Kodin rempat(DIY)
En tiedä mutta mä laittaisin laudat ruuveilla kiinni. Maksaa vähän enemmän ja enemmän työtä mutta pysyy paremmin ja mukavampi purkaa jos pitää.
Tänään sain aidan uusimisen valmiiksi, kun vanha oli lahonnut. 18 vuotta oli naulat pitäneet, ettei niissä kyllä vikaa ollut. Mutta ei siinä, jos tykkää ruuvata...
Laminaatti muuten hengittää ihan kohtuudella. Tästä oli kotimainen opinnäytetyö missä oli vertailtu noita pinnoitteide vaikutuksia betonin kosteuteen, pitäs kaivella esiin.
Varmaan pysyy joo, mutta sen verran remppahommissa tullu purettua yhtä ja toista ja en ikinä laita enää mitään nauloilla kiinni.
Naulaamista remppahommissa enää oikeastaan käytetäkään mihinkään. Ruuveja käytetään käytännössä joka paikassa ja ihan hyvä niin.
Yllätyin kuitenkin itsekin ettei naulaus ollut mikään ongelma tuon vanhan aidan kanssa, vaan laho oli syönyt aidan ihan tärviölle.
Olisi tuossa 30m pätkässä kuitenkin ollut melko kiertäminen ruuveilla. Nyt paukuttelin rullanauloilla.
Olen kyllä pieniä aidanpätkiä korjaillut ruuvaamallakin. Muutama metri menee kyllä.
Jos jokin laminaatti hengittää, niin voiko olla varma, että joku toinenkin hengittää? Kyllähän niissä muovia on, saumat eivät tietysti ole mitään erityisen tiiviitä?
Mikä on helppo ja ohut tapa eristää reikätiiliseinä sisäpuolelta niin, että edes jonkinmoiset lämpöasteet säilyisi? Onko mitään ns. monitoimilevyä joka asian ajaisi.
Noilla lähtötiedoilla on paha soveltuuko sinun kohteeseesi anselmia.
Pienentää tuo lämmityskustannuksia, mutta onko se tarpeeksi niin tapauskohtaista. Mutta ainakin olisi ohut ratkaisu.
Vanhan talon kanssa tulee usein hetkiä, jolloin tekisi mieli hiukan kuulustella edellistä remppamiestä. Mitähän tälle lukkorungolle tekisi?
Vessan ovi kyseessä, mekanismi on vanha ja kulunut, takkuilee pahasti ja löysää on joka suuntaan niin paljon, että joka kerta tuntuu lottovoitolta kun pääsee vielä ulos vessasta. Tuo näyttää siltä, että lukkorunko on joskus vaihdettu ja se on pienempi kuin reikä ovessa, ylimääräinen on täytetty jollakin massalla. Koko ovea ei huvittaisi vaihtaa, kun se on muuten ihan siedettävässä kunnossa. Se on myös niin eksoottisen kokoinen, että korvaava ovi olisi teetettävä mittojen mukaan.
    263,6 KB · Luettu: 135
Niin se edellinenkin omistaja on ajatellut ettei ovea kannata vaihtaa ja lopputulos on kuvassa, tein itse ja säästin. Hyvän ja siistin tuosta saa vain uudella ovella ja karmeilla, mutta halpa se ei ole.
Missä tarkalleen sitä välystä on? Lieneekö nuo kahvat täysin yhteensopivat tuon lukkorungon kanssa? Jos siellä on väljää, niin sen kyllä korjaa helposti.
Kahvan (tai molempien kahvojen) jokaisessa kuviteltavissa olevassa suunnassa. Lukkorunko itsessäänkään ei ole kovin tiukasti kiinni ovessa, eihän tuo massa sitä kunnolla pitele.
Otat kahvan irti ja tuunaat paksumman siitä neliskanttisesta osasta joka menee lukkorungon sisään. Vaihtoehtoisesti ostat uudet kahvat, jotka sopivat tuohon lukkorunkoon. Näin siis jos oikein ymmärsin tuon ongelma.
Joo, tämä kyllä ratkaisisi kahvojen lonksumisen. Valitettavasti lukko myös takertelee pahasti, eli sisäosat alkaa olla aika kypsät. Se voi tietysti parantua voitelulla, tai sitten ei. Mutta yksi iso ongelma jää, eli kun asennus on mitä on, niin lukkorunko on liian lähellä oven karmia. On siis aivan siinä ja siinä, että oven saa auki. Jos lukon kieli jäisi millinkin ulommas kahvaa painettaessa, niin ovi ei enää aukeaisi ollenkaan. Ihmekös tuo, kun lukkorunko on kiinnitetty enimmäkseen tuolla purukumin kaltaisella massalla.
Vanha moska hemmettiin ja ostat uuden sopivan lukkorungon. Vanhojen romujen kaupasta tai jostain tori.fistä voi tuurilla löytää alkuperäisen. Vaihtoehtoisesti puusta teet sovitteen, jonka liimaat oveen. Pro-versio olisi tietysti liimata oveen umpipalikka ja jyrsiä lukkopesän paikka uusiksi.
Ei tuo ole kumia vaan vastaavanlaista mitä istuinalustoissa käytetään ja ei jätä mitään jälkiä.
Eva-vaahtomuovia ja mulla on ollut tuommoisia aikoinaan painojen alla suojaamassa lattiaa. Jos painavaa pitää maton päällä niin mattoon jää painaumat mitkä hyvällä tuurilla voi palautua.
Tuo materiaali, kun ei ime kosteutta itseensä niin jos sinne alle sitä vettä saa niin ei se sieltä toki heti mihinkään katoa.
Piti oikein rekisteröityä tänne, kun minun "ansiostani" tuo varoitus tuonne Bilteman sivuille on lisätty. Hankittiin tuollaiset matot ns. treenihuoneeseen lattioiden suojaksi ja hetken päästä (en nyt muista menikö edes viikkoa), koko maton alueelle, parketin saumoihin ja yhtään koholla oleviin kohtiin ilmestyi tuollaisia maton värisiä jälkiä. Olin yhteydessä Biltemaan (myöhemmin myös kuluttajaneuvonnan kautta), että ovatko tietoisia kyseisestä ominaisuudesta ja tiedustelin mahdollisesta (silloin n. 1½ vanhan parketin) vaihtamisen korvaamisesta. Selittävät vain, että jostain on täytynyt joutua kosteutta maton alle ja lähettivät kuvia valmistajan mittauksista, joissa matto todetaan kuivaksi :facepalm:.
Maton päällä ei säilytetty edes mitään painavaa ja samassa tilassa oli ihan täyskuminen matto toisaalla ja sen kohdalle ei vähemmän yllättäen ilmestynyt tuollaisia jälkiä. Parketin alla on myös kosteudensulku, joten en oikein keksi, että mistä sinne edes mitään kosteutta olisi voinut päästä. Netistä löytyi useampikin artikkeli/keskustelu tuon maton materiaalin ja parketin lakan/pinnoitteen reagoimisesta ja siitä aiheuneesta värjäytymisestä (esim. TV:n jalkonen pehmusteissa käytetään samaa materiaalia). Matot saatiin sentään palautettua, mutta muuten asiasta jäi vaan likainen parketti, jonka sentään joskus saa hiomalla kuntoon, jos siltä tuntuu.
Eli varauksella suosittelen ainakaan minkään kalliimman lattiamateriaalin "suojaamista" näillä.
Grillikatoksen katto olisi tarkoitus uusia tänä vuonna, ja ennen sitä maalata/käsitellä hirsien pinnat uusiksi. Nyt siinä on joku iäisyyksiä vanha kuultava vihreä väri joka pieniltä osin kulunut hirrelle. Meinattiin vetää tummanruskeaksi, mutta mitähän ainetta tuohon kannattaa tarjota päälle? Olisi hyvä että tuo hirren kuvio jäisi pintaan mutta tuo vihreä väri on vähän kysymysmerkki mitä se on, näyttää melkein petsille tjsp. Pitää kuva käydä ottamassa tosta malliksi.
Toi on tommonen neliönmuotoinen, onko huomioitavaa kun uutta kattoa pistää? Vanhat kattopahvit meinasin repiä irti ja reunimmaiset + räystäslaudat uudet.
Mistä parhaat/halvat hyönteisverkot tuuletusikkunoihin? Pokat on metallia, joten en ole tarpeeksi helposti saanut pelkkää verkkoa viritettyä noihin. Yhdessä ikkunassa on nyt Solar-merkkinen joka tuli aikanaan ikkunoiden mukana, mietin että tilaanko vain samaa pari lisää.
Lidlistä on kesäisin saanut paketteja, joissa on tarranauhaa, jossa toisella puolen on velcro-koukut ja irtoverkkoa. Tarranauha vaan ikkunanpieliin ja leikkaa verkosta sopivan kokoisen palan ja painaa paikalleen.
Onko kenelläkään kokemusta hyvästä pinnoitteesta "kosteaan" sokkeliin?
Kyseessä vanha talo, jossa osittain salaojat ja muuten "sisälle päin" kuivuva sokkeli, eli sokkelin sisäpuolella tyhjää kellaritilaa. Mutta näissä osissa esintyyy sokkelissa varmasti kosteutta, joten pinnoitteen pitäisi olla hyvin kosteutta läpäiisevää....
Nämä löytyi pikaisesti katsottuna:
1. SILOKSAN FACADE
2. Kivitex-silikaattimaali
Entinen "kuminen" sokkelimaali kesti kivijalssa 20.v eikä hilseillyt mistään. Oli kaikenlisäksi tiukassa kun hiekkapuhallettiin pois. Pakko oli puhaltaa pois, kun oli niin karmean värinen.
Itse ajattelin vetäistä sokkelit tällä ja samalla tavaralla betonirappuset. Tsekkaa tuoteseloste, että onko tuosta sinulle hyötyä. Tuon pystyy myös pistämään mihinkä väriin haluaa.
Mutta siis kokemusta noista ei ole. Kunhan halusin tuoda vielä yhden tuotteen esille. :)
Solarit tilasin koko taloon viime kesänä. Suosittelen kyllä. Tukevat, helppo asentaa ja verkkokin vaikuttaa kestävältä.
Tällaiset hinnat sain:
6x14 = 55e
6x16 = 65
6x6 = 45e
Nämä ei pysy ikkunassa kuin yhden tai kaksi kesää paikoillaan ja alkaa sen jälkeen repsottamaan. En suosittele.
6x14 = 55e
6x16 = 65
6x6 = 45e
Pysyy varmasti jos vaihdat sen huonon tarranauhan 3m/scoth tekemään.
Tuolta saa aika kattavasti mitä vaan tarvitsee. Ei maailman halvin kauppapaikka, mutta ei myöskään ihan mahdottoman hintaista jos hyvää haluaa.
Täältä tähän plussaa, tilasin varaosia nipullisen. Homma toimi hyvin ja sain mitä tilasin. Ei tarvinnut kuin kotosalla ruuvailla osat vaihtoon. @Oravamedian käpy
1. SILOKSAN FACADE
Uulan petrooliöljymaali käy myös sokkeleihin. On pysynyt todella hyvin vanhassa rintamamiestalon sokkelisssa, jossa on toistaiseksi ollut kosteusrasitusta ja puolikylmä kellari. Sitä en tosin tiedä, mitä tuo "aiemmin maalatuille" vaatimus oikeastaan tarkoittaa, jos kerran hiekkapuhalsitte vanhat pois. Itse maalasin vanhan myrkynvihreän 70-luvun tms. värin päälle, joka oli huitaistu "sinnepäin". Eli oli läiskiä, jossa ei ollut mitään. Mahtaisko liittyä vaan siihen, että jos se pinta on kauhean huokoinen/murentuva, niin sitten ei pysy kunnolla. Saman kadun varrella olen jo usemman vuoden "naureskellut", kun isäntä sitkeästi yrittää ykillä korjata kosteusongelman jälkiä. Joka vuosi korkkaa laastit ja maali. Tällä perusteella sanoisin, että tuo sun 20 v. ja kumi kertoo, että kovin suuresta ongelmasta ei ole kyse kosteuden osalta.
e: Nuo silikaattimaalit kyllä vaikuttaa ihan hyviltä ja mitä netissä on tullut vastaan, niin soveltuvat varmaan parhaiten tarkoitukseen "kostealle" pinnalle.
6x14 = 55e
6x16 = 65
6x6 = 45e
Jees, tosiaan yksi Solarin verkko löytyy ja hyvin on toiminut. Taidan kallistua suosiolla ottamaan samanlaisia lisää, noissa vain tulee vissiin toimituskuluja hieman joka nostaa kappalehintaa kun tarvitsen vain kaksi verkkoa.
Toimitus oli 15e.
Toimitus oli 15e.
Tilasitko siis mitä kautta? Joskus kun kyselin paikalliselta jälleenmyyjältä (joku maalikauppa tms.) puhuivat jostain monien kymmenien toimitusmaksuista. Käsittääkseni noita ei Solarilta suoraan tilata, vaan juuri jälleenmyyjien kautta.
1. SILOKSAN FACADE
Meillä on kellarissa Kivitexillä maalatut seinät ja ihan hyvä maali tuntuu olevan. Salaojat on kyllä uusittu, mutta talo on aikanaan 60 vuotta sitten perustettu ilman mitään kapilaarikatkoja suoraan perusmaalle, joten sokkeliin nousee enemmän tai vähemmän vettä. Aivan lattianrajasta on mitattukin kosteutta, mutta puolen metrin korkeudella on kuivaa, joten kaipa se kosteus pääsee ihan mukavasti kuivumaan.
Tältä sain parhaan tarjouksen.
Suunnitelmissa on remppailla piharakennuksen huoneeseen pieni kuntoilutila. Seinissä ja katossa 100mm villaa, eristetty maanvarainen betonilaatta. Noin 10 asteen peruslämmön ajattelin pitää siellä jatkossa talvisinkin sähköpatterilla.
Sisäseinissä on tällä hetkellä paljas lastulevy, poistin vanhat tapetit seiniltä. Katossa lakattu puupanelointi joka sää jäädä sellaiseksi kuin on. Lattialle on tarkoitus laittaa tällaista 18mm kumimattoa, seinämateriaaleista kaipaisin kokemuksia/vinkkejä. Tärkeimpinä kriteereinä helpohko asennus.
Seuraavia vaihtoehtoja olen miettinyt:
  • Halltexin puukuituiset sisustuslevyt (näitä ei oikein missään tunnu olevan nähtävillä, ainakaan täällä päin...)
  • Vinyylilankut (helppo asennus?)
  • Lattialaminaatit (helppo asennus, halpa, mitenköhän akustiikka, kaikuukohan kova materiaali)
Muitakin kuntoilutilaan hyväksi havaitsemianne vinkkejä otetaan vastaan. Tilan koko on noin 2,5mx3,5m ja huonekorkeus reunoilta 2,2m, keskeltä vähän korkeampi. Kyykky/punnerrusteline, tasapenkki ja levytanko+painot tulee ainakin jumppavälineiksi. :smile:
Tällä mentiin. Kaivelin vanhan lukkorungon irti ja havaitsin ettei alempi kiinnitysruuvi ota kiinni mihinkään. Nikkaroin sopivan puupalikan täytteeksi, napakka sovitus ja kuorrutin sen vielä epoksilla. Nyt uusi lukkorunko on erittäin tukevasti kiinni ja ovi toimii hienosti. Ruma se on kuin perkele, mutta voihan sen silotella jollain massalla kuten edellisenkin asennuksen. Ovi on toisaalta vessan ovi joka aukeaa suoraan kulkuväylälle, eli se on poikkeuksetta kiinni eikä tuo silloin näy.
Vanha lukkorunko oli siis aivan kypsä eikä enää pelastettavissa. Kahvan akseli oli kyllä jämäkkä sovitukseltaan mutta lukkorungon sisuskalut oli suurimmalti osin metallipölynä oven sisällä.
Jos sinne jonkun kamalan puoli paneelin tms haluaa niin mdf? Mikset vaan maalaa niitä?
Ei puolipanelointia, ihan koko seinät olisi tarkoitus laittaa samalla materiaalilla. Maalausta harkitsin hetken aikaa, mutta maalattu lastulevy on itselle vähän sellainen 80-luvun juttu. Levyjen väleissä on ne perinteiset saumat joiden elämisestä ei oikein ole mitään takeita vaikka kuinka niitä tasoittaisi.
Valmiiden levyjen laittaminen on mielessä koska ei ole pahemmin remonttihommia tullut tehtyä ja pontattujen reunojen laittaminen vaikuttaisi sopivan yksinkertaiselta. :cigar2:
Eteisen kipsilevyseinistä tulisi poistaa enimmät tapetit, ylitasoittaa ja maalata. Homma on sinänsä tuttua, mutta tasoitteen hiomisesta syntyvä pöly tule olemaan ongelma, koska tilaa ei voi osastoida remontin ajaksi.
Katselin hiomatukia pölynimuriliitännällä. Ovatko nuo toimivia kapistuksia?
Otetaas vielä uusi yritys, eli mistä kaupasta kannattaa ostaa sälekaihtimia? Sellaista mallia, jotka saa ujutettua ikkunoiden sisään.
Tähän yksinkertainen vastaus. SOL-kaihtimelta tilasin kaihtimet kaksiooni maaliskuun alussa. Olivat juuri sellaiset kuin pitikin, ja asennus oli harvinaisen nopea tapahtuma. Samanlaisiahan nuo kai kaikilla ovat, mutta itsellä hyvät kokemukset näin yhden kerran jälkeen tuosta lafkasta. Olivat myös laadukkaat.
Kerrostaloasunnon lattian äänieristys raskasmatolla?
Kysymys lähinnä niille, joilla on kenties asiasta jotakin kokemusta ja aitoa tietoa.
Ongelmana siis se perinteinen: 70-luvun kerrostalokämpän lattia/katto tehty niin, että harvinaisen hyvin naapurien päivittäiselämä kuuluu läpi vähän turhan selvästi.
Yritän tässä kartoittaa erilaisia ratkaisuja. Selväksi on tullut, että oli ratkaisu mikä hyvänsä, se tulee ääntä blokatakseen olla "massiivinen".
Yksi ratkaisu, mikä ainakin USA:ssa näyttää olevan yleinen, on "mass-loaded vinyl" -maton asentaminen esimerkiksi laminaatin alle ns. askeläänieristeen lisäksi. Suomessa tuo kaiketi kulkee nimellä raskasmatto.
Kysymyksenä onkin, että onko kellään aitoa kokemusta vastaavan ratkaisun toteuttamisesta ja että onko siitä käytännön hyötyä.
Toki tuokin ratkaisu jättää vielä patterin kautta kuuluvat äänet ongelmaksi, mutta etenen hommassa kartoittaen asiaa ongelma kerrallaan. Lattia ensin olettaen, että asialle on muutakin tehtävissä kuin myynti tappiolla ja muutto toisaalle.
On, Mirkan ainaki pelittää hyvin.
Kysymys kuuluu miksi tilaa ei voi osastoida? Aina tuosta tulee sen verran pölyä että osastointi pitää olla jos asuu samassa tilassa.
Tuommoinen ratkaisu vaatisi että samaa eristystä käytettäiseen kaikissa asunnoissa. Ei yksi asunto oikein auta mitään.
Osastointi on sinänsä mahdollista, mutta keskeisen sijainnin vuoksi (eteinen) olisi suotavaa, että tila pysyisi mahdollisimman puhtaana ja esteettömänä.
Vain eteisen kautta pääsee esimerkiksi keittiöön ja vessaan. Keittiö ja eteinen ovat kuin samaa tilaa. Taloudessa lisäksi vauva ja taapero.
Mikäs olisi helppo pintakäsittely autotallin lastulevyseinille, mieluiten niin että kestäisi vähän vesiroiskeita jos sattuu vaikka autoa pesemään tallissa? Mietin lasikuitutapettia ja vedenkestävää maalia niin ei tarvitsisi paljon saumoja ja naulankantoja kittailla, mutta soveltuukohan lasikuitutapetti tuollaiseen puolilämpimään tilaan? Tarkoitus pitää peruslämpö muutama aste plussan puolella talvella.
Alexa13
