Kodin rempat(DIY)
Nyt ei ole mitään, valmistajasta ei tietoa. Rako on 10mm minne tiivisteen saisi piiloon. Perus rautakaupasta ei noin paksua löydy.
Eipä sulla sitten ole paljon vaihtoehtoja, laitat niin kuin aioit kaksi tiivistettä vastakkain ja toivot, että pitää. Ollee kuitenkin parempi kuin ei mitään. Muitat jättää sen pienen ilmankierron Ylä-ja alaosaan
Oli se rako pienempi, hankala arvioida sisäpuolelta. Alhaalla tiiviste ei ole aivan reunassa asti veden takia. Täytyy tarkkailla alkaako hikoilemaan, äänet ainakin hiljenivät selvästi.
Mikä olisi hyvä vehje muovimaton liimajämien poistoon tasoitteesta? Mielellään ostaisin omaksi kun joutuu remontoimaan vaiheittain. Vuokraus tulisi turhan kalliiksi. Dewaltin kone olisi 300e pintaan: DeWalt DWE4257KT Betonihiomakone 1500W
Vai miten tavallinen 125 mm rälläkkä, timanttilaikka ja pölynkerääjä toimisi? Onko kierrosluvun säätö tarpeellinen? Hiottavaa on 50 m2 verran.
Onko kupari/karbidi/wolfram-kuppilaikka vai timanttilaikka parempi vanhojen mattoliimojen poistossa? Tasoitetta ei tarvitse saada hiottua.
Tuollaista Dewalttia käytin osaan lattian hiomisista. Kierrosluvunsäätö on hyvä keksintö, täysillä kierroksilla lähtee pintaa helposti jo liikaa. Saksasta tuon sai taannoin halvemmalla Amazonista. Mukana tullut laikka toimi hyvin liima/huopajämien poistossa, tosin huopajämät tukki välillä pölynkerääjän putken. Aluksi haukuin tuota konetta, mutta olen sillä jo hionut saunan lattiaa, olohuonetta, keittiötä ja sokkelia ja kyllä se on ihan hyväksi ostokseksi osoittautunut.
Kantolaukku on tyhmästi tehty, kone ei sinne mahdu ellei siitä pura noita osia pois (tai muokkaa laukun sisuksia). Ja timanttilaikan irrotus myöskin on huonosti tehty, laikka hirttää kiinni kierteisiin eikä mukana tule sille erillistä avainta vaan pitää itse kehittää jotain. Eikä timanttilaikka taida olla vakiokiinnikkeellä.
Onhan se tuolla hiukan hidasta, minulla oli myöhemmin myös lattianhiomakone ja sillä (muistaakseni kuparilaikalla) hioi hyvin nopeasti alueen puhtaaksi liimasta. Mutta: Dewaltin pölynkerjääjä toimii todella hyvin kun taas tuollainen isompi kone ajoittain nosti paljon pölyä vaikka siinä imukehys olikin ympärillä. Kunnollinen imuri pitää tietysti olla myös.
Edellinen omistaja ilmeisesti tykännyt tuuletella saunaa sadekelillä. Seurauksena kosteusjälkeä alakarmissa ulko ja sisälasin väliin jäävällä osalla. Sauna muuten tosi siisti, niin tekisi mieli laittaa kuntoon. Milläs tekisitte? Hionta varmaankin (mikä hyvä vahvuus?) ja päälle joku aine, mutta mikä?
Ideoita miten saisi pienennettyä betoseinän läpiviennin ulkopuolelta 150>100mm? Tuossa on siis tuuletusputki.
Ulkopuolella on varmaan joku venttiili/ritilä?
Jos vain laittaa väliin sopivan kokoisen levyn palan niin reikä pienenee?
On, mutta puulevy ei taida tykätä kosteasta ilmasta. Mitenhän toimisi 100mm ritilä> peitelevy> tuulensuojalevy> villaa? Vai laittaako villan suoraan peitelevyyn asti?
No ei ulos tietenkään käsittelemätöntä laiteta.
Jos on tarve vain pienentää putken pinta-alaa niin supistuslevy on helpoin. Ja tietysti ympäristön mukaan esim ohut alumiini/tms.
Jos on tilaa niin voi laittaa supistuspalankin
Mikä aine tuon raon paikkaamiseen?
Kuvassa siis autotallin ja asfaltin välinen rako, talli "kahden auton" kokoinen tila, mutta vain yhdelle autolle ovi ja loput varastotilaa. Tuo noin sormenmentävä rako kulkee noin koko varasto-osan matkalta. Tallinoven kohdalla rakenne erilainen ja siinä ei ole tuota ongelmaa.
Asfaltti on kymmeniä vuosia vanha (tietääkseni alkuperäinen) ja se viettää autotallista poispäin niin en usko tuossa suurempaa ongelmaa yllättävää olevan, maa vain painunut vuosikymmenten kuluessa. Tuonne kertyy orgaanista ainesta ja välillä sitten puskee rikkaruohoa, parempi ehkä tukkia ennen kuin siellä asuu jokin eläin jos ei jo asu :whistling:
Erinäköisiä asfaltin paikkausaineita löytyy kyllä niin sillä varmaan pärjää?
150 ulkosäleikkö, 150-100 sup osalle ja 100 putki? Villaa väliin.
Taitaakin olla 160mm reikä, mutta supistin varmaan hoitaa homman.
Pienemmäksi kun noin iso reikä on turha.
Laita linkkiä sopivaan tuotteeseen jos tiedät sellaisen. Minulla on ämpärillinen tavaraa jolla olen yhden montun täyttänyt, mutta se on tyyliin sepeliä ja hieman bitumia, joka tiivistetään kiinteäksi ajamalla päältä. Voisin minä sitäkin tuonne talon alle kivi tai pari kerrallaan työnnellä, mutta en tiedä eroaako paljoakaan jos lakaisen keväällä hiekoituksesta jääneen tavaran tuonne rakoon :hmm:
Nyt aineet on aivan kiinni siitä millaista lopputulosta haetaan? Imurilla 5cm tavaraa pois ja joku Rep25 tyylinen, vähän jytympi paikkauslaasti painellaan saumaan.
Toinen hyvä vaihtoehto on nuo erillaiset rakennusmassat, Sikaflexin esim.
Mitä jos teet valmisbetonia ja sen verran löysänä että voi kaataa jollai purkilla suoraan sauman täytee sen jälkeen kun puhistettu? sekaan voi laittaa esim sitä hiekoitussoraa niin ei mee niin paljoo ja tulee vähän kestävämpää. Rako toki ensin puhtaaks roskasta imurilla ettei jää eloperäistä materiaalia homehtumaan.
Asvaltin korjausmassa - Biltema.fi
Fixmix asfaltinpaikkausmassa sanko 20kg | Puuilo
No lähdin siitä että tuo rako kannattaisi tukkia, mutta millä aineella millä se kannattaisi tehdä. Toki jos suositus on olla laittamatta sinne mitään niin ainettakaan ei tarvita :hmm:
Eli ehdotuksina on asfaltin paikkausaine, elastinen saumamassa tai betoni(-laasti). Pursutettava saumamassa kuulostaa sinänsä pienimmän tuskan tieltä jos soveltuu...
Tuollaista minulla on, sehän on pikkukiveä + pari prosenttia bitumia mukana. Lopputulos melkein sama kuin pikkukiviä työntäisi seinänrakoon kun ei voi juntata tiukaksi matoksi. Vai meinasitko että tekee tuosta jonkinlaisen luiskan taloa ja asfalttia vasten?
Näkyvät paikkaavan asfalttiteiden halkeamia jollakin kuumalla mustalla tökötillä kannusta kaatamalla. Kumibitumia?
Meillä oli vastaavanlainen rako asfaltin ja sokkelin välissä! Tein juuri tuollaisen luiskan, mikä nousi noin kolme senttiä seinälle ja kolme senttiä asfaltin puolelle. Luiska kesti sen mitä talossa asuttiin ja on varmaan vieläkin toimiva ratkaisu.
Tässä olisi se hyvä puoli että raaka-aineet olisi jo valmiina :think:
Pitäis tehdä pikku remppa pieneen (alle 2m2) vessaan. Nyt paikoillaan on muovimatto sekä lattiassa ja seinissä. Tilassa ei ole lattiakaivoa, joten vesieristys ei liene pakollinen, muuta kuin seinä wc:n kotelon sisällä (onko näin?). Ajattelin asentaa muovimaton päälle vinyylilankut, jolloin muovimatto toimii myös varoiksi vesieristeenä. Onko tuosta haittaa, että matto jää laukkujen alle?
Tässä kun on kelit kylmenneet niin on voinut alkaa tekemään paremmin aistinvaraisia havaintoja vuotavista ovi- ja ikkunatiivisteistä. Ihan kaikkia en nyt tähän hätään ehdi/jaksa tiivistää, mutta nuo muutamat pahimmat voisin laittaa uusiksi. Onko arvon raadilla jotain näkemystä, mikä olisi ns. paras tiiviste geneeriseen ovien ja ikkunoiden lisä/uudelleentiivistämiseen? Ulko-ovissa näyttää olevan kahdet tiivisteet ovilehden puolella, ikkunoissa on pelkästään sisemässä (tuplalasi) tiivisteet.
Erityisesti tuo yksi ulko-ovi tulee olemaan vähän haastava, koska joko ovi on vähän vääntynyt tai karmit jotenkin käyrät, mutta joka tapauksessa karmin ja ovilehden välissä on alapäässä selvästi pienempi rako kuin yläpäässä. Mietin vaan, että tuohon on varmaan vähän haastava löytää yhtä sopivaa kokoa tiivistenauhaa?
Ei varmaan tuossa tapauksessa toimi jos pitää olla siisti lopputulos mutta yhden samanlaisen varaston oven tiivistin kerran niin että vedin maalarinteipit ympäriinsä karmiin, sen jälkeen reilulla kädellä tiivistemassaa oven karmin vastaisiin pintoihin ja ovi kiinni. Seuraavana päivänä ovi voimaa käyttäen auki, teipit pois ja vähän siistimistä niin ihan pätevä tuli ja on tiivis.
Ikkunan sisäpokaan tuplatiivisteet. Laita kieron oven karmiin tiiviste pahimman raon kohdalle.
Tiivisteen voi laittaa karmin lisäksi oven reunaan, jolloin sen rajon saa paremmin kiinni tai ainakin pienemmäksi.
Silikonitiiviste on ainakin pitkäikäinen (ei menetä joustoaan).
Kyseessä on työpaikan pesulassa sijaitseva kuivauskaappi.
Tänään huomasin työpaikan pesulassa sellaisen jutun, että kuivauskaapin päällä oli irti ilmaletku. Se oli kokonaan irti kuivauskaapista, ja se roikkui irtonaisena toinen pää kiinnitettynä ilmanvaihtoputkeen. Pesulassa on kaksi kuivauskaappia ja toisen ilmaletku oli asianmukaisesti kiinnitetty molemmista päistä samaan ilmanvaihtoputkeen.
Kyselisin, että onko letku tarkoituksella irti vai onko sattunut joku mystinen tapahtuma jossa letku on irronnut?
Onko kuivauskaappien toiminnassa eroavaisuuksia ilmaletkuissa tai vastaavaa.
Mietimme asiaa parin henkilökunnan kanssa mutta emme soittaneet talonmiehelle asiasta.
Kiinnitin irtonaisen letkun kuivauskaappiin ja aloin taas käyttää sitä.
Tuleeko letkua pitkin poistoilma vai tuloilma? En ole yhtään perehtynyt tuollaisiin juttuihin.
Poistoon se kytketään, yleensä sellaisella kolmijalalla ilmanvaihtoventtiilin päästä ettei estetä rakennuksen ilmanvaihdon toimintaa.
Mitä ovat nämä kuvaan merkityt kiinnikkeet nimeltään ja vielä tärkeämpää, että miten ne saa irti? Toisesta tuuletusikkunasta on rikkoontunut vastaavanlainen osa siten, että tuo kierteinen tappi on revennyt muoveineen irti, mutta päihin on jäänyt palat muovia ja nuo kiinnikkeet. Nyt se ikkuna ei tietenkään toimi. Onko nuo jotain niittejä? Tuota itse osaa kyllä saa varaosana (Aukipitolaitteen WF250/252 rungon säätöruuvi - Pihla), mutta ensin pitäisi säädä nykyisen jämät irti ja sitten pääsee miettimään, että milläs sen uuden saa pysymään.
Popniitti/vetoniitti ja vanha lähtee poraamalla.
Ok. Eli tarpeeksi pienellä terällä porataan tuosta reiästä läpi? Onkos sitten ajatuksia, että miten uuden vastaavan osan kiinnittäisi? Kaipa siihen voisi uudet niititkin laittaa, mutta ei ole itselläni laitetta jolla niitä ampua eikä kokemusta hommasta. Toimisikohan, jos jollain tarpeeksi rajulla liimamassalla (xtremefix tms...) kiinnittäisi?
Valitse teräkoko niitin kannan mukaan, koska se kanta porataan pois jolloin se niitti irtoaa. Metalliterä.
Tässä video, jossa kohtuu hyvin näkyy miten poran teränkoko (oikea) toimii hyvin tuohon poistamiseen.
Liian iso terä kairaa myös karmiin aiempaa suuremman reiän, ja se taas aiheuttaa hankaluuksia vetoniitin pysymiselle.
Poista vähintään sisempi ikkuna paikaltaan tuon kiinniikkeen vaihtamiseksi. Jos jämien niittien irtiporaus on turhan v-mäistä (ikkunaa pitää pitää kiinni ja porata samalla, eli menee kolme kättä tekemiseen), eikä apukäsiä ole tarjolla, irroita ulompi ikkuna samalla paikaltaan. Helpompi porata niitit pois kun karmi on lattiaa vasten. samoin uuden kiinnikkeen kiinnitys mukavampi tehdä kun karmin ympärillä olisi oikeasti tilaa molempien niittien vetämiseen.
Vinkkejä miten saisi maalattua puupintaan mahdollisimman sileää jälkeä niin ettei telan/siveltimen jäljet näkyisi lopputuloksesta. Maalausvälineet? Millä maalilla?
Vähäisellä kokemuksella sanoisin, että maali tasoittuu sitä paremmin mitä hitaammin kuivuvaa se on. Oma kokemus on, että liuotinmaalit tasoittuvat paremmin kuin vesiohenteiset. Paras jälki tulee ruiskulla (ja ohennetulla maalilla), vaahtomuovitela ja hyvä sivellin oman kokemuksen perusteella aika samoissa. Helpoin kombo jolla saa tasaista jälkeä on vaahtomuovitela ja esim. Tikkurin Miranol.
Ja kiiltävässä maalissa erottuu röpöt selvemmin kuin matassa.
Mutta aika iso kysymys on mitä maalataan? Hirsiseinää vai kenties jakkaraa...
Portaiden puuporttia. Tällä hetkellä hiottuna ja maalata pitäisi.
Tuntuu kuitenkin jäävän työvälineen jälkeä jonkin verran.
Halutusta lopputuloksesta riippuen maalaamisen sijasa vahaaminen värivahalla voi tuottaa hyvän ja tasaisen jäljen. Itse vahailen paljon esim. just äsken portaiden porttia. Mutta pitää koepalaan eka kokeilla ja pehmeät puulajit kuten kuusi ja mänty ei kovin nätiksi välttämättä värjäydy.
Pensseleillä on eroja. Lisäksi on erikseen viimeistelyyn. Suosittelen kalustemaalia.
Maalin ohentaminen, välihionnat ja useammat kerrokset ovat myös matkalla kohti sileää pintaa.
Ja sitten jos on puusta huonekalu tms. ja sen itse kotona maalaa, ei minusta kannatakkaan tavoitella IKEAn kalvopintaista sileyttä. Vähän voi olla tekstuuria.
Mikä olisi sopiva karkeus välihiontaan?
Varmaankin vedän kalustemaalilla sitten kun sitä suositeltiin jo pariinkiin kertaan.
Milläs pohjat on vedetty? 120 vai hienommalla? Aina mitä sileämpää haetaan, niin hienompaa paperia kehiin. Jos oikeasti siveltimen jäljet haittaa, niin 2X0 (200 jotain) ja ehkä vesihiontana.
Jos siveltimen jäljet haittaa, niin minitela auttaa. Minitelalla olen jalkalistoja sekä ikkunan puitteita ja karmeja maalannut ja hyväksi havainnut. Maalina on ollut Teknos Futura Aqua 20. Jalkaistoihin sellaisenaan ja ikkunan osiin n. 5 % ohennettuna.
Kävin hakemassa Prismasta teriä ja hyvin onnistui niittien irrotus. Vaimo tuki sisempää ikkunaa samalla kun minä porailin, niin ei tarvinnut sen enempää purkaa. Nyt sitten vaan uusi osa tilaukseen ja niittipysyn ostoon, että saa kuntoon.
Uulan kalustemaali ainakin tuntui siltä, että ihan sama vaikka kaataa purkista, tai vetää liian kuivana paskalla pensselillä, niin aina tulee siisti jälki. Itse maalasin katotkin tolla, sama vaikka maksaa enemmän, kun peittää niin hyvin että melkeinpä kertamaalauksella on puuvalmis pinta maalattu.
Benedict81
