Kodin rempat(DIY)
Taitaa olla yleensä molemmat liike ja hämärätunnistimet kaikissa valmiina vakiona.
Ajatuksena siis tavalliset valot kytketty hämärätunnistimeen ja päällä koko pimeän ajan tai liiketunnistinvalaisin joka menee päälle vain liikkeestä pimeällä.
Pitäisi pihavaloja uusia ja kaipaisin suositteluja. Kysyin jo sähköketjussa, muttei löytynyt mielipiteitä.
Olisi tarkoitus asentaa uusia pylväs/pollarivaloja. Kannattaako asentaa betonijalustalla ja sovitteella, vai suoraan maajalalla? Betonijalustassa näyttäisi olevan etuna, että asennuskorkeutta pystuu säätämään kun sovite liikkuu jalan sisällä. Toisaalta maajalassa olisi vähemmän kaivettavaa. Maajalassa yläosan kiinnitysosa jätetään ilmaisesti maanpinnan tasalle.
Onko suositusta hyvästä pylväsvalaisimesta joka ei häikäise ja valaisee samalla pihan hyvin? Airam käpylä pitäisi olla varma valinta, mutta ulkonäkö voisi olla modernimpi.
Laittaisitteko takapihalle valot ennemmin liiketunnistimilla vai hämärätunnitimella. Valojen ei tarvitsisi olla aina päällä, mutta toisaalta 30-60kwh lisää sähkönkulutusta vuodessa ei ole kovin paha.
Itse kaivoin maahan nuo betonijalustat ja niihin maatukisovitteet joihin sitten ruuvasin pylväsvalaisimet. Osa pihan valaistuksesta on hämärätunnistimen takana ja osa liiketunnistimen (kytketty rinnan katkaisimen kanssa jolloin ne voi myös pakottaa päälle).
Kas näin täällä. Olohuoneesta riivitty parketti pois jonka alla aaltopahvia ja sen alla aivan saatanan hienoa pölyävää hiekkaa tasoittamassa.. kivahan tuota on siivota..
Nyt odotellaan persvakoäijää tasottamaan oikeasti toi paska että saa oikeen lattian päälle.
Reilu kaks ämpärillistä tota paskaa oli..
Yks tuttu just tarjos tuota ratkasuu kun sanoin että monttui lattiassa. Tasoitin sitten vetonitin 3100:lla ja totesin että hyvä tuli.
Kiitos! Ratkaisit juuri minun mietinnön että millä hemmetillä laitan Hue pihavalo pylväät kiinni maahan. Valojen ohjeessa on vaan että pohja ruuvataan kolmella ruuvilla kiinni ja valmis.
Eli ostan tollasen 60:sen betonijalan, vedän swn sisältä 52 mm sähkökaapeliputken "perille asti". Sitten siihen päälle sopivat 50mm metalliset putki+pulttaustaso jalat joihin valaisimen pohjan pulttaan kiinni. Ja homma hyvä. Koska jättämällä betonisen jalan alaosan pinnalle, noin 5 cm, saan siitä samalla lumikolasuojauksen valaisinten juureen.
Joku näistä kolmesta saa luvan kelvata perheparlamentissa enemmistölle;
Philips Hue Outdoor Turaco Post 80cm 915003761602
Philips Hue Lucca Outdoor pylväsvalaisin 77cm 915005561401
Philips Hue Impress Pylväsvalaisin 77cm 915005731101
Tiedossa oleva menekki 5 kpl ja joskus ehkä tarvitaan pari kappaletta lisää.
Oikeastaan ensikertaa kuulen, mutta ei oikein kunnioitusta herättävältä minusta kuullosta.
Voisin verrata vaikka tietokonenörtti/ paperinpyörittäjä termeihin.
PersVakoÄijä
Itseä vähän arvelluttaa lähteä kaivamaan paljon vanhojen valaisinten paikalta ja maatukijalusta voi jäädä löysäksi. Betonijalka olisi tietysti paras. Taidan hoitaa homman pienimuotoisemmin ja laitan vain betonilaatat alle. Niitäkin kuulemma yleisesti käytetään juuri helppoutensa ja hinnan takia. 40x40cm laatan pitäisi olla riittävän tukeva, paksuutta kasvattamalla saa ainakin tukevan. Pieni mietinnän paikka vaan laitanko kaltevassa paikassa valaisimen maan kaltevuuden suuntaisesti vinoon vai suoraan pystyyn. Lisäksi kun paikalla on kivetys jätänkö laatan "rumasti" pintaan vai upotanko kivetyksen alle.
Hue valaisimetkin voisi olla mielenkiintoinen vaihtoehto. Onkohan noissa äly valaisinrungossa vai itse polttimossa?
Äly taitaa olla noissa valaisimien yläosissa. Pohjassa on vaan sähköjen liitokset tarjolla. Oma tilanne helppo, vanhoja valoja ei ole ja muutenkin piti kaivaa valojen alukset auki. Saa ihan mieleiseensä korkoon laittaa. Kivetty/rinteinrn paikka, en osaa ottaa tarkemmin kantaa muuhun kuin että valaisin kannattaa laittaa aina suoraan/pystyyn. Muuten se riitelee silmän kanssa
Ruuvipaalu vois olla hyvä tai sit 100mm viemäriputkesta leikkaat pätkän jonka valat betonilla täyteen. Sanoisin että noissa harvoin tulee tehtyä liian hyvii perustuksia. Saa muuten olla joka vuos oikomassa niitä valoja jos tuollaiselle laatalle kiinnität. En seurannut tarkemmin tuota juttua minkä kokoisista valaisimista oli puhe.
En tiedä meneekö huoltomaalaus remppaotsikon alle, mutta kysyn kuitenkin: kuvassa kylmän piharakennuksen ikkunapoka ulkopuolelta, ikää n. 25 vuotta eikä ole varmaan koskaan käsitelty millään. Onko vinkkejä miten nuo kannattaisi käsitellä etten pilaa niitä? Kevyt hionta tai homepesuaine ensin, vai molemmat? Mikä suoja-aine mahtaisi ola hyvä, googlella löysin esim. Tikkurila Unica Akva lakan. Onkohan se käypä vai jokin muu kenties parempi/edullisempi?
Itsellä on pihavalojen asennusta tulossa ja olin myös miettinyt pylväsvalojen asennusta 40x40 laatalle jonka ympäriltä on helppo leikata nurmikko leikkurilla kun on samassa tasossa nurmen kanssa. Laatat tulisivat eristetyn alueen reunalle joten saattavat selvitä routimatta talven.
Kertokaas tyhmälle miten tuo varaava sähkölämmitys käytännössä toteutetaan 80-luvun suorasähköisessä talossa?
Tai 90-luvun tai 2000- tai 2010-luvun... Ei tässä muu auta kun yrittää minimoida lattalämmityksen käyttö ja yrittää saada kämppään pari ilmalämpöpumppua.
Sähkövaraaja, putket+patterit?
E: Toki samalla pistäs vilpin... mutta eipä se tuokaan halvaksi tule.
Keittiöremppaa pukkaa ja apua kaipaisi rivarin liesituulettimen valintaan.
Keittiö tulee Ikeasta ja ilmoittivat ettei heiltä löydy sopivaa meille. Itse en näistä juuri mitään ymmärrä, niin kutsuin huollon kautta sähkärin katsomaan mikä tuo oikein pitäisi olla ja hän sanoi että esimerkiksi Vallox Ptxp olisi käypä malli, eli täytyy olla tuommoinen mikä ohjaa asunnon ilmanvaihtoa ja pakkotoiminen, eli ilman on/off kytkintä.
Yrittänyt noita nyt etsiä, mutta en löydä muita sopivia malleja kuin tuon Valloxin.
Eihän tuo nyt voi olla ettei muka mikään muu malli kävisi. Apuja täältä?
No äkkiä voisin veikata, et melkein valmistajalta kuin valmistajalta löytynee liesituuletin, joka käy myös LTO-ohjaukseen. En nyt muista enää minkä merkkinen edellisessä osoy oli mut ei se Vallox ollut. Jos nyt jotain merkkiä kaipaat niin sanotaan vaikka Franke. Helpoimmalla varmaan pääset ku kattelet pari merkkiä, jotka menee budjettiin sekä näyttää mukavalle ja soitat vaikka tekniseen tukeen/myynnin jelppiin. Ja jos jossain mallissa 0-tila katkoo sähköt niin ainahan sen voi kytkeä toisin...
Tuolta löytyy:
Liesikupu
Näyttäisi siltä että on uutena lakattu,kraapalla ja hiomalla puhtaalle puulle ensin ja sitten maun mukaan lateksia,öljymaalia tai kyllästysainetta pintaan.
Jos tos joskus tosiaan ollut joku niin se on kyl rapissu pois, pieni hionta ja harjal isommat pois ja maali/lakka päälle. Rautakaupassa kysyy suositusta tai maaliliikkeessä, esim. jos maalarimestarit löytyy niin sinne
Olohuoneesta hormin pintalaatan ja lattian rajasta haljennut pala pois. Kuvassa näyttää pieneltä, mutta on noin 5 cm korkea murikka. Kaunis katsella sohvalta. Pala on tallessa ja asettuisi kyllä paikalleen. Milläpä korjaisitte, että kestäisi?
Edit: Tätä olisi valmiiksi varastossa. Sopisikohan hommaan?
Saattais mennä ihan geelimäisellä pikaliimallakin. Yhden tiilen aikanaan hätäpäissäni korjasin, kun satuin pienen kulman murtamaan ruoteisiin kiinnitettyjen portaiden alta. Toki jos sieltä puuttuu taustalta tavaraa, mikä on alunperinkin syy halkeamiseen, niin tuollainen liimamassa varmaan ajaa asiansa. Mikä tahansa mikä pitää...
varmasti toimii
Juu nimenomaan pitäisi vähän taustalle saada tavaraa, kun tuossa lohjenneessa palassa on vain vähän yläreunassa laastia. Eli jos sinne laitaisi siten tuota tököttiä, että liimaantuu vähän reilummalta alalta, mutta ei kuitenkaan tursu tuonne laminaatin rajaan asti. Sekin on tarkoitus vaihtaa lähivuosina johonkin muuhun, niin sitä ei kehtaisi liimata piippuun kiinni. :D
Toi Wurthin liimamassa on kyllä huipputehokasta tavaraa. Tuo pala pysyy varmasti jos liimaa vain lohjeneen palan kiinni katkeamiskohdasta laattaan. Jos vielä tulee iskua niin halkeaa sitten jostain toisesta kohdasta.
Illalla tuli pala tuherrettua Wurthin liimalla paikalleen ja siinähän tuo näkyisi edelleen olevan. Jos ei osaa halkeamakohtaa silmällä etsiä, niin ei huomaa paikkausta. Välttää siis.
Kämpässä sisällä väliovet kevytpeiliovia, joista ainakin vessan ja kodinhoitohuoneen oviin on tullut kahvan paikkeille vaurioita, kun niitä on auottu märillä käsillä eivätkä pirulaiset tahdo kestää oikein yhtään roiskevettä. Kestääköhän tuollainen yhtään hiomista, jos koittaisi vähän ehostaa (hionta ja maalaus noilta rupisilta kohdilta) uuden hankkimisen sijaan? Kellään kokemuksia? Saattuuko kukaan tietämään, että mikä on yleisesti noissa ovissa käytetty värisävy (taitaa normi vaaleat ovet olla aina samanvärisiä)?
listavalkoinen, kyl se aika homma on mut helmi kalustekitillä onnistuu ainakin.
Lisätääs tähän että mitenhän näissä on meinattu että liitännät tehdään? Lyhyet pätkät ja mitään sokeripaloja ei välikatossa saisi olla ja lisäks noista puuttuu rungosta maadotus..
Kiva että itsellä on nyt noita 20kpl ja nyt pitäis keksiä joku hyvä konsti tehdä liitokset ja kenties vielä viritellä maadoituskin..
Näyttäisi lamput olevan sarjaa "tilasin ulkomailta, säästin". Tuossa kuvassa liitäntä tehty noihin kannassa oleviin johdonpätkiin. Sitä ei kylläkään näy äkkiseltään miten liitos pitäisi toteuttaa. Voi olla ettei noi oo standartoitu suomen järjestelmiin niin ei niihin saa oikeaoppista liitosta kirveelläkään. Suomesta ostetuissa omissa spoteissa on sellanen liitäntärasia jonka sisälle liitetään suoraan sähkökaapelit.
Itsellä ei niinkään ollut säästö mielessä vaan suomesta ei noita käännettäviä ole juuri saatavilla. Noita samoja GU10 kantoja piuhoineen on kyllä täällä myynnissä.
Hmm no näkiskö sellasesta suomessa myytävästä kannasta miten niihin tulee liitokset? Noita spottejahan on kahenlaisia, toiset toimii sillä 12v ja niissä on muuntaja välissä ja sit on tuollaisia 230v spotteja niinkuin noi sun ilmeisesti on jotka olisi tarkoitus suoraan liittää sähköverkkoon. Eikö niissä tullu mitään manuaalia mukana jossa olis esimerkkiliitos?
Kuvan perusteella näyttäis että vois olla että noihin olis tarkotettu liitos tehtävän wagolla.
Itse laitoin vastaavat wagoilla rasian sisällä. Joo ihan laitointa tehdä itse, tiedetään...
Pihalla on muutaman neliön kokoinen aaltopellistä tehty puutarhavaja. Vajassa ei ole varsinaista lattiaa ollenkaan, vaan pohja aukeaa suoraan sepelille. Tämä on epäsiisti ja ennen kaikkea säilytyksen kannalta epäkäytännöllinen ratkaisu, koska siihen sepelille ei saa oikein pystytettyä mitään hyllyjä tai muuta sellaista.
Siksipä oli tässä ajatuksena rakentaa ihan vaan laudasta tuohon vajaan lattia, mutta olen jäänyt arpomaan mitenhän tämä kannattaisi teknisesti toteuttaa. Lähinnä siltä osin, että kannattaakohan tuohon sepelin ja lautalattian väliin tunkea jotain styroksia tms. vähän suojaamaan maaperän kosteudelta? Sinänsähän sepeli on jo ihan kohtuullinen kapillaarikatko ja vaja on täysin kylmä ja ilmankosteudelle altis, eli mitään kovin herkkää siellä ei pysty säilyttämään muutenkaan, joten voi tietty olla vähän turhaa hifistelyä. Toisaalta taas laudat saattaisi hieman paremmin kestää aikaa, jos eivät makaisi ihan suoraan sepelillä. Mielipiteitä?
GU10 on aina 240v. Se on erilainen kanta joka on 12v vaikka aika samanlainen kanta onkin mutta siinä on "piikit" eikä kierrelukitusta.
Varmasti onkin, mutta se taas vaatii erillisen rasian ja kun tulee 10 spottia niin jokaiseen pitäisi laittaa myös rasia Wagojen ympärille.. tuolla sähkärisäikeessä oli juuri sellainen rasia mitä haen, nyt vaan pitää tietää mistä noita sais..
1661260023178-png.931776
Lattia kokonaan irti maasta? Sellainen meillä on tuollaisessa puuvajassa.
Minä tekisin lattian betonisista pihalaatoista.
Joku näistä enemmän tietävä kuin :itse: niin onko tuo jotain valmista soiroa vai jotain massaa? On jo niin painunut ja kaikki paska jää väliin. Vuoden tota nyt katellut ja kai sen vois jo korjata. :beye:
Benedict81
