Kokemuksia chromecastista
Tuohan on osaksi myös ohjainlaitteen (puhelin/tabletti) vika kun näyttö sulkeutuu niin sovellukset menee virransäästötilaan ym. ja yhteys samalla katkeaa.
Pitääpä kokeilla leikkiä virransäästöasetusten kanssa, jos auttaisi ongelmaan. Minulla nuo ohjauspainikkeet ei palaa takaisin, jos ne on kadonneet ennen kuin ohjelman käynnistää uudestaan.
Tuli hankittua gen2 chromecast asiaan hirveästi etukäteen paneutumatta, kun olen niin monen kuullut tuota kehuvan. Toistaiseksi olen kyllä pettynyt ostokseen. Ostin kamppeen siksi, että Samsungin smart-tv:n appien käyttöliittymät ovat kökköjä, välillä monikanavaäänet pätkii, ja viimeisimpänä ruutu-applikaatio alkoi tilttailemaan kokonaan kesken ohjelmien (lähinnä mainoskatkojen aikana).
En tajunnut selvittää etukäteen, että eihän tuo kampe osaa näyttää 24p materiaalia oikein ollenkaan. 60Hz tilassa Netflix toimii hyvin nykimättä, eli ilmeisesti tuo applikaatio tekee pulldownin oikein. Harmi vaan, että 60Hz tilassa mikään muu ei toimi (HBO:n 24p sisältö nykii reilusti, luonnollisesti myös kaikki kotimaisesta töllöstä tuleva (Areena, ruutu jne)). Kun laitteen säätää 50Hz tilaan, toimii kotimainen sisältö tietysti ok, mutta kaikki 24p materiaali nykäisee tasaisin väliajoin. Eli siis nyt HBO ja Netflix toimii kyllä molemmat samalla tavalla, mutta toiston laatu ei yllä TV:n omien appien tasolle.
TV:n omista sovelluksista ei näe mihin kuvatilaan ne telkkarin laittavat toiston aikana (siis onko telkku oikeasti 24p tilassa, vai tekeekö sovellukset jonkinlaista muutosta kuvalle), mutta silmin nähden HBO ja Netflix molemmat toistavat sisältöä tasaisemmin television omilla sovelluksilla. Toki olen tarkistanut, että TV:n inputtien asetukset ovat identtiset (Motionflow yms poissa päältä).
Taitaa jäädä siis chromecast käyttämättä. Ihmeellistä, että tämä on niin vaikeaa vielä tänäkin päivänä. Muistan kun näiden samojen asioiden kanssa taisteltiin jo yli 10 vuotta sitten. Vai onko minulla joku asetus pielessä?
itellä kans on jääny aika vähälle käytölle tuon 24p tuen takia toi CC.
Lähinnä Yle Arenaa ja Plex serveriltä sinne ripattuja DVD-sarjoja tullu kateltua.
Kaikki muu sitten tuleekin katottua bluray soittimella tai raspberry pi:llä...
Mitenkä mahtaa olla toimivuus noissa kiinan chromecast kopioissa?
Lähinnä toimiiko Elisa Viihde yms. tollasella, mitkä toimii aidolla chromecastilla?
Joskus tullut ja vilkaistua noita kiinalaisten "Chromecast"-tikkuja DLNA/Miracast ja ei muistaakseni toiminut youtube, netflix jne. 10 euroa taisi olla hinta, mutta niukat kyvyt. Kiinalaiset kusettajamainostajat voivat viljellä mainosteksteissä Chromecastia noiden laitteiden kohdalla, mutta ei ole sama asia tod.
Siitä syystä minulla on aito Chromecast.
Noiden kohdalla lienee sama kuin muunkin halvan Kiina-elektroniikan kanssa, että päivityksiä ja bugikorjauksia ei tule, ovat siis "kertakäyttöisiä".
Vanhoille USB telkkareille hyvä ratkaisu.
Jos sulla on jo smart tv, tarpeeton.
Terve taas. Tossa pari kuukautta sitten kyselin täällä, että miten chromecasti toimii esim VLC:n kanssa.
Nyt on CC hommattu, ja kaikki toimii hienosti. Itse olen laittanut Google Chromesta työpöydän cast-tilan päälle.
Niin silloin telkkarista näkyy VLC tai ihan minkä tahansa soittimen kuva. Eikä ainakaan itsellä ole kuva pätkinyt yhtään.
Kannattaa myös kokeilla Videocast for Google Chromecast palvelua. Todella kätevä softa videoiden pyörittämiseen chromecastissa. http://www.getvideostream.com/
Kuinkahan paljon esim. spdiffillä ja chromecastilla on äänenlaadussa eroa spotify tms. käytössä?
Kirjoittelin tämän aiemmin jo tuonne Chromecast Ultra "uutisketjuun" kun en huomannut tätä, mutta laitetaas nyt tännekkin:
Mikähän mahtaa olla kun en saa Ultran kanssa ulostettu Dolby Digitalia ARC:n kautta vahvistimelle? Esim. TV:n oma Netflix sovellus ohjaa DD:t ARC:n kautta vahvistimelle, mutta kun Ultran kautta koittaa niin vahvistin näyttää vain Dolby Surroundia eli monikanavaksi upmixattua ääniraitaa :confused:
Sony KDL-60W605B & Denon AVR-X3300W.
Toistaiseksi olen kiertänyt ongelman niin, että laittanut Ultran vahvistimeen kiinni. Haittapuolena on, että pitää käyttää ulkoista virtalähdettä eli Chromecast on turhaan päällä 24/7, eihän tuo paljoa kuluta toki, mutta käy pirun lämpöisenä jopa "idlatessa". Töllöön kytkettynä USB-liittimen antama virta riitti hyvin (1080p käytän).
Testaapa ottaa TV:n asetuksista TV:n omat kaiuttimet kokonaan pois käytöstä jos mahdollista.
Vähän eri mallista ohjeet, mutta ehkä saattaisi löytyä sullakin, eli 2 eri asetusta seuraavasti:
Sound -> Speakers -> Audio System
Settings -> Preferences -> Audio Description -> Off.
Testattu on. Ja testasin myös ulkoisella virtalähteellä TV:n kanssa kun aluksi ajattelin ettei virta riitä. Liekö sitten joku TV:n rajoitus ettei aitoja monikanavaääniä osaa ARC hakea muista HDMI-tuloista, joka sinällänsä olisi kyllä aika kummallinen ominaisuus.
Kato vielä toi "Audio Description" jos löytyy, muokkasin edellistä viestiä.
Pitää testata kun kotia pääsee. Muistelisin kyllä, että pyöritin kaikki asetukset läpi. Muistin juuri, että myöhemmin koitin myös viedä äänet vahvistimelle TV:n optisen lähdön kautta vaan siltikin pelkkää kaksikanavaista signaalia vahvistin vastaanotti. :btooth:
Tuli haettua itsellekin tuollainen kikkare.
Asennukseen tarvitsisin ideoita:
Homma pelittää ihan hyvin puhelimesta mutta läppäri ei löydä laitetta?
Win 10
Verkko laitettu "yksityiseksi"
Selaimena Chrome (FF:ia ei ilmeisesti voi käyttää?)
Ideoita mikä vikana?
Win 10
Koitappa tämän sivun ohjeita: Eikö Cast-kohdetta löytynyt? - Chromecast Ohjeet
Eli tuolta kohta "Eikö ongelma ratkennut? Kokeile näitä selainkohtaisia vaiheita" ja sitten "Onko tietokoneesi käyttöjärjestelmä Windows 10?"
Paitsi että smart telkuistakin noita ominaisuuksia tippuu jonkin ajan kuluttua. Eikö hiljattain Arena tippunut osasta smart telkkuja.
Toisaalta mielekkäämpä se Youtube on kännykällä jonoa käyttämällä kuin kirjoitella kaukosäätimellä.
Eikä esim Viaplayn 50hz toimi läheskään kaikilla smarteissa. Itse käytän aina Chromecastia. Ei jaksa koskaan ruveta kaukosäätimellä menemään smartin puolelle. Helpompi puhelimesta laittaa.
Edelleenkin ihmettelen, ettei enempää löydy valitusta tuosta kuvanopeusasiasta.. Miten tätä muka voisi kutsua koko perheen viihdetoistimeksi, kun edes saman apin sisällä ei voi luottaa, että tulee katselukelpoista tavaraa. Esim. Netflixissä on sisältöä niin 24p ja 25p taajuuksilla. Voin kertoa, ettei uppoa hirveän hedelmälliseen maaperään, kun yrität kouluttaa parempaa puoliskoa säätämään asetuksia joka kerta home-appsista sen perusteella missä massa katsottava sisältö on tehty. 25p 60Hz ruudulla näyttää niin hirveältä diashowlta, että jos joku ei tuollaista huomaa, niin hukkaan on mennyt fullhd ja 4k televisiot.
Nyt täytyy ihmetellä että mistä on kyse? Ei oo toistaiseksi ollut ongelmia Chromecastin kanssa ainakaan Katsomon, Ruudun tai Viaplayn kanssa. Netflix on nyt ollut poissa omasta käytöstä sen aikaa kun on Chromecast ollut talossa. Onko Netflix ainoa missä tuota esiintyy? Tai ehkä etenkin kiinnostaa että onko joku ilmainen lähde millä voi testata mistä tuossa ongelmassa on kyse?
En kans ole huomannut mitään ongelmia. En millään lähteellä. Tosin ei ole 4k telkkaria.
Kaikki TV:t ei ole tuon suhteen urpoja. Jotkut televisiot kun osaa toistaa 24p tavaran esimerkiksi sillä 60Hz signaalilla ongelmitta.
Esimerkkinä Samsungin linjasto, judder free 24p (24Hz tai 60Hz) löytyy vasta muistaakseni 7 sarjasta ylöspäin. Eli esim MU70xx (jenkeissä MU8000) mallit ja paremmat toistaa 24p:n ongelmitta kun 6 sarjalaiset eli vaikkapa MU61xx mallit tökkii 24p:tä vaikka syöttäisi 24Hz signaalia.
Sitä en sitten tiedä osaako nuo paremmat töllöt tehdä mitään 25p + 60Hz yhdistelmälle.
Eli jos asia noin paljon häiritsee niin marssi Giganttiin tjsp ja osta uusi TV joka osaa tehdä reverse 3:2 pulldownin.
@edup ja @Koskis termi on motion judder. Sen joko näkee tai sitten ei näe. Helpoiten sen huomaa esimerkiksi elokuvan kohtauksesta jossa kamera liikkuu vasemmalta oikealle tai toisinpäin kohtuullisen nopeasti ja kuva "pomppii", "tökkii", "hyppii". Käytännössä kuitenkin se ongelma on "jatkuva" koska sitä tökkimistä tapahtuu vaikka kamera liikkuisi hitaasti tai ei ollenkaan.
Esimerkiksi tuossa on 24fps videopätkä ja jos toistat sen 60Hz monitorilla niin se tökkii.
Minun töllö on juuri 7-sarjaa. Kyllä se oikein toistaa 24p videot ja tuntuisi toimivan varsin hyvin myös 60Hz tilassa, ainakin Netflixissä. Isompi ongelma on tuo 50/60 hz asia. 60Hz siis toimii oikein 24p materiaalilla, mutta kokeilkaa vaikka Yle Areenasta jotain kotimaista tuotantoa, niin taatusti tökkii. 50Hz tilassa taas 24p materiaali nykii. Tuosta voisi ehkä päästä eroon vetämällä motionflowt tappiin, mutta ei kai kukaan noita käytä muussa kuin ehkä urheilussa.
E: En jaksa mennä tarkistamaan, mutta voi olla että noissa kotimaisissa palveluissa(katsomo, ruutu) kaikki sisältö on jo konvertoitu PAL muotoon, jolloin ne toimii OK 50Hz tilassa sikäli kun konversio on onnistunut. Netflixissä näin ei ole.
Välillä muuten ihan televisiostakin tulee jenkkisisältöjä, jotka on ilmeisesti NTSC formaatissa ja esitetään kuitenkin PAL muodossa. Nuo nykii myös aivan helvetisti. Lähinnä tuohon syyllistyy nuo tietyt hömppäkanavat (TLC, Frii jne).
Mulla kanssa Samsungin telkkarissa Viaplayn kaikki materiaali nyki sen verran paljon ettei sitä jaksanut katsoa. Netflix on toiminut ongelmitta, paitsi nyt ainoana Black Mirrorin uusin kausi nyki oikein reippaasti.
Tuo 24p toistamattomuus on syy, miksi ite en ole netflixia ja sun muita hommannut. Katon mielummin raspberry pi:llä blurayltä ripattuna leffat, kuin chromecastilla tökkivää netflixiä...
Chromecast 2.gen päätti lopettaa toimintansa. Eilen kun meinasin katsoa niin ensin ei löytynyt chromecastia millään. Hetken päästä löytyi, mutta heti kun alkaa katsoa jotain niin video pyörii n. 5s eteenpäin ja chromecast buuttaa?
Onko näihin tullut nyt joku päivitys? Virtansa se ottaa telsun usb:stä, mutta koitin myös erillisellä muuntajalla suoraan pistorasiasta.
Oletko koettanut resetoida tuota chromecastia? How to Reboot or Factory Reset Your Google Chromecast
Hommasin Chromecast Ultran ja oikein näppärältä vaikuttaa, mutta Google Play Moviesin kautta katsottujen elokuvien tekstitykset ovat ihan turhan isot. Pystyykö tekstityksen kokoa vaihtamaan? Vaikka säädän tekstityksen Play Movies-appin kautta mieleisekseni (Google subtitles (cc) on ainoa vaihtoehto), ei se vaikuta Chromecastin kautta näkyviin tekstityksiin mitenkään.
Hommasin Chromecast Ultran ja oikein näppärältä vaikuttaa..
Pystyykö tuo nyt sitten käytännössä esittämään Youtubea HD tasoisena ilman äänen pätkimistä?
Ainakaan 2.genissä oli pätkimistä. Tietty tietokoneen kautta pystyi tuota kiertämään ihme himmelien kautta.
Testasin just pätkän 4K-matskua Youtubella (luulisi että myös HD-toimii), eikä tuossa ainakaan muutaman minuutin aikana ollut mitään ongelmia äänen kanssa. Chromecast on piuhalla kiinni reitittimessä.
Onko tosiaan niin että Viaplaystä ei saa chromecastin kautta monikanavaääntä ulos?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Chromecast Ultra alkoi raskaammassa käytössä lämpenemään ja yleensä jumiutui latausruutuun jonkin ajan päästä, lämmöt olivat parhaimmillaan yli 65 astetta. Urputin asiasta Googlen palstalla josta parin kysymyksen jälkeen tuli yksityisviestillä ohjeet laittaa laite Saksaan. Vajaan viikon päästä tuli kuittaus että laite perillä ja korvaava laite tulossa. Noin puolitoista viikkoa lähetyksestä korvaava laite tuotiin kotiin ja sitä pääsi testaamaan. Tämän yksilön max lämpötila oo n. 60 astetta ja 'lepolämpötila' 52 astetta eikä jumiutumista esiintynyt.
Laitoin eBaysta tilatut 40x40x10 jäähdytyssiilit banduilla kummallekin puolelle laitetta ja lämpötilat tippuivat 47 / 39 asteeseen eikä laitteen toiminnassa vieläkään ole ollut ongelmia. Mikään kaunistus tuo ole mutta ei sinne telkkarin taakse tarvitse kurkkiakaan.
Onko kokemuksia 4K-tv:ssä onko tavallisella ja ultralla minkälainen ero kuvanlaadussa?
Skaalattu kuva on aina huonompi kuin natiivi-resoluutio, yleensä tv:t taitavat vielä sotkea mukaan skaalausalgoritmin joka sumentaa kuvaa eikä vain tuplaa pikseleitä.
Riippuu paljon materiaalista ja televisiosta miten FHD:n ja 4K:n eron huomaa mutta ainakin HDR-materiaalia tukevasssa televisiossa ero on selvä.
Jos pitäisi saada kuva puhelimesta Chromecastiin paikassa jossa ei ole ns. kiinteästi wifiä, onko helpointa tehdä wifi ensin toisella puhelimella ja liittää sekä chromecast että tämä toinen puhelin siihen, vai voinko tehdä wifin tuolla puhelimella josta laitan videon pyörimään?
Tuo ensimmäinen skenaario toimii.
Oma vahvistimeni (Denon AVR-1912) ei tue HDCP 2.2: sta, joten jos haluan 4K-kuvaa ulos chromecast ultran kautta, se pitänee laittaa tv:seen kiinni (Philips 65PUS8102)? Miten saan sillä tavalla äänet kuulumaan kotiteatterin kautta? Riittääkö ihan HDMI-piuha tv:stä vahvistimeen ja äänet kuuluu? TV:ssä on sisäänrakennettu cc, mutta ei ole Ultra ja muutenkin käytän mielummin cc:tä padin/luurin kautta.
Samalla tavalla ne äänet chromecast-käytöstä tulee sinne vahvistimeen kuin muustakin TV:n käytöstä. Eli kyllä, HDMI telkkarista vahvistimeen riittää.
Kiitos, joskus muistaakseni taistelin tuon asian kanssa, niin ajattelin varmistaa.
Sen verran täytyy sanoa disclaimerina että oma vahvistin on sen verran vanhaa mallia ettei sisällä HDMI-portteja, joten en ole ihan asiantuntija niiden suhteen (itselläni optisella äänet viety TV:stä). Mutta jos sulla on nyt TV kytketty sinne vahvistimeen ja äänet toimii, niin toimii ne chromecastinkin kanssa ihan sillä samalla liitännällä.
Tuo voi hyvin olla että ei toimi. Itselläni esimerkiksi TV (ei HDMI ulostuloa) ei suotu lähettämään optisen liitännän kautta kuin stereota, jos video tulee HDMI:n kautta. Ainoastaan jos TV-kuvan ääni on monikanavaista, optinen ulostulo on surroundia. Eli vastaavia rajoitteita voi hyvin olla HDMI:n kanssakin.
Oletko saanut tuota ongelmaa jotenkin ratkaistua vai tyytynyt kohtaloosi?
Vaihdoin vahvistimen uuteen mikä tukee uusia HDCP 2.2:sta :)
Pidempi vastaus on että yritin ensin hankkia hdmi splitterin, mistä äänet olisi saanut vahvistimelle, mutta nuo eivät tuntuneet oikein toimivan. Lopulta meni hermot ja vaihdoin vahvistimen.
Haha, no tuohan se olisi unelmaratkaisu :D Meni vaan juuri 1500e telkkariin ja oheisjuttuihin, niin ei pysty.
Tämä tuntuu olevan käytännössä jokaisessa telkkarissa, ollut itsellänikin kaikissa malleissa. Olen tyytynyt sitten kohtaloon, kun ei viitsi uutta vahvistinta ostaa vain tuon takia.
Nyt kyllä täytyy sanoa että ei vittu tuota paskakikkaretta :mad: Otin taas syömiset valmiiksi ja ajattelin katsoa uuden Westworldin. No ruoka on jäähtynyt ja paska kieltäytyy edelleen yhteistyöstä vittu! Ja ihan uusi ongelma taas tällä kertaa. Home-sovelluksella toimii ja reagoi mutta pistäppä hbo tai netflix niin ei sitten enää yhdistäkkään. Ja pahinta kun et mihinkään pääse käsiksi kun ainoa vaihtoehto on bootata.
Muutin mamman kanssa yhteen niin luovuin htpc stä kun "se on liian iso". No okei se oli vanhaan Antecin p182b koteloon rakennettu. Ei kymmeneen vuoteen mitään ongelmaa. Toimi kuin junan vessa. Miten vitussa ne ei saa tuommoista Chromecast kakkapökälettä toimimaan luotettavasti.
Rupeaa mamman mielipide olemaan aika sama sen htpc n osalta. Sen verran voin myöntyä että kasaan sen micro-atx koteloon. Ja nautin kun saan heittää tuon vitun pallukkan kokkoon :shifty:
Tapzu1
