Kodin rempat(DIY)
Toinen meni oikein, oikeanpuoleinen on wc (kuivatila, ei kaivoa tai vesieristystä). Vasemmanpuoleinen on eteinen ja ulko-ovi tulee tuon huoneen yläreunaan, en hoksannut piirtää sitä tuohon. Aulan ja eteisen välillä on yhtenäinen laattalattia, mutta vessan ja aulan välillä on pieni kynnys. Ehkä tuon oven yli pääsisi kynnyksen alla 🤔 Tosin tuosta ovesta on koira syönyt yhden listan, niin se oli tarkoitus vaihtaa joka tapauksessa.
Joo tuollaisia listoja katsoinkin, näyttää saavan samassa koossa kuin nykyiset on, niin ei tulisi edes eripari listoja. Kokemuksia tämmöisistä listojen kiinnikkeistä, onko hyvä vai huono ratkaisu jos toiveena on, että saisi tarvittaessa irtikin listat (helpommin kuin naulatut) jos tarvii esim. kaapeli vaihtaa?
Sitä kans mietin, että jos näin vetää, niin kannattaisiko tehdä usealla piuhalla vai yhdellä? Yhdellä tulisi toki vähiten häviötä, mutta jos pitääkin jostain syystä joskus vaihtaa kaapeli, niin olisi kiva jos ei tarvisi kolmesta huoneesta purkaa listoja irti. Jos vaikka oven karmin kohdalle laittaisi naaras-naaras Ethernet liittimen ja jokainen huone omalla kaapelilla?
Mites tommonen Ethernet sähköverkko adapteri? Ei tarvis vedellä piuhoja.
Varmaan toimisi, jos pistorasiat ovat samassa vaiheessa ja löytää stabiilit laitteet. Jollain Asuksen purkeilla harrastelin 10 vuotta sitten ja muuten oli ok, mutta yhteyden vakaus ei ollut kehuttava.
Kyllä ne rivarissa on samassa vaiheessa, riittää että ne on saman sähkökeskuksen takana. Jos olisi vaikka talousrakennus toisen sähkökeskuksen takana niin sitten ei toimisi.
Mulla oli tuollaiset käytössä valokuidun kanssa n. 7v ajan ja en valmistajan lupaamia huippunopeuksia päässyt testaamaan muuten kuin että tilattu 100M yhteys toteutui, ongelmana oli säännöllinen jumitus 2-4kk välein johon tepsi vain täydellinen IVO-buutti.
En suosittele kenellekään.
Mulla oli joskus (10v?) rivarissa yläkerran ja alakerran välissä; wlan sinänsä kuului, mutta jokin laite (varmaan jokin striimaus-boksk) pätkäisi langattomalla jatkuvasti ja tuollaiset auttoi siihen.
Nykyisessä omakotitalossa yritin laittaa samoilla purkeilla vastakkaisista talon nurkista yhteyden niin yhteys muistutti modeemiajasta. En tiedä olisiko uudemmat purkit parempia, mutta en ole jaksanut testata. Nyt mulla on halpis wifi-mesh, mutta kun valokuitu tulee yhdestä kulmasta ja reititin siellä niin alkaa juuri tuolla talon vastapuolella wifi olemaan toiminnan rajoilla...
EMT, en saanut kaikissa 90-luvun paritalon pistokkeissa toimimaan kerrosten välillä. Talot oli toki rakennettu just niin hyvin kuin 90-luvun lamassa uskaltaa toivoa...
Ei ole tuttuja vehkeitä, mutta oiskai tuo sinänsä yksi vaihtoehto jos toimii. Aika huonoja kokemuksia vaan monilla noista :hmm: Pöytäkoneessa on wifi-antennit paikoillaan (joilla huono kuuluvuus tosin), niin alkuun voisi pärjätä Wifillä/tuolla sähköverkkoadapterilla ja kaapelin voi laittaa sit paikoilleen kun vittuuntuu huonoon nettiin :lol: Osa huoneista pitäisi maalata muutenkin jossain vaiheessa, niin siinä samalla kun listat on irti voisi kaapelinkin laittaa paikoilleen.
Jatkokysymyksenä tähän sisä-Ethernet-kaapelin vetämiseen: onnistuukohan tuo tehdä monesta kaapelista ja väliliittimistä vs. yhdestä pitkästä kaapelista? Mittaa tulee arviolta n. 20 metriä. Yksi kaapeli olisi tietysti paras, mutta tuleekohan tuosta merkittävää heikennystä nopeuteen, jos välissä on 1–2 naaras-naaras-liitintä ja 1-3 eri kaapelia. Olettaen, että kaikki on hyvälaatuista tavaraa, eikä mitään temusta tilattua roskaa. Ajattelin, että tuo jatkoliitin voisi olla oven karmin tienoilla, niin joka huoneessa olisi selkeä oma kaapeli ja voisi tehdä tarvittaessa osissa tuon asennuksen.
Eikait tuo kaapelin pituus sinällään vaikuta mitenkään verkon nopeuteen, jos nyt pysytään järkevissä rajoissa(alle 100m?). Taitaa tollainen digitaalinen kommunikaatio olla että joko se toimii tai sitten se ei toimi(tai rupeaa pätkimään), nopeus sinällään ei muutu. Jatkopalat välissä on sitten vähän niin ja näin, varmaan saa sellaisillakin toimimaan, mutta hankalampi sellainen jatkopalamokkula on saada piiloon kuin pelkkä kaapeli.
Itse tekisin yhdestä johdosta tuon, tai ehkä yksi jatkopala tonne isompaan makkariin vaikka tohon ekaan nurkkaan tai muuhun sopivaan kohtaan, josko sielä on jotakin mahdollisuuksia että koneen(tai muun nettiä käyttävän aparaatin) sijainti jossakin kohtaa muuttuukin. Jos/kun sen kaapelin piilottaa kunnolla niin eipä siihen kovin helposti pitäisi minkään päästä iskemään siten että johtoa pitäisi jossakin kohtaa ruveta vaihtamaan.
Löytyykö molemmista makkareista vanhat puhelinpistorasiat? Olen joskus muutamia kertoja tutuille vedellyt vanhoihin puhelinputkituksiin cat6-piuhaa (ja joskus myös antennijohtoa). Jos vanha puhelinpiuha liikkuu putkessa niin sen avulla voi vedellä tilalle knettijohtoa. Pitää vaan selvitellä putkitukset, että mistä menee ja minne.
Ja enkä kyllä missään nimessä laittais mitään jatkoja noihin piuhoihin vaan vedot yhtenä pätkänä ja tekee sitten liittimet päihin.
Pystyisikö viemään yläpohjan kautta,toki taitaa vaatia rivarissa luvan,samoin taitaa olla myös ulkokautta vietäessä.
Cattia vetäessä tuolta seinän takaa paljastui tällainen antennivahvistin(?) joka näyttää epäilyttävästi ruskistuneen. Onkohan tää joku paloriski? Pitäisi seinä taas sulkea kohta ja päättää mitä tälle tekee. Antennitelkkarista tulee katsottua lähinnä jääkiekko kerran vuodessa niin motivaatio aika matalalla. Saakohan tuollainen edes olla seinän sisällä pistorasioineen päivineen...?
Aikamoinen ranetus, kuumanahan tuo on käynyt. Paritalossa tuollainen oli passiivisena luukun takana, melkein laittaisin tuohonkin vastaavan. Jos siis "seinän takana" tarkoitti umpiseinää (jolloin pistorasiavehje kuulostaa hyvinkin mielenkiintoiselta).
e: Jos sulla ei ole käyttöä kaikille tv-liitännöille tai signaali on hyvä, niin ehkä kannattais kokeilla passiivista splitteriä.
Hyvä idea joo, eihän tuolle antennille ole käyttöä kuin olohuoneessa, pitääpä tutkia. Tuossa oli kipsilevyssä reikä ja sen peittää koko seinän leveydeltä laatoitettu puulevy, eli ehkä se lasketaan luukuksi vaikka melko kiinteästi se oli asennettu ja oli työtä purkaa...
Tuo on mastovahvistimen virtalähde. Mastovahvistin pitäisi poistaa välistä, jos ilman haluaa kokeilla.
Tai sitten vain hankii uuden virtalähteen satshop tai verkkokauppa.com
Kiitos! Ei tuokaan kallis olisi. Jos tuolla linjalla menee niin pitää varmaan joka tapauksessa ottaa seinän ulkopuolelle että säilyy mielenrauha. Tuo mastovahvistin on varmaan siellä... mastossa? Pitääköhän sinnekin vielä kiivetä katsomaan saako sitä pois välistä jotenkin
koskahan tää projekti valmistuu...
Siellä seinän sisällä nuo on käytännössä aina. Varsinkin noi Engelin virtalähteen muovit tummuu noin, vaikka se olisi ihan vapaassa tilassa. Ei aiheuta toimenpiteitä.
20vuotta itse noiden kanssa toiminut, kyllä ne hajoaa ennen kuin aiheuttaa palovaaran.
Ei ehkä täysin oikea ketju, mutten sopivampaa äkkiseltään löytänyt. Huoneiden järjestystä ollaan muuttamassa, niin tuli ongelma langallisen netin toteuttamisen suhteen. 90-luvun lopun rivari, niin ei mene kaapelit joka huoneeseen suoraan ja 5G-ulkomodeemin varassa ollaan. Kuvassa ulkomodeemi on sininen boksi oikeassa ylänurkassa. Sisämodeemi on vihreä boksi toisessa makuuhuoneessa. Tällä hetkellä pöytäkone on ollut modeemin vierellä, mutta nyt on tarkoitus muuttaa huoneiden järjestystä ja pöytäkone muuttaakin isompaan makuuhuoneeseen, kuvassa keltaisen boksin paikalle. Modeemin paikka on todella hyvä kuuluvuuden kannalta ja sisämodeemikin on ihan hyvällä paikalla (pistorasiat lähellä, hyvä kuuluvuus asunnossa jne.), niin noita en siirtäisi. Kysymys kuuluu, että miten saan nettipiuhan modeemilta pöytäkoneelle?
Sisäkautta tuon vetäminen on äkkiseltään ajateltuna aika hankalaa, kun välissä on monta ovea. Pitäisi vetää katon rajassa ovien väistämiseksi ja monen ovenkarmin läpi/porata reikiä, niin en jotenkin innostu ajatuksesta.
Tuli mieleen, että jos kaapelin vetäisikin ulkokautta. Nykyinen ulkomodeemin litteä Ethernet-kaapeli tulee tuuletusikkunan kautta sisään modeemille. Samaa reittiä voisi lähteä ulos toinen litteä kaapeli modeemilta ja se kiertäisi talon ulkoseinustaa pitkin isomman makkarin tuuletusikkunan kohdalle ja siitä sisään jne. Ei vaatisi mitään sen ihmeempää kiertelyä tai kaartelua, ehkä jonkun suojaputken tms. kaapelin ulko-osuudelle. Pitäisi vaan jostain löytää ulkokäyttöön sopivaa ethernet-kaapelia litteänä, ei tunnu olevan ihan vakiotuote heikon saatavuuden perusteella. Onko kellään tullut vastaan tuollaista? Tai sitten keksiä joku muu tapa saada ethernet-kaapeli seinän läpi helposti.
Toki sisämoodemia voi siirtää tarvittaessa, niin voisi ulkomodeemin litteän kaapelin tuoda suoraan isomman makuuhuoneen tuuletusikkunasta sisälle, pituuden pitäisi riittää. Isossa makkarissa on vain pistorasiat huonoissa paikoissa tämän ratkaisun suhteen ja sisustus muutenkin hankala modeemin sijoittamisen suhteen. Lisäksi pienempään makuuhuoneeseen jäisi seinään jäljet modeemin entisestä paikasta, niin mieluusti en tähän lähtisi jos helpompi ratkaisu löytyy.
Tähän tulikin jo aiemmin hyviä ehdotuksia. Kiitos niistä. Tässä nyt päädyin siihen, että Ethernet-kaapeli vedetään jalkalistojen alla makkareissa. Kaapeli uitetaan oven karmilistojen alla tilasta toiseen ja aulan puolella päädyin siihen, että kaapeli vedetäänkin ylös kattolistan alle. Tuossa on vain 30 cm rakoa oven karmilistan ja kattolistan välillä, niin siinä menee pätkä johtokanavaakin ilman, että pomppaa kovin pahasti silmille. Saa pidettyä hillitymmän pituisena tuon kaapelin, kun tuollakin reitillä tulee noin 18 metriä mittaa kaapelille. 20 metrisen CAT6a kaapelin laitoinkin jo tilaukseen, kuin myös listat yms tarvikkeet.
Ainoa mikä tässä nyt jäi vähän auki, oli kaapelin päättäminen. Hieman tuumailin asiaa ja tuli vaan mieleen, että jos tuohon laittaisikin molempiin päihin datapistorasiat. Budjettiratkaisuna esim. tämmöinen tai jos hienompaa haluaa, niin joku tuollainen Schneiderin lista-asennuskotelo ja siihen datapistorasia tai sit vaan joku valmispaketti. Olisihan tuo sinänsä siistimpi ratkaisu kuin pelkkä irtonainen kaapeli. Kokemuksia tuollaisten laittamisesta, tarviiko jotain erikoistyökaluja tms?
Datapistorasia ehdottomasti. Ethernet-kaapelit eivät ole mitään maailman kestävimpiä, ja kiinteästi asennetun kaapelin pää tulee vääjäämättä hajoamaan ennemmin tai myöhemmin, ja sitten harmittaa kun pitäisi koko kaapeli purkaa pois ja vaihtaa uuteen. Erikoistyökalujen tarve riippuu siitä minkälaisen liittimen ostaa, ja paljonko on valmis näpertämään "väärillä" työkaluilla. Tuo ensimmäisenä linkkaamasi budjettiratkaisu kuuluisi kytkeä esimerkiksi tälläisellä, jolla saat sekä kuorittua Ethernet-kaapelin vaipan, että työnnettyä yksittäiset johdot omille paikoilleen liittimeen. Tosin onnistuu tuo myös ihan OK:sti esim. puukolla (kuorinta) ja pienellä talttaruuvimeisselillä (johdon työntäminen liittimeen). Nuo Schneiderin keystone-liittimet ovat ns. "toolless" eli mitään erikoistyökaluja ei tarvitse, vain jotain jolla kuorit kaapelin ulkovaipan ja sivuleikkurit ylimääräisen johdon pätkäisemiseen. Schneiderilla on hyvät käyttöohjeet noille palikoille.
Kiitos vastauksesta. Mahdan mennä noilla Schneidereilla, toivottavasti vaan kerran täytyy tehdä tämä asennus niin sama laittaa laadukkaammat kerralla.
Tuo kaapeli minkä tilasin on S/FTP tyyppiä, niin tarviiko tuo ns. suojatut liittimet? Tuossa aiemmin linkkaamassa valmispaketissa (kytkentärasia + liittimet) on UTP malliset liittimet mukana. Noita samoja liittimiä saisi toki myös suojattuina (ilmeisesti STP malli), mutta onko tuolla rivarissa käytännössä mitään väliä? Olisi helpompi vaan tilata tuo valmispaketti kuin alkaa erikseen ihmettelemään noiden yhteensopivuuksia 😅
Ei tarvitse suojattuja liittimiä, voit vain kuoria suojafolion pois ja jättää liittämättä mihinkään, jolloin kaapeli toimii kuin suojaamaton. Tuollaisessa yksittäisessä lyhyessä kaapelissa ei pitäisi olla mitään merkitystä onko suojattu vai ei. Sitten vasta alkaa vaikuttamaan jos vetää pidempiä vetoja samassa nipussa monen muun kaapelien kanssa.
Kannattaa ottaa vielä huomioon että käytännössä kaikki noista datarasialiittimistä on tarkoitettu jäykille yksisäikeisille (single strand/solid core) johdoille, kun taas nuo valmiilla liittimillä liittimillä tulevat patch-kaapelit ovat joustavampia monisäikeisiä (stranded/multicore). Monisäikeisen johdon voi kyllä tunkea yksisäikeiselle tarkoitettuun liittimeen, mutta ne liitintyökalut ja toolless-liittimen mekanismit eivät välttämättä toimi ihan niin sulavasti. Jos noita tulee joskus tehtyä enemmän niin kannattaa aina ostaa yksisäikeistä johtoa kiinteisiin asennuksiin.
Kiitokset jälleen, koko ajan oppii uutta 😅
Sinänsä tuon kaapelin minkä hommasin voi vielä palauttaa ja tilata liittimien mukana sopivampaa kaapelia. Luultavasti tyhmä kysymys, mutta mistä tuon single strand/solid core kaapelin tunnistaa helposti? Oletettavasti joku termi tuotekoodissa?
Nopeasti katsottuna samasta kaupasta saisi myös verkkokaapelia metritavarana, mutta tuossa ei ole mitään mainintaa onko kiinteällä ytimellä vai ei. Tai sitten en vaan osaa lukea tuotekoodia oikein 😅
Pitäisi lukea tuotekuvauksessa suoraan onko single core vai stranded. Tuo linkkaamasi on yksisäikeistä, Staypro ei ollut vaivaantunut merkitsemään tyyppiä mutta saman tuotteen Ahlsellin tuotesivulla lukee "Conductor category: Class 1 = solid". Käytännössä 99+% valmiilla liittimillä myytävistä kaapeleista on monisäikeisiä, ja ehkä 90% metritavarakaapelista on yksisäikeistä.
Itse ehkä palauttaisin tuon 20m kelan, mutta kun olet tekemässä vain yhtä lyhyttä kaapelivetoa niin ei siinä isoa eroa ole kummalla tekee.
Noni, sekin selvisi 👍
Menee palautukseen tuo nykyinen kaapeli ja tilalle tilaan stayprolta tuon datapistorasiasetin + toisen pistorasiaboksin + 20 metriä tuota verkkokaapelia. Tuskin suurta eroa on kaapelien välillä, mutta tuleepa tehtyä kerralla kunnolla ja hyvää harjoitusta seuraavaa kertaa varten, jos joskus tarve tulee 🙂 Kuorintatyökalua vielä mietin, tekee tuon puukollakin, mutta jos esim. tämmöisellä halvemmalla työkalulla tekee jotain, niin eipä tuo paljoa maksa ja vähentää riskiä että toinen pää meneekin pieleen kaapelin mittaan leikkaamisen jälkeen 😅
Oon ite käyttänyt pienii bahcon
sivuleikkureita. Niillä ei vahingossa nirhase kaapeleita kun kuorii.
Oiskohan oikea palsta:
On siis taloudessa vauva, jonka takamuksen pesut alkaisi pikkuhiljaa sujumaan paremmin pytyn päällä. Tarvittaisiin kylppärin lavuaariin bide suihku. Nyt lavuaarikaapista tulee vain kylmä ja kuumavesilijnat hanalle ja hana on oraksen perushana. Hana pitäisi varmaan vaihtaa sellaiseen minkä kanssa bide suihkua voi käyttää mutta onko tuossa muuta?
Mikäs olis passeli hana ja varmaan sen kanssa vaan putkari käymään?
Laittaisin kyllä ennemmin korkeamman hanan niin että mahtuu altaassa pesemään. Ethän sä mitenkään pysty bide-suihkulla pesemään kun siihen tarvittaisiin käytännössä kolme kättä.
No vaikka hana paranis ni bide olis silti toivottava tuohonkin vessaan eli ei muuta alkuperäistä kysymystä bide suihkuun liittyen.
Sekoittajan valintaan vaikuttaa henkilökohtaisella tasolla niin monia asia sekä lopuksi ulkonäkö ja hinta, niin annan kokemustasolla omat valintani, mutta Googlettelu jää tämän päivän valinnoista sinulle.
Itsellä käytössä WC:ssä Oraksen kosketusvapaa Bluetooth sekoittaja bidellä, jossa bidetoiminnon saa käyntiin kun käyttää kättä pikaisesti tunnistimen edessä, ja se sammuu noin parin minuutin kuluttua ellei sitä ennen tee samanlaista käsiliikettä sensorin edessä.
Kodinhoitohuoneessa on käytössä kosketusvapaa sekoittaja myös, jonka alla on syvä RST-allas.
KHH sekoittajan yhteydessä on langattomalla virtauksen kytkennällä oleva smart bidetta, eli vesivirtaus käynnistyy sekoittajasta kun bide kapulan nostaa telineestä.
Luulisi bideellä varustettujen allashanojen olevan ihan perus rautakauppakamaa joten ei muuta kuin valkkaamaan. Oraksen jos ottaa niin tuskin pahasti menee metsään ja varaosiakin saa niihin todennäköisesti paremmin mitä halvempiin merkkeihin. Sitten uusi hana paikalleen, mahdolliseen allaskaappiin reikä kylkeen josta bideeletku ulos, kannake seinään tai kaapin kylkeen bideesuulakkeelle ja eikun suihkuttelemaan.
Joo tätä vähän haeskelin että tuossa ei vissiinkään hananvaihtoa kummempaa siis tarvita. Täytyy speksata k-raudasta sopiva hana. Bide letkuja saa varmaan pidempinäkin, kun toi allaskaappi on pyttyä vastapäätä ja välissä on ovi niin täytyy allaskaapin ja seinän väliin jättää pidemmällä letkulla.
Uuden hanan asennus sitten asunto-osakkeessa ehdottomasti ammattilaisen toimesta ja ilmoitus isännöitsijälle(vesikalusteet kuuluvat yleensä taloyhtiön kunnossapitovastuuseen), omakotiasumisessa on myös ammattilaisen suorittama asennus suositeltavaa.
Joo kyl mä putkarin ajattelin tilata vaikka omakotitalossa asunkin :)
Ei tuollaisen hanan vaihtaminen nykyään ole kyllä homma eikä mikään, noitahan saa paitsi "kovalla" putkella niin myös "letkulla" joissa on 3/8 liittimet päissä valmiina
Hanakaupasta asennusvinkit ja mahdolliset tarvikkeet.
Se jää tietenkin arvotettavaksi että onko putkimiehen käynti min. 100 € arvoinen.
Ei ole ei, mutta vastuukysymysten eteen tullessa sillä asentajalla voi olla vaikutusta esimerkiksi siihen, että mitä kotivakuutus korvaa ja jättää korvaamatta.
Kylpyhuoneeseen tai vessaan jossa on toimivat vesieristeet voi hanan sinällään vaihtaa melko huoletta itsekkin kun mahdollinen vuoto ei pysty aiheuttamaan tuhoja. Muissa tapauksissa kannattaa käyttää putkimiestä.
Allaskaapin turpoaminen on tuhoksi laskettava.
Allaskaapin sisällä olevan irtaimiston vedestä vahingoittuminen on tuhoksi laskettavaa.
Vesimassan menetys tuottaa kuluja
Toki, mutta jos sää vaihat hanan niin et sää jätä sitä 3 kuukaudeks oman onnen varaan vuotamaan vaan seuraat päivittäin tilannetta että se ei vuoda. Saa toki ammattilaista käyttää jos on huono luotto omiin taitoihin.
Kylpyhuoneen allaskaappi ja muutkin kalusteet pitää muutenkin olla kosteuden kestäviä niin on kaupassa jo tehty väärä valinta jos turpoaa parista vesitipasta.
Itse vaihdatin kodinhoitohuoneeseen uuden Oraksen hanan. Siinä on bideelähtö (sekoittajan kautta, kylmä ja kuuma), sekä pesukonelähtö (kylmä) ja sille auki/kiinni-vipu.
Ihan K-raudasta tai Onniselta putkari sen haki.
Tommonen bideellä ja pesukonelähdöllä on todella hyvä. Pääsee eroon siitä seinässä töröttävästä sulkuhanasta, joka ainakin kaikissa omissa kämpissä on ollu aina just siinä pesukoneen päällä, joten etpäs laitakkaan rumputornia ilman kikkailuja. Vaihdattanu kahdessa paikassa jo hanan missä sulku ja vedensyöttö koneelle sitä kautta.
Onko kukaan korjannut itse talon sokkelia? Minulla halkeamaa sokkelissa ollut jo vuosikymmeniä ja syynä talon liikkuminen. Nykyään talo kyllä staattisesti paikallaan. Kuvahan on melko härski ja pahannäköinenkin, joten asialle pitäisi tehdä varmasti jotain. Oma ajatus oli, että rälläköin huonon kohdan auki. Halkeama menee pintarouheen alle ainakin pintabetoniin. En tiedä meneekö sokkelibetoniin asti ennen kuin avaan. Tekoäly osasi kertoa tarvikkeet ja aineet mitä korjaukseen tarvitsen, mutta nyt olisi kiva kuulla ihmisälyltä suoraan, että miten itse toimisitte asian kanssa?
Käsittääkseni näihin erikoistuneita toimijoitakin on olemassa, mutta tätä ei varmaankaan injektioilla hoideta vaan pitäisi olla korjauslaastia aimo läjä ja päälle sitten pinnoituslaasti rouheineen. Antakaas vähän kättä pidempää, niin osaan asennoitua kesän urakkaan oikealla mentaliteetilla.
Ei toi muuta tarvi kuin irtonaiset ja irtoavat pois ja tarkoitukseen soveltuvaa laastia päälle. Itse laittaisin jotain perus verkotuslaastia. Jos syvempiä kuoppia niin ehkä paikkauslaastia niihin. Halkeamaan kamaa sen verran kuin menee.
Jos talo myöhemmin liikkuu niin halkeama tulee näkyviin, tekee tässä yhteydessä mitä hyvänsä.
Sen minkä sokkeli heittää sen verhouslevy peittää. Vähä samalta näyttää oman autotallin sokkeli. Kosteuden kans ollaan oltu tekemisissä ja pintalaasti on lohkeillut. Rakennustarkastaja taannoin sanoi, että naputtele laasti kauttaaltaan pois ja sokkeliin sopiva maali päälle.
Onkos tiilikaton pinnotuksista kokemusta itsenäisesti tai urakoitsijan tekemänä? Mulla kävi tollanen ovelta ovelle kaupustelija tekemässä tarjouksen 35 neliöisen tallin katon (nettomäärällisesti harjakattoa varmaan n. 50 neliötä) pesusta ja pinnoituksesta.
Tarjouksessa oli 640€ työtä ja 160€ materiaaleja. Tarvikkeina oli Nowo Clean ja Nowo Coat. Viime kesänä vedin sellaset sammalentappoaineet tonne kattoon ja aika hyvin näyttää kuolleen sammalkasvusto, toki painepesuria vaatii että puhtaaksi saa. Mietin tässä vaan, että kun on kerran suoraan kerrottu millasilla kamoilla toi vedettäisiin niin jos vaan tekisi itse.
Mulla on siis painepesuri jo ennestään eli sen puoleen saan ton katon kyllä päivässä pestyä. Mietin vaan noita muita aineita eli jos sinne heitetään se kasvustoa tappava Nowo Clean pohjalle niin levitetäänkö jollain paineruiskulla ja montako päivää väliä ennen pinnoitteen levittämistä. Pinnoite levitetään ilmeisesti myös jollain ruiskulla, mutta millanen olis kätevä jos ostais jonkun tollasen missä olis käsipumpattava säiliö? Tosta sais hyvää kokemusta vastaavaan hommaan tulevaisuudessa talon kattoa ajatellen. Talon katto on kertaalleen jo ammattilaisen pinnoittama eli ei ole kovin akuutti.
Tekisin valmistajan tuotekortin ohjeiden mukaan. Naapurin ja oman talon pinnoituksessa käyttivät korkeapaineruiskua. Kustannus on aika olematon niin ehkä vain teettäisin muilla kuin alkaisin vuokraamaan ruiskua saatikka käsipumpulla levittämään.
Valmistajan sivuilta.
Pinnoitettava kattopinta puhdistetaan ja pestään huolellisesti, jonka jälkeen katto käsitellään NowoClean puhdistusaineella kasvuston torjumiseksi. NowoCoat pinnoite levitetään tämän jälkeen korkeapaineruiskulla kahteen kertaan.
Torista halvin (?) korkeapaineruisku 200€, työtä tuossa on kuulemma aivan pirusti eli enpä tiedä. Joskus olen omaa kattoa painepesurilla kutitellut, sammal ei tahdo normisuutinta totella eli rotojetillä pitäisi painella. Joten toimenpiteitä 29v katto kyllä tarvitsisi, sammal elää ja voi hyvin. Ehkä kokeilen mekaanista poistoa teräsharjalla/kaapimella.
Ainakin lumet tulevat liukkaammin katolta alas.
Inkeris
