Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Ilmeisesti ihan normaalia, että Ubiquitin EU Storella kestää useampi päivä, että saavat tilauksen pakattua ja paketin kuljetusyritykselle(Fedex) kuljetukseen?
Yleensä on 1-3 arkipäivää mennyt, että on lähtenyt.
Sillä lentopostilla on sitten kyllä tullut perille parissa päivässä. Nyt näköjään hieman muuttaneet noita kun tullut tuo halvempikin vaihtoehto.
Mulla on kaksi max reititintä niin voinko miten vaihtaa niiden ssd:t päikseen kun isomalle ois tarvetta just toises locationissa
Tuli tarve laajentaa wifin kuuluvuutta ja nyt käytössä yksi Express modeemin perässä reittimenä ja wifinä. Uusi Express 7 vaikuttaa hyvältä mm. IDS/IPS. Olen tehnyt erillisen IOT verkon yms. Mikä on järkevin tapa vaihtaa uusi Express 7 hoitamaan reititystä, saada nykyinen verkko kopioitua 7:aan ja vanhempi Express liittää langattomasti meshiksi, jotta saan lisättyä wifin kantavuutta?
Eikös ne asetukset sieltä backupin kautta saa kopioitua uuteen expressiin? Sitten vaan resetoit vanhan ja pistät mesh-moodiin.
@omen4 Täydennyksenä edeltävään.
Katso, että Expressissä on tuoreimmat UnifiOS ja Network-versiot ennen kuin otat Expressissä Networkin backupin Express7 varten.
Express7:sa on samoin oltava tuoreimmat (=samat kuin Expressissä) softa-versiot ennen kuin teet sille restoren Expressin Network-backupista.
Kannattaa kokeilla sitä Express7:aa aluksi yksinään Network-restoren jälkeen ja varmistaa sen toimivan täysin samoin kuin Express toimi aiemmin.
Ja backupinhan pitäisi mennä ihan ubiquitin pilvitilin kautta kun tekee Control Planelta unifi console backupin, kysyy heti uutta laitetta käyttöönottaessa että palautetaanko backup pilvestä ja siinä tulee kaikki asetukset mukana, myös network-softan. Toki kannattaa se network backup myös itselle talteen ladata.
Hakusessa kotiverkon päivitykseen setti, ja nämä Ubiquitit mielestäni visuaalisesti miellyttävän näköisiä, sekä ilmeisesti monen suosittelemiakin ja helppokäyttöisiä, joten olen kallistumassa tämän merkin tuotteisiin.
Mitkä mahtaisivat olla sopivia malleja Ubiquitin valikoimasta?
- Reititin, seinäkiinnitteinen
- Kytkin jossa lähdöt vähintään 6 syöttöpaikkaan, ja josta väh. 1 saisi olla PoE lähtö wifi-tukarille. Seinäkiinnitteinen
- Kattoasennettava wifi-tukari
Käyttö on pelkkää perus netin selailua ja satunnaista pelaamista. Ei tarvetta sen kummoisille säädöille eikä niihin osaaminen eikä mielenkiintokaan riitä, eli "helppo ja toimiva" ratkaisu hakusessa. 1Gbit nopeudet riittävät tässä kohtaa.
Mikä tahansa reititin on seinäkiinnitettävä tällä: Scotch Extreme Dual Lock tarranauharulla musta 25 mm x 1,2 m 2 kpl | Motonet Oy
Onko tarvetta Unifin valvontakameroille tai >1GbE verkolle? Jos ei niin Cloud Gateway Ultra + U7 lite tai U7 pro + Lite 8 PoE esim.
Jos et halua välttämättä erillistä tukiasemaa niin Express 7 on tukiasema + gateway yhdessä. Hankkisin varmaan itse tuon + kytkimen nyt, mutta ei ollut myynnissä kun aikoinaan ostin tuon Cloud Gateway ja U7 pro:n.
G6 Dome
G6 180
G6 Pro 360
Kiitos!
Ei ole valvontajärjestelmälle nyt tarvetta. Katselin tuon pohjalta valikoimaa ja tukiasemaksi silmäilin tuota U7 Long-Rangea paremman peiton toivossa, muutoin mainitsemasi Cloud Gateway Ultra reitittimeksi sekä Lite 8 PoE kytkimeksi. Näytti siellä olevan magneettitelinettäkin tuolle reitittimelle, toki hintaa sillä oli 25€.
Tarkoituksena on päivitellä samalla kiinteistön sisäverkkoa kaapelipuolellakin ja siinä samalla tuotua kattoon tuolle tukiasemalle kaapeli, uskoisin että toiminee sieltä paremmin mitä työhuoneen nurkasta.
Mitä koitin vertailla noita Ubiquitin omilla sivuilla olevia kytkimiä, niin ei siellä muunlaisia enää edes ollut kun PoE+ kytkimiä, jos siihen viittasit?
U6 LR ei ollut mikään erityisen hyvänä pidetty vehje. Tuossa taitaa olla erona liteen vain 3x3 5ghz radio. Olen vähän skeptinen sen suhteen miten paljon tukiaseman valinnalla saadaan kantamaa, siinä mobiililaitteessa on kuitenkin se heikompi radio ja antennit ja sen ehdoilla mennään. Vaikka tukiasema kuuluisikin laitteelle ei tukiasema välttämättä kuule sitä puhelinta tai tablettia. Mieluummin toinen tukiasema sitten jos kantama ongelmana.
Olikos Ubin omassa storessa vuosittain mitään kesäaleja tms tässä kesäkuukausien aikana?
Moikka, ehkä vähän tyhmä kysymys .... osaako täällä kukaan sanoa että miksi USW-PRO-XG-10-PoE piti asentaa CloudKey+ kautta, siten pääsi portteja yms hallitsemaan. Unifi Network ohjelmiston kautta tämä ei onnistunut
Liian vanha versio Network appista tai kytkimen softa?
Voihan vitsit kun ei osaa kunnolla verkkohommia ja Unifi vähän vieras. Olen ottanut backupin Expressistä ja tehnyt myös pilveen kopion. UX7:aa asentaessa olen ottanut Expressin irti ja koittanut restore from backup. Jää vaan ruksuttamaan restoring applications ja siihen jää. Siitä jos lopulta pakittaa takaisin niin kysyy wifi verkon luomista. En luonut ja ei myöskään mitään kopioitunut uuteen laitteeseen. Lopetin homman ja Express takaisin seinään.
Ehkä pitää lueskella netistä lisää ja opiskella kun ei jaksaisi asentaa kaikkea uudelleen ja luoda iot-verkkoa ja palomuurisääntöjä.
Varmista, että molemmissa on samat softaversiot.
Tuossa tapauksessa resetoi UX7 välissä niin ei jää mikään kummittelemaan.
Pitäisikö UX7 asentaa ensin uutena laitteena ja heittää siihen jokin wifi päälle ja sitten vasta päivittää ja palauttaa backupista?
Asennusvaiheessa kirjautumisen jälkeen saa backupin pilvestä. Siksi kannattaa nollata.
(Varmista vaan että sama softaversio ja että vanhasta on tehty pilveen backup.)
Näin siis tein, että kirjauduin asennusvaiheessa ja palautin backupista. En kuitenkaan näe asennusvaiheessa, että UX7:aa voisi päivittää/tarkastaa versiota.
Mun mielestä sen näkee jostain mutta en nyt muista ulkoa. Jos ei muuten onnistu niin asenna laite uutena, tsekkaa softat, nollaa ja asenna alusta uudestaan.
Frigaten kanssa säätäminen väsyttää ja ajattelin josko kokeilisi Unifi Protectia. Gateway Ultra löytyy tällä hetkellä, mutta siitä ei taida tukea löytyä Protectille. Onkohan Protectia mahdollista asentaa testimielessä dockeriin vai onko ainoa vaihtoehto vain Ultra Max tai Cloud Key?
Protectia ei sää toimimaan muussa kuin Ubiquitin laitteissa, eli dockerissa ei saa pyörimään.
Ei saa Protectia muuten kuin tarvitaan Unifin laite jossa softa.
Mulla on ollut kotona Unifi GW ja pari Asusin tukiasemaa jotka kattaneet 100m2 kämpän suht huonosti seinien läpi. Mietin kolmatta Asusia partsille, mutta otinkin testin vuoksi Unifi Express 7’n ja se kattaakin koko kämpän hyvällä signaalilla. Eli tosi positiivinen kokemus, kauimmasta nurkastakin saa 600/500mbit wifin kautta kun asuksella samasta kohdasta alle 100/100.
Kaivoin vuosia kaapissa olleen Unify G3 Flex valvontakameran käyttöön. Nähtävästi Unify Video -sovellus on poistunut ja nyt pitäisi käyttää Unify Protectia. Protect ei tue PC raudan käyttöä tallentimena, onneksi Unify Videon pystyi vielä lataamaan ja sain homman sillä toimimaan. Haluaisin kuitenkin hommata kameran tai pari lisää mutta Unify Video ei käsittääkseni ymmärrä uudempien (g4 ja uudemmat) kameroiden päälle, onko näin?
Mitäs tietäjät sanoo kun ajatuksena ois tehdä mökille matalan budjetin verkko, mutta kuitenkin unifin vehkeillä. Yhden AP LR:n tossa jo hankin ja nyt pohdinnassa onkin että riittääkö sille kaveriksi tollanen vanhemman liiton USG. Googlettelulla ymmärsin et saisin sitä etänä ohjattua tällä kotona löytyvällä Cloud Gateway Ultralla..? Onko mitään järkeä moisessa vai ihan kuollut idea jo lähtöönsä...
Itsellä on mökillä etäohjauksessa USG netin yli palvelimella olevalla controllerilla, mutta en suosittele kyllä enää, aika säätöä on. Vaikkapa Unifi Express palomuuriksi, jos haluaa edullisen hallinnan.
No juu express on sit yks vaihtoehto. Halvemmalla saa sit jo Ultran kun kerran AP löytyy jo hyllystä... noita USG:ta sais vaan houkuttelevan halvalla käytettyjen markkinoilta ^^
Halvalla saa ja sille on tosiaan syynsä, ilmaiseksi annan omani pois kunhan joskus korvaan sen jollain hallintasoftan omaavalla laitteella niin pääsee tuosta etäcontrolleristakin vihdoin eroon 😅
Tuli muutettua kaksikerroksiseen rivitaloasuntoon ja ekaa kertaa vanha AC Lite ei ilmeisesti oikein meinaa jaksaa. Makuuhuoneessa kuuluvuutta 1-2 palkkia ja työhuoneessa 3-4.
Kokeiltu paria asiaa jo:
- Nostettu lähetysteho korkeimpaan mahdolliseen
- Siirretty purkkia lähemmäs rappusia
- Käännetty tukiasemaa (paransi kuuluvuutta, mutta viive ja nopeus edelleen surkea)
Tuo AC Lite on toki jo hieman iäkäs, joten saisikohan esim U7 Litellä paremmin kuuluvuutta? Ei huvittaisi kahden tukiaseman loukku, vaikken järkiperusteilla pysty vastaankaan pistämään. Gateway Ultra reitittimenä, ja siitä kaikki portit jo käytössä.
Tämä kiinnostais vähän itseäkin, että saisko uudemmalla AP:lla kuuluvuuden tarpeeksi pitkälle. AC Lite oli itelläkin ihan riittävä omakotitalossa, mutta kun nyt muutti kerrostaloon niin "yllättäen" ei enää ylläkään 3.kerroksesta autopaikalle :D Keittiön ikkunan alla oleville vieraspaikoille yltää juuri ja juuri tai ainakin sen verran että auto näkee oman wlanin nimen. Tarve sen verran vähäinen etten ihan sokkona ole vielä lähtenyt ostamaan uudempaa tukaria. Toki uudempi olisi uudempi. Ihan hyvin oli tuo AC Lite tummentunut kun seinältä sen irroittelin muuton yhteydessä.
Tähän ei oikein ole suoraa vastausta koska riippuu a) AP:n sijoittelusta ja b) oman kiinteistösi rakenteista ja pohjasta. Lisäksi riippuu paljolti myös omista vaatimuksista, riittääkö yleensäkin signaali, onko jotain nopeusvaatimuksia (riittääkö 2.4GHz vai haluaako 6GHz jne.).
Itsellä on 3-kerroksinen kivitalo (~145m2) joten pakko olla AP jokaisessa kerroksessa. Lisäksi vielä yksi AP autotallissq. Tosin halusin 6GHz kuuluvuuden kaikkialle talon sisällä mutta toisaalta taas keskikerroksen AP:sta ei riittänyt edes 2.4GHz alakertaan (koska kivitalo).
U7 Lite on pienimmällä kuuluvuudella noista 7-sarjalaisista.
78m2 kivitalo rivari tosiaan kahdessa kerroksessa. Riittäisi varsin hyvin että saisi 2.4Ghz kuulumaan, kun yläkerrassa pääasiallinen tarve on työkoneella ja puhelimilla. Kummallakaan ei mitään älyttömiä tehdä.
Lähinnä jäin miettimään, että U7 Litessä pitäsi ilmeisesti olla parempi lähetysteho, mutta saakohan sillä riittävää erotusta. Lopullinen vastaus taitaa tosin tulla vain kokeilemalla. Ei vain huvittaisi ostaa sikaa säkissä ja esimerkiksi U7 Pro on jo reilusti kalliimpi. Sillä rahalla olisi saanut jo alunperin ne kaks U7 Liteä tai sitten vain toisen AC Liten jostain.
En tiedä, mut naapuril on varmaan takaportit kyseisen firman tuotteisiin tai olisin ainakin hyvin skeptinen kyseisen firman laitteiden kanssa.
Vaihtamaton default salasana on nykyään takaportti?
Artikkelissa mainittu edgerouter eli edgemax os sarja on ollut jo vuosia eolissa suurimmalta osalta laitteita eli ei ehkä kannata levittää perätöntä fud:ia
Ja tosiaan niidenkin osalta kyse oli siitä että ko. halvahkoja EdgeRoutereita osti läjäpäin ihmisiä, joilla ei ollut alkeellisiakaan taitoja huolehtia tietoturvasta. Seurauksena se, että laitteiden oletussalasanat jäi vaihtamatta ja firmwaret päivittämättä, koska ko. laitteet ei niitä automaattisesti itse päivittäneet.
ER on ehkä yhteisön mielestä käytännössä eol/eos, mutta valmistajan toistamana ei ole. Laitteita on ollut ihan äsken täälläkin saatavilla ja keskusteluryhmän (community.ui.com) mukaan rautaa on ainakin meren takana yhä kaupan. Kirjoittelin tästä muistaakseni taannoin, mutta toistetaan nyt.
Juu, tämän takia kirjoitin että edgeos laitesarjan suurin osa laitteista on ubin eol listalla, ei kaikki.
Lyht vastaus: Ei saanut
Pitkä vastaus: U7 Liteä tuli yksi Verkkikselle varastoon ja nappasin sen. Aamulla tilasin ja tänään oli myymälästä jo noudettavissa, kova suoritus :D Pelkkä U7 Liten käyttö ei parantanut signaalin kuuluvuutta juuri lainkaan, mikä oli kyllä lievä pettymys. Pienen taistelun jälkeen sain viriteltyä kuitenkin tuon vanhan AC Liten tuohon rinnalle mesh-käyttöön ja nyt yläkerrassakin toimii langaton verkko. Hieman turhauttaa, että nopeuttahan tuossa menee ilmeisesti hukkaan ja kaikki mahdolliset U7:n tuomat parannukset voi unohtaa. Olisi siis voinut ostaa melkein toisen AC Liten vaikka käytettynä.
Tukiaseman kun saisi keskelle taloa joko kattoon tai rappusiin, niin aivan varmasti pelaisi langaton verkko koko talossa. Vaikka Ubiquiti tarvitsee periaatteessa vain yhden kaapelin, niin ei ole mitään intressiä vetää vuokra-asuntoon toistakymmentä metriä kaapelia katonrajaa pitkin. Muuttaessa niitä saa kuitenkin sitten selitellä. Noh, tulipahan taas lisää sisua asuntosäästöön.
//EDIT: Too soon. Voihan...:hammer:
Jep, ei tuo Mesh autuaaksi tee. Sen toimivuus riippuu tukiasemien välisestä signaalista, mikä ei usein ole sen parempi mitä tukiaseman ja Wi-Fi asiakkaan. Jos kaapelia ei kerta kaikkiaan halua vetää, niin Powerline datasähkö-adaptereilla voi päästä jopa 100Mbps nopeuksiin. Se ei ole kovin paljon, mutta riittää hitaammalle internetille.
Itsellä on 2-kerroksisessa omakotitalossa (jonka 1. kerros harkkoa/tiiltä) U7 Pro tukiasema per kerros. Silti verkko on huono pihalla ja autotallissa. Talliin laitan jossain vaiheessa U7 liten, ulos terassin alle on tarkoitus siirtää ulkotukiasema, kunhan saan kaapelin jostain vedettyä.
Mä tilasin just parvekkeelle powerlinet kun ikkunat on niin paksut ettei mikään mene läpi. Katotaan ensi viikolla miten toimii…
Tuskin paksuudesta on kyse vaan käytössä on lämpösäteilyä heijastavat energiansäästöikkunat(selektiivit). Nämä heijastaa myös radioaaltoja mikroaaltoluokassa. Useammalla pinnoitelasilla selektiivi lähentelee ohuen alumiinilevyn tasoa vaimennuksessa, yhdellä jotain puolet. Pelkkä lasi taas vaimentaa erittäin vähän. Jos rakennuksessa on selektiivit, on useimmiten parempi tuoda yhteys piuhalla ikkunan toiselle puolen, oli sitten kyse langattomasta lähiverkosta, mobiiliyhteyksistä tai ihan puhelinten kuuluvuudesta.
Joo, voi olla että se on pinnoitus. Kyseessä uusi asunto, lattiasta kattoon ikkunat (3 lasia) joiden paksuus lähes sentti per lasi. Eli läpi ei tule oikein mikään, kännykkäkin saa vain yhden palkin vaikka taloyhtiö Helsingin kantakaupungin alueella.
Ja tiedostan kyllä ettei toi tule olemaan erityisen hyvä. Todennäköisesti ovat saman vaiheen takana. Testasin jo jollain kaverin vanhoilla vehkeillä joiden ongelma oli enemmänkin virransäästö + wifi yhteentoimivuus. 100mbit riittäisi hyvin satunnaiseen käyttöön.
Neliapila
