Kodin rempat(DIY)
Laminaattitason sahausreunaan pitäisi laittaa joku kitti/silikoni, ettei vesi pääse tason rakenteisiin jos se pääsee tiskiallaselementin reunan alle. Meillä tehtiin juuri keittiöremppa ja se koko sauma on kitattu ympäri. Toki allas sopii vähän niin ja näin eli ei ole aivan reunan tasalla. Laitoin siihen ulkopuolelta tarkasti maskaamalla silikonia ettei vesi mene reunan alle ja kerrytä paskaa sinne. Kotimainen allaselementti, eikä siltikään ole tasainen (joo kiinnikkeet on kiristetty kunnolla).
Itse laittaisin laudan väliin ja antaisin nuijan-nukutusta. Sitten väliin sopivan sävyistä Sika-flex:ä ja tärpätillä+sormella/sikilillä ylim. pois että saa siistin sauman. Silikonit on ihan kuraa tänä päivänä. Itsellä Sika-Flex ei ole esim. pimeäkellastunut tai halkeillut keittiöstä sinne mitä sitä kokeilin, mutta samaan aikaan vedetyt silarit on.
Lakkaat sen niin ei ime vettä ja tuota tapaa käytetään ihan yleisesti leikatuissa reunoissa.
Väärin. Ne kiillon/Cascon/kaupan/laatta valmistajan omat silikonit on ihan kuraa. Ostappa vaikka mapein/ardexin silikonia niin ei kellastu.
Sikaflex at/11fc tietysti ihan hyviä tuotteita myös joita käytetään kun halutaan mattapintaista läpikuultamatonta saumaa. Mutta nämä kyllä kellastuu, ongelma tosin vain valkoisessa värissä.
Lähtökohtaisesti tuollaiseen sisällä tapahtuvaan tiivistykseen käy about kaikki sikaflexin liima/tiivistysmassat. Ominaisuuksia aletaan tarvita vasta sitten kun ollaan säiden/kemikaalien armoilla.
Paras tulos tuohon allascaseen tulee kun irrottaa altaan ja nostaa sitä n. 7mm ilmaan että saa sinne reunan alle reilusti massaa. Sitten allas paikalleen, jos kiero niin vaikka joku levy ja painoja päälle niin että painuu tiiviisti tasoon. Sitten rätillä ja vaikka ksyleenillä/kynsilakanpoistoaineella pyyhkii kaikki näkyvät massat pois heti tuoreeltaan ja seuraavana päivänä painot pois ja ne kiinnikkeet alta kiinni.
Kuulostaako 2800e keittiöremontin työn osuudesta paljolta? Eli kaappien asennus, välitila, kodinkoneiden kytkentä ja hieman seinäpaneelin asennusta. Siihen päälle sähkö- ja putkimiehen veloitukset. n. 3+1m kokoinen keittiönpätkä
Ihan yhtälailla pimeäkellastuu se mapein/ardexin, varsinkin jos samassa tilassa on esim. jotain liuotinpohjaisia pintoja - omassa tapauksessa kylpyhuoneessa katto. Itsellä oli varastossa Schönoxin vanhoja etikkasilareita ja kun vedin sillä saumat kylpyhuoneeseen uudestaan, niin ovat ihan valkoiset edelleen 3 vuoden jälkeenkin. Keittiössä Sika ei ole kellastunut (leiviuunin kuoren ja kaappien välinen saumaus ns. halkosyvennus), silarit puolestaan ovat, vaikka ne on vaihettu jo pariin kertaan.
En oikein tiennyt mihin osastolle menisi, mutta onko kokemusta:
Rouva laitteli eilen illalla viestiä että "ilmastointi" pitää outoa ääntä
No mitäpä siihen sanomaan muutakun että pitää tutkia... Oli sitten aamulla mennyt tekniseen tilaan katsomaan ja keskuspölynimuri on huutanut koko yön sitten. Tietenkin ne luukut sisällä kiinni, että imenyt tyhjiötä putkeen koko yön. Imuriyksikkö oli ollut niin kuuma, ettei kärsinyt kädellä koskettaa. Hyvä ettei koko talo syttynyt tuleen.
Imuriyksikkö siis hajonnut niin, ettei sillä kytkentäkaapelilla ole mitään virkaa vaan kun johdon laittaa seinään, niin alkaa suoraan pyörimään.
Keskuspölynimuri on siis Beam merkkinen. Voiko tuosta pyytää jotain korvausta tms. vai miten menee?
Jos takuuta on niin takuuseen. Ei siitä nyt mitään korvauksia saa.
Kai näissä joku virhevastuu on. Luulisin että maahantuojaa hieman kylmäisi, jos mahdollisuus tulipaloon esim. tuossa tapauksessa oli ihan todellinen.
On, mutta virhevastuu taas riippuu siitä miten vanha se laite on? Jos se on joku aataminaikainen niin ei ne mitään ikuisia ole. Kai sitä laitetta on huollettu vai oletettu vaan, että ei sille koskaan mitään tarvitse tehdä?
Ei ikuisia laitteita ole olemassakaan. Ihan yhtälailla mikä tahansa kotona oleva sähkölaite voi hajota ja syttyä tuleen.
2012 valmistunut talo, enkä ole ensimmäinen omistaja joten kuitista ym. ei ole tietoakaan.
Mielenkiinnosta voisit kertoa miten tuollaista pölypussitonta imuria sitten huolletaan? Ainoa ilman ruuvimeisseliä irtoava osa on pölysäiliö, joka on tyhjennetty säännöllisesti. Pölypussi on siis kiinteästi asennettu ja se on karisteltu pölystä samalla.
En ole tilannut vuosittain huoltomiestä huoltamaan keskuspölynimuria. Pitänee varmaan samalla kysyä maahantuojalta, että monenko kuukauden välein huolto pitäisi tilata.
@nestori Ei mielipahasta, mutta jos itse olisin maahantuoja niin pyytäisin laitteen tutkittavaksi, että mikä osa sieltä on mennyt rikki (onko kyse laajemmasta ja useaa laitetta koskevasta ongelmasta) ennen kuin jonkun talo ja perhe palaa ja aletaan hakemaan korvauksia hengen menettämisestä/talosta.
7v vanhaa turha virhevastuuseen vedota etenkään, kun et ole ensimmäinen omistaja. On siinä imurissa aivan varmasti suodattimia mitä pitää vaihtaa/putsata tietyn aikavälin välein. Asiat varmasti mainittu laitteen ohjekirjassa mitä pitää minkäkin aikavälin jälkeen tehdä. Jos suodatinta ei ole koskaan vaihdettu/putsattu en yhtään ihmettele jos hajoaa.
No nytkun sattui oikein tietäjä paikalle, niin piti ihan ohjekirja kaivaa esille. :D
2.0 huolto Tämä opas sisältää perushuolto-ohjeet.
Ilmavirtaus ja imuteho säilyvät hyvinä, kun pölysäiliö ja suodatin pidetään puhtaina ja estetään putkiston osia ja letkua tukkeutumasta.
2.1 moottori BEAM Alliance -keskuspölynimurijärjestelmässä on läpivirtausmoottori, jota ei tarvitse voidella. Mikäli moottorissa ilmenee ongelmia, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään tai maahantuojaan.
2.2 Pölysäiliö ja pussin sovitin Heikentynyt ilmavirta tai imuteho tarkoittaa, että keskuspölynimurijärjestelmä ei toimi täydellä teholla. Jos pölysäiliö on täynnä ja suodatin tukossa, ilma ei pääse virtaamaan yksikön läpi ja teho alenee. Irrota Pikalukittava -säiliö tarttumalla pölysäiliön renkaaseen vastakkaisilta puolilta, paina peukaloilla ja irrota säiliö vetämällä sitä alaspäin. Tyhjennä sisältö (ks. kuva 8). Pölysäiliö asennetaan takaisin nostamalla sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen. Keskuspölynimurijärjestelmä ei toimi kunnolla, jos pölysäiliötä ei ole asennettu oikein.
Kiitos kun mainitsit asiasta, voin samalla maahantuojalle kertoa että miten laite voi hajota kun sitä on "huollettu" ohjeiden mukaisesti tyhjentämällä pölysäiliö ja karisteltu pölyt pois kestopussista. :lol:
EDIT: On tämäkin kyllä melkoinen foorumi kun asiallisesti kysyy, että voiko maahantuojalta kysyä jotain hinnanalennusta uudesta laitteesta tms. kun laite on selvästi vaarallinen. Aletaan heti vittuilemaan ilman mitään tietämystä asiasta, että ei ole huollettu ja itse rikottu laite ja vaikka talo olisi palanut, niin maahantuojalta on turha mitään kysellä.
Hovioikeus: Sähköpyörä joka ei voi syttyä, sytytti tulipalon
MOT kertoi vappupäivänä 2017 ihmeellisen tarinan rivitalon tulipalosta Nurmijärvellä. Hyvinkään käräjäoikeus oli tuominnut sähköpyörän maahantuojan maksamaan vakuutusyhtiölle uuden rivitalon rakentamisesta. Jari Komulaisen maahantuontifirma tuomittiin maksamaan lähes 800 000 euron korvauksia vakuutusyhtiölle.
Itseäni maahantuojana hieman kiinnostaisi tuollainen viallinen laite, joka lähtee itsekseen päälle ja kuumenee niin kuumaksi, ettei sitä kärsi koskea.
Suodinta ei tarvitse vaihtaa jos se on ehyt tai imuteho ei ole heikentynyt -> puhdistus riittä ravistamalla paikallaan. En kyllä ymmärrä miten tuo suotimen vaihto liittyy siihen, että moottori lähtee itsekseen pyörimään vaikka nuo imurin kytkentänastojen johdot ottaa kokonaan irti.
Voi ristus mitä itkua :rofl:
Mitä jos vaikka ennenkö kyselet mitään korvauksia tai maalailet kauhukuvia internetissä niin soittaisin sinne beamille tai laitat vaikka sähköpostia?
Aloita vaikka lauseella "Hei, minulla on tälläinen ja tälläinen imuri joka on eilen jäänyt itsestään päälle ja huutaa kunnes ottaa töpselin seinästä. Laite on tulikuuma, pääsisikö joku katsomaan tätä tai miten toimitaan".
Luultavasti sieltä tulee huoltomies tsekkaamaan homman, tai pyytävät toimittamaan sen postilla/matkahuollolla heille.
Onko sellainen malli jonka ohjaus on niiden luukkujen kautta mekaanisesti? Oletko tarkistanut että niissä ei ole vikaa, esim roskia, paskaa, pölyä tai jokin luukku ole ihan fyysisesti rikki?
Helpoiten tuo selviää mittaamalla yleismittarilla.
Pitäisi alkaa listoja alkaa laittamaan parketin hionnan jälkeen. Onko suositusta kiinnitystavasta? Niitä näyttää olevan liimaaminen, suoraan läpi ruuvaaminen tai sellainen asennuskouru. Kaikki kehuu jotain ja haukkuu muita, mutta yleensä sillä perusteella että kokemusta on vain yhdestä. Sattuisiko jollain olemaan vähän laajempaa kokemusta näistä ja mitä voisi suositella? Asunnossa on melko paljon betoniseinää ja ihan lattianrajaan poraaminen on vähän puuduttavaa joten olen alkanut kallistua melkein liimaamiseen. Johtoa ei tarvitse listan taakse laittaa kuin ihan parissa kohtaa, mutta niissäkin kohdissa katselin että saan varmaan tungettua johdon parketin ja seinän rakoon.
Asunnossa oli aiemmin suoraan listan läpi poratut ja ruuveilla kiinnitetyt listat mutta se on jotenkin tylyn oloinen ratkaisu. Toisaalta ne saa irti jos tarvitsee...
Olen ihmetellyt, miten liimaaminen käytännössä onnistuu. Pelissä on kuitenkin kolme elementtiä, jotka pitäisi saada päin toisiaan: lattia, lista ja seinä. Yksikään niistä tuskin on niin suora, ettei jotain pakottamista tarvittaisi. Kun listoitin meidän murjun, kiinnitin jalkalistat naulatulpilla. Lisäksi laitoin Sikan Max Tackia, koska sitä suositeltiin rautakaupassa. Yhdellä seinällä patteri on niin lähellä lattiaa, etten normaalimittaisella poranterällä saanut reikää aikaiseksi. Siinä luotin pelkkään liimaan ja kasasin painavista tavaroista ja laudan pätkistä jonkinlaisen pidon ja puristuksen liimalle. Lista jäi paikalleen, kun otin tuennan pois. Tuennasta oli paljon kovempi vaiva kuin poraamisesta, enkä saanut listaa yhtä siististi vastoin pintoja kuin naulatulpilla. Olen myöhemmin katsonut patterin taakse ja lista on irti. Tuo Sika Max Tack on silti muutenkin osoittautunut aivan väsyneeksi tavaraksi. Vaikuttaa suurustetulta Eri Keeperiltä.
Naulatulppahan se yleisin kiinnitys taitaapi olla betoniseiniin. Piilokiinnikkeet niihin sopivin listoin on yksi vaihtoehto jos et halua kiinnityksiä näkyviin. Kevyisiin sitten ammutaan suoraan viimeistelynaulaimella. Kylpyhuoneen seiniin melkeen kehottaisin liimaamaan listat jos et tasan tarkkaan tiedä mitä tekniikkaa seinän sisällä on ja missä ne sijaitsee. Muualle en liimausta suosittele.
Muutaman kerran tullut esimerkiksi tapaus vastaan, missä on vesiputkeen porattu reikä, työnnetty proppu reikään ja ruuvattu jotain kiinni. Proppu tukkii reijän niin, ettei sieltä vuoda paljon vettä. Ajan myötä se sitten kastelee kaikki rakenteet ja tulee jostain esiin... sitten onkin jo niin myöhäistä että menee kämpästä parhaimmillaan puolet purkuun ja kuukausien kuivatus.
Listatulppahan se oikea tuote on, nus nus... mutta asiaan, eli liimaamisessa tosiaan työtä ja kiripuiden pingotusta riittää. Voisi ajatella vuokrata betoninaulaimen ja liiman kanssa, jos ei halua listatulppia käyttää. Ne listatulpat on melko vaivattomia kyllä, kunhan on asiallinen poravasara käytössä. jos on tiukka betoniseinä ilman rappausta, niin itse olen vetänyt 5,5mm terällä reiän 5mm tulpalle.
Kylpyhuoneessa jos on vesiputkille pintavedot, niin ei mitään vaaraa ja jos lattialämmitys, niin huomioi vaan missä kohtaa termarilta tulee johdot alas.
Jossain on vikaa se on selvä; esim. mikrokytkin hajalla kuten Jebaus jo mainitsi. 7-vuotta on sähkölaitteelle jo kohtalaisen pitkä aika (Eikä sitä tulipaloakaan onneksi tullut. Eikä pitäisikään, jos laite on oikein sijoitettu), joten epäilen että saat (toivottavasti kohteliaan) viestin, jossa tulevat miellellään korvausta vastaan korjaamaan/ selvittämään vian.
Itselläni kärvähti kerran ALLAWAY keskuspölynimuri, kun suodatin pölysäilössä oli niin tukossa, ettei saanut jäähdytysilmaa tarpeeksi. Sen jälkeen olen yrittänyt muistaa useimin pestä ko. suodattimen (koputtaa puuta). Täyttyypä taas käydä vilkaisemassa.
Odotellaan tuos Korkeimman oikeuden päätöstä. Lyijyakku syttynyt itsestään tuleen???
Kerro meillekin mitä maahantuoja kommentoi sekä vian syy, niin on ehkä hyötyä muillekin.
Oma oletus on, että kun kuumenee riittävästi tulee oikosulku ja poltaa ko. virtapiirissä olevan sulakkeen.
Aihetta liipaten: Tuli kaupungin vesilaitoksen mies vaihtamaan oma-aloitteisesti etäluettavaa vesimittaria paritaloasuntoon. Ukko totesi että tuloputken sulku on jämähtänyt eikä halunnut rikkoa tai käyttää voimaa. Kuulemma jos hajoaa on se asukkaan murhe. Voiko se mennä nyt näin että asukkaan pitää itse räpeltää sinetöity sulkuventtiili käyttökuntoon.
En todellakaan suosittele räpeltämään itse, voi mennä märkäpukutyöksi. Mutta valitettavasti "Talon omistajan vastuu kiinteistölle tulevasta vesijohdosta ja lähtevästä viemäriputkesta voi ulottua pitkällekin oman tontin rajan ulkopuolelle. Putki talolta vesilaitoksen runkolinjaan asti on kiinteistön omistajan vastuulla." se jää kiinteistön omistajan piikkiin.
Noissa voi olla kuntakohtaisia erojakin? Yleensä siellä kadulla on katusulku, josta pitäisi saada suljettua veden tulo sulkujen vaihdon ajaksi. Sinettejä en kysymättä lähtisi rikkomaan.
Olisikohan tuolla kuolleella linnulla ja palaneella transistorilla jokin syy/seuraussuhde imurin toimintahäiriöön? :think:
Saattaa olla :rofl:
Täytyy ensikerralla muistaa ehdottaa lintua moottorissa kun jollakulla on ongelmia keskuspölynimurin kanssa. Mistä helvetistä sinne on lintu päässyt sisään?
Se putki menee tuon jälkeen suoraan ulos. On ilmeisesti mennyt putken sisään ja joutunut sitä kautta tuonne imurin moottoripuolelle eikä päässyt pois.
Tuon sorttisten tempausten takia inhoan kaikkia tirppoja. Talitintit syksyisin ovat kaikista pahimpia. Tänä syksynä yksi oli löytänyt reitin vintille ja nokki siellä tuulensuojalevyä. Pienen koston sain, kun lämmitin viimeksi paljua. Pesässä oli kaksi kuollutta talintinttiä. Olivat menneet piipun kautta sisälle. Ihme kun niitä ei ainakaan tietääkseni ole talon piippuun ängennyt.
Sori tuplapostausta, laitoin saman remppafirmat-lankaan, mutta laitetaan nyt tännekin:
Naurattaa. Selvisi tuossa lattiaa avattaessa, että oli yhdessä kohtaa jätetty levyjen alta tukipuita vähemmälle ja laitettu sen sijaan uretaania levyn alle. Parketin alla pieni notkuminen ei ole haitannut, eikä ole muutamassa vuodessa pahasti mutkallekaan mennyt, mutta nyt tuohon tulee laatat ja virheellinen rakenne piti korjata. Taloyhtiö halusi asiasta reklamoida työn tehnyttä firmaa (taloyhtiön tilaama korjaustyö siis tuo parketti). Kyse muutaman satasen hommasta, joten odotin vastausta tyyliin, että ei katsota tuossa olevan virhettä tms. kun arvaavat ettei pikkurahoja lakituvassa lähdetä perimään. No, firman vastaus yllätti kyllä. Siinä esim. haukuttiin köyhäksi ja kehotettiin muuttamaan maalle, josta saa halpoja tontteja. Kuulema rahan mankuminen ei ole enää muodissa ja sähköpostivastauskin oli 500€ maksava lausunto. :rofl:
Jotenkin vielä ymmärtäisin, jos olisi joku turhautunut työntekijä viestin lähettänyt, mutta tuo tuli firman omistajalta suoraan. Mahtaa olla mukava niillä ko firman asiakkailla, joilla on jotain isompaa valitettavaa firman työstä. Mitähän tekstiä silloin tulee? No, suositukset lähti kaikille tutuille, että pysyvät kaukana tuosta firmasta ja laitetaan nyt tännekin.
Juutilainen LVI-talotekniikka - välttäkää kuin ruttoa, jos haluatte asiallista asiointia. Jos vittuilu ja epäasiallinen käytös on lähellä sydäntä, niin voi toisaalta olla hyvä vaihtoehto.
Rouvalle pitäs joulutähti saaha ikkunaan. Kysymys tähdessä johto joka normipistorasiaan tökätään mut sopivalla paikalla ikkunan eessä ois valaisinpistorasia. Saako tollasen johon vetästä ihan ilman lupia vetää poikki ja asentaa ite siihen pistokkeen joka törkätään valaisinpistorasiaan?
Anna mennä vaan. Ei mikään estä sitä tekemästä.
No siis sehän voi olla jonkun muuun jännitteen vekotin kuin sähköverkon 230v. Joten en voi suositella, yleensä sille on syynsä miksei siinä ole valmiiksi pistoketta. Parasta kun kiikutat elektroniikankorjausliikkeeseen ja kysäset taikkka sähkömiehelle näytät jos vaihtais sopivan.
Jutun perusteella siinä on valmiina pistorasiaan menevä ja haluna kiinnittää valaisinrasiaan. Molemmat täällä käsittääkseni 230V.
Luetaan se viesti ensin kunnolla ja sitten kommentoidaan. Viestissä sanotaan, että siinä on pistorasian pistoke valmiina.
Ja Pasanen tietää mitä kyseinen kysyjä tarkoittaa käsitteellä "normaali pistorasia"? Myöskään kyseisestä valaisinpistorasiasta ei ole mitään tietoa millainen asunnossa sattuu olemaan. Ja vaikka nämä kaikki kriteerit täyttyisivät ja kyseessä olisikin täysin samalla jännitteellä olevat rasiat, ei niitä johtoja saa itse mennä silti katkomaan. Taitaa olla jatkojohdon korjaaminen ainut sallittu "kotikorjaus" enkä ole varma vaikka sekin olisi jo kielletty.
Saa katkaista. Sun logiikalla kaupan kattovalaisimen johtoakaan ei saisi katkaista jos se kytketään sokeripalalla kattoon.
No siis ite luokkittelisin tuon samanlaiseksi operaatioksi kuin normihemmo kytkee vanhemmassa kämpässä kattovalon sokeripalan avulla kattoon. Eli eli kysymys kai onko tosa mitään tukesin tai vastaavan ohjeistusta et ei sais tommosta mennä tekemään. Nykynen johto siis tollanen 230v pistorasiaan menevä mut saako sitä lyhentää ja kytkiä valaisinrasiaan
Ei tuo eroa mitenkään siitä, että kattovalon laittaisit kattoon kuvaamallasi tavalla eli anna mennä vain. Jotkut on videotykkejäkin kytkenyt valaisinrasiaan.
Hei omakotitaloasujat. Onko kokemuksia hiiristä ja perinteisestä invaasiosta välikatolle ja seinien sisään kun talvi tulossa.
Melkoinen rapina ollut käynnissä. Infralaitteilla taisin saada hiirien totuttua reittiä hieman siirrettyä, mutta tuntuu kuin nämä välttelisivät nykyään taidokkaasti loukkuja. Syötit on kyllä kohdillaan, mutta rapinaa on enemmän kuin loukussa tuloksia.
Pari muuta juttua hiiriin liittyen. Onko kokemuksia kuinka rankasta kannibalismista? Kun hiiriä jää aika ajoin loukkuun, ei mene kuin yksi yö ja loukussa on jäljellä pelkkä pää. En oikeastaan muista tältä syksyltä kuin 3-4 hiirtä jolla olisi ollut torso tallella. Mitään roippeita ei loukkujen vieressä ole, ei verta, ei mitään. Pelkkä pää muovisen loukun sisällä piilossa.
Sitten vielä viimeinen juttu. Onko kokemuksia raadon jäämisestä seinän väliin. Meillä nyt viikon ollut joku eläin kuolleena seinän sisällä. Haju valloittaa puolet kämpästä, ja siis haju on helvetillinen. Yritin päästä raatoon käsiksi, mutta ei näy vaikka hieman sain seinää purettua edestä pois. Haju on tuolla rakenteissa sen verran kova, että piti happea välillä vetää kun pää oli kotelon sisällä. Kauanko nämä oletettavat hiiren tai jonkun muun elukan raadot haisee tuolla rakenteissa, kokemuksia?
Ei saisikaan. jos kattorasia joudutaan avaamaan niin paikalle olisi syytä kutsua taas se sähkömies.
Ei tarvitse, pieniä sähkötöitä kuten juuri lampun asentaminen ei tarvitse sähkömiestä.
Jos katosta tulee kaksi johtoa ja lampussa tms. kaksi johtoa niin miten sen voi sokeripalalla onnistua asentamaan väärin?
Ei varmaan väärin mutta huolimattomasti.
niilo21
