Kodin yleiskaapelointi ja RJ45 läpi talon - keskustelua ja vinkkejä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lexy
Olisiko linkki pudonnut 5GBASE-T tasolle tuossa 61m kaapelin kohdalla?
Voi olla, ei manittu mitään tuosta.
[edit] Tuota saattas tukea se, että linkin muodustuminen kesti pitkään, eli oisko se pitkä viive johtunu siittä kun laitteet yritti neuvotella nopeinta linkin nopeutta, esin 10GbE ja kun se ei onnistunut, yritettiin uudestaan tuolla 5GbE:llä.
Tuli vastaan ihan mielenkiintoinen video CAT 5e-kaapelista 10GbE-verkossa, että kuinka se siellä toimii.
Näyttäis hyvin menevän lyhyemmät matkat ja vasta jossain 30-60 metrin välillä tippuu vajaaseen 5Gb/s nopeuksiin. Testatut pituudet oli 0,9m, 4,5m, 10,6m, 15,2m, 30,5m, 61m ja 91,4m. Nopeudet tippu vasta tuossa 61m kaapelin kohdalla sinne vajaaseen 5Gb/s nopeuteen ja pysyi siinä myös 91,4 metrin kaapelissa, joka oli imho aika erikoista.
Samalta kanavalta tuli just uus testi ja nyt testissä oli Cat6-kaapeli, jonka tulokset oli samat kuin Cat5e:llä, eli nopeudet tippu 61 metrisen kohdalla vajaaseen 5Gb/s nopeuksiin (nyt myös kerrottiin, että linkki oli kytkimenkin mukaan 5GbE). 91,4 metrisellä kaapelilla linkin nopeus tippui jopa 1GbE:ksi kun kaapeli oli kierteellä nipussa ja nousi 5GbE:hen kun kaapelin suoristi.
Tää on toki vain yksi testi, mut voiskohan tuosta jo päätellä, että Cat6-kaapelit on turha välietappi, jos omat kaapeli on jo Cat5e-tasolla, kaapeleiden yhteispituus n. 30 metriä ja 10GbE on tavoitteissa.
Cat6:sella 10Gbit/s menee max 55m matkalla eli 5Gbit/s pitäisi mennä 100m matkalla. Cat5e on nykyisin 2.5Gbit/s.
IMO se cat5e kaapeli on todennäköisesti cat6 kaapelia, ellei ole jostain historian hämärästä.
Ei ole logistisesti järkevää valmistaa eri kaapeleita, mutta koska kummallekin on kysyntää myydään samaa kaapelia eri merkinnöillä, ja cat6 pihaan laitetaan aavistuksen kovempi hinta.
Lisäksi jos tuo on valmis välijohto cat5e voi olla jollain hieman huonommalla rj liittimellä, jolla ei kuitenkaan kokonaisuuden kannalta ole suurta merkitystä, vaikka standardissa lienee siihenkin jotain määritelty.
Millä työkalulla muuten saa helpoiten tehtyä rasian muoviin siistin kolon johtojen läpiviennille? Paikat on merkitty valmiiksi mutta onko tuohon joku helppo ratkaisu vai pitääkö vain ähertää jollain satunnaisella teräaseella?
Varmaan jollain askelporalla jos oikein haluaa hifistellä. Yleensä niissä on valmiit ohennukset suunniteltujen läpivientien kohdalla ja riittää kun sivuleikkureilla leikkaa ensin kaksi viiltoa sivuille ja sen jälkeen vääntää lirpakkeen sisään jolloin se napsahtaa poikki nätisti jättäen pienen terävän reunan rasian sisäpuolelle.
Reactions: eGe
No, jos oikein haluaa hifistellä, niin pinta-asennuskalusteiden johtokolojen tekoon on vasittuja työkaluja, "puraisimia" mutta monet käyttää vain puukkoa tms. Tarpeeksi kun tekee, niin tulee se tuntuma ja käsin tekemälläkin saa melko siistin.
Reactions: eGe
Siihen on olemassa sellainen kaarileikkuri, mutta onko sen hankkiminen sitten perusteltua muutaman rasian takia.. Toisaalta tuskin se montaa euroa jostain alista tilattuna on, jos ei ole hoppu.
Tämän näköinen kone
Näköjään rasiapihdit nimellä google löytää noita
Reactions: eGe
Kiitos, taitaa siis mennä tuolla "jollain teräaseella" eli käytännössä sivuleikkureilla parhaiten. Eipä noita rasioita joo mahdotonta määrää ole tulossa joten ei mahda erikoistyökalu maksaa itseään takaisin.
Juu, itsekin olen noita lovia tehnyt ihan sivuleikkureilla, puukolla sitten vähän siistinyt laitaa tarvittaessa. Kannattaa sitten huomioida että jotkut muovit lohkeavat tai halkeavat aika herkästi, joten jos vaan on harjottelumahdollisuus johonkin ei-niin-näkyvään kohteeseen ensin niin kannattaa niistä aloitella. Nyrkkisääntönä kuitenkin että jos sivuleikkureilla leikkelee niin ei koita liian isoa palaa kerrallaan ottaa ettei lohkea hallitsemattomasti.
Reactions: eGe
Tämän näköinen kone
Sitten kun keksisi millä nimellä tuon tapaisia koittaisi englanniksi etsiä, AliExpress kun ei oikein suomalaisilla hakusanoilla anna mitään järkevää. Tarkemmin sanottuna itselläni olisi "nakerrin" -tyyliset pihdit (neliskanttinen leikkaus) hakusessa mutta en vaan ole keksinyt hakusanaa jolla moisia löytyisi esim Alista, omilla hakusana-arvauksilla on tullut joko jotain aivan muuta tai sitten jotain sähkökäyttöisiä nakertimia.
Se kategorialuokka on vaan valmistajan vakuutus kaapelin kykyihin. Kaapeli voi toimia paremminkin, mutta sitä ei valmistaja lupaa. Lisäksi yksittäinen suora kaapeli on optimitilanne, monta kaapelia vierekkäin (tai sama kelalla) voi aiheuttaa ylikuulumista ja häiriöitä toisiinsa.
Se, että yksi Cat5e kaapeli toimii Cat6 tasoisesti ei tarkoita että toinen toimisi samalla lailla. Oikeasti kaapelin suorituskyky selviäisi vertailukelpoisesti vain kunnollisella kaapelitesterillä.
Muistanko oikein että noissa signaaliarvoissa on vielä oletettu tilanne jossa koko reitti koostuu kahdesta kytkentäkaapelista ja niiden välillä olevasta kiinteästä asennuksesta. Siis lähinnä siinä että jokainen liitoshan huonontaa signaaliarvoja vähän ja näitä on laitteiden lisäksi laskettu normaalisti olevan se 2kpl.
Minäkin muistelen, että kiinteän kaapelin maksimipituus on 90m ja 2x5m varattu kytkentäkaapeleille.
Nyt kun tuo valokaapeli vihdoin tuli olisi aika kaapeloida taloa uudelleen. Alkuun 2.5G sisäverkko.
Kaapeliksi saisi amazonilta kohtuu hintaan esim. tätä:
Liittimiksi sitten vaikka nämä: https://www.amazon.de/HB-DIGITAL-Keystone-Insulation-Terminal-Ethernet/dp/B08QMZ7W6J?th=1 (cat7 liitin maksaa melkein tuplat cat6a ja eipä taida suurta eroa olla kumpi liitin).
Tuo cat7 toki vähän kalliimpaa kuin suojaamaton cat6 ja hieman jäykempää asentaa, mutta ei noita nyt ihan joka vuosi vaihdella, niin en nyt tiedä kannattaako tuossa säästää.
Mielipiteitä? Kannattaisiko kuitenkin vetää suojaamaton cat6? Valmiita putkituksia ei ole joita hyödyntää, joten kaapelin paksuudella ei ole suurta merkitystä. Suojaputken koko 25mm vai 20mm? Tuo cat7 on PoE++ kaapeli, joka on ihan hyvä kun PoE laitteitakin tulee vai täyttääkö jokainen cat6 kaapeli myös Poe++ vaatimukset?
Itse suosittelen vetämään ihan suojaamattoman CAT6
Esim. tämä voisi olla hyvä Verkkokaapeli, CAT-6 UTP, 300 m
Biltemasta saa usein kaikenlaista halvalla, mutta laatukin on välillä mitä on. Kaapeli on tässä se halpa osuus, enkä välttämättä siinä ihan hirveästi haluaisi tinkiä kun sen vaihtaminen on kuitenkin aina oma hommansa. Kaapelin kanssa yhteensopivat naarasliittimetkin pitäisi saada, että homma hoituu kunnolla. Mielellään saisi olla keystone liittymet, niin on helppo sitten laittaa ne kytkentäpaneeliin/rasioihin. Joskus on tullut koettua ettei kaapeli x välttämättä toiminutkaan ihan toivolla tavalla liittymen y kanssa. Bilteman kaapelista ei ainakaan verkossa ole paljon speksejä julkaistu.
Jokunen niitä Bilteman kaapeleita on käyttänyt ml. minä. Amazonin kaapelissa on kyllä hienosti speksejä, mutta ei esimerkiksi taida olla olemassakaan mitään poe+ ja poe++ kaapeleita erikseen. Suojatun kaapelin käytössä pitää katsoa maadoituksetkin yms. kuntoon.
Varmasti on käyttänyt en sitä epäilekkään. Onko sulla ollut tuota kaapelia miten pitkään käytössä? Kiinnostaisi tietää onko tuo kaapeli miten pitkään toiminut ettei ole eristeet alkanee rapisemaan tms. ongelmia ilmaantunut käytössä. Omien kokemuksien perusteella se bilteman tuotteiden laatu vaan vaihtelee todella kovasti hyvästä käyttökelvottomaan. Ei varmaan erikseen ole PoE kaapeleita, mutta kyllä sillekin on speksit olemassa esim. IEEE 802.3bt-2018 tunnetaan myös tuolla PoE++ nimellä. Se on kyllä tiedossa, että kytkentäpaneelit ym. pitää maadoittaa tuon suojatunkaapelin kanssa. Näitä kun ei ole töikseen tehnyt, niin ei ole kokemusta mikä näissä toimii tälläisenä noname tuotteena ja mikä kannattaisi sitten ostaa ihan joltain tunnetulta valmistajalta joka lupaa, että speksit täyttyy ja toimii.
Joku biltema cat5e on ollut käytössä ~2014 asti. 2 kpl kulkee talosta talliin, verkko on vain 1G ja on toiminut kuten pitääkin.
2017 lähtien toisen perässä on ollut poe- kamera ja toisessa kytkin
Meillä myös vedetty Bilteman cat6 kaapelia remonttien yhteydessä. Ensimmäiset asennettu 2017, osa suojaputkessa ja toiset vedetty listojen alla. Yksi pätkä kaapelia on ollut nyt vuoden ulkomodeemin johtona ja hyvin tuntuu sekin kestäneen pakkaset ja uv-säteilyt, ainakin toistaiseksi, vaikkei ole siihen tarkoitettu.
Noni, nämä vaikuttavat asiallisilta. Jahka arki koittaa niin kyselen yhdeltä tutulta tukkurilta aiemmin mainittuja Excelin lowprofile-liittimiä. Ja olisko paneelejakin.
Rasiassa lukee T568A ja rasian pään kytkennätkin näyttäis vastaavan tuota.
Saas nähä joutuuko sitten vielä kytkinkaupoille. 8-porttinen löytyy kyllä alkuun.
Success!
Nyt oli viimeinkin aikaa paneutua asiaan. Liittimien laitto oli vähän näpräämistä mutta onnistui. Sitten vaan testaamaan mikä kaapeli meni mihinkin rasiaan ja sit vaan kaapelin merkkaus. Laitoin vielä 6 paikkaisen paneelinkin. Isompaa ei tukkurilta sillä hetkellä löytynyt mutta tuohon mahtui tärkeimmät. Paneelista sitten kaapelit kytkimeen ja kytkimestä vielä reitittimeen. Vielä pitää vetää kaapeli 5G-tukarilta reitittimeen niin se olis sitten siinä.
Aikaisemmat huihain mesh-tukarit lentää nyt jonkkaan ja jatkossa wlan tulee Aruban tukareilla.
Hain tuota Bilteman CAT6 UTP 23AWG johtoa nyt listan taakse asennukseen. Jos piuha tulee esim puisen jalkalistan takaa ylös, kannattaako Actassi S-Onen kanssa pinta-asennukseen hankkia tuo alaviistoon oleva keskiölevy / datarasia?
Entä jos jättäisi tuon Actassin vain piuhan päähän heilumaan, esim. olohuoneen tv-tason taakse. Kannattaako siihen vetää sähköteippiä ympärille vai antaako olla sellaisenaan, tai jokin 1x pintarasia irrallaan? muok: keystone-rasiat ei käy DPM-kiinnityksen Actassiin
https://www.deltaco.lv/lven/deltaco-surface-wall-outlet-for-keystone-1-port-white-vr-222.html
Vedonpoisto ei häävi ole tuossa S-Onessa, lähinnä johtimien "ryöstäjien" varassa eikä niinkään johdon pintakuoren, jota puristaa vain kuminen läppä minkä tarkoitus on pitää johto paikallaan liittimen asennuksen aikana. Helppohan tuo on tehdä uusiksi jos irtoaa, kunhan jättää kieppiä mistä tehdä.
Muuten tuo Bilteman piuha vaikuttaisi ihan pätevältä, kuoriutuu hyvin Jokarin coaxi-kuorimella, ja kuparijohtimet kestää useamman kymmenen väsytystä/taittelua ilman huomattavaa löystymistä, kuten esim. ML-johtimetkin, eli kupari vaikuttaisi puhtaalta/laadukkaalta. Johtimien ohut kuori on sitkeää eikä siihen tunnu tulevan viiltoja kynsillä survoessa.
muok: päädyin tähän ostoslistaan stayprosta:
- WDE002430 pintarasia vino 2x DPM/keystone (esim tv-tason läheisyyteen, toiseen reikään saa vaikka keystone-antenniliittimen)
- WDE002044 asennuslaatikko 2x DPM (asennetaan esim. kuitumuuntimen alapuolelle jalkalistan yläreunaan, jolloin ei tule ulospäin seinästä töröttäviä patch-kaapeleita)
- WDE002046 asennuslaatikko 4x DPM
- WDE002041 DPM sulkutulppa valkoinen
Laittaisin aina datarasian seinään kiinni. Siistimmän näköinen.
Mutta jos ei laita rasiaa niin eipä siihen sähköteippiä tarvitse suojaksi. Suurin riski lienee jos lapset alkavat repimään johtoa, tai koira/kissa käyttää päätä puruleluna.
Mites tai lähinnä millaisia osia käyttäen ulkokäyttöön tulevat PoE kamerat asennetaan?
Samoja osia ja kaapeleita voi käyttää kun sisälläkin, kunhan huolehtii että ovat mahdollisimman suojassa UV-säteiltä. Sisältä tulevan kaapelin päättäisin naarasliittimeen ja se kalvorasian sisälle. Siitä lyhyt veto kytkentäkaapelilla kameralle.
täälläkin ihan normi ethernet-kaapelia ulkona. Jostain syystä piti vielä jatkaa kaapelia, en muista miksi. Siihen vaan sellainen naaras-naaras -liitin väliin ja metrinen kaapeli jatkoksi. Suojattu koko matkan UV:lta ja jatkoliitin paketoitu vulkanoituvalla teipillä. Vuosia toistaiseksi gigabitti toiminut, piuhan kokonaispituus taitaa olla 50m. ja PoE siis myös käytössä.
edit:
joo, nyt muistin, miksi lyhyt jatko. Sen alkuperäisen kaapelin liitin ei mahtunut (uuden, vanha hajosi) laitteen sisuksiin koska itse liitin oli liian pitkä - kaapeliliitännän tiivistyskumi ei mahtunut paikoilleen. Piti laittaa pätkä ihan sellaista perus (sisä)kaapelia, jossa on liitinosa lyhyt ilman kaapelin taivutussuojaa. Olisihan tuon voinut oikeinkin tehdä vaihtamalla kaapeliin toisenlaisen liittimen, mutta tuolloin kun laite piti vaihtaa asap oli talvi -20c ja katolla metri lunta - ja pimeää.
Kyselen vähän mielipiteitä, että mikä olisi järkevintä, jos haluaisi vanhempien luokse vähän vakaamman nettiyhteyden.
Suurin ongelma tällä hetkellä on ehkä vähän epävakaasta sähköverkosta johtuva laitteiden sammuilu, josta johtuen reititin ei osaa aina oikein muodostaa yhteyttä uudelleen katkoksen jälkeen. Se pitää usein resetoida, että hommat lähtee taas pelittämään. Ja se tuntuu olevan heille välillä vähän vaikeaa. Olen harkinnut UPS-laitteen hankkimista. Voisiko se auttaa tuossa? Katselin esimerkiksi tällaista alustavasti: FP 800 – FSP Europe | Energy - UPS, PVI, Battery
Samalla pohdin vähän laadukkaamman reitittimen ja/tai wifi-toistimen hankintaa. Tällä hetkellä on siis käytössä vaan Inteno EG400 -kuitumodeemi, joka oli operaattorin suosittelema. Rakennukseen (puutalo noin 100+25 neliötä) tulee siis valokuituyhteys ja käytössä 300 Mbps liittymä. Lähimpiin naapurirakennuksiin on 100 ja 500 metriä eli ollaan melko maaseudulla. Joten häiritsevistä verkoista tai tietoturvasta ei tarvitse niin välittää. Myöskään absoluuttinen nopeus ei ole mikään ykkösprioriteetti, vaan vakaat ja toimivat yhteydet.
Pohdin itse, että laittaisiko tuon nykyisen kuitumodeemin vain siltaavaksi (se kai onnistuu?) ja sen perään joku pitkällä kantamalla (saa ehdottaa) varustettu reititin. Sitten mahdollisesti joku wifi-toistin, jos tuon reitittimen kantama ei riitä. Suurin osa ajasta ollaan kuitenkin melko lähellä reitittimen sijaintia.
Olisiko esimerkiksi tällainen yhdistelmä ihan toimiva ratkaisu? Tuo wifi-toistin siinä tapauksessa, jos tuon reitittimen kantavuus ei riitä yläkertaan asti.
TP-Link Archer AXE75 reititin (TP-Link Archer AXE75)
75,90 € | TP-Link RE705X Wi-Fi-verkkojärjestelmä Kaksitaajuus (2,4 ... (TP-Link RE705X)
Pohdin myös onko tuon nykyisen kuitumuuntimen tilalle mitään hyötyä/järkeä hankkia mediamuunnin, että pääsisi ylimääräistä laitteista eroon. Esimerkiksi tällainen: 22,90 € | TP-LINK MC220L verkon mediamuunnin 1000 Mbit/s (TP-Link MC220L) Pitäisikö tuon toimia ihan suoraan vai vaatiiko tuo jotain erityistä? Ei ole aikaisempaa kokemusta mediamuuntimista.
En lähtisi kuitumodeemia vaihtamaan tai korvaamaan jos se muuten toimii. UPSin lisääminen voisi olla ihan hyvä idea.
Miksi mediamuunnin? Modeemiin tulee kuitu, eli jatkat vain sitä ja vedät minne haluat. Vai onko tarkoitus korvata kuitumodeemi kuitumuuntimella, jolloin kuitumuunnin toimisi modeemina? En ole perehtynyt, mutta voihan se toimia. Ongelmien ratkomiseen modeemi ja sen käyttöliittymä on parempi.
Tarkoitin tosiaan tuon nykyisen (Inteno EG400) kuitumodeemin korvaamista pelkällä mediamuuntimella. Muotoilin aiemman viestini ehkä vähän huonosti.
Ja ajatuksena siinä vain vähäisempi laite/johtomäärä ja vähän siistimpi asennus. Ja mahdollisesti myös vähän suoraviivaistaa netin toimintaa, kun ei ole ns. ylimääräisiä laitteita vaikuttamassa netin kulkuun. Tämä on ihan vain tälläisen nettilaitteista juuri ymmärtämättömän ajatus asiasta. En tiedä onko siinä mitään perää tai toimiiko se edes. Joku asiasta tietävä saa sivistää.
E: Ja vielä lisäyksenä, tuon mediamuuntimen jatkoksi tulisi siis uusi reititin. Esim tuo yllä mainittu tp-link.
Onko tietoa miten yleensä 90-luvulla puhelinjohdotukset tehtiin? Onko ne tehty yleensä putkituksilla ja meneekö kaikkiin rasioihin omat johdot vai onko noita voitu kytkeä ns. sarjaan.
Eli meneekö ne yleensä kuten tuossa tuo punainen lanka vai onko joka puhelinrasiaan vedetty omat putkensa?
Muutaman LAN rasian sain olohuoneeseen ja yhteen makuuhuoneeseen tehtyä tehtyä vetämällä CAT6 piuhan samoihin putkiin mistä kaapeli-tv coxi tuli sisälle. Olohuoneeseen sain coxin mahtumaan samaan putkeen mutta makuuhuoneessa jäi coxi uupumaan kun putki ja matka lakoivat käymään mahdottomaksi.
Nyt tarkoitus olisi saada CAT6 johdotus myös muihin makkareihin ja vaihtoehtoina olisi koittaa uudelleen käyttää puhelinjohtojen johdoputkia. Tai käytöstä poistuneen allaway imurin 'kanavia' jolloin tarvitsisi vain yksi läpivienti tehdä sisäseinään ja sieltä sitten seiniä pitkin MH3een.
Kannattaa ehdottomasti vetää vanhojen puhelinjohtojen tilalle niitä vetoapuna käyttäen. Meidän talossa on sekä että, on laitettu omia puhelinkaapelivetoja keskukselta myös sarjaan/rinnan 3kpl puhelinrasioita. Eli selviää vain kokeilemalla mitä menee mihinkin ja mistä haarautuu jne.
Voi sen noinkin tehdä. Modeemista ottaa SFP-moduulin ja laittaa sen mediamuuntimeen. Joissain reitittimissä voi olla myös paikka SFP:lle jolloin et tarvitse tuota mediamuunninta.
Helpointa jos katsoo teknisestä tilasta tuleeko sinne nippu puhelinkaapeleita ja täsmääkö lukumäärä rasioiden kanssa.
Todennäköisesti sarjassa, mutta voin olla väärässä. Meillä oli sarjassa ja putkitettuna. Pari verkkokaapelia sain samaan putkeen menemään, joten jäi vain yksi puhelinpistoke vaihtamatta verkkorasiaan. Antennijohdon rinnalle vedin myös verkkokaapelin ja oli kyllä aika tuskien taival, mutta onnistui. Semmonen reilu 15 metrin veto oli.
Puhelinverkoissa yleisin ratkaisu on ollut sellainen seka toteutus, jossa on muutama parin kolmen rasian ketju, mutta eihän sitä oman pirtin ratkaisua voi tietää kuin tutkimalla.
Jep, vedot on tehty niin kuin on parhaiten sattunut sopimaan. Jos sähkökuvat löytyy, niistä voi arvuutella reittejä. Esim. omassa -97 rakennetussa talossa työhuoneen puhelinrasia tuli ketjutettuna eteisen kautta. Välistä puuttui 5m putkea, kaapeli yli vedetty paljaaltaan oven yläkarmin ja eteisen kaappien yläsokkeleiden väliin... Sain kuitenkin vaihdettua CAT-kaapeliin, kun käytin puhelinkaapelia vetonaruna. 2. kerroksen 2. makuuhuoneen puhelinkaapelin putki oli irronnut jatkostaan valun sisällä, ihmettelin kun jousi stoppaa kesken matkan. Sitten selvisi, että puhelinkaapeli ko. huoneeseen oli vedetty jalkalistan alla... Soveltaa saa aika tavalla, kun vanhaa ja etenkinkin kaksikerroksista taloa alkaa uudelleen verkottamaan.
Mitä tulee kytkimien ja kytkentäpisteiden määrään, niin ehdottomasti yhdestä pisteestä jos mahdollista. Mutta koska vanha talo ja em. vaikeudet, niin "työryhmäkytkimiä" joutuu asentamaan. Esim. 2. kerrokseen ei pääse kuin ulkokautta, olen vetänyt sinne kaksi CAT-piuhaa plus antenniverkon coax-kaapelin. 2. kerroksen "jakamossa" (antennijakamo) on PoE-kytkin joka syöttää yläkerran kameroita. 2,5G tukarin olen kytkenyt suoraan pääjakamon kytkimeen. Näin langaton verkko kestää sähkökatkot (pääjakamossa UPS), kamerat toki sammuvat(PoE in - PoE out kytkin olisi ratkaisu). Lisäksi pikkukytkimiä on TV-tason alla ja työhuoneessa, tuollaisen kaapelimäärän (4-8) vetäminen pääjakamoon ei vanhassa talossa onnistu mitenkään, hyvä kun on saanut yhden vedettyä per piste.
Langattoman verkon kuuluvuus jättää toivomisen varaa, koska alakerta on tiili-harkkorungolla ja välipohja valettu. Tiilisiä väliseiniä on molemmissa kerroksissa. Tukiasema per kerros on jo, lisäksi ulkotukiasema tilauksessa. Sen kaapelointi tulee jälleen olemaan haastavaa. :x3:
Hommaa kannattaa lähestyä niin, että avaa puhelinrasiat auki ja kaapeleista nykimällä selvittää mikä menee mihinkin. Jos kaapeleita ei ole putkitettu niin samalla selviää sekin, siinä tapauksessa kaapeleiden vaihto ei onnistune.
Jep kahdella putkella näyttäis tulevan ja toinen sähkökuvien perusteella menee perämakuuhuoneeseen eteisen kautta joka helpoittaa vetoa. Toinen ilmeisesti keittiöön.
Onko vinkkejä kuinka noita voisi varmistaa? Patterilla ja yleismittarilla vai imurilla koitettava käykö hujua :D
Onko kokemusta sopiiko tuommoiseen putkeen 2x4p kaapeli kivuttomasti? Aiemman kokemuksen perusteella oli tuska sada coxi ja yksi cat6 samaan putken läpi tulemaan.
Näkyy olevan puhelinkytkennät viimeisen päälle tehty... Rasiat auki ja nykimään piuhoista, sillä selviää mihin toinen pää menee.
Kaksi CAT-kaapelia menee "helposti" puhelinkaapelin tilalle, kun käyttää sitä vetonaruna.
Tai menee jos on käytetty 20mm putkea.
Joskus puhelinputkitus on 16mm putkella, joka on jo hankala saada 2x cat6 sisään.
cat5 kun mennään cat6 niin johtimet vain pienenee. pitää olla tarkkana kun niitä vääntelee
Mittoja:
16 mm asennusputken sisähalkaisija on vain 13,8 mm. CAT5-kaapelin paksuus alkaa jostain 6 mm ylöspäin, CAT6-kaapelin paksuus 7 mm ja siitä ylöspäin. Siamilaisten leveys vaihtelee vastaavasti 12 -16 mm välillä, eli voi mahtua tai olla mahtumatta.
20 mm asennusputki antaa jo enemmän pelivaraa.
Ei ne kaapelin kategorialuokka eristeen paksuutta määrää. Helposti cat6 kaplu voi olla ohuempaakin kuin cat5.
Lisäksi on olemassa sellaisia erikoisohuita kaapeleita, mutta ihan oikeasti ne eivät ole standardinmukaisia, eikä niillä voi käytännössä mitään 100m vetoja tehdä. Tosin malkoinen kartano saa olla että tulee 100m veto.
Mittoja:
Gigamedia e-slim Cat6 ulkohalkaisija on 5,2mm. Sitä olen onnistuneesti saanut 16mm ulkohalkaisijan (ja myös siihen vanhempaan 12mm sisähalkaisijan) putkeen myös tuplana. Imurilla imaisee vaan ensin putkesta roskat pois, muovinaru vanhan kaapelin tilalle ja sillä vetää uutta kaapelia ja samalla ruuttaa Bizlubia kaapelin kaveriksi, hyvin luistaa!
Toi bizlube on muuten sit aika ehdoton, sen avulla sain lopulta antennikaapelin ja mainitun e-slimin sujahtamaan muuten suht mahdottomalta tuntuvaan 16mm kurttuputkeen 15m matkalla. Iso kiitos täältä saaduille vinkeillä!
Oli kyllä aika kyinen veto, viidennellä kerralla ei kaapeli enää irronnut vetojousesta ihan viimeisten senttien matkalla.
Eli noissa kun varautuu yllätyksiin ja ei laske käytetylle työajalleen hintaa, niin välttyy isommilta pettymyksiltä kun suunnitelmat muuttuu 😀
Kurttuputki on aika ikävää tavaraa tosiaan. Muistan ensimmäisen kerran kun näitä hommia harjoittelin, remontoin mökkiä ja vedin pariin pisteeseen TAM20-putket, ja halvimmat mahdolliset tietenkin, ajatuksena että sinne saan siiamilaisen cat6-kaapelin (eikä mikään ohut malli) ja RG6-antennikaapelin. Kyllä sitä nippua jonkin verran sinne putkeen saatiinkin ja taisi jumahtaa viimeiseen mutkaan, sen jälkeen ei liikkunut enää kumpaankaan suuntaan... Toiseen putkeen vedinkin pelkän antennikaapelin ja loput listojen alla 😅
Mutta kokemuksesta voin suositella:
  • Vältä kurttuputkea, mutta jos pakko sellaista asentaa niin älä ota halvinta kellastuneen väristä kamaa vaan vähän jämäkämpää. 20mm halkaisija melkein minimi.
  • Jos samaan putkeen haluaa antennia ja cattia, voi käyttää ohuempaa RG5-antennikaapelia
  • On olemassa valmiiksi kurttuputkeen putkitettua 2xCAT6+RG5 coax putkijohtoa. Tätä käyttämällä välttyy johtojen putkiin vedon vaivalta, se jää sitten seuraavan ongelmaksi joka haluaa kaapelit vaihtaa uusiin.
  • Vältä tiukkoja mutkia. Itsehän tein yllämainitussa keississä ajattelematta tyhmästi, että datakaapille ylhäältä päin tulevat putket otin kaappiin sisälle alakautta, eli kaapin vieressä on hillitön lenkki putkea mihin sitten kaikki vedot viimeistään tökkäsi.
  • Sido putket rakenteisiin loivilla kaarilla siten, että niihin johtoa vetäessä ei putket pääse menemään tiukkaan mutkaan.
  • Vedä kaapelit putkeen ennen kuin seinät ja katot on levytetty ja putket vielä näkyy. Tässä vaiheessa on helppo korjata kiinnitykset ja muut niin, että seuraavalla kerralla veto onnistuu.
Snah182
