksi kyselin, että voisiko sitä hyödyntää tuohon ulkopaneelien kiinnitykseen, olisi kätevää..
Onko jollain kokemusta hyvästä peltikaton pesuaineesta? Vai onko kaikki myynnissä olevat yhtä hyviä? Alkanut katon alareunaan kertymään siitepölyä yms. likaa, niin pitäisi pois pestä. Samalla jos jaksaisi rännien alapuolet puhdistaa, niihin kyllä kertyy ihan älyttömästi likaa...
Haluaisin parantaa sade- ja sulamisvesien hallintaa talon vieressä. Ajoittaisena ongelmana on vesien valuminen yläpihalta kivetettyä väylää pitkin alapihalle lähelle taloa n. 2m etäisyydelle. Ongelmia ei ole ollut havaittavissa, mutta joissain tilanteissa alas valuva vesimäärä on alkanut hirvittää.
Mielessä on kaksi vaihtoehtoa. Joko kevytrakenteisen kaivon upottaminen kivetykselle ja vesien johtaminen sadevesiviemäriin. Toinen vaihtoehto olisi betonikourun upottaminen kivetykseen vesien johtamiseksi nurmikolle ja pois talon läheisyydestä. Kummassakin tapauksessa pitää kivetyksen kaatoa muokata. Kaivon asentamisen tapauksessa ongelma voi olla sopivan kaadon aikaansaaminen siten, että isolla sateella vedet ei mene kaivon ohi. Betonikourujen asentaminen vaikuttaa helpommalta.
Onko vinkkejä sopivasta kaivosta? Meltexin 300e kaivo vaikuttaa liian järeältä ja kalliilta. Riittäisikö "rännikaivo"? Kaivon päälle ei pääse oikeastaan ajamaan millään eikä tarvitse kestää isoa kuormitusta. Tai mistä etsiä sopivaa? Kannattaisiko salaojakaivosta muokata?
Onko kokemusta viilupintaisten keittiökaappien maalauksesta? Minkälaista jälkeä tulee?
Autotalli, alkuperäinen 30v+ kulunut betonilattia, ei lattiakaivoa. Tarkoitus pitää talli viileänä, noin +5 astetta talvellakin ja ajaa auto talvella talliin sulamaan/lämpenemään.
Mikä ratkaisu lattian kanssa, jotta sulamisvedet ei imeydy betoniin, vaan kenties haihtuisi? Lattiakaivon jälkiasennus vaikuttaa älyttömältä idealta.
ilppi poistaa kosteutta?
Jos mulle tarkoitit, niin painovoimainen ilmanvaihto, autotallissa on kaksi sähköpatteria seinissä. Toisessa päässä taloa on jo Mitsun ilp, joten toista en taida alkaa laittaa.
Kysymys lähinnä että mitä lattialle tekisi? Pinnoitus jollakin aineella että vedet voi lastalla vedellä pihalle? Jotain autotallimattoa lattiaan, esim: Autotallimatto 530 x 40 cm | Motonet Oy
no joku epoksi lattiaan jos betoni edes sen verran hyvässä kunnossa
Normaali lattiakaivo ei edes riitä vaan pitää olla öljynerotuskaivo.
En sinänsä pitäisi tuota älyttömänä hommana jos tilassa on jo viemäröinti.
Uuteen induktiolieteen jäi asennusvaiheessa silikonijäämiä, eivätkä tunnu lähtevän millään pois. Onko konsteja? Aikaisemmin ehdoteltiin 0000:n teräsvillaa, mutta enhän naarmuta sillä uutta tasoa?
Benedict81
