Kodin yleiskaapelointi ja RJ45 läpi talon - keskustelua ja vinkkejä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lexy
2001 rakennettu kerrostalo, jossa huoneissa ATK ja puhelinrasiat. Tarkoituksena oli laittaa ristikytkentäkaappiin reititin ja siitä netti joka rasiaan.
Ristikytkentäkaapilla tuliki tenkkapå, kun vastassa oli Krone rimoja ja muutama hyppykaapeli. Eli yhdelle rasialle saa nousun kytkettyä kerrallaan.
Mikäs nyt eteen, kun ei tunnu LSA+(?)-RJ45 kaapeleitakaan kohtuuhintaan löytyä?
Pohdin tuon purkamistakin RJ45 boxin tieltä, mutta ei taida olla sallittua?
Onko tuo kuva siis huoneistojakamosta? En nyt ihan pääse kärryille miten tuo on rakennettu, mutta ilmeisesti onko siis joka huoneeseen tavallaan yksi kronerima jossa parit 1-4 puhrasia ja 4-8 data? Jos niin siinä tapauksessa kyllä purkaisin kronerimat pois ja naaras cat-liittimet päihin. Ja varmistaa että toisessa päässä on myös kaikki parit kytketty liittimiin (ja onko A vai B-tavalla).
Miten netti tulee huoneistoon? Joku DSL?
Onko suosituksia minkälaiset RJ45 liittimet kannattaa hommata CAT7-kaapelille? Tätä alustavasti tarkoitus vedellä varmaan lähellä tuo 100m yhteensä ja liittimiä tarvinnee parisenkymmentä:
Vaihtoehtoina näyttäisi olevan ilman työkaluja naksautettavia versioita (esim. nämä) tai sitten joku setti missä työkalu mukana (esim. tämä). Sen verran reippaan hintaisia nuo ilman työkalua asennettavat että halvemmaksi vaikuttaisi tulevan tuollainen setti jos nuo pihdit nyt ei aivan susia ole.
Minulla olisi nippu noita Krone-RJ45 kaapeleita, jos ei kiinnosta alkaa päättämään RJ45:lle. On toki sallittua, kun ammattilainen tekee ja taloyhtiön siunauksen saat asialle.
Kiinteitä kaapeleita ei yleensä päätetä urosliittimelle vaan naarasliittimille. Kytkentäkaapeleissa sitten on urosliittimet ja yleensä ne on valmiskaapeleita.
Tuo kaapeli ei ole tarkoitettu kytkentäkaapelien tekoon (kiinteä johdin), eli kuuluisi päättää naarasliittimiin. Todella jämäkkää tavaraa.
Harkitsisin myös cat6e kaapelin käyttöä. Paljon vaivattomampaa käsitellä ja samat 10Gb linkit saat silläkin rakennettua. Kaapeli ja liittimet halvempia ja helpommin saatavilla.
Joo huoneistosta kuva ja kytkennät juuri noin. Tulee taloyhtiölaajakaistana ethernetinä yhteen rimaan.
Vaihtoehtona ostaa lsa-työkalu ja cat-kytkentäkaapeleita. Kytkentäkaapeli keskeltä poikki ja kuorii johtimet esille ja tökkii ne työkalulla rimaan. Pientä vaivaa vaatii muuttaa kytkentöjä, mutta kun kerran tekee ja tilanne ei muutu niin toimiva ratkaisu.
Olisi tarkoitus vetää pitkät vedot parille kiinteälle wifi tukiasemalle, autotallin kytkimelle sekä parille kameralle. Tuolla rullakaapelilla mietin että saisi juuri oikean mittaiset vedot ja laitekaapin puolelle sitten kytkentätaulua. Eli silloin urokset varmaan suoraan laitteiden päihin piuhaa vai onko joku parempi/oikea tapa?
Cat6a olisi riittävä mutta tuntuu olevan vaikeaa löytää täyskuparista sellaista halvemmalla hinnalla kuin tuo cat7 Amazonista.
Kyllä sinne sen uros liittimenkin voi päättää, mutta notkeampi kaapeli olisi kyllä eduksi.
Miksi haluaisit sen kaapelin täyskuparisena? Ja mistä olet löytänyt tiedon johtimen materiaalista? Yleensä valmistajat ei mainosta tuota.
Tässä ekaa kertaa näitä miettimässä kunnolla niin ei kokemusta millä ominaisuuksilla oikeasti on väliä, mutta tarkoituksena tehdä riittävän hyvä kaapelointi kerralla ettei tarvitse pitkään aikaan jos koskaan olla uusiksi vetämässä.
Tuossa kaapelin valinnassa lähinnä ajatellut että jos cat7 s/ftp täykuparia saa samaan hintaan 100m rullan kun cat6a kaapelia missään muodossa niin saa "parempaa halvemmalla", vaikka eipä tuota shielded-versiota oikeasti tarvinne.
Onko u/utp notkeampaa kuin s/ftp vaikka siellä meneekin tuo muoviristikko mukana?
Hyvä lähtötilanne ja asenne!
Cat6a menee 10Gb joka tulee kestämään kotiverkossa vielä pitkään. Jos "ikuista" sisäverkkoa pitäisi miettiä niin melkein pitäisi kuidulla vetää, mikä taas ei ole kovin käytännöllistä käyttää vielä kun laitteissa on lähinnä kupariportteja.
On se hieman notkeampaa mutta en silti vetäisi suoraan laitteille. Erikseen löytyy "patch cable" kaapelia koka soveltuu notkeana suoraan jos sellaista haluaa. Myös voi miettiä että jos joskus poistaa kamerat/wifi-tukarit niin on paljon nätimpää kun on pieni rasia jossain verrattuna törröttävään kaapelinpäähän.
Itse tiesin kyllä että naarasliittimet on suositeltu tapa, mutta kameroille ja wifi-tukiasemalle laitoin kuitenkin suoraan urosliittimen päähän. Ei niitä niin usein tule käpisteltyä. Bilteman kaapeli oli aika notkeaa.
Saahan sen rasian siihen reiän päälle jälkeenpäin ja kaapelin sinne jos tulee tarve poistaa.
Mun omien kokemusten mukaan suojattu kaapeli on aina jäykempää ja paksumpaa.. Varsinkin se parisuojattu, oliko se juuri tuo s/ftp, vain toisinpäin.. Se ei yksiselitteisesti ole parempi, vaikka kategorialuokitus onkin korkeampi.
Mun mielestä se categoria luokiksen maksimiresistanssi pakottaa käytännössä tekemään kaapelit kuparijohtimilla, voivat kai olla lisäksi tinattua, mutta en muista olenko koskaan nähnyt tinattua cat6 kaapelia.. Kovin usein ei tule noita kuorittua niin että näkisi. Jokin ulkokaapeli voisi kyllä olla lisäksi tinattua. Ei voi tietää.
Tuo cat7 on ainakin nykyspekseillä vähän turha kaapeliluokka, jota ei vaadi mikään, vaan vaatimustaso hyppää suoraan cat8 kaapeliin, mutta voihan käytännössä olla esim jokin hdmi linkki tms jolle tuosta cat7 on hyötyä. Sama tuo cat6a, joka tulee tarpeen vasta yli 55m kaapelivedoilla, joka ei yleensä omakotikäytössä tule vastaan.
Nuo wifi tukarit ja kamerat mäkin olen kyllä toteuttanut juurikin noin että laittanut sen urosliittimen suoraan kaapelin päähän, mutta kaapelina ollut vaan cat6. Kameran kanssa rasiakytkentäkin varmaan toimisi, ainakin sisätiloissa, tai muuten suojaisassa paikassa, mutta erityisesti kattoon asennettava wifitukari on kyllä selkeästi siistein asentaa suoraan, ilman välillä olevaa kytkentärasiaa.
Suurehkon taajuuden takia tapahtuu virran ahtautumista eli virta kulkee johtimen pinnassa.
Joten tinapäälyste ei ole hyvä idea, muuten johdin voi olla vaikka rautalankaa kupari (tai hopea ) pinnoitteella.
Antenneissa näitä on käytössä.
Onko joku törmännyt johonkin siisteihin uppolaatikoihin joita voisi laittaa esim kattoon johon voisi terminoida wlan ap johdot? Silleen että päälle voisi sitten laittaa vaan AP:n asennusrenkaan ja vetää lyhyen letkun paikalleen. En haluaisi mitään katosta törröttäviä valmiita letkuja.
Kattoon 73mm reikä ja siihen levyseinärasia ABB AUS74.2.
Mietin lähinnä jotai uppo"kalustetta" joka ei tulisi pinnan yli ja sinne saisi keystonella terminoitua letkun.
Mutta näitä oli vähän vaikea löytää jopa jenkkimarkkinoilta, ihme ettei joku AP valmistaja tee tällaista.
Pitänee 3dprintata joku viritys.
Ihan normi kojerasialla noita tehdään, niin minäkin. Ubiquitin tukareissa on ruuvin reiät kojerasiakiinnitykselle suoraan. Mutta en suosittele levyseinärasiaa vaan tavallista kojerasiaa kunnolla kiinnitettynä, jos katto kerran auki. Jos jälkikäteen tekee niin levyseinärasia on ok, se tulee vaan katon pintaan haitoilla kiinni.
Täällä kuva omasta asennuksesta: Kodin yleiskaapelointi ja RJ45 läpi talon - keskustelua ja vinkkejä
En toki päättänyt keystonelle vaan vedin valmiskaapelin putkeen.
Olisi tarkoitus uusia kaapelointia kotona. Tätä ketjua jonkun verran selailtuna, mutta muutama kysymys tarvikkeista. Tarkoitus vetää muutamalle tukiasemalle kattoon, kameroille ulos ja yhteen huoneeseen rasia. Mitä keystone liittimiä suosittelette (esim Triosoft, kun sieltä tulee tilattua muutakin)? Joitain täällä suositeltuja liittimiä ei ollut tällä hetkellä saatavilla. Tarkoitus käyttää tätä kytkentäpaneelia ja tätä Jussi ulostuloa. Mikä noihin sopii ja on työkaluton asentaa?
Meinasin päättää kameroille ja tukarille suoraan urosliittimellä, onko niihin suositusta?
Onko tämä hyvä kaapeli vai suosittelettko jotain muuta?
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Tuo kaapeli on ihan ok, jos haluat käyttää huonerasiassa ainoastaan toista liitintä. Jos haluat molempiin liittimiin kaapelin, niin ei voi tietää mahtuuko valmiisiin putkituksiin.
Ei ole valmiita putkituksia niin voi huoletta vetää kaksi kaapelia rasialle.
Ei tuolla johdinmateriaalilla ole käytännössä merkitystä.
Riippuu pituudesta, ja minkälaista "poe" viritystä käytetään. Osassa jännite ei ole suurin ja virtaa on kuitenkin ihan jonkinverran..
En suosittelisi CCA kaapelia yhtäänmihinkään.
Ei kannata ritustella, kun hintaero ei ole mitenkään taloutta kaatava..
Cat caapelissa ne categorian vaatimukset kuitenkin määrittelevät sen maksimiresistanssin metrille. Lisäksi sen poe laitteen pitäisi toimia koko 100m pituisella kaapelilla, joka ei käytännössä kotiasennuksessa koskaan toteudu.
Tosin tässä tapauksessa tuo CCA tarkoittanee kuitenkin kaapelin paloluokkaa eikä johdinmateriaalia, joten senkään puolesta ei ole syytä vaivata tuolla päätään.
Eipä tuolla ominaisvastuksen erolla suurta merkitystä ole jotain arvoja
Mä koitin joku aika sitten laskeskella passiivikamera sovellukseen arvoja totesin merkityksettömäksi, virta oli kyllä pieni <300mA. En viitsinyt mitata loppupään jännitettä.
Kotona käytettäviä epästandardeja "poe" virityksiä on lukuisilla valmistajilla ja kerran oli esim tukiasema, joka ei vain yhdellä 10 metrisellä kaapelilla toiminut, mutta toisella, 30 metrisellä toimi.. En jäänyt tutkimaan asiaa. 10 metrinen kaapeli leikkureilla muutemasta kohti poikki ja roskiin ja 30 metrisestä se tarpeellinen n 7 metrinen siihen tilalle..
On se paloluokkakin aika positiivinen juttu, aina se on parempi, jos kaapeli ei toimi, kuin sytytyslanka, kun jossain kohti vähän palaa.
Mielestäni ei pidä ritustella ja tehdä päin helvettiä, kun ei ole mikään pakko..
Mä kyllä epäilisin liittimiä tai jotain muuta kuin kaapelia. (ellei murjottu pahasti)
Tehdäänkö oikeasti alumiinista (RF) signaalikaapeleita? Mittatarkkuus on vaikea saavuttaa ja katkeaa helposti.
Sellainen huomio täältä, että tuossa kun on itse joutunut omia kätten jälkiä korjailemaan niin :
Kun kuorit Cat7a/Cat6/Cat6a kaapeleita; pidä huoli siitä, että ulkokuoren pyöräyttämällä katkaiseva leikkuri ei osu yksisäikeisiin johtimiin. Näyttää tuollaisella pyöräytettävällä kuorintatyökalulla tekevän helposti pienen (puoleen säikeeseen) viillon yksijohtimiseen piuhaan ja sitten näin aikaa myöden (3 vuotta vanhoja vetoja) kaapeli lopen venyy tästä kohtaa ja menee jopa poikki. Oliskohan neljä liitintä nyt tullut tehtyä 20:stä uusiksi.
Tokihan nämä liittimet ovat olleet irrallisia, ei rasiaan asennettuja väliaikaisia vetoja. Ja nyt on kyse siis naarasliittimeen päätetyistä kaapeleista. Pariin kertaan näidenkin kaapeleiden rooli on vaihtunut jo männä vuosina, mutta nyt ovat WLAN tukiasemilla käytössä PoE uplink/lan kytkentänä ja ihan 802.3at & 802.3bt roolissa. Ja kaapeli on Cat7a mallista sf/ftp:nä, kun semmosta oli nurkissa. Silti on mennyt pyöräyttäessä pitkäksi toi muovikuoren leikkaus.
Suunnittelen sisäverkon asennusta puhelinkaapeleiden tilalle. Valokuitu tulee minä hetkenä hyvänsä, niin tuumin sen vetämistä tuulikaapin puhelinkaapelikeskukseen. puhelinkaapelikeskukselta lähtee maan alle putkessa musta paksu puhelinkaapeli, joka ilmeisesti syöttönä kiinteistölle. Tuon tilallehan voisi vetää valokuidun sokkelin alitte, niin tulisi siisti, eikä reikiä tarvitsisi tehdä seinään. Ongelmana on tietysti löytää käytöstä poistettu maapuhelinkaapeli jostain päin tonttia. Tuleeko kenelläkään mieleen miten tuon maapuhelinkaapelin voisi paikallistaa? "sisäverkon testeri/Wire tracker" pistin tilaukseen, mutta tuskin tuollakaan kuuluu juurikaan maakerroksen läpi. Jotain karttadokumentteja yritin löytää netistä maakaapeleihin liittyen, mutta ei taida olla mitään tietoa puhelinlinjojen sen aikaisista sijanneista. Tuleekohan se yleensä samoilta suunnilta kuin sähkökaapelikin, sen suunta on tiedossa, niin täytynee tutkia tarkemmin.
Meidän OKT:n asiakirjoista löytyy sähkökaapelin summittainen sijainti ja veikkaisin puhelinjohdon menevän samassa montussa. Varma ei kuitenkaan voi olla, näköjään uudehkoihinkaan kiinteistöihin noita ei järin tarkasti merkata.
Tällainen palvelu löytyi. Nopeasti testasin ja totesin täysin paskaksi palveluksi :D En saanut tuolta mitään tietoja ulos, mutta ehkä jollekin toiselle toimii paremmin.
Tällaisilla:
tuolla ei varmaan tonttiosuuksia kaapeloinnista juuri ole sillä näitä ei ole kovin taittu kartoittaa menneinä aikoina.
Eipä tuohon oikeastaan muuta kuin oikea hommaan tehty kaapelinhakulaite. Näitä voi kysellä esim rakennuskonevuokraamoista.
Näköjään Elisan kaapelin se löysi meidän tontilta. Merkitsin pelkästään yhden pisteen omalta tontilta. Isommalta alueelta olisi saanut, mutta toiminto ei toiminut :rolleyes:
Te jotka olette rakennuttaneet talon ja tilanneet siihen yleiskaapeloinnin seinien sisään (asennusputkilla): Paljonko on sähköasentaja veloittanut tästä ekstraa normaalin sähköurakan päälle?
Operaattorilta voi kysyä kaapelinäyttöpalvelua. Periaatteessa velvollisia siihen (ei kuitenkaan pienellä varoajalla).
Yleiskaapelointi ja antenniverkko kyllä yleensä sisältyy sähköurakkaan, ellei toisin ole sovittu. putkitus voi olla lisähinta.
Tarkoitin, että jos haluaa mennä yli perustason eli yksi ATK-rasia oh ja mh:t. Tässä ketjussa jotkut ovat puhuneet jopa 2-4 asennusputkesta seinään ja kaksi kattoon riippuen vähän huoneesta, ja on mainittu jopa kaapeloinnin laajentamisesta keittiöön, eteiseen ja jopa pesuhuoneeseen.
Jos vedät samantien kaapeloinnin samalla, niin putkitus ainakin jossain kohtaa voi olla tarpeetonta. Sen sijaan jos haluat luoda paljon valmiuksia tulevaisuuden varalle, niin sitten toki voi laittaa putkia. Ne putket lienee muutaman kymmenen senttiä metriltä ja enemmän kustantaa niiden asennuksesta koituva työ. Yksittäisen putken laitto kaikkiin huoneisiin ei vielä ihmeempiä tee, mutta useamman laitto varmaan vaatii muutaman tunnin enemmän työtä.
Kuten jo täällä aiemmin taisin antaa vinkkinä, niin suunnittele huolella mitä on minnekin tulossa ja MILLOIN, koska mahdottoman määrän valmiuksia rakentamalla kenties voi itselleen tuoda mielenrauhaa, mutta jos se ei perustu mihinkään suunnitelmaan, niin tuskinpa suurinta osaa niistä valmiuksista tulee käyttöön, joten se tuottaa vain turhaa kustannusta. Niihin tiloihin minne voisi oikeasti kuvitella laittavansa jotain kiinteää yhteyttä vaativaa, voi laittaa enemmän kaapelia ja/tai putkia. Sen sijaan en ryhtyisi liikaa stressaamaan sillä onko pisteitä riittävästi yksittäisen huoneen kohdalla. Jos kyse esim. yksittäisestä makuuhuoneesta, jonne tulee jo kaksi pistoketta, niin se todennäköisesti riittää. Jos ei riitä, asian voinee melko helposti siinä kohtaa ratkaista esim. pienellä kytkimellä. Olennaisempaa on se, tuleeko eri huoneisiin ylipäätään kiinteää yhteyttä kuin, että kuinka paljon niitä on. Sen sijaan työhuoneeseen/dataluolaan tai johonkin hc serverihuoneeseen voi sitten varmasti kylvää muutaman extra pisteen.
Se 20mm jäykän putken materiaalikulu on jotain vähän yli euron metri.
Mä teen noita ihan vapaa-ajan menetyskorvauksia vastaan, mutta en osaa sanoa mikä sen putkituksen osuus urakassa on, koska en tee enää tietoliikenneverkkoa koskaan ilman putkitusta.
Ne tietoliikennekaapelit ovat niin pehmeitä, että en usko että ne kestävät rakenteissa.
Normaalissa 1 kerroksisessa omakotitalossa on katossa kattoruoteiden päällä höyrynsulkumuovi, jonka päällä puolisen metriä villaa painona, jolloin muovit hieman aina roikkuvat ruoteiden välissä. Ohut kattikaapeli kun on likistyksissä siinä kattoruoteen nurkan ja muovin välissä se lutistuu saman näköiseksi kuin suljetun oven välistä menevä johto. Sitten mun pitäisi antaa 10v takuu sille että kaapelit toimivat, kun siellä on 8 luttua metrillä.. No Thanks, tarkoitus on kuitenkin pitkäjänteinen toiminta, eikä parin vuoden välein kupru ja uusi firma.
Mun kannalta edullisin ratkaisu olisi käyttää valmista putkijohtoa, jossa on valmiina 20mm haitariputken sisällä 2x cat6 ja antennikaapeli. Kaapelit olisivat suojassa, mutta niiden vaihtaminen olisi kyllä täysin mahdotonta. Liian hyvää työtä teen.
Perkuleen tupsukorva. Tutulla särkyi vanha 4G reititin viime kesänä. Alkuperäisessä yli 10 vuotta vanhassa asennuksessa RF-kaapelit oli vedetty välikatolla talon päätyyn jossa antennimastossa antenni. Sinne on aikoinaa vedetty myös ulko CAT-kaapeli valmiiksi myöhempää käyttöä varten mutta koska aikoinaan tuo ulkomodeemien tarjonta ei ollut kovin kummoinen oli asennus alunperin RF-kaapeleilla. Nyt kuitenkin hommattiin sitten tilalle Zyxel ulos ja kun vehje ruuvattiin paikoilleen ja kytkettiin niin laite kyllä lähti päälle mutta PoE kytkimen portti ei noussut ylös. Ihmettelyn ja testauksen jälkeen tultiin arvioon että olisiko kaapeli ollut alunperinkin vialla kun tuota ei aikoinaan mitenkään testattu kun ei tullut käyttöön. Noh, koska välikatolla asusteli myös ampiaisia päätettiin uuden kaapelin veto jättää syksyyn ja Zyxel sijoitettiin väliaikaisesti sisälle jossa toimi jotenkuten. Noh, nyt sitten kömmittiin uuden kaapelin kanssa välikatolle ja kun pääsi tuonne toiseen päähän niin tämmöinenhän sieltä löytyi:
Ilmeisesti CAT kaapelin PoE karva toimi sen verran että laite sai virtaa mutta kuso ei sitten kukennutkaan. Tässä alunperin on ollut joku akryli tai muu massa tiivisteenä ja reikä paljon pienempi mutta näköjään siihen on oravan pitänyt kulkureitti saada. Noh, kerta uusi kaapeli oli jo tuonne asti kiskottu niin nytpähän antennimaston boksiin menee sitten myös CAT6 tuon vanhan CAT5e lisäksi. Tuossa vanhassa oli sen verran löysää onneksi jätetty tuohon sisälle että se ylsi vielä boksille saakka. Kötöstelin tuohon hieman jyrsijäverkkoa ja liimamassaa. Josko tuo nyt saisi olla rauhassa tai sitten pitää alkaa rakentamaan oravalla omaa ovea tuohon viereen.
Meidän uudiskohteessa niihin katossa kulkeviin kaapeleihin ei kyllä kohdistu nimeksikään painoa. Ne harvat kohdat missä koolauksen ja paperin välissä on ollut ns. tiukempi sovitus, on sähköasentaja lovennut tai porannut läpi koolauksesta, jottei datakaapeleihin kohdistu rasitusta. Puukuitueriste mitä meillä on 50cm katolla, suurin paino kohdistuu kattotuolien alapuolisiin vinolaudoituksiin, eikä tosiaan paperiin kohdistu kuin hyvin pieni kuormitus. Eli mitään johto oven välissä tyylistä rasitusta ei ainakaan tässä tapauksessa synny.
Yleisimmin käytetyssä rakenteessa on höyrynsulkumuovi ensin nidottu suoraan kattotuolien alapintoihin kiinni, ja sitten laudat tai 48x48 koolaus kattotuoleihin nähden 90 kulmassa. Puhallusvilla sitten suoraan höyrynsulun päällä. Tuossa rakenteessa olisi paperi kyllä tekemätön paikka kipinälle, niiden kaapeleiden ja putkien pujotus tuolta välistä edellyttää sitä muovin pientä venymistä, paperia ei voi venyttää.
Olisiko vinkkejä DIY LAN-kaapelien tekemiseen enskertalaiselle. Pitäisi vedellä parille tukiasemalle ja kameralle kaapelit ja mietin, jos tekisikin kaapelit itse. Noita työkaluja ja liittimiä on vaan tuhottomasti erilaisia. Ja pitäisi saada samalla onnistumaan.
Tähtäimessä cat6, mutta riittääkö utp vai kannattaisiko vetää ftp-kaapelia? Talon alkuperäinen kaapelointi 2000-luvun alusta ja varmaan cat5e tasoista. Vehkeitä yli gigan verkon testamiseksi ei ole eikä näköpiirissä, että lähivuosina alkaisin päivitellä nopeampaaan verkkoon laitteita.
Riittääkö sisäkäyttöön tarkoitettu kaapeli yläpohjassa? Ja muuten ulkona kun ei tule suoraan auringonvaloon vaan räystään alle jne?
Olisko Clasun Excibel liitimet ja pihdit paras hyvä hankinta, kun tähtäimessaä cat6 kaapelointi?
Esimerkiksi Bilteman liittimistä ei selviä onko rakenne kaksiosainen.
Amazonissa on tuhottomasti kaikenlaista, mutta vaikea ottaa selvää mikä olisi oikeasti käyttökelpoista. Knipexin pihdit on 40e, mutta pärjäiskö vähemmällä?
Tämä on hyvin arvioitu, mutta vaikuttaa olevan vain cat5e. https://www.amazon.de/-/en/Professional-Repair-Network-Computer-Maintenance/dp/B071CDLMGG
@puik luepas ajatuksella edes muutama sivu tätä topiccia ennen kyselyjä.
Jokainen mainitsemasi asia on käsitelty moneen kertaan jo.
Tirikka
