Kodin rempat(DIY)
Tosiaan taloyhtiö voi ton päättää (kunhan koskee kaikkia), eikä siinä yksittäinen asukas paljon muuta voi kuin tehdä. Oli tarpeellinen tai ei.
Jäklkikäteen tarkastus on aina enemmän ja vähemmän uskon asia. Työmailla otetaan näytepaloja usein rakennuttajien vaatimuksesta (selvitetään, että on riittävän paksu kerros vesieristettä) vaikka on serfitioitu tekijä.
Ei se yleensä mikään valinnainen ratkaisu ole, vakuutusyhtiöt vaativat aika usein ns. virallisen todistuksen vesieristyksen laadusta ennenkuin korvaavat mitään ja tätä myöten se muodostuu käytännössä pakolliseksi.
Mutta pyytäisin nyt ensiksi isännöitsijältä kirjallisen todistuksen siitä ettei vesieristystä tarvitse, tämä sitten hallitukselle tiedoksi.
Omakotitalo asujat hoi!
Paljonko teillä on mennyt rahaa remontoimiseen viimeisen 5 vuoden aikana?
Älyttömät määrät. Mutta onhan tässä asumisen mukavuus parantunut merkittävästi. Ei ole enää hopealankasulakkeita (no päänallit tieten), ilma vaihtuu, hulevedet hoituu mallikkaasti ja ties mitä muuta. Tänä vuonna sähköjä uusittu jällen reilulla tonnilla.
Aika usein kuulee näitä "vakuutusyhtiö vaatii sitä ja tätä että korvaavat"; väittäsin että useimmiten on aikalailla hatusta vedettyjä nää mielipiteet. Vedeneristyksestä ei tarvi saada "virallista todistusta", toki tyypillisesti taloyhtiö hoitelee virallisen valvonnan ja sitä kautta hyväksyy työn asianmukaisesti tehdyksi ja tuo voidaaan ehkä tulkita todistukseksi. Mutta vaikkapa okt:ssa jos teet vedeneristyksen itse ohjeita noudattaen, et tarvitse mitään todistusta mistään. Ja jos sen tekee reiska, niin tuskin sekään muuta todistusta kuin laskun antaa homman lopetettuaan. Hitaasti kehittyvät vesivahingot ovat vielä siitä keljuja että ne on aika usein rajattu pois korvattavista asioista yleisesti. En löis vetoa että vakuutus maksaisi yhtään mitään jos kylppärissä havaitaan kymmenen vuoden kuluttua vesivahinko, oli sitten todistuksia tai ei.
Vielä tuosta tarkastuksesta; kun näitä teen, otan tyypillisesti itse pari-kolme näytepalaa sekä lattiasta että seinistä, ja totean niiden joko täyttävän määräykset tai ei (jolloin lisätään tahnaa). Jos taloyhtiöstä on kyse, yleensä isännöitsijän edustaja tulee vielä paikalle, tyypillisesti ei tee uusia reikiä vaan hyväksyy mun valitsemani kohdat ja palat. Joskus sitten haluaa vielä ottaa itse uuden näytteen. En sitten tiedä mikä tässä on etu- ja mikä jälkikäteen tehtävää tarkastusta kun kuitenkaan tuossa välissä ei vielä pinnan tekoa sovi aloittaa.
Osaisko joku auttaa kun on peukalo keskellä kämmentä. Meillä tulee vähän vettä, mutta tulee kuitenkin sulamisvesien myötä sisään. Valuu jostain kohtaa sokkelin reunaa alas asti ja tulee sisälle alakerran varastoon. Varaston seinän harkossa yksi paikka mistä vesi on löytänyt todennäköisesti vuosien aikana tiensä sisälle ja sieltä tippa kerrallaan. Seinustalla terassi jonka kaadot olen keväällä tarkastanut ja korottanut reippaasti seinästä ulos viettäväksi. Ei auttanut. Sadevedet ei tule sisälle vaan ainoastaan lumien sulamisvedet. Nyt kun suojasin seinän katteella, niin sulamisvesi ei enää tule sisälle. Tämä tarkoittaa sitä, että keväällä pitää kaivaa maa sokkelin kohdalta auki ja tehdä sille jotain.
Se kysymys kuuluu että mitä?
Mitä tuolla soran alla sokkelin vieressä kuuluu nykyohjeistuksen mukaan olla? Talo on ysäriltä ja tuota yhtä seinää lukuun ottamatta muuten kunnossa. Ymmärränkö oikein, että sokkelin vieressä sorapinnan alapuolella pitäisi olla joku levy joka estää veden päätymisen itse sokkeliin, ja onko vastauksena sitten uusi salaojaputki ongelmakohdasta 2m päässä olevaan toiseen salaojaputkeen?
Patolevyä sokkelia vasten, salaojat kuntoon. Ja yleensähän sokkelista ulospäin on vielä routaeristekin maan pinnan alla. Pitäisi senkin viedä vettä ulospäin.
Kylppärin seinässä on pari löysällä olevaa proppua. Ajattelin niiden reiät täyttää jollain sopivalla aineella ja porata uudet oikeankokoiset. Mikäköhän tuohon täyttöön sopisi? Jostain luin että pitäisi olla jotain sementtipohjaista, mutta pitäisi olla tuubissa että käytännössä saa pohjaa myöten täytettyä. Rakenteena perus laatta, laasti, vesieriste ja kahitiili.
Etkö voi vaihtaa proppukokoa isommaksi? Välttyisi täyttöhommalta.
Normaalisti varmaan näin tekisinkin, mutta on sellaiset pyyhekoukut missä 4mm ruuvi niin ei oikein voi tuosta 6mm propusta suurentaa. Suht uudet koukut vielä niin ei lähtökohtaisesti halua vaihtaa.
Jos alakerrassa on jotain muuta kuin maa-lattiaista kellaria, en jättäisi seiniä pelkän patolevyn varaan.
Tarvittaessa slammaus, kylmäsively ja hitsattava kermi, sitten vähintään patolevy, mielellään pystyeriste suojaamaan huopaa.
S-O toimivuus tietenkin pitäisi olla kunnossa.
Sitten on niitä bitumi-eps eristeitä, niille jotka eivät usko bitumikermiin.
poraa vanha proppu pois 6mm terällä ja gatori tilalle. silikonia päälle. jos ei reikä oo jo mennyt täysin horoksi. ankkurointi massaa saa nokallisessa tuubissa, hinta voi nousta vaan korkeaksi parin reiän takia.
Täytä reiät silikonilla/liimamassalla ja laita kiinni esim 3M-Kaksipuolisella teipillä.
Pitäisi betoniseinästä poistaa noin 20 m² alueelta vanha tasoite, jotain 2-4 mm paksuudelta. Millainen työkalu tähän olisi optimi? Parempi mitä vähemmän pölyä ja meteliä. Timanttikuppilaikalla vähän kokeilin niin aika huonosti poisti materiaalia.
Tuollaista SDS kaavinterää katselin: https://www.amazon.com/Bosch-HS1418-SDS-plus-Bulldog-Scraper/dp/B092WZQLCW
Entiedä millaista timanttikuppilaikkaa tarkoitat, mutta jyrsin ja imuri vuokraamosta niin homma hoituu hetkessä? Tietysti riippuu onko kyseessä joku kovin epätasainen pinta vai millaisesta kyse.
Ihan tasainen kerrostalon sisäseinä. Timanttikuppilaikka oli sellainen 125 mm rälläkkään tuleva betonin hiontaan tehty. Ennemmin ostan välineet omaksi kun meinaa rempat venähtää aina ja käyttöä tulee kuitenkin myöhemminkin. Ajattelin että kaavinterä jättäisi tasaisen ehjän betonipinnan, jyrsimellä taitaa helposti lähteä betoniakin.
Ainut ja oikea laite hioa tasoitteet pois. Lähtee sillä betonikin jo painat. Jokatapauksessa, jos sitä koitat lähteä piikkaamaan tuolla laittamallasi terällä , niin taitaa mennä ikä ja terveys, jos tasoite on oikeaoppisesti kiinni ja jos kyseessä on sisäseinä minkä meinaat maalata, joudut sen minkä vain toimeenpiteen jälkeen ylitasoittaa maalausta varten esim LF:llä.
Jos on kipsillä tasoitettu niin lähtee vaikka petkeleellä ja sitten lopuksi timanttilaikalla loppusilaus.
Otin ihan perus sds plus 40-50 mm lattaterällä laastit pois betonisäiliön varastotilan ympäriltä. Lähti todella helposti, kun pinta alla oli viimeistelty ö-luokan laadulla. Jos olis ollut kunnolla kiinni, niin ei olisi tullut mitään. Eli kannattanee millä tahansa taltalla vähän kokeilla lähteekö se vai ei. Jos lähtee, niin sitten käy ostamassa leveämmän terän. Lopuksi sen pinnan joutuu kyllä timantilla viimeistelemään.
Vinkkejä tapetointiin hakusessa:
Miten on järkevintä tehdä lastulevyseinän saunojen tapetointi? Jättää siihen vähän tapetti löysälle, laittaa siihen tapettiinkin sauma vai vetäistä yli ihan normaalisti? Sinänsä jos talvella tapetoi kovassa pakkasessa niin luulisi että kesällä rako vain pienenee niin ei revi saumaa auki, mutta toki nyt ei olla kovissa pakkasissa vaan vesikeleissä...
Toisena seinästä tulee läpi tuollainen (tai vastaava). Tuota sisäpuolen muovilevyä ei taida saa irti kuin purkamalla koko hanan irti? Siihen en taida jaksaa ruveta tapetoinnin takia kun kulma ja putket jäävät kuitenkin näkyviin, mutta onko vinkkejä tapetin laittoon tuohon? Kohdistettava tapetti niin reiän teko juuri oikeaan kohtaan menee kuitenkin pieleen, olisiko helpoin vetää leikkaus katkoterällä muovin reunaa pitkin tapettia asennettaessa? Päälle ei kuitenkaan voi tapettia laittaa (ilman jotain leikkausta/irtopaloja) kun tuo on koholla. Onko olemassa mitään noin isoja läpivientien peitelevyjäkään?
tapetointiin en ota kantaa, mutta voit leikata tuo levyn halki yhdestä kohtaa ja irroittaa tapetoinnin ajaksi. ja saa erilsisia peitelevyjä.
Veljen mökillä on tuo makuuparven parveke "tyhjän" päällä tuosta etureunasta, eli tuo parveke ei ole tarpeeksi pitkä että tulisi noitten kuistin tukipylväitten päälle. Kannattaakohan tohon pistää tolpasta toiseen menemään esim 2x5" lankku / 4x4" parru täkki/läpipulteilla tukemaan parvekkeen etureunaa? Nyt tuossa ei ole mitään tukea etureunasta, muuta kun vanha ruostunut metallinen hyllynkannatin.
Luulisi että ton parvekkeen lattiavasat tulee tuolta talon sisältä asti (makuuparven lattian alta), mutta silti lie hyvä olla joku lisätuki?
Tutkin tuota tarkemmin ja irtoaahan tuo nykyinen peitelevy seinästä kun käytti voimaa. Oli niin tiukasti kiinni että kuvittelin että se on kiinteästi paikoillaan :facepalm:
Peitelevyissä ongelmana oli että ne eivät peitä tuota nykyistä rinkulaa, mutta kerran sen saa pois niin sittenhän ongelmaa ei ole ja tuollaisia peitelevyjä löytynee valmiiksi kaapistakin...
Kiitos!
Esteettisesti varmaan olis siistein tukea toi parveke päistä noihin tolpan päällä oleviin hirsiin. metallista joku L-mallinen rauta jonka ruuvaa täkkipulteilla tai ankkuriruuveilla kiinni. Jos siis hirret on niin lähellä tuota pavekkeen etureunaa kuin kuvasta näyttää. Toisaalta jos parveke on nytten tyhjän päällä eikä notku painon alla niin ei se välttämättä lisätukea edes tarvitse.
Lastulevyn päälle jos umpeen tapetoit (vaikka tekisit sauman kohdalle) tahtoo revetä jossain kohtaa. Eivät tahdo pysyä edes nauhoittamalla paperi tai lasikuitunauhalla. Sanikkalevyt päälle ja vähän nauhahommia on paras ratkaisu. Muussa tapauksessa taittaisin tapetin saumojen mukana sisään ja tapetin halkaisu/sauma sinne syvennykseen.
Photos taken before disaster
Onko kukaan värkkäillyt itse liukuovia vaatekaappiin vai kannattaako suosiolla tilailla valmiina?
Meillä on paikalleen syvennykseen tehty kaappi, johon ei oikein mikään markkinoilla oleva koko kauhean hyvin natsaa. Mietin, josko antaisi nyt rungon jäädä sellaiselleen ja päivittäisi sitä vähän laatikoilla yms. ja freesaisi pelkästään nuo ovet saranamallisista liukuoviksi. Mittatilauksena oville tulisi hintaa about 500-600, mutta pohdin että olisikohan tuo nyt mikään amerikan temppu tehdä itsekään ja jos ei olisi, niin onko säästö vaivan väärti.
Parit liukuovet mittatilauksena hankkineena ja samat ajatukset mielessä alunperin sanoisin että ei ehkä kannata lähteä rakentelemaan. Toki riippuu paljon siitä kuinka paljon toleranssia annat ovien toimivuudelle ja ulkonäölle, se että ovet toimivat hiljaisen tasaisesti pienellä voimalla vaatii kokemusta niiden tekemisestä ja asentamisesta.
Meillä oli sama tilanne. Itse päädyin ensin siihen, että muokkaan Ikean halvimmista liukuovista upotettuun kaapistoon sopivat ovet. Sitten kuitenkin iski piheys ja laiskuus, ja lopulta laitoin pari verhokiskoa kattoon ja vanhat verhot niistä roikkumaan. Tuli kerrankin hyvä ja halpa.
En paljoa. Ne on tökkiessään erittäin ärsyttäviä ja koko operaatio perustuu siihen, että silmä ei kestä valkoisia perusovia makuuhuoneessa vaan hienompaa pitää saada. Ehkä mietin nyt sitten kuitenkin enemmän, että laitanko sen 500-600 mittatilauksena tehtyihin oviin, vai pistäisikö toisen mokoman lisää ja päivittäisi samalla rungonkin 2020-luvulle ilman, että ko. syvennykseen jää mihinkään senttiäkään hukkatilaa..
Meillä tulisi myös ruumiita kun puoliso näkisi sen :D
Oletkos katsonut liukuovitukusta? Sieltä itse aikanaan tilasin mittatilausovet, ja oli mielestäni melko edulliset.
Ihan sama keskustelu oli täällä, päädyttiin tekemäät kahteen syvennykseen mittatilauksena ovet ja rungot.
No eikös se maksaja ja asian hoitaja just löytynyt? :D
Mekin oltiin pari vuotta ilman ovia kokonaan ja sitten varovasti ehdotin tuollaista halpaa "väliaikaisratkaisua", ettei tarvitse kaapin sisuksia katsella. Plussana parantaa vielä tilan akustiikkaa! Ehkei mulla oo oikein silmää arvioida sisustusta, mutta kyllä niitä kaupasta mun mielestä aika siistejä verhoja saa ja oikealla ratkaisulla jää myös kiskokin kokonaan jemmaan.
No niinpä, mutta viime kädessä mä voin vain esittää jotain mielipiteitä, joiden painoarvo on melko alhainen, sekä osallistaa itseäni maksuapuna ja timpurina :)
Ja olen kyllä itsekin nähnyt ihan siistejä verhoratkaisuja, mutta tohon ko. tilaan (makkari) ei oikein istu ja iso peilikin olisi vaatimuksena (eli ainakin toinen ovi peiliä).
Meillä oli makkarin nurkassa yksi vaatekaappi (2 ovinen). Hommasin tilalle koko takaseinän leveydeltä liukuovea. ovien taakse sai hyllyjä, koreja, lipasto, vaatetankoa yms. Kaikki saa näppäräästi piiloon. 665€ vuonna 2018.
Jep. Juurikin sieltä oon noita mallaillut
Jotakuinkin vastaavanlainen suunnitelmissa. Meillä tosin kyse pitkästä seinästä, jossa 168cm leveä syvennys, johon tuo alkuperäinen kaapisto rakennettu 155 leveänä ja 233 korkeana (17cm peitelevy katosta kaapin päälle). Suunnitelmana peittää nykyinen kaapisto 168 x 250 leveillä liukuovilla (lattiasta kattoon) tai samalla mittatilauksena 167 * 250 uusi kaapisto + siihen tehdyt liukuovet.
Ja sitten jos haluaa oikeasti käyttää koko syvennyksen hyödyksi niin elfa-tyylistä kalustetta sisälle ja liukuovet eteen. Meillä on neljä tuollaista kalusteryhmää. Maksaahan ne elfat ihan rahaa, mutta vastapainona ei tarvitse maksaa turhasta lastulevystä kaappirunkojen muodossa. Varsinkin ulosvedettävät korit on aika arvokkaita, mutta on ne hyviäkin, ei ole harmittanut.
Onkohan kellään kokemusta äänieristetystä seinän sisään menevästä liukuovesta? Ollaan erottamassa olohuoneesta makuuhuone väliseinällä ja tilan käytön osalta järkevin ratkaisu olisi liukuovi. Äänieristys arveluttaa, vaikka olisi äänieristysovi. Ovi varmaan pitää ääntä pois kun tilaa laadukkaan parin tonnin oven, mutta miten väliseinän osuus kun sinne ei saa villaa normaaliin tapaan?
Jos tämä on huono ratkaisu, niin parilasiovi olisi näyttävä. Olisiko jopa parempi kokonaisuus äänen kannalta?
Kokemusta ei sinänsä käytössä ole, mutta töissä yksi tuli asennettua. Eihän sinne väliseinään tosiaan muuta mahdu sisälle kuin ovi kiskoineen. Melkeinpä koolaisin seinän päälle toisen seinän, jos villaa haluaa laitella.
Ihan käytännöllinen systeemi kuitenkin kaikkiaan.
Kipsilevyt kaksinkertaisena, jos arveluttaa äänieristys. Villa sitten lisäksi niille osuuksille, mihin mahtuu.
Olisi tarkoituksena pintojen remontoinnin ohella vaihtaa pistorasiat ihan ulkonäkösyistä. Onko jotain merkkejä mitä suosia tai välttää, vai ovatko kaikki identtistä kamaa?
Tapetoinnin vuodenajasta tai lämpötilasta riippumatta, tapetti repeää ja/tai menee ruttuun siitä sauman kohdalta 100% varmuudella, saumanauhat tai sauman täyttö vain pahentaa asiaa. Jos siitä haluaa nätin, niin maalaat ensin ne lastulevyjen välit ja reunat jollakin hieman tapetin sävyisellä maalilla, sitten tapetoit yli ja lopuksi leikkaat soirot pois sauman päältä. Ihan tarkoituksella niihin on se liikuntasauma jätetty.
Kaikki Biltema/Puuilo jne oman merkin kalusteet joita olen koittanut ovat olleet moninkeraisesti työläämpiä asentaa merkkituotteisiin verrattuna.
No itse en näitä tule asentamaan, mutta mielellään hankkii kerralla kunnollista tavaraa ettei jälkikäteen jää harmittamaan.
ABB Impressivo on siisti, laadukas, fiksun hintainen ja yleinen. Jälkimmäisen edun huomasi taas tällä viikolla kun vaihdoin systerillä Ensto Jussin himmentimen perus kytkimeen. Melkein 30v vanhoihin kalusteisiin löytyi kytkin vielä lähirautakaupasta.
Sillä mun känkkäränkällä ei ollut minkäänlaista hyvää sanottavaa ABB:n tuotteista :D
Johtimien irroittaminen joistain pistorasiatyypeistä on jonkun verran hanurista, mutta muuten mun on hankala keksiä mitä perustavanlaatuista ongelmaa noissa olisi.
Nonjos6
Miten kiinnittää akustiikkalevyt seinään? Kyse on ulkoseinän sisäpuolesta, eli reikiä tuohon ei huvittaisi tehdä yhtään enempää. Miten nuo 2400*600 levyt, pysyykö ne seinällä pelkällä liimalla? Ajatuksena tehdä n. 4 metrin seinä noilla Akustiikkalevy Fibrotech Basic, 22x605x2440mm, vaalea tammi puuviilu
No esim cascon superfix+ asennusliiman vetolujuus on 2,2N/mm2 eli 2,2 miljoonaa Newtonia per neliömetri niin sanoisin että pysyy vaikka traktorilla yrittäisit repiä pois... tai joku liima PU vaahto myös toimii.
Pirkka666
