Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Tuo ac mesh tuntuisi parhaalta vaihtoehdolta itselle poe adapteri tulee mukana ja erilliset antennit, jospa tuon koittaisi laittaa talliin ja toivoa ett pyörii myös langattomasti.
Tuli tilattua tuo AC Mesh ja eilen tuli laitettu langattomana se talliin toimimaan. Käyttöönotto oli kyllä taas kerran todella kivutonta.
Näkeekö mistään onko mitkä signaalitasot ja häiriöt pää ap:n ja tuon ac meshin välillä? Kaikki tallin laitteet pakotin lukkoon tuohon ac meshiin ettei poukkoile yhteys tonne päälautaseen välillä.
Tuosta.
Taas suosittelen tietokoneen kautta / webbihallintaa äpin sijasta niin näkee vähän helpommin noita tietoja.
Itse laitoin liiteriin meshiksi U7 liten. Ei ole mitään tarvetta käyttää "mesh" nimisiä laitteita siihen. Aika vanhaa tekniikkaa joku AC wifi. Signaalitaso (huono) näkyy sulla tuossa heti ylimpänä vehkeen kuvan vieressä.
Bilteman patch kaapelit ihan hyviä, joudtavat myös. Löytyy eri mittoja.
Reicheltilta ostanut noita lattamallin piuhoja eri väreissä ja mitoissa. Itse sieltä ostellut kun tykännyt käyttää kolmea eri väriä ristikytkennässä.
Keltaiset aktiivilaitteilke, punaiset kameroille ja tavan valkoiset/harmaat sitten koneille/tms jotka ovat suoraan kiinni ristikytkennän kytkimessä.
Mä en kyllä etherlight kaapelista extraa maksaisi. Jos niitä valoja jaksaa kuikuilla niin tavan kaapelillakin pärjää.
Tuli haettua Biltemasta loput (7 kpl) 25-senttiset CAT6 UTP -kaapelit hyllystä.
Taitaa itsellä olla tuo kytkentä (katossa tai ristiinkytkentä räkissä) jollain tavalla viallinen, kun muuten PoE-laitteet nousevat kiltisti ylös. Sähkärin pyysin jo paikalle parsimaan.
Ubiquiti itselle uusi tuttavuus, mutta nyt jo täytyy sanoa, että mahtavan vaivaton on systeemi kyllä käyttää. Kaapelit oikeaan paikkaan ja sitten vain "adopt" laitteelle ja kaikki toimii suoraan. Vaikuttaa tosi hyvältä tämä systeemi! Unifi Protectinkin ehdin asentaa ja vähän tutustuakin, kun lykkäsin ovikellon (G4 Pro Doorbell PoE) kiinni ja suoraan ilmestyi kuva ja kaikki tiedot.
Pitää miettiä jos sinne jonkun lautasen ostaa langattomaksi jos edukkaasti saa, täällä vaan tuosta armyknifestä puhuttiin niin aattelin ett ac mesh olis sitä parempi.
Toki hyvin näyttäisi vielä io laitteet toimivan meshin perässä.
Onko siellä katossa tuplarasia? Meinaan siis tuota aiemmin mainitsemaani virheellistä numerointia.
Ja kun sulla uusi talo, niin mittapöytäkirjat pitäisi toki olla olemassa kaapeloinnista?
Unifista muuten, se ei sitten aina välttis ihan "adopt ja kovaa ajoa" ole ;)
Ja toki kannattaa vaikka youtuben avulla perehtyä konffaamiseen vähän syvällisemmin.
Ei ole tuplarasia, kun pelkkä urospäinen RJ45. Kokeilin viereisiä paikkoja räkistä, mutta ei muutama viereinen ainakaan ollut. Ensi viikolla tulee sähkäri tsekkaamaan.
Tuleeko jotain mieleen, mikä ei ole plug-and-play? Jotain mitä ehdottomasti pitää säätää?
Gateway ultra on nyt saanut välissä monia päivityksiä, mutta eivät vaan saa korjattua tuota nopeutta hidastavaa bugia/ominaisuutta. 1000/1000 Elisan kuitu ja nopeudet max 650 koneelle. Purkin oma speedtest saa aina ns. täydet lähes 950/950. Valohoitona 2.5Gbps portin pakottaminen 1Gbps toimii jollain, mutta minulla toimi vain SSH purkkiin ja systemctl stop qca-nss-ecm komennolla offloading pois päältä. Tästä on jäätävä määrä valituksia kaikilla palstoilla ja silti heidän tuen mukaan tämä olisi muka normaalia. Harmillinen juttu muuten loistavan laitoksen kanssa.
Liittyykö tuo IPS:ään tai QOS-sääntöihin?
Googlen mukaan ei, aika monella tuntuu wan portin rajaaminen 1gbe nopeuteen auttavan. No kunhan Valokuitunen saa aikaiseksi kaivaa kadulle kuidun pääsen itsekin kokeilemaan.
Oletko testannut uusinta EA Network softaa 9.2.79?
Nythän tuonne tuli mm. Hardware acceleration-valinta, jolla tuota ongelmaa voi yrittää fiksata.
PS. Itsellä on UDM SE, mutta hallinnoin broidin UCG Ultraa, joten sen osalta seuraan lähinnä noita firmware-keskusteluita, ainakaan niissä ei ole ko. ongelmasta älyttömästi keskusteltu.
IPS ei ollut vaikutusta eikä myöskään purkin factory resetillä.
OS 4.1.22 ja Network 9.1.120 uusimmat jotka tarjolla laitteen kautta asennettuna. Ei tosiaan vielä näy tuota Hardware Acceleration. Tämän pitäisi kuitenkin nyt toimia taas seuraavaan boottiin asti joka voi olla kuukausien päässä.
Onko sulla Early Access täppä päällä?
PItäis tutulle keksii kamera tolppaan ja sen pitäis olla wifillä yhteydessä. Onko G6 instant järkevin vaihtoehto ja kestääköhän se ihan säiden armoilla? Saa sille varmaan jonkun sadelipan laitettua mutta silti aika säiden armoilla.
Onko tutulla myös Unifin systeemi käytössä?
Jos haluaa paikallisen tallennuksen videoille ja helpon ekosysteemin niin instant 6 varmasti ok ratkaisu, itsellä instant 3 ja 4 kameroita useampia ja toimineet hyvin vuosia jopa todella surkealla wifin signaalitasolla.
Toki vaatii ubiquiten laitteet kameran hallinnointia varten, mut samalla toki päivittyy verkkolaitteet kunnollisiksi jos olleet huonolla tolalla ennestään.
Joo kaikki on unifii. Lähinnä se että kestääkö se luonnon armoilla kun pohjassa on se USB liitin..
Device bridgen kanssa saa minkä tahansa muunkin kameran wifiin:
Paitsi tämä halvempi on vain sisäkäyttöön:
Eikös Army Knifenkin voi konffata ensiks messhiksi ja sit laittaa poe adapterin tyhjään reikään kameran ja uuden poe adapterin menee toki virittelyksi ja näkisin instant g6 tolpan päässä aika paljon helpompana.
Jos kaikki unfiyä niin toki hyvä varmistaa ett laitteistosta löytyy myös tuki protectille että saa valvontakamerat toimimaan, se toki varmaan oli jo tiedossa.
On muitakin kameroita ja mun ongelma oli tosiaan se että kestääkö ne tuolla sään armoilla vai onko jotain muuta unifin kameraa wifillä.. ulos. ei vissiin ole..
Ei ole muita kun g4 instant. Itsellä ollut g4 instannt ulkoseinällä 3v siellä ainakin toiminut hyvin.
Jos tarvitsee välttämättä WIFI-kameran niin G6 Instant on ainoa oikea vaihtoehto.
Pari huomiota kuitenkin.
- Siinä on vain 6m IR, joten ei ole kovin hyvä pimeällä ulkona, jossa matkaa tulee yleensä huomattavasti enemmän.
- Lisäksi siinä on vain IPX5** suojaus. Kestää siis kyllä ulkonakin, mutta ei ehkä kovimpia sääolosuhteita.
Jos ei muuta vaihtoehtoa ole (ei kaapelia/bridgeä) niin tuo on se paras vaihtoehto, mutta kannattaa tiedostaa rajoitteet.
Siis onhan tuo parempi kuin ei ollenkaan kameraa. Jos rajoitteet huomioiden ainoa vaihtoehto niin sillä menisin, mutta tekisin kaikkeni saisiko ns. oikean ulkokameran, paremmilla ominaisuuksilla.
(IPX5 = Ei pölysuojausta ja "Suojaus joka suunnasta tulevalta vesisuihkulta" / "kestää vesisuihkua, kun sitä suihkutetaan 12,5 litraa vettä minuutissa yli 3 minuutin ajan 3 metrin etäisyydeltä. Tämä tarkoittaa, että laite on suojattu vesiroiskeita vastaan, ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi ulkona sateessa.")
Yx lasten perseily pc pitäis saada nettii mut silleen turvallisesti ettå kotiverkkoon ei ois mitään asiaa jos ne sinne jotain hassuja onnistuu lataa.. teenkö vaan toisen networkin ja laitain täpän isolate other networks ja sit teen yhen wifin tolle ja käyttäköön sitä.. onko se silloin suojattu.. voiko sen saad toimii rj45 kaapelil?
Teet uuden verkon, määrität sen johonkin vlan id ja laitat kytkinportin kyseiseen vlaniin niin laite on eristetty. Muurista vielä konffaisin ettei kyseisestä vlanista ole myöskään pääsyä unifin hallintaan. Samaan wlaniin voit myös luoda oman SSID jolloin langaton verkko hoituu samalla
Taloyhtiöön tulossa kuitu ja samalla voisi päivittää wifi+reitittimen nykyaikaan.
Reitittimeksi ajattelin Ubiquiti Unifi Cloud gateway ultraa. Ilmeisesti ihan hyviä laitteita, mutta mimmosta tukea noille on odotettavissa, ettei ihan heti olisi elinkaarensa päässä?
Mitä wifi-tukiasemaa suosittelisitte ruuhkaiseen taloyhtiö ympäristöön ja yksitasoiseen 65m2 rivari kolmioon, että kantama olisi ok sillä yhdellä tukiasemalla. Nykyisällä Asus rt-ac66u_llä tuntuu 5g verkossa nopeus tippuvan jo parin seinän läpi aika reippaasti ja vaikuttaa että menee jopa ihan tukkoon/nopeudet tippuu reippaasti kun naapuri ilmeisesti pistää kaapeliboksin seinään (voi olla myös joku häiriötä aiheuttava laite, mutta veikkaan tuota kaapeliboksia, kun semmonen ilmestyy samoille kanaville). Wifi alalyzerillä tutkaillut wifi verkkoja niin on aika tukkoista taajuuksilla, paljon tukiasemia samoilla taajuusalueilla.
Miten nuo Ubiquiti UniFi 6 ja 7 plus/pro wifi-tukiaseman pärjäisi taloyhtiö ympäristössä. Sinänsä ei wifi 7:lle tarvetta, mutta jos hintaerot ei suuret niin mahd. uutta voisi tietysti laittaa.
Mulla ollut U6 lite monta vuotta kerrostalossa. Ei kertaakaan mitään yhteysongelmia tai kaatumisia. Parikerroksisessa rivitalossa molemmissa kerroksissa yksi u6 lite - sama homma, ei mitään ongelmia.
Laittaisin U7 pron niin saa ruuhkattoman 6GHz bandin käyttöön. Asennat tukiaseman vielä kattoon mahdollisimman keskeiselle paikalle mistä on vähiten esteitä ja matkaa käyttöpaikkoihin. Jos ei tule poe-kytkintä niin muistat ottaa injektorin ostoskoriin. Ruuhkaiset bandit kapeiksi häiriöiden minimoimiseksi. Kanavaoptimoinnin voi jättää Unifin huoleksi.
Kannettaviin on aika helppo päivittää pikkurahalla wifi-kortti niin pääsee hyödyntämään 6GHz taajuusaluetta. Joskin intelin BE200-kortit ei toimi AMD-koneissa, niihin voi laittaa AX210 tai qualcommin QCNCM865.
Ite hommasin gateway max ja u7 pro wall rivariin kun paloi käpy lopullisesti noihin "kuluttajavehkeisiin" kuten Asus jatkuvien ongelmien takia. Ei sillä onhan nää unifitkin kuluttajille, mutta hieman eri hintaluokassa. Ei enää yhtää katkoa ole ollut ja kaikilla laitteilla luotettava langaton ollut melkein sataneliöisessä kämpässä. Toki tukari pistetty aika tasan keskelle kämppää. WiFi 6:lla menee pöytäkoneelle läpi n. 800-900 megaa gigaisesta kuidusta, nii olen ihan tyytyväinen. Vielä kun päivittäis verkkokortin wifi 7 aikaan niin luulis sen gigan menevän kokonaankin. Tällä hetkellä käynnissäoloaika jotain 90 pv noissa vehkeissä ja ainoat syyt boottailuun tässä vuoden aikana ollut päivitykset, jotka se tekee itekseen säädettynä aamuyöllä.
WiFi kanavat itsellä säädettynä hakemaan aamuyöllä kun mokkulat ei ole naapureilla tulilla. Laittoi kerran suht tyhjälle heti alussa eikä ole sen jälkeen vaihtanut (merkkaa logiin jos vaihtaa). Ei valittamista.
Itellä amd koneessa ax210 ja 6ghz ei toimi ollenkaan tuolla kortilla. Suosittelen kattomaan jotain muita jos ootte hankkimassa esim tota aiemmin mainittua qualcomm.
Onko suosituksia Ubiquiti valvonta kamerasta ulkokäyttöön?
Tuossa ei oikein ollut vaatimuksia mutta katsoisin G5 Turret Ultra ja jos parempaa haluaa niin G6 Turret tai Bullet. G6 mallit julkaistiin noin kaksi kuukausi sitten. Noilla pitäisi kotikäytössä pärjätä enemmän kuin hyvin.
Dome-kameroita ei yleensä ulos koska linssi heijastelee. Muuten sitten suosituksia ei oikein osaa enempää antaa, itse tiedät jos on jotain vaatimuksia.
Huom, vaatii toimiakseen Ubiquitin verkkolaitteen, josta löytyy UniFi Protect -sovellus.
Mikä tämä on? Kotona on kaikki Ubiquitin laitteita.
Tarvitset joko erillisen Unifin tallentimen tai reitittimen jossa on Protect-sovellus. Mitä laitteita sinulla on?
Cloud Gateway Ultra löytyy ja U6 LR pari kappaletta.
Cloud Gateway Ultrassa ei valitettavasti ole Protectia. Jos haluat samankokoisen laitteen etkä tarvitse kymmeniä kameroita lienee Cloud Gateway Max järkevin laite Ultran tilalle.
Cloud Gateway Max:
Cloud Gateway Max:
Ok. Katellaan toista merkkiä, en taida alkaa uusimaan mitään muuta laitetta. Tulee kamerasta aika kallis ostos.
Itselläni tuli viimeisimmän unifi päivityksen 4.2.12 mukana ongelma, että downlink jäi vain puoleen maksimista. Uplink oli maksimi. Aikani ihmettelin, että mikä tämän aiheuttaa löytämättä vikaa. Päätin buutata UDM SE:n ja switchin niin ongelma katosi. En tiedä mikä oli ja koskaan aikaisemmin ei ole tälläistä päivityksien jälkeen käynyt.
Unifi express, voiko laitteella luoda wifi vierasverkkoja ja määrittää niille taajuus jolla ne toimii? Tällä zyxelillä ei pysty ja pitäisi saada vierasverkko joka toimisi 2.4Ghz taajuudella noita kotiautomaatio ja kamera laitteita varten.
Edit, ei käy express loppuu portit kesken ja kytkimet ei nappaa, dreamachine taas hinnakas tarpeisiin
Ei ole itsellä Expressiä, mutta tuossahan pyörii normaali Unifi Network sovellus. Eli kaiken järjen mukaan pitäisi onnistua siinä kuin muillakin Unifi reitittimillä. Kyseiselle verkolle määritellään asetuksista, että tämä on vierasverkko ja laitetaan eristys päälle, jotta ei pääse juttelemaan muille kotivarkon laitteille. Taajuudet ja mahdolliset kaistarajoitukset asetetaan vierasverkolle samalla tavalla kuin muille SSID:lle.
Ite tein erillisen IOT-verkon ja siihen sivuun vielä vierasverkon. IOT-verkko pelkästään 2,4GHz. Vierasverkossa koin kohteliaaksi antaa kuitenkin enemmän kaistaa kuin IOT-verkko tarvitsee.
Joo toki onnistuu. Normaalit Unifi network tsydeemit tuosta löytyy.
Jaa, piti nyt ihan kokeeksi ostaa gateway ultra ja sen kaveriksi U7 pro. Laitoin ne kokeeksi sillatun mobiilireitittimen perään tutulla asenteella: "ei tää kuitenkaan toimi"...
Jaa, nyt sitten heti kun gateway rupesi toimimaan heti helposti ja oikein sekä lisäksi U7 adoptoitui ilman mitään ongelmia adapterilla -> "Hmmm... näitähän voisi ostaa lisääkin". Tietysti olisi vähän överiä 35 neliön yksiössä olla 2 U7 pro tukaria :lol:.
Ei voi kun ihmetellä Unifin ensikertalaisena käyttäjänä asiaa -> ja positiivisesti!!!
No, paremmalla gatewaylllä voi vielä hifistellä... mutta kun se mobiilinopeus ei pysy perässä :lol:
Ja kiitos taas tälle palstalle jossa on näistäkin laitteista jaettu kokemuksia ja tietoa!
Onko Ubiquiti jotain järkevää wifi 7 tai 6 mallia minkä voisi laittaa pöydälle.
U7 Pro Wall malliin saa erikseen ainakin tuon table standin (kun rullaa sivua hieman alemmas)
3D tulostamalla löytynee varmaan miltei jokaiseen joku pöytäjalusta tai voi moisen nikkaroida vaikka puustakin.
Mulla on ainakin omassa U6 Pro 3d tulostetut ufon jalat ja hyvin on toiminut siinä alustalla lattialla maatessaan. Ei varmaankaan ole ihan optimaalinen, mutta eipä tuota huomaa mistään
Itellä juuri tuo u7 pro wall jalalla pöydällä. Metallinen jalka jonka saa siihen mukaan tilattua toimii myös tehokkaana jäähdytysrautana oman havainnon mukaan ja lämpötilat alempana.
U6 Mesh on itsellä käytössä ja olen ollut tyytyväinen. Olohuoneessa tv-tasolla ja riittää kattamaan koko talon, n. 150 m2 kahdessa kerroksessa. Olohuone avoin ylös niin ehkä auttaa yläkerran perälle kuuluvuuden suhteen ja kiinteät laitteet (tv:t, työhuoneen työpiste) on kuitenkin johdolla yhdistetty. Pieni ja aika huomaamaton tuo laite on. Tosin kädellä tunnusteltuna melko kuumana tuntuu jatkuvasti käyvän, mutta kai se kestää.
Neliapila
