Kodin rempat(DIY)
Ei tarvitse, pieniä sähkötöitä kuten juuri lampun asentaminen ei tarvitse sähkömiestä.
Jos katosta tulee kaksi johtoa ja lampussa tms. kaksi johtoa niin miten sen voi sokeripalalla onnistua asentamaan väärin?
Lähinnä varmaan koskee noita uudempia asuntoja joissa on lisäksi suojamaa. Monesti suojamaa saatetaan asentaa väärin niin että metallivalaisimen rungosta tulee jännitteellinen ja tällaisia asennuksia tulee vastaan aina välillä. Kysymyshän ei ole siitä etteikö homma onnistuisi tai olisi erityisen vaikea vaan säädöksistä jotka minun käsitykseni muukaan kieltävät tälläiset asennukset. En ole varma koskeeko säädös noita vanhempia asuntoja joissa ei välttämättä ole koko kattorasiaa, mutta ainakin uudemmissa on käsitykseni mukaan kattorasian avaaminen omatoimisesti kielletty. Kattorasiahan rinnastetaan normaaliin pistorasiaan jota ei myöskään saa mennä itse purkamaan, muuta kuin kannen saa ottaa pois maalauksen ajaksi kunhan ei koske itse asennukseen.
Hei omakotitaloasujat. Onko kokemuksia hiiristä ja perinteisestä invaasiosta välikatolle ja seinien sisään kun talvi tulossa.
Melkoinen rapina ollut käynnissä. Infralaitteilla taisin saada hiirien totuttua reittiä hieman siirrettyä, mutta tuntuu kuin nämä välttelisivät nykyään taidokkaasti loukkuja. Syötit on kyllä kohdillaan, mutta rapinaa on enemmän kuin loukussa tuloksia.
Pari muuta juttua hiiriin liittyen. Onko kokemuksia kuinka rankasta kannibalismista? Kun hiiriä jää aika ajoin loukkuun, ei mene kuin yksi yö ja loukussa on jäljellä pelkkä pää. En oikeastaan muista tältä syksyltä kuin 3-4 hiirtä jolla olisi ollut torso tallella. Mitään roippeita ei loukkujen vieressä ole, ei verta, ei mitään. Pelkkä pää muovisen loukun sisällä piilossa.
Sitten vielä viimeinen juttu. Onko kokemuksia raadon jäämisestä seinän väliin. Meillä nyt viikon ollut joku eläin kuolleena seinän sisällä. Haju valloittaa puolet kämpästä, ja siis haju on helvetillinen. Yritin päästä raatoon käsiksi, mutta ei näy vaikka hieman sain seinää purettua edestä pois. Haju on tuolla rakenteissa sen verran kova, että piti happea välillä vetää kun pää oli kotelon sisällä. Kauanko nämä oletettavat hiiren tai jonkun muun elukan raadot haisee tuolla rakenteissa, kokemuksia?
Kyllä se haju parissa kuukaudessa häviää hiljalleen, sulla taitaa olla joku pienpeto esim. kärppä kylässä joka syö hiiriä elääkseen :D
Niin hitto soikoon voiko se olla joku isompi kaveri? Se mulla kävi mielessä aikasemmin, mutta sitten googlettelin ja huomasin, että kannibalismi on näiden keskuudessa normaalia. En kyllä itse ole aiemmin törmmänyt moiseen.
Onnea vaan :D
Kuvat ei herkille - järkytys oli suuri, kun Hannu remontoi uutta kotia: kuolleita hiiriä ja satoja pesiä: ”Tuntui, että talo pitää räjäyttää”
Mä luin ton jo aamulla. Mistä sitä tietää mitä villojen välissä tapahtuu. Kyllä siellä rapisee, mutta voi olla että tosta esimerkkitapauksesta on tullut rapinaa jo vähän enemmänkin :D
Pitäisi alkaa listoja alkaa laittamaan parketin hionnan jälkeen. Onko suositusta kiinnitystavasta? Niitä näyttää olevan liimaaminen, suoraan läpi ruuvaaminen tai sellainen asennuskouru. Kaikki kehuu jotain ja haukkuu muita, mutta yleensä sillä perusteella että kokemusta on vain yhdestä. Sattuisiko jollain olemaan vähän laajempaa kokemusta näistä ja mitä voisi suositella? Asunnossa on melko paljon betoniseinää ja ihan lattianrajaan poraaminen on vähän puuduttavaa joten olen alkanut kallistua melkein liimaamiseen. Johtoa ei tarvitse listan taakse laittaa kuin ihan parissa kohtaa, mutta niissäkin kohdissa katselin että saan varmaan tungettua johdon parketin ja seinän rakoon.
Asunnossa oli aiemmin suoraan listan läpi poratut ja ruuveilla kiinnitetyt listat mutta se on jotenkin tylyn oloinen ratkaisu. Toisaalta ne saa irti jos tarvitsee...
Piilokiinnike ja tekee listan pätkästä porausjigin. Kaupan pienimmälle propulle tehty reikä tulee alle kahdessa sekunnissa. Noissa piilokiinnikkeissä on eroja, olikohan ne Malerin omat ihan silkkaa paskaa ainakin muutama vuosi sitten.
Rouvalle pitäs joulutähti saaha ikkunaan. Kysymys tähdessä johto joka normipistorasiaan tökätään mut sopivalla paikalla ikkunan eessä ois valaisinpistorasia. Saako tollasen johon vetästä ihan ilman lupia vetää poikki ja asentaa ite siihen pistokkeen joka törkätään valaisinpistorasiaan?
Saa.
@SweeneyTodd Olisko tuota vastausta laittaa tänne kokonaisena, tietty henkilökohtaiset osiot peitettynä? Vaikuttaa kyllä aika härskiltä vastaukselta. :think:
No lähtökohtaisesti ensimmäinen asia on estää niiden hiirien/rottien pääsy sinne rakenteisiin. Vaikka periaatteessa ne pääsevät sinne vaikka seinän läpi tai savupiipusta, 98% ongelmasta ratkeaa jo sillä että kaikki läpiviennit on tiivistetty ja tuuletusraot verkotettu. Uretaani tai villa ei ole tiiviste.
Sen jälkeen noiden verkotettujen tilojen taakse voi laittaa muutaman pussin/syötin rotanmyrkkyä. Jos sinne jyrsijä pääsee niin se kuolee parissa päivässä. Tuo myrkky myös kuivattaa eläimen niin että se ei juurikaan haise.
Loukkuja voi yhä käyttää sitten jos haluaa, mutta tuolla yllämainitulla ohjeella pääsee 99% eroon jyrsijä ongelmasta. Se on totta että jyrsijät kiipeää vaikka pystysuoraa seinää mutta harvemmin ne sitä edes lähtee yrittämään joten kaikkien alle 1m korkeudessa olevien rakojen verkotus riittää. Toisaalta linnut aiheuttavat yleensä ongelmia ylempänä, joten räystäät yms on myös hyvä verkottaa niiden varalta.
Nyt tuli itselle uutta infoa, että eivät kiipeilisi välikaton rajaan asti. Tästä syystä en ole lähtenyt sokkelin ja laudoituksen väliä verkottamaan, koska olen kuvitellut sen olevan täysin turhaa jos katon raja jää tukkimatta. Kummassakin, ja vain toisessakin on vtusti kyllä tekemistä kun koko talon kiertää läpi. Toisaalta mikäpäs siinä jos parin olusen kanssa alkaa keväällä verkottamaan. Meillä siinä mielessä ihan ok tilanne, että rapisevat seinän välissä eikä sisätiloihin ole kulkureittiä. Ei ole siis paskaa eikä muutakaan häiriötuotetta sisätiloissa. Vain ääni.. ja nyt tosiaan haju tuosta yhdestä oletettavasti hiirestä joka seinän välissä muhii.
Isoin ongelmahan noissa yleensä on se ääni ja toisena se että ne syövät eristeet/kaivavat niihin tunneleita. Yksikin hiiren 4-5cm halkaisijalla oleva tunneli kun sopivasti kiertää ulkoseinästä eristeiden kautta ylä/alapohjaan niin siellä saattaa käydä aikamoinen veto. Vaikka sitä ei asumisessa huomaisi, niin sopivaan kohtaan tehty tunneli jonka matkalle osuu vesijohto saattaa aiheuttaa sen että se jäätyy ja sulaessaan on sitten isokin vesivahinko mahdollinen.
Tämä siis worst-case-skenaario mutta itselle tullut kerran vastaan. Fiksuinta on tukkia niiden kulureitit ja samalla selvitellä mistä ovat kulkeneet ja tilkitä ne villalla/uretaanilla ja sitten verkko päälle.
En nyt viitsi koko viestiä tänne laittaa, kun on siis taloyhtiölle tullut vastaus. Tuossa nuo asiat aika lailla tulikin. Vetosi siihen, että laatalle tarvitaan kuitenkin erilainen pohjatyö, mikä varmaan olisi ollut ihan ok perustelu, mutta viestin tyyli vain oli jotain mitä ei yrittäjältä olettaisi saavansa. Ei varmaankaan ole asiakkaista sitten pulaa. :D
Joo tää vois olla se ensi kevään tehtävä. Kiitti tipseistä!
Mulla on yksi osakehuoneisto jossa asuu vuokralainen. Tässä huoneistossa on sauna.
Taloyhtiö on rakennettu 1999.
Milloin teidän mielestä kannattaisi vaihtaa tai vaihdattaa saunan lauteiden kiinnitysruuvit? Eli siis ne ruuvit jotka pitävät lauteet paikallaan ja ne ruuvit on ruuvattuna saunan runkorakenteeseen.
Lähinnä kyselen koska törmäsin ruostuneisiin ruuveihin vanhempieni talon saunassa tuossa useita vuosia sitten.
Ruuveista en osaa suoraan sanoa mutta kun pari vuotta sitten olin remoppaamassa kasarilla tehtyä saunaa jokainen naula oli niin kestävä että runkopuut kärsi kun niitä irroiteltiin.
Laskeskeltiin siinä samalla että entinen isäntä oli ottanu kiinnitysten kantavuudet varman päälle, lauteiden kantavuus oli jossain viiden tonnin yläpuolella :D
Jos eivät ole ruostumattomia/haponkestäviä niin oma vastaus on heti. Lukuisia saunoja on tehty ihan tavallisilla nauloilla/ruuveilla eikä mitään ongelmia ole ilmaantunut mutta koska ongelma on jo havaittu niin vaihtaisin ne.
Märkätiloihin nyt ei lähtökohtaisesti pitäisi laittaa ruostuvia kiinnikkeitä. Mutulla sanoisin että asunnon omistajana olet vastuussa saunan rakenteista ja jos niistä joku pettää tai asukas tahrii vaikka kuivumassa olevan hääpukunsa ruosteeseen niin jos nyt et mitään korvausvelvoitetta saa niin ainakin aikaa vievän riidan.
Ruosteiset ruuvit myös irroittavat sitä ruostetta veden mukana ja täten pilaavat myös laudepuita/lattiasaumoja.
Juutilainen LVI-talotekniikka - välttäkää kuin ruttoa, jos haluatte asiallista asiointia. Jos vittuilu ja epäasiallinen käytös on lähellä sydäntä, niin voi toisaalta olla hyvä vaihtoehto.
Nyt jos mietit tuota LVI-firman asemassa, niin he ovat varmaan miettineet, että tukirakenteiden tekeminen tulee kalliimmaksi heille ja he ovat oikaisseet hieman ja tehneet noin. Sitten reklamaation yhteydessä on haukuttu sinua köyhäksi, kun he olisivat ehkä jääneet tappiolle tehdessään kunnon työtä - eikä tarjoamasi summa olisi siihen riittänyt.
Ei tuo vittuilu ole edes pääsyy firman välttelemiseen. Jos tuollainen firma omatoimisesti vähän räpeltelee ja oikoo vaatimuksia kysymättä asiakkaalta, niin sieltähän tulee sekundalaatua ja piilovirheitä helposti. Asenne on vähän työntekoon väärä.
edit: vastasin vanhaan viestiin, sori, oli ketju lukematta pitkä aika..
Yleensä saunoissa käytetään kosteudenkestäviä nauloja tai ruuveja (useimmin kuumasinkittyjä niiden halvemman hinnan takia). Joten niiden vaihtamistarve on hyvin epätodennäköinen.
Vanhempiesikin saunassakin (ruostuneet ruuvit) luultavasti riittäisi niiden ruuvinkantojen suojamaalaus. Irrottaisin toki yhden-kaksi ruostunutta ruuvia, jotta näkee ruuvien todellisen kunnon. Tarvittaessa sitten kaikki vaihtoon.
En tänävuonna laittanut myrkkyä kun kolmen naapurin kissat kiertelevät tiluksilla. Rapinaa on kuulunut selvästi enemmän kuin yleensä, mutta loukkuihin ei jää siimahäntiä. Normaalisti syksyllä tulee ~20 kaveria 4 räpsällä. Nyt 6 loukulla tullut 5 hiirtä. Kissat varmasti syövät osuutensa, rapinasta vaan voisi kuvitella kannan olevan suurempi mitä yleensä. Yläpohjassa kaivelevat, laitoin nyt sinnekkin pari räpsää.
No sitten on samoja havaintoja kuin täällä etelän suunnassa. Tosin asutaan pellon vieressä. Rapinaa selvästi enemmän, vaikka valmistelu on ollut samanlaista kuin joka vuosi. Itse yritin eilen vielä löytää hajunlähdettä, mutta on niin syvällä talossa ettei sinne pääse helposti kiinni. Portaiden takaa avasin kuitenkin yhden levyn pois ja sieltä löytyi selkeä kulkuväylä mitä pitkin on menty edes takas. Erottaa karvasta ja paskasta. Nyt kulkureitille tuli suklaalla varustettu loukku. Katsotaan osuuko tuohon loukkuun. Onko sulla syöty kropat pois missään kohtaa vai onko tämä nyt sitten paikallinen ilmiö?
Hallilla joskus kun on venähtänyt loukkujen tyhjennys on hiiri hävinnyt, loukkuina käyttänyt muovisia "supercat" räpsiä. Kerran oli koko loukku syöty, mahdollisesti rotan toimesta? Tosiaan pellon, metsän ja viljasiilojen välissä talo niin jyrsijäongelma on jokavuotinen. Mun puolesta saavat yläpohjassa vipeltää, kunhan jättävät seinät villoineen rauhaan
Minulla on kanssa maalla hiiriongelma. Olen harkinnut sähköistä hiirenloukkua, jonne mahtuu kymmenkunta jyrsijää.
VICTOR Multi Kill hiirenloukku | Karkkainen.com verkkokauppa
Tuosta on myös yhden hiiren ja rotan mallit, varmaan amazon.de on halvempi ostospaikka.
Mökissä voi tulla hajuongelma, kun siellä käydään talviaikaan kerran kuussa. Voisikohan sinne hiirisäiliöön laittaa jotain hajun estämiseksi esim. jotain joka kuivattaisi hiiren? Joku kissanhiekka, silica gel tai vaikka turvetta.
Pitää laittaa harkintaan tuollainen. Kaverilla oli lapin mökissään ämpäri, johon laitettiin vettä ja makkaranpaloja. Siihen kulkusilta ja ruokaöljyä pintaan hajuja estämään. Toimi, vaikutti vaan hieman brutaalilta.
Bucket Mouse Traps | Five Gallon Ideas Tuolla on käytetty pakkasnestettä. Olen myös nähnyt version missä oli kippaava kansi.
No nyt sen näin. Pihalla pyörii rotta. Terassin alta lintulaudalle. 10min aikana vei 5 siementä jonnekin pesään talon välipohjaan sanoisin minä. Lintulauta lähti heti pois ja loukku tuli tilalle. Ajattelin kyllä askarrella bucketin myös. Rotalle pitää olla kyllä saavi että ei pääse ylös.
EDIT: saavi duunattu. Kiva nähdä saako tuolla mitään aikaiseksi. Loukut pitää käydä tänään läpi. Illalla laitetaan ammattimyrkyt. Harmikseni en vaan saa selville missä kulkureitti menee. Näen reitin terassin alta lintulaudalle, mutta en sitä mitä reittiä terassin alta rotta menee taloon.
Eilen illalla vaihtui yösähköön kivan paumauksen ja käryn kera (sähkökaapista muovin katkua).
Lattialämmitys pois pelistä , ilmeisesti rele mennyt.
Sähkäri tulee keskiviikkona ja vaihtaa samalla uudet termarit.
Nyt joulun alla tuntuu että rahanmenoa ei voi estää :/
Omakotitalon omistajan elämä on...
Tuttavalla on keittiön katossa joku perus hehkulamppuplafondi jonka valoteho on riittämätön. Halusi tilalle "kunnon loisteputken että näkee", mutta sanoin että jätä ne loisteputket 90-luvulle. Nykyisen valaisimen lähellä on lisäksi ilmanvaihtoventtiili, joten työtason suuntaisesti on siinä ja siinä, että saako siihen edes pitkää loisteputkivalaisimen kaltaista valaisinta. Olisiko kenelläkään ehdottaa keittiöön valaisinta jossa riittävä valoteho? Millainen värilämpötila sopii keittiöön?
Ajattelin joululahjaksi joten ei tarvitse maksaa kultaa, eikä tarvitse olla huippudesignia.
Isä oli ostellut ja sähkömiehenä asennellut keittiöönsä tuollaisen led-paneelivalon, riittää ainakin kirkkaus kun kokkailee. Voisi kuvitella että joku 20W riittää ihan hyvin, 40W ledi voi mennä jo vähän överiksi. Värilämpötila oli jotain 5000K luokkaa, eli suht kylmän valkoinen. Itse pidän kotona vähän hämymmästä ja kusenkeltaisesta valaistuksesta, mutta uskoisin että jos valotehoa haluaa niin jotain tällaisia kannattaa katsella.
Onko jotain keinoa millä kodin ikkunassa olevia naarmuja voisi häivyttää? Menin hinkkaamaan tarraa ikkunasta pois ja sain työkaluja apuna käyttäen naarmutetun alueen aikaiseksi. Hammastahnat kokeiltu..ei tunnu vaikuttavan.
Noi paneelien asennukset vissiin vaati sähkärin luvat vai saako itse asennella? Oon tässä ledeistänyt kämppää ja tuulikaapin ja eteisen plafondit ois vaihtolistalla. Helpoin ois vaan vaihtaa polttimot led-versioihin, mutta... sait minut kiinnostumaan tuollaisesta paneelista.
Ai niin toinen kyssäri ois et tarttis tehdä saunaan ns. selkänoja, niin mistä puusta sellainen kannattais rakentaa? Vuokrakämppä kun on niin ei tule kiinteesti asennetuksi.
No tässähän se ehdotus jo tuli, luulisi valaisevan enemmän kuin tarpeeksi hyvin. Ellei tuo plafondi ole jotain ihan onnetonta suunnittelua ja sisällä vielä jotain todella massiivista lasikupua joka himmentää todella voimakkaasti, tosin silloinhan tuon pitäisi olla käyttökelvoton jo hehkulamppujen kanssa.
Ihan tavalliset hehkulampun korvaavat ledilamput voivat riittää myös hyvin.
Airam Superteho 20 W -vakiokupulamppu, E27, 4000K, 2452 lm 19,90
Tai sitten joku tällainen, huonona puolena että koko valaisin sitten menee vaihtoon kun ledit alkaa temppuilemaan.
Airam Zeo Duo LED kattovalaisin 18W 3000K/4000K 1100 lm IP20 | Motonet Oy
Mikä vika loisteputkissa silloin, kun tarttee runsaasti valotehoa? Just hankin ison kasan 2x58W loisteputkivalaisimia, että näkee. Ledeillä ei joko pääse lähellekään vastaavaa valotehoa - tai sitten hinta on mieletön. Liekkö ledeissä vieläkään ees parempi lumenia/watti, kuin loisteputkissa?
Muutama vuosi vielä niin tilanne on toinen mutta just nyt en vielä hylkäisi loisteputkia... Pienemmän valaistuksen tarpeet minullakin jo ledit täyttää täysin.
Moro! Osaisko joku sanoa miten saisin uppopumpun tehoa alennettua? Puskee sellaista vauhtia, ettei viemäri pysy peräs.. Mitenköhän esim joku konvertteri toimis, jolla jännite säädettäis alemmas?
Kyllä ne loisteputket nyt vaan sitä 90-00 lukua.
Nykyajan led-valaisimissa on 30% parempi hyötysuhde kuin loisteputkissa ja lisäksi valo saadaan suunnattua paremmin halutulle alueelle.
Jos nyt otetaan joku 100w teollisuusvaraston led-valaisin joita vaihdetaan halleihin lousteputkien tilalle niin laskennallisesti vuodessa se maksaa jo hankintahintansa asennuksineen (150€) verrattuna loisteputkiin.
Riippuu pumpusta onko edes mahdollista/järkevää (useimmiten ei). Helpoin tapa on pätkiä käyntiä tai pienentää imu/tulopuolen aukkoa.
Kuinkahan iso pumppu/viemäri on kyseessä jos viemärin koko ei riitä? Onko viemärin kunto tarkistettu?
Kiitos vastauksesta!
Pumppu on Kärcherin SP3, jolla vesi pitäis saada ihan tavalliseen lattiakaivoon. Kaivo ja viemäröinti kunnossa, mutta kuppi-mallisen hajulukon takia letkua ei saa pökättyä suoraa viemäriputkeen.
Hajulukkoa ei viitsisi selvästä syystä lähteä modailemaan, joten pumpun tehon pakottaminen alemmas tuli seuraavaksi mieleen..
Jos tilassa on joku muu poisto esim. pesukoneelle, niin haaroita poisto myös pumpulle.
Kyseessä lienee vanhemman talon kellarissa oleva tyhjennyspumppu?
Jos lattiakaivo on muovia, niin niitä sisäosia saa ihan k-raudasta kympillä uusia. Tee siihen sisäosaan reikä joka ohittaa sen hajulukon ja letku siitä läpi. Kun otat pumpun pois, vaihdat tilalle ehjän uuden osan?
Myös silikonisen letkun mahtuu pujottelemaan sen hajulukon läpi jolloin ongelman pitäisi poistua.
Pienempää letkua poistopuolelle kuristamaan virtaamaa.
Vaikka olis pk-poisto seinässä (joka on kytketty siihen kaivoon kumminkin) niin ei sekään riittäisi tuon pumpun maksipumppaustehoon (1,9l/s kun kaivo vetää parhaimmillaan 1,5l/s)
Löytyykö jostain kattavaa listaa remonteista ym. rakentamistöistä joihin tarvitaan taloyhtiön hallituksen lupa tai vähintään ilmoitus.
Julkisivuun ja kantaviin rakenteisiin kohdistuvat muutostyöt ovat ihan selkeitä, mutta esim. takapihan aitaaminen tai parven rakentaminen huoneeseen tai valaisinpisteiden lisääminen kattoon?
Vastuunjakotaulukko
Voi olla taloyhtiökohtaisia sopimuksia myös
Miten parven rakentaminen vois olla luvanvaranen? Eihän siinä tule kun pari kiila-ankkuria tms seinään maksimissaan. Ja parviakin pystyy tekemään ilman mitään seinäkiinnitystä esim. jollain kierretunkkauksella tms mitä on esim joissain leuanvetotangoissa yms.
Vähän sama ton valaisinpisteen kanssa.. yks kaks reikää katossa kuuluu ihan normiasumiseen ja ne menee seuraavan kerran rempatessa tarpeen mukaan umpeen.
Eri asia jos joku historiallinen museoviraston suojelema kohde tai muuten vaan erikoinen kohde joka halutaan säilyttää alkuperäsenä syystä x, mutta kyl noita saa tehdä muuten asuntoon kun asuntoon. Toki voihan vuokranantaja kieltää erikseen tollaset, mutta mitä vittua. Lähes jokainen tekee kuitenkin rempan ennen kun muuttaa asuntoon että saa sen oman näkösekseen, niin noi pari reikää menee siinä missä muukin tasotus yms.
Et oo vittu tosissas jossain pesukoneen asennuksessa huoltoyhtiötä ja erillisiä lupia..
Ja tosta tapetista kyllä sen verran että joissain asunnoissa se tapetti voi olla myös eristeenä äänille( tää kyl niin mutua kun olla ja voi).
Ainakin tässä kämpässä oli huonokuntoset erittäin paksut lasikuitutapetit jotka revin irti ja laitoin vaan maalia pintaan.
Ja ei tietoa onko alkujaankin tässä kämpässä kuulunu kaikki naapureiden äänet näin vitun tarkasti, mutta nyt tosiaan tarve tehdä jotain ns. akustointia tai laittaa parikyt senttiä jotain höttöä eristettä per seinä.
Aidat, laudoitukset yms rakennelmat kuuluu lähtökohtaisesti taloyhtiölle. Saa niitä toki omalla rahalla tehdä, mutta vaatii taloyhtiöltä luvan. Ja monesti myös jopa rakennusluvan jos ollaan asemakaava-alueella. Yleensä tapana on teettää kerralla suunnitelmat koko yhtiöön jos jotain aitoja, valokatoksia tms ollaan tekemässä. Niiden kun pitää olla about samanlaiset sitten kaikilla.
Tuossa vielä snäppi vastuunjakokirjasesta:
Tuo on mielestäni ihan normaalia vuokrakerrostaloissa. Mm. Lahden kaupungin vuokra-asunnoissa.
Astianpesukone - Lahden Talot
Sopimuksen ehdot:
Vuokralainen sitoutuu tämän sopimuksen allekirjoituksella yllä mainittuun huoneistoon asennettavan astianpesukoneensa osalta seuraaviin ehtoihin:
  • Asennus tapahtuu omalla kustannuksella ja vastuulla.
  • Astianpesukoneen alle on asennettava valuma-allas.
  • Astianpesukoneen liittämisen kiinteistön vesi- ja viemäriverkkoon saa suorittaa vain siihen valtuutettu liike tai lvi-asentaja.
  • Pois muutettaessa vuokralaisen tulee poistaa astianpesukone ja omalla kustannuksella saattaa rakenteiden ja kalusteiden osalta tilanne saman tasoiseksi kuin se oli ennen astianpesukoneen asennusta. Vesijohdon ja viemärin tulppaukset on tehtävä niihin standardoiduilla osilla.
  • Letkujen ja liitosten pitävyyden tarkastus on suoritettava vuosittain omatoimisesti.
Mikäli vuokralainen laiminlyö tämän sopimuksen ehtoja, saattaa se aiheuttaa hänelle korvausvelvollisuuden. Vuokranantajalle maksettavan korvauksen suuruus määritellään tapauskohtaisesti.
Lahden Talot Oy suosittaa, että vuokralainen ottaa vakuutuksen mahdollisista vesivuodoista syntyvien vahinkojen varalle.
Onko tässä nyt sekaisin astianpesukone ja pyykinpesukone? Astianpesukone sijaitsee yleensä kuivassa tilassa, joten yleensä ne kytkee muutenkin lvi-asentaja. Pyykinpesukone taas kylppärissä, jossa on lattiakaivot eikä todennäköisyys vesivahingolle ole niin iso.
Ja se tapetointikielto on ihan normaalia vuokra-asunnoissa. Ei siis ole taloyhtiön sääntö vaan asunnon omistajan. Tässä tapauksessa nämä saattaa mennä sekaisin jos ko. säätiö omistaa koko taloyhtiön.
Näinhän se menee, eli edellä mainittu taho omistaa koko kiinteistön, kuin myös isännöinti- ja huoltopalveluita pyörittävän yrityksen. Ihmettelen silti heidän väitettään, ettei saa tapetoida viitaten huoneiston palokuorman kasvuun.
Kielto on ihan normaali/perusteltu, keksitty syy kieltoon on kyllä vähän erikoinen..
En kyllä ihmettele yhtään tapetointikieltoa. Aivan järkyttävä homma repiä irti tapetit kun vuokralainen lähtee. Maalaaminen ok kun on helppo maalata päälle.
Pianon muutossa piano osui valokatkaisimen levyyn. Koko ulkoinen katkaisija kehyksineen pitäis vaihtaa. Miten ton katkaisijan pitäis irroittaa oikeaoppisesti?
Linkissä tuote josta kyse
Kytkimet 1, 6, 7, IP21: 1066U | ABB
Kehyksessä on pienen lattapääruuvarin mentävät kolot kahdella reunalla, lähtee vääntämällä irti. Painike on muoviklipsuilla, lähtee käsin vetämällä kehyksen jälkeen. Muoviosien vaihtaminen lienee sallittua tavalliselle pulliaiselle, mutta tee silti sähköttömäksi ennen kuin alat ronkkimaan. Jos asentaja on ollut huolimaton, voi painikkeen alla olla paljaita johdonosia, joihin yltää ruuvimeisselin tökkäämään.
Ensin painike irti kevyesti työntämällä sitä sivusuunnassa ja samalla vetämällä, ei pitäisi vaatia juuri lainkaan voimankäyttöä ja onnistuu ihan sormin. Painikkeen alla on juosiklipsuilla paikallaan oleva lukityslevy joka lukitsee kehyksen paikalleen, tämä lähtee ihan vaan vetämällä, voi olla että tarvitsee vähän avittaa ruuvarilla alkuun.
Teoriassa kyllä voi tuolla yllä olevalla tavallakin koittaa, mutta iso riski vain hajottaa osia. Silloin myös kaikki osat lähtee kerralla irti, koska tuo painike on kiinni tuossa lukituslevyssä.
Ja kuten jo mainittu niin kytkin sähköttömäksi ennen kuin tekee mitään.
niilo21
