Kodin yleiskaapelointi ja RJ45 läpi talon - keskustelua ja vinkkejä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lexy
Ei taida kuulua tähän ketjuun, mutta unifi-ketjussa taisit mainita tilanneesi kyseisen merkin laitteet, siellä kannattanee jatkaa. Onnistuu mutta vaatii virtuaalilanien (VLAN) määrittämisen kytkimeen (ja muihin verkkoa jakaviin laitteisiin jos on). Näkyy löytyvän vaikkapa YouTubesta haulla "unifi vlan" hyvän oloisia ohjevideoita.
No kaapelointi suunnittelen..jokseenkin väliaikaista et saa kaikki sit lopux kuntoon ja vcds liittymän pois.. siksi aatelin tähä ketjuun kysyä.. mutta se ilm. onnistu plug&play eli keksin muuta. Ois vaan helpottanu hommaa...tai monimutkaistanut..kiitti
Ei välttämättä vaadi VLANien määrittämistä mutta kahden erillisen verkkoavaruuden kuljettaminen saman kytkimen kautta saattaa aiheuttaa jänniä juttuja jos esim molemmissa verkoissa on DHCP-palvelin joka jakelee osoitteita laitteille. Tuolloin pitää tietää mitä tekee ettei saa verkkoja ihan umpisolmuun. Eli mahdollista on, mutta ei ole ihan plug'n'play -ratkaisu.
Käytännössä potentiaalisia ongelmia mitä tämä voi aiheuttaa on niin paljon että helpompi vastaus on: ei onnistu :D
Kun kyseessä oli kaksi eri internet-yhteyttä niin en ihan heti usko että kysyjä olisi lähtemässä pyörittämään toisen reititystä ilman sisäverkon DHCP-palvelinta.
MItens kun verkon rakennus vaiheessa pien yritykseen.. sinne tulee nyt valokuitu ja vsdl netit.
Valokuitu reititin on 172 sisäverkos ja vsdl 192 lkuisis sisäverkois. Voiko noi kax verkkoa kulkea saman kytkimen kautta sekoittamatta toisia?
Joku ajatus tuossa pitää olla.
Jos vain netti, niin olettaisi että VDSL on niin nuhana kuituliittymän nettiin verrattuna ettei mitään tarvetta niitä pelkän netin takia tunkea samaa verkkoon.
Ja jos tuossa on joku idea, niin kysymyksen muotoilu tuo tosiaan mieleen että pitäs pyytää joku miettiin ja toteuttaan homma, jolle kertoo myös sen mistä kyse , miksi.
SItten arvailua, toistaiseksi on vain VDSL yhteys ja jossain vaiheessa tulossa kuitunetti, eli yhtäaikaa ei tarvetta.
Toinen arvaus, kuitunetti joku satanen, ja vdsl satanen, jossa määristä ja tarvetta olisi kaksataselle, niin ajatus säästää kuituliittymän kk maksuissa VDSL määriksen ajan. eli kuorman jakoa hakusessa, millä voisi käyttää molempia nettejä yhtäaikaa.
Kolmas arvaus, VDSL liittymä on joku muut kuin tavis netti, eli sitä kautta pääsy jonnekkin tiettyyn palvelimeen, verkkoo.
Neljäs arvaus, ...
Neljäs arvaus, ...
No mul on ideoita enemmän kuin laki sallii.. ei pysty pistää verkkoo kerral kokonaan jumiin vaihdon ajaksi niin ajattelin että yhden verkkosolmukohdan sais helpommin täs muutos vaihees reititettyy ku kaapeli loppuu kesken ynm. jos ne voi kulkee saman purkin läpi mut ilmeisti ei onnaa... eli keksin muuta.. ja tuli 500/50 valokuitu.. ei satanen...nää on tälläsiä hassuja ajatuksia mitä tulee mieleen..
Jos kaapeli loppuu kesken, mutta kytkimelle pääset, niin en heti keksi miksi tarve pitää kaksi netti yhtäaikaa, samalla kytkimellä.
Toki jos miettii ns yliheittoa ja siellä kaksi reititintä, ja jos niissä eri IP avaruudet, niin poistuvaan laittaan IP lainaajan sopivaksi, ja sitten kun uuden reittimen kytkee niin sammuttaa vanhasta DHCP palvelimen, niin eivät saa sieltä enään IPtä.
Ja jos oletus että vain yksikytkin, niin ehkä se sitten hanskaa homman, jos useita niin voi tulla enemmän miinoja.
Meneehän tuossa nyt asioita sekaisin, jos siellä verkossa on palveluita mitä pitäisi tavoitella, tulostin ym.
Tässä nyt kuvittelen että reititin ei ole erillinen, vaan joku VDSL modeemi reititin. ja sitten samalla päivitetään se reititin joka tulee kuituliittymää, eli jumppaa on.
Vai oliko sulla nyt sellainen idea että kuitu netin veisit sisäverkon kytkimen kautta kiutunetin reittimelle., se on vaarallinen, eli siellä sisäverkossa pian osa laitteista sitten suoraan netissä.
Olisko syytä varata aikaa siihen hetkeen kun paikalla on hiljaista, eli saa rauhassa tehdä tuon yliheiton ja testata.
Uuteen taloon muuton yhteydessä huomattu, että rj45-pistokkeet kytkemättä, eli 7kpl cat6 menee sähkökaapilta (johon tulee myös valokuitu) eri huoneiden pistokkeisiin, eli jäljelle jää enää pistokkeiden ja reittimen asennus.
Kysymys onkin että juridisesta ja vakuutuksellisesta näkökulmasta saako nuo asennukset tehdä itse ilman mitään pätevyyksiä, vai pitääkö pyytää kaveri katsomaan vierestä? Vaimon puolesta kyselen.
Kuuluisi kylläkin sähköurakoitsijan tehdä loppuun, niin kyselisin kyllä sieltä jos hommasta tavallaan on jo maksettukin.
Mutta itse sopii myös ihan hyvin tehdä. Ei ole mitenkään luvanvaraista hommaa eikä tuossa pysty millään (en ota vastuuta) taloa polttamaan.
Talo siis rakennettu 2013, on meille uusi mutta ei vasta rakennettu, selvennyksenä siis. Silloin tuskin oli vielä pakollista vetää joka huoneeseen aivan kaikkea.
Mutta hyvä kuulla, paikallinen sähköfirma heitti 500-800e arvion.
Tarvikkeet melko edullisia jos itse tekee, mutta ensikertalaisena vaarana on katkaista joku kaapeli liian lyhyeksi vaikkapa muutaman epäonnistuneen yrityksen jälkeen, sitten se on käyttökelvoton.
Niin eikös se jollain tuommoisilla mene. Noita on vissiin työkalumalleja ja työkaluton malleja olemassa
Yleensä kiinteisiin kaapeleihin tulee naarasliittimet, eli sähkökaapilta huoneiden rasioille. Yleensä noissa käytetään jäykkää kaapelia. Notkeaan (säikeisiin johtimiin) käytetään urosliittimiä.
Juu ei. Osaamattomien, maallikoiden ja laiskojen ratkaisu vetää urosliittimet suoraan kiinteisiin kaapeleihin. Oikeaoppinen ja parempi tapa naarasliittimet paneeliin, ja siitä siisteillä kytkentäkaapeleilla laitteisiin.
Toisaalta siitä ei ole mitään todellista haittaa ainakaan siellä kytkentäkaapin päässä ellei jatkuvasti kaapeleita räpellä. Jos kymmenen vuoden välein vaihtaa verkkokytkimen niin kyllä nuo urosliittimet jäykänkin kaapelin kanssa sen kestää.
Seiniin ulkonäön ja kestävyyden puolesta aina rasia.
Ajattelin heittää hyvästit mesh verkolle kotona, ja vetää vihdoin kaapelilla kaikki mitä mahdollista on.
Kaapiksi halvin mitä löytyy, menee autotalliin seinälle
Kytkimeksi töistä ylimääräiseksi jäänyt 48 porttinen aruban poe. Karmea ylilyönti kun 24 riittäisi vallan mainiosti.
Kytkentäpaneeliksi tämä
Ja kaverilta löytyy nurkista cat6 kaapelia 10-100m pätkiä sekä liittimiä kun jäänyt työmailta.
Seinärasioita täytyy vähän katsoa paikan mukaan. Onko suosituksia ulko- ja sisäasennuksille?
Samalla kertaa ajattelin laittaa kuudelle valvontakameralle kaapelin, pannuhuoneeseen valmius ja tietysti atk- ja tv pisteet. Takapihan seinälle yksi AP paikka roboleikkurin kenttää parantamaan.
UPSina kaapille toimii joku ikivanha eatoni, joka painaa varmaan 50kg. akut jo huonot mutta kyllä se pari minuuttia vielä jaksaa. Saako akkuja jotenkin elvytettyä? Sen verran avasin etteivät näytä perus pienkone akuilta.
Kuitu tilattu valoolta parisen vuotta sitten, rakennuspäätös tehtiin viime talvena, mutta vielä ei ole näkynyt asentajia. Nyt ktv liittymän kautta tulee netti taloon.
Mitä sanoo rakennusmääräykset ja kokemukset saman kurttuputken käyttämisestä sekä verkkovirralle että yleiskaapeloinnille? Googlella ja tämän ketjun lukemisella pääsin johtopäätöksiin että voi toimia, muttei välttämättä viisain ratkaisu ja maakohtaisissa käytännöissä eroja? Lähtökohtaisesti paloturvallisuus edellä, häiriötä sen jälkeen murehtien.
Tilanne on siis seuraavanlainen: 70-luvun talo, jossa kaikki kaapelointi orginaalia. Taloyhtiö tuomassa tekniseen tilaan kuidun, josta yhteys asuntoihin vanhoja puhelinpiuhoja pitkin G.fastilla. Ongelmana on puhelinpistorasioiden paikat, sijatsevat eri kerroksessa kuin ryhmäkeskus. Keskuksen viereen reitittimet ja switchit saisi siististi piilon (plus keskukselta tyhjiä putkia paikkoihin jonne AP:t ja NAS:in saisi sopivasti), joten veto sinne olisi optimaalinen. Nykyisenä suunnitelmana olisi iskeä G.fast-modeemi tuonne puhelinpistorasian viereen ja jatkaa yhteys tästä cat6-kaapelilla ryhmäkeskuksen viereen, mutta uuden vedon vetäminen pintana on melkoisen haastavaa, eikä lattian läpi mene tiedossa olevaa reittiä minne uuden kaapelin/putken saisi vedettyä piiloon.
Puhelinpistokkeen vieressä oleva pistorasia on putkitettu keskukseen noin 5m pitkällä kurttuputkella, jonka sisällä menee sininen ja ruskea vapaana, ei siis MMJ:tä tai vastaavaa. Onko samaan putkeen vedetty cat6 paloturvallisesti arveluttava ratkaisu? Jos ei onko cat6 syytä olla speksattu kestämään korkeampaa jännitettä (näin googlailujen perusteella homma kai toimi joissain maissa)? Vai onko syytä vetää tuo väli esim valmiiksi päätellyllä kuidulla? Vai unohtaa koko homma ja odottaa piharemonttia jonka yhteydessä kuitu saadaan asuntoon asti, tosin tässä menee muutama vuosi?
On melko huono ratkaisu enkä itse sähköalan ammattilaisena lähtisi tekemään. Jos kaapeliin ja sähköjohtimiin tulee vika, vaikka viilto, niin voi olla äkkiä verkkojännite kotiverkon kaapelissa. Jos pakko tehdä, niin ML-johtimet pitäisi vaihtaa kaapeliksi, mutta MMJ voi olla liian paksu. Seuraava ongelma on jännitteen induktoituminen sähköjohdosta verkkokaapeliin, mutta oikein maadoitettu suojattu verkkokaapeli vähentää tätä riskiä.
Reactions: ups
Ei kyllä irtonaiset/mmj letkut normi kotikäytössä tätä ongelmaa tuo. Kuten tässäkin topicissa monesti jo todettu.
Ja ihan tavan suojaamaton utp catti kaapeli riittää.
Toki välttää kannattaa mutta vanhemmissa taloissa usein ei va7n onnistu helposti.
Mitä pidemmältä matkalta menee rinnan kaapelit, sitä enemmän jännitettä indusoituu. Itselle toki saa tehdä miten lystää. Tässä lukemista, jos haluaa standardien mukaan tehdä. 20mm pitäisi olla väliä suojaamattomalla kaapelilla sähköjohdosta. S/FTP riittää jo 2mm, mutta samassa putkessa sähköjohtimien kanssa tuokin voi olla haastavaa.
Ei saa vetää samassa putkessa vahvavirtajohtimien kanssa. Osa johtimien suojausta on tämä suojaputki, jolloin cat kaapelin eristys tulisi olla vahvavirtajohtojen tasoa.
Jees, tämän suuntaisen kuvan sain, kiitokset varmistuksesta. MMJ ei tuonne 15mm kurttuun oikein taida Cat6 kanssa myöskään mahtua. Pitänee lähteä miettimään kiertoreittejä. Miten tuo kuitu samaisessa putkessa, olisiko se turvallisuuden puolesta ok?
Jos nyt ei satu oleen kuin niitä urosliittimiä ja välineet, niin toimii toki. Jos nyt lähtee ajatuksella ja miettii mitä hankkii, niin ehkä ne naaraat kuitenkin, ja laitekaapelit sitten niiden perään. Saa ne kiinteä siististi ja laitekaapelilla sitten sopivan mittaista ja kamatkin pysyy hyllyllä. laite kaapeleita voi sitten uusia jos ottavat osumaa.
Kuidussa ei pitäisi sähköteknistä ongelmaa olla, kunhan on metalliton ei-johtava kaapeli. Ei siltikään hyvän asennustavan mukaista, mutta ei myöskään (palo)turvallisuusriski.
Selvä, kiitokset taas. Katoaan josko pintavedon saa luikerreltua ja jos ei niin tutustutaan kuituihin ja muuntimiin.
Pääseekö neliparisella cat5 kaapelilla 2gbps nopeuteen? Gigan nopeuteen kyllä pääsee helposti, mutta jääkö alle kahden gigan?
2,5gbps ethernet on suunniteltu cat5e kaapelille.
Ethernet muodostaa yhteyden aina tietyllä nopeudella, 10M 100M 1G 2,5G jne.. Mitään välinopeuksia ei ole, ja jos kaapelin laatu ei riitä, ainoa vaihtoehto on siirtyä suoraan tuohon edelliseen nopeuteen.
Joo, eli ei tiedä ennenkuin kokeilee. Itselläni menee 20m pitkä cat5 kaapeli lattialistoja pitkin kuitupäätteelle ja käytössä 1000/1000M liittymä. Mietin vain että jos joskus tulee nostettua nopeus 1G -> 2G niin pitääkö tuo kaapeli uusia jos meinaa saada täydet nopeudet. Ei ole mitenkään ajankohtaista, tulipa vaan mieleen josko jollain olisi jopa kokemuksia asiasta.
Jollain cat5 kaapelilla saattaa mennä, joillain ei.
Ei auta kuin kokeilla.
Ja jos ei toimi niin eipä se nyt oikeasti iso rasti ole vaihtaa listojen takaakaan.
Cat5e kaapelilla pitäisi päästä, joten jos kyse kaapelista jonka valmistus speksattu silloin kun 5e ei ollut niin mahkuja on. 2,5Gbit ethernet on jonkinverran vaativampi kuin gigabittinen, eli gigabittisen toimivuus ei sitä takaa, jos gigabitin yhteydellä on paketti häviöitä, niin huonolta näyttää.
Cat5 speksi , mittaukset on sen verran suppeat että siitä puuttuu gigabitin ethernetille riittisiä juttuja, 5e määrityksiin ne lisättiin ja vähän tiukennettiin yli gigabitti ethernetin vaatimuksen.
Edit, oli toinenkin postaus
Onko tuo laitekaapeli, vai laadukas kiinteä, isosäteisin mutkin. No jalkalistan päälle naputeltu tuo mieleen että matkalla voi olla tiukkoja mutkia, ei sillä että ne heti tappaisi, mutta ei paranakkaan. Ja jos rasioitu, niin tsekata ne rasialiitokset, Mutta jos jalkalistojen päällä tuollain pätkä, niin helppo vaihtaa, kokonaan sillä vaivalla että lähtee viilaileen vanhan asennuksen yksityiskohtia (jos ei heittämällä toimi).
Okt (Jukka-talo) vm 2006, jossa on tietoliikennekaapelointi valmiina. Se vaan, että ei ole mitään käryä missä olis kytkin yms. Piirrustukset on mutta ne eivät auta, kun kämppää on modattu piirrustusten jälkeen. On siis mahdollista, että vehkeet löytyy kaappien takaa mutta ala nyt sitten purkamaan rakenteita.
Sinänsä viis kytkimistä jne mutta haluaisin verkon käyttöön. Mutta miten/mistä syötän datan verkkoon?
Yhden pistorasian alla on pieni adsl lisämokkula (jossa on paikat data- ja puhelinkaapelille ja toisesta päästä lähtee kaapeli, joka on tökätty verkkopistorasiaan. Mikä lie virka tuolla?
Hah, onkohan sama kötöstys kuin meidän 2005 Jukka-talossa. Löydät todennäköisesti sähkökaapin lähettyviltä johonkin putkiloon niputettuna koko talon rj45-kaapeloinnin joista on pari karvaa kytketty toisiinsa ja siinäpä se. Ysäriratkaisu joka on varmaankin toiminut siedettävästi rakennusaikaisten yhteyksien kanssa. Itse pohdiskelen millä tavalla noita lähtisi uusimaan, kun nykyistä kaapelointia ei käytännössä voi hyödyntää.
Eli kun yhteen rasiaan on kytketty modeemi niin loput rasiat taistelevat sitten samasta väylästä keskenään.
Joopajoo, voi hyvinkin olla samanlainen kötöstys. Sähkötaulun alla on yksi luukku mutta sen alla ei ole verkkokaapeleita.
Yläkerran varastossa on kaappi, jossa on antennihommia, onko nämäkin sittenkin siellä...
Voe vattu, sieltähän se yläkerran kaapista löytyi johtonippu, jossa karvoja kytketty toisiinsa...
Muttamutta, onkohan rasioiden päät miten huolella kytketty? Jos tuosta nipusta menee kaapelit joka rasiaan niin mitäs jos noihin laittaisi päät ja löis kytkimeen kiinni?
Reactions: eGe
Periaatteessa näinhän se lähtisi pelaamaan. Optimaalista vielä olisi, jos joka narussa olisi merkintä mihin huoneeseen/rasiaan se menee..
Avaamalla se selviää. Ja kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Joskus on tuplarasian vasen liitin kytketty sarjaan lankapuhelinta varten kaikkien rasioden kanssa surraamalla johtimet yhteen. Ja oikean puoleinen on ollut "data" käyttöön. Onko sulla kuitenkin kaikki kaapelit jotenkin yhdistetty toisiinsa?
Siis tuohan oli ennen vanhaan yleinen tapa tehdä puhelinkaapelointi. Kaapelit ovat todennäköisesti Cat5e luokkaa (tai ainakin Cat5) ja niitä voi käyttää, mutta puhelinpistorasiat täytyy vaihtaa datapistorasioihin. Kaapin päästä johtonippu poikki ja päättää ne esimerkiksi kytkentärimaan naaraspuolisiin liittimiin. Pitäisi toimia jos kaapeleita ei ole vedetty väkivaltaisesti tai tehty omia jatkoksia.
Meillä ainakin löytyi rakennusaikaisista papereista maininta CAT3 rasioista mihin nuo piuhat on kytketty, tai siis tasan kaksi karvaa niistä on kytketty joten ne on ainakin pakko uusia. Toisessa päässä on vähän kintaalla tuo johdotuksen riittävyys mutta kai siitä teoriassa saisi jotain vielä aikaiseksi. Mitään merkintöjä ei johdoista löydy meidän tapauksessa eli melkoinen kysymysmerkki on tuo kapasiteetti. Mitään tuplarasiaa ei myöskään löydy vaan huoneissa on vain tasan yksi RJ45-liitin tyrkyllä mikä kyllä osaltaan houkuttelisi yrittämään nypätä suoraan tuplakaapelit vanhojen perässä tilalle.
Löytyyköhän näille mitään testereitä? Vai pääsisikö helpommalla, jos harjoittelisin liittimien kytkentää nykyiseen nippuun ja ottaisin jonkun turhemman rasian koekäyttöön? Omalta osalta olen toisaalta jo mieltänyt nuo ns. menetetyksi tapaukseksi joten mitään todellista vahinkoa ei tapahtuisi, jos yrittäisin puskea kuormaa kokeeksi jonkin piuhan läpi uusien liittimien kautta.
Jos rakennusvuosi on tämän vuosisadan puolella niin on hyvä mahdollisuus että kaapelointi on vähintään Cat5. Pitäisi niistä kaapeleista löytyä myös merkintä.
Jos hankkii vaikka keystone-liittimiä ja testaa niillä. Läppäri toiseen päähän ja toisessa päässä voi olla vaikka reititin. Ihan jo sillä näkee muodostaako yhteyden ja jos muodostaa niin millä nopeudella.
Kaapelointi on cat5 tai cat5e, joten se kyllä riittää. En muistanut eilen tsekata kumpaa kaapelit olivat.
Meillä on duunissa testeri/laitteet, joilla saadaan kyllä piuhat selviksi (en tiedä virallista nimeä mutta laitetaan laite verkkotökkeliin ja sitten toisesta päästä vaan testaillaan toisella laitteella kaapeleita ja katsotaan mikä piippaa).
Tarttee avata joku rasia ensin ja katsoa miten ne ovat kytketty.
Ja sit tarvii laittaa google kuumaksi ja opetella kaapelin tekeminen.
Ehkä tässä on jonkin verran toivoa...
Lainaan tätä osaa eGen viestistä.
Työpaikalla joskus oli sama ongelma (vain yksi liitin vapaana rasiassa) ja ”verkkokaveri” kävi laittamassa rasiaan pienen 3-4 cm mittaisen adapterin, jossa oli kaksi naarasliitintä.
Mahtaako tuollainen adapteri korvata täysin kaksi erillistä liitintä rasiassa.
Tuolla adapterillahan kaksi verkkolaitetta jakaa samaa reitittimen/kytkimen porttia.
joskus kauan sitten oli käytössä sellaisia "jakajia" joiden toimintaperiaate oli että kun 10baseT ja 100baseT käytti vain kahta paria siitä 4 parisesta ethernet kaapelista niin tuollaisella "jakajalla" saatiin toinen yhteys laitetua niille kahdelle vapaalle parille. Siellä kytkimen päässä oli sitten samanlainen jakaja kytkettynä toisin päin eli erotti yhteydet erilleen. Tuo siis toimii, useimmiten, mutta vain noilla kahdella nopeudella. Joskus aikanaan tätä osa valmistajista jatkojalosti ja käytti jopa verkkokytkimissään, eli 24 porttinen 10/100 kytkin olikin oikeasti 48 porttinen jos käytti noita jakajia toisessa päässä.
Varmaan joku tämän tapainen: Google haku
Eli neliparinen kaapeli jaetaan kahdeksi kaksipariseksi nopeus on 100Mbs
Mulla on välillä noita käytössä, ihan ok.
Kaapelit ovat cat5e ja ainakin yhdessä rasiassa kaikki karvat oli kytketty. Ja tiedättekös mitä, yhdessä kaapelissa jopa luki mihin se meni. En avannut nippua lukiko muissakin... Tässähän voi olla ihan asialliset saumat saada aikaiseksi toimiva verkko.
Naarasliittimet vois olla hyvä valinta. Lyö ne rimaan ja siitä sitten kytkimeen. Edellyttäen, että se n. 30cm kaapelia riittää.
Suosituksia liittimiksi ja työkaluiksi tehdä päät?
Hyvä suunnitelma. Naarasliittimet ei yleensä tarvitse työkalua. Tämän tyyliset on hyviä ja helppo tehdä;
Sopiva kytkentärima. Vastaan tulee räkkiin ruuvattavia, mistä löytyis sellainen, jonka voi ruuvata suoraan seinään? Kyllähän räkkiversion voi diyillä itsekin seinään mutta olisko valmiimpaa ratkaisua?
Haulla "rj45 kytkentäpaneeli" löytyy vaihtoehtoja, mm. Deltaco. Noissa taitaa olla liittimet valmiina.
Meillä ei ole noin hyvä tuuri. Johdoissa ei lue mitä ne oikein ovat, mutta eipä niistä löydy kuin kaksi paria joten epäilen CAT3-johdotukseksi omassa tapauksessa. Todella erikoinen ratkaisu vuonna 2005. Ei siis auta, uutta piuhaa tilalle vaan ja tekee sitten kertalaakista kunnollisen.
Esim täältä lopusta löytyy kaikenlaista:
Pitää toivoa että on putkitettu tai muuten vaan kulkee vapaana. Itsellä sama ratkaisu tehty ja kaapelit sidottu jonnekin välikatolle niin ettei mitään toivoa vetää uusia.
Hmm, kaapeleita on piirrustusten mukaan 18kpl. Kuinhan kätsyä on nysvätä 30cm pitkien kaapeleiden karvoja kiinni kiinteisiin liittimiin... Tosin ei mun tarvii saada kaikkia kiinni, 4-6kpl riittää alkuun, jos vaan kaapelit on sillain merkitty, että pääsee valikoimaan tärkeimmät.
Taidanpa alkuun metsästää noita tollless naarasliittimiä ja sit katsoa laittaako paneelia väliin.
Snah182
